我国军用航空连接器标准按体系可以分成俄罗斯体系标准及美军标体系标准两大类,按级别可分为国家军用标准、行业标准和企业标准3种。
2013-05-20 11:06:52
9592 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/62/wKgZomUMPU-AYU6tAABKeR2prtk979.jpg)
Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布,推出全新电源转换控制器系列及其首个功率MOSFET器件系列。
2012-11-19 17:28:11
1073 为电动,以减轻重量和设计复杂性。为了满足航空应用对集成和可配置电源解决方案的需求,Microchip Technology Inc. (美国微芯科技公司)今日宣布推出一款全新的综合性混合动力驱动模块,这是全新电源器件产品系列的首款型号。该系列产品将有
2023-01-29 09:59:19
376 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8B/CB/pYYBAGPV05CALTDuABf3ZbzNi7U542.jpg)
空间系统开发人员可以利用基于熟悉的塑料COTS器件的耐辐射器件,快速开发电源管理系统的原型和最终设计 低地球轨道(LEO,高度低于约1200英里)的商业化正在改变太空探索和卫星通信。要使卫星
2023-01-29 10:02:49
356 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8B/46/poYBAGPV1KqAVvjdAB1gW6buytM272.jpg)
`为客户提供完美的硅芯片解决方案是MICROCHIP坚持不懈的目标。但我们不只局限于提供硅芯片,还需要编程器、编译器、参考设计、函数库、应用笔记和评估板等支持工具,以助您最高效地完成评估和产品开发
2011-03-09 14:59:00
。 Microchip提供强大的针对无码开发插件的交钥匙固件解决方案,也是一个经过验证的利用PIC单片机产品组合稳健的固件解决方案。具体详情: Microchip触摸及输入传感解决方案http
2015-03-06 15:26:01
的特性,在较高的频率下,很难获得高PSRR。通常,设计人员需要使用外部元件来滤除噪声,从而达到可接受的有效 PSRR,但会增加解决方案尺寸 – 这对于航天应用而言是一个明显的问题,因为尺寸和重量会
2022-11-03 08:23:55
爱特梅尔公司 (Atmel® Corporation) 发布用于太空应用的全新抗辐射SPARC® 处理器,在整个温度和电压范围内,AT697之F版本在100 MHz 时达到90 MIPs性能,功耗仅为0.7W。
2019-08-28 08:02:21
于IT/AV、电源、无线等电子产品全球认证检测,先后获得了中国合格评定国家认可委员会(CNAS),中国计量认证(CMA),美国UL/A2LA,国际IEC授权CBTL认可,英国Intertek,德国
2020-06-29 15:13:34
错误”。如果被忽视,结果可能是最糟糕的。幸运的是,像安森美半导体这样的专用集成电路(ASIC)供应商提供了设计解决方案来对抗宇宙射线的电子中断。成熟的航空航天解决方案安森美半导体的110nm
2018-10-15 08:46:59
辐射抗扰:10V 有点不明白
2016-04-15 09:24:44
1.ISO 11452-2以及IEC 61000-4-3,为什么辐射抗扰度测试都是从80MHz开始。2.根据个人的辐射抗扰度测试经验,发现产品在80MHz~100MHz容易出现异常。无论是汽车电子产品,还是民品,都有此问题。这是什么原因?
2019-06-09 16:55:17
。全球许多监管机构都制定了所有电子产品必须达到的排放限值标准。看下面的图1,我们看到了一个常见于测试机构的设置,您的产品最终必须从中获得认证。您的产品放置在半消声室中,天线指向它,以捕获从设备辐射的任何
2018-07-25 18:12:31
120小时的100%高温测试和3种军品温度测试。另外,这些/PR产品还针对军用和航空设备进行了传统的Sn/Pb抛光,可为军用通信和航空设备等恶劣电气环境下的应用提供高性价比解决方案。 “我们正在推出
2008-12-01 08:12:42
米勒箝位示意图在高功率应用中,对于SiC MOSFET的选取,本文推荐采用[color=#2655a5 !important]ROHM(罗姆)公司提供的新型SiC MOSFET解决方案——[color
2019-07-09 04:20:19
(SiC)MOSFET即将取代硅功率开关,需要能够应对不断发展的市场的新型驱动和转换解决方案。由于其优异的热特性,SiC器件在各种应用中代表了优选的解决方案,例如汽车领域的功率驱动电路。SiC
2019-07-30 15:15:17
迁移和电流电阻压降分析技术(EMIR),获得晶圆厂在电源签收中SPICE级精度的认证,从而创建了设计收敛的最快路径。 方案优势: 采用Spectre加速并行仿真器APS进行SPICE级仿真,提供
2018-09-30 16:11:32
` 应用军事指挥、训练应用产品说明XCJ-SCT便携式卫星通信系统是一款提供高数据通信网络、VPN连接和视频传输设备。这种便携式通信设备结构坚固、重量轻,可以放置于背包或航空托运的硬盘之中携带,为
2016-06-06 15:47:54
如题,求virtex-5 XF5VLX330的电源配置解决方案
2013-01-06 17:04:00
tuyawifi商业照明解决方案智能灯具商业照明系统涵盖筒灯、射灯、面板灯、线性灯等多种智能照明灯具,轻松应对多种照明场景,提高终端用户体验。设备群组控制一键操控楼宇/楼层/区域的群组照明设备,开关
2019-11-18 09:21:31
`【PDF】Labview军用与航空成功案例研究内容预览图:`
2011-03-07 10:51:15
,航空业最近经历了快速增长,新的航空航天世界在用于电源和电机控制的SiC器件中找到了新的电源管理解决方案。碳化硅有望在航空工业中降低重量和减少燃料消耗和排放,例如,碳化硅 MOSFET在更高工作温度下
2022-06-13 11:27:24
设计意味着图像传感器基本上是直接对准太阳,要求它能承受这种高辐射环境。因此SWAP仪采用HAS2图像传感器,它采用特殊的设计架构,加固传感器抗辐射损害。这种加固保护图像传感器免受由于暴露于高能量辐射
2018-10-23 09:08:08
结合软件平台实现,实现远程监测,也可以通过蓝牙技术与智能手机通讯;接下来我们将围绕这些产品用到的无线技术,嵌入式技术介绍品佳集团可以提供的解决方案。二,远程医疗无线通信解决方案—Microchip
2013-11-13 10:18:30
国防与航空航天应用领域军用通用自动化测试系统(ATS) 2航电测试 4电子故障注入与诊断 7电台测试 8微波雷达系统测试 10无线电遥测遥控 12电子战应用 14卫星系统测试 16导航与定位 18
2019-04-02 09:40:01
类型包括硅锗双极互补金属氧化物半导体(BiCMOS)和硅锗异质结双极晶体管(SiGe HBTs)。DTRA关注的其他设备类型还包括45纳米绝缘硅(SOI)芯片、氮化镓异质结场效应晶体管(GaAn HFET)功率半导体和其他抗辐射微电子和光子器件,用于当前和未来军事系统,如卫星和导弹。
2012-12-04 19:52:12
【方案介绍】Microchip 智能穿戴式产品方案是基于MCU 运行记步器的算法,集成按键、显示屏及电池管理功能。可搭配Bosch G-sensor和OSRAM心率血氧检测传感器。【方案特色】•超低
2015-02-03 23:59:27
本文一方面旨在找到正确解决方案并选择最合适的电源管理产品,另一方面则是如何优化实际解决方案以用于FPGA。找到合适的电源解决方案寻找为FPGA供电的最佳解决方案并不简单。许多供应商以适合为FPGA
2019-05-05 08:00:00
一、方案概述: 针对4K2K医疗显示、商业、工业显示市场的需求,Mstar推出了UHD monitor解决方案MST9Uxx。该方案支持14 bits Gamma 和17x17x17 3D
2020-07-03 14:34:08
2016年6月14日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于Infineon的数字式PFC-LLC组合控制器IDP2302的120W TV电源解决方案
2018-11-30 17:19:29
应用(从电力系统到通信有效载荷)中的信号。这些隔离器有助于简化设计,提供抗辐射功能并在单个封装中提供多通道解决方案,同时与现有解决方案相比保持高隔离完整性。这些先进特性将对与地球通信的LEO卫星的发展发挥重要作用。
2022-11-03 06:39:53
越来越多的应用必须通过EMI标准,制造商才获得商业转售批准。开关电源意味着器件内部有电子开关,EMI可通过它产生辐射。
2020-10-29 09:39:51
中心议题: LED应用范围不断扩大,需要电源解决方案给与支持 安森美LED应用电源解决方案介绍 解决方案: LED照明应用的电源解决方案 LED便携背光应用电源解决方案 与传统的光源相比,发光二极管
2012-08-04 19:50:59
请问一下,有没有抗辐射的瓷片电容??或者在辐射环境下相对而言比较能够抗辐射的,,,,,我们现在正准备做一种能够在辐射环境下使用的MSP430.。。。
2015-02-02 09:35:21
随着我国航空航天事业的迅猛发展,卫星的应用越来越广泛。然而,太空环境复杂多变,其中存在着各种宇宙射线与高能带电粒子,它们对运行于其中的电子器件会产生各种辐射效应。辐射效应对电子器件的影响不可忽视
2019-08-22 07:09:17
请问各路大神,要实现Ku波段与C波段卫星电视的接收,有没有解决方案,急求。
2018-08-03 06:46:42
无线医疗仪表的新型电源 IC解决方案
2021-03-01 08:28:53
供全面的保护、诊断和 MOSFET 过热保护。主要特色汽车电池电源符合 CISPR 25 传导和辐射发射标准并通过了 ISO11452-4 BCI 测试具有自动恢复功能的 LED 灯串开路、接地短路
2018-10-19 15:31:41
。”Keysight 通信解决方案集团高频测量研发副总裁兼总经理 Joe Rickert 说: “随着对数据、更高频率和带宽需求的不断增长,Keysight 的信号分析器和发电机解决方案体现了我们在毫米波设计和测量方面的专业知识,包括最新的5g 无线、雷达、航空航天和国防、卫星和通信研究。”。
2022-03-15 17:45:59
ZLPM8014的典型应用是用于卫星机顶盒(STB)的电源管理和控制解决方案。基于高效升压转换器,ZLPM8014可提供11V至21V范围内的电源以及单端口卫星低噪声模块(LNB)所需的所有控制信号
2020-06-03 15:24:57
新兴的新太空领域更令人兴奋的一件事是发射大量近地轨道(LEO)卫星,这些卫星体积较小且经济可行,同时还具有抗辐射性和可靠性,增强了世界范围内的通信和连接。在以前的卫星领域,大多数任务都在距地球高达
2022-11-03 07:17:04
有没有谁知道抗辐射的电子元器件啊,主要是能够代替瓷片电容的,,还有电阻,要用在msp430上,不胜感激~~~~
2015-02-02 09:46:22
直流有刷电机辐射发射解决方案探讨一、直流电机分类二、有刷电机的结构三、有刷电机的EI来自哪里?电机在转动换向过程中
2023-02-08 10:00:30
直流有刷电机辐射发射解决方案探讨 一、直流电机分类 二、有刷电机的结构 三、有刷电机的EI来自哪里? 电机在转动换向过程中,碳刷在不断的拉电弧,产生干扰频谱较宽且连续分布;高频噪声通过
2023-02-08 16:10:53
级EMC解决方案,其符合IEC 61000浪涌、EFT和ESD标准,不受恶劣太阳能光伏环境中常见的传导、辐射和磁场干扰的影响。ADM2795E可缩短需要满足严格监管目标的设计的上市时间。信号和电源隔离
2018-10-22 17:02:52
的影响,甚至使其失效。针对各种辐射效应,在器件的材料、电路设计、结构设计、工艺制造及封装等各个环节采取加固措施,使其具有一定的抗辐射性能。选择抗辐射加固的器件应用在空间辐射环境中,将能提高航天器
2019-07-02 07:10:06
上。然而,分布式架构需要两个额外的电源总线,即中间电源总线(28V至5V)和负载点总线(0.6V至5.5V),通常配置在四个子系统中。功率转换是一个非常有趣的领域,它需要特殊的抗辐射加固的设计技术
2018-08-29 15:28:59
各位大佬大家好!本人跪求移动电源解决方案,方案测试通过现金报酬1000元,要求:输出输入电流为2A,有过充过放保护,4-5当电量显示,可以控制LED灯,转化率不低于92%,整体价格不超过4.5,最多价格5元。谢谢!!!!{:7:}
2014-04-24 17:50:15
如今市场上有各种具有多个额定电压和不同功率等级的航空级隔离型直流-直流转换器,需要仔细考虑才能从中选出最合适的。目前,有六家主要的供应商可以提供经过认证、抗辐射的隔离型直流-直流转换器,这些转换器
2018-10-16 19:33:11
FDP抗辐射石英光纤 Polymicro旗下的FDP系列石英光纤运行波长低至190nm.,超高紫外传输,超低紫外老化,具有出色的抗辐射性能。说明:Polymicro旗下的FDP系列石英光纤
2021-10-19 15:30:03
辐射散热解决方案:辐射散热的原理和特点 热能是能量的一种,可以用辐射(放射)、传导和对流的方式进行转换。 CHDS品牌的散热方案是通过金属介质
2009-08-27 18:36:34
22 Intel Enpirion®电源解决方案Intel® Enpirion®电源解决方案是高频、高效电源管理器件,用于FPGA(现场可编程门阵列)、SoC(片上系统)、 CPU(中央处理单元
2024-02-27 11:50:19
泰克SuperSpeed测试解决方案帮助NEC电子获得世界首项USB 3.0认证
全球示波器市
2010-01-26 08:59:39
525 泰克公司日前宣布,其SuperSpeed USB解决方案为NEC电子符合USB 3.0标准的主机提供信号质量监测,该主机是世界首款获得USB设计者论坛USB 3.0认证的产品。
2012-03-27 17:07:09
681 该指南介绍了手册详细介绍了NI在国防与航空航天各应用领域的解决方案及案例,也列举了相关配置方案,涉及:卫星系统,雷达、通讯系统,风洞测试,控制系统设计与仿真等。更多信
2013-03-11 18:32:21
401 (radiation-hardened)解决方案产品组合增添两款用于航天、商业航空和国防应用的全新超低压降(Ultra-low dropout, ULDO)线性负载点(POL)调节器。
2013-07-18 12:13:58
757 英特尔打造核心技术军用航空设计扩展标准
2015-12-28 18:09:40
0 Microchip在CES 2015上展示了在显示屏上的最新创新触摸和输入感应技术,以及全球首个完全防水的金属表面触摸传感解决方案和单芯片3D手势感应解决方案,使您只需简单几个手势便能访问内容和控制设备。
2018-06-06 02:45:00
3123 本视频利用Microchip Wi-Fi通信演示板,向您介绍Microchip Wi-Fi解决方案。通过Microchip的Wi-Fi通信演示板可以轻松地连接到Wi-Fi网络,并通过用户的应用程序控制和监视数据。
2018-06-06 13:46:00
3747 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/52/E3/o4YBAFsZJaiADZe5AAA5f8r4ZVE835.jpg)
Microchip mTouch™电容触摸解决方案
2018-06-08 03:46:00
4818 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/52/FC/pIYBAFsZJhmAai0zAAAuRpGVa5w630.jpg)
Microchip公司将讲述:Microchip USB解决方案。
2018-06-07 13:46:00
4961 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/52/E3/o4YBAFsZJbyAcqKvAAAwnoyW564387.jpg)
Microchip图形显示解决方案
2018-06-07 02:46:00
2207 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/52/FC/pIYBAFsZJcCAXNYkAAA8vXMw9wc502.jpg)
Microchip无人机电调解决方案
2018-06-07 01:46:00
4489 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/52/FC/pIYBAFsZJjOAaPAlAAA6BPfatpw234.jpg)
Microchip公司为大家来的这一讲是:Microchip电机控制解决方案介绍。
2018-06-01 13:57:00
4237 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/52/FE/pIYBAFsZJ3GAdzjDAAAzlS_hSA8252.jpg)
Microchip电源模块解决方案。
2018-05-25 15:05:00
3938 本视频将向大家介绍Microchip MIC系列高集成度电源解决方案。
2018-07-10 11:04:00
5114 本视频介绍了MCP19111/MCP87XXX 电源管理产品以及组成的灵活高校的电源方案。MCP19111是全球首款数字增强型的功率模拟转换器,MCP87000系列是Microchip开发设计的第一代MOSFET产品。
2019-03-20 06:52:00
4203 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/86/6A/pIYBAFx4kLOAN-vFAAA32EQolWs928.jpg)
视频简介:本视频将向大家介绍Microchip MIC系列高集成度电源解决方案。
2019-03-15 06:52:00
3396 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/86/6A/pIYBAFx4kMiASRUZAAA2RbH1Wyc106.jpg)
CEVA-Dragonfly NB2交钥匙解决方案是业内首个也是唯一获得全球移动网络巨头--德国电信全面认证的可授权NB-IoT IP
2020-08-20 15:03:10
2353 今日,吉利科技集团旗下卫星工厂——台州星空智联科技有限公司获得国家发改委核签的商业卫星制造项目许可批复,其将作为国内首个由商业公司主导的融合航天制造和汽车制造能力的商业卫星生产工厂投入生产。
2021-02-18 12:26:05
1725 ,研制成本与空间辐射环境适应性之间的矛盾是低等级器件和COTS器件在空间应用时需解决的主要问题。在分析低成本卫星和商业卫星空间辐射环境的基础上,结合NASA、ESA对低等级器件提出的评估筛选标准,思考了低成本卫星和商业卫星用电子器件抗辐射加固保证流程,为后续制定
2021-03-18 11:30:27
2197 、中控台和副驾驶显示屏整合至超宽屏幕。 Microchip Technology Inc.宣布推出maXTouch MXT2912TD-UW触摸屏控制器,以简化电动汽车(EV)、高级驾驶员辅助系统(ADAS)和高档汽车中常用的超宽屏幕的系统开发。这是业界首款经过车用认证的单芯片解决方案,支持最大
2021-04-26 14:44:47
1563 )和可扩展解决方案越来越多地应用于空间应用。Microchip宣布旗下基于Arm的SAMRH71微处理器(MPU)获得认证,SAMRH707单片机(MCU)已开始供货。这两款产品均采用了基于Arm
2021-05-19 17:14:38
1656 (美国微芯科技公司)宣布其M6 MRH25N12U3耐辐射型250V、0.21欧姆Rds(on)金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)获得 了商业航天和国防空间应用认证。 Microchip耐辐射
2021-06-18 16:36:58
1463 Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)今日宣布,其通过IEC/UL 60730 B级认证的触摸屏控制器系列现已增加两个新成员MXT448UD-HA
2021-10-21 14:22:28
3182 2022年7月22日,是德科技(Keysight Technologies,Inc.)日前宣布,是德科技开放无线架构(KORA)解决方案帮忙MICAS获得其5G O-RU的首批O-RAN认证
2022-07-22 09:15:43
1229 NCP101X 是用于制造低成本、低待机吸收 SMPS 电源的完整解决方案,它将用于高压的功率 MOSFET 与电流控制模式集成在单片结构中。事实上,NCP101X 系列组件包括一个 700V 功率 MOSFET 和一个以固定频率运行的电流模式控制器。
2022-08-05 09:42:19
651 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/28/CC/poYBAGHFTgWANarTAABOVsPkv_Y708.jpg)
SmartFusion® 2和IGLOO® 2 FPGA在其单粒子翻转(SEU)缓解功能的基础上新增 IEC 61508认证 在许多高可靠性商业航空、太空、国防、汽车和工业应用中使用的系统
2022-09-23 16:46:29
907 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6C/68/pYYBAGMtdHiAG3K7ABr-aFVdKyM616.jpg)
在许多高可靠性商业航空、太空、国防、汽车和工业应用中使用的系统需要获得IEC 61508安全完整性等级(SIL)3功能安全规范的认证。
2022-09-28 09:59:35
1469 近日,北京捷通华声科技股份有限公司(以下简称捷通华声)的灵云全智能客户服务解决方案获得鲲鹏Validated认证。
2022-10-27 10:51:40
675 航天级耐辐射产品系列为设计人员提供用于新兴近地轨道商业应用的全新解决方案
2022-10-28 11:59:48
2 认证标准认证其系统解决方案进行认证。设计和验证商用现货(COTS)模块的新方法可以降低安全认证飞机电子设备的成本。
2022-11-08 14:45:22
597 近地轨道(LEO,高度低于约1200英里)的商业化正在改变太空探索和卫星通信。要使卫星成功运行并到达预定轨道,必须选择能够承受恶劣太空环境的元件。在现有耐辐射产品组合的基础上,Microchip
2023-01-18 15:10:02
589 直流有刷电机辐射解决方案
2023-02-08 11:23:46
2440 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8F/9B/pYYBAGPjEv2ARTqBAAOTMhI147A415.png)
,并成为QPL或商业服务提供。Glenair的QPL83513Micro-D和COTS连接器为所有性能卓越互连需求提供安全可靠的解决方案,包括高温和密封性技术应用。具备NASA脱
2023-02-16 10:50:25
231 2023年3月24日(星期五)上午10:30 ,Microchip将与EEWorld(电子工程世界)合作推出一场题为 《Microchip MPU解决方案及典型应用》 的在线研讨会。 本次在线研讨会
2023-03-11 00:55:06
398 地过渡到SiC电源解决方案,Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)今日宣布推出MPLAB SiC电源模拟器,可在将设计实现为硬件之前,快速评估各种拓扑结构
2023-03-25 06:40:02
450 1我国军用航空连接器标准的现状分析1.1我国军用航空连接器标准的概况我国军用航空连接器标准按体系可以分成俄罗斯体系标准及美军标体系标准两大类,按级别可分为国家军用标准、行业标准和企业标准3种。所谓
2021-04-02 10:24:52
1320 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E8/DF/pIYBAGBlf9yAL_ZkAAAn7ZauJB8494.jpg)
此认证加速了IPHONE和APPLEWATCH商用超宽带配件的开发移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中RF解决方案的领先供应商Qorvo(Nasdaq:QRVO)宣布,该公司已完成其超宽
2022-08-25 17:26:54
415 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4C/78/poYBAGKyxUaAVCbBAAAfziEvOio242.jpg)
FPT软件成功获得微软商业应用解决方案合作伙伴认证。这一认证证明了该公司在微软技术的专业性以及在IT云服务市场的地位。 FPT软件最近成功获得微软商业应用解决方案合作伙伴的认证,该认证是基于该公司
2023-08-16 15:19:58
275 直流有刷电机辐射发射解决方案一、直流电机分类电机分类二、有刷电机的架构三、有刷电机的EMI来自哪里?电机在转动换向过程中,碳刷在不断的拉电弧,产生干扰频谱较宽且连续分布;高频噪声通过电机引线及外壳
2023-02-10 09:52:48
4331 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/90/33/pYYBAGPlo22AL_oEAABO44iL9mQ046.png)
根据香港知名国际媒体报道,中国北斗卫星导航系统(BDS)已经通过国际民航组织(ICAO)的严格审查,正式成为全球商业航空应用领域的标准。
2023-11-17 16:53:48
732 商业价值 华为云基线解决方案是由华为云与合作伙伴共同打造的行业解决方案,通过形成可集成交付和报价的产品组合,致力于构建清晰的伙伴联合解决方案,以解决客户面临的问题。在联合基线解决方案的合作模式中,华为云与合作伙
2023-12-20 20:25:01
530 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/48/wKgZomWC3kuAcmp8AAcNPqHha3Y285.gif)
Ansys的多物理场签核解决方案已经成功获得英特尔代工(Intel Foundry)的认证,这一认证使得Ansys能够支持对采用英特尔18A工艺技术设计的先进集成电路(IC)进行签核验证。18A工艺技术集成了新型RibbonFET晶体管技术和背面供电技术,代表了半导体制造领域的一项重大突破。
2024-03-11 11:25:41
254
