英飞凌科技公司将“全球首次”使用口径300mm的硅晶圆制造功率半导体。具体产品是有超结(Super Junction)构造的功率MOSFET“CoolMOS系列产品”,由奥地利菲拉赫工厂生产。
2013-02-25 08:53:001733 本文阐述了如何将英飞凌的CoolGaN™集成功率级(IPS)技术应用于有源钳位反激式(ACF)、混合反激式(HFB)和LLC转换器拓扑。
2022-03-29 17:41:132037 英飞凌科技股份公司成功开发出满足最高效率和质量要求的解决方案。对于MOSFET低频率开关应用而言,新推出的600 V CoolMOS™ S7系列产品可带来领先的功率密度和能效。
2020-03-04 07:46:001360 URA/B_YMD-30WR3 系列是MORNSUN为满足客户对更高功率密度产品的需求,而最新推出的宽压高功率密度产品。
2020-08-04 11:13:351227 于近日举办的英飞凌CoolGaN IPS第三代宽禁带(WBG)功率半导体媒体沟通会上,英飞凌展示并介绍了面向30W至500W功率级应用的这一系列新品。英飞凌电源与传感系统事业部大中华区副总裁
2021-06-09 10:31:426041 Qorvo推出专为 5G 小基站基础设施应用设计的高效功率放大器系列产品。
2021-06-29 14:59:51851 英飞凌科技股份公司依照其战略性设计GaN产品组合,不断加强全系统解决方案,推出EiceDRIVER™ 1EDN71x6G HS 200V单通道门极驱动器IC系列产品。
2022-01-17 14:32:431106 最新一代面向汽车应用的功率 MOSFET,OptiMOS™ 7 40V MOSFET提供多种无引脚、坚固的功率封装。该系列产品采用了 300 毫米薄晶圆技术和创新的封装,相比于其它采用微型封装的器件,具有
2023-06-06 11:01:361026 10W红外LED的10W指的是最大功率为10W吗?但驱动的要求只是5V1A
2017-09-04 19:59:59
`120V 镇流器2*30W,实际功率由41W慢慢攀升,上升到接近50W的时候,三极管很烫,请教高手是何原因?`
2009-02-27 18:50:23
-地:≥50 MΩ,DC500V环境标准: l 输入电压AC:100V-264V l 工作温度:-30℃ ~ +70℃ l 储存温度:-30℃ ~ +85℃ l 散热方式:自冷 产品认证: l 本公司
2013-08-17 16:09:35
VIVA推出2*30W 功放,可应用于拉杆音响,声霸等消费类电子产品。
2020-12-17 14:50:05
就是说wiznet公司的W500系列新品用的多吗。实际在哪个场合应用的多?
2015-11-19 22:42:12
,典型能效为55%,P1dB输出功率为700瓦,增益为16dB,并具备低热阻特性。 新晶体管的推出使得英飞凌如今可为1200 MHz~1400 MHz系统应用提供一系列射频功率晶体管,额定输出功率分别为
2018-11-29 11:38:26
全球半导体领先供应商英飞凌联合第三方,推出了性能优越的的750W伺服套件。该套件包括主控板和功率板两部分。主控板采用英飞凌32位微处理器XMC4500(ARM Cortex-M4 core)为主
2018-12-11 10:47:32
的POSIF时钟频率,对XMC4500来说,最高支持30M的输入频率. 英飞凌官方FAQ解答—XMC4000系列产品和设计一百问(二)英飞凌官方FAQ解答—XMC4000系列产品和设计一百问(三
2018-12-11 10:41:40
这些系统的效率。此外,英飞凌还推出了专为混合动力车(HEV)电机驱动系统而设计的电子功率模块。HybridPACK1(面向轻度混合动力车)和HybridPACK2 (面向完全混合动力车)少占用30
2018-12-03 14:03:30
DAP平台系列产品的特点及应用实例研究
2021-01-27 07:06:51
我想做一个,直流逆变为正弦交流的电源,功率在500W左右就好,有没有哪位大哥制做过,提供一下电路图,技术方案。(我听说用晶闸管的逆变电路比较好)谢谢!!
2014-10-17 10:46:34
2014-10-17 10:48:13
LED驱动器DK824是一款单级AC-DC 变换器控制芯片,芯片集成了700V 高压开关功率管和初级峰值电流检测电路,芯片内还包含有源功率因数校正、原边反馈恒流、输出限电压控制及自供电电路,并具有
2014-06-21 12:43:49
电源供电系统及使用小功率电源供电的电路。这种双隔离双输出的产品,不仅输入与输出之间相互隔离而且两组独立的输出之间也相互隔离,且两组输出的极性可任意变化。在对电压稳定度要求很高的电路和对纹波噪声敏感度要求特别高的电路时,应采用WDY系列产品。
2011-03-10 13:26:35
Imagination全新BXS GPU助力德州仪器汽车处理器系列产品实现先进图形处理功能
2020-12-16 07:04:43
OCA723x音频系列产品有哪些型号?
2021-06-18 07:03:38
OCH1502系列产品的优势是什么?
2021-06-18 07:09:58
散热性能。结论通过推出适用于200 V和250 V电压级的OptiMOS 3器件,如今,英飞凌科技的产品已经覆盖从25V至250V的整个电压范围。无论任何电压等级,OptiMOS 3都具备一流的静态
2018-12-07 10:21:41
`R4SC-2-500M-S3-30W-g产品介绍R4SC-2-500M-S3-30W-g由深圳市立年电子科技有限公司代理销售,RADITEK为全球无线和微波通信市场提供先进的产品和解决方案。由
2020-05-24 18:30:58
全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)面向车载和工业设备中的大功率应用,开发出12W级额定功率的业界超薄金属板分流电阻器“PSR350”。另外,ROHM针对已在15W级额定功率产品中达到
2023-03-14 16:13:38
RX系列产品分别分为哪几种?RX系列微控制器有哪些性能?RX系列产品具备哪些功能?
2021-07-01 10:57:06
STM32系列产品的作用有哪些?STM32F101的性能特点有哪些?STM32架构的优势有哪些?
2021-11-02 09:29:28
STM32系列产品的命名规则有哪些呢?求大神指教
2021-10-21 08:06:19
占用1个管脚。并提供2个可用的通道供选择。 拓展阅读:英飞凌XMC1000系列产品介绍、产品特性、开发工具汇总
2018-12-10 10:12:07
Mini-Circuits 的 ZHL-30W-252+ 是一款高功率连接器放大器,支持从 600到 2500 MHz,例如测试仪器、卫星通信和移动通信系统,包括那些在新的电信频段 71 分配
2021-11-11 15:34:12
【数据手册】ZY78xxS-500系列产品数据手册效率高达 96% 输出电流:500mA 无需外加散热器可接成正输出或负输出 输出精度:典型值±2% 短路保护:可持续短路,自恢复 引脚
2022-10-18 06:07:37
网上都是200w摄像头例程,可不可以接500w的ov5640摄像头
2023-09-25 06:16:05
stm32系列产品芯片的类型和型号规格有哪些呢?
2021-10-28 08:59:54
`微信同步***石女士 QQ2168848469上海求购欧姆龙plc扩展模块CP1W系列产品,光电开关E3X系列,E3Z系列光电开关,接近开关E3JK系列,温控器E5CC系列,E5EC系列
2020-11-09 14:33:27
大家好!请各位大神们帮忙解答以下问题,非常感谢!我们公司的一个产品要求产生一个频率为30MHz和功率为6~8W的正弦波信号去驱动一个感性负载,各位有哪些精度高和成本低些的方案和几种不同功能的元件选型
2019-01-09 15:00:13
2019-01-09 16:34:59
的数字产品和解决方案,在提供高性能表现的产品和系统解决方案的同时,极大的减轻了客户库存的压力和新产品推出的周期,扩展了研发设计的灵活性。英飞凌照明驱动IC以其丰富的产品类型,广泛的拓扑组合,搭配业界领先功率晶体管CoolMOS技术,充分满足了LED驱动电源设计的半导体器件选型需求。
2019-10-18 06:23:59
美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)近日针对PXI平台,推出了一个全新的、开放式的、基于FPGA的产品系列。NI FlexRIO系列产品是工业领域首款成熟商用现成产品,它为工程师们提供了同时结合高速、工业级I/O和NI LabVIEW FPGA技术的解决方案。
2019-10-29 07:03:11
国外开源DIY。原作者:Wahyu Eko Romadhon在这个项目中,我将为超低音扬声器制作一个特殊的功率放大器,用于功率放大器电路,功率SOCL 500W,使用2SC5200和2SA1943
2018-10-28 15:34:52
2018-11-19 13:56:59
反向恢复,GaN HEMT是适用于ACF、HFB和半桥LLC转换器的完美之选。CoolGaN™ IPS和65 W ACF转换器评估板为进一步优化系统尺寸,英飞凌近期推出了CoolGaN™集成功率级(IPS
2022-04-12 11:07:51
2022-06-14 10:14:18
关于EM358x SoC系列产品你了解多少
2021-05-21 06:35:50
-TS002模块,回收CPU模块CJ1WCPU11模块 13模块12模块23模块22模块21模块,回收定位模块 大量回收欧姆龙全新未开封模块,开关,本人在武清地区上门回收欧姆龙品牌系列产品,长期回收,面向工厂
2022-03-03 11:19:17
随着半导体材料和工艺的不断发展,微波/毫米波功率半导体器件的输出功率量级越来越大, L 波段功率晶体管的脉冲功率已达千瓦量级; X波段功率砷化镓场效应管连续波达到几十瓦,脉冲功率达到500W。但限于
2019-07-09 06:15:48
CP1W-TS002模块,回收CPU模块CJ1WCPU11模块 13模块12模块23模块22模块21模块,回收定 位模块 大量回收欧姆龙全新未开封模块,开关,本人在武清地区上门回收欧姆龙品牌系列产品,长期回收,面向
2021-01-12 09:25:10
客户为什么会选择3700系列产品?3700系列产品有什么优点?
2021-05-07 06:33:15
模块CP1W-DA042模块,回收温度传感器CP1W-TS002模块,回收CPU模块CJ1WCPU11模块 13模块12模块23模块22模块21模块,回收定位模块 大量回收欧姆龙全新未开封模块,开关,本人在武清地区上门回收欧姆龙品牌系列产品,长期回收,面向工厂,工程,个人出售,转让,处理采购多余的欧姆龙产品`
2021-04-02 15:30:10
NCL2801的关键特性包括哪些?怎样采用NCL280去设计200W输出功率的PFC级参考设计板?
2021-06-17 11:15:30
武汉芯源半导体持续深耕物联网领域,继推出蓝牙系列芯片CW32R030后,再次推出Sub-1G系列产品CW32W031。该产品是基于CW32L031与PAN3028的SIP芯片,采用7.5mm
2023-01-05 13:35:14
2021-08-27 10:33:31
激光器,最小传输距离达10KM,最大功耗小于7W。易飞扬200G QSFP56系列产品在功耗设计方面具备一定的优势,在传输方面可以保证零误码传输post-FEC和100%FEC Margin性能,全系列产品
2020-06-06 10:08:17
家里面的电压太不稳定了,求一个家用变压器300W-500W左右的原理图,希望各位大牛帮帮忙。
2013-02-04 20:47:18
大量收购欧姆龙CP/CJ一系列型号产品,回收欧姆龙品牌一系列产品,因为现在工厂换机欧姆龙设备自动化电子元件,配件现在紧急求购欧姆龙plc扩展模块CP1W系列产品,plcCP1H系列模块,光电开关
2022-03-09 15:24:42
在武清地区上门回收欧姆龙品牌系列产品,长期回收,面向工厂,工程,个人出售,转让,处理采购多余的欧姆龙产品,数量不限,全新二手不限,有货联系`
2021-07-08 13:47:59
可用于大功率单极电源的500W功率放大器输出电路
2019-09-10 10:43:16
NI SC Express系列产品有什么优点?
2021-04-12 06:24:23
st系列的产品有推出支持TFT,以及支持SDRAM的产品吗?
2020-05-11 23:11:43
如何使用MM32L0系列产品芯片做呼吸灯功能?
2021-04-19 09:46:57
500W逆变器电路图
2019-10-25 06:27:01
品佳公司现正推广英飞凌(Infineon)第三代高集成度功率集成电路——CoolSET F3系列产品。该产品在单一封装中,组合了英飞凌CoolMOS功率MOSFET与新型脉宽调制(PWM)控制
2018-08-27 16:14:04
MRF166W RF MOSFET 系列 40W,500MHz,28V主要设计用于 30 – 500 MHz 的宽带大信号输出和驱动级。 特征N沟道增强型
2023-03-31 11:36:26
TI推出面向高电流DC/DC 应用、显著降低上表面热阻的功率MOSFET
采用创新封装手段的 DualCool(TM) NexFET(TM) 功率 MOSFET 在标准封装尺寸
2010-01-14 08:16:52403 德州仪器推出面向高电流DC/DC应用的功率MOSFET,可以显著降低上表面热阻
采用创新封装手段的DualCool NexFET功率 MOSFET在标准封装尺寸下将散热效率提升80%、允许电流提高5
2010-01-15 08:39:05727 富威集团推出ALi扬智 STB H.264系列产品方案
富威集团近期推出ALI H.264 STB系列产品,随着H.264解码成为下一代解码市场主流规格,各大
2010-01-25 00:53:081193 Atmel推出面向便携设备的全新单键式触摸控制器系列AT42QT101X
爱特梅尔公司(Atmel Corporation)宣布推出面向便携设备市场的全新单键式触摸控制器产品系列。新产品可使下一
2010-02-25 08:41:44753 汉王CeBIT上推出面向欧洲市场3G电纸书
网易科技讯 3月3日消息,2010德国汉诺威CeBIT展会近日开幕。汉王科
2010-03-04 08:44:04638 周四推出面向 Verizon Wireless 的 Skype mobile
Verizon Wireless 和 Skype 携手在美国最可靠的无线网络上提供庞大的全球通信社区和免费 Skype 对 Skype 通话服务
2010-03-24 16:59:05537 周四推出面向 Verizon Wireless 的 Skype mobile Verizon Wireless 和 Skype 携手在美国最可靠的无线网络上提供庞大的全
2010-03-26 08:50:35696 TI推出面向便携式应用的集成 HDMI 配套芯片
德州仪器 (TI) 宣布推出面向便携式应用核心 HDMI 控制器的业界首款集成型 HDMI 接口配套芯片,该 TPD12S015
2010-03-27 10:41:15744 Maxim推出高边CSA系列产品最新成员MAX9634
Maxim推出业内领先的高边电流检测放大器(CSA)系列产品的最新成员MAX9634。MAX9634专为空间受限的便携式应用而
2010-03-29 10:18:161455 英飞凌最新推出的EconoPACK™ + D,是一个引领潮流的功率模块家族。这是因为,只有这种采用了适当的电和结构的连接技术的模块封装,才能让新一代芯片充分发挥其潜力
2011-05-25 08:48:25814 泰克3月19日在北京宣布,推出面向大学本科生基础实验室的TDS1000C-EDU系列数字示波器(见图1)。分为40MHz、60MHz和100MHz三种型号。起价7830元人民币。
2012-03-27 09:45:11697 2015年3月9日,德国慕尼黑讯——今日,英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)推出面向中低功率汽车外部照明应用的LITIX™ Basic 系列LED驱动器。
2015-03-10 14:12:51989 Qorvo宣布推出面向下一代光网络的高速产品系列,新型基础设施产品可为长距离运输、地铁和数据中心应用提供高增益和低功耗。
2015-05-05 17:20:081604 英飞凌科技于2016年10月17日推出了支持18kHz〜40kHz开关频率的低损耗1200V耐压IGBT(绝缘栅双极型晶体管)“RC-E系列”(英文发布资料)。新产品在IGBT上集成续流用体二极管
2016-11-14 14:51:361390 2017年6月30日,德国慕尼黑和纽伦堡讯—效率更高、功率密度更大、尺寸更小且系统成本更低:这是基于碳化硅(SiC)的晶体管的主要优势。英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)开始批量生产EASY 1B——英飞凌在2016年PCIM上推出的首款全碳化硅模块。
2017-07-03 10:13:261770 Littelfuse推出一个表面安装式保险丝系列产品,其额定分断电流高达1500A,适合用于最高350VAC或450/500VDC的高电压汽车应用。 885系列保险丝的尺寸仅为10.86mm
2018-05-28 17:08:00891 的发布,华为也正式推出面向全球的应用商店——AppGallery。目前华为P20系列已经预装这个应用,其他的华为手机用户也可自行下载。
2018-04-29 09:30:009095 本文主要介绍了dsPIC30F系列产品手册一些基本概念。
2018-06-24 04:20:005 英飞凌最新XMC4000家族系列产品介绍
2018-07-11 02:01:005366 CoolGaN是英飞凌GaN增强模式高电子迁移率晶体管(E-HEMT)系列产品。最近该公司推出了两款进入量产的产品——CoolGaN 600 V增强型HEMT和GaN开关管专用驱动IC GaN
2018-12-06 18:06:214652 3月26日,华为即将在法国巴黎发布新机华为P30系列产品。目前,华为P30系列的外观、配置、价格等都已陆续在网上曝光,包括华为新加坡官网上也已出现P30系列的宣传页面。
2019-03-29 17:28:134713 2019 年 4 月 30日,比利时泰森德洛 - 全球微电子工程公司 Melexis 宣布推出面向汽车应用的第 II 代嵌入式电机驱动产品系列的最新产品 MLX81206。这款单芯片解决方案搭载 64 KB 闪存,具有更高的集成度,可驱动从 100W 至 1000W 的直流无刷电机。
2019-04-30 14:10:42866 英飞凌联合Schweizer电子股份公司成功开发出面向轻度混合动力汽车的新技术:芯片嵌入式功率MOSFET。
2019-05-14 16:58:301298 11月11日,联发科宣布推出面向下一代Chromebook笔记本的两款芯片组产品——MT8195、MT8192。
2020-11-11 09:50:461292 据外媒报道,三星目前已经推出面向笔记本电脑的OLED屏幕,并可提供出色的图像质量。
2021-01-06 15:03:022933 截止目前,诺思已经陆续推出n1、n3、n41、n78、n79等8款面向小基站应用的滤波器系列产品,插入损耗典型值最小可达到1.3dB,最高平均功率可支持+33dBm,支持工作温度范围-40℃至+95℃,完全满足小基站的应用场景要求。
2021-01-09 10:53:503262 1月18日消息 据外媒 wccftech 报道,微星和华硕都宣布,即将推出面向 AMD 500 和 400 系列主板的 AGESA 1.2.0.0 BIOS 固件。 两者都提到了对 Ryzen
2021-01-18 16:36:042514 东磁功率铁氧体磁心系列产品
2021-05-29 09:49:518 SMD功率电感SPRH1210系列产品手册
2021-09-10 14:53:3822 英飞凌科技近日推出了全新的采用PQFN 2 x 2 mm2 封装的OptiMOSTM 5 25 V和30 V功率MOSFET产品系列,旨在为分立功率MOSFET技术树立全新的行业标准。
2022-03-14 17:39:161650 英飞凌的总体战略是将当今的每一项尖端硅技术与宽带对应技术相结合。基于市场上已经推出的 CoolSiC™ 技术,英飞凌推出了全新的 CoolGaN™ 解决方案,这些解决方案完善了 CoolMOS
2022-08-09 09:45:11795 今年以来,瑞德推出多款铁硅软磁粉芯等系列产品,可实现损耗大幅度降低30%。产品在整机效率提升和成本显著节约上均具备较强的竞争优势。 高频低损耗虽然早已成为电感变压器行业老生常谈的话题,但这仍是各家
2023-11-13 16:07:10229
查看更多
