飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)已经扩充其短路额定IGBT产品组合,为电机驱动设计者提供更高的效率、功率密度和可靠性,以便支持低损耗和短路耐用性至关重要的三相电机驱动应用
2012-09-10 09:59:45
613 飞兆半导体已扩展和改进了其采用Dual Cool封装的产品组合,解决了DC-DC转换应用中面临提升功率密度的同时节省电路板空间和降低热阻的挑战。
2013-01-08 17:04:44
1112 XP Power正式宣布推出两款超宽输入范围、高性价比、高功率密度的DC-DC转换器,适用于铁路牵引和铁路车辆。
2019-02-22 08:34:25
4479 Dialog高度集成的GreenPAK™技术结合TDK µPOL™(负载点)DC-DC转换器,面向高功率密度工业通信和计算应用。
2020-07-22 08:54:12
752 URA/B_YMD-30WR3 系列是MORNSUN为满足客户对更高功率密度产品的需求,而最新推出的宽压高功率密度产品。
2020-08-04 11:13:35
1227 金升阳进行AC/DC平台升级,完善高功率段医疗电源产品,推出450W/550W的LOF系列产品,为客户提供更高功率的选择。
2021-05-08 12:02:00
1452 EPC公司和ADI公司推出参考设计,采用全面优化的新型模拟控制器来驱动EPC的氮化镓场效应晶体管(GaN FET)。新型模拟LTC7890同步氮化镓降压控制器与EPC的超高效eGaN®FET相结合,可实现高达2 MHz的开关频率,从而实现高功率密度和低成本的DC/DC转换。
2022-03-16 09:42:38
1168 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/36/2D/pYYBAGIxQauAUqRFAA0hJoFRB00958.png)
电子发烧友网报道(文/李宁远)电源模块功率密度越来越高是行业趋势,每一次技术的进步都可以让电源模块尺寸减小或者让功率输出能力提高。随着技术的不断发展,电源模块的尺寸会越来越小。功率密度不断提高的好处
2022-12-26 09:30:52
2114 半桥和共发射极模块产品组合。模块的最大电流规格高达 800 A ,扩展了英飞凌采用成熟的62 mm 封装设计的产品组合。电流输出能力的提高为系统设计人员在设计额定电流更高方案的时候,不仅提供最大
2023-08-07 11:12:56
417 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/8D/wKgZomTQYYCAIPo2AADtGO3ec84761.jpg)
精准控制功耗,具备超强系统安全性。 奈梅亨, 2023 年 8 月 17 日 :基础半导体器件领域的高产能生产专家Nexperia今日宣布推出负载开关产品系列,进一步扩充其模拟和逻辑产品组合
2023-08-17 09:25:18
351 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/D8/wKgZomTddzSAZsEpAAIlBlmab5c321.jpg)
解决方案的功率仅为其75%。 新器件的高功率密度允许设计人员升级现有设计,开发输出功率提高最多25%的新平台,或者减少并联功率器件数量,从而实现更紧凑的设计。独一无二的组合封装40 A D2PAK可以替代D3PAK或TO-247,用于表面贴装。这可支持轻松焊接,实现快速且可靠的贴装生产线。
2018-10-23 16:21:49
AC/DC电源AC输入范围在80-265V,效率80%,输出功率为6W,是说输入电压在这个范围内,输出都是6W吗?那我输入功率就只有1W,输出功率是多少啊?不是0.8W吗?菜鸡,勿喷,一直没明白!
2017-09-01 13:50:47
使用开关元件的AC/DC转换方式如图5所示。开关方式为一开始先用桥式二极器,整流100VAC。变压器方式,会先利用变压器降低AC/AC电压,但开关方式却是直接整流高AC电压。因此,桥式二极管必须能够
2018-11-28 14:26:27
设计。为推出占位面积更小的解决方案,电源系统设计人员现在正集中研究功率密度(一个功率转换器电路每单位面积或体积的输出功率)的问题。 高密度直流/直流(DC/DC)转换器印刷电路板(PCB)布局最引人瞩目
2022-11-18 06:23:45
导读:Dialog半导体有限公司日前宣布推出全球首款兼容PUMP EXPRESS协议的iW1680.此款快速充电AC/DC控制器不仅使得手机无需内置输入降压转换器且降低系统总成本,而且还能更高
2018-11-29 11:15:00
通过对同步交流对交流(DC-DC)转换器的功耗机制进行详细分析,可以界定必须要改进的关键金属氧化物半导体场效晶体管(MOSFET)参数,进而确保持续提升系统效率和功率密度。分析显示,在研发功率
2019-07-04 06:22:42
解决方案LED通用照明设计挑战的AC-DC电源设计方案单相有源ACDC变换器及高性能功率模块的研究与应用安森美用于低功率应用的高能效AC-DC开关稳压器方案
2014-12-12 17:44:21
模式的单级DC_AC变换器及其控制方案高频开关相位控制的DC-AC变换器技术方案简述一种低频方波DC-AC变换器及其控制方案一种用于燃料电池DC_AC变换器的设计与分析一种单极倍频电压型SPWM软开关DC/AC逆变器的设计简单介绍一种采用单片机控制的小功率DC-AC逆变电源方案
2014-12-12 17:50:12
解决方案MACOM提供无线回程13 GHz和15 GHz收发器所需的丰富产品组合,其中包括带/不带内置功率检测器的线性功率放大器,以及非常适用于LO和TX链的各种RF缓冲器和驱动器。降频转换器产品集成有
2018-09-05 11:24:18
。这些解决方案包括:SuperFET技术,可实现世界一流的RDS(ON)并提供更高的功率密度,减少散热器尺寸,绿色电源开关(FPS)提供最先进的备用电源,支持行业计划目标低于1W的功率因数校正IC可降低成本并提高系统效率
2020-07-28 06:19:52
高可靠性的工业产品。图二:典型应用电路 BD521GOFJ AC/DC控制器IC采用准谐振开关模式和功率因数校正技术(PFC),提高了开关电源的工作效率。BD521GOFJ是一种非隔离转换器,有较高的转换效率
2019-04-29 06:20:15
具有更高的热性能和坚固性,以及高度可靠的环氧树脂灌封技术。所有这些都导致: 优化内部低杂散电感和电弧键合™结构,显著提升动态开关性能; 功率密度比主要竞争对手的模块高20-30%; 更低的热阻
2023-02-20 16:26:24
零电压开通高效反激电源设计与分析-FFR-AHB-电子研习社今天学习的课程是高效反激电源的设计,由梁晓军主讲。主要包括三大块内容:如何实现高功率密度的USB PD电源基于强制谐振反激零电压开通
2021-11-11 07:12:05
描述 PMP11328 是高功率密度 30A PMBus 电源,满足基站远程射频单元 (RRU) 应用的 Xilinx Ultrascale+ ZU9EG FPGA 内核电压轨电源规格。该电源在
2022-09-27 06:47:49
高功率密度双8AμModule稳压器
2019-05-17 17:25:42
传统变压器介绍高功率密度变压器的常见绕组结构
2021-03-07 08:47:04
功率密度在现代电力输送解决方案中的重要性和价值不容忽视。为了更好地理解高功率密度设计的基本技术,在本文中,我将研究高功率密度解决方案的四个重要方面:降低损耗最优拓扑和控制选择有效的散热通过机电元件
2022-11-07 06:45:10
,上世纪80年代即出现了分布式电源系统,致使可以采用小型电源组件供给单个电路板安装。例如,提供桌面个人计算机的开关电源具备了200W功率,输出电压为5V和12V,效率为80%,封装功率密度为1W/in3
2016-01-18 10:27:02
的推出,为业界提供了最佳功率密度和低传导损耗。FDMC8010采用飞兆半导体的PowerTrench技术,非常适合要求在小空间内实现最低RDS(ON)的应用,包括:高性能DC-DC降压转换器、负载点
2012-04-28 10:21:32
GaN功率IC使能4倍功率密度150W AC/DC变换器设计
2023-06-21 07:35:15
克服了上述问题,可实现高功率密度、高效率 (达 99%) 的解决方案。这款固定比例、高电压、高功率开关电容器控制器内置 4 个 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器,用于驱动外部功率 MOSFET,以
2018-10-31 11:26:48
更大的电源容量,氮化镓 (GaN) 等电源技术可实现更小巧的电源。为了在电源系统中实现高功率密度和缩减整个系统的物料清单,使用实时微控制器 (MCU) 控制高开关频率至关重要。攻克服务器 PSU
2022-11-03 06:45:41
是负载变化大,多数状况下工作低于备用形式,长期轻载运转。请求DC-DC变换用具有如下特征:a)负载变化的整个范围内效率高。b)输出电压低(CMOS电路的损耗与电压的平方成正比,供电电压低,则电路损耗小)。c)功率密度高。这种模块采用集成芯片的封装方式。
2013-05-01 15:48:44
、快速充电、高功率密度的小型便携式电源适配器。iW656兼容最新的USB Type-C标准,可支持智能手机、平板电脑和其他便携式计算设备的AC/DC电源适配器的快速的充电应用。为了让大家能够回顾此次研讨会,在此分享出此次dialog充电日研讨会的演讲PPT供大家下载:`
2017-06-30 14:23:10
猎头职位:硬件工程师(高功率密度ACDC硬件) (薪资:17-20K/月,具体面议)工作职责:1、负责采用软开关拓扑3kW-10kW的DCDC硬件方面设计;2、负责高功率密度ACDC硬件方面的开发
2017-09-06 17:28:43
LT1965 一款高功率密度1A LDO器件.该IC在满负载时具有仅为300mV的低压差电压、1.8V 至20V的宽VIN能力和1.2V至19.5V的可调输出,不日前由凌力尔特公司
2018-09-27 10:37:27
一种新型正激高功率密度逆变器
2012-04-08 16:29:16
一种新型正激高功率密度逆变器
2012-04-08 15:43:13
什么是功率密度?功率密度的发展史如何实现高功率密度?
2021-03-11 06:51:37
什么是功率密度?限制功率密度的因素有哪些?
2021-03-11 08:12:17
容量。通过在更小的空间内提供更大的电源容量,氮化镓 (GaN) 等电源技术可实现更小巧的电源。为了在电源系统中实现高功率密度和缩减整个系统的物料清单,使用实时微控制器 (MCU) 控制高开关频率至关重要
2021-12-15 07:00:00
功率密度和高能效。采用与LLC转换器相同的技术,在这种拓扑中,变压器漏感和磁化电感可与电容器发生谐振。此外,基于非互补开关模式的高级控制方案可支持范围广泛的AC输入电压和DC输出电压,这为实现通用
2022-04-12 11:07:51
2022-06-14 10:14:18
描述 PMP20978 参考设计是一种高效率、高功率密度和轻量化的谐振转换器参考设计。此设计将 390V 输入转换为 48V/1kW 输出。PMP20637 功率级具有超过 140W/in^3
2022-09-23 07:12:02
功率密度。氮化镓开关器件通过在高速开关下保持高效率水平实现这些优势, 这使得可以应用更小的元件,从而缩小尺寸。同时,高效率产生更少的热量,从而确保电源适配器表面温度不超过要求的温度上限。精品推荐:通用适配器来了,氮化镓技术做后盾`
2017-05-25 10:35:22
解决方案来简化您的设计,提高功率密度和可靠性了。在GaN解决方案门户上查看TI完整的GaN直流/直流转换产品组合。 更多电源类博文更多充电类产品TI更多视频培训原文链接:https
2019-07-29 04:45:02
基于GaN器件的产品设计可以提高开关频率,减小体积无源器件,进一步优化产品功率密度和成本。然而,由于小GaN器件的芯片尺寸和快速开关特性,给散热带来了一系列新的挑战耗散设计、驱动设计和磁性元件
2023-06-16 08:59:35
升压从动器PFC通过调整来提高低线效率总线电压新的SR VCC供电电路简化了复杂性和在高输出电压下显著降低驱动损耗条件新型GaN和GaN半桥功率ic降低开关损耗和循环能量,提高系统效率显著提高了
2023-06-16 09:04:37
从“砖头”手机到笨重的电视机,电源模块曾经在电子电器产品中占据相当大的空间,而且市场对更高功率密度的需求仍是有增无减。硅电源技术领域的创新曾一度大幅缩减这些应用的尺寸,但却很难更进一步。在现有尺寸
2019-03-01 09:52:45
设计方面,SiC功率模块被认为是关键使能技术。 为了提高功率密度,通常的做法是设计更高开关频率的功率转换器。 DC/DC 转换器和应用简介 在许多应用中,较高的开关频率会导致滤波器更小,电感和电容值
2023-02-20 15:32:06
,高功率密度的电源模块多采用国际流行的工业标准封装,产品兼容性更广。其次,产品的同等功率体积重量大大缩小,只有传统产品的四分之一。第三,技术指标有重大改善,特别是效率提高到90%.第四,产品本身优异的热
2016-01-25 11:29:20
实现功率密度非常高的紧凑型电源设计的方法
2020-11-24 07:13:23
如何用PQFN封装技术提高能效和功率密度?
2021-04-25 07:40:14
CSD88599Q5DC采用与TI低电压功率块相同的堆叠管芯技术,用于高频电源应用,但采用优化的硅片,以减少大电流电机驱动应用的传导损耗。除最小化在PCB上并排两个FET带来的寄生电感外,纵向集成两个FET可在同一
2017-08-21 14:21:03
公司的 DrMOS 专业技术在诸如高性能计算及通信的同步降压 DC-DC 转换器之类的应用中实现高效率、高功率密度以及高开关频率。透由整合的方式,整个开关功率级为驱动器和 MOSFET 动态性能、系统
2013-12-09 10:06:45
高密度智能功率模块(IPM)推向市场。由于采用精细间距技术实现高布线密度的直接键合铜(DBC)基板,改善了热性能,这些紧凑型IPM远小于具有相同电流和电压额定值的竞争产品。它们也表现出降低的功率损耗
2018-10-18 09:14:21
有源钳位反激式控制器,可帮助将AC/DC适配器和USB PD充电器的电源尺寸减半。银联宝开关电源芯片U6773S的优势主要体现在三方面:1.功率密度加倍,精确的可编程过功率保护提供统一的散热设计,以实现
2018-07-10 09:15:22
2019-08-06 07:20:51
的磁芯得到应用。并且超高的转换效率无需散热器,节省了空间进一步提升了功率密度。下图就是一个实际AC/DC适配器设计。 另外一个关键点是其高效率。TI的UCC28780使得原边开关管零电压开通,副边
2023-03-03 16:24:56
,使用高端MCU来控制功率因数校正(PFC)和管理零电压开关(ZVS)。这一“成功产品组合”包括瑞萨的MCU、模拟、电源和PWM控制器产品。联网安卓仪表盘此类联网驾驶舱设计为开发人员提供了完整驾驶舱
2023-03-02 14:29:51
适配器。此外,不同的便携式设备内部的电池数串联节数也有可能不同。这就要求电池充电器集成电路(IC)采用降压-升压拓扑结构, 去适应输入电压和电池电压的这些任意的变化。 具有高功率密度的降压-升压充电芯片
2020-10-27 08:10:42
。过去 十年 ,针对 大量 工业和 汽车应 用售 出了逾 5000 万个 带有 不同芯 片组 的EasyPACK 模块。同时,英飞凌丰富的 CoolSiC 产品组合被广泛应用于工业应用领域。随着
2021-03-27 19:40:16
`一款高效率、高功率密度的AC/DC适配器解决方案,具有较宽的输入电压范围(100-240-V AC),适用于笔记本电脑适配器和智能手机充电器应用。该设计包括一个基于UCC28056的前端过渡模式
2019-01-16 10:54:03
/in³ 的功率密度。 图 1:CUI VMS-365 是一款开放框架 AC-DC 电源,可提供高达 18 W/in³ 的功率密度。 另一种截然不同的方法是,使用分立元器件将电源直接设计到系统
2018-12-03 10:00:34
SMPS-AC-DC参考设计提供了一种简便的方法来评估SMPS dsPIC数字信号控制器的功率和特性,以实现高功率AC-DC转换应用。 SMPS交流 - 直流参考设计单元可与通用输入电压范围配合
2019-05-17 09:23:23
采用微型QFN封装的42V高功率密度降压稳压器
2019-09-17 08:43:00
集成是固态电子产品的基础,将类似且互补的功能汇集到单一器件中的能力驱动着整个行业的发展。随着封装、晶圆处理和光刻技术的发展,功能密度不断提高,在物理尺寸和功率两方面都提供了更高能效的方案。对产品
2020-10-28 09:10:17
产品特性 (AC/DC、DC/DC) 输出功率范围10-8000W(任选) 输出电压范围0-500VDC(任选) 高功率密度、高效率90% 低纹波、低噪声 低功耗,绿色环保 隔离电压AC1500V 输出过流、过压、过热保护 半点封三防设计,重量减轻20% 应用于锂电池组单充或串充、免维护电
2011-01-28 10:45:29
47 英国伦敦,2015年2月5日- 高度集成电源管理、AC/DC功率转换、固态照明(SSL)和短程无线技术提供商 Dialog半导体有限公司(法兰克福股票代码:DLG)宣布进军MR16调光固态照明市场,推出一款具有创新性的LED驱动器,以解决在竞争激烈的低压照明领域电子变压器和调光器的兼容性问题。
2015-02-05 16:21:01
1350 CUI Inc. 宣布推出2000 W前端ac-dc电源产品以扩充其电源产品组合。
2016-02-17 11:43:49
793 设计超高功率密度的小功率AC-DC电源
2018-08-16 01:30:00
7217 呢?电视电源、电脑电源、适配器和快速充电器的电源又会有什么样的新设计?在本课程中,恩智浦将帮助观众了解恩智浦AC/DC电源控制器IC产品组合,所涉及功率从1W到350W不等。
2019-01-24 07:19:00
2314 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/83/8C/pIYBAFxJi0eAeMtWAAEdIUQsP4Q934.png)
2019-01-17 07:08:00
2260 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/7F/0B/pIYBAFwbSS-AU5qVAAA0FZVS0Nk458.jpg)
设计超高功率密度的小功率AC-DC电源
2019-05-13 06:21:00
4845 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/91/F9/pIYBAFzY4FWAKc4kAAEnLMV04vs002.png)
URB_YMD-30WR3 系列是MORNSUN为满足客户对更高功率密度产品的需求,而最新推出的宽压高功率密度产品。
2019-10-22 13:48:24
1750 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AA/AC/o4YBAF2umDyAD7I-AAOOiKZhgkg648.png)
恩智浦半导体宣布一项UWB产品组合的扩充——推出一种新型汽车UWB芯片。恩智浦UWB技术提供精确、安全、实时的定位功能,这是其他无线技术(如Wi-Fi、蓝牙和GPS)无法比拟的。
2019-11-15 09:12:26
3302 Dialog深刻理解汽车客户对延长产品生命周期的要求,并推出了Product Longevity Program(PLP)以提供产品供应保证。Dialog的汽车级产品亦包含在PLP计划中,确保产品推出后至少保持供应15年。
2020-04-27 10:03:37
3750 机电元件集成来减小系统体积 我还将演示如何与TI合作,使用先进的技术能力和产品来实现这四个方面,帮助您改进并达到功率密度值。 首先,让我们来定义功率密度,并着重了解一些根据功率密度值比较解决方案时的细节。 什么是功率密
2020-10-20 15:01:15
579 10A DC/DC 微型模块在一个紧凑封装内提供了新的功率密度级
2021-03-19 08:07:57
7 LTM4600-10A DC/DC uModule在紧凑的封装中提供更高的功率密度
2021-05-10 12:28:17
5 e络盟宣布供货瑞萨电子与Dialog联手打造的全新产品组合,进一步扩充其市场领先的半导体产品阵容。
2021-10-26 11:45:41
1301 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/19/CD/pYYBAGF3ekGAUFD9AAcHKQyoj-Q664.png)
的散热
通过机电元件集成来减小系统体积
2022-01-14 17:10:26
1733 该芯片组提供完整、易于使用的高功率密度 AC/DC 充电解决方案、高达 94% 的效率和先进的保护功能,可在小物理充电器尺寸中以安全、凉爽的操作实现大功率充电。iW709 将 USB 供电 (USB
2022-08-03 09:28:39
473 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/28/65/poYBAGHEOpWAAW6GAABYyZQAXaU386.jpg)
功率密度基础技术简介
2022-10-31 08:23:24
3 株式会社村田制作所现已开发出具有业界高水准的功率密度(5.4kW/inch³),且支持48V输入电压的4分割降压DC-DC“电荷泵模块(MYC0409)”。 以往的行业标准产品——绝缘Brick
2022-10-31 10:39:09
465 针对医疗行业市场对高功率段电源的需求,金升阳进行AC/DC平台升级,完善高功率段医疗电源产品,推出750W的LOF系列产品。目前为止LOF-20Bxx系列产品功率段已涵盖120W-750W,为客户
2022-11-01 17:57:49
593 电子发烧友网报道(文/李宁远)电源模块功率密度越来越高是行业趋势,每一次技术的进步都可以让电源模块尺寸减小或者让功率输出能力提高。随着技术的不断发展,电源模块的尺寸会越来越小。功率密度不断提高的好处
2022-12-26 07:15:02
723 基于WAYON维安MOSFET高功率密度应用于USB PD电源
2023-01-06 12:51:35
549 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/89/0B/poYBAGO3qNiAIL6jAAAvaSIh3nY057.png)
在功率器件领域,除了围绕传统硅器件本身做文章外,材料的创新有时也会带来巨大的性能提升。比如,在谈论功率密度时,GaN(氮化镓)凭借零反向复原、低输出电荷和高电压转换率等突出优势,能够帮助厂商大幅提升系统密度,而另一种主流的宽带隙半导体材料SiC(碳化硅)也是提升功率密度的上佳选择。
2023-05-18 10:56:27
741 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/8E/pYYBAGRlk8GAGHQGAADSWnS_pzc824.png)
基础半导体器件领域的高产能生产专家 Nexperia(安世半导体)近日宣布扩充 NextPower 80/100 V MOSFET 产品组合的封装系列。此前该产品组合仅提供 LFPAK56E 封装
2023-06-21 10:34:32
562 低功率 AC/DC 电源为物联网 (IoT)、工业物联网 (IIoT)、医疗设备和工业自动化等各种应用供电。产品设计必须满足宽电压范围和高功率密度等此类具有挑战性的要求。对于需要 AC/DC 转换器
2023-11-24 11:36:19
254 技术的产品系列,其新封装形式一定程度上丰富了其市场价值主张。图1显示了目前可用的分立产品组合,重点如下:1.采用TO-247PLUS封装可实现高功率密度,可用于商用车和农用车(CAV)
2023-12-11 17:31:13
196 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/DB/pYYBAGJqOMiAUmBUAAAUKS9OY54015.jpg)
