电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>ROHM开发出耐压高达80V、输出电流达5A的电源IC“BD9G500EFJ-LA”和“BD9F500QUZ”
收藏
查看更多
ROHM开发出80V级高耐压DC/DC转换器“BD9G341AEFJ”
全球知名半导体制造商ROHM面向需要大功率(高电压×大电流)的通信基站和工业设备领域,开发出耐压高达80V的MOSFET内置型DC/DC转换器 “BD9G341AEFJ”。
2015-10-28 14:09:032171
全球首发!ROHM开发出高音质音响用电源ICBD372xx系列”
全球知名半导体制造商ROHM面向适合播放高分辨率音源的Hi-Fi(高保真)音响等所有要求音质的音响设备,开发出为设备中搭载的音频器件供电的高音质音响用电源ICBD372xx 系列”(BD37201NUX / BD37210MUV / BD37215MUV)。
2018-04-10 14:14:2611324
浅谈DC/DC转换器输出电感器和电容器的选择
BD9G500EFJ-EVK-001 输出 5 VDC,输入 48 VDC。BD9G500EFJ-LA 的输入电压范围为 7 至 76 VDC,其输出电压可通过外部电阻器配置为 1 VDC 至 0.97 x VIN。此外,也可以使用外部电阻器将工作频率设定在 100 至 650 kHz 之间。
2022-06-14 16:11:466646
降压型DC/DC转换器IC评估版BD9G500EFJ-EVK-001评测(1)
※文章转载自电子产品世界,作者为lemonboard大家好,我是lemonboard,有幸收到罗姆公司提供的BD9G500EFJ-EVK-001评估版,接下来一段时间,将为大家带来有关这块板子的评测。
2023-02-08 13:43:20255
ROHM开发出SerDes IC“BU18xMxx-C”以及摄像头用PMIC“BD86852MUF-C”
ROHM开发出非常适用于ADAS(高级驾驶辅助系统)的车载摄像头模块的SerDes IC※1“BU18xMxx-C”以及摄像头用PMIC※2“BD86852MUF-C”。
2021-06-03 18:18:345434
ROHM开发出使用纳法级超小电容也能稳定运行的 内置新电路的车载LDO稳压器“BD9xxN1系列”
连接12V电池)电源开发出车载LDO稳压器*1 ICBD9xxN1系列(BD950N1G-C、BD933N1G-C、BD900N1G-C、BD950N1WG-C、BD
2022-07-28 14:20:451635
ROHM面向车载应用开发出耐压霍尔IC新产品“BD5310xG-CZ / BD5410xG-CZ系列”
~42V的业界超高耐压,支持2.7V~38V的宽工作电压范围~ 全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)面向使用到磁场检测的车载应用开发出新的霍尔ICBD
2023-07-04 15:31:20798
***奇力VAS1263内置MOS 40V耐压5A电流降压PWM调光恒流IC
首发)***奇力VAS1263内置MOS 40V耐压5A电流降压PWM调光恒流IC方案概述:VAS1263是集成电源开关的降压恒流高亮度 LED 驱动器。 VAS1263为户外照明,建筑,汽车前照
2019-11-28 15:21:29
1.2A电流输出, 最大可达到2A80V电压输入, 固定200KHz频率,开关降压转换器
输出15V@1A,能效89.1% 输入80V输出5V@1A,能效76.8% 固定200K频率 热保护 每周期电流保护 SOIC8封装应用 平衡车 e-bike 电动车电源适配器 通讯交换机
2017-07-27 09:33:17
5V9V500mA升压电源IC
广大客户提供产品解决方案及FAE技术支持。 产品概述:SP1101是一款SOT23-6小封装、CC(恒流)模式的PWM升压IC,非常适用于锂电池(3~4.2V输出5V,1A的便捷式电子产品
2018-08-06 18:23:46
80V耐压 输出5V/2.1A高压方案
耐压电流输出方案用于DC10V~80V 输入,输出5V输出最大2.1A,转换效率可以达到90%以上。
2018-09-11 10:00:38
80V耐压DC/DC转换器IC的定位与市场
ROHM推出内置耐压高达80V的MOSFET的DC/DC转换器用ICBD9G341AEFJ”。80V耐压是内置功率晶体管的非隔离型DC/DC转换器IC的业界最高水平,在ROHM的DC/DC转换器
2018-12-05 10:07:06
80V转15V80V转12V80V5V降压芯片电路选型
多,电动车的其他电路电气元件的输入电压可不能全部都能达到那么高的耐压值,所以需要80V输入的降压芯片,如80V转15V80V转12V80V5V等。DC-DC 降压产品 输入电压 输出电压 输出电流
2020-11-28 09:50:09
80V5V0.5A电动车仪表盘供电芯片SP6205
广大客户提供产品解决方案及FAE技术支持。 产品概述:SP6205是一款高效率、200KHZ固定开关频率PWM直流降压转换器,该转换器可以在5V80V的宽输入电压范围内,输出0.5A连续电流,低纹波和良好
2022-01-06 15:38:24
80V耐压36V5V1A电动车、平衡车主控供电降压IC
,过温保护功能,软启动功能产品特性: 输入电压范围:4.5V80V输出电压可调:0.8V至30V内置110m 高压功率MOSFET固定开关频率:200KHZ最大1.2A开关电流转换效率高达90%逐
2018-08-20 14:28:02
BD81A74EFV-M和BD81A74MUV-M LED驱动器提供高达120mA电流
推荐采用该公司的4通道白光LED驱动器——BD81A74EFV-M和BD81A74MUV-M,能够承受高达35V(最大值)的输入电压,出色的环境适应性(工作温度范围-40°C~+125°C),LED最大输出
2019-04-01 06:20:03
BD9D322QWZ单通道同步降压DC/DC转换器
全球知名的半导体厂商罗姆(ROHM)公司推出了两款内置低导通电阻功率MOSFET的单通道同步降压DC/DC转换器——BD9D322QWZ和BD9D323QWZ。它们均具有大负载能力,能够提供高达3A
2019-04-22 06:20:03
BD9E151NUX降压型开关稳压器的应用和特点
%,最大可以提供1.2A输出电流。其内置的高侧MOSFET导通电阻典型值为80mΩ,工作频率固定为600kHz。BD9E151NUX降压型开关稳压器的欠压保护监测电压典型值为5.4V,迟滞电压为200mV
2019-04-15 21:20:02
BD9G341AEFJ开发的4点关键词
IC的制造商有限,而且种类也并不是很多。BD9G341AEFJ以下面4点为关键词开发而成。1.实现业界最高级别的80V耐压80V耐压是采用ROHM拥有的业界最先进的电源系统工艺0.6µm高耐压
2018-12-04 10:12:34
BD9V100MUF-C DC/DC转换器IC的规格和特点浅析
ROHM开发出以2MHz开关频率实现业界最高降压比的DC/DC转换器ICBD9V100MUF-C”,并已于2017年6月开始出售样品,于2017年12月投入量产。从2016年的CEATEC起
2019-04-04 06:20:41
ROHM 43种机型的LDO线性稳压器
保护和过热保护功能。首先,“BD4xxMx系列”是由输出电流200mA的BD4xxM2系列8种机型、输出电流500mA的BD4xxM5系列8种机型共16种机型组成。两种均具有45V耐压,并按输出电压
2019-06-25 04:20:33
ROHM推出两款单通道同步整流的降压型开关稳压器BD9123MUV、BD9130NV
范围是0.85V - 1.2V输出电流最大值为1.2A,工作频率典型值为1MHz,P通道导通电阻典型值为0.35Ω,N通道导通电阻典型值为0.25Ω。对应地,BD9130NV的输出电压范围是1.0V
2019-04-04 06:20:40
ROHM推出非常适用于恩智浦“i.MX 8M应用处理器”的电源管理ICBD71837MWV”
`<概要>全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都)开发出非常适用于NXP®Semiconductors(以下简称“恩智浦公司”)的应用处理器“i.MX 8M系列”的高效率电源管理IC(以下
2018-09-10 13:31:33
ROHM独创的最尖端电源技术Nano Pulse Control
。是有助于轻度混合动力汽车、工业机器人、基站的辅助电源等48V电源系统的简化、以及相关应用的小型化的最尖端电源技术。ROHM新产品DC/DC转换器ICBD9V100MUF-C”搭载了融合超高速脉冲
2019-07-12 04:20:50
ROHM的DC/DC转换器家族以丰富产品阵容为理想
,5.0A,500kHz BD9C601EFJ 4.5-18V,6.0A,500kHz 同步整流电流模式控制 BD9B100MUV 2.7-5.5V,1.0A,1M/2MHz BD9
2018-12-04 10:30:30
ROHM的DC/DC转换器必须各得其所
-Vin×0.7V500kHz电流无HTSOP-J8BD9C501EFJ5A4.5V-18V0.8V-Vin×0.7V500kHz电流无HTSOP-J8BD9C601EFJ6A4.5V-18V0.8V
2018-12-04 10:05:38
ROHM车载用LDO BD4xxMx系列16个机型
开发可靠性更高的电源IC和具有复位功能等的高性能电源IC。  <特点>1.消耗电流仅为一般产品1/2以下  “BD4xxMx系列”利用ROHM多年积累的模拟设计技术,实现消耗电流仅为一 般产品的1/2
2019-04-08 08:27:05
耐压80V,5V1A,-ZCC2480
。 产品特点 ·1.5A输出峰值电流 · 热关断保护 ·4.5V80V宽工作电压范围 · > 90%的效率 ·1Ω的内部功率MOSFET ·输出从+ 0.81V到0.95Vin可调 ·480KHz固定开关频率 ·低关机模式电流:
2020-11-09 14:53:40
ETA6986是开关锂离子电池充电IC, 充电电流高达5A
`产品描述:ETA6986是开关锂离子电池充电IC, 充电电流高达5A,也能够提供高达3A升压OTG操作。它采用电荷泵来现一个非常快的输入过压保护,一对于充电,它使用专有的控制方案消除恒流的电流检测
2021-01-13 19:54:55
LDO支持80V输入转输出1.8V-2.5V-3V-3.3V
电阻扩流输出电压5V/60MA+=特性:输出无上电过冲特性低功耗低压降较低的温度系数支持80V输入,最高耐压100V静态电流A电流输出: 200mA输出电压精度: ±2%封装类型: TO92
2022-06-15 17:58:40
SL3038降压恒压 宽电压150V耐压 80V降压5V2A 60V降压12V
的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出输出电流高达5A 以上。 SL3038 同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置FB1、FB2 引脚的分压电阻可设
2023-11-28 17:03:22
【罗姆BD9V100MUF评估板试用体验】降压型DC/DC转换器测试体验
BD9V100的主要参数:输入范围16V~60V输出电压0.8V~5.5V ,最大输出电流1A,开关频率2.3MHz。采用VQFN24FV4040封装,尺寸大小4.00mm x 4.00mm x 1.00mm
2019-12-20 11:09:35
【罗姆BD9V100MUF评估板试用申请】氢能电池客车电池分级监控
论坛和罗姆BD9V100MUF评估板完善该项目的开源设计。项目计划①根据文档,对罗姆BD9V100MUF评估板快速入门②通过学习罗姆BD9V100MUF评估板硬件,了解实际应用案例,熟悉开发过程③基于罗
2019-11-28 17:17:45
仅高耐压无法解决用户的课题
的“80V耐压”,无法解决用户的不满和课题,因而ROHM开发BD9G341AEFJ。目前,ROHM正在进行使高耐压DC/DC转换器产品阵容更完善的衍生品开发,因此,敬请期待今后的产品阵容。实现业界顶级的80V耐压与高效率的DC/DC转换器 来自工程师的声音进入高耐压DC/DC转换器市场
2018-12-05 10:00:48
全振幅输出的单片低电压运算放大器BD1231G
了与罗姆日本同样的集开发、生产、销售于一体的一条龙体制。BD1231GROHM推出的一款全振幅输出的单片低电压运算放大器,在需求低供应电流的应用中,是最有效的。BD1231G通用运算放大器可以在低至
2019-04-19 00:40:27
具有50V耐压能力的单通道CR定时器芯片BD9555FVM-C
罗姆(ROHM)株式会社是全球最知名的半导体厂商之一,由其推出的BD9555FVM-C是一款具有50V耐压能力的单通道CR定时器芯片,具有较宽的输入电压范围和工作温度范围,已通过AEC-Q100认证
2019-04-28 09:22:46
内置80V耐压MOSFET的非隔离型DC/DC转换器IC BD9G341AEFJ
IC和高耐压MOSFET相组合,可以构成高耐压DC/DC转换器。然而,非单体元器件、而是作为一个IC实现80V的高耐压,则需要高超的制造工艺技术。用于制造BD9G341AEFJ的ROHM耐压
2019-04-08 08:48:17
内置MOSFET的降压型DC/DC转换器BD70522GUL
优势,并发挥垂直统合型生产体制的优势,致力于开发满足市场需求的电源IC。此次再次发挥这些优势,开发出搭载超低消耗电流技术“Nano Energy”的电源 IC。<特点详情>新产品“BD
2019-05-20 21:26:38
内置低导通电阻功率MOSFET的同步整流降压型开关稳压器BD9E100FJ-LB和BD9E101FJ-LB
E100FJ-LB、BD9E101FJ-LB同步整流降压型开关稳压器的输入电压范围宽7.0V-36V输出电压范围是1.0V-VIN ×0.7V,最大可以提供1A输出电流。二者内置高侧和低侧MOSFET,其导通电阻典型值为300m
2019-04-01 22:19:17
内置高耐压低导通电阻MOSFET的降压型1ch DC/DC转换器
2018-10-19 16:47:06
内置高耐压低导通电阻MOSFET的降压型1chDC/DC转换器
2018-12-04 10:10:43
内部集成高额定电压的功率MOSFET的BD9V101MUF-LB
在2.1MHz工作频率下可以直接从60V电源供电转换为3.3VBD9V101MUF-LB具有低关断电路电流、大输出电流能力、高参考电压精度、宽输入电压范围、宽输出电压范围和宽工作结温范围的优点。该
2019-04-01 06:20:06
单通道降压型开关稳压器系列BD9701xx/BD9702xx
BD9701xx/BD9702xx系列开关稳压器的输入电压范围是8V-35V输出电压范围是1.0V-32V,最大可对外提供1.5A/3A电流。工作频率典型值分别为100KHz和110KHz,内置FET导通电
2019-03-14 06:20:12
可用作内置N沟道MOSFET的线性电源BD35395FJ-M终端稳压器
,可以分别提供高达1A的灌电流和拉电流能力。该芯片还具有专门设计的内置高速运算放大器可提供出色的瞬态响应特性。BD35395FJ-M终端稳压器IC需要提供3.3V或5.0V的偏置供电电压来驱动内置的N沟道
2019-04-28 05:31:27
同步整流降压型开关稳压器BD9E300EFJ-LB、BD9E301EFJ-LB
)、单通道型到系统电源型产品,皆有提供。 BD9E300EFJ-LB、BD9E301EFJ-LB是ROHM推出的同步整流降压型开关稳压器,其内部集成了高侧和低侧功率MOSFET,具有很强的驱动能力。二者采用
2019-04-17 04:22:34
小型高效工业设备用DC/DC转换器
×6.00mm×1.65mm)、或HTSOP-J8(4.90mm×6.00mm×1.00mm),均为小型封装。内置功率MOSFET的同步整流降压型DC/DC 转换器品名输入耐压(V)输出电流(A)输入电压范围
2018-12-05 10:10:56
尾灯专用LED源驱动器BD8372HFP-M、BD8372EFJ-M的主要特点
LED源驱动器BD8372HFP-M,BD8372EFJ-M主要特点:1通道源驱动器 : 可连接 3~4个LED200mA的大电流输出精度高达±3%的LED电流输出精度可以设定LED电流的High
2019-04-16 03:48:08
搭载ROHM独创的NanoPulseControl
2018-12-04 10:23:00
满足最新的性能要求
%,已达到顶级水平。不仅如此,作为家族的关键要点即“产品阵容丰富”,BD9Cx系列除了BD9C301FJ 3A外,还有BD9C401EFJ 4ABD9C501EFJ 5ABD9C601EFJ 6A等,从
2018-12-04 10:06:42
用于BD9C601EFJ同步降压开关稳压器的评估套件
BD9C601EFJEVK-101,用于BD9C601EFJ,同步降压开关稳压器的评估套件。在接受4.5-18 V的宽电源时,可以产生3.3V输出。该IC具有内部50mΩ高侧NCH MOSFET
2020-07-27 09:35:08
罗姆BD7682FJ-EVK-402评估板免费试用
1700V SiC MOSFET+AC/DC转换器 评估板BD7682FJ-EVK-401为三相AC400~690V输入 24V/1A输出,搭载了ROHM适用于大功率工业设备的1700V耐压SiC
2020-02-20 11:50:40
能从48V直接降压到3.3V吗?
转换器。ROHM应该也在不久前推出过80V耐压的降压转换器。您是指“BD9G341AEFJ”吧。的确,仅涉及输入耐压的话,是有可48V输入的降压转换器IC的。可是,涉及到可从48V降压到特别是3.3V
2018-12-03 14:45:31
设计案例 - 5A,18V500kHz,ACOT™降压转换器
一款高效同步降压DC-DC转换器,可从4.5V至18V输入电源提供高达5A输出电流。RT6255B采用先进恒定导通时间(ACOT™)控制架构,可通过极少的外部元件提供超快瞬态响应,并可在线路,负载
2018-11-29 09:25:40
进入高耐压DC/DC转换器市场
ROHM最近推出的“BD9G341AEFJ”,是内置80V耐压MOSFET的DC/DC转换器IC80V耐压是非隔离型DC/DC转换器IC的业界顶级水平,在ROHM的目前产品阵容中,也是耐压最高
2018-12-03 14:44:01
采用BD9C401EFJ电流模式控制DC/DC转换器
BD9C401EFJEVK-101,评估套件,采用BD9C401EFJ,同步降压开关稳压器,内置低导通电阻功率MOSFET。输入电压范围宽,可提供高达4A电流。它是一种电流模式控制DC / DC转换器,具有高速瞬态响应。也可以轻松设置相位补偿
2020-07-27 13:56:09
采用H3RegTM技术的双通道同步降压转换器BD93291EFJ
降压转换器(Vout1)和低输入电压同步降压转换器(Vout2)。高输入电压同步降压转换器具有8.0V至26V的 宽输入电源范围和高达1.7A的高输出电流负载能力, 包含H3RegTM DC/DC转换器
2019-03-12 03:44:29
面向工业设备领域开发
;border-bottom: 1px solid #aaabaa;padding: 8px; }品名封装输出功率输入耐压输入电压范围过电流限制开关频率工作温度功能BD7F100HFN-LBHSON81W (Vin=5V
2018-12-03 15:09:04
面向车载领域新开发的产品有43种机型的丰富变化
2018-12-04 10:34:07
高能效降压型开关稳压器BD9B331GWZ
)、单通道型到系统电源型产品,皆有提供。 BD9B331GWZ是ROHM推出的高能效降压型开关稳压器,其可以从2.7V-5.5V电源产生非常低的输出电压。通过PFM/PWM自动切换,实现了在全负载范围内都
2019-04-17 06:20:25
高音质音响用电源IC BD372xx系列
课题。此次,ROHM凝聚融入了本公司电源系统工艺的电源IC模拟设计技术和独创的音质设计技术优势,成功地开发出世界首款三个重要特性都很优异的高音质音响用电源IC。<特点>本产品作为全球首款高音质音响用电源
2019-05-14 00:42:52
松下DMP-BD80P/DMP-BD80PC蓝光播放器Fir
松下DMP-BD80P DMP-BD80PC蓝光播放器Firmware 1.7版.zip
2010-02-06 16:50:5923
双燕牌BD-80/BD-102/BD-105型电冰箱电路原理
双燕牌BD-80/BD-102/BD-105型电冰箱电路图
2008-12-14 12:33:461211
Rohm BD95513MUV 3A开关电源方案
Rohm BD95513MUV 3A开关电源方案 Rohm 公司的BD95513MUV 是在低输出电压(0.7V-5.0V)能提供高输出电流(高达3A)的开关稳压器,输入电压从4.5V到28V。BD95513MUV集成了低导通电阻的功率N
2009-11-11 10:32:06697
罗姆推出bd9329efj/bd8963efj/bd1482efj/bd1484efj内置1chfet的同步整流器
罗姆半导体推出bd9329efj/bd8963efj/bd1482efj/bd1484efj内置1chfet的同步整流降压型DCDC控制器。
2011-11-20 16:11:411363
ROHM超低暗电流6uA车用LDO
半导体制造商ROHM全新研发业界最低暗电流6μA,耐压可达50V之车用LDO低压差稳压器 BD7xxL2EFJ-C 系列。 ROHM 表示,新组件透过该公司专有的电路设计,成功地将暗电流降低80%,能有效协助汽
2012-07-17 11:30:261104
ROHM业界首创!开发出以单芯片实现EDLC电池平衡的IC
全球知名半导体制造商ROHM开发出电池平衡ICBD14000EFV-C”。
2014-12-04 16:00:341529
ROHM开发出适合Freescale“i.MX 6SoloLite”处理器的高效电源管理IC
全球知名半导体制造商ROHM开发出非常适合Freescale™ Semiconductor (以下简称“Freescale公司”)的应用处理器系列—“i.MX 6SoloLite”的高效电源管理IC(以下简称“PMIC”)“BD71805MWV”。
2015-05-12 18:10:431519
ROHM开发出工业设备变频器用隔离型电源控制ICBD7F系列”
全球知名半导体制造商ROHM开发出隔离型反激式DC/DC转换器控制ICBD7F系列”(BD7F100HFN-LB / BD7F100EFJ-LB / BD7F200HFN-LB / BD7F200EFJ-LB),用于太阳能逆变器、FA变频器、蓄电系统等大功率工业设备变频器。
2016-08-10 14:26:541374
ROHM开发出世界最小消耗电流180nA的DC/DC转换器“BD70522GUL”
MOSFET的降压型DC/DC转换器*1)“BD70522GUL”。 “BD70522GUL”是旨在实现IoT领域的关键词“纽扣电池10年驱动”开发而成的超低功耗电源IC。在ROHM的垂直统合型生产
2018-03-07 16:45:01182
Rohm BD57121MUF-M汽车NFC兼容无线功率发送解决方案、BOOM与电路图
IC(ST25R3914)以及8位MCU(STM8A系列),兼容WPC的Qi标准,充电高达15W,多线圈设计加宽了充电范围(比单线圈大2.7倍),输入电压11.0-13.0V,输出电压12.0V(接收边),输出电流1.25A(接收边).
2019-03-22 08:14:461679
BD52xx和BD53xx电压检测器IC的数据手册免费下载
RohmBD52xx和BD53xx系列是高精度、低电流消耗的电压检测器IC,带有电容控制的延时。该系列包括具有n通道漏极开路输出BD52xx器件和具有CMOS输出BD53xx器件。该装置可用于2.3V至6.0V的特定检测电压,增量为0.1V。
2019-04-26 08:00:000
ROHM开发出符合ISO 26262和ASIL-B标准的PMIC BD868xxMUF-C
全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)面向在ADAS(高级驾驶辅助系统)等产品中应用日益广泛的车载摄像头模块(以下简称“车载摄像头”),开发出符合ISO 26262*1及其ASIL-B*1标准的PMIC*2 BD868xxMUF-C(BD868C0MUF-C、BD868D0MUF-C)。
2022-06-15 16:19:451423
ROHM开发出车载LDO稳压器*1 ICBD9xxN1系列
全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)面向汽车动力总成系统、车身和汽车信息娱乐系统等广泛的车载应用的一次(直接连接12V电池)电源开发出车载LDO稳压器*1 ICBD9xxN1系列
2022-07-27 14:46:351113
ROHM开发出内置新电路的车载LDO稳压器
2022-08-26 16:55:13852
ROHM罗姆电源管理IC-BD71847AMWV-E2参数
BD71847AMWV是融入ROHM多年积累的处理器用电源技术,并集成了恩智浦公司的i.MX 8M Mini系列处理器所需的电源系统(Power Rail)与功能的PMIC。仅1枚芯片即可提供包括
2022-08-30 16:17:221510
新闻 | ROHM开发出隔离型DC-DC转换器“BD7Fx05EFJ-C”, 助力xEV相关应用实现小型化以及减少降噪设计工时!
与普通产品相比,在主驱逆变器、OBC等的隔离电路中,安装面积可减少约30% 全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)开发出两款隔离型反激式 ※1 DC-DC转换器
2022-12-21 12:10:08361
ROHM|开发出输出电压更稳定且非常适用于冗余电源的小型一次侧LDO
全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)开发出支持高达45V的额定电压、50mA输出电流的一次侧*1LDO稳压器*2(以下简称“LDO”)“BD7xxL05G-C系列
2023-01-31 09:00:261112
ROHM开发出输出电压更稳定且非常适用于冗余电源的小型一次侧LDO
即使车载电源系统出现异常,也可确保核心功能继续工作 全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)开发出支持高达45V的额定电压、50mA输出电流的一次侧 *1 LDO稳压器 *2 (以下简称
2023-02-03 01:55:01388
降压型DC/DC转换器IC BD9G500EFJ-EVK-001评测(3)
2023-02-08 13:43:20334
降压型DC/DC转换器IC评估版“BD9G500EFJ-EVK-001”评测(2)
2023-02-08 13:43:20272
ROHM推出内置耐压高达80V的MOSFET的DC/DC转换器用ICBD9G341AEFJ”。80V耐压是内置功率晶体管的非隔离型DC/DC转换器IC的业界最高水平,在ROHM的DC/DC转换器产品阵容中也是最高耐压的机型。
2023-02-13 09:30:05387
内置耐压高达80V的MOSFET的DC/DC转换器用IC BD9G341AEFJ介绍
2023-02-13 09:30:06460
2023-02-13 09:30:06713
降压型DCDC转换器IC评估板“BD9G500EFJ-EVK-001”测评及交通信号灯应用实测(2)
※文章转载自电子产品世界,作者为mamneng大家好,我是mamneng,非常幸运通过罗姆和电子产品世界的筛选拿到评估板。上一期,为大家带来了BD9G500EFJ-EVK-001的开箱。
2023-02-14 09:26:27453
什么是DC-DC转换器的热仿真
在“DC-DC转换器的热仿真”系列中,将介绍使用ROHM Solution Simulator对耐压80V输出5A的DC-DC转换器ICBD9G500EFJ-LA”组成的电源电路进行电路工作仿真
2023-02-14 09:26:27886
DC-DC转换器热仿真电路
本文的关键要点・使用具有热分析功能的DC-DC转换器BD9G500EFJ-LA的Solution Circuit进行热仿真。・仿真电路中包括电子电路和热仿真电路。
2023-02-14 09:26:27743
内置80V耐压MOSFET的DC/DC转换器IC BD9G341AEFJ介绍
ROHM最近推出的“BD9G341AEFJ”,是内置80V耐压MOSFET的DC/DC转换器IC80V耐压是非隔离型DC/DC转换器IC的业界顶级水平,在ROHM的目前产品阵容中,也是耐压最高的DC/DC转换器IC
2023-02-17 12:06:40723
降压型DC/DC转换器IC评估版“BD9G500EFJ-EVK-001”评测(1)
2023-02-20 10:43:39426
罗姆降压型DC/DC转换器IC评估版“BD9G500EFJ-EVK-001”评测(2)
2023-03-23 15:32:54301
罗姆降压型DC/DC转换器IC评估版“BD9G500EFJ-EVK-001”评测(3)
2023-02-20 09:47:20362
ROHM开发出精度达±1%的电流检测放大器ICBD14210G-LA
*1 和逆变器等工业设备领域以及白色家电等消费电子领域,开发出更节省空间的高精度电流检测放大器ICBD1421x-LA系列”。 近年来,越来越多的应用产品需要具备电流检测功能。例如,要想改善电机效率和实现异常检测等目标,就需要提高电流检测精度。另外,还需要减少
2023-02-28 15:00:10512
2023-03-03 16:27:12564
罗姆BD14210G-LA电流检测放大器
据所知,ROHM罗姆半导体 BD14210G-LA电流检测放大器具有-0.2V至26V的宽共模电压范围和±1%(最大)的增益精度。 放大器的匹配增益电阻可使增益误差最小化,实现了低失调电压。在典型
2023-06-20 16:48:02284
新闻 | ROHM面向车载应用开发出耐压霍尔IC新产品“BD5310xG-CZ / BD5410xG-CZ系列”
2023-07-05 12:15:08225
罗姆开发出霍尔IC BD5310xG-CZ/BD5410xG-CZ系列
全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)面向使用到磁场检测的车载应用开发出新的霍尔ICBD5310xG-CZ / BD5410xG-CZ系列”。
2023-07-05 14:51:05370
ROHM开发出一款采用高速负载响应技术QuiCur™的45V耐压LDO稳压器
近日ROHM开发出车载一次侧LDO“BD9xxM5-C”,是采用了ROHM高速负载响应技术“QuiCur”的45V耐压LDO稳压器,
2024-03-06 13:50:21132
ROHM开发出车载一次侧LDO BD9xxM5-C
全球知名半导体制造商ROHM Co., Ltd.近日宣布成功开发出车载一次侧LDO(低压差线性稳压器)“BD9xxM5-C”。这款新型LDO采用了ROHM独家的高速负载响应技术“QuiCur
2024-03-12 10:46:39205
已全部加载完成
