电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>英飞凌推出2300 V隔离EiceDRIVER™ 2L-SRC 紧凑型栅极驱动器, 以最紧凑的尺寸实现优化的系统效率和EMI
收藏
查看更多
英飞凌推出EiceDRIVER™SIL和EiceDRIVER™Boost,用于汽车级IGBT驱动
英飞凌科技股份有限公司 (FSE:IFX / OTC QX:IFNNY) 今天推出新一代应用于新能源汽车的高压IGBT门级驱动器。有了专为混合动力/电动汽车 (HEV) 的主逆变器而设计的全新
2013-05-27 17:52:391436
英飞凌推出EiceDRIVER™ F3增强型系列栅极驱动器,为电力电子系统提供全面的短路保护
EiceDRIVER F3增强型系列栅极驱动器采用爬电距离为8mm的DSO 16 300 mil宽体封装。这款单路隔离栅极驱动器具有高达300 kV/us的超高共模瞬态抗扰度(CMTI),以及高达8.5 A的典型输出电流。
2022-03-10 09:15:42727
英飞凌推出新一代EiceDRIVER™ 2EDN栅极驱动器芯片,在外形尺寸、UVLO响应速度、有源输出钳位等方面树立新标准
英飞凌科技股份公司近日推出了新一代EiceDRIVER™ 2EDN栅极驱动器芯片系列。是对现有2EDN驱动器芯片产品线的补充,可减少外接组件的数量,并节省设计空间。
2022-03-29 09:21:39817
100V栅极驱动器如何提高通信电源模块效率
通讯应用使用基于半桥、全桥或同步降压功率拓扑的电源模块。这些拓扑使用高性能半桥驱动器实现高频操作和高效率。半桥栅极驱动器采用的技术已在业界成功应用了数十年,UCC27282 120-V 2.5A
2019-08-01 07:20:54
10W PoE隔离式同步反激式紧凑型参考设计包括BOM及层图
描述该紧凑型参考设计是一种典型的 PoE 应用,在以太网 5.3V 电压下供应 10W 功率。电路板上搭载了数据过滤器、外部辅助输入和 EMI 滤波。同步整流提高了能效,在输出电压仅为 5.3V
2018-10-25 16:19:35
200V交流伺服驱动器的三相高PWM逆变器全部设计资料
紧凑型伺服驱动器和电机集成式驱动器来说大有裨益。 100kHz 的高开关频率运行逆变器可降低电流纹波,当与低电感电机配合使用时,这可以降低扭矩纹波。这可以提高位置控制应用的性能。 主要特色高 PWM
2018-10-31 17:33:14
32 W不可调光PFC非隔离降压LED驱动器
控制还集成了保护功能,如输入和输出过压保护,热折返,过温关闭,输出短路和过流保护。该设计为灯泡应用提供了32 W LED驱动器紧凑型解决方案。关键的设计目标是高效率,精确的恒定电流调节输出和低元件
2018-07-23 16:06:05
36V-72V 输入 12V/16A;94% 效率有源钳位正向
阻,可让该设计实现 95% 的峰值效率紧凑型 UCC27511 驱动器可为同步整流简化栅极驱动电路。特性高效率 (95%)产生稳压 12V 总线,适用于电信和服务应用小尺寸,最大组件高度低于 0.5 英寸 (12.5mm)自驱动同步整流可降低驱动复杂性`
2015-05-11 11:02:04
48V-60VDC 输入、12V/250W 有源钳位正向参考设计
96% 的最大负载效率紧凑型 UCC27511 驱动器可为同步整流简化栅极驱动器电路。特性最大负载时效率高于 95%10% 负载时效率为 89%低输出波纹自驱动同步整流
2015-05-11 11:50:22
8V-36V Input 12V/7A; 93% Efficient Active Clamp Forward
通电阻使此设计的最大负荷效率超过 93%,峰值效率超过 94%。紧凑型 UCC27511 驱动器可为同步整流简化栅极驱动电路。特性高效率(峰值超过 94%)小尺寸,最大组件高度低于 0.5 英寸 (12.5mm)自驱动同步整流可降低驱动复杂性`
2015-05-08 16:52:00
8V-36V输入12V/7A输出的93%高效有源钳位正向
通电阻使此设计的最大负荷效率超过 93%,峰值效率超过 94%。紧凑型 UCC27511 驱动器可为同步整流简化栅极驱动电路。 主要特色高效率(峰值超过 94%)小尺寸,最大组件高度低于 0.5 英寸 (12.5mm)自驱动同步整流可降低驱动复杂性
2018-12-18 11:24:38
实现隔离式半桥栅极驱动器
降至地电压以下。发生这种情况时,高端驱动器可能发生闩锁,并永久性损坏。光耦合栅极驱动器另一种方法(如图2所示)利用两个光耦合和两个栅极驱动器实现输出之间的电流隔离,从而避免了高端-低端交互作用
2018-10-23 11:49:22
实现隔离式半桥栅极驱动器的设计基础
较大的封装。再加上驱动器IC和其他分立式元件,最终建立的解决方案可能尺寸过大,无法适应许多高密度应用。 图3. 脉冲变压半桥栅极驱动器数字隔离器栅极驱动器现在,我们来看看数字隔离器实现隔离式半桥栅极
2018-10-16 16:00:23
实现隔离式半桥栅极驱动器的设计途径
  许多应用都采用隔离式半桥栅极驱动器来控制大量功率,从要求高功率密度和效率隔离式DC-DC电源模块,到高隔离电压和长期可靠性至关重要的太阳能逆变器等等,不一而足。本文将详细阐述这些设计理念,
2018-09-26 09:57:10
栅极驱动器是什么
IGBT/功率MOSFET是一种电压控制器件,可用作电源电路、电机驱动器和其它系统中的开关元件。栅极是每个器件的电气隔离控制端。MOSFET的另外两端是源极和漏极,而对于IGBT,它们被称为集电极
2021-01-27 07:59:24
栅极驱动器是什么,为何需要栅极驱动器
摘要IGBT/功率MOSFET是一种电压控制器件,可用作电源电路、电机驱动器和其它系统中的开关元件。栅极是每个器件的电气隔离控制端。MOSFET的另外两端是源极和漏极,而对于IGBT,它们被称为
2021-07-09 07:00:00
紧凑型双输出DC/DC转换LT3742
电路图显示LT3742,紧凑型双输出DC / DC转换:14V28V输入至4A时为4A,4A时为5V
2019-06-03 08:49:42
紧凑型有源射频天线模块的功能
“SmarTile”为中移动研究院自研的紧凑型有源射频天线模块,集光纤接口到天线的完整链路,采用高集成,低功耗,低成本的类终端RFIC实现。SmarTile结构紧凑美观,各性能指标均能达到
2019-06-13 06:59:04
紧凑型矢量光场生成系统
,铝合金箱体设计(750x604x329mm),结构紧凑,功能完备,非常适合于安装到各种实验系统里。 2.34160x2464 GAEA-2空间光调制 研究人员可能希望在多个实验中使用SLM。紧凑型
2024-02-28 13:20:52
紧凑型隔离式三相逆变器参考设计包括PCB布局和组装图
两个阶段完成。该驱动架构可减少增强隔离式通道的数量并实现成本优化紧凑型解决方案。该设计由 C2000 微控制进行控制。主要特色适用于 200-480Vac 供电的驱动器的三相逆变器电源级,连续电流
2018-11-01 16:51:44
紧凑型高电压降压转换PMP2049技术资料下载
描述PMP20495 是一款紧凑型高电压降压转换参考设计,具有 90VAC 至 150VAC 输入和 12V/1.34W 输出。此非隔离式降压参考设计融合了 UCC28710 初级侧调整控制
2018-07-13 00:10:59
隔离栅极驱动器揭秘
IGBT/功率 MOSFET 是一种电压控制器件,可用作电源电路、电机驱动器和其它系统中的开关元件。栅极是每个器件的电气隔离控制端。MOSFET的另外两端是源极和漏极,而对于IGBT,它们被称为
2018-10-25 10:22:56
隔离栅极驱动器的揭秘
Sanket Sapre摘要IGBT/功率MOSFET是一种电压控制器件,可用作电源电路、电机驱动器和其它系统中的开关元件。栅极是每个器件的电气隔离控制端。MOSFET的另外两端是源极和漏极,而对
2018-11-01 11:35:35
隔离式太阳能栅极驱动参考设计包括BOM及层图
描述TIDA-00638 参考设计包含具有增强隔离式 IGBT 栅极驱动器以及专用栅极驱动器电源的单个模块。此紧凑型参考设计可控制太阳能逆变器中的 IGBT。此设计使用具有内置 IGBT
2018-10-19 15:30:07
CMOS隔离栅极驱动器是怎么强化供电系统的?
隔离电源转换详解栅极驱动器解决方案选项最优隔离栅极驱动器解决方案
2021-03-08 07:53:35
LT3464紧凑型升压转换采用16V偏置电源
电路图显示LT3464紧凑型升压转换采用16V偏置电源,可提供6.5mA的电流,效率为77%,来自锂离子电池
2020-07-14 08:13:32
LT3483紧凑型高效LCD电源电路图
电路图显示LT3483,紧凑型高效LCD电源在15V时产生5mA,小于90mm2
2020-07-15 09:27:29
Power Integrations推出适用于“新型双通道”模块的SCALE-iFlex Single即插即用门极驱动器
SCALE-2技术可优化外形尺寸,提高耐压在3300V以内的功率逆变器和变换效率、性能和深耕于中高压逆变器应用门极驱动器技术领域的知名公司Power Integrations(纳斯达克股票代号
2021-09-09 11:00:41
STEVAL-ILL035V1,演示板是使用LED7708器件提供紧凑型LED背光驱动器的应用示例
STEVAL-ILL035V1,演示板是使用LED7708器件提供紧凑型LED背光驱动器的应用示例。该板配有16通道LED驱动器,集成升压控制,电源部分组件和STM32微控制,可通过USB连接
2019-09-05 08:41:37
【转帖】如何实现隔离式半桥栅极驱动器?
许多应用都采用隔离式半桥栅极驱动器来控制大量功率,从要求高功率密度和效率隔离式DC-DC电源模块,到高隔离电压和长期可靠性至关重要的太阳能逆变器等等,不一而足。本文将详细阐述这些设计理念,展现
2018-07-03 16:33:25
一种紧凑型表贴波导滤波及其测试结果介绍
紧凑型波导滤波。2006年, Christen Rauscher 报告了一种采用介质填充和脊波导加载的紧凑型波导滤波。在1966年G. Craven提出了一种凋零模滤波,使得滤波尺寸与直接耦合腔比较可以进一步减小,本文将报告一种利用凋零模和电容加载构成的新型表贴波导滤波
2019-07-05 06:02:13
一种采用频率选择膜片和电容柱子构成的紧凑型滤波介绍
减小的紧凑型波导滤波。Rauscher也报告了一种采用介质填充和脊波导加载的紧凑型波导滤波。本文将介绍一种采用频率选择膜片和电容柱子构成的紧凑型滤波
2019-07-08 07:46:30
三相逆变器的隔离式IGBT栅极驱动器评估系统设计
描述TIDA-00195 参考设计包括一个 22kW 功率级以及 TI 全新的增强隔离式 IGBT 栅极驱动器 ISO5852S(适用于各种应用中的电机控制)。此设计可对三相逆变器(其中整合了额定
2018-12-27 11:41:40
业界最紧凑高效的6A同步降压稳压
全球高性能模拟混合信号半导体设计和制造领导厂商Intersil公司(纳斯达克全球精选市场交易代码:ISIL)今天宣布,推出业内最紧凑和高效的6A同步降压(步降)稳压--- ISL8016。这款
2011-07-10 21:12:11
低成本增强隔离式10kW三相逆变器紧凑型设计
描述TIDA-01540 参考设计可为增强隔离式 10kW 三相逆变器降低系统成本并支持紧凑型设计。此设计在单个封装和自举配置中使用双栅极驱动器来为栅极驱动电源产生浮动电压,从而实现较低的系统成本
2018-12-06 14:17:15
使用紧凑型工业机器人来提高生产率!
紧凑型机械臂的重量更轻,移动速度也更慢,从而使紧凑型机器人可以停止接触,从而最大程度地减少了受伤的可能性。此外,他们通常内置有接近传感帮助完全避免碰撞。越来越多的供应商已经开始针对中小型企业生产
2020-09-04 17:31:26
光无源器件:你对CCWDM紧凑型波分复用器了解多少?
的自由空间光系统(FSO)技术平台,可以显著提高光学性能,降低制造成本、封装尺寸小、可扩展性高(4/8/10或更多通道),适用于低成本非冷却激光技术的数据通信网/电信网络。 CCWDM紧凑型波分复用器有
2018-05-10 14:24:07
具有VOUT跟踪和排序功能的紧凑型双路降压转换
DN403- 具有VOUT跟踪和排序功能的紧凑型双路降压转换
2019-07-30 13:11:15
具有双路输出选项的 12V 输入、1V/45A紧凑型POL解决方案包括BOM,PCB文件及光绘文件
效率紧凑型解决方案。主要特色紧凑的 45A PoL 解决方案,尺寸为 0.72 英寸 x 1.2 英寸 (18.3mm x30.5mm)适合 45A 单轨或 23A 双轨的灵活配置在 1V/45A、400kHz 时达到 87.5% 的高效率提供 PMBUS 接口用于配置和遥测此设计经过全面测试
2018-08-15 06:40:34
具有双路输出选项的12V 输入1V/45A紧凑型负载点模块参考设计
效率紧凑型解决方案。特性紧凑的 45A PoL 解决方案,尺寸为 0.72 英寸 x 1.2 英寸 (18.3mm x30.5mm)适合 45A 单轨或 23A 双轨的灵活配置在 1V/45A、400kHz 时达到 87.5% 的高效率提供 PMBUS 接口用于配置和遥测此设计经过全面测试`
2015-05-08 15:14:53
减小隔离式同步栅极驱动器尺寸并降低复杂性的方案
ADuM3220设计用作隔离系统中的4A栅极驱动器实现同步DC-DC转换。传统解决方案使用2隔离器和1个双通道栅极驱动器。如图1所示,一个双通道栅极驱动器IC可以与两个脉冲变压或两个光耦合
2018-10-15 09:46:28
利用英飞凌EiceDRIVER进行驱动
2ED020I12FA汽车栅极驱动器为主要针对该应用开发的产品。向更智能、更安全的驱动器迈进微控制和功率器件需要实现电气绝缘。英飞凌开发出无芯变压技术(CLT),可实现高达6kV的电流隔离(遵照EN50178
2018-12-06 09:57:11
变压 | TDK推出适合超声波应用的紧凑型EP 6变压
7.6 x 7.1 mm的超紧凑尺寸设计,屏蔽设计使其具有优良的干扰抑制性能。  在超声波应用中变压驱动器集成电路 (IC) 和超声波发射或接收之间提供阻抗匹配,典型应用包括停车辅助系统、工业
2022-02-17 16:04:14
基于ARM的紧凑型图像采集系统设计
利用ARM7(LPC2210)与CMOS感光芯片(OV7620)实现了一个紧凑型圈像采集、处理系统;通过夸理利用LPC2210数据总线的工作方式,有效地消除了OV7620对系统数据总线的干扰
2020-04-28 06:38:33
基于PSR控制85VAC至265VAC输入和15V/400mA输出的低成本紧凑型偏置电源参考设计包含BOM,原理图及光绘文件
描述PMP10319 参考设计是极具热效率紧凑型设计,旨在对广泛的交流输入(85VAC 至 265VAC)进行降压。此非隔离式降压设计整合了 UCC28710 PSR 控制
2018-08-22 09:10:01
基于TPS65218的紧凑型集成电源解决方案
描述基于 TPS65218 的参考设计是一种紧凑型集成电源解决方案,适用于 Altera® Cyclone® V(E、GX、GT)SoC(属于 Cyclone® 产品系列)。此设计一体式 IC
2022-09-23 07:35:25
基于TPS92310且具有PFC 的高性能、紧凑型离线反激式LED 驱动器参考设计方案
描述此参考设计的主要目的在于展示基于 TPS92310 且具有 PFC 的高性能、紧凑型离线反激式 LED 驱动器。该 LED 驱动器旨在将交流输入转换为 LED 调节电流。该参考设计的工作条件
2018-07-13 07:05:32
如何实现功率密度非常高的紧凑型电源设计?
实现功率密度非常高的紧凑型电源设计的方法
2020-11-24 07:13:23
如何从紧凑型闪光灯中选择图像?
我试图使用以太网将成像从spartan6 sp605转移到pc。在基准参考设计界面中,它显示“链接已连接到fpga”,但以太网状态LED未激活。我想从紧凑型闪存添加一个图像,我想用以太网传输它。在
2019-09-16 09:52:13
如何在紧凑型闪存中存储数据?
你好,我正在使用XUPV5-LX110T评估平台,我想将数据存储和读取到一个紧凑型闪存(CF),CF存储插槽就在平台上。关于如何实现它的任何想法?谢谢,普拉卡什。
2019-08-19 07:59:53
工业驱动器的三相紧凑型功率级参考设计包括BOM及框图
。如果需要,可以在控制之间使用另一级别的基本隔离系统级别实现增强隔离。该方法可优化系统隔离成本并带来额外的紧凑优势。该设计还展示了栅极驱动器的互锁功能,该功能可以在击穿期间保护 IGBT。该
2018-09-30 09:44:42
带反射紧凑型LED
了市场的许可和赞许,成为系统IC和最新半导体技术方面首屈一指的主导企业。ROHM公司推出了SML-M13和SML-MN2系列带反射紧凑型LED,其中SML-M13系列LED型号包括
2019-03-29 03:56:31
怎样减小隔离式同步栅极驱动器尺寸并且降低复杂性
IC来提供光耦合无法提供的高峰值电流。对于先进的紧凑型电源,光耦合解决方案的尺寸显得过大。ADUM3220 4 A栅极驱动器ADuM3220 设计用作隔离系统中的4A栅极驱动器实现同步DC-DC
2017-04-05 14:05:25
意法半导体推出功能丰富的电气隔离栅极驱动器,为碳化硅或硅功率晶体管提供更好控制和保护
有源米勒钳位选配,提升高速开关抗干扰能力中国,2018年8月3日——意法半导体的STGAP2S单路电气隔离栅极驱动器提供26V的最大栅极驱动输出电压,准许用户选择独立的导通/关断输出或内部有源米勒钳
2018-08-06 14:37:25
挑战:紧凑型电机控制系统的设计
实现更纤薄的设计。它是电机控制系统最关键的元件。 本文将先探讨 BLDC 电机的运行,然后再介绍合适的栅极驱动器以及如何使用它们来克服紧凑电机控制系统所面临的设计挑战。 打造更好的电机由于在商业上面
2019-09-23 08:30:00
探讨BLDC电机的运行,紧凑电机控制系统设计难点
:DRV8323R 栅极驱动器应用电路。应尽量减少迹线长度,限制 EMI。(图片来源:Texas Instruments)二极管 D6 有助于隔离栅极驱动器电源,以防在出现短路情况时电池电压骤降。此二极管非常重要
2019-10-31 08:00:00
是德紧凑型可调协激光
是德紧凑型可调协激光
2019-08-07 06:44:55
极具热效率的低成本紧凑型偏置电源含PCB布局
描述PMP11090 参考设计是极具热效率紧凑型设计,旨在对广泛的交流输入(105VAC 至440VAC)进行降压。此非隔离式降压设计整合了 UCC28710 PSR 控制
2019-01-02 16:01:55
汽车类双通道SiC MOSFET栅极驱动器包括BOM及层图
和 –4V 输出电压以及 1W(...)主要特色用于在半桥配置中驱动 SiC MOSFET 的紧凑型双通道栅极驱动器解决方案4A 峰值拉电流和 6A 峰值灌电流驱动能力,适用于驱动 SiC
2018-10-16 17:15:55
浅析:CCWDM紧凑型粗波分复用技术概况原理和优势
IL<=1.5dB@8-ch)· 工业级温度:-40~85℃· 宽通道带宽和高信道隔离度· 好的信道均匀性(≤1.0dB)· 紧凑型封装尺寸45x25x6mm· 遵循
2018-03-29 15:36:34
用于 IGBT 驱动器隔离 Octa 输出 Fly-Buck 偏置电源
转换设计、初级侧调节、适合多个隔离式输出电源的紧凑型解决方案• 20V 到 30V 的宽输入电压范围• 为 6 个 IGBT 驱动器中的每一个提供 2.3W 电源,峰值效率达 82
2015-04-28 15:53:29
用于K32L2B的紧凑型酷创板
描述酷创板这是用于 K32L2B 的紧凑型开发板,旨在与 Seeeduino XIAO 板兼容。它具有 USB Type-C 和 SparkFun Qwiic/Adafruit STEMMA QT
2022-07-01 07:45:18
用于射频和微波系统的超紧凑型可调谐MMIC滤波
2019-05-20 17:24:24
用于电机驱动的8输出隔离Fly-Buck偏置电源包括BOM及原理图
转换设计、初级侧调节、适合多个隔离式输出电源的紧凑型解决方案• 20V 到 30V 的宽输入电压范围• 为 6 个 IGBT 驱动器中的每一个提供 2.3W 电源,峰值效率达 82%。• LM5160 同步降压稳压,最高(...)
2018-09-12 08:50:56
电源隔离式超紧凑型模拟输出模块包括BOM及层图
,带来了布板尺寸为 52mm×40mm、最大组件高度为 4mm 的紧凑型隔离式设计。此外,该设计具有外部电路,可提供电磁干扰和电磁兼容性瞬态保护。主要特色适用于工厂自动化与控制应用的隔离式模拟输出16 位分辨率数字输入隔离电压和电流输出紧凑型设计
2018-10-16 11:53:30
研华紧凑型1U工业主板机箱ACP-130MB
的 SATA 硬盘托盘,一个前端抽取的 3.5" 驱动器托架和一个薄光驱。此系统可以安装一套 RAID 子系统,而且支持多达 1 TB的存储容量。前面有两个 USB 接口,可以更为方便地对数据进行
2018-11-26 10:59:13
简化48V至60V直流馈电三相逆变器设计的方法
具有智能栅极驱动器参考设计的48V/500W三相逆变器用于伺服驱动器,展示了如何设计具有低BOM数、同相电流检测、故障诊断功能和高效率紧凑型硬件保护功率级。这是通过德州仪器的DRV8530100V
2020-10-27 08:20:17
适用于UPS和逆变器的碳化硅FET和IGBT栅极驱动器参考设计
3kVRMS 基础隔离栅极驱动器,可以驱动高侧和低侧(...)主要特色适合单相和三相逆变器、中高电压电源转换(100VAC 至 230VAC)0.5A/2A/6A/10A 拉电流和灌电流适合驱动
2018-09-30 09:23:41
适用于需要长保持时间隔离电源的紧凑型参考设计
具有动作快、限流等特点。通过移除大容量输出电容器组,可减小总尺寸。这是适用于需要很长保持时间的隔离电源的紧凑型参考设计。特性 9V 至 60V 宽输入范围估计在 12V/0.5A 下保持时间为 100ms60V 高压储能电容器动作快、限流的有源开关轻松增大至高输出功率
2022-09-15 06:58:55
适用于高密度低电流电源轨的紧凑型双5.5A POL解决方案包括BOM,PCB文件及光绘文件
描述PMP8962 是一种尺寸为 0.63 英寸 x 0.74 英寸的紧凑型双 5.5A POL 解决方案。它展现了 CSD87381P 电源块 II 的高效率和优秀热性能。它具有可编程频率、软启动
2018-08-22 08:51:58
通用AC输入70W紧凑型音频电源解决方案
描述此参考设计可为70W(峰值)音频系统提供紧凑型电源解决方案。该电源可接受通用交流输入,并采用 UCC28610 准谐振反激式控制来产生24V 隔离输出。此外,还提供辅助的 5V/1.5A 和 3.3V/0.1A 输出。该设计可为 30W 持续负荷以及 70W高峰负荷供电,效率最高可达 85%。
2018-11-23 14:56:53
采用负输入和输出电压的降压转换紧凑型设计包括原理图,物料清单及光绘文件
描述PMP9624 采用负输入和输出电压。输入电压为 -18V 时,其满载效率接近 80%,且具备良好的热性能。主要特色采用负输入和输出电压紧凑型设计(长度约为 45mm)输入电压为 -18V 时,满载效率接近 80%提供测试报告
2018-08-19 07:23:14
采用降压转换紧凑型效率30W参考评估板,提供12V
2020-06-01 14:20:31
效率紧凑型100W汽车类放大器设计方案
的高效单相同步升压转换。此设计接受 7.5Vin 至 20Vin 输入电压(标称为 12Vin),可实现 24V 输出,并且能够为负载提供 5A 连续电流。峰值效率高达 98%。2.) 采用
2019-01-02 16:28:32
高电流栅极驱动器助力实现更高的系统效率
当今世界,设计师们似乎永远不停地追求更高效率。我们希望更低的功率输入得到更高的功率输出!更高的系统效率需要团队的努力,这包括(但不限于)性能更高的栅极驱动器、控制和新的宽禁带技术。特别是高电流
2019-08-07 04:45:12
高速栅极驱动器助力实现更高系统效率
新年伊始,设计师们似乎在永远不停地追求更高效率。在此系列的第一部分中,我讨论了高电流栅极驱动器如何帮助系统实现更高的效率。高速栅极驱动器可以实现相同的效果。高速栅极驱动器可以通过降低FET的体二极管
2019-03-08 06:45:10
开源硬件-TIDA-00785-隔离式 GaN 驱动器 PCB layout 设计
该参考设计包含一个增强型双通道数字隔离器、一个 GaN 栅极驱动器和多个隔离式电源。该紧凑型参考设计旨在控制电源、直流到直流转换器、同步整流、太阳能逆变器和电机控制中的 GaN。适用于栅极驱动器
2012-09-12 22:14:060
开源硬件-TIDA-01159-紧凑型半桥增强隔离栅极驱动 PCB layout 设计
。该设计包含内置的隔离式推挽辅助电源,用于为隔离栅极驱动器的输出供电。通过在外形尺寸大约为 30mm × 35mm 的紧凑电路板中组合隔离栅极驱动器隔离式电源,本参考设计提供了一套经全面测试的可靠半桥驱动器
2015-11-16 13:46:0034
实现隔离式半桥栅极驱动器的设计基础
隔离式半桥栅极驱动器可用于许多应用,从要求高功率密度和效率隔离式DC-DC电源模块,到高隔离电压和长期可靠性至关重要的太阳能逆变器等等,不一而足。本文将详细阐述这些设计理念,探索隔离式半桥栅极驱动器解决方案在提供高性能和小尺寸方面的卓越能力。
2017-02-09 17:40:112955
实现隔离式半桥栅极驱动器
许多应用都采用隔离式半桥栅极驱动器来控制大量功率,从要求高功率密度和效率隔离式DC-DC电源模块,到高隔离电压和长期可靠性至关重要的太阳能逆变器等等,不一而足。本文将详细阐述这些设计理念,以展现采用小型封装的隔离式半桥栅极驱动器IC在造就高性能方面的卓越能力。
2017-02-10 07:57:417403
隔离式GaN驱动器参考设计
该参考设计包含一个增强型双通道数字隔离器,一个甘栅极驱动器和多个隔离式电源。该紧凑型参考设计旨在控制电源,直流到直流转换器,同步整流,太阳能逆变器和电机控制中甘的。适用于栅极驱动器且基于开环推挽拓扑
2017-05-05 11:21:1313
开源硬件-TIDA-01160-适用于 UPS 和逆变器的紧凑型、单通道、隔离式 SiC 和 IGBT 栅极驱动器 PCB layout 设计
基础型隔离栅极驱动器,可以驱动高侧和低侧 FET。此参考设计包含一个紧凑的内置 1.5W 隔离式 Fly Buck 辅助电源,用于为栅极驱动器的输入和输出供电。方法是将隔离栅极驱动器隔离栅极
2017-12-25 11:13:000
开源硬件-TIDA-01420-适用于工业驱动器的基本隔离式三相紧凑型功率级 PCB layout 设计
需要,可以在控制器之间使用另一级别的基本隔离,以在系统级别实现增强型隔离。该方法可优化系统隔离成本并带来额外的紧凑优势。该设计还展示了栅极驱动器的互锁功能,该功能可以在击穿期间保护 IGBT。该参考设计
2018-06-28 08:00:004
新型isoPower增强数字隔离器构建紧凑型低噪声隔离电源应用
2层PCB板上EMI低于B类的新型isoPower®增强数字隔离器,使您能够首次符合辐射标准,从而减小尺寸和成本。通过简化电路板制作和更干净的设计,构建紧凑型低噪声隔离电源应用。
2019-07-24 06:11:002518
开源硬件-TIDA-01456-适用于 200-480VAC 工业驱动器紧凑型隔离式三相逆变器 PCB layout 设计
该参考设计实现了一个用于变频交流逆变器驱动器和伺服驱动器的三相逆变器子系统。该设计尤其适用于其中的微控制器和逆变器接地为非隔离式接地的驱动器架构。基本隔离栅极驱动器 UCC5320S 用于驱动
2021-07-05 11:06:570
英飞凌推出最新1ED32xx栅极驱动器系列
追求最高效率是当今电力电子产品的关键需求,近日,英飞凌科技股份公司(FSE:IFX/OTCQX:IFNNY)推出了最新的隔离EiceDRIVER 2L-SRC紧凑型(1ED32xx)栅极驱动器系列
2021-08-24 09:37:372857
紧凑型全桥DC-DC隔离电源电路设计
紧凑型全桥DC-DC隔离电源电路设计(电源技术图解大全)-紧凑型全桥DC-DC隔离电源电路设计
2021-08-31 19:41:5562
实现隔离式半桥栅极驱动器的设计基础
隔离式半桥栅极驱动器用于许多应用,从需要高功率密度和效率隔离式DC-DC电源模块,到高隔离电压和长期可靠性至关重要的太阳能逆变器。本文将详细讨论这些设计概念,探讨隔离式半桥栅极驱动器解决方案提供高性能和小尺寸解决方案的能力。
2023-01-17 11:08:462400
紧凑型步进电机驱动器的灵活安装选项
紧凑型步进电机驱动器的灵活安装选项
2023-03-09 15:16:35503
使用重新设计的紧凑型 BLDC 驱动器提高电机性能
2023-03-13 16:54:35631
新品 | EiceDRIVER™ F3增强型系列1ED332x--8.5A 2300V单通道隔离驱动器
新品1ED332x--8.5A2300V单通道隔离驱动器1ED332x系列隔离栅极驱动器,8.5A2300V,包括短路保护(DESAT),软关断和有源米勒钳位等保护功能,其短路保护功能适用于
2022-02-20 14:52:41619
用于EiceDRIVER隔离栅极驱动器的电源评估板
新品用于EiceDRIVER隔离栅极驱动器的电源评估板用于EiceDRIVER隔离栅极驱动器的电源评估板,型号:EVAL-PSIR2085。EiceDRIVER隔离驱动器用电源评估
2022-02-20 14:51:54671
Allegro MicroSystems推出新型隔离栅极驱动器IC
传统栅极驱动器实现需要隔离栅极驱动器和单独的隔离电源,在系统组装时,驱动器、电源和FET之间的连接可能会带来不必要的噪声,并产生电磁干扰(EMI),从而降低系统性能。而要减轻这些影响可能会带来更多设计复杂性,增大项目进度时间和成本,以及解决方案的体积和重量。
2023-07-13 09:47:40361
实现隔离式半桥栅极驱动器的设计基础
电子发烧友网站提供《实现隔离式半桥栅极驱动器的设计基础.pdf》资料免费下载
2023-11-22 16:57:320
英飞凌携手盛弘电气共同提升储能变流器效率
英飞凌科技股份公司近日宣布与全球领先的能源互联网核心电力设备及解决方案领军企业盛弘电气股份有限公司达成合作。英飞凌将为盛弘电气提供业内领先的1200 V CoolSiC MOSFET功率半导体器件,并配合EiceDRIVER紧凑型1200V单通道隔离栅极驱动IC,共同提升储能变流器的效率
2024-01-31 11:13:36425
已全部加载完成
