Maxim Integrated推出业界尺寸最小的双极性±5V、16位转换器(ADC) MAX11166和MAX11167。
2012-12-17 09:07:031514 ™ m3算法,将传统的库仑计数方式与专有的基于电压的ModelGauge方式加以结合。MAX17050具有最高精度,与竞争产品相比,功耗和方案尺寸分别降低4倍和3倍。
2013-03-13 11:20:351967 美信,Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ:MXIM)推出业内尺寸最小的IO-Link®物理层(PHY)收发器MAX14821。MAX14821采用2.5mm x 2.5mm WLP封装,与竞争产品相比可节省60%以上的空间,适合微小尺寸产品设
2011-10-11 09:21:271090 Maxim 宣布推出三款业界领先的模拟产品,帮助设计者进一步降低功耗和方案尺寸,同时提高测量精度。
2019-11-01 19:43:23991 Maxim宣布推出固态血压监测方案,使用户更便捷地跟踪这项重要的健康指标。在此之前,只有通过繁琐的机械袖带测量设备才能实现高精度血压监测。
2019-12-02 13:42:361686 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布推出五款全新8.2mm爬电式光电耦合器,是业界尺寸最小的用于工业自动化与太阳能逆变器的隔离设备。
2019-12-12 16:31:521014 提升工业仪器控制精度的趋势推动着对高精度光隔离的需求。瑞萨RV1S9353A具备业界领先的精确感测特性,包括较低的偏置电压漂移、较高的信噪比(SNR)、较低的基准电压漂移以及较高的输入电阻,从而满足对高精度光隔离的需求。
2020-07-30 08:05:03816 -采用S-VSON4T封装的新型光继电器拥有业界最小的贴装面积,最高可在125℃的温度下正常工作-。
2020-08-27 14:59:301844 MAX17320 2-4节串联锂离子电池电量计IC是业界首款能够在工作期间监测自放电的电量计IC,其最高精度和最低静态电流可大幅延长电池寿命。
2020-11-23 11:47:26893 MAX车身电子高精度单向和双向电流检测放大器MAX9918/MAX9920这些IC为单电源、高精度电流检测放大器,具有-20V至+75V高输入共模电压范围。 MAX99212线霍尔效应传感器接口IC
2019-09-26 11:13:11
【10月9日消息】高集成度模拟与混合信号半导体厂商Maxim Integrated Products,Inc.(NASDAQ)在京召开2012新品牌新闻发布会,正式发布Maxim新品牌形象及相关
2013-07-11 15:46:55
【10月9日消息】高集成度模拟与混合信号半导体厂商Maxim Integrated Products,Inc.(NASDAQ)在京召开2012新品牌新闻发布会,正式发布Maxim新品牌形象及相关策略
2013-07-11 11:18:45
Maxim Integrated提供优异的信号链解决方案(ADC、DAC、复用器、放大器等),以创新、高精度、高成效设计帮助用户达到设计目标。我们始终与客户保持密切合作,开发最合适、最完备的解决方案
2014-01-20 10:04:20
功能可以消除启动期间的误报警现象。高精度、小尺寸以及高度灵活性使得MAX6689成为笔记本应用的理想选择,在这些应用中,读取多个位置的精确温度非常关键。 MAX6689通过SMBus总线通信,工作于
2018-10-25 17:06:23
输出可以作为中断,或连接至系统风扇以及其他热管理电路。器件的硬连线STBY功能可以消除启动期间的误报警现象。高精度、小尺寸以及高度灵活性使得MAX6689成为笔记本应用的理想选择,在这些应用中,读取多个
2018-11-16 11:09:03
Maxim Integrated Products, Inc.推出Santa Cruz (MAXREFDES23#)环境光传感器(ALS),能够在工厂快速配置和监测多路红、绿、蓝(RGB)可见光和红外(IR)信号环境光传感器,适用于需要高精度检测的工业应用。
2020-05-06 06:55:04
创新和升级换代的需求。 本次申报的业界最小体积、低成本、高精度模拟信号转频率信号(V/F变换)隔离变送器ISO-U(A)-P-F,是一种将模拟直流电压信号或电流信号隔离转换成相应数字脉冲频率信号的混合
2013-08-09 10:51:12
隔离门驱动器在许多系统中的电力传输扮演着重要角色。对此,世强代理的高性能模拟与混合信号IC厂商Silicon Labs推出可支持高达5KV隔离额定电压值的ISO driver隔离驱动IC Si823x。有谁知道这款业界最佳单芯片隔离驱动器解决方案到底有多厉害吗?
2019-08-02 06:37:15
的那么大。故此,在低功耗可佩戴式应用里散热问题不再是大问题。 为进一步使您的解决方案缩小尺寸,不妨考虑选用TI的PicoStar™ IC封装和MicroSiP™模块。SiP代表封装内的系统,可整合常用
2018-09-10 11:57:30
需要高精度(10个ppm)的隔离放大器,能推荐性能优越的芯片吗?
2019-02-21 14:01:33
高精度CCD尺寸自动检测系统的光学系统设计.pdf
2012-07-20 23:10:33
摘要:随着深亚微米CMOS工艺的发展,尺寸按比例不断缩小,对芯片面积的挑战越来越严重,双极型晶体管以及高精度电阻所占用的面积则成为一个非常严重的问题。鉴于此,本文提出了一款高精度的基准电压源
2018-11-30 16:38:24
MSC1210 是一款内置 8051内核及其他高性能外围设备的24位Delta-sigma 模数转换器,可为高精度数据采集系统提供片上解决方案。因此,MSC1210成为高精度智能传感器优选方案
2019-07-08 06:02:37
高温和危险场合的非接触测温,得到了广泛的应用。本文将详细介绍如何设计基于SOC级微处理器的高精度红外测温系统,及其在电力温度检测、设备故障诊断方面的应用。
2019-09-17 06:40:27
介绍了一种利用单片机技术实现高精度数字式转速测量系统的方法。这种转速测量系统具有测量准确度高、采样速度快、测量范围宽和测量精度与被测转速无关等优点,具有广阔的应用前景。
2011-03-08 17:16:33
ADI公司发布了一款高集成度、双轴倾斜计,从而为工业设备制造商提供一种极高精度、极易使用、价格可接受的倾斜检测解决方案。ADIS16209可编程、双轴倾斜计传感器适用于多种需要测量倾斜变化的工业
2018-10-26 16:51:05
您好,我已经购买了一个ADIS16334,通过评估板测试时,加速度计输出的最小单位为0.001G,我想知道这是否为这款产品的最高精度,还能否提升?如果不能提高了,能否为我推荐一款加速度计精度更高的惯性测量单元(最小单位能够达到0.00001G),谢谢!
2018-08-02 09:50:06
Analog Devices, Inc.(ADI)公司,日前发布了一款高集成度、双轴倾斜计,从而为工业设备制造商提供一种极高精度、极易使用、价格可接受的倾斜检测解决方案。ADIS16209可编程
2018-10-26 17:01:30
DAC如何帮助激光打标系统提高精度
2021-01-15 07:02:27
概述:DS2762是MAXIM公司生产的一款高精度锂电池监测集成电路。它为双列14脚封装。工作电压2.5-5.5V。该芯片集数据采集、信息储存、安全保护于一身,而且功能强大、硬件接线简单。
2021-05-18 07:29:14
IDT公司(Integrated Device Technology, Inc.)推出首款针对DDR2和DDR3内存模块、固态硬盘和电脑主板市场的高精度温度传感器。新器件有助于企业、移动及嵌入式
2018-11-14 15:13:03
`PPM-SXYB-P高精度数显压力表1.最高精度0.05%FS2.无线功能,1S采集上传3.低功耗,自动休眠4.峰值记录显示,平均值记录显示5.温度采集显示6.报警配置、判断、显示7.最高
2021-06-30 14:16:14
解决方案能够完美契合四大场景的业务需求,精位科技自主研发的位RU高精度定位系统已经在生产制造、能源交通、仓储物流、体育运动等行业得到了广泛应用。场景一:智能制造Ø 工具、设备、产线的实时定位Ø 人员行动跟踪
2018-12-14 17:44:45
分享一下两线制智能仪表以其应用简单,成本低廉的特点大量地应用于压力、温度等过程参数检测的一次仪表中。然而两线制回路需要同时传输能量和高精度信号,这就使得信号的隔离变得非常困难。本文介绍了两线制回路
2014-07-21 11:58:26
2018年9月26日,Maxim Integrated Products, Inc宣布推出2.0版健康传感器平台 (HSP 2.0),帮助正在寻求持续监测多种健康参数的设计者快速创建独特、高精度
2019-09-11 11:51:51
,事前难预测,事后难追溯,缺乏全方位的监管手段的管理难题 解决方案:恒高科技化工厂人员高精度定位系统,采用UWB高精度定位技术,通过在化工厂区域(车间、道路、仓库)内部署一定数量的防爆定位基站,以及为人
2018-11-09 15:19:59
基于CCD的尺寸测量一般采用非接触测量方式,由于CCD器件有精度高、动态性能好、便于同计算机组成高性能测控系统等特点,被广泛的应用于各种加工件的在线检测和高精度、高速度的检测技术领域。 下面就几种测量方案及误差进行分析。 1、微小尺寸测量 当被测尺寸L
2018-07-13 09:42:47
2018-08-29 09:25:04
请求大神分享一款不错的低成本便携式的高精度噪声计设计方案
2021-04-15 06:42:51
关于创新高精度数据采集SoC的设计方案
2021-04-07 06:19:32
的方方面面。它被认为是两全其美的,也是内存技术的改变者。【Maxim Integrated推出业界最小尺寸、最高精度的隔离式系统监测方案】MAX22530具有4个通道,12bit分辨率,提供隔离系统监测
2021-07-26 07:16:48
描述这种基于分流器的隔离式电流测量单元无需使用电流互感器 (CT) 即可实现高精度电流测量。通过整合了高压隔离功能和 Delta-Sigma 调制器的 AMC1304 来实现隔离。此解决方案避免了
2018-12-29 15:33:12
求大神分享基于SOC的高精度倾角测量系统的设计方案
2021-04-15 06:15:37
【作者】:方洁;陈伟;【来源】:《电子设计工程》2010年02期【摘要】:为避免电路系统在上电或断电后出现计时不准确的异常状况,提出采用高精度时钟芯片DS3231的解决方案。介绍DS3231的特点
2010-04-24 09:01:26
基于zigbee技术的高精度温度监测系统,对高精度温度监测系统进行了改进
2012-11-30 10:36:59
保证这些高电压系统的安全,从而提高可靠性,同时缩小解决方案尺寸并降低成本。隔离方法集成电路 (IC) 实现隔离的方式是阻断直流和低频交流电流,而允许电源、模拟信号或高速数字信号通过隔离栅传输。图1展示
2022-11-03 08:04:40
上周,德州仪器正式推出了四种微型高精度数据转换器:DAC80508、DAC70508、ADS122C04、ADS122U04,每种转换器均具有业界同类产品中最小尺寸。新数据转换器可帮助设计人员在缩减
2020-12-22 07:38:38
要求高精度
2019-02-20 11:35:17
基于北斗的高精度无人值守接收机1、学习北斗导航系统和高精度定位原理;2、设计高精度定位接收机的设备实现方案;3、采购模组,搭建设备;4、软硬件调试与测试;老师就给了这些让我自己写任务书,但是我毫无头绪,大佬们能不能帮帮我,我需要怎么来实现方案
2020-12-24 11:45:20
怎样去设计基于24位AFE的高精度三相电表?怎样去设计一种电表直流供电及功耗实时监测系统?
2021-10-18 10:20:39
测量高精度60V电量监测计
2019-09-18 08:56:50
` 高精度晶圆边界和凹槽轮廓尺寸测量系统 1.系统外观参考图 (系统整体外观图, 包括FOSB和FOUP自动系统, 洁净室) 2.测量原理 线单元测量的原理是和激光三角测量原理一样,当一束激光以
2014-09-30 15:30:23
检测用的低阻值贴片电阻UCR系列。该系列厚膜电阻器,阻值11毫欧到910毫欧,采用独有的背面贴装结构,可以实现业界最高水平的额定功率,0603封装额定功率保证0.1W,达到同尺寸通用产品的2倍,采用
2019-07-12 04:20:55
式RS-485收发器(例如ADM2587E)提供当今市场上集成度最高的信号和电源隔离解决方案。ADM2587E可用于RS-485中继器设计,通过iCoupler隔离技术为系统提供更强的鲁棒性。作者介绍
2018-10-22 17:02:52
萌新求助,求一个分布式光伏发电监测系统解决方案
2021-10-22 07:59:10
STM32H743VGT6用来测量秒误差能达到的最高精度是多少。
2023-08-09 07:24:33
高精度AC电流检测系统是什么工作原理?造成高精度AC电流检测系统测量误差的原因是什么?非接触式高精度AC电流检测系统及其实验和误差分析
2021-04-13 06:54:17
描述:此设计的重点是适用于回路供电应用的跨隔离层双向通信。此类解决方案的挑战首先是在传感器发送器内的尺寸受限,如果是回路供电系统,则总电流消耗受限。特性:隔离式单线双向数据传输位速率最高可达 1
2022-09-14 06:07:17
`定位模块中SKYLAB的GPS模块、北斗模块都是极受市场肯定的。其中双模北斗模块SKG09D尤为受工程师青睐,其原因在于北斗模块SKG09D的多模、低功耗、小尺寸、高精度四个特点。 北斗模块
2017-08-12 11:15:22
Maxim Integrated功能强大且易于使用的GUI有效简化高精度信号链设计。 中国,北京,2014年9月9日。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ
2019-07-02 06:12:11
Vishay 推出业界最小尺寸的超高精度Bulk Metal® Z箔卷型表面贴装电阻
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出新型 VSMP0603 超高精度Bulk Metal&r
2008-08-18 10:04:09428 ADI 发布业界最小的四通道数字隔离器ADuM7440、ADuM7441和 ADuM7442
Analog Devices, Inc.,全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出业界最小的四
2009-08-11 19:46:42801 ADI发布业界最小尺寸高性能降压型稳压器,有效减少设备电路板空间
Analog Devices, Inc.,最新推出业界最小尺寸的高性能、双通道 600mA 降压型稳压器 ADP5022 ,专为空间有
2009-12-28 08:40:41521 小尺寸高精度电流检测放大器
Maxim推出业内领先的高边
2010-03-26 10:51:471403 致力于丰富数字媒体体验、提供领先的混合信号半导体解决方案供应商IDT公司(Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI)宣布,推出业界精度最高的全硅
2010-11-09 09:27:01652 MZ6710高精度二线制信号隔离器
2011-05-16 18:02:5433 德州仪器 (TI) 宣布推出业界最高精度的电流分流监测器。该 INA226 最高失调电压为 10 微伏 (uV),最大增益误差为 0.1%,精度比业界领先竞争产品高 10 倍
2011-08-30 09:29:142799 德州仪器 (TI) 宣布推出业界最高精度差动放大器,充分满足高达 +275 V 高共模电压应用需求。该 INA149 支持 100 dB最佳共模抑制比 (CMRR)
2011-12-16 09:31:191695 Maxim Integrated Products, Inc. 推出DeepCover系列的最新安全产品:业界安全等级最高的高整合度微控制器MAX32590。
2012-12-04 09:05:591223 Maxim Integrated推出最简单的工业PLC数字隔离方案“Corona”,采用突破性的全新架构,有效减少工业PLC数字输入模块的隔离通道数量,有效降低功耗、系统成本和尺寸。
2013-08-28 18:42:431367 2013年10月10日。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出结构紧凑的MAX78700/MAX78615+LMU隔离电能测量芯片组,带有
2013-10-10 14:50:31890 中国,北京,2013年10月15日。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出智能电网参考设计平台Capistrano,帮助智能电表设计人员缩短产品上市时间、提高精度性能、为设计提供安全保护。
2013-10-15 15:21:16500 Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出ZON™ M3 (MAX71315)单相电表SoC,为设计人员提供高精度、低成本电表和固态表设计方案。
2014-04-15 15:27:28989 Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出Alameda (MAXREFDES24#)子系统参考设计,使设计人员可以方便地在其工业自动化设计中添加4路高精度模拟输出,所需元件与竞争方案相比减少33%。
2014-05-13 15:39:31945 Imagination Technologies 今天发布新款 PowerVR 图形处理器 IP 内核,这是目前市场上尺寸最小的兼容 Android 系统的 GPU 解决方案.
2014-07-22 10:03:36520 2014 年 7 月 22 日,Imagination Technologies 发布新款 PowerVR 图形处理器 IP 内核,这是目前市场上尺寸最小的兼容 Android 系统的 GPU 解决方案。
2014-07-23 10:44:27709 2016年3月28日 – 贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销Maxim Integrated MAX14827收发器。该双通道MAX14827 收发器尺寸为业界最小
2016-03-28 17:06:39729 基于FPGA的高精度电流实时监测系统设计_杨鸥宁
2017-01-31 21:14:564 Maxim Integrated Products, Inc宣布推出2.0版健康传感器平台 (HSP 2.0),帮助正在寻求持续监测多种健康参数的设计者快速创建独特、高精度的可穿戴方案。新一代快速
2018-09-27 14:27:215405 德州仪器(TI)今日推出四种微型高精度数据转换器,每种转换器均具有业界同类产品中最小尺寸。新数据转换器可帮助设计人员在缩减系统板占用空间之余,增加更多智能及功能。DAC80508与DAC70508
2018-12-07 09:36:11914 仪器应用高精度温度监测产品_zh
2019-08-14 06:05:001920 Maxim Integrated Products, Inc宣布推出固态血压监测方案,使用户更便捷地跟踪这项重要的健康指标。
2020-01-31 08:54:001985 液体的pH值在很多行业都至关重要。几乎所有处理液体的行业都需要pH测量系统。显然,这对于废水系统和废水厂来说很重要,但是您知道啤酒厂的水在到达污水系统之前需要具有特殊的pH值吗?此设计技巧旨在帮助向水处理系统添加高精度隔离。
2020-01-27 15:53:00692 Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM)宣布推出业界尺寸最小、效率最高的降压型同步整流DC-DC反相转换器MAX17577和MAX175
2021-03-25 18:14:192093 MAX38889具有94%峰值效率,比最接近的竞争方案高9%,使其能够支持较长的备份时间。此外,IC以三分之一的尺寸更容易集成到空间受限的设计中。
2021-06-09 17:42:25746 MAX22530可替代5个元件,同时将方案尺寸缩小40%、精度提高50倍,在配电自动化和变电站应用领域提高系统正常运行时间 近日,Maxim Integrated Products, Inc.
2021-06-11 18:03:532410 高精度负氧离子监测系统有哪些功能?厂家伴随着我国旅游业的不断发展,许多风景名胜具有非常鲜明的地域性,同时也受到众多游客的赞誉,与许多发展魅力比较突出的地方相比,许多风景名胜具有非常重要的作用,负氧离子监测系统是一款高精度负氧离子检测、分析仪器。带有彩色触摸显示屏,除了可以实时显示负氧离子的浓度。
2021-09-26 11:20:25360 高精度负氧离子监测系统FT-FYLZ森林环境中空气负离子水平较高,这是由于森林环境中的瀑布、溪流等流动水体较多,森林植物的“尖端放电”和“光电效应”以及释放出的芳香挥发性物质都能使空气发生电离现象
2021-09-27 17:26:01309 CA-IS1200 器件是为基于分流电阻的电流检测而优化的高精度隔离式运放。低的失调和增益误差以及相关温漂能够在全工作温度范围内保持测量的精度。
2022-03-28 18:11:134022 4G高精度Tracker开发套件中的GNSS定位模组主要采用华大北斗的芯片方案,封装设计兼容10.1mm*9.7mm与16mm*12.2mm两个尺寸,可依照实际的需求选用单频高精度、双频高精度、单频高精度RTK、双频高精度RTK、原始观测量输出、惯导等性能的模组,可分别满足精细至厘米级的定位需求。
2022-10-13 10:23:331119 KOYUELEC光与电子提供SUNLORDINC顺络电子高精度&小尺寸片式NTC热敏电阻技术选型和方案应用
2023-01-04 14:15:38624 高精度摊铺压实监测管理系统,通过对摊铺机、压路机进行数字化改造,加装GNSS厘米级定位系统、温度传感器、平板电脑、工控系统等组件。依托地面卫星基准站提供高精度差分数据,系统实时监测
2023-06-01 17:44:47422 鉴于传统测量方法效率低下,无法满足工件装配间隙尺寸自动测量的高精度、高速度要求,探讨了一种激光扫描装配间隙尺寸高精度检测系统的设计与实现,设计了系统的机械结构和控制系统的总体方案,研究分析了高精度激光扫描检测精度、参数选择和误差补偿技术的影响因素。
2023-12-20 14:37:10351 GNSS终端,即全球导航卫星系统终端,是一种用于接收和处理卫星导航信号的设备。随着技术的不断进步,GNSS终端在位移高精度监测领域发挥着重要作用。计讯物联GNSS接收机多频多系统实现毫米级高精度位移
2024-01-09 14:23:27131
查看更多
