电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>新品发布|MK9218-国内首款110V输入同步整流BUCK控制器
收藏
查看更多
茂睿芯推出国内首款输入电压高达110V同步降压芯片MK9016
茂睿芯发布国内首款输入电压高达110V,待机电流《100uA的高效率同步Buck芯片。至此,茂睿芯的120V BCD 模拟平台IP已经完全成熟,在此平台上已快速开发出了多款国内首创。
2020-05-10 09:24:554112
10V至14V输入双极-5V至5V输出同步PWM控制器LT8714IFE
LT8714IFE 200kHz,10V至14V输入,双极-5V至5V输出同步PWM控制器的典型应用电路。 LT8714是一同步PWM DC / DC控制器,专为四象限输出转换而设计。输出电压通过零电压干净地转换为输出和吸收输出电流能力
2020-04-16 06:49:25
2.9 V至20V输入电压的同步PWM降压控制器
ADP1829是一多功能,双输出,交错式同步PWM降压控制器,可在2.9 V至20 V输入电压范围内产生两路独立输出。每个通道均可配置为提供0.6V至85%输入电压的输出电压。两个通道的相位相差180°,可减小输入电容上的电流应力,并允许使用更小,更低成本的输入电容
2020-06-09 07:46:46
220V电压到110的问题
各位达人:        我手头有一个110V的串激电机。但没有其它电源转换设备。自己做了一个220V的半波整流电路,一试,差点烧掉电机。谁能告诉我是怎么回事啊,要怎么解决?
2009-03-01 16:49:30
220V电压如何到110
2009-03-01 16:52:01
220V110V线圈
请问各位老师,手里有一个220V110V电源,一直用着挺好,但是突然跳总闸了,送不上电,把他插头拔掉就能送上电,用万用表测插头两个铜片,阻值3Ω,输出端阻值1.5Ω,输入和输出4跟线均导通。我想
2013-11-13 10:23:36
220V驱动110V直流电机,电路求救
本帖最后由 azsxdcfv1871514 于 2013-1-6 14:55 编辑 220V驱动110V直流电机,以下设计有两个电路,希望高手位指正
2011-03-05 17:14:27
220v to 110v 电路图-原理图
V电压,这时,输出端电压为C1、C2上的电压之和(220*根2)V。实际上这时本电路是一个倍压整流电路。将K换成双向可控硅,再加上一个110V/220V检测电路,来触发可控硅,使之在110V输入时导
2009-03-06 20:52:46
3.0 V至18V输入电压的交错式同步PWM降压控制器
ADP1829是一多功能,双输出,交错式同步PWM降压控制器,可在3.0 V至18 V输入电压范围内产生两路独立输出。每个通道均可配置为提供0.6V至85%输入电压的输出电压。两个通道的相位相差180°,可减小输入电容上的电流应力,并允许使用更小,更低成本的输入电容
2020-06-09 17:25:38
3.7V至20V输入电压的PWM降压控制器
ADP1821是一多功能,单输出,同步PWM降压控制器,可在3.7 V至20 V输入电压范围内产生输出。控制器可配置为提供0.6 V至85%输入电压的输出电压。 ADP1821采用引脚可选
2020-05-08 09:04:39
3.7V至20V独立输出的同步PWM降压控制器
ADP1821是一多功能,双输出,交错式同步PWM降压控制器,可在3.7 V至20 V输入电压范围内产生两路独立输出。每个通道均可配置为提供0.6V至85%输入电压的输出电压。两个通道的相位相差180°,可减小输入电容上的电流应力,并允许使用更小,更低成本的输入电容
2020-05-06 07:12:24
110V电压保护
各位大侠,本人在做一个110V电压保护的电路,要求156V过压保护50V欠压保护,就是电压在低于50V高于156V时关断电压输入,跪求指教
2015-01-07 10:29:06
110V直流系统原理图
110V直流系统原理图
2008-07-03 08:47:03
110V转12V5VAC-DC电源方案8652
电流模式控制控制器。在全电压输入的范围内可以保证高精度的5V默认输出。在芯片内部,振荡频率固定为31kHz且带有抖频功能,在保证输出功率的条件下优化了EMI效果。同时,芯片设计有轻重载模式,可轻松
2020-09-09 14:50:57
MK9218
MK9218100V Synchronous Buck DC/DC Controller应用:·POL modules·High-Power Density DC – DC·Datacom
2022-05-13 14:02:11
MK2687:突破PD/快充限制的多模式PWM控制器
尊敬的读者,今天我将向大家介绍一专为高效能PD/快充应用而设计的多模式PWM控制器——MK2687。该控制器具备多项特性,可为功率传递和快速充电提供卓越的性能。 MK2687的突出特点之一是其
2023-06-25 14:50:18
MK9019——BMS/GPS 110V,3A,1MHz同步降压DCDC
MK9019最高支持100V输入、3A峰值输出,超低IQ的DC/DC 降压变换应用:GPS TrackerBMS汽车/工业系统电源模块电机驱动/通信系统详情介绍:MK9019支持4.5V-100V
2021-12-13 17:41:05
同步整流控制器12.5 W(5 V / 2.5 A)电源
[tr=transparent]一控制器,可提高次级侧同步整流器(SR)MOSFET的效率。具有低偏置电流的内部并联稳压和内部充电泵电路可减少外部元件数量,总成本和系统功耗。内部充电泵电路的采用
2018-05-22 16:10:13
同步整流UCC24630 SR控制器包含BOM,PCB文件及光绘文件
描述UCC24630 SR 控制器是针对次级侧同步整流中所用 N 通道 MOSFET 电源设备的高性能控制器和驱动。通过使用伏秒平衡控制方法,UCC24630 特别适用于宽输出电压范围内的反激式
2018-08-19 06:15:26
同步整流驱动控制器NCP4305简介
产生0.3 V的导通压降,而同步MOSFET的导通压降低于0.1 V,从而实现更高能效。NCP4305突破目前同步整流控制器的局限当前市场上的同步整流控制器存在很多局限性:功能单一,应用场合有限:只
2019-06-17 05:00:09
国内CSR蓝牙 MESH灯泡发布在即,敬请期待!
`继近日三星发布全球CSR蓝牙MESH灯之后,国内知名的无线通信方案商顺舟科技联合浙江点金照明旗下品牌“悦时”,于日前发布国内CSR蓝牙MESH灯泡。目前已经开测内测阶段,并将于近期开启众筹
2015-01-08 15:52:39
基于 x86 架构的Intel Quark 32 位微控制器D2000开发板发布
`英特尔® Quark™ 微控制器 D2000 是一低功耗、电池供电的 32 位微控制器,它所含的稳定指令组比其他入门级微控制器多。也是基于 x86 架构的英特尔® Quark™ 微控制器
2016-04-01 09:41:20
AC220V和AC110V能通用输入吗?,通用
这个电路AC输入是220V110V,能通用220V110V吗?C1 ,R1分别用多大和耐压多少V的电容和电阻?求各位大神指教。谢谢!
2017-01-02 11:41:04
AD9218BSTZ-40模数转换
AD9218BSTZ-40模数转换产品介绍AD9218BSTZ-40询价热线AD9218BSTZ-40现货AD9218BSTZ-40代理王先生深圳市质诚科技有限公司AD9218
2018-11-02 11:02:40
AD9218BSTZ-65模数转换
AD9218BSTZ-65模数转换产品介绍AD9218BSTZ-65询价热线AD9218BSTZ-65现货AD9218BSTZ-65代理王先生*** 深圳市质诚科技有限公司
2018-11-02 11:06:38
DCDC变换110V转5V)自动重启
`DCDC变换110V转5V)自动重启总是这样,是什么原因呢?我发现里面有一个热敏保险丝,会不会有问题呢`
2015-03-12 09:49:14
FM9919B一高性能的副边同步整流芯片
  概述  FM9919B是一高性能的副边同步整流芯片,集成低导通阻抗的MOS。适用于隔离型的同步整流应用,尤其适用于充电器中对高效率的需求场合。FM9919B应用在输出为5V的反激控制的开关电源
2020-07-06 10:40:16
ISL6210双同步整流buck变换拓扑
ISL6210集成了两个ISL6208A驱动程序优化以在同步整流buck变换拓扑。这些驱动与Intersil ISL62xx多相PWM相结合控制器形成一个完整的单级核心电压高效高性能调节
2020-09-27 17:48:13
LP35118 同步整流控制芯片≤100W
:Vdrv≤6V;输出电流:外驱MOS;VCC电压:-0.3~8V; D脚电压:-0.3~200V; 正端/副端:DCM/CCM;适用市场:充电器和适配器的同步整流、正激控制器和反激控制器;LP35118
2021-03-03 11:22:00
LT8714是一同步PWM DCDC控制器
LT8714EFE 200kHz,10V至14V输入,双极-5V至5V输出同步PWM控制器的典型应用电路。 LT8714是一同步PWM DC / DC控制器,专为四象限输出转换而设计。输出电压通过零电压干净地转换为输出和吸收输出电流能力
2020-04-16 10:02:22
LTC1736是一恒定频率电流模式,同步降压控制器
电路显示LTC1736具有5位数字控制输出电压,从5V输入电压为0.9至2V(12A)。 LTC1736是一恒定频率电流模式,同步降压控制器,与流行的LTC1735完全相同,但具有5位VID和电源良好输出
2020-06-17 06:45:43
MDC110-16-ASEMI整流模块MDC110-16
AC/AC 转换的不可控整流器2、用于晶体管交流电机控制器的线路整流器3、直流电机的励磁电源 以上就是MDC110-16-ASEMI整流模块MDC110-16的详细参数和特征、应用方向。
2021-08-27 15:57:16
MDK110-16-ASEMI整流模块MDK110-16
AC/AC 转换的不可控整流器2、用于晶体管交流电机控制器的线路整流器3、直流电机的励磁电源 以上就是MDK110-16-ASEMI整流模块MDK110-16的详细参数和特征、应用方向。
2021-08-27 16:04:30
MFC110-16-ASEMI三相整流模块MFC110-16
模块的特点是芯片与底板电气绝缘,2500V交流绝缘,全压接结构,优良的温度特性和功率循环能力,体积小,重量轻。MFC110-16典型应用于交直流电机控制、各种整流电源、变频。 以上就是关于
2021-08-17 15:30:15
MSCD110-16-ASEMI整流模块MSCD110-16
的传热3、玻璃钝化芯片 MSCD110-16的应用:1、用于 AC/AC 转换的不可控整流器2、用于晶体管交流电机控制器的线路整流器3、直流电机的励磁电源 以上就是MSCD110-16-ASEMI整流模块MSCD110-16的详细参数和特征、应用方向。
2021-08-27 15:59:21
NCP43080DMNTWG
同步整流控制器
2023-03-28 15:01:14
SOT23小封装 0.6A大电流 40V高压大功率同步整流芯片mk100
40V同步整流芯片国内首家 小封装SOT-23 mk100大电流降压IC高压大电流小封装 同步整流芯片mk100 SOT23小封装 0.6A大电流 40V高压大功率同步整流芯片mk
2015-09-18 12:02:41
[求助]请坛里的高手给个建议,110V~输入的开关稳压电源,拟改成市电220V输入
请坛里的高手给个建议:这个110V~输入的开关稳压电源,拟改成市电220V输入,按图把并联的 2个 150UF / 200V  电解电容改成串联,可行么?还有什么要注意的呢?先谢谢。[此贴子已经被作者于2010-4-24 16:20:19编辑过]
2010-04-24 15:58:44
【原创】同步buck电路讲解
的电路就叫异步整流,如果用MOS管来替代二极管的电路就加同步整流。下面的图二是同步整流,续流二极管是被Qs给短路了,工作的原理是当Q1导通的时候,Qs关闭,这个时候输入电压是给电感储存能量,当Q1关断
2021-07-28 09:36:17
【附典型应用图】启达CR3011高性能 同步整流控制器IC 5~24V输出 替代MP6901 精简的外围电路
【附典型应用图】启达CR3011高性能 同步整流控制器IC 5~24V输出 替代MP6901CR3011 工作原理CR3011 是一高性能同步整流控制芯片,适用于隔离型的同步整流应用。CR3011
2017-09-04 17:32:30
一个开关怎样实现110V/220V两种不同电压的转换?
,在负半周时,由二极管D4整流,电容C2被充电至150VDC ,所以输出端的总电压是C1、C2电压的总和为300VDC(即为两个半倍整流叠加成的)。输入电压为110V的时候手动闭合开关,正半周电流
2021-06-24 06:00:00
全球鸿蒙 HarmonyOS 智能门锁哪些新特性呢?
华为举行 2022 华为全屋智能及全场景新品春季发布会,余承东带来了华为智能门锁 Pro 新品。这是全球鸿蒙 HarmonyOS 智能门锁。这款新产品有哪些新特性呢?
2022-03-18 11:42:50
关于110V与220V电压自动识别控制系统
近期,碰到一个问题,准备开发一个双电压用电器,所以用电器上采用了110V与220V转换开关,但担心客户电压接入时,开关选择错误,导致用电器报废。 想了解一下各位有没有做过类似的转换模块?
2020-08-06 09:12:04
具有同步整流功能的4类宽输入范围15W PoE转换
描述PMP6659 是一具有同步整流功能的反向转换。其可接受 10.8-57VDC/18-32VAC/PoE 输入电压并具有 12V/1.25A 输出。PoE 监控摄像机通常需要这种输入和输出的组合。同步整流器可提供具有宽输入电压范围的出众效率。
2018-12-18 11:30:41
华为Mate 40发布会更多新品曝光:首次揭秘麒麟9000
上周六华为官方宣布将于北京时间10月22日20点举行华为Mate 40系列新品发布会,而本次发布会除了华为Mate 40系列还将有哪些新品呢?华为本次发布会可能会带来:1、华为Mate40系列四
2020-10-12 17:40:11
在谐振LLC半桥中实施同步整流器
2. LLC 谐振半桥转换中使用的绿色环保整流器控制器此外,下面是 PowerLab 库中的几项参考设计……PMP4332 — 5V80A 低高度高效率电源PMP5967 — 支持同步整流器
2018-09-19 11:06:18
基于multisim的 三相桥式半控整流电路仿真(输出电压110V,电流200A)
基于multisim的三相桥式半控整流电路仿真(输出电压110V,电流200A) 补充内容 (2016-4-15 22:08):
2016-04-15 19:28:49
太阳能控制器有问题
最近遇到一个头疼的问题,太阳能系统,用逆变器是5KW/96V控制器是96V/100A,铅酸电池有200Ah/12V*16个,老是出现问题,控制器的情况是,控制器电压的设定是浮充110V,但是控制器
2016-11-23 14:55:52
安森美半导体同步整流控制器FAN6248
产生不良影响。安森美半导体最新推出的同步整流控制器FAN6248,优化用于LLC谐振转换,完美地解决上述挑战,适用于高能效服务和台式电脑电源、大屏液晶电视及显示电源、网络和电信电源、高功率密度
2018-12-03 11:07:15
宝砾微 LYF95101C 单通道同步整流控制器
具有快速关断特性的单通道同步整流控制器1、特点支持CCM,QR和DCM多模式工作支持高频有源钳位反激拓扑支持宽输出电压范围,可低至0V支持放置正端整流而无需辅助绕组供电振铃检测技术防止DCM下振铃
2023-03-27 10:02:02
宝砾微LYF95101A 同步整流IC 单通道同步整流控制器
概述LYF95101A是一高性能、高集成度、具有快速关断特性的单通道同步整流控制器。支持CCM,QR和DCM的多模式工作。通过智能的控制MOSFET的开通和关断,可替代反激变换次级整流的肖特基
2022-02-26 10:29:59
宝砾微LYF95101A代替MP6908A和MP6908L具有快速关断特性的单通道同步整流控制器
LYF95101A是一高性能、高集成度、具有快速 关断特性的单通道同步整流控制器。支持CCM, QR和 DCM的多模式工作。通过智能的控制MOSFET的开通 和关断,可替代反激变换次级整流
2022-02-28 10:39:09
怎么设计永磁同步电机控制器
国内普遍采用TM320系列的DSP器件作为永磁同步电机控制系统的主控制器,因CPU负载过重导致系统实时性降低的问题日益显著。采用具有并行工作特性的FPGA器件作为主控制器能够提高系统实时性。因此,我们具体该怎么设计呢?
2019-08-14 08:02:56
数字电源同步整流技术
功率密度的发展势。在BucK的电路中,同步MOS管通常是由控制IC驱动和控制的,因此,其驱动信号具有控制时序准确,驱动电压恒定、不受输入和输出电压影响的优点。 近来,TI公司推出的一新型的同步整流
2017-10-24 09:35:44
数字电源同步整流技术
,使同步整流管的驱动信号和理想的驱动波形一致,驱动信号不受输入电压和输出电压影响,但是电路结构复杂,所用的元件多,成本高,目前,对于12V以上20V左右同步整流,多采用控制驱动IC,这样可以收到较好
2017-07-10 11:07:08
数字电源同步整流技术-购线网
2017-07-10 10:21:02
无线充方案:P6808 国内SOC无线充方案
。它支持10W快充,是一颗兼容WPCv1.2协议的7.5W/10W无线充电发射控制器。英集芯IP6808是一无线充电发射端SoC控制芯片,兼容WPC Qi v1.2.4最新标准,集成了符合最新WPC
2021-11-12 10:29:12
替代LM5145,国产高压大功率DCDC——MK9218
*附件:MK9218 SPEC for customer 0.8 editing(1).pdf
2022-11-10 16:35:14
同步BUCK和半桥LLC谐振控制器 死区时间可以自己设定
同步BUCK控制器和半桥LLC谐振控制器,死区时间可以自己设定的,可以达到1MHZ的,带高端驱动功能的。自己搜了一些,大多都是带自适应死区调节和PREDICTIVE GATE DRIVE功能的,但我想要的是死区时间可以自己设定的控制器,如果有朋友用过这类芯片的话,麻烦推荐一下
2015-04-11 09:18:11
求一外置MOS的升压同步整流IC低输入2.7V
求各位大佬推荐一外置MOS低输入的升压同步整流IC,要求输出要达到5V3A,急求!!!
2019-10-03 20:08:25
求一种测量直流110V的电路
求一种测量直流110V的低功耗电路。如果单纯的用电阻分压的话,感觉功耗会有点大。之前想到用一种稳压芯片,转换成24V。但是110V转换成24V,不是线性的,找不到输出和输入的关系。如果有大神有想法,恳请赐教。
2016-08-27 16:56:31
滤波外壳带电110v是怎样计算出来的
各位大哥,小弟有一事请教,滤波外壳带电110V,我知道是因为滤波里面有Y电容才会导致带电,我想知道的是这个电压是怎么计算出来的,公式是什么,还有类似的交流电与地并电容,电容两端电压又是怎样的,谢谢
2015-01-13 22:10:48
电笔显示110v怎么不会触电
`  谁来阐述一下电笔显示110v怎么不会触电?`
2019-12-03 17:16:00
请教下各位老师,这个电路怎么把110V改成220V
请教下各位老师,这个电路怎么把110V改成220V?这是个超声波清洗机,使用的是110V供电,现在想把它改成220V的~~ 震荡频率应该是 42-44Khz左右
2012-06-06 15:24:46
请问如何使用UCC24624同步整流器控制器提高LLC谐振转换的效率?
2021-06-17 11:21:32
转载 | 推高功率密度,茂睿芯发布氮化镓合封快充芯片MK2787/MK2788
2787/MK2788采用茂睿芯独有的处于行业领先位置的高压技术,Vcc耐压高达110V,PPS应用无需稳压电路;采用了专利软驱技术,有效降低同步整流管电压应力;采用高频QR控制技术,有效减小变压尺寸。一、高
2021-11-12 11:53:21
通用交流输入转5V/3A输出的同步整流准谐振反激式设计
描述PMP4466 是一适用高电流充电器应用的交流输入至 5V 3A 输出参考设计。此拓扑为采用 UCC28740 和 UCC24636 的同步整流准谐振反激式拓扑。通过采用二级侧调节控制器
2018-12-03 16:45:28
脱硫直流系统图(110V)
脱硫直流系统图(110V)
2008-07-03 08:06:1880
Buck 同步整流电路中功率MOSFETS 管参数的优化
本文是分析BUCK 同步整流电路中开关管与整流管的损耗模型,以两支管的损耗最小为目标,并以输入电压N V =5V,输出电压OUT V =1.8V,开关频率s f =5MHZ 为例,用MATLAB 工具对其进行优
2009-04-06 11:51:4555
电力逆变器使用说明(110V三相系列)
电力逆变器 110V三相系列
2010-06-03 15:16:1934
110v节能灯电路原理图
110v节能灯电路原理图 一般设计110V的EB比220V的EB难度要高点,尤其是高功率因数的,下面以几副常规的原理图引领大家进入文
2008-01-31 11:46:546878
110v to 220v转换电路
110v to 220v转换电路的滤波电容采用4个200V/470uF的电容串,并联成一个100V/470uF的电容,见图1。当K合上时为110V电压输入,当K断开时为220V电压输
2009-03-06 21:02:5017708
110v自动换转电源电路图
110v自动换转电源电路图
2009-04-13 08:45:041264
BUCK型双输出同步控制器LM5642的原理与应用
BUCK型双输出同步控制器LM5642的原理与应用  1 引言   AC/DC、DC/DC转换器负责系统电能转换和传送,其在系统中的角色相当于人体心脏,一
2009-11-13 10:31:441510
小尺寸、同步整流buck转换器MAX16903
  MAX16903为小尺寸、同步整流buck转换器,集成高边和低边开关。器件可接受+3.5V至+28V较宽的输入电压范围,提供1
2010-11-09 09:34:59812
多相同步整流BUCK电路
本内容提供了多相同步整流BUCK电路
2011-05-19 17:17:35133
具扩展频谱频率调制和坚固短路保护的 110V LED 控制器
值,非常适用于驱动高亮度 (HB) LED。其 4.5V 至 110V 输入电压范围使该器件适用于多种应用,包括汽车、工业和建筑照明。
2013-09-23 14:28:261263
美国为何采用110V?到底有没有优势?
那既然220V电压有这么多优势,为什么美国却采用110V电压呢?背后原因可以追溯到爱迪生时代,他在发明灯泡时,经多次试验,发现只有在110V电压下,灯泡才是最稳定的,于是110V电压就在美国普及开来。而且110V对人体产生致命危害的所需时间更长,因此比220V相对安全一点。
2018-12-28 10:01:4513744
具扩展频谱频率调制和坚固短路保护的110V LED 控制器
2021-03-21 06:28:138
LT3795:110V扩频调频LED控制器数据表
2021-04-25 19:15:0612
RH3845MK:DICE 60V同步降压控制器数据表
2021-05-11 17:45:073
开关电源110V/220V两种输入电压的切换原理
开关电源110V/220V两种输入电压的切换原理说明。
2021-06-10 10:18:27145
开关电源110V/220V两种输入电压的切换原理(肇庆理士电源技术公司怎么样)-开关电源110V/220V两种输入电压的切换原理
2021-09-16 09:48:3547
FAN6204 - 用于反激和正激续流整流同步整流控制器
2022-11-15 19:34:228
同步整流BUCK型DC-DC稳压开关电源设计
同步整流 BUCK 型 DC⁃DC 稳压开关电源 线路。以 UP1540电源控制器和 NMOS同步整流场效应管(NTMFS4C10)为主要元器件,利用 PWM 斩波来控制同步整流场效 应管导通、截止,通过电感和电容进行电路能量交换和滤波,再通过 Type Ⅲ环路补偿型来实现电路的安全性
2023-04-10 18:27:156
茂睿芯量产支持100V工作电压的同步降压控制器MK9218
PD3.1成为通用的供电标准。让更多的产品都可以使用通用的USB PD进行供电,而无需生产专用的充电器,从而减少电子垃圾的产生。 茂睿芯推出了一款支持110V输入同步整流降压控制器MK9218,这款
2023-04-26 10:15:18539
MK9218 - 100V 同步降压DC/DC控制器:广泛应用的高性能解决方案
引言: MK9218是一款性能出色的100V同步降压DC/DC控制器,广泛适用于多个领域。本文将详细介绍MK9218的主要特性、应用领域以及其为系统设计带来的优势。 特性概述: MK9218是一款
2023-06-09 14:22:232781
MK1808H:高频AC-DC同步整流控制器的可靠之选
近年来,随着电子设备的快速发展,对高频AC-DC同步整流控制器的需求日益增长。在这个快节奏的时代,我们需要一种高效、可靠的解决方案,以满足不断增长的功率需求和紧凑的设计要求。正是基于这样的需求,MK1808H应运而生。
2023-06-26 16:53:55408
MK1808H是一款高效率、高性能、高集成度的同步整流控制器,专为AC-DC电源供应系统设计。该产品在设计上充分考虑了用户的需求,在性能和可靠性方面表现卓越,因而受到了广泛的关注。 作为一款高频
2023-06-26 17:28:47525
buck同步整流怎么控制电流方向?
buck同步整流怎么控制电流方向? Buck同步整流技术是一种广泛用于DC/DC变换器中的电路拓扑,能够实现高效率和高功率密度。在这种电路中,同步整流器(SR)用于代替传统的二极管整流器,从而减少
2023-09-12 15:16:01566
功放机110v怎么连接音箱
连接110V功放机与音箱的过程相对简单,只需要使用适当的音频连接线即可实现连接。下面将详细介绍连接的步骤。 材料准备: 110V功放机 - 一台能够输出110V交流电的功放机。 音箱 - 一对适合
2024-01-07 16:56:06578
已全部加载完成
