稳压器是一种让负载上的输出电压保持恒定而不随负载电流变化的电路。例如,负载可以是微控制器系统,这就要求电源电压保持恒定,即使其电流会随着系统活动的变化而变化。
2020-03-23 15:21:55
1245 本次实验的目的是研究将双极性结型晶体管(BJT)连接为二极管时的正向/反向电流与电压特性。
2020-03-25 11:01:54
2210 提供拉电流和灌电流能力,需要两个互补跟随器:一个NPN型用于拉电流,一个PNP型用于灌电流。结果就是所谓推挽配置,图1显示了一个简单例子。R1和R2用于检测Q1和Q2的集电极电流,以及在输出过载的情况下限制这些电流。 材料 ► ADALM2000主动学
2022-04-26 20:01:25
4731 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/76/poYBAGJn3NuAJvRRAAFhaTai3fc421.png)
共发射极放大器是三种基本单级放大器拓扑之一。BJT共发射极放大器一般用作反相电压放大器。
2020-08-26 17:49:51
2157 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C3/FB/o4YBAF80r_KAHouqAABc15pujvk905.png)
零增益放大器的性能将颇有助益。 材料 ● ADALM2000 主动学习模块 ● 无焊面包板 ● 一个2.2 kΩ电阻(或其他类似值) ● 一个168 Ω电阻(将100
2021-01-24 12:16:38
2786 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DC/1E/o4YBAGAM85OAcDYuAABajYzWukk923.png)
示波器输入1+(单端)也连接至W1输出。漏极端子连接至正极(Vp)电源。源极端子连接至2.2 kΩ负载电阻和示波器输入2+(单端)。
2021-11-08 14:42:18
2305 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1B/D6/poYBAGGIyRmAG8aRAAAq_cScaE0689.png)
一个功能齐全的物理实验室造价不菲,其中的各式实验仪器常常价格昂贵,而且管理复杂。试想如果能够构建一个可放入口袋、随时便携的虚拟电子实验室,那么将为未来带来无限的可能。虚拟电子实验室,是通过一系列基于软件的应用来实现的仿真电子仪器所组成的模拟实验室环境,用户可以在该环境中开展大量电子实验。
2022-09-12 13:14:00
643 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/68/1E/poYBAGMcHTeAHw6SAACVGQlAda0913.jpg)
2022-09-15 08:53:21
1163 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/69/80/pYYBAGMh-MmAFm40AACZmkfWP8M111.jpg)
本次实验的目的是研究简单的NPN发射极跟随器,有时也被称为共集电极配置。
2021-09-01 14:53:25
3370 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/12/F4/poYBAGEvJDWAS1bGAAAuYTD4utw142.png)
将波形发生器W1配置为三角波,频率为100 Hz,幅度为10 V p-p,偏移为0 V。示波器显示应同时在电压与时间和XY模式中设置,通道1在水平轴上,通道2在垂直轴上。确保在完成并反复检查接线之后,再打开电源。
2021-09-15 15:17:38
2516 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/14/C0/pYYBAGFBn1iAGe0gAAEvuDS4IVo295.png)
本实验旨在研究如何利用零增益概念来产生稳定(对输入电流电平的变化较不敏感)的输出电流。
2021-10-15 11:28:23
2688 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/18/01/pYYBAGFo9lGAND5HAAA8mchqQNs094.png)
本次实验旨在研究一个使用NPN晶体管的简单差分放大器。首先,我们需要做一些关于硬件限制问题的说明。ADALM2000系统中的波形发生器具有高输出带宽,该高带宽代来了宽带噪声。
2021-12-14 10:47:49
2430 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/25/B1/poYBAGG4ChSAeBByAAAt5rKOhos307.png)
2021年6月学子专区文章中提出的关于硬件限制问题的说明对本次实验也是有效的。通过提高信号电平,然后在波形发生器输出和电路输入之间放置衰减器和滤波器(参见图1),可以改善信噪比。
2021-12-20 10:45:32
2060 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/26/D4/poYBAGG_7yWAO7dOAACQLVmeQhI385.png)
简单的方法来将负载电压VL保持与齐纳二极管的反向击穿电压相同的值,只要负载电阻RL保持在高于某一下限。电压源VIN和电阻RS通过戴维宁等效电路模拟了输入电路特性,比如将一个高电压(如120 V交流电源)转换为未经调节和滤波的较低直流电压源。
2020-10-27 11:06:50
电阻或已知内部50 Ω电阻测量未知电阻。使用ADALP2000模拟器件套件中的AD584精密2.5 V基准电压源进行电路板自校准。ALICE M1K 电压表。ALICE M1K 表源。ALICE
2018-10-31 10:44:47
大家有谁设计过40v的电压基准源提供点帮助吧先谢谢了在这里
2013-12-10 19:19:40
更短(一个转化时钟的周期)。这就要求基准源在整个转化过程中,能够更快的给转化网络电容充电,并且保持基准源的恒定。确切的说比信号驱动电路的要求更高。下图是一个基准源设计不良时,转化过程中的基准源引脚电压
2019-06-18 06:10:03
附件基准电压源 电流检测和电流源.rar1.0 MB
2018-10-17 15:23:22
分辨率、逐次逼近型 ADC 的整体精度取决于精度、稳定性和其基准电压源的驱动能力。ADC 基准电压输入端的开关电容具有动态负载,因此基准电压源电路必须能够处理与时间和吞吐速率相关的电流。某些 ADC
2020-04-14 07:00:00
高分辨率、逐次逼近型 ADC 的整体精度取决于精度、稳定性和其基准电压源的驱动能力。ADC基准电压输入端的开关电容具有动态负载,因此基准电压源电路必须能够处理与时间和吞吐速率相关的电流。某些ADC
2021-03-16 12:04:19
虽然每种模拟IC类型都有必须优化的特定参数,但这里将探讨基准电压源——可产生稳定、精确直流电压的器件,该器件决定了
2016-01-25 10:58:27
构成,如之前的ADALM2000实验“稳定电流源”所示。附加材料两个小信号NMOS晶体管(M3和M4采用CD4007或ZVN2110A) 图5.带尾电流源的差分对硬件设置第一个波形发生器配置为
2021-12-31 08:00:00
AD5676R是自带内部基准电压源的。但是我使用时,18脚没有基准电压源输出,造成Vout都没有输出。
看了评估版原理图后,在AD5676R的18脚外接+2.5V基准源后,则8路Vout才正常输出了。
请问这是什么原因?电路连接: Vdd=+5V,Vlogic=3.3V。
2023-12-06 08:24:55
有什么芯片或方案可以提供正负10V高精度基准电压给AD5791或其他18,20位DAC,并且能实现对应分辨率的电压输出,我的应用中有两片DAC,两片18位ADC,都是正负10V的基准电压,他们可以共用基准电压源吗会存在哪些问题(抗干扰,解耦,功率等)
2023-12-11 08:00:02
BBS还不太会用啊,输入了一些文字怎么弄没有了啊M2K=ADALM2000=ADI active learning
2019-12-23 07:10:54
NCP432B可编程精密基准电压源在树形端子固定调节器输出控制中的典型应用。 NCP431 / NCP432集成电路是三端可编程并联稳压二极管。这些单片IC电压基准作为低温度系数齐纳二极管工作,可使用两个外部电阻从Vref编程为36V
2019-05-31 09:21:15
另一个表。与 1N4001 二极管的值相比,1N3064 的值有何不同?您应该附上您测量的各二极管的电容与反向偏置电压图表。然后,使用 ADALM2000 套件中的一个 1N914 二极管,替换
2020-01-02 08:00:00
`ADALM2000 (M2K)示波器是一个经济实惠的 USB 供电数据采集模块。ADALM2000内置采样速率可达 100MSPS 的12位模-数和数-模转换器,是一个高性能掌上实验室。可以在
2019-11-16 08:37:32
。首先需要在电脑上装一个Scopy的软件,然后将ADI M2K的USB驱动装上,这样就能在软件中发现这款产品,这个开发板就能正常使用。ADALM2000 学生及普通用户指南:http
2019-12-22 23:45:02
想必你已摸清了“魔电”中幅度调制和包络检波器那些事儿,也可能实战了有源滤波和频谱分析。但如何通过手里的口袋仪器ADALM2000 (M2K) 与Scopy的逻辑分析仪一起实现两个器件之间串行外设接口(SPI)事务的可视化,你应该还需要M2K进阶学习走一波。
2019-07-30 07:02:48
基准电压源有很多形式并提供不同的特性,但归根结底,精度和稳定性是基准电压源最重要的特性,因为其主要作用是提供一个已知输出电压。相对于该已知值的变化是误差。为什么需要基准电压源?
2019-07-30 07:40:43
什么是基准电压源?看到了论坛有电压源的贴子,想问下什么是基准电压源?求大虾指教啊
2011-12-27 13:48:15
传统带隙基准源有哪些基本原理?什么样的基准源电压才能满足普通应用要求?
2021-04-07 06:52:08
ADALM2000主动学习模块无焊面包板一个2.2 kΩ电阻(或其他类似值)一个100 Ω电阻一个4.7 kΩ电阻两个小信号NPN晶体管(2N3904或SSM2212)说明BJT稳定电流源对应的电路如图1所示
2021-11-01 09:53:18
看了关于能带隙基准源的的介绍,其原理是利用了正温度系数的电压产生器和具有负温度系数的电压,从而得到具有零温度系数的基准电压。
第一张图是基本原理图,用左边电流控制右边电流,但是书上说左右两个晶体管
2024-01-27 11:56:26
一种结构简单的基于LDO稳压器的带隙基准电压源,以BrokaW带隙基准电压源结构为基础来进行设计。采用Cadence的Spectre仿真工具对电路进行了完整模拟仿真,-20~125℃温度范围内,基准
2018-10-09 14:42:54
基准往往老化更快。热迟滞是一项常常被忽视的性能规格,但有可能成为主要误差源。热迟滞本质上是机械变化引起的,由于热循环导致芯片应力改变而产生。经过一个大的温度周期后,在给定温度上输出电压的变化就可以看
2018-06-29 09:48:54
如何去选择基准电压源?为什么参数差的基准反而可能更好?
2021-05-08 07:39:12
知道如何通过结合ADALP2000模拟器件套件将ADALM2000主动学习模块连接到主器件构成的二阶滤波器电路,以检查信号频谱并着重说明滤波吗?
2019-08-09 07:36:34
带隙基准电压源工作原理是什么?一种低温漂输出可调带隙基准电压源的设计
2021-05-08 06:38:57
本文对电压基准源引起的ADC系统的DNL误差进行了建模分析,提出了一种采用二阶曲率补偿技术的电压基准源电路,该电路运用低噪声两级运放进行箝位,同时在采用共源共栅电流镜技术的基础上加入了PSR提高电路。
2021-04-20 06:51:42
精密基准电压源芯片中的“初始电压精度”是什么意思?例如ADR06的初始精度:±0.1%
2023-11-23 06:13:31
摘要:高分辨率、逐次逼近型ADC的整体精度取决于精度、稳定性和其基准电压源的驱动能力。ADC基准电压输入端的开关电容具有动态负载,因此基准电压源电路必须能够处理与时间和吞吐速率相关的电流。有些
2018-09-27 10:57:26
摘要:高分辨率、逐次逼近型ADC的整体精度取决于精度、稳定性和其基准电压源的驱动能力。ADC基准电压输入端的开关电容具有动态负载,因此基准电压源电路必须能够处理与时间和吞吐速率相关的电流。某些
2018-09-27 10:29:41
各位亲,这种型号基准源的精度和温漂属于什么层次的?这个+-%0.2属于很小或者说最小的吗? 自己用分立器件比如说稳压二极管或者TL431能搭建出这种等级的基准源吗? 我是菜鸟,大家给我科普一下吧 谢谢啦
2018-11-06 17:40:48
2018-08-07 08:23:11
基准电压源是精密的模拟集成电路,您无法(或者说很难)从基准电压源获取电流。如果您需要精密电压和少量电流,则需要一个带有外部元件的外部 LDO 以及 PCB 空间。Refulator™ 提供了一种
2018-10-31 10:34:04
如何实现低电压带隙基准电压源的设计?传统带隙基准电压源的工作原理是什么?低电源带隙基准电压源的工作原理是什么?
2021-04-20 06:12:32
选择最佳的电压基准源
2012-08-14 15:02:51
采用运算放大器的基准电压源
2019-10-29 09:01:22
采用运算放大器的基准电压源
2019-10-31 09:02:27
公司用LM4040C25做模拟电压采集基准源(电压采集电路如下),在按DO-160G做CS/RS时,在200-300MHz时,电压采集值跳动比较厉害(试验时已测基准电源确实跳动了)。能不能换一个基准源,但换一个电压基准源,会不会产生同样的问题,请问大侠们有什么解决方案?
2016-12-15 14:37:00
摘要:随着深亚微米CMOS工艺的发展,尺寸按比例不断缩小,对芯片面积的挑战越来越严重,双极型晶体管以及高精度电阻所占用的面积则成为一个非常严重的问题。鉴于此,本文提出了一款高精度的基准电压源
2018-11-30 16:38:24
齐纳二极管稳压器ADALM2000应用示例
2021-06-17 08:53:37
采用分流调节器的简易基准电压发生电路
电路的功能
2010-05-15 17:21:15
1200 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/97/wKgZomUMOSOACdMaAACWcfz0_kE345.jpg)
本文介绍了基准电压芯片的作用,详细介绍了电压基准芯片的分类与电压基准芯片参数解析,最后介绍了TL431-2.5v基准电压芯片几种基本用法。
2018-01-29 09:25:53
109489 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/75/o4YBAFpue-yAHmITAAA5uPTHN-E742.jpg)
共发射极放大器是三种基本单级放大器拓扑之一。BJT共发射极放大器一般用作反相电压放大器。晶体管的基极端为输入,集电极端为输出,而发射极为输入和输出共用(可连接至参考地端或电源轨),所谓“共射”即由此而来。
2020-12-24 16:34:14
616 ADALM2000概述
2021-03-23 18:13:13
14 与ADALM2000(ADI公司)相连的电路及连接如图1所示。NPN晶体管Q1和Q2以及PNP晶体管Q3和Q4应从VBE匹配最佳的可用器件中选择。
2022-02-28 17:42:57
1459 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/33/1D/poYBAGIcmvGAT6CtAAHrTEZyMBo004.png)
本次实验的目的是研究简单的NMOS源极跟随器,有时也称为共漏极配置。
2022-08-01 10:34:45
1707 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1E/B6/pYYBAGGXf2qAU1WrAAAPgPS0LKY292.jpg)
本实验旨在研究如何利用ΔVBE概念来产生稳定(对输入电压电平的变化较不敏感)的输出电流。使用反馈来构建在一定的电源电压范围内产生恒定或调节输出电流的电路。
2022-08-01 10:26:01
408 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1E/AA/pYYBAGGXclWAf0k_AAGNmUf8uOE872.jpg)
2022-08-01 10:27:42
864 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1E/A3/poYBAGGXctaAeyebAAC-sBuqBfU098.jpg)
本实验活动的目标是研究有源整流器电路。具体而言,有源整流器电路集成了运算放大器、低阈值P沟道MOSFET和反馈环路,以合成一个正向压降低于传统PN结二极管的单向电流阀或整流器。 背景知识 电源
2022-09-19 11:17:26
993 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/6B/4B/pYYBAGMn30eATlRYAABGZ9TQaXk187.jpg)
本实验活动的目的是检查硅控整流器(SCR)的结构和操作。SCR主要用在需要(在高电压下)控制更高功率的器件中。SCR能够开启和关断大电流,所以适合用于中高压AC电源控制应用中,例如灯光调节、稳压器
2022-09-20 15:14:33
1004 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/6B/00/poYBAGMpaFmASNnqAAA3iCE5vP0959.jpg)
自20世纪60年代首次生产出集成逻辑门以来,各种数字逻辑电路技术层出不穷。本次实验将研究晶体管-晶体管逻辑(TTL)电路逆变器(非门)和2输入NAND门配置。
2022-11-05 09:34:24
665 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/77/AA/poYBAGNkzlmACgacAABFMQGrPTc261.png)
本文旨在演示用户如何使用ADALM2000开发自己的虚拟实验室仪器。本文将使用Python编程语言,因为它的简单性,也因为它是开源的。通过Python和ADALM2000的结合,可以开发多种虚拟
2022-12-14 16:07:29
1092 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/84/06/pYYBAGOZhEuAERY_AAD2jhIQ0mw434.jpg)
本次实验旨在研究产生负基准电压的方法。正基准电压源或稳压器配置更常见。从正电压产生负基准电压的传统方法涉及反相运算放大器级,其往往依赖精密匹配电阻以实现高精度。
2023-05-29 11:25:04
851 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/CF/wKgZomR0RyOAOh30AAA8Oyneruo544.png)
本次实验的目标是探索将发光二极管(LED)用作光电二极管光传感器,将NPN和达灵顿NPN晶体管用作光传感器的接口电路。
2023-05-29 14:13:40
396 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/CF/wKgaomR0R76AAh91AAAaZ7iSIiI004.png)
本实验活动介绍锁相环(PLL)。PLL电路有一些重要的应用,例如信号调制/解调(主要是频率和相位调制)、同步、时钟和数据恢复,以及倍频和频率合成。在这项实验中,您将建立一个简单的PLL电路,让您对PLL操作有基本的了解
2023-05-29 14:15:10
575 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/CF/wKgaomR0R-SAWEj4AAAvr7oQnO8857.png)
本文旨在演示用户如何使用ADALM2000开发自己的虚拟实验室仪器。本文将使用Python这种简单的开源编程语言。将Python与ADALM2000相结合,可以开发多个虚拟实验室仪器,如示波器、信号
2023-06-15 14:56:11
710 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/C4/wKgZomSKttWAXE7iAACsKSVwguk036.png)
本实验活动的目标是进一步强化上一个实验活动“ADALM2000实验:使用CD4007阵列构建CMOS逻辑功能”中探讨的CMOS逻辑基本原理,并获取更多使用复杂CMOS门级电路的经验。具体而言,您将了解如何使用CMOS传输门和CMOS反相器来构建D型触发器或锁存器。
2023-07-10 09:55:07
393 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/57/wKgZomSrZP2ANn5aAAATz1VFric019.jpg)
2023-07-10 09:52:44
292 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/58/wKgaomSrZG2AKT32AAAr8VSoHLc499.png)
本实验活动旨在通过构建说明性示例来探讨模数转换的概念。
2023-07-10 09:47:23
402 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/58/wKgaomSrYy2AbmIAAAAL1df06n4506.jpg)
本实验活动的目标是研究一种将模拟信号连接到ADALM2000模块的数字式外部触发信号输入的电路。
2023-07-10 09:32:05
420 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/56/wKgZomSrX5eAOhLRAAAN6fmxLEs283.jpg)
2023-07-08 11:04:42
314 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/47/wKgaomSo0k-AV-6ZAAAOYUZSO08789.jpg)
本实验活动的目的是检查硅控整流器(SCR)的结构和操作。SCR主要用于需要(在高电压下)控制更高功率的器件中。SCR能够开启和关断大电流,适用于中高压AC电源控制应用里,例如灯光调节、稳压器和电机控制。
2023-07-12 16:07:57
328 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/93/wKgZomSuX2CAGD2iAAANG2epCW0150.jpg)
本文旨在演示用户如何使用ADI ADALM2000和简单的开源编程语言Python开发所需的虚拟实验室仪器。
2023-07-13 16:39:42
663 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/AD/wKgaomSvuFGAQSmvAAAU7b4V60o860.jpg)
ADALM2000 主动学习模块是一种经济实惠的USB供电软件定义仪器,内置以100 MSPS速率运行的12位ADC和DAC,可将高性能实验室设备的功能以手掌大小器件实现,使电气工程学生和爱好者能够
2023-08-04 18:15:04
372 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/5A/wKgaomTYXhaAe_P5AAAxdk5f_cc505.png)
ADALM2000 主动学习模块是一种经济实惠的 USB 供电软件定义仪器,内置以 100 MSPS 速率运行的 12 位 ADC 和 DAC,可将高性能实验室设备的功能以手掌大小器件实现
2023-08-16 07:40:02
392 JA3920是一款超低温漂.宽压输入、高精度、输出电压为2.048V的全国产基准电压源芯片。本基准电压源既能吸收电流又能提供电流,并具有良好的线性和负载调节。
2023-11-03 11:17:04
173 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/4B/wKgaomVEZpqAaTusAABNsOn49iA952.png)
