Maxim Integrated推出业界尺寸最小的双极性±5V、16位转换器(ADC) MAX11166和MAX11167。
2012-12-17 09:07:031514 Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出业内精度最高的电池电量计MAX17050,现已开始提供样品。器件采用公司专有的ModelGauge
2013-03-13 11:20:351967 TI推出最高分辨率压力传感器信号调节器,可同时提供高性能和高精度。强大的单片解决方案在小外形尺寸内集成了24位ADC、14位DAC、可编程内核、电源管理功能以及多个输出接口
2015-06-23 16:02:501480 Analog Devices, Inc.最近发布了一款超低功耗降压调节器ADP5301,具有业界最高的超轻负载电源转换效率,可延长便携式设备的电池寿命。
2015-08-25 11:15:111800 自动化系统设计师不断寻求节省电路板空间、提高通道密度,并且能够改进电压和电流输入监测精度的途径,从而使操作人员能够更精细地监测系统,缩短系统停工时间。
2021-06-15 10:16:341022 一般说明LP2967是一个150毫安,双固定输出电压调节器旨在为电池供电的应用提供超低的压降和低噪音。使用优化的VIP(垂直集成PNP)过程,LP2967在所有对电池供电的设计至关重要的规格中提供
2020-10-26 17:03:49
MAX17085B为笔记本电脑提供一体化电源方案,器件集成了多化学类型电池充电器、双路固定输出Quick-PWM?降压控制器以及双路不间断线性稳压器。本方案能够为系统负载供电,同时对多化学类型
2018-11-29 17:00:46
【10月9日消息】高集成度模拟与混合信号半导体厂商Maxim Integrated Products,Inc.(NASDAQ)在京召开2012新品牌新闻发布会,正式发布Maxim新品牌形象及相关
2013-07-11 15:46:55
【10月9日消息】高集成度模拟与混合信号半导体厂商Maxim Integrated Products,Inc.(NASDAQ)在京召开2012新品牌新闻发布会,正式发布Maxim新品牌形象及相关策略
2013-07-11 11:18:45
小尺寸封装内提供各种类型的放大器和比较器。模/数转换器:Maxim拥有全面的ADC产品线,提供500多种性能和功能领先的ADC。从24位超高精度的∑-∆转换器,到高精度、快速采样率、低功耗完美整合
2014-01-20 10:04:20
Maxim推出带有非易失存储器(EEPROM)的±0.5℃精度数字温度传感器和温度调节器DS7505。集成的非易失EEPROM使器件在上电时能够运行用户设定的配置和温度调节门限,而其他类似的器件
2018-10-29 10:51:29
Maxim推出MAX6689,一款精度为±1度的6通道温度传感器,为下一代65nm制造工艺量身定做。该器件精确测量自身温度和最多6个外部位置的温度,例如CPU、存储器、GPU或其他热敏感位置
2018-10-25 17:06:23
Maxim Integrated Products (NASDAQ: MXIM)推出MAX6689,一款精度为±1°C的6通道温度传感器,为下一代65nm制造工艺量身定做。该器件精确测量自身温度
2018-11-16 11:09:03
Maxim推出带有非易失存储器(EEPROM)的±0.5°C精度数字温度传感器和温度调节器DS7505。集成的非易失EEPROM使器件在上电时能够运行用户设定的配置和温度调节门限。 DS7505
2018-10-30 15:56:34
Maxim Integrated Products, Inc.推出Santa Cruz (MAXREFDES23#)环境光传感器(ALS),能够在工厂快速配置和监测多路红、绿、蓝(RGB)可见光和红外(IR)信号环境光传感器,适用于需要高精度检测的工业应用。
2020-05-06 06:55:04
超级电容与电池对比具有哪些明显的特性?超级电容在智能电表上的应用是什么?
2021-10-13 08:05:23
超级电容与其它电容有哪些不同超级贴片电容是一种容量较大的极化电解质电容,不是物理尺寸的大小。 超级电容又被称为电化学电容,与传统静电电容器不同,其特点表现为储存能量的多少。对于普通的电解电容来说
2014-04-22 16:21:22
■产品概述 是一款超级电容充电保护芯片,它内置高精度基准,确保输出精度达到±1%。内置的功率管使得过充保护后的泄流能力达到0.7A@(VIN=2.65V) ,很好地满足了超级电容级联使用时的充电特性
2015-01-09 13:50:34
的方法,本文主要分析恒流充电条件下的超级电容器特性。恒流限压充电的方法为控制最高电压为Umax,恒流充电结束后转入恒压浮充,直到超级电容器充满。采用这种充电方法的优点是:第一阶段采用较大电流以节省充电时间
2021-04-01 08:38:14
器可以比电池更快的充电和提供能量。图1比较了常规电容器、超级电容器、常规电池和燃料电池的功率和能量密度。图1:不同能量存储设备的能量与功率密度 超级电容器的显着优点是其在老化之前可以循环数千次,而电池则
2019-07-17 04:45:05
碱性电池或镍电池)中汲取更多的电能。大功率TPS61088步升转换器可完成将超级电容器的电能转换为系统电压轨的重任。微型小功率TLV61220步降转换器则可提供偏置电压来为TPS61088供电。这种小型
2018-09-05 15:53:48
超级电容器是一种新型的储能器件,主要用于断电后提供短期能量的后备电源,其能量密度介于普通电容和二次电池之间,同时具有高比容量和比功率的特点。那超级电容器比电池更好吗?让我们来从以下几点看看超级电容
2024-01-06 16:33:00
2024-02-18 15:38:37
`◆ 超级电容器不同于电池,在某些应用领域,它可能优于电池。有时将两者结合起来,将电容器的功率特性和电池的高能量存储结合起来,不失为一种更好的途径。◆ 超级电容器在其额定电压范围内可以被充电至任意
2013-03-22 16:19:05
的工作原理与任何其他电容器完全一样。这就是为什么尽管结构类似于电池,但超级电容器仍被归类为电容器而不是电池。与电池相比,超级电容器可以经历数千次充放电循环。因此,它们可以作为电池供电电路中极好的充电
2023-03-29 16:12:02
不适合用超级电容器。例如一颗3.6V 55mAH的扣式锂电池为遥控器提供能量,该锂电池的可工作电压范围是3.6V-2.75V。如果用超级电容器来存储55mAH的能量,按照3.6V-2.75V的工作电压
2022-04-09 16:25:16
,电池或发动机不需要提供峰值功率,因而尺寸可以更小。二、超级电容提供峰值功率的应用案例 集装箱龙门吊车使用柴油机做动力,当龙门下来的时候有一个动能,通常是通过刹车电阻耗散动能,刹车电阻是个耗能电阻,把电
2013-03-22 16:05:07
越大。电解电容通常是提供微法拉数量级的电容值,从约0.1uF到约1F,电压标称值最高可达1kVdc。通常额定电压越高,电容值就越小,电容值越大,封装就越大,而工作电压则可能会降低。超级贴片电容基本也适用这个规则
2014-04-09 10:56:30
环保的动力汽车电源。2,二次电池解决的是汽车充电储能和为汽车提供持久动力的问题,超级电容器的使命则是为汽车启动、加速时提供大功率辅助动力。3,在汽车制动或怠速、减速、下坡、刹车时收集并储存能量。将汽车
2024-01-06 16:31:16
调节器的输出纹波和瞬变十分重要,尤其是为高分辨率ADC之类噪声敏感型器件供电时,输出纹波在ADC输出频谱上将表现为独特的杂散。为避免降低信噪比(SNR)和无杂散动态范围(SFDR)性能,开关调节器通常
2018-08-13 07:45:58
DN364- 高精度同步降压控制器提供输出跟踪和可编程裕度调节
2019-08-16 14:25:42
ADI公司发布了一款高集成度、双轴倾斜计,从而为工业设备制造商提供一种极高精度、极易使用、价格可接受的倾斜检测解决方案。ADIS16209可编程、双轴倾斜计传感器适用于多种需要测量倾斜变化的工业
2018-10-26 16:51:05
您好,我已经购买了一个ADIS16334,通过评估板测试时,加速度计输出的最小单位为0.001G,我想知道这是否为这款产品的最高精度,还能否提升?如果不能提高了,能否为我推荐一款加速度计精度更高的惯性测量单元(最小单位能够达到0.00001G),谢谢!
2018-08-02 09:50:06
导读:日前Analog Devices Inc推出适用于光伏和热电能量采集系统的业内最高效的超低功耗升压调节器ADP5090. 该调节器超低功耗升压调节器通过提供存储能源的高效转换(低至10μW
2018-11-29 11:41:29
电容器的公差和调节器性能的任何变化。大多数优质铝电解电容器的公差为+/-20%,因此应将发现的最小值至少增加50%,以允许该公差加上低温下发生的变化。电容器的ESR应小于上述步骤3中最大允许ESR
2020-07-08 11:41:49
定的电容器。单输出线性调节器功耗的计算单个输出调节器(图17)的最大功耗为:其中:VIN(max)是最大输入电压,VOUT(min)是最小输出电压,IOUT(max)是最大输出电流,对于
2020-09-16 17:12:21
电容器建议为X5R或X7R显示了推荐的最小输出电容值在表1中。表1给出了最小输出电容值不同的输出电压以确保整个转换器系统稳定。由于功耗的限制当调节器关闭并放电输出电容器时,有最大的输出电容值。最大值输出
2020-09-30 16:48:12
LDO调节器的三个重要极点是什么?如何选择一个具有正确ESR量的电容器?
2021-04-08 06:35:58
(TJ)。计算最大值时允许的功耗,降低最高结温-这确保了热设计的安全边际。 注4:外部元件如二极管、电感器、输入和输出电容器会影响开关调节器的性能。当LM2586用作如图1、2所示,系统性能将由系统参数
2020-07-08 11:39:33
电流高达250mA LM2770是开关电容降压适用于为便携式系统中的低电压2.7V至5.5V输入范围应用供电的调节器。LM2770可以低电源电流休眠模式供电负载电流高达250毫安,并在55μA全功率
2020-09-29 16:36:57
mA,负载电流为500 mA输入输出电压差较大时,内部短路和热过载保护电压大于3V。反向电池保护LM2937需要一个输出旁路电容器60V输入瞬态保护稳定性。与大多数低压差调节器一样(1) 绝对最大
2020-10-09 16:09:59
)。LM2940也为车载应用而设计-N/LM2940C和所有调节电路均受保护从反向电池安装或2个电池跳跃。在线路瞬态期间,例如当输入电压可能瞬间超过规定值最大工作电压,调节器将自动关闭以保护内部电路和负载
2020-09-15 16:54:15
。提供反向电池保护。紧线和负载调节(典型值为0.04%),以及极低的输出温度系数使得LP2954非常适合用作低功率电压参考。在两种室温下都能保证输出精度在整个工作温度范围内。 特征 5V输出1.2
2020-07-02 09:23:12
2020-07-03 15:06:08
管脚的电容耦合可能导致操作不稳定。 CCFL VSW(引脚16):该引脚是内部CCFL调节器的NPN电源开关。力量开关提供最小1.25A。最大开关电流是占空比的函数,因为内部斜坡补偿确保工作循环大于
2020-07-08 09:19:45
意味着PID调节器优势非常明显,显示界面更方便查看所有相关的信息,并可通过按键进行快速进行调节。许多带记录功能调节器还额外提供数据记录功能,可以用于查看先前历史数据以及标记潜在问题。5、精度调节器
2018-01-06 14:21:54
的固定频率脉冲。调节器的工作频率由一个定时电阻器(RT)和一个定时电容器(CT)编程。RT为CT建立了一个恒定的充电电流。这导致CT处的线性电压斜坡,它被馈送到比较器,由误差放大器对输出脉冲宽度进行线性
2020-10-16 16:56:55
说明 YB1231是一系列超低噪声,低辍学(LDO)线性调节器2.0%输出电压精度。YB1231型调节器在输出为4.5 V的600 mA负载电流电压范围从3.2V到 4.5伏,每级0.1伏
2020-07-02 14:32:00
最大程度降低开关调节器的输出纹波和瞬变十分重要,尤其是为高分辨率ADC之类噪声敏感型器件供电时,输出纹波在ADC输出频谱上将表现为独特的杂散。为避免降低信噪比(SNR)和无杂散动态范围(SFDR
2017-06-19 16:21:41
2014-12-24 14:44:03
恒定,采用低占空比脉冲测试。典型性能特征程序提示输出电容器LM2984C输出电容器需要稳定。没有它们,调节器输出有时会振荡很多伏特。虽然所示的10毫伏是最小值建议值、实际尺寸和类型可能因应用负载和温度
2020-09-08 17:50:36
是45mm(100F)和60mm(400F)。] CAP-XX公司专门针对便携式市场推出了GS/GW系列单节和双节超级电容器(图5)。这些电容提供了电能有限的电池的替代品,寿命非常长,单节配置电压为2.3V
2018-10-23 10:43:52
调节器。. Linear Technology,1997年。致谢感谢以下人员为本文所作的贡献:Pat Meehan,提供出色的监督与技术指导;Donal O'Sullivan,提供有关测试与测量技术
2018-10-23 11:48:32
。. SynQor.Jim Williams。应用笔记70。 具有100 μV输出噪声的单芯片开关调节器。. Linear Technology,1997年。致谢感谢以下人员为本文所作的贡献:Pat Meehan,提供
2019-10-22 08:30:00
LDO电路选择电容输出电容ADI低压差调节器(LDO)可以与节省空间的小型陶瓷电容配合使用,但前提是这些电容具有低等效串联电阻(ESR);输出电容的ESR会影响LDO控制环路的稳定性。为确保稳定性,建议
2015-03-25 14:29:09
低噪声应用。 为LDO电路选择电容输出电容ADI低压差调节器(LDO)可以与节省空间的小型陶瓷电容配合使用,但前提是这些电容具有低等效串联电阻(ESR);输出电容的ESR会影响LDO控制环路的稳定性。为
2018-12-19 09:26:07
更大且 ESR 更高。与固态聚合物钽电容一样,这类电容不受压电效应影响,因此适合低噪声应用。为 LDO 电路选择电容输出电容ADI公司的低压差调节器1 (LDO)可以与节省空间的小型陶瓷电容配合使用,但
2018-10-22 16:56:19
,这类电容不受压电效应影响,因此适合低噪声应用。为LDO电路选择电容输出电容输出电容ADI公司的低压差调节器 (LDOs)可以与节省空间的小型陶瓷电容配合使用,但前提是这些电容具有低等效串联电阻(ESR
2018-11-01 10:52:15
概述:ADP160提供5引脚TSOT和4引脚。为超低静态电流、低压差线性调节器,工作电压为2.2V至5.5V,输出电流最高可达150mA。在150mA负载下压差仅为195mV,利用1μF±30%小陶瓷输入和输出电容便...
2021-04-14 06:59:15
概述:ADP161提供5引脚TSOT封装。为超低静态电流、低压差线性调节器,工作电压为2.2V至5.5V,输出电流最高可达150mA。在150mA负载下压差仅为195mV,利用1μF±30%小陶瓷输入和输出电容...
2021-04-13 06:47:57
从智能电表到机器再到车辆,超级电容器在各种应用中不断涌现。他们会更换电池吗?也许目前并非在所有应用中都适用,但在某些设计中,超级电容器确实提供了优于电池的优势。那么,什么是超级电容器?大容量电容
2022-03-14 15:22:31
的方方面面。它被认为是两全其美的,也是内存技术的改变者。【Maxim Integrated推出业界最小尺寸、最高精度的隔离式系统监测方案】MAX22530具有4个通道,12bit分辨率,提供隔离系统监测
2021-07-26 07:16:48
在线性调节器的输入和输出之间添加一个33Ω电阻,如下所示图1,将调节器的输出电流提高到200 mA。注意:此技术要求应用程序绘制已知的最小输出电流。iC1本身提供了150 mA的最大输出电流,但是
2020-03-11 14:21:33
双闭环调速系统的转速调节器是怎样启动的?双闭环调速系统的转速调节器的作用有哪些?
2021-09-30 08:22:39
电压;而前一篇文章1所讨论的降压转换器提供较低输出电压。内置FET作为开关的开关转换器称为开关调节器,2 需要外部FET的开关转换器则称为开关控制器.3图1显示采用两节串联的AA电池供电的典型低功耗
2011-10-23 08:55:51
最佳工作状态。锂离子电池开始工作时的电压为4.2 V,结束工作时的电压为3.0 V,在此过程中,降压/升压调节器可以提供3.3V的恒定电压,而降压调节器或低压差调节器(LDO)则可在电池放电时提供
2018-11-01 11:34:48
转换 器。图 4所示为典型应用电路。图 5显示了强制 PWM工作模 式下和自动 PWM/PSM 工作模式下的效率改善情况。由于频 率存在变化,PSM 干扰可能难以滤除,因此许多降压调节器 提供一个
2018-10-22 17:02:01
接地端的电压至关重要,因为要求稳压器提供精确电压的负载通常紧靠着输出电容安装 ― 这部分地是反馈电压的参考端。 图1. 升压型开关转换器的电路板布局设计原则同样适用于其它拓扑的开关型调节器 另一
2018-11-26 11:06:57
采用电池还是电源为升压型开关调节器供电,电源阻抗都不为零。这意味着当调节器从电源汲取快速变化的电流时,电源的电压将发生变化。为了改善这种效应,电路设计人员在靠近上述两个功率环路的位置安装了输入旁路电容
2011-09-22 14:04:28
的效率改善情况。由于频率存在变化,PSM 干扰可能难以滤除,因此许多降压调节器提供一个 MODE 引脚(如图 4 所示),用户可以通过该引脚强制器件以连续 PWM 模式工作,或者允许器件以自动 PWM
2011-08-11 09:12:27
在任一数值时,测量值与给定值之差被称为控制点偏差,控制点偏差又称为调节精度。调节器调校的目的就是使其调节精度在规定的范围内。对模拟调节器而言,其调节精度取决于积分增益的大小,当然也与影响调节器误差的所有
2018-01-05 17:18:44
=1200F 将超级电容模块的容量与蓄电池的容量参数的比较,由(4) 得到对应于蓄电池安时数的超级电容阵列容量为,其中Umin为相应的芯片的最低启动电压。 三、相关电路的设计 电路的总体构图
2012-11-29 12:08:29
2012-12-07 16:31:20
2018-10-18 10:48:13
DC-DC系统,带集成式超级电容充电器和后备稳压器ADI公司还提供许多其他恒流/恒压(CC/CV)解决方案,可用于为单个超级电容、电解电容、锂离子电池或NiMH电池充电。有关超级电容解决方案的更多信息,请
2020-11-03 10:07:31
额定电池的保质期。当超级电容器作为预充电储能器,把它作为一个坦克,可以填补你的能量采集器可以提供最快的速度(图2)。充电控制器可以提供一个精确的量的电荷能量与终端的特点,优化给定类型的电池能量转移。图2
2016-03-08 11:52:11
解读超级电容与其它电容的不同 超级贴片电容是一种容量较大的极化电解质电容,不是物理尺寸的大小。 超级电容又被称为电化学电容,与传统静电电容器不同,其特点表现为储存能量的多少。对于普通的电解电容来说
2014-05-06 11:26:08
超低噪声调节器是怎样为VCO和PLL供电的
2021-04-06 08:05:27
的电容,充放电为0.03秒。超级电容放电速度快,而且容量大,能够瞬间释放巨大的能量,能够用作备用电源,在系统突然断电时,在极短时间内为系统提供能量。超级电容也可以用作发动机或动力电池的辅助,提高
2015-06-11 10:45:26
Vishay 推出业界最小尺寸的超高精度Bulk Metal® Z箔卷型表面贴装电阻
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出新型 VSMP0603 超高精度Bulk Metal&r
2008-08-18 10:04:09428 基于AVR单片机的高精度频率调节器
摘要: 精确的频率控制是现代化工业生产与高精度测试的必备手段。基于AD9850可以发生优于1Hz频率精确度的信号,这对于频率测试来说
2009-04-08 23:17:19836
电容器的妙用——多用调节器
2009-04-21 11:15:07810 电池充电调节器电路
2009-05-29 13:24:51894 Maxim推出采用2mm x 2mm晶片级封装(WLP)的低压(2.4V至3.6V)、同步整流开关调节器MAX15040。该款微型降压调节器内置MOSFET,可有效简化设计、减小EMI、提高系统可靠性、节省电路板空间。
2011-01-17 08:57:36956 德州仪器 (TI) 宣布推出业界最高精度的电流分流监测器。该 INA226 最高失调电压为 10 微伏 (uV),最大增益误差为 0.1%,精度比业界领先竞争产品高 10 倍
2011-08-30 09:29:142799 介绍了一种大电流高精度集成汽车电压调节器的设计原理及电路结构。该集成汽车电压调节器由基准电压源、比较放大器、保护电路和调整管等单元组成。该电路采用硅双极型对通隔离
2011-12-19 14:14:11113 Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ:MXIM)于2月14日推出业内尺寸最小、符合USB电池充电规范的USB电池充电检测器MAX14578E/MAX14578AE。除了可以检测Apple和Sony专有充电器适配器外,该系列器件
2012-02-16 09:33:58763 Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出ZON™ M3 (MAX71315)单相电表SoC,为设计人员提供高精度、低成本电表和固态表设计方案。
2014-04-15 15:27:28989 中国,北京—2017年3月14日—Maxim推出MAX17222 nanoPower boost (升压调节器),具有业内最高效率和300nA最低静态电流(IQ),帮助可穿戴及消费类IoT设计以最小
2017-03-15 11:11:241002 在采用铁路功率调节器解决电气化铁路电能质量问题时,为了提高再生制动能量的利用率,提出一种由铁路功率调节器和超级电容储能系统构成的新型储能式铁路功率调节器。该系统不仅能实现两供电臂能量双向流通,还能
2018-04-20 15:49:228 德州仪器(TI)今日推出四种微型高精度数据转换器,每种转换器均具有业界同类产品中最小尺寸。新数据转换器可帮助设计人员在缩减系统板占用空间之余,增加更多智能及功能。DAC80508与DAC70508
2018-12-07 09:36:11914 EngineerIt-如何在超级电容器应用中进行高精度电流限制
2019-04-15 06:13:002756 本文首先介绍了超级电容电池的原理,其次介绍了超级电容电池优点,最后介绍了超级电容电池的弊端。
2019-06-13 14:48:5512199 芯片是一个可编程3线串行接口时钟芯片,可用超级电容或可充电电池备份系统的时间和日期,还提供31字节的非易失SRAM用于数据存储。由DS1302和超级电容构成的电源备份电路,DS1302的VCC2接主电源,VCC1接超级电容正极。针对不同的电源备份系统,如可充电的镍氢电池、镍
2020-04-30 11:34:554173 本文首先介绍了超级电容电池原理,其次介绍了超级电容电池特点,最后阐述了超级电容电池续航时间。
2019-07-23 15:18:108703 AN101-最小化线性调节器输出中的开关调节器残留
2021-05-16 10:21:461 ADP3336高精度超低智商,500 mA anyCAP®可调低压差调节器数据表
2021-06-10 13:35:292 ADP3334高精度、低智商、任意CAP®可调低压差调节器数据表
2021-06-18 11:59:054
查看更多
