0603贴片保险丝分类两大类,一类是自恢复0603贴片保险丝,一类是一次性0603贴片保险丝。因为0603是贴片里面最常用的体积,所以现在其实国产的与原装littelfuse的质量和性能都差不多
2017-08-21 10:11:56
1206贴片保险丝分类两大类,一类是自恢复1206贴片保险丝,一类是一次性1206贴片保险丝。因为1206是贴片里面最常用的体积,所以现在其实国产的与原装littelfuse的质量和性能都差不多
2018-03-07 12:23:19
Littelfuse保险丝型号众多,其中Littelfuse贴片保险丝有分一次性贴片保险丝和自恢复贴片保险。Littelfuse公司的产品由于发展的比国产的保险丝快,固其产品的可靠性及其技术都会
2018-03-07 12:25:06
`Littelfuse保险丝型号众多,其中Littelfuse贴片保险丝有分一次性贴片保险丝和自恢复贴片保险。Littelfuse公司的产品由于发展的比国产的保险丝快,固其产品的可靠性及其技术都会
2017-08-03 10:06:56
的三分之一都汇聚在此。此外加州和硅谷的风险投资商和新兴企业数量也比其他地区多。加州和硅谷的潜力无限,而他们也有世界上最好的太阳能市场。从全球太阳能光伏市场规模来看,美国将为为全球第一大太阳能光伏市场。加州
2013-03-04 17:07:33
分布式光伏推进大会(sdsolar青岛太阳能光伏展)将在山东青岛国际博览中心举办,大会以“倡导绿色新能源、一起向未来”为主题蓄势待发,为企业提供一场高质量展示交流盛会。预计总览面积25,000平方米
2023-04-08 10:36:29
保险丝,工作电流0.125A,电路电流达到0.29A时候启保护,触发电流1A、触发时间0.2S,保险丝最大承受电流100A。电阻值1.5Ω-6Ω。Littelfuse力特1206L016WR可复式
2017-08-08 12:01:49
2017-08-19 11:27:48
2017-08-08 11:55:33
自恢复保险丝电压60V对应的电流一般是100mA或者50mA,当然有些料号是特殊耐压的,例如750mA和1.1A的也有工作电压60V的保险丝。 以下是Littelfuse贴片自恢复保险丝所有电压可以
2017-08-22 10:36:50
作为全球电路保护领域的领先企业,今天推出了紧凑、快熔断型500VAC陶瓷管保险丝,额定电流为1.6A至12.5A。 514系列陶瓷管保险丝在交流电压500伏的条件下额定中断电流高达5,000A,是暖
2017-09-28 10:08:59
`Littelfuse保险丝在行业内是一个成熟产品品牌,在众多的Littelfuse保险丝型号中,如何选出最佳的过流电路保护元器件是个技术性问题。下面我们就来了解了解Littelfuse保险丝
2017-08-03 10:08:06
2017-08-04 12:32:38
`Littelfuse力特保险丝分有可熔断保险与可恢复保险丝,Littelfuse力特15A熔断保险丝对应的是一颗体积2410的贴片保险丝,它是熔断保险丝里面体积最大的,15A对应的具体型号有
2017-08-18 11:04:15
封装设计与流行的DO-218AB封装解决方案占用位置兼容,同时提供更宽范围的断态电压,高达57V,因此可以在新电路设计中轻松更换。” Littelfuse保险丝公司一直在产品上不断突破自己,突破行业
2017-08-18 11:06:01
太阳能光伏逆变器利用太阳辐射直接产生的电能绝大部分来自太阳能光伏(PV)电池,它将光子能量转换成电子流,进而形成电流。图1所示为大型光伏发电设备的航拍照片。图1. 亚利桑那州尤马县太阳能光伏发电设备
2019-12-25 08:00:00
电阻的负载有一定的限度,也就是说如果流经电阻的电流超过限度时会把它烧坏,使电阻呈现开路状态,从这个意义上来说,电阻具有类似保险丝的功能---即电路过流时能够切断电流,好象能起到保险丝的作用,因此有
2018-03-26 14:54:47
用随便用金属丝代替(如铜丝、铁丝)。3、首先应将家庭中所有的电器设备的功率加起来,除上200伏的电压值,得出最大电流值,然后根据电流值选择相应额定电流值的保险丝。4、不能任意加大保险丝的电流等级,要严格
2018-03-05 11:57:09
(fuse-link)”。其主要是起过载保护作用。电路中正确安置保险丝,保险丝就会在电流异常升高到一定的高度和热度的时候,自身熔断切断电流,保护了电路安全运行。 一百多年前由爱迪生发明的保险丝用于保护当时昂贵
2020-06-22 09:33:13
的限流能力,这些保险丝时常被用来保护半导体电路。保险丝选型指南保险丝在电路中必须能承载正常的负载电流而不会有不正常的开路。然而,当过高的电流产生时,保险丝必须中断那些过高的电流,限制访能量通过,并且保险丝
2014-03-26 17:16:50
流依然是瞬间脉冲,则会造成电阻再次变大而依然没完全熔断,熔体的容量也再次减弱;总之,贴片保险丝出现电阻变大而不完全熔断现象并不影响它对电路的保护功能,只要过电流持续时间一长,它就会被完全熔断。相反地如果
2011-12-08 16:40:29
`保险丝一直被看作是个“一次性”的装置,因为发生过载情况时,保险丝就会一次性熔断,从而提供过流保护,之后就得更换。 常规保险丝的核心部分是一段导线,当电流过大时,导线就会被加热至熔点。 导线熔断
2017-11-21 09:57:16
。 一、保险丝的作用 1、正常情况下,保险丝在电路中起连接电路作用。 2、非正常(超负载)情况下,保险丝做为电路中的安全保护元件,通过自身熔断安全切断并保护电路。 二、保险丝(熔断器)使用注意事项 1
2019-12-07 12:18:46
按保护形式分,可分为:过电流保护与过热保护。用于过电流保护的保险丝就是平常说的保险丝(也叫限流保险丝)。用于过热保护的保险丝一般被称为“温度保险丝”。温度保险丝又分为低熔点合金 形与感温触发形还有
2017-04-20 15:41:48
太阳能发电系统分为并网光伏发电和离网光伏发电。并网光伏发电是指太阳能发电系统与市政电力并网,由市政电力调节的一种用电方式。离网光伏发电系统是一种独立的太阳能发电系统。它不需要与市政当局连接。通过
2023-04-25 16:33:02
太阳能光伏发电和光热发电概况太阳能光伏发电和光热发电概况一、太阳能光伏发电概况 ◆太阳能光伏发电规模 前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国太阳能发电站市场前瞻与投资战略规划分析报告
2014-04-21 14:48:04
一、光伏发电系统术语1.1 光伏组件 PV module具有封装及内部联结的、能单独提供直流电输出的、最小不可分割的太阳电池组合装置。又称太阳电池组件(Solar cell module)或太阳能板
2021-06-30 06:54:40
太阳能光伏发电系统有哪些,原理是什么?太阳能发电系统由太阳能电池组、太阳能控制器、蓄电池(组)组成。如输出电源为交流220V或110V并且要和市电互补,还需要配置逆变器和市电智能切换器。1
2021-06-30 06:46:07
太阳能光伏逆变器:设计一个10M的发电站,谁能帮我说说设计方案?太阳能电池板上的电压是怎样一个算法?
2012-06-08 10:54:39
应当符合三个原则,即低空间资源成本、低输变电成本、低安装使用维护成本,家家户户使用屋顶光伏是最符合这三个原则的。 满足“一高三低”,家家户户用光电瓦和光电墙来建造自己的房屋将成为普遍趋势。 所以说
2013-11-20 16:16:45
不等,为家用电器和照明提供电力。在一些没有电的偏远地区,如高原、岛屿、牧区和边境哨所,太阳能光伏发电系统已成为解决供电问题不可或缺的设备之一。
工厂太阳能发电系统
工厂的太阳能发电系统使用工
2023-04-25 16:31:31
、以及降低成本等这一系列问题,目前只有PPTC才能达到这个目的。所以这里建议应用PPTC元件做太阳能LED路灯的过流过温保护。 PPTC又名自恢复保险丝或万次保险丝,可应用不同的电路、不同的电流
2017-06-08 10:00:15
容易出现在不断电情况下再次接通故障负载而扩大故障范围;电子电路灵敏度较高会出现误动作同时成本高和可靠性低。(推荐阅读:PTC在太阳能蓄电池的保护应用) 要解决好超温、过流、短路的及时保护又不更换保险丝
2017-06-06 10:11:37
来源:半导体器件应用网 作者:方优仪摘要:欲了解此次研讨会更多演讲内容与话题,烦请持续关注大比特太阳能光伏技术研讨会周报内容,同时衷心期待广大工程师朋友亲临现场与演讲嘉宾互动交流和观摩太阳能光伏
2011-12-08 17:22:26
` PPTC自恢复保险器作为新一代的过流保护器件,已经在许多电子生产中得到广泛的应用,同时也受到广大的电子工程师的青睐。自恢复保险器的选型要点:一、PPTC的命名规则A——是深圳市松美健电子
2017-07-08 09:49:26
` PPTC自恢复保险器作为新一代的过流保护器件,已经在许多电子生产中得到广泛的应用,同时也受到广大的电子工程师的青睐。自恢复保险器的选型要点:一、PPTC的命名规则A——是深圳市松美健电子有限公司
2017-07-17 09:45:20
的保护,这是非常危险的,做好电路保护设计是设计师们必须考虑的问题。这里介绍一种应用somay-ptc自复位过流保护器做保护电路的优势,somay-ptc自复位过流保护器又名jdtfuse自恢复保险丝或
2017-06-08 10:02:36
一点限制,特别是在容性或感性电路中,若在浪涌电流比较明显的电路中使用快熔断保险丝,往往由于脉冲电流致使保险丝误动作,而导致电器根本无法启动和使用,其保护性能再强也是没有意义的[此贴子已经被admin于2010-12-5 10:16:28编辑过]
2010-12-05 09:00:33
根据现有太阳能杀虫灯的发展和现状的分析,集电通电子的工程师研究出一种利用集电通自恢复保险丝(pptc)的电阻快速变化特性在太阳能杀虫灯的应用方法,增加和提高了太阳能杀虫灯的过流保护能力,通过限流试验
2017-06-23 09:37:30
对电路进行快速,准确的限制和保护,其微小的电流使保险丝一直处于保护状态,当断电和故障排除后,其集温降低,态密度增大,相变复原,纳米晶体还原成链状导电通路,自恢复保险丝恢复为正常状态,无需人工更换。 三
2011-12-08 16:56:09
一、装置简介QY-PV26太阳能基站光照跟随PLC控制实训装置由plc主控单元、光照度传感器、方位传感器和信号处理单元、光伏模块、电磁机械运动控制模块和电源模块组成。太阳能光伏发电设备自动跟踪系统
2021-07-07 07:41:59
的时候不能断,断的过程中必须保证安全。保险丝的作用主要是保护功能,所以在需要保护的时候应该起到保护作用,这是一个保险丝的最基本要求。一般来说,保险丝的额定电流要比电路中正常工作的电流要大,并且拥有一
2018-01-05 11:35:21
力特保险丝陶瓷管保险丝0314/324/314P/324P系列规格书http://www.littelfuse.com/data/en/Data_Sheets
2012-07-05 17:51:38
该断的时候要断,不该断的时候不能断,断的过程中必须保证安全。保险丝的作用主要是保护功能,所以在需要保护的时候应该起到保护作用,这是一个保险丝的最基本要求。一般来说,保险丝的额定电流要比电路中正常工作
2018-02-02 14:22:56
Martin Murnane太阳能光伏逆变器利用太阳辐射直接产生的电能绝大部分来自太阳能光伏(PV)电池,它将光子能量转换成电子流,进而形成电流。图 1 所示为大型光伏发电设备的航拍照片。图 1.
2018-10-23 14:34:26
Martin Murnane太阳能光伏逆变器利用太阳辐射直接产生的电能绝大部分来自太阳能光伏(PV)电池,它将光子能量转换成电子流,进而形成电流。图1所示为大型光伏发电设备的航拍照片。图1.
2018-10-19 10:40:22
的设计的上市时间。具体而言,ADM2795E RS-485收发器集成了隔离鲁棒性和EMC保护,这样可大幅节省印刷电路板(PCB)空间,以供太阳能光伏通信端口接口使用。ADM2795E是一款5 kV rms信号
2018-10-25 09:52:26
,其最大测量角范围为360°,RS485输出,采用工业器件性能稳定,可靠性高,且具有防触碰、防错接的保护功能,防风沙抗盐雾抗紫外线,充分的考虑到了太阳能光伏复杂的应用场景。直川科技为双轴光伏跟踪系统
2019-10-14 10:04:45
一般锂电池与USB供电产品,电池本身已经有保护板。在USB端口和电池端口还需要加保险丝吗?
2021-04-16 22:02:02
`美国力特Littelfuse保险丝厂家生产的保险丝有自恢复型的保险丝跟一次性熔型保险丝,0467系列是美国力特旗下薄膜晶片、0603体积、快断一次性贴片保险丝,0467系列无铅无卤素,可以用在电子
2017-08-21 10:13:01
2017-08-03 10:05:53
2017-08-04 12:31:02
些应用中,当这些系统由于过电流或过热状态而导致外部故障时,somay-ptc自复保险丝器件能够允许电机驱动和控制器系统继续运行。其优点在于提供了一种功能强大和可靠的产品,在其它部件出现故障时可以保护系统。
2017-06-27 09:49:47
:http://www.somay-ptc.com/在这些应用中,当这些系统由于过电流或过热状态而导致外部故障时,JDTFUSE自复保险丝器件能够允许电机驱动和控制器系统继续运行。其优点在于提供了一种功能强大和可靠的产品,在其它部件出现故障时可以保护系统。
2017-05-25 09:56:27
` 本帖最后由 zhihuizhou 于 2011-12-9 14:51 编辑
家用保险丝是用一定规格的铅、锡、锑、锌等金属制成的,是安装在电气线路上的保护装置,它只能允许正常的电流通过,当线路
2011-12-08 16:43:20
的光伏(PV)系统的投资回报速度,那么确定逆变器将太阳能电池板的直流电转换为家用交流电的能力将至关重要。微逆变器和太阳能优化器是太阳能市场中两种快速发展的架构。图1所示为太阳能微逆变器的典型框图。该微
2022-11-09 06:31:26
;【展会简介】INTERSOLAR是欧洲最大太阳能专业展览交易会,主办单位为欧洲光伏工业联盟(ESTIF)、德国太阳能工业协会(BSW)及国际太阳能联盟(ISES)等专业机构,并得到了全球权威光伏组织
2010-01-06 12:09:40
2010-01-07 09:59:42
2010-01-13 15:12:51
2010-01-14 15:13:01
生产技术及研究设备; 光伏电池:单晶电池,多晶电池,非晶电池,其他薄膜电池等。 【展会简介】INTERSOLAR是欧洲最大太阳能专业展览交易会,主办单位为欧洲光伏工业联盟(ESTIF
2009-12-22 09:50:53
电池,非晶电池,其他薄膜电池等。 【展会简介】INTERSOLAR是欧洲最大太阳能专业展览交易会,主办单位为欧洲光伏工业联盟(ESTIF)、德国太阳能工业协会(BSW)及国际太阳能
2009-12-23 09:22:57
,多晶电池,非晶电池,其他薄膜电池等。 【展会简介】INTERSOLAR是欧洲最大太阳能专业展览交易会,主办单位为欧洲光伏工业联盟(ESTIF)、德国太阳能工业协会(BSW)及国际太阳能
2009-12-21 10:54:51
德国太阳能光伏展/2011年德国慕尼黑太阳能光伏展/林先生 0592-6535261 /慕尼黑太阳能光伏展/2011年德国慕尼黑太阳能光伏展/林先生&
2010-09-25 11:15:37
本人小白,设计了一个电路,钮扣电池供电,然后防反接。后面串保险丝,现在问题来了,不知道怎么选保险丝的规格,我的想法是 当我后级电路短路,可能引起电池短路,然后我的保险丝能熔断。。。想选自恢复那种。。。
2017-03-02 11:15:05
2009年意大利米兰太阳能、光伏展(ENERSOLAR+ PV TECH MILAN)展出时间:2009年11月25-27日 &
2009-08-17 17:14:41
` 本帖最后由 zhihuizhou 于 2011-12-9 14:44 编辑
慢速保险丝也叫延时保险丝,它的延时特性表现在电路出现非故障脉冲电流时保持完好而能对长时间的过载提供保护。有些电路在
2011-12-09 14:19:08
允许的额定电流时,保险丝就会熔断;若选得过粗,当电路中发生问题时,它又不能及时进行保护。那么如何选择保险丝呢? 首先应将家庭中所有的电器设备的功率加起来,除上200伏的电压值,得出最大电流值,然后
2011-12-09 12:06:51
汽车保险丝是如何保护电路的呢?电路顾名思义,就是电路的通路,汽车电路是用导线(电线)把电源(蓄电池,电瓶),控制装置(开关,继电器等),用电设备(电灯,电机等)三者连接而成的闭合回路。以大灯电路为例
2017-05-18 11:32:00
2017-06-02 09:54:29
2017-07-14 19:18:22
汽车保险丝盒用2层印刷电路板,既便宜,又可靠王维共[weigong_wang@hotmail.com]摘要:本文提出了保险丝盒电路板的设计原则。根据该原则设计出的二层电路板通过了严格的DV/PV测试
2022-08-13 19:35:17
的动作时间比较快,自恢复保险丝动作时间就比较慢,这就能体现出自恢复保险丝具有优异的抗冲击性能。 第四,漏电流的比较。熔断保险丝没有漏电流,这一性能使其在电路中展示了其极高的可靠性能,而自恢复保险式是有
2018-03-19 14:12:48
这种用于面包板电路实验的太阳能光伏片电源装置,电路如下图所示。太阳能电池也叫太阳能光伏片,它是一种由于光生伏特效应而将太阳光能直接转化为电能的器件,也是一种半导体光电二极管。
2021-04-27 06:33:07
的作用1.电流保险丝能承受由于电源或外部干扰而发生电流波动时一定范围的过载。2.当电路中出现较大的过载电流时,电流保险丝应在规定的时间内切断过载电流,保护电路中其它电子零部件的安全。3.当电路中发生短路
2019-04-11 06:00:00
停留在听说过,没有深入的了解因此我们准备了一份离网型太阳能光伏发电系统简介有兴趣的话一起来看一下。一、系统构成离网型太阳能光伏发电系统主要由太阳能电池板、蓄电池组、太阳能控制器、变换器和监控系统等五大部分组成。图一为光伏发电系统示意图,图二为系统构成原理框图。各部分的功能和作用是:1、光伏电池板:它是光伏
2021-06-30 07:31:32
保险丝的熔断特性相信很多人对这个概念不是很了解,今天小大家一起来认识保险丝的熔断特性,对保险丝的特定名词有一个正确的理解。熔断特性在保险丝行业内是一个比较重要的电气性能指标,在对电路的保护性能中我们
2017-12-14 14:59:14
`SMD贴片保险丝有一次性贴片保险丝和自恢复贴片保险丝。125mA Littelfuse力特贴片保险丝既可以选择贴片自恢复保险丝又可以选择一次性贴片保险丝,你可以根据你的需求自行选择。 125mA
2017-08-21 10:09:12
, HighSpeed3 IGBT,CoolMOS, 碳化硅二极管SiC的使用, 使得效率的标杆不断被刷新.由于器件能效提高,更多的电路结构可以用在中小功率的太阳能逆变器中,使得新一代逆变器功率密度,可靠性,成本等
2011-11-29 16:55:45
2011-11-22 15:51:00
2018-10-22 17:02:52
在电路设计时,在输入电压有突变的可能情况下,在电源的正极端串入一个自恢复型的保险丝,当输入电流过大的情况下自恢复保险丝电阻增大接近断路,对后面的电路起到保护作用。
2016-07-06 21:37:19
`光伏路灯即是太阳能供电的路灯,太阳能是清洁能源的一种,其路灯是太阳能的应用之一,太阳能白天发电存储在蓄电池内(白天才能发电,但白天不需要亮灯),夜晚由蓄电池供电给路灯使用。在发、储电、用电之间
2017-06-22 09:44:35
我有一个电路是用12V/1A电源适配器供电,实际输入电压的范围:11.8~12.4V,在电路板的电源输入处需要加一个自恢复保险丝来保护整个电路,我想问一下,这个保险丝是怎么选型的? 如何确定PTC的额定电流和额定电压?
2017-04-20 16:20:54
自恢复保险丝PTC的过流保护原理是什么?
2021-01-06 06:08:52
在一些电路保护中人们更多选择的保险丝类型一般是一次性保险丝和自恢复保险丝,一些要求不高的电子产品用电阻保险丝,开机浪涌电流防护有的使用功率NTC,还有一部分IC会内部集成过流保护功能。其中自恢复
2019-08-20 14:59:43
一、 太阳能光伏发电系统结构:二、 太阳能光伏发电系统的基本设计要求:①、有的系统要求控制、逆变、监控、保护、通讯功能完备;有的系统不要求监控与通讯功能。②、变换效率高,控制—逆变—输出整机效率达
2017-12-19 11:42:39
一、 太阳能光伏发电系统结构:二、太阳能光伏发电系统的基本设计要求:①、有的系统要求控制、逆变、监控、保护、通讯功能完备;有的系统不要求监控与通讯功能。②、变换效率高,控制—逆变—输出整机效率达92
2017-05-11 09:54:06
2017-06-06 10:16:18
`一、 太阳能光伏发电系统结构:太阳能二、太阳能光伏发电系统的基本设计要求:①、有的系统要求控制、逆变、监控、保护、通讯功能完备;有的系统不要求监控与通讯功能。②、变换效率高,控制—逆变—输出整机
2017-07-18 09:54:37
一、 太阳能光伏发电系统结构: 二、太阳能光伏发电系统的基本设计要求:①、有的系统要求控制、逆变、监控、保护、通讯功能完备
2012-10-24 11:01:41
`自恢复保险丝是电源产品中最基本,也是涉及安全问题的一个重要的器件.它在电源工作异常时,自动熔断,为产品及人身安全提供了保障.所以正确选择保险丝是很重要的.合适的保险丝应该是即能保护产品及人
2017-06-08 16:02:01
` 一、近年来,随着国内外大批的太阳能光伏电站的建立和并网发电,作为光伏发电的关键设备光伏并网逆变器具有广阔的市场前景。以下主要介绍迪文触摸屏在太阳能光伏并网逆变器中的应用。大家有任何问题请与我联系
2011-01-26 16:25:51
自恢复保险丝的过流电路保护实际过程,人们尚不明晰,其优越性还待进一步探讨。 目前为止,大家认为自恢复保险丝是基于聚合物的自恢复装置,可以限制电流。这里探讨的自恢复保险丝是以导电聚合物为基础材料的产品
2018-02-06 11:29:21
一些新的高分子设备也是很有竞争力的价格。由于是供大于求、保险丝夹价格一直很低。一个新的保险丝目前仅能提供非常低的电容和非常低的封闭泄漏电流的产品。 在低本钱的出产环境,由于所有的电路元素来降低本钱
2017-07-03 10:05:49
保险丝盒的设计题目。因此,有效的保护的保险丝座新的消费电子音频和视频的I / O线和RF连接端口,而不会牺牲机能;保护模型通讯连接的硬件;在一个宽频率范围与不乱装置财产;在频率的超宽带电路使用1
2017-08-05 10:50:56
Littelfuse 的全新电子保险丝保护集成电路产品线,包括四种多功能电路保护器件,专为重度使用的消费电子产品、数据通信以及工业应用设计。
2022-10-20 14:27:47810
查看更多
