ADI公司电源管理产品系列再添一款双路输出同步控制器
2011-01-04 10:00
ADI 公司新款同步控制器 ADP1850能够提供更大的灵活性,不仅集成跟
2011-01-04 17:51:181052 飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)新近扩展重启定时器产品系列,能够为便携设备锁死问题提供更好的解决方案。
2012-05-18 09:23:291197 英飞凌科技股份有限公司扩展其第叁代逆导 (RC) 软切换绝缘闸双极性电晶体 (IGBT) 产品系列,推出 30A和40A电流的1200V 和1350V型产品,以因应市场对高可靠性的持续需求。
2012-10-24 09:14:361052 Analog Devices推出长距离工业以太网解决方案,以扩展其ADI Chronous™工业以太网产品系列。
2021-06-21 14:11:003575 ADI公司产品可靠性手册集中讲述了ADI公司为满足客户要求,实现可靠高质量的产品所采取的措施和标准。本手册表达了贯穿于生产过程和员工操作每一环节所蕴含的质量和可靠性管理理念。有如下内容
2018-11-28 09:30:09
未来不再重视创新,而是会把面向短期目标和短期业务的产品开发分离出来,提供系统级的解决方案给客户,专门的团队还是会继续预研前瞻性新技术或者业务模式的创新。 在ADI公司提供给客户整体的解决方案中,不是
2018-10-12 09:08:51
Analog Devices, Inc.日前最新推出业界最小的地面移动电视RF(射频)调谐器,从而扩充了其移动电视RF产品系列。ADI公司的ADMTV803和ADMTV804 RF调谐器与全球地面
2019-07-23 07:28:16
防止跌倒。除了独立的运动监测设备之外,各种新兴的家庭医疗保健设备也集成了运动监测功能。 ADI运动监测系统设计考虑和主要挑战: 功耗:运动监测应用设备采用便携方式,这就意味着通常电池供电是一项
2020-07-09 10:54:34
BMS测试系统 系统介绍BMS测试系统是成都虹威科技有限公司针对电池管理系统开发的一款专用测试系统。测试系统由高精度电池模拟器、温度模拟器、总电压模拟单元、充放电电流模拟单元、温度模拟单元
2023-05-16 09:58:06
比较高,比如手扶电动两轮车,在这个系统中BMS电池管理系统设计也相对简单一些,仅由一颗专用的管理芯片即可实现电池管理,当然这个管理是纯硬件的,没有加入软件,实现一些基本的功能:正常充放电、过充过放
2021-10-25 14:01:11
电池化学成分或配置,从而节省研发成本、软件开发成本和时间。“如果你是一家提供多种化学成分和配置的制造商,那么在同一个产品系列中拥有多种电池监测器件选项至关重要,”Mark 说,“这种跨平台扩展的能力
2022-11-03 06:47:14
甚至爆炸。所以,BMS要进行严格的控制充放电,避免过充、过放、过热。BMS主要的功能包括:电池物理参数实时监测、电池状态估计、在线诊断与预警、充放电与预充控制均衡管理、热管理等等。以上哪个功能实现不好
2022-09-06 08:05:00
可通过华秋商城购买华泰系列产品!华泰产品简介** BMS锂电池管理芯片 **高精度电压检测和电流检测电路,实现过压保护、欠压保护、放电过流保护、短路保护、充电过流保护、高温保护和低温保护。“基于华泰
2022-09-23 09:45:09
相同,因此各个单元在电池容量和自放电等方面的差异会逐渐导致充电状态 (SOC) 出现不同,进而限制电池的容量和寿命。电池管理系统 (BMS) 能够主动监测、控制和管理多种电池单元参数。BMS要实现
2022-12-21 10:38:06
最近想开始做一套bms系统,不知道有没有什么国产的电池监控芯片推荐的,类似国外的LTC6802,或者ADBMS1818之类的。不知道国内在电池监控IC方面的设计与生产哪个公司做的比较好?谢谢坛友解答!
2021-07-26 08:34:45
的不同电压摆幅。结论对于许多控制系统和简单的转换电路,以及其他复杂应用,DAC在决定其性能和精度方面起着重要作用。 AD5761R及该产品系列是完整的16位分辨率、精密双极性DAC,提供多种可编程输出范围
2018-10-16 09:52:03
AGM Micro发布了兼容STM32的MCU产品系列,推出具有低延迟高灵活性的功能模块MCU产品系列。AGM32产品系列对32位MCU的广大客户群提供国产替代和新智能应用市场的开拓。
此次AGM
2023-12-29 11:18:08
兼容产品系列已常年持续地服务于FPGA长尾商业模式的近千个AGM客户。AGM32产品系列对32位MCU的广大客户群提供国产替代和新智能应用市场的开拓。
此次AGM Micro发布的产品系列包括
2023-12-29 10:52:29
附加值。Bourns 的消费性产品系列由微调电位器、面板控制装置、芯片电阻器、旋转式电位器、滑动电阻以及开关等组成。这些产品完全适用于各种不同的消费性产品,如烟雾警报器、动力工具、车库门开门器、立体声
2017-08-23 15:29:04
MediaTek MT2523产品系列(MT2523D/MT2523G)基于一个高度集成的封装系统(SIP),其中包括一个微控制器单元、低功耗GNSS(MT2523G)、双模式蓝牙和电源管理单元
2021-07-22 06:40:42
我最近购买了 RDDRONE-BMS772,谁能确认下图中的电池连接是否良好:
2023-06-08 07:36:35
ST扩展了STM32L4产品系列及其性能。最新的STM32L4+系列单片机在继承了原有L4优越的超低功耗特性的同时,还提供了更加优越的性能(最高频率可达120 MHz)、更大容量的内置存储器
2021-08-03 08:15:22
2022-09-23 10:17:01
(StateOfPower)、SOH(StateofHealth)以及均衡和热管理等方式来实现对电池的合理利用。这个过程说起来简单,但这些才是BMS系统的精华所在也是各个BMS厂家最希望攻克的技术难关。具体的实现原理我们会在后续的文章里逐步为大家介绍。
2016-01-22 16:08:53
什么是BMS?首先必须弄懂一个定义,什么是BMS? BMS其实就是BATTERY MANAGEMENT SYSTEM的缩写,中文名字叫电池管理系统,顾名思义,是专门用来进行锂电池运行管理的模块
2021-09-14 07:01:45
系统 (BMS) 来确保为整个产品安全供电。BMS 是监控和调节电池充电和放电的子系统。虽然每个 BMS 设计的元件会根据产品的特定电源要求而有所不同,但大多数设计都至少包含一个微控制器 (MCU
2023-04-12 14:20:35
ISO16949:2009认证,确保各供应商具有高质量的运行业绩,并提供持续稳定的长期合作,以实现互惠互利。对于初创公司,建立这套体系,也是一个基本的要求。c. 要建立一套严格的产品研发、测试和生产流程
2016-03-03 10:07:18
最近小米发布的健康监测手环产品受到业界的广泛观众,小米公司公开采用了ADI传感器,实现了卓越的低功耗性能。小编稍微整理了下,分享目前公开的那些“ADI-based”业界知名企业的可穿戴产品。 可穿
2019-03-05 09:23:01
用于通过电阻抗谱分析来计算充电状态和运行状况状态。通过测量电池的电压、电流和功率来计算电池阻抗,BMS可以监测汽车的瞬时功率。电池电压、电池组电压和电池组电流必须实现时间同步,以便提供更准确的功率和阻抗估算
2022-04-28 15:14:01
有朝一日可能能够存储比当今锂技术更多的电荷。电池的另一部分 - 电池管理系统(BMS),用于监控电池的充电状态(SOC)和健康状态(SOH) - 往往不为人知,但需要跟踪和支持电池创新。在这里,由ADI公司
2023-02-02 09:20:36
模块电源在电池管理系统(BMS)中的应用 BMS简介: 由于动力电池能量和端电压的限制,电动汽车需要采用多块电池进行串、并联组合,而动力电池特性的高度非线性,使得电池管理系统(BMS
2017-10-31 15:51:38
电池管理系统(BMS),俗称电池保姆或电池管家,可通过电压、电流、温度以及SOC等参数采集、计算,实现支持实时监测、电池状态估计,进而实现充/放电与预充控制等功能,实现对电池的保护,是延长电池
2022-10-09 15:47:43
,而且还比较节省能源。混合动力汽车BMS系统能实时监测蓄电池的电池电压、电池电流、电池温度以及SOC等参数,使电池能够均衡充放电,发挥电池的最大优势。混合动力BMS系统中同样需要一些高可靠的电源模块,主要要求有:小体积,长期稳定性好,性能优越。
2018-07-25 15:15:17
笙泉M0系列MCU应用于电池管理系统(2):电池异常频发生?笙泉MG32F02A系列为您实现电池管理系统(BMS)保护机制 !< 接续2023/4/7前文: 笙泉M0系列MCU应用于
2023-04-17 09:31:50
笙泉M0系列MCU应用于电池管理系统BMS (1)您不可不知的电池管理系統BMS电池管理系统(BMS: Battery Management System)近几年持续热夯起来,它的应用也相当多
2023-04-07 11:18:49
、箱体和BMS。 BMS是对电池进行管理的系统,主要负责监测和管理整个电池组的工作状态,其中包括估测电流的电荷状态、检测电池的使用状态、管理电池的循环寿命、在充电过程中对电池进行热管理、启停锂电
2021-12-27 06:18:20
端电压与SOC对应曲线等。累计放电量、深度放电次数和静态端电压与SOC对应曲线这些数据目前大部分BMS产品都未有记录,这些数据在电池组残值计算中必不可少,而且其中静态端电压与SOC对应曲线对电池再成组具有
2016-01-14 15:38:36
储能电池BMS和动力电池BMS有什么不同?
2024-02-01 08:35:43
基于BMS算法设计的电池SOH介绍
2021-03-11 07:53:08
问一下哪个产品或者产品系列的可以实现mesh network,多对多,全网络拓扑,可以跳频?
2018-11-13 15:39:07
问一下哪个产品或者产品系列的可以实现mesh network,多对多,全网络拓扑,可以跳频??
2018-11-13 15:41:45
UI100E 系列锂电池模拟模块是针对混合动力汽车、纯电动汽车BMS测试的需求而推出的高精度电池电压模拟解决方案。可以通过专用硬件配合系统软件完整仿真汽车动力电池组的各种工作状态与故障状态,广泛
2021-12-02 10:47:44
深圳沛城是国家级“高新技术企业”、“深圳软件企业”, 是业内优秀的锂电池管理系统(BMS)解决方案服务商。自主研发设计的锂电池管理系统(BMS)产品系列丰富,广泛应用于基站备电,户用储能,储能逆变
2022-04-26 15:02:12
中兴通讯动力产品部介绍 2
ZXUPS产品简介 3
中兴不间断电源系统产品系列 4
ZXUPS技术特点 6
ZXUPS产品系列主要技术指标 9
2010-08-26 16:27:3986 飞思卡尔隆重推出模拟引擎控制产品系列 扩展的SMARTMOS™产品系列包括用于飞思卡尔汽车微控制器的信号调节、H型桥(H-bridge)和输出驱动器组件
2008-08-13 13:16:33649 NXP扩展高速CAN收发器产品系列--全新的TJA1042型和TJA1051型产品
恩智浦半导体(NXP Semiconductors,由飞利浦成立的独立半导体公司),宣布推出两款新型高速CA
2009-05-20 15:10:363473 泰科电子扩展ESD保护产品系列,推出业界最小的0201封装
泰科电子今日宣布其防静电(ESD)保护器件产品线上再添三款新品。其中0201尺寸的硅基ESD(
2009-09-21 08:10:59883 泰科电子扩展ESD保护产品系列,推出业界最小的0201封装
泰科电子今日宣布其防静电(ESD)保护器件产品线上再添三款新品。其中0201尺寸的硅基ESD(SESD)器件比上一代0
2009-11-04 16:50:00494 爱特梅尔推出全新maXTouch产品系列
爱特梅尔公司(Atmel® Corporation)宣布,该公司最新的maXTouch™系列电容性触摸屏控制器解决方案已经投入生产。该产品可用于刷新
2009-11-06 16:30:23481 上海航天电源技术有限责任公司锂电池产品系列
2009-11-14 09:24:131925 电脑锁产品系列/产品组成 产品系列 &n
2009-12-28 14:43:01722 IDT推出新型电源稳压器产品系列
IDT公司推出新型稳压器产品系列,目标是通过采用具有多相位控制器和电感耦合技术的IDT 创新计时产品组合,帮助
2010-04-29 11:29:01526 超紧凑薄型封装的MicroFET MOSFET产品系列
飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor) 为满足便携产品设计人员不断寻求效率更高、外形更小更薄的解决方案的
2010-05-11 17:55:27738 2010b(R2010b) 版 MATLAB 和 Simulink 产品系列
此版本中扩展的工具和功能集包括:
· MATLAB 中的新通信系统设计功能
· 自动化 PID 控制调整
· Gig
2010-09-07 09:05:031156 ADI 公司的 RF/微波产品系列新增用于宽带通信设计的高集成度解调器 2010-11-29 10:00 ADI 公司的ADRF6850解调器在小封装中实现无与伦比的集成度和性能
2010-11-30 10:30:23597 TDK公司的子公司TDK-EPC推出了爱普科斯PQ铁氧体磁芯的扩展系列。新加入了PQ40/40和PQ50/50磁芯后,PQ磁芯系列覆盖了PQ16/11.6至PQ50/50的全部尺寸。 PQ磁芯专为开关电源的变压器研制。这些磁芯的插入高度可以调节,同时可以通过适当调整磁芯保存相同的占用面
2011-02-17 11:39:4058 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出集成式 PowIRstage® 产品系列的第一个产品 IR3550
2011-04-01 11:24:061382 Broadcom(博通)公司宣布,推出全球最全面的汽车以太网产品系列,该系列产品专门为满足汽车半导体市场的严格要求而设计
2011-12-16 08:54:41945 Diodes公司扩展其低压通用CMOS逻辑器件产品系列,除单门及双门产品之外,将再新增十款备受欢迎的功能器件。
2012-03-16 09:04:26478 RF Micro Devices, Inc.(Nasdaq 股市代号:RFMD)日前宣布将扩展其产品系列,推出全新 3G/4G 天线控制解决方案。这些高性能天线控制解决方案已经经过优化,可满足客户对3G/4G小巧型智能
2012-03-22 09:08:21999 沙特基础工业公司 (SABIC)的创新塑料(Innovative Plastics)业务部门在2012年中国国际橡塑展(Chinaplas 2012)第N2H41展台上宣布扩展其面向电线电缆绝缘材料应用的柔性 Noryl*聚苯醚(PPE)树脂产品系列
2012-04-26 09:12:18930 ADI公司产品选择树包含ADI公司的各种产品,如:模数转换器、发大气、模数计算器、数模转换器、数字信号处理等。
2012-05-21 15:11:5139 2013年11月6日,e络盟日前宣布进一步扩展来自Bourns、Epcos及威世等全球领先供应商的最重要的高性能电阻器、电感器及电位器产品系列。新增产品涵盖22,000多种无源元件,用于电子产品制造
2013-11-19 15:12:52686 TinySwitch-3产品系列设计指,有需要的下来看看
2016-08-16 19:37:4913 恩智浦2009年MCU产品系列总览,又需要的下来看看。
2016-12-15 15:05:5822 中国,北京 - 2017年6月15日 - Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)发布了新型的支持全面Bluetooth®5连接和更多存储容量选项的多频段SoC,进一步扩展了其Wireless Gecko片上系统(SoC)产品系列。
2021-11-02 11:36:441726 Pickering Interfaces最近扩展了他们的PXI故障注入开关产品系列。
2018-05-07 08:38:001048 美高森美公司(Microsemi) 发布专门用于高电流、低导通阻抗(RDSon) 碳化硅 (SiC) MOSFET功率模块的极低电感封装。这款全新封装专为用于公司SP6LI 产品系列而开发,经设计提
2018-06-01 13:08:00713 高频宽带产品系列
2018-06-07 13:46:003492 C2000产品系列简介
2018-08-20 02:08:004843 BMS作为电池系统的一个重要构成,对电池组的电压、温度、电流、SOC、SOH等各项参数起到整体的把控。储能电池BMS与动力电池BMS非常类似,但也存在一定的差异。
2018-10-03 15:04:0012925 业界领先的视频测试、监测和诊断解决方案创新者——泰克科技日前宣布扩展其PRISM IP/SDI混合监测产品系列,新增10G运营单元、集成音频和双屏扩展功能,以及面向所有PRISM产品的25G升级路径。
2018-09-30 13:51:236472 仿真、快速控制原型开发,同时实现硬件在环仿真测试、标定,以及BMS下线测试。 意昂神州BMS快速原型开发平台的先进性 1. 源自美国WOODWARD公司成熟的Moto Tron MCS产品系列 2.
2020-04-29 17:24:21759 ERNI扩展其广受欢迎的MicroSpeed高速连接器产品系列,推出了三排式连接器。该1毫米间距的屏蔽连接器系列可实现高速数据应用,传输率高达25 Gbps。新型连接器是新一代通讯标准的理想
2020-01-16 16:25:001475 Analog Devices, Inc. (Nasdaq: ADI) 宣布推出业内首款无线电池管理系统(无线BMS),使汽车制造商能够更加灵活地将电动汽车平台扩展至多种车型实现量产。作为首款用于量产电动汽车的无线电池管理系统,无线BMS将在通用汽车搭载Ultium电池平台的量产车辆中首度亮相。
2020-09-11 14:07:183035 其中,ADI、优旦科技、天邦达、锐深科技4家企业申报了年度好产品奖(系统配套类-BMS系列),产品应用于工业车辆、船舶等多个领域,申报产品依次为:ADBMS6815——ADI锂电池BMS解决方案、A6智能电池管理系统、铅酸锂电池混用解决方案、《1300客位纯电动游船7500kWh锂电池系统》。
2020-11-26 15:34:191907 HITTITE公司推出新的直流电源调节产品系列
2021-05-16 16:21:288 HITTITE公司推出业界领先的商用DRO产品系列
2021-05-25 08:29:536 ADI的无线BMS技术省去了传统线束,可减少高达90%的线束和15%的电池组体积。
2021-09-24 10:20:481809 通过在电池管理系统方面进行持续创新,我们可助力汽车制造商为新兴的电池化学产品设计 BMS 架构,从而使电动汽车更安全、更经济实惠。
2022-02-15 13:15:351795 AGM Micro发布了兼容STM32的MCU产品系列,推出具有低延迟高灵活性的功能模块MCU产品系列。AGM32产品系列对32位MCU的广大客户群提供国产替代和新智能应用市场的开拓。
2022-03-07 09:48:281730 Analog Devices, Inc宣布英国知名品牌路特斯汽车计划在其下一代电动汽车(EV)架构中采用ADI的无线电池管理系统(无线BMS)。ADI的无线BMS凭借不断提升的设计灵活性、更高
2022-03-14 11:56:001902 中微爱芯MCU产品系列介绍PIN,GD.SMT等多个型号
2022-08-19 15:26:5911 1.储能BMS现状BMS主要针对储能系统中的电池进行检测、评估、保护和均衡,通过各种数据监测电池的累计处理电量,并保护电池安全;储能BMS目前储能市场上的BMS供应商既有电池厂商、新能源汽车BMS
2023-06-26 10:01:504715 笙泉M0系列MCU应用于电池管理系统(BMS)
2023-09-18 10:56:57482 BMS是指电池管理系统,它是一种用于监控和控制电池的设备或系统。BMS可以实时监测电池的状态、温度、电流、电压等参数,并根据需要进行充放电控制,以确保电池的安全和性能。BMS通常由硬件和软件组成,可以与电池系统的其他部分进行通信和交互。
2023-10-12 15:55:09467 电子设备,可以监控、控制和保护电池组。 BMS的主要作用是为安全、长寿命、高性能和容量保持提供保护和优化,它能够监控车载电池组的电压、温度、电流、SOC(电量状态)等指标,并根据监测结果的反馈提供适当的保护措施。 在电动汽车运行中,电池组的内部会产生一定的电化学反应,这些
2023-10-16 15:42:27618 的重要信息。 电池管理系统(BMS)的主要功能是监测电池的运行和检测电池的状态。它是电池电源的关键组成部分,并承担着以下六个主要功能: 1. 监控电池状态 BMS监测电池状态,如电压、电流、温度和其它参数。BMS还可以识别过放、过充、放电过度
2023-10-16 15:42:303731 进行监测、控制、保护和通信而设计的一种智能系统。 随着科技的不断发展,我们对电池的要求也越来越高,所以需要一个系统来对电池进行全面的管理,保证其正常工作和安全性。而这个系统就是电池管理系统。 电池管理系统(BMS)是由一组电子设备和软件程序组成的,可监视和控制配备
2023-10-16 15:42:331765 电池管理系统,专门针对锂电池组合而设计。 电车BMS和锂电池BMS的控制范围极其广泛,其中包括监测电池温度、电池组电压、电流、SOC(剩余电量)及 SOH(健康状态),实现过充、过放、短路、过流、温度过高、欠压下电等电池保护和控制,以及充放电管
2023-10-16 15:42:471289 ,是未来重要的能量储存手段。 储能BMS的作用是监测、控制和管理电池组,确保电池组工作在安全、稳定、高效的状态下。其主要功能包括: 1. 电池状态监测与管理:监测电池组的电压、电流、温度等参数,提供对电池状态的实时评估和管理,确保电池组处于最佳状态下。 2. 电池充放
2023-10-16 15:42:492529 电池管理系统(BMS)是现代储能技术的重要组成部分。随着可再生能源和电动交通的快速发展,对高效、安全和稳定的电池管理系统的需求也越来越迫切。BMS可以监测、控制和保护电池组,以提高其性能和寿命,同时确保其安全运行。
2023-11-01 09:27:44578 电子发烧友网站提供《ADI公司PLL产品系列的最新发展.pdf》资料免费下载
2023-11-24 11:45:290 。锂电池需要搭配PCS之类的储能变流器使用,而BMS协议的匹配对于确保电池系统的正常运行和安全性至关重要,因此需要匹配相应的BMS协议才能实现与电池系统的有效通信。 古瑞瓦特专注于可持续能源发电、储电、用电以及能源数字化领域,作为全球最大的用户侧储能逆变器供应商,深耕储能
2024-01-26 16:52:23284
查看更多
