隔离式栅极驱动器提供电平转换、隔离和栅极驱动强度,以便操作功率器件。这些栅极驱动器的隔离特性允许高侧和低侧器件驱动,并且能够在使用合适的器件时提供安全栅。示例应用程序如图 1 所示。VDD1
2022-12-19 11:46:18
1808
高性能模拟与混合信号IC领导厂商Silicon Labs (芯科实验室有限公司, NASDAQ: SLAB)今日宣布推出业界首款基于CMOS工艺的数字解决方案,可直接替换光电耦合隔离式栅极驱动器(简称光电耦合驱动器)。
2013-05-09 10:32:44
558 高性能模拟与混合信号IC领导厂商Silicon Labs (芯科实验室有限公司)日前宣布推出业界首款基于CMOS工艺的数字解决方案,可直接替换光电耦合隔离式栅极驱动器(简称光电耦合驱动器)。新型
2013-05-10 10:32:03
1737 受10kV电压浪涌冲击。基于Silicon Labs专有的电容隔离技术,新型Si86xxxT数字隔离器系列产品为要求苛刻的各类工业应用提供了强大的二次雷击防护,同时增加了系统的可靠性。
2015-11-09 11:03:14
1268 Silicon Labs新型Si72xx产品系列包括当今最先进、功能丰富的磁性传感器,性能远远超越当前在各种开/关和位置感应(position-sensing)应用中使用的簧片开关和传统霍尔效应器
2017-09-08 16:50:53
1545 Silicon Labs(亦称“芯科科技”)最新发布的Si538x 系列无线时钟发生器利用我们的最新第四代
2017-10-17 09:36:30
7169 Silicon Labs 宣布扩展了其Si5332任意频率时钟产品系列,新版本Si5332将时钟IC和石英晶体基准整合在同一封装内,简化了电路板布局布线和设计。
2018-08-16 16:39:21
9907 Silicon Labs日前扩展了Si539x抖动衰减器系列产品,其新器件型号具有完全集成的参考时钟、增强了系统可靠性和性能,同时简化了高速网络设计中的PCB布局布线。
2019-06-20 16:16:56
4682 Silicon Labs宣布推出BGM220S,以扩展其低功耗蓝牙产品系列。BGM220S的尺寸仅为6x6毫米,是世界上最小的蓝牙SiP之一。
2020-09-10 11:15:35
703 Silicon Labs的隔离栅极驱动器技术可用于多种电源应用,包括数据中心电源、太阳能微型逆变器、汽车市场的牵引式逆变器和工业电源。
2020-10-27 10:21:43
569 安装,灵活性和成本效益使Si8751成为各种隔离MOSFET栅极驱动应用的理想选择。 Si8751评估板允许设计人员评估Si8751系列MOSFET驱动器
2020-06-08 12:07:42
。Silicon Labs新推出的Si85xx交流电流传感器提供高达5 kVrms的电气隔离,以确保在安全性上符合各种重要电力传输系统的要求,例如AC-DC交换式电源供应器、隔离型DC-DC电源、马达控制应用及照明
2018-11-01 17:24:07
开发人员开发创新的非接触式用户界面。Silicon Labs新型Si1133光学传感器为在广泛的运动装备和户外活动产品上添加高精度UV指数测量功能提供了高性价比解决方案。Si1153环境光传感器特别
2018-11-07 10:45:15
Silicon Labs无线接收器Si4355可以同时支持传输速率为2.4/9.6Kbps的数据吗?
2023-10-28 08:25:24
Silicon Labs(芯科科技有限公司,NASDAQ:SLAB)推出新型的Blue Gecko无线SoC系列产品,其具有灵活的价格/性能选项,以及可扩展至+19.5dBm的输出功率(当前
2018-11-12 11:03:16
与Silicon Labs Si446x EZRadioPRO收发器引脚兼容。Si446x是为全球部署智能电表/智能电网产品而设计的sub-GHz ISM频段产品。EZRadioPRO系列产品包括全系列
2018-12-22 11:09:57
Silicon labs C8051F9xx系列MCU是可以在低于0.9 V工作的MCU,适合应用到单电池驱动的便携设备中。相对于Silicon Labs其他的C8051F系列MCU
2017-03-24 10:44:40
在高度可靠、高性能的应用中,如电动/混合动力汽车,隔离栅级驱动器需要确保隔离栅在所有情况下完好无损。随着Si-MOSFET/IGBT不断改进,以及对GaN和SiC工艺技术的引进,现代功率转换器/逆变器的功率密度不断提高。
2019-08-09 07:03:09
本文通过故意损坏IGBT/MOSFET功率开关来研究栅极驱动器隔离栅的耐受性能。
2021-06-17 07:24:06
IGBT/功率MOSFET是一种电压控制型器件,可用作电源电路、电机驱动器和其它系统中的开关元件。栅极是每个器件的电气隔离控制端。MOSFET的另外两端是源极和漏极,而对于IGBT,它们被称为集电极
2021-01-27 07:59:24
为何需要栅极驱动器栅极驱动器的关键参数
2020-12-25 06:15:08
高得多的电流。图2中,当功率MOSFET由微控制器I/O引脚以最大额定拉电流驱动时,观察到切换时间间隔较长。如图3所示,采用ADuM4121隔离式栅极驱动器时,转换时间大大缩短;当驱动同一功率
2021-07-09 07:00:00
IGBT/功率 MOSFET 是一种电压控制型器件,可用作电源电路、电机驱动器和其它系统中的开关元件。栅极是每个器件的电气隔离控制端。MOSFET的另外两端是源极和漏极,而对于IGBT,它们被称为
2018-10-25 10:22:56
讨论栅极驱动器是什么,为何需要栅极驱动器?考虑一个具有微控制器的数字逻辑系统,其I/O引脚之一上可以输出一个0 V至5 V的PWM信号。这种PWM将不足以使电源系统中使用的功率器件完全导通,因为其过驱电压一般超过标准CMOS/TTL逻辑电压。如此,请大神分析下面两种方式:
2018-08-29 15:33:40
Sanket Sapre摘要IGBT/功率MOSFET是一种电压控制型器件,可用作电源电路、电机驱动器和其它系统中的开关元件。栅极是每个器件的电气隔离控制端。MOSFET的另外两端是源极和漏极,而对
2018-11-01 11:35:35
您好,欢迎观看第三个讨论隔离式栅极驱动器的 TI 高精度实验室讲座。 我们将探讨可以作为隔离式栅极驱动器技术的基准核心参数。 我们将会检查这些参数的数据表定义, 讨论在隔离式和非隔离式驱动器中决定
2022-11-10 07:54:32
隔离电源转换器详解栅极驱动器解决方案选项最优隔离栅极驱动器解决方案
2021-03-08 07:53:35
优点。结论:SLM34x系列产品优势总结:* 具有低延时* 低脉宽失真* 共模瞬态抑制能力强* 寿命长,工作温度范围更宽 -40℃to+150℃电容隔离式栅极驱动器SLM34x系列:SLM34x系列产品,广泛适用于变频器,伺服,UPS,感应加热,移动储能,车载逆变等不同领域客户。欢迎客户申样测试。
2020-07-24 09:59:18
情况时,高端驱动器可能发生闩锁,并永久性损坏。光耦合器栅极驱动器另一种方法(如图2所示)利用两个光耦合器和两个栅极驱动器来实现输出之间的电流隔离,从而避免了高端-低端交互作用的问题。栅极驱动器电路往往
2018-07-03 16:33:25
Si-MOSFET/IGBT不断改进,以及对GaN和SiC工艺技术的引进,现代功率转换器/逆变器的功率密度不断提高。因此,需要高度集成、耐用的新型隔离式栅极驱动器。这些驱动器的电隔离装置体积小巧,可集成到驱动器芯片
2021-01-22 06:45:02
描述TIDA-00195 参考设计包括一个 22kW 功率级以及 TI 全新的增强型隔离式 IGBT 栅极驱动器 ISO5852S(适用于各种应用中的电机控制)。此设计可对三相逆变器(其中整合了额定
2018-12-27 11:41:40
隔离门驱动器在许多系统中的电力传输扮演着重要角色。对此,世强代理的高性能模拟与混合信号IC厂商Silicon Labs推出可支持高达5KV隔离额定电压值的ISO driver隔离驱动IC Si823x。有谁知道这款业界最佳单芯片隔离驱动器解决方案到底有多厉害吗?
2019-08-02 06:37:15
导读:据报道,芯科实验室(Silicon Labs以下简称“Silicon”)日前发布一款具备最低功耗的全新相对湿度和温度传感器“Si701x/2x”,此新器件结合了标准CMOS混合讯号IC
2018-11-06 15:10:52
降至地电压以下。发生这种情况时,高端驱动器可能发生闩锁,并永久性损坏。光耦合器栅极驱动器另一种方法(如图2所示)利用两个光耦合器和两个栅极驱动器来实现输出之间的电流隔离,从而避免了高端-低端交互作用
2018-10-23 11:49:22
ADuM140x(CMTI为100 kV/μs)总而言之,对于隔离式半桥栅极驱动器应用,事实表明,相对于基于光耦合器和脉冲变压器的设计,基于变压器的数字隔离器具有众多优势。通过集成极大降低了解决方案尺寸和设计复杂度,时序性能大大改善。通过电流隔离输出驱动器和更高的CMTI进一步提高了鲁棒性。
2018-10-16 16:00:23
压以下。发生这种情况时,高端驱动器可能发生闩锁,并永久性损坏。 光耦合器栅极驱动器 另一种方法(如图2所示)利用两个光耦合器和两个栅极驱动器来实现输出之间的电流隔离,从而避免了高端-低端交互作用
2018-09-26 09:57:10
在论坛找到的silicon labs的元件库但是里面没有SI8271,想求一个,十分感谢!
2020-03-20 21:50:18
Si477x EVB是一个旨在简化Silicon Laboratories Si477x系列调谐器评估和开发的平台。该平台包括硬件和软件工具,可轻松配置和操作调谐器
2020-08-04 10:04:05
Silicon Labs时钟芯片Si5332如何更改时钟输出频率?
2023-10-28 07:28:03
(MCU)。 Silicon Labs新推出的超低功耗Si10xx无线MCU(Si1000/1/2/3/4/5,Si1010/1/2/3/4/5)系列产品能充分满足电池供电家居自动化系统、智能仪表、室内监测和安全系统对于功耗和RF的需求。
2019-07-18 07:58:27
驱动器小充电器和大栅极传输是隔离式栅极驱动器的特色。它广泛应用于大功率和高电压应用,绝缘安全且控制快速。图 1 显示了隔离式栅极驱动器的常见电源系统应用。图 1:隔离驱动器的常见电源系统应用隔离系列产品
2022-09-30 14:05:41
采用小型封装的隔离式半桥栅极驱动器IC在造就高性能方面的卓越能力
2021-03-03 06:35:03
原装现货供应SI5338Q-B-GM,SILICON LABS支持验货、假一罚十、诚信下单欢迎质询
2022-12-30 13:47:22
Silicon Labs推出5kV隔离ISOdriver驱动ICSilicon Laboratories(芯科实验室有限公司)扩充其广受欢迎的ISOpro系列,推出可支持高达5kV隔离额定值的ISOdriver隔离驱动IC。针对极为重视安全性的
2010-04-24 09:44:12
616 Silicon Laboratories (芯科实验室有限公司)日前推出Si824x隔离门极驱动器系列产品,其主要针对高功率D类音频系统而设计,输出功率可达30W~1000W。新推出的Si824x
2010-11-10 09:20:54
1010 H 电桥电路用于许多存在高压和其它电气风险的电源应用,如逆变器和电机驱动器等.为提供安全保护,设计人 员可以利用两个双通道隔离式栅极驱动器将控制电路与 H 电桥隔离开来,例如
2012-05-30 11:27:18
0 本文将详细阐述实现隔离式半桥栅极驱动器设计理念,以展现采用小型封装的隔离式半桥栅极驱动器IC在造就高性能方面的卓越能力。
2012-12-17 15:12:46
2587
Silicon Labs(芯科科技有限公司,NASDAQ:SLAB)推出新型隔离驱动器系列产品,满足了最前沿的电源系统的关键需求。
2016-03-02 15:21:17
1196 Silicon Labs(亦名“芯科科技”)推出ISOdriver产品系列的新成员Si828x隔离栅极驱动器系列产品,其设计旨在保护电源逆变器和电机驱动应用中敏感的绝缘栅双极晶体管(IGBT)。新型
2016-09-08 10:24:22
1037 应用说明:使用Si828x驱动MOSFET和IGBT交换机
2016-12-28 11:09:17
0 SILICON LABS 数字隔离器解决方案
2016-12-26 22:36:20
0 隔离式半桥栅极驱动器可用于许多应用,从要求高功率密度和效率的隔离式DC-DC电源模块,到高隔离电压和长期可靠性至关重要的太阳能逆变器等等,不一而足。本文将详细阐述这些设计理念,探索隔离式半桥栅极驱动器解决方案在提供高性能和小尺寸方面的卓越能力。
2017-02-09 17:40:11
2955
许多应用都采用隔离式半桥栅极驱动器来控制大量功率,从要求高功率密度和效率的隔离式DC-DC电源模块,到高隔离电压和长期可靠性至关重要的太阳能逆变器等等,不一而足。本文将详细阐述这些设计理念,以展现采用小型封装的隔离式半桥栅极驱动器IC在造就高性能方面的卓越能力。
2017-02-10 07:57:41
7403
组合,该系列产品为物联网(IoT)提供了无与伦比的无线性能、能效和可靠性。Silicon Labs的新成员EM358x SoC产品系列提供了额外的Flash和RAM存储容量选项,满足更大、更复杂的智能能源
2017-12-05 18:16:40
223
商贸泽电子(Mouser Electronics)即日起备货Silicon Labs的Si3406x以太网供电+ (POE+)受电设备 (PD)系列产品。
2018-09-07 14:48:55
6459 STGAP2DM栅极驱动器是意法半导体的 STGAP2系列电隔离驱动器的第二款产品,集成了低压控制和接口电路以及两个电隔离输出通道,可以驱动单极或双极型晶体管的栅极。
2018-11-16 15:46:31
3905 什么是隔离栅极驱动器?
2019-04-23 06:17:00
6456
隔离栅极驱动器的应用
2019-04-23 06:12:00
3220
2019-02-23 10:53:58
6848
Silicon Labs的芯片和模块解决方案还支持多协议连接,适用于要求严苛的应用,包括网关、集线器和智能照明。Silicon Labs数十年来一直是无线网状网络的领导者,并且公司正在向其高性能
2020-09-15 11:24:02
2391 来源:罗姆半导体社区 栅极驱动器的作用 栅极驱动器可以驱动开关电源如MOSFET,JFET等,因为MOSFET有个栅极电容,在导通之前要先对该电容充电,当电容电压超过阈值电压(VGS-TH
2022-11-16 17:50:18
987 Silicon Labs(亦称“芯科科技”)近期更加完善隔离栅极驱动器产品阵容。新产品新型Si823Hx/825xx系列结合了更快更安全的开关、低延迟和高噪声抑制等能力,可更靠近功率晶体管放置,实现
2020-12-29 10:32:38
1991 摘要
2021-01-28 08:13:38
20 ADUM3221:隔离的4 A双通道栅极驱动器
2021-03-21 06:22:18
2 ADI隔离栅极驱动器和WOLFSPEED SiC MOSFET
2021-05-27 13:55:08
30 内部iCoupler®技术栅极驱动器传输隔离数据电源
2021-06-11 13:41:22
1 隔离式栅极驱动器的特性及应用综述
2021-06-25 10:17:30
21 ROHM不仅提供电机驱动器IC,还提供适用于电机驱动的非隔离型栅极驱动器,以及分立功率器件IGBT和功率MOSFET。 我们将先介绍罗姆非隔离型栅极驱动器,再介绍ROHM超级结MOSFET
2021-08-09 14:30:51
2408 荣湃Pai8233系列产品为双通道隔离栅极驱动器。驱动侧具有峰值4安培的源电流能力和8安培的漏电流能力,驱动能力较好。
2022-04-01 16:02:09
2007 电子发烧友网站提供《TI高侧和低侧继电器、电机及负载驱动器产品系列的设计.zip》资料免费下载
2022-09-08 14:19:46
0 关键隔离式栅极驱动器规格
2022-11-01 08:25:25
0 使用隔离式栅极驱动器的实用设计指南
2022-11-14 21:08:43
10 本文介绍了在电机驱动应用中为功率级选择隔离式栅极驱动器时,您有多种选择。栅极驱动器可简单可复杂,具有集成米勒箝位、分离输出或绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 发射极的欠压 (UVLO) 锁定参考等功能。
2022-11-30 09:58:21
1105
隔离式半桥栅极驱动器用于许多应用,从需要高功率密度和效率的隔离式DC-DC电源模块,到高隔离电压和长期可靠性至关重要的太阳能逆变器。本文将详细讨论这些设计概念,探讨隔离式半桥栅极驱动器解决方案提供高性能和小尺寸解决方案的能力。
2023-01-17 11:08:46
2400
IGBT/功率MOSFET是一种电压控制器件,用作电源电路和电机驱动器等系统中的开关元件。栅极是每个设备的电气隔离控制端子。 MOSFET的其他端子是源极和漏极,对于IGBT,它们被称为集电极
2023-01-30 17:17:12
1151
(onsemi) 的隔离栅极驱动器针对SiC(碳化硅)和GaN(氮化镓)等技术所需的最高开关速度和系统尺寸限制而设计,为 MOSFET 提供可靠控制。电力电子行业的许多设计人员对于在诸多类型的电力电子应用中使用Si MOSFET、SiC和GaN MOSFET 具有丰富的经验,
2023-02-05 05:55:01
763 非隔离型栅极驱动器与功率元器件
2023-02-08 13:43:24
355
点击蓝字 关注我们 本设计指南分为三部分,将讲解如何为电力电子应用中的功率开关器件选用合适的隔离栅极驱动器,并介绍实战经验。上次为大家梳理了隔离式栅极驱动器的介绍和选型指南 ( 详情可点击查看
2023-02-08 21:40:03
707 点击蓝字 关注我们 本设计指南分为三部分,将讲解如何为电力电子应用中的功率开关器件选用合适的隔离栅极驱动器,并介绍实战经验。上两期分别讲解了 隔离式栅极驱动器的介绍与选型指南 以及 使用安森美
2023-02-11 10:15:03
1290 高侧非隔离栅极驱动 1.适用于P沟道的高侧驱动器2.适用于N沟道的高侧直接驱动器 1.适用于P沟道的高侧驱动器 高侧非隔离栅极驱动可按照所驱动的器件类型或涉及的驱动电路类型来分类。相应地,无论是
2023-02-23 15:35:24
1 功率 MOSFET 是一种电压控制型器件,可用作电源电路、电机驱动器和其他系统中的开关元件。栅极是每个器件的电气隔离控制端。MOSFET 的其他端子是源极和漏极。
2023-04-04 09:58:39
1001
输入。本文将为您介绍栅极驱动电源与DC-DC转换器的技术概念,以及由Murata推出的隔离栅极驱动电源产品系列的功能特性。
2023-06-08 14:03:09
362 新品用于EiceDRIVER隔离栅极驱动器的电源评估板用于EiceDRIVER隔离栅极驱动器的电源评估板,型号:EVAL-PSIR2085。EiceDRIVER隔离栅驱动器用电源评估
2022-02-20 14:51:54
671
新品X3CompactPOLARIS(1ED314x)-6.5A,3kV(rms)单通道隔离栅极驱动器X3Compact(1ED31xx)隔离栅极驱动器系列,容易使用,最近发布的栅极驱动器系列
2023-03-31 10:49:16
735
本用例将讨论隔离式栅极驱动器在便携式发电站中的应用。
2023-08-02 11:41:49
372
MD18011X,光耦兼容的单通道隔离型栅极驱动器系列,是茂睿芯功率驱动产品推出的新型产品系列,可广泛应用于工业电源、光伏逆变器、伺服、变频器等系统。它们具备5700VRMS增强型隔离等级,主要
2023-10-26 16:02:08
347
2023-10-26 16:31:51
711
电子发烧友网站提供《实现隔离式半桥栅极驱动器的设计基础.pdf》资料免费下载
2023-11-22 16:57:32
0 使用隔离式栅极驱动器的设计指南(一)
2023-11-28 16:18:10
272
非对称稳压输出适合 IGBT、Si、SiC 和 GaN 共源共栅栅极驱动 - 现在,借助新型 R24C2T25 DC/DC 转换器为 IGBT、Si、SiC 和 GaN 共源共栅栅极驱动器供电变得空前简单。
2023-12-21 11:46:42
334
