超级电容(Supercapacitor)可望加速取代传统电池备用电源。超级电容具备快速充放电、耐高温和寿命长的优势,正逐渐瓜分电池备用电源在固态硬碟(SSD)、伺服器、工业和医疗装置应用领域
2014-05-28 09:52:351040 超级电容(Supercapacitor)应用将逐渐普及。以超级电容做为备用电源,具有可快速回充、使用寿命长并能应付连续断电等优点,同时可避免锂电池方案在安全上的疑虑,因而越来越受到工业与医疗领域的青睐;加上日前芯片商推出高整合备用电源芯片,更将有助降低超级电容备用电源设计成本,并加速其扩大市场。
2014-06-30 09:39:491224 使用一个超级电容器和 TPS61094 实现有效的备用电源电路,图 1 显示了我们如何配置 TPS61094 评估模块 (EVM),为表 1 中的 NB-IoT 负载曲线提供足够的备用电源支持。
2021-11-16 10:47:503286 许多通过线路供电的现代智能物联网 (IoT) 器件都需要备用电源,以便在意外断电时安全断电或保持通信不断。例如,电表可通过射频接口提供关于断电的时间、地点和持续时间的详细信息。由于具有以下优势,窄带
2021-11-16 14:32:147624 备用电源自动投入装置简称APD。当工作电源因故障被断开后,备用电源能够自动投入,使工厂不会因停电而停产。
2022-10-09 15:44:096675 备用电源自动投入装置简称APD。当工作电源因故障被断开后,备用电源能够自动投入,使工厂不会因停电而停产。 一、备用电源自动投入装置的基本要求 备用电源自动投入装置APD应满足下列要求: 1、工作母线
2023-09-21 16:40:281474 备自投就是备用电源自动投入装置,是电力系统中十分重要的自动元器件,当系统主供电源不论因何原因消失时,由备用电源自投装置动作,确保用电负荷及用户不失电。
2023-12-20 09:37:56383 备用电源当正常电源断电时,由于非安全原因用来维持电气装置或某些部分所需的电源。供电级别较高的建筑, 在正常情况下要能够提供充足的电源, 在正常使用的电源出现故障时也要有足够的备用电源, 当建筑遇到
2021-11-15 07:45:51
备用电源自动切换电路
2012-08-20 14:04:15
备用电源自动切换电路
2012-08-20 14:11:41
场景是,正常情况下AC220V市电输入,过空开到开关电源。当市电断电后,启动备用电源供电。市电正常时给备用电源充电。请大家帮忙贴个电路图,设计方案看看
2022-08-03 14:44:59
解决方案 数据手册] 技术文章 TECHARTICLE 物联网系统需要高集成度和小尺寸功率转换器件避免隔离设计的隐藏成本—如何利用新一代解决方案管理项目风险需要备用电源?保持电源连续性 应用笔
2018-10-23 19:34:53
电路显示LT1316是一款5V,6mA备用电源,采用0.1F,5.5V,75ohm超级电容供电。超级电容CSUP通过R1从正常存在的5V充电
2020-07-13 12:27:34
NFPA110是应急电源和备用电源部分,应急电源和备用电源是两个非常容易引起混淆,GB规范中也语焉不详,造成设计时非常多的混乱。电源只分为正常和备用,应急是应急备用的意思,经常特质法定部分。NFPA
2021-12-30 08:18:01
复杂、充电时间长、需要定期维护以及污染生态环境。如果在发生断电后 PLC 需要在短时间内保持运行,那么使用基于电容的备用电源是一种更加简单高效的方法,因为相比于标准的基于电池的解决方案,前者具有更高
2018-11-08 14:35:42
一年总有那么几次莫明停电,公司的服务器经不起这样的折腾写了一个断电后UPS备用电源自动关机的脚本原理就是检测路由器网关是否能ping通,长时间持续ping不通视为停电了路由器不要接到ups上用法1.
2021-12-28 07:13:37
项目名称:UPS备用电源试用计划:基站UPS项目
2019-11-28 17:45:11
’是接于同一端子上.所以必须通过KM1、KM2可靠互锁,主电源与备用电源不能同时接通,并要防止相间短路;延时电路中的电容器C2延时时间长短,可根据需要自行调节电位器RP来达到所需要的时间。(520101)
2021-05-14 08:06:56
什么是备用电源?它是如何进行工作的?备用电源的作用是什么?有哪些分类?
2021-10-21 08:07:12
2022-11-04 08:10:31
电路图如下,正常时外部电源6V供电,同时可对备用电源(5V电池)充电,外部电源断电时,切换到备用电池供电,请问这个设计能否实现?
2015-11-09 00:25:28
供电的可靠性和连续性。当常用电源由于停电、欠压、过压、断相、频率偏移等故障,在双电源控制柜的控制下,会自动切换到备用电源,从而保障相关用电设备的连续和不间断运行,广泛应用于消防系统、医院、综合体、高层
2020-04-02 16:45:02
通电。事实上,任何能量收集设计可以面对这种情况,当一个能量收集模块是从长期存储领域缺乏所需的环境源移除。的应用,如无线传感器,将提供可靠的监测参数在连续的数据流,需要反复重新初始化设计由于间歇性的功率损失将是
2016-03-07 16:00:15
描述此参考设计介绍了一个备用电源电路,该电路通过使用降压-升压转换器和一个备用电容器来实现电源中断时的瞬时保护。该实施方案基于完全集成的 TPS63060 降压-升压转换器电路,从而维持较小的总体
2018-08-13 07:51:35
需要备用电源? 保持电源连续性
2021-02-02 06:03:35
请问如何利用交流连续性测试器找到电缆的单端故障?
2021-04-09 06:41:51
小型机房备用电源远程监测系统BMS110专为太阳能供电系统、基站备用电源、小型机房备用电源系统、电动车充电系统监测等场景设计,可远程监测单体电池电压、电池组电压、电流以及温度、控制逆变器等。小型机房备用电源远程监测系统的接线图如下图所示:...
2021-11-16 08:29:36
LTC3355的典型应用 - 带集成SCAP充电器和备用稳压器的20V 1A降压DC / DC。 LTC3355是一个完整的输入电源中断读/直流系统。该部件为超级电容器充电,同时负载电流至VOUT,并在VIN电源丢失时使用来自超级电容器的能量提供连续的VOUT备用电源
2020-06-04 16:34:18
描述无需万用表即可测量连续性的模块
2022-06-27 06:07:38
情况是这样的,我要做一个可以自动切换电源东西。电源方案一:假设外部输入的是220V交流电,然后用开关电源转换成24V交流,接着整流后过DC-DC输出5V直流电。现想搞一个备用电池给系统供电,在220
2018-10-16 09:04:32
LTC3350IUHF大电流超级电容器充电器和备用电源的典型应用电路。 LTC3350是一款备用电源控制器,可对一至四个超级电容器的串联电池进行充电和监控。 LTC3350同步降压控制器通过可编程输入电流限制驱动N沟道MOSFET,实现恒定电流/恒定电压充电
2019-04-24 08:17:47
场景是这样的,想做一个备用电源,当主电源AC220V输入断掉的时候,由备用电源开始供电。前级AC220V打算用一个光耦做一个断电检测电路。请问这个备用电源电路怎么设计,备用电源可以是高电压蓄电池,也
2022-08-03 08:25:24
描述此参考设计介绍了一个备用电源电路,该电路通过使用降压-升压转换器和两个堆叠的超级电容器来实现电源中断时的瞬时保护。该实施方案基于完全集成的 TPS63020 降压-升压转换器电路,从而维持较小
2018-11-09 14:51:19
一、方案背景:目前,我国为了优化高速公路收费站的通行速度以及收费的透明化,ETC已经全面推广。而UPS电源作为能在市电断电的情况下提供良好又稳定的供电电源,也随之成为了ETC的备用电源。某市环城
2021-12-28 06:36:33
2015-03-12 17:35:31
、充电时间长、需要定期维护以及污染生态环境。如果在发生断电后 PLC 需要在短时间内保持运行,那么使用基于电容的备用电源是一种更加简单高效的方法,因为相比于标准的基于电池的解决方案,前者具有更高的功率密度。
2009-07-18 10:58:280 TIDA-01638 参考设计展示了采用冗余电源的电源多路复用。如果一个电源出现故障,系统需要切换到备用电源,并向下游负载提供不中断电源。因此,冗余电源可确保当一个电源出现故障时,系统可自动切换到另一电源轨,从而防止数据丢失。
2009-08-05 23:34:23742 铝制软膏管连续性测试仪 在制药领域,药用软管的使用广泛且重要。为了确保药品的安全性和质量,药用软管需要经过严格的质量控制,而药用软管连续性测试仪在其中发挥着关键作用。药用软管连续性测试仪
2023-09-28 13:33:22
铝管内涂层连续性测试仪是铝质药用软膏管检测内涂层连续性指标时必不可少的检测装置,具体依据为YBB00162002-2015《铝质药用软膏管》。药用复合软膏管主要用于盛放软膏剂各类乳膏、凝胶、软膏
2023-12-19 11:26:34
备用电源自动切换电路图,当所用电源断电时,备用电源自动接通负载,再来电时又自动断开备用电源.555作为滞后比较器
2008-02-14 16:48:1312622 无绳电话配置备用电源电路
2008-05-02 13:53:58533 家庭备用电源电路
2008-10-20 23:47:354203
家庭备用电源电路 (国外电源电路)原理图
2008-11-03 11:23:301605
备用电源电路
2009-01-13 19:58:561054
备用电源自动切换电路图
2009-04-12 17:27:262074
备用电源自动切换电路图
2009-04-13 08:45:321631
无绳电话设备用电源电路图
2009-05-11 14:28:41433
号码自动寻检器备用电源电路图
2009-05-12 14:38:20411
无需备用电源的闭锁继电器激励器电路图
2009-07-03 14:32:121256
主电源备用电路图
2009-07-21 08:04:491630 光学连续性测试器
2009-09-23 14:45:27673 发声式连续性测试仪
当两个
2009-09-24 14:36:202961 低阻抗电路的连续性测试仪
或连续性
2009-09-24 14:55:52882 适用范围 DPX221D数字式备用电源自投装置是在消化吸收国内外同类产品先进经验的基础上,采用高性能DSP数字处理技术研制的新一代备用电源自动投入装置。装置适用于110kV及以下电压等级内桥接线方式的备用电源自动投入。备用电源自动投入方式随系统主接线及运
2011-02-15 11:39:5122 STCW系列连续激光电源,是专门为连续泵浦氪灯研制的高性能自动引燃恒流电源。电源采用电力电子器件IGBT组成功率变换主电路,效率高达90%以上,采用PWM技术,以定频调宽的方式,实现高精度的恒流输出。输出电流波纹小,稳定度高。引燃部分采用串联高压包引弧
2011-02-22 00:16:06152 北京时间9月5日晚间消息,索尼周一表示,将推出一款供家用电器使用的大型备用电源产品。
2011-09-06 09:01:131007 通信基站一般用市电供电,为保证基站正常工作,需要给基站配备备用电源系统如铅酸蓄电池组和移动油机,在断电时,备用电源系统为基站中的负载供电,保证设备的正常运行。
2011-09-20 18:14:572088 客户中经常性有很多在设计时钟电源或者备用电源时候由于选择电源管理方案的问题而出现电池时钟归零问题,不能充电问题,备用时间不足够等多方面的问题
2012-04-13 11:47:151499 PMP30046参考设计展示了一款适用于企业级SSD备用电源的系统解决方案。热插拔控制器的输入电压可以是5 v或12 v。降压级将此输入电压转换为3.3 v,最大负载电流为2.5。此3.3 v电压
2017-05-05 11:14:4129 ,需要定期维护以及污染生态环境。如果在发生断电后PLC需要在短时间内保持运行,那么使用基于电容的备用电源是一种更加简单高效的方法,因为相比于标准的基于电池的解决方案,前者具有更高的功率密度。 可编程逻辑控制器,是一种采用一
2017-05-09 10:57:386 此参考设计介绍了一个备用电源电路,该电路通过使用降压升压转换器和一个备用电容器来实现电源中断时的瞬时保护。该实施方案基于完全集成的TPS63060降压升压转换器电路,从而维持较小的总体解决方案尺寸
2017-05-10 15:36:4743 一、 通信备用电源系统简介 通信基站一般用市电供电,为保证基站正常工作,需要给基站配备备用电源系统如铅酸蓄电池组和移动油机,在断电时,备用电源系统为基站中的负载供电,保证设备的正常运行。 铅酸
2017-12-04 03:23:01364 首先,任何IC解决方案都会需要一个完整的锂离子电池备用电源管理系统,其必须能够在主电源发生故障时让3.5 V至5 V电源轨保持供电。电池提供的能量比超级电容要多很多,因此需要备用电源长时间供电的应用使用电池更合适。
2018-10-31 11:40:256847 当家庭停电时,备用电源是最需要的,除了家用应急照明灯、手机等可以提供光源外,近日,奇思妙想的日本人正在探索使用电动汽车的电池作为备用电源给可能发生的灾害提供帮助。
2019-03-09 11:25:001652 超级电容不仅结构紧凑,而且稳健可靠,可满足备用电源系统的要求,应对短期电源丧失事件。另外,超级电容很容易并联或串联堆叠,甚至采取串并联组合,为最终应用提供必要的电压和电流。
2019-08-16 16:15:592749 本文主要介绍了三款备用电源电路图。
2019-10-29 15:29:1513607 本论文主要是设计了一款带备用电源供电的线性稳压器,它可以在备用电源和外接电源之间相互切换,输出几乎不产生毛刺,并且具有输出电流大且静态电流小的特点,它适用于手机、MP3、数码相机等手提移动设备的供电
2019-11-21 17:32:4219 备用电源自动投入装置是指当线路或用电设备发生故障时,能够自动迅速、准确的把备用电源投入用电设备中或把设备切换到备用电源上,不至于让用户断电的一种装置,简称BZT装置。
2019-12-20 10:21:0726177 如下图所示为一种双路三相电源自投电路,1号电源为主电源,2号电源为备用电源,当合上Q1和Q2时,交流接触器KM1、KM3同时得电,分别接通1号电源和延时电路。
2020-03-20 09:10:597696 以数据为中心的现代社会如今非常依赖全天候可用的数据中心。如果出现电源故障,则需要立即提供备用电源以保持IT系统运行。因此,大多数数据中心都采用柴油发电机作为应急备用电源。但是,很多数据中心运营商可能没有意识到,柴油发电机的可靠性可能会被一种名为微生物污染的现象所损害。
2020-10-08 11:38:001494 、以秒计还是以分钟计的故障,都必须在设计过程中加以考虑。处理此类情况的最常见的方式是使用不间断电源(UPS)来弥补这些短暂的停机时间,从而确保系统以高可靠性连续运行。同样,...
2021-02-19 07:41:545 A型应急照明集中电源是在常见开关电源和备用电源全自动切换作用的消防控制柜,是一种新式的控制箱。A型应急照明集中电源能够 在常见开关电源关闭电源的状况下,全自动切换到备用电源,进而确保了机器设备的持续
2021-03-01 14:14:324122 ADM1072:双USB 2.0全/备用电源控制器,带电源转向初步数据表
2021-05-18 12:21:257 LTC3643:2A双向备用电源数据表
2021-05-19 13:28:395 LTC3122演示电路-双超级电容备用电源(0.5-5V至5V@50 mA)
2021-06-06 08:30:3315 LTC4417演示电路-从12V主电源优先切换到14.8V电池备用电源
2021-06-06 10:41:4113 LTC4416演示电路-PowerPath自动从备用电源切换到备用电源
2021-06-07 08:33:0037 LTC3536演示电路-超级电容备用电源(1.8-5V至3.3V@300 mA)
2021-06-08 19:26:2317 WDZ-5276备用电源自投保护测控装置(通信电源技术是省刊吗)-WDZ-5276备用电源自投保护测控装置
2021-09-23 15:29:0015 备用电源当正常电源断电时,由于非安全原因用来维持电气装置或某些部分所需的电源。供电级别较高的建筑, 在正常情况下要能够提供充足的电源, 在正常使用的电源出现故障时也要有足够的备用电源, 当建筑遇到
2021-11-07 20:06:0313 小型机房备用电源远程监测系统BMS110专为太阳能供电系统、基站备用电源、小型机房备用电源系统、电动车充电系统监测等场景设计,可远程监测单体电池电压、电池组电压、电流以及温度、控制逆变器等。小型机房备用电源远程监测系统的接线图如下图所示:...
2021-11-08 19:36:0210 许多通过线路供电的现代智能物联网 (IoT) 器件都需要备用电源,以便在意外断电时安全断电或保持通信不断。例如,电表可通过射频接口提供关于断电的时间、地点和持续时间的详细信息。由于具有以下优势,窄带
2021-11-16 15:49:021980 见的方式是使用不间断电源(UPS)来弥补这些短暂的停机时间,从而确保系统以高可靠性连续运行。同样,当今有许多应急和备用系统用来为楼宇系统提供备用电源,以保证安保系统和关键设备能够在断电期间(无论根本原因是什么)保持运行。
2022-08-09 11:19:16412 使用超级电容器实现备用电源的有效方法
2022-10-28 12:00:0111 在我们日常生活中无处不在的手持电子设备中可以很容易地找到明显的例子。由于可靠性至关重要,因此手持设备采用轻质电源精心设计,可在正常条件下可靠使用。但是,再仔细的工程也无法阻止他们在人们手中遭受的虐待。
2022-12-23 10:25:27789 在基于超级电容器的备用电源系统中,必须对串联的电容器组充电并平衡电池电压。超级电容器在需要时入电源路径,负载的功率由DC/DC转换器控制。图 1 示出了一款基于超级电容器的备用电源系统,该系统采用
2023-04-13 10:41:381225 电子发烧友网站提供《带备用电源的12V LED/仙女灯PSU.zip》资料免费下载
2023-06-09 09:16:050 电子产品中的每个子系统都依赖于可靠的电源。实现高可靠性的一种方法是使用备用电源,以防主电源发生故障。增加备用电源的经典方法是将每个电源与一个串联二极管连接到一个公共输出。但是,由于当今的电源电压较低,串联二极管正向压降中的功率损失变得很大。
2023-06-26 15:40:44806 有两种不同类型的不间断电源:备用不间断电源是一种电池备份类型,类似于在线不间断电源,但不会很快投入使用。在线UPS电源与备用不间断电源的差别备用UPS的工作原理是监控进入电池备用电源的电力,直到检测
2023-08-09 17:33:55897 一、应装设备用电源自动投入装置的情况 1、由双电源供电的变电站和配电站,其中一个电源经常断开作为备用。 2、发电厂、变电站内有备用变压器。 3、接有I类负荷的由双电源供电的母线段。 4、含有I类负荷
2023-09-18 10:42:39993 电子发烧友网站提供《电源逆变器保障系统供电的连续性.doc》资料免费下载
2023-11-15 11:05:320 电子发烧友网站提供《用于3.3V电源轨的简单备用电源.pdf》资料免费下载
2023-11-24 11:18:030 连续性测试仪是一种电子设备,用于测试电路的连续性。它通过检测电路中的电阻或电导来评估电路的连续性和完整性。
2024-02-12 15:24:00251 作者:Steven Keeping 投稿人:DigiKey 北美编辑 备用电源解决方案之前仅限于任务关键型设备,但现在工业、商业和消费类最终产品中广泛的电子应用都需要备用电源。虽然有几种选择
2024-02-13 09:38:00352
查看更多
