电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>电源/新能源>优化信号链的电源系统 — 第2部分:高速数据转换器
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
混合信号系统接地揭秘之第二部分
本文是系列文章(混合信号系统接地,共2部分)的2部分1部分(见参考1)为你解释了一些典型专业术语和接地层,并介绍了分区方法。2部分将讨论分割接地层的利弊。另外,文章还将解释多转换器和多板系统接地。
2013-08-26 09:29:471958
混合信号系统接地揭秘之第一部分
 本系列文章将为您详细介绍混合信号系统使用的一些接地方法,它共两个部分,本文为第一部分 1 部分为您解释说明一些常用的术语和接地层,并介绍划分方法。2部分探讨分割接地层的一些方法,包括每种方法的利弊。它还介绍了使用多转换器和多板的一些系统的接地情况。
2013-08-19 09:06:333230
数据转换器中的噪声和失真 如何为其应用选择最合适的数据转换器
源的输出噪声。本文重点介绍ADC和DAC特有的噪声和失真来源。和前面一样,我们在数据手册中展示了如何指定这种噪声。本系列的3部分将把1部分2部分放在一起,向读者展示如何优化噪声预算,以及如何为其应用选择最合适的数据转换器
2023-02-28 14:31:1269086
优化信号电源系统3部分:RF收发
本文重点关注信号的另一部分——RF收发。本文将探讨器件对来自各电源轨的噪声的敏感度,确定哪些器件需要额外的噪声滤波。
2021-12-06 11:56:313338
优化信号电源系统3部分:RF收发
2部分中,该方法被应用于高速模数和数模转换器,证明将噪声降低到必要水平并不一定要提高成本、增加尺寸、降低效率。这些设计参数实际上可以在一个优化电源解决方案中满足。本文重点关注信号的另一部分
2021-12-19 08:00:00
优化信号电源系统 — RF收发
本文重点关注信号的另一部分——RF收发。本文将探讨器件对来自各电源轨的噪声的敏感度,确定哪些器件需要额外的噪声滤波。本文提供了一种优化电源解决方案,并通过将其SFDR和相位噪声性能与当前PDN
2021-12-10 07:00:00
优化信号电源系统 — RF收发
2022-05-13 16:54:37
优化信号电源系统 — 多少电源噪声可以接受?
Switcher转换器直接输出到AVDD轨)。图11.AD9175 DAC0在1800 MHz载波频率下的输出频谱(使用带LC滤波电源的LT8650S)。结论高速模拟信号处理器件出色的动态性能很容易被电源噪声
2021-06-16 09:18:18
电源系统优化——深入解读优化高速数据转换器的配电网络
降低效率为代价。优化配电网络可以改善这些参数,同时将噪声降低到必要的水平。本文在阐述高性能信号电源纹波的影响的基础上进一步分析。我们将深入探讨如何优化高速数据转换器的配电网络。我们将对标准PDN
2021-07-17 07:00:01
电源系统优化系列——如何分析高性能信号电源纹波
电源系统优化"系列文章的 1部分 ,我们介绍了如何量化电源噪声灵敏度,以及如何将这些量值与信号中产生的实际影响联系起来。有人问到:高性能模拟信号处理器件要实现出色性能,真正的噪声限值
2021-07-03 07:00:00
电源设计#5 高频谐振转换器设计注意事项,1部分
高频谐振转换器的设计考虑因素包括元件选择,带有寄生参数的设计,同步整流设计和电压增益设计。本电源技巧的重点是影响开关元件选择的关键参数,以及高频谐振转换器中变压内部绕组电容的影响。在过去的十年
2020-08-02 10:32:31
电源设计#6 高频谐振转换器设计注意事项,2部分
第一部分重点介绍了影响谐振转换器设计的关键寄生参数,以及元件选择标准和变压设计。本部分重点介绍谐振转换器同步整流(SR)的设计注意事项。谐振转换器中的工作状态可能比脉宽调制转换器中的工作状态复杂
2020-08-02 10:34:49
转换器简化RF信号-汽车收音机的演变历程
着作用。随着越来越多的器件进入数字域,我们的最新转换器将会简化RF信号。为了说明这种变化,我们来看看不起眼的汽车收音机的演变历程。 在经典版本的汽车FM收音机中,频率转换、滤波和放大都是由模拟RF
2018-08-03 07:00:51
高速数据转换器的优势
无论是设计测试和测量设备还是汽车激光雷达模拟前端(AFE),使用现代高速数据转换器的硬件设计人员都面临高频输入、输出、时钟速率和数字接口的严峻挑战。问题可能包括与您的现场可编程门阵列(FPGA)相连
2022-11-07 07:53:41
高速转换器如何简化RF信号
越来越多的器件进入数字域,我们的最新转换器将会简化RF信号。为了说明这种变化,我们来看看不起眼的汽车收音机的演变历程。在经典版本的汽车FM收音机中,频率转换、滤波和放大都是由模拟RF模块完成,调谐到
2018-10-31 10:59:20
DC/DC转换器数据表之静态电流解密:第一部分
系列的第一部分,我将重点谈一谈输入电源所需要的,流入降压稳压输入电压 (VIN)引脚的电流。当研读数据表时(你始终必须阅读数据表!),最好关注输入电流的条件,而不要被专业术语搞糊涂。我们来看
2018-10-09 09:59:14
PADSlogic电子档2部分
PADSlogic电子档2部分有需要的可以下载
2013-09-21 18:00:38
TI 《Analog Design Journal》(2025年1期)# 高性能电源保护、信号优化和电能计量系统的设计挑战
这期《Analog Design Journal》(2025年1期)聚焦于高性能电源保护、信号优化和电能计量系统的设计挑战,尤其针对AI服务数据中心电源和能源计量设备。以下是主要文章的要点
2025-08-19 17:02:58
什么是高速转换器
高速转换器是什么
2021-03-04 07:26:53
使用高速转换器时,有哪些重要的PCB布局布线规则?(3部分
使用高速转换器时,有哪些重要的PCB布局布线规则?第一部分讨论了为什么AGND和DGND接地层未必一定分离,除非设计的具体情况要求您必须这么做。第二部分讨论了输电系统(PDS),以及电源层和接地
2018-10-30 14:56:34
使用高速转换器时,有哪些重要的PCB布局布线规则?(1部分
叠加在一起。第二部分将讨论电源输送和高速转换器的去耦,敬请期待。Rob ReederRob Reeder是ADI公司高速转换器和RF应用(美国北卡罗来纳州格林斯博罗)的高级系统应用工程师。他发表了
2018-10-30 15:01:16
使用高速转换器时,有哪些重要的PCB布局布线规则?(2部分
使用高速转换器时,有哪些重要的PCB布局布线规则?(2部分)本RAQ的第一部分讨论了为什么AGND和DGND接地层未必一定分离,除非设计的具体情 况要求您必须这么做。第二部分讨论印刷电路板(PCB
2018-10-30 14:57:01
如何设计具有COT的稳定Fly-Buck转换器第二部分
作者:Xiang Fang本博客共两个部分 1 部分我们探讨了使 Fly-Buck 设计稳定所需的重要设计指标。本文我们将介绍如何将这些设计指标应用到 Fly-Buck 电路设计中,以及这会对转换器
2018-09-12 14:16:52
如何设计直流到宽带的高速模拟信号
耦合前端,该直流耦合前端一直连接到高速转换器。考虑到应用的本质,将需要开发一个有源前端设计,因为用于将信号耦合到转换器的无源前端和巴伦本身就已交流耦合。本文以实际系统解决方案为例,概述了如何设计直流到宽带的高速模拟信号?如何正确对放大器前端进行电平转换
2019-08-02 06:31:38
布局电源板以最大限度地降低EMI:2部分
2019-09-06 08:49:33
建筑混合测试系统1部分
构建混合测试系统1部分:为成功过渡奠定基础
2019-11-06 09:36:06
弥合高速数据转换器连续波和调制信号测量的区别
我们一般使用连续波 (CW) 信号来描述高速模数转换器 (ADC) 和数模转换器 (DAC)。这样做的原因是:1)就 ADC 而言,CW 信号更易于通过 CW 生成器和窄带通滤波无噪生成;2
2022-11-23 07:30:26
探究宽带GSPS ADC中的DDC(1部分
ADI应用工程师IanB宽带GSPS模数转换器(ADC)使高速采集系统具备很多性能优势。在高采样速率和输入带宽上,宽带GSPS ADC提供宽频谱的可见性。然而,虽然有些应用需要宽带前端,但也有一些
2018-10-26 11:16:21
探究宽带GSPS模数转换器(ADC)
作者:ADI应用工程师IanB 宽带GSPS模数转换器(ADC)使高速采集系统具备很多性能优势。在高采样速率和输入带宽上,宽带GSPS ADC提供宽频谱的可见性。然而,虽然有些应用需要宽带前端
2018-08-06 06:40:16
杜绝高速转换器带宽条款
交流性能结果在系统中会有很大的差异,尽管转换器数据手册中列出的额定分辨率和性能,或者显示的全功率带宽要大得多(可能2×)比转换器本身的采样带宽。示例带宽是设计的核心。所有设计都应避免使用部分或全部额定
2018-10-26 11:07:11
浅谈转换器的噪声
信号达到最大。衰减、填充或阻抗在信号中并不是好的噪声指数折衷方式,因为电阻的存在会浪费功率和增加噪声。后续第二部分将讨论电阻噪声和转换器噪声之间的比较。ADC的噪声指数公式:NF = Pfs(dBm
2018-08-08 07:54:23
终结高速转换器带宽术语
使用额定全功率带宽的某一或最高频率部分,否则动态性能(SNR/SFDR)会下降。为了确定高速模数转换器的采样带宽,请查阅数据手册,或者咨询应用支持人员,因为有时候采样带宽并未明确给出。通常,数据手册会规
2018-10-26 11:41:04
结束高速转换器带宽条款
使稳定时间超出预测的一阶模型。Rob ReederRob Reeder是ADI公司在北卡罗莱纳州格林斯伯勒的高速转换器和射频应用部门的高级系统应用工程师。他发表了大量关于转换器接口,转换器测试和模拟信号
2018-10-22 16:55:30
高密度DC/DC转换器的PCB布局第一部分
的跟踪布线,包括MOSFET栅极驱动、电流检测和输出电压反馈。6. 设计电源和接地(GND)层。 在本博客系列的2部分,笔者将揭开一种高密度降压型转换器布局(采用20mm×11mm封装的25A负载点设计)的神秘面纱。
2018-09-05 15:24:36
高密度DC/DC转换器的PCB布局第二部分
无数个小时为EMI、噪声、信号完整性以及与较差布局相关的其它问题进行调试,这会让设计人员感到非常高兴。 其它资源: 在EDN上阅读《DC/DC转换器PCB布局》的1部分2部分3部分。观看
2018-09-05 15:24:34
高效信号信号调节和转换
使用有源传感和额外组件(例如数模转换器(DAC))的应用,需要在系统前端设置精确的参考电压和放大器,以便为传感提供所要求大小的励磁电流或者电压。图2数据转换之前,典型的模拟信号需要调节来弥补小信号输入、信号补偿和其他的每个应用特有信号特征
2019-06-24 08:14:54
高频谐振转换器设计注意事项,1部分
2022-05-25 10:08:50
高频谐振转换器设计注意事项,2部分
2022-05-25 10:16:54
2部分-数据模块编码和信息控制编码
GJB6600 2部分-数据模块编码和信息控制编码
2015-11-13 13:57:328
了解天线规格和操作,2部分
编者注:这两系列的1部分着眼于基本电磁场和天线理论,以及关键性能参数。2部分,检查一些实际天线的性能特点,包括新的设计。
2017-05-05 09:21:426
浅谈信号中的数据转换器
信号由多个组件构成,如放大器、数据转换器、接口、时钟和定时等。信号的用途是采集和处理数据,或者根据对实时信息的分析应用系统控制。 本文中,我们将关注信号的一部分数据转换器(参见下图1),但
2017-11-16 15:59:360
初步了解信号中的数据转换器
2017-12-06 10:26:540
电压基准如何影响ADC性能,2部分
本文是一个三部分系列的2部分,它研究用于逐次逼近寄存(SAR)模数转换器(ADC)的电压参考系统的设计和性能。
2018-05-15 10:41:4010
2部分:高级代码矢量化和优化
从Serial到Awesome,2部分:高级代码矢量化和优化
2020-05-31 11:39:002867
DC/DC转换器传导EMI - 2部分,噪声传播和滤波
在本系列文章的 2 部分,您将了解差模 (DM) 和共模 (CM) 传导发射噪声分量的噪声源和传播路径,从而深入了解 DC/DC 转换器的传导 EMI 特性。
2019-08-27 15:24:223866
数据转换器信号中的特点及作用分析
本文中,我们将关注信号的一部分数据转换器(参见图1),但首先必须了解模拟和数字世界。
2020-09-04 10:10:491879
AN-389: 使用Σ-Δ转换器—第二部分[中文版]
2021-03-19 06:38:540
AN-388: 使用Σ-Δ转换器—第一部分[中文版]
2021-03-19 08:32:150
MT-230:噪声在高速转换器信号中的考 虑因素
2021-03-20 23:56:348
布局电源板以将EMI降至最低:2部分
布局电源板以将EMI降至最低:2部分
2021-04-24 15:23:014
用电信息采集系统型式规范2部分
用电信息采集系统型式规范2部分
2021-08-27 09:58:311
用电信息采集系统技术规范2部分
用电信息采集系统技术规范2部分
2021-08-27 09:39:524
用电信息采集系统检验规范2部分
用电信息采集系统检验规范2部分
2021-08-27 09:36:020
用电信息采集系统通信协议2部分
用电信息采集系统通信协议2部分
2021-08-27 09:22:123
如何优化信号电源系统
持续提高。那么,如何优化信号电源系统?今天为大家分享一套方法,从电源噪声、高速数据转换器、RF收发三个部分出发,详细介绍如何优化信号电源系统
2022-01-21 10:59:553016
信号电源系统优化方案
2022-02-07 13:02:002868
电动汽车用驱动电机系统 2部分:试验方法
GBT 18488.2-2015 电动汽车用驱动电机系统 2部分:试验方法
2022-03-25 15:14:596
Doggo水碗补充监视/指示 2部分
电子发烧友网站提供《Doggo水碗补充监视/指示 2部分.zip》资料免费下载
2022-10-19 14:25:250
LDO基础知识:噪声 - 2部分
LDO基础知识:噪声 - 2部分
2022-11-01 08:25:022
探索高压输电——2部分:电压源换流
探索高压输电——2部分:电压源换流
2022-11-01 08:27:041
探索高压输电 - 2部分,电压源换流
探索高压输电 - 2部分,电压源换流
2022-11-02 08:15:573
如何进行电源设计 - 1部分
如何进行电源设计 - 1部分
2022-11-02 08:16:072
直流/直流转换器数据表:电流限制 —— 第二部分
2022-11-02 08:16:140
直流/直流转换器数据表:电流限制 —— 第一部分
优化您的汽车USB电路防电池短路设计——2部分
2022-11-02 08:16:180
D C /DC 转换器数据表—静态电流解密:第二部分
2022-11-02 08:16:300
了解你的电池组:2部分
了解你的电池组:2部分
2022-11-03 08:04:430
DC/DC转换器的高密度印刷电路板(PCB)布局,2部分
2022-11-03 08:04:445
DC/DC转换器的高密度印刷电路板(PCB)布局,1部分
2022-11-03 08:04:444
看懂MOSFET数据表,2部分—安全工作区 (SOA) 图
2022-11-03 08:04:458
电气过应力简介-2部分
电气过应力简介-2部分
2022-11-04 09:52:176
带NTC的恒温-2部分
电子发烧友网站提供《带NTC的恒温-2部分.zip》资料免费下载
2022-11-21 09:57:150
DIY点焊机-2部分
电子发烧友网站提供《DIY点焊机-2部分.zip》资料免费下载
2022-11-30 12:04:3511
使用Zio控制机械臂(2部分)
电子发烧友网站提供《使用Zio控制机械臂(2部分).zip》资料免费下载
2022-12-30 10:12:480
数字信号处理3部分—傅里叶变换
3部分中,我们的目标是了解如何将正弦信号从时域转换到频域。这个操作过程很重要,因为您可以以此了解在频率范围内可以确定多少信息。
2023-03-10 18:16:214858
一般静态模数转换器不精度误差和涉及带宽的ADC不精度误差
在任何设计中,信号精度分析都是一项艰巨的任务。在本系列的2部分中,讨论了许多误差,这些误差会在整个信号中累积,最终被转换器看到。请记住,转换器信号的瓶颈,最终决定信号的表示精度。因此,选择
2023-02-28 15:51:34901
基于热敏电阻的温度检测系统1部分:设计挑战和电路配置
,以及Σ-Δ型模数转换器(ADC)在该应用领域中的重要作用。2部分将详细介绍如何优化和评估基于热敏电阻的最终测量系统
2023-06-13 14:35:541493
使用AWS的IoT环境站2部分
电子发烧友网站提供《使用AWS的IoT环境站2部分.zip》资料免费下载
2023-07-04 14:26:380
使用Σ-Δ转换器——第一部分
电子发烧友网站提供《使用Σ-Δ转换器——第一部分.pdf》资料免费下载
2023-11-23 14:31:420
用于高频接收和发射的锁相环——2部分
电子发烧友网站提供《用于高频接收和发射的锁相环——2部分.pdf》资料免费下载
2023-11-23 10:31:550
如何进行电源供应设计-1部分
电子发烧友网站提供《如何进行电源供应设计-1部分.pdf》资料免费下载
2024-08-30 09:34:500
如何进行电源供应设计-5部分
电子发烧友网站提供《如何进行电源供应设计-5部分.pdf》资料免费下载
2024-08-30 09:36:100
如何进行电源供应设计-3部分
电子发烧友网站提供《如何进行电源供应设计-3部分.pdf》资料免费下载
2024-08-30 09:16:370
如何进行电源供应设计-6部分
电子发烧友网站提供《如何进行电源供应设计-6部分.pdf》资料免费下载
2024-09-05 11:03:400
电源设计方法-3部分
电子发烧友网站提供《电源设计方法-3部分.pdf》资料免费下载
2024-09-06 14:56:450
电源设计方法-6部分
电子发烧友网站提供《电源设计方法-6部分.pdf》资料免费下载
2024-09-06 14:57:320
电源设计方法-5部分
电子发烧友网站提供《电源设计方法-5部分.pdf》资料免费下载
2024-09-06 14:58:190
电源设计方法-4部分
电子发烧友网站提供《电源设计方法-4部分.pdf》资料免费下载
2024-09-06 11:39:060
电源设计方法-1部分
电子发烧友网站提供《电源设计方法-1部分.pdf》资料免费下载
2024-09-06 11:40:110
电源设计方法-2部分
电子发烧友网站提供《电源设计方法-2部分.pdf》资料免费下载
2024-09-06 11:42:132
如何进行电源设计–6部分
电子发烧友网站提供《如何进行电源设计–6部分.pdf》资料免费下载
2024-09-06 15:05:310
如何进行电源设计–4部分
电子发烧友网站提供《如何进行电源设计–4部分.pdf》资料免费下载
2024-09-06 15:04:382
如何进行电源设计–3部分
电子发烧友网站提供《如何进行电源设计–3部分.pdf》资料免费下载
2024-09-07 11:08:452
如何进行电源设计–2部分
电子发烧友网站提供《如何进行电源设计–2部分.pdf》资料免费下载
2024-09-07 11:09:502
如何进行电源设计-1部分
电子发烧友网站提供《如何进行电源设计-1部分.pdf》资料免费下载
2024-09-07 11:10:392
如何进行电源设计–5部分
电子发烧友网站提供《如何进行电源设计–5部分.pdf》资料免费下载
2024-09-07 11:11:281
优化多相稳压的高端FET电压振铃(2部分)
电子发烧友网站提供《优化多相稳压的高端FET电压振铃(2部分).pdf》资料免费下载
2024-09-25 10:12:531
智能网联汽车云控系统2部分:车云数据交互规范
智能网联汽车云控系统 2部分 车云数据交互规范
2024-11-18 15:04:191
已全部加载完成
