小型RF电感器被使用于手机为主的RF电路中,小型RE电感器按照工艺方法不同可以分为三个类型的电感器。电感器类型不同,特征也不一样,本次将介绍电感器的特征和选择要点。
2016-08-29 10:29:10
1792 (高) 2022年6月7日 TDK株式会社(TSE:6762)开发出了新型TFM201208BLE系列电感器,用于优化空间有限的智能手机电源电路。这些电感器有0.24、0.33和0.47
2022-06-08 13:55:44
2102
目前,TDK株式会社开发出世界上最小尺寸L:1.0×W:0.5×H:0.7(mm)的积层功率电感器。该产品在以往外形尺寸基础上进一步追求小型化,体积及封装面积分别减少约60%,搭载于智能手机、平板终端等移动设备电源电路上。
2013-07-10 10:49:12
1985 的原理不同,尤其是电感器的啸叫,其原因多种多样,十分复杂。本文中将就DC-DC转换器等电源电路的主要元件——功率电感器的啸叫原因以及有效对策进行介绍。 目录 功率电感器啸叫原因 功率电感器主体振动以及噪音扩大的机制 功率电感器的啸叫
2023-08-21 17:08:48
561
开发适用于高速车载接口的电源电感器
2023-08-22 15:52:34
739
TDK 公司的MLK0603系列多层芯片式电感器尺寸比该公司的MLK1005系列减小了80%,适用于高频移动通信设备。这种电感器采用单片结构,具有与MLK1005相同的Q特性,可进行无铅焊接,电感值规格为1nH到22nH。
2015-11-30 15:44:28
TDK的PCM120T系列屏蔽型SMT功率电感器。PCM电感器专门经过优化,非常适合高饱和电流和低直流电阻的应用。其中PCM120T系列可提供介于0.4 μH至10 μH的14种电感值,饱和电流最大
2022-06-07 14:20:03
`功率电感器主要参数: 1、电感量:电感器的属性。电感量越大储能效果越好,纹波越小;但是电感量越大,要求尺寸就越大,他的DCR增加,分压就越多,影响电源供电;而电感量小时储能、滤波效果会变差。所以
2013-01-05 16:00:54
功率电感器啸叫原因PWM调光等DC-DC转换器间歇工作导致的啸叫频率可变模式DC-DC转换器导致的啸叫负荷导致的啸叫功率电感器的啸叫对策
2021-02-24 08:02:09
无源元件。电容器与电感器的发生啸叫的原理不同,尤其是电感器的啸叫,其原因多种多样,十分复杂。本文中将就DC-DC转换器等电源电路的主要元件——功率电感器的啸叫原因以及有效对策进行介绍。功率电感器啸叫原因1. 间歇工作、频率可变模式、负荷变动等...
2021-11-17 07:58:43
2020-08-10 07:31:45
最近,当你打开电视或网站时,一定会看到许多关于迷你屋热潮的新闻。更小代表更好,对吗?同样,手机制造商们也在推销新一代手机的小巧、轻薄和轻便。这种趋势也自然会蔓延到车用D类音频放大器领域。因此,在这篇博文中,我将讨论如何将小型电感器用于信息娱乐系统中的D类放大器。
2019-07-24 06:55:25
电感和电感器电感(inductor)是一个绕在磁性材料上的导线线圈(coil),电感通以电流时产生磁场(magnetic field),磁场很懒,不喜欢变化,结果呢,电感就成为阻碍其电流
2021-09-14 07:18:52
电感器 车载用电源系统薄膜电感器的开发与量产 近年来,汽车以各种控制功能的电装化为首,搭载通信、信息、自动行驶等ECU的趋势日益增加。同时,在多功能的背景下,如何节省空间也成为了一大课题,市场对于
2016-05-06 19:08:35
电感器入门电感器入门
2012-09-09 10:20:36
`电感器入门<br/>电感器是一种非线性元件,可以储存磁能。由于通过电感的电流值不能突变,所以,电感对直流电流短路,对突变的电流呈高阻态。电感器在电路中的基本用途有:扼流
2009-04-10 09:38:38
1.电感器的英文缩写:L (Inductance)2.电感器的世界标准单位是: H(亨利),mH(毫亨),uH(微亨),nH(纳亨);3.电感器的单位换算是: 1H=103mH=106u H
2019-02-21 15:57:43
用于DC-DC转换器电源中。表贴功率电感还可以细分为非屏蔽型和屏蔽型,其外观如图所示,最右边的为屏蔽型电感。 1.1.3插件电感插件电感按结构可以分为轴向电感、色码电感(其实色码电感也属于一种轴向电感
2014-09-23 15:21:15
感抗很小,晶体管VT集电极输出的高频信号只能通过C进入检波电路。检波后的音频信号再经VT放大后则可以通过L到达耳机。(2) 滤波。电感器能够阻止电压中的交流成分通过。通过2-33所示为电感器用于整流电源滤波
2017-04-26 17:27:55
前者是传统绕线电感器小型化的产物;后者则采用多层印刷技术和叠层生产工艺制作,体积比绕线型片式电感器还要小,是电感元件领域重点开发的产品。 1.绕线型电感 它的特点是电感量范围广(mH~H),电感量
2019-02-15 10:21:27
。如果电感器在没有电流通过的状态下,电路接通时它将试图阻碍电流流过它;如果电感器在有电流通过的状态下,电路断开时它将试图维持电流不变。电感器又称扼流器、电抗器、动态电抗器。实际上,凡是能够产生自感
2021-08-03 10:56:58
`电感器的设计例举`
2012-08-17 21:15:27
摘要电感器是开关转换器中非常重要的元器件,如用于储能及功率滤波器。电感器的种类繁多,例如用于不同的应用(从低频到高频),或因铁芯材料不同而影响电感器的特性等等。用于开关转换器的电感器属于高频的磁性
2019-07-19 07:08:58
不同。一 电感器的选择 随着开关的打开和闭合,升压电感器会经历电流纹波。一般建议纹波电流应低于平均电感电流的 20%。电感过大将要求使用大得多的电感器,而电感太小将引起更大的开关电流,特别在输出电容器...
2021-11-17 07:14:59
屏蔽罩可靠的接地。这样既可以避免电感器干扰其他电路元器件的正常工作,也减小或消除了外磁场影响而避免干扰电感器的正常工作。但屏蔽后会增加线圈的损耗,降低Q值。实际上带屏蔽罩的电感器是少数。(2)封装材料
2017-05-06 11:44:47
DN275单电感器,小型降压 - 升压转换器可为3.3V应用提供95%的锂离子效率
2019-06-17 07:07:19
EPCOS/TDK B82477D6紧凑型双电感器采用磁屏蔽铁氧体磁芯和磁屏蔽结构,铜漆包线绕组焊接在端子上。该电感器的绕组技术可实现两个绕组的紧密耦合。这些元件具有高额定电流和低直流电阻,符合
2020-07-01 16:23:26
功率电感器的啸叫现象是什么?为什么DC-DC转换器的功率电感器会发出“叽”的啸叫呢?如何去解决呢?
2021-07-12 06:33:09
耦合电感器通常用于多相拓扑结构,以利用相位之间磁耦合消除电流纹波。通常,当使用典型的分立电感器时,电流纹波消除仅发生在多相降压转换器的输出端。当这些电感器磁耦合时,电流纹波消除应用于电路的所有元件
2019-01-17 19:33:19
电源中改变电感大小的方法通常有两种方法。一:方法是采用带螺纹的软磁铁氧体,改变铁心在线圈中的位置;二:采用滑动开关,改变线圈匝数,从而改变电感器的电感量。这两种方法的缺点,是有可动部分,只能手动调节,不能自动控制。
2020-03-11 09:02:19
固定电感器为了减小体积,往往根据电感量和最大直流工作电流的大小,选用相应直径的导线在磁心上绕制,然后装入塑料外壳,用环氧树脂封装而成。
2019-09-18 09:01:52
在DC-DC转换器中,电感器是仅次于IC的核心元件。通过选择恰当的电感器,能够获得较高的转换效率。在选择电感器时所使用的主要参数有电感值、额定电流、交流电阻、直流电阻等,在这些参数中还包括功率电感器特有的概念。例如,功率电感器的额定电流有哪些,它们之间的差异是什么呢?
2019-02-15 17:09:47
本文将介绍电感器的各种铁芯材料及其特性,也将介绍一些电感器之电气特性等,以作为电路设计时,挑选电感器的重要评价参考。在应用实例中,将透过实际范例介绍如何计算电感值,及如何挑选市售标准的电感器。
2021-02-24 07:34:13
电感器的分类电感器的型号命名方法
2021-03-17 07:19:52
电感器是能够把电能转化为磁能而存储起来的元件。电感器的结构类似于变压器,但只有一个绕组。电感器具有一定的电感,它只阻止电流的变化。如果电感器中没有电流通过,则它阻止电流流过它;如果有电流流过它,则电路断开时它将试图维持电流不变。电感器又称扼流器、电抗器、动态电抗器。
2013-05-11 10:39:14
通和高通滤波器)或带宽(通滤波器)计算。进行这些计算时通常会用到商用电路模拟软件,如SPICE、AWR的MicrowaveOffice和Agilent的Genesys或ADS。对于调谐电路或阻抗匹配,严格的电感公差是必需的。如表1所示,与层叠式或厚膜型电感器相比,绕线式电感器通常能够达到更严格的公差。
2019-06-28 06:32:04
容器和电感器,但是实际的电容器和电感器与理想的元件不同,有损耗。表示该损耗的有Q值。Q值越大,表示电容器和电感器的损耗就越小。
2019-07-05 07:29:00
元器件选型应该是工程师在设计时的必须步骤。而选择合适的的电感器可以帮助射频接收机更加高效地处理信号,更好的扼制更多峰值噪声,而选择电感器时需要综合考虑多个参数。那么如何正确的选择适当的射频电感器呢
2019-08-21 07:06:25
作者:Ben Kasemsadeh最近,一位客户问我他是否可以将微小型 PCB 线圈用作 LDC1000 电感至数字转换器 (LDC) 的传感元件。该 PCB 线圈在四层电路板上每一 PCB 层只有
2018-09-13 15:08:22
在一个4*6mm的电路板上安装电感器,电感器高度小于1.4mm,第一颗要求:额定电流1A,饱和电流3A,直流电阻小于450mΩ,第二颗要求:额定电流500mA,饱和电流2A,直流电阻小于450mΩ,应用频率800KHz,请问有什么型号可以满足?谢谢!!!
2017-04-12 15:49:37
新款小型商用电感器有哪些特点?主要应用于哪些领域?
2021-06-16 08:40:04
评选活动,共同促进电子行业的繁荣发展! 奖项设置 ★ 2009’第三届大中华区电子变压器、电感器行业年度用户最满意供应商奖 ● 电子元器件类(每项3—5名) 最满意电源类电子变压器、电感器供应商 最满意
2009-12-21 15:38:43
村田射频电感器有什么特性?有什么用途?
2019-08-21 07:56:00
片式电感器的优势是什么?片式电感器有哪些分类?
2021-06-18 09:21:29
,是适用于表面贴装技术(SMT)的新一代无引线或短引线微型电子元件。其引出端的焊接面在同一平面上。片式电感器主要有绕线式和叠层式两种类型。前者是传统绕线电感器小型化的产物;后者则采用多层印刷技术和叠层
2009-10-22 14:59:49
电感器是如何工作的?
2021-04-13 06:50:36
片式电感器主要有4种类型,即绕线型、叠层型、编织型和薄膜片式电感器。常用的是绕线式和叠层式两种类型。前者是传统绕线电感器小型
2017-07-10 10:39:08
电源电感器
2009-11-14 14:32:23
15 共模电感器和差模电感器系列规格书
2009-11-16 15:01:24
260 LOW POWER低功率电感器
2009-11-18 11:23:19
14 TDK-EPC公司开发出汽车发动机电子控制单元(ECU)电源电路的DC-DC转换器的扼流线圈用SMD型功率电感器VLM13580-D1/DR
2011-05-13 09:24:07
1169 TDK-EPC公司开发出积层功率电感器MLP2012-V系列,用于智能手机、手机、数码相机等移动设备电源电路的电源,从 2011年7月起开始量产
2011-07-15 11:26:47
1904
TDK株式会社旗下子公司TDK-EPC(社长:上釜健宏)开发了积层功率电感器MLP1608-V系列,并从2012年2月起开始量产。该产品主要应用于智能电话、手机、数码相机等移动设备的电源回路。
2012-02-23 09:46:36
1093
TDK株式会社开发出与绕线电感器相同Q特性的积层陶瓷电感器MHQ1005P系列,并从2012年4月起开始量产。本产品使用于智慧手机、移动电话等移动设备的高频匹配电路中。
2012-04-09 09:38:40
796
TDK株式会社(社长:上釜健宏)开发出了用于智能手机、平板终端等移动设备的电源电路的小型尺寸功率电感器VLS-HBX(L:2.0×W:1.6×H:1.0mm、L:2.5×W:2.0×H:1.0mm)系列,并已从2013年11月起开始量产。
2013-12-04 09:55:50
801 2015年5月20日。TDK株式会社(社长:上釜 健宏)开发出车载电源电路用功率电感器CLF7045NI-D,并将从2015年8月起开始量产。
2015-05-20 17:02:47
1016 TDK株式会社(社长:上釜 健宏)开发出了实现行业最高水平*额定电流的车载用电源系统薄膜电感器TFM201610ALMA系列。
2016-04-13 13:44:07
658 电感器(Inductor)是能够把电能转化为磁能而存储起来的元件。电感器的结构类似于变压器,但只有一个绕组。电感器具有一定的电感,它只阻碍电流的变化。如果电感器在没有电流通过的状态下,电路接通时它将试图阻碍电流流过它;如果电感器在有电流通过的状态下,电路断开时它将试图维持电流不变。
2017-08-14 10:46:43
6432
2018-06-03 20:23:00
4612
DK株式会社开发出了汽车电源电路用的 MLD2012系列 积层 电感器 。该系列新元件基于铁氧体磁芯,采用紧凑型IEC 2012(EIA 0805)封装,所占面积为2.0 mm x 1.25 mm
2018-03-31 06:54:00
4914 关键词:电感器 采用金属磁性材料的卷线型小型功率电感器,与以往产品相比实现80%的大电流化和40%的低阻抗化 TDK株式会社开发出了用于智能手机、平板终端等移动设备的电源电路的小型尺寸功率电感器
2018-10-08 15:31:01
298 1.7 电感与功率电感器
2019-05-05 06:08:00
5786
村田的功率电感器商品被用于搭载电源电路的各种用途,其尺寸、材料、结构的类型组合丰富多彩,从智能手机到要求高可靠性的汽车设备。特别是金属合金功率电感器,既小巧玲珑又具备高性能和高可靠性,作为有助于实现医疗设备小型化的产品加以介绍
2019-07-31 15:17:14
2761 利用IC、功率电感器、电容器,将直流输入电压转换为所需的输出电压。功率电感器承担的作用是与电容器配合,将从IC输出的矩形波输出转换为直流(详情在第2章中说明)。
2019-08-02 10:32:58
11848
三星电机新开发了一款超微型功率电感器,应对当前终端设备大电流、高功率、小型化的需求,三星电机称该款产品是目前“世界上最小的电感器。”
2020-09-27 14:57:58
2896 电感器结构原理 电感器基础知识分享 能产生电感作用的电子元器件均被称为电感器,俗称线圈,是常用的基本电子元件之一,种类繁多,而且形状各异,这篇文章就主要带大家了解什么是电感器,电感器结构原理,我们
2021-04-14 01:45:04
3373 什么是电感器?电感器的作用 电感器也是电路的基本元件之一,在电子设备中应用较广泛。在电路中具有通直流阻交流,通低频阻高频(如电感滤波)的作用。 电感器是一种储存磁场能量的元件。在电子技术和电力系统
2021-04-21 14:51:21
4978 ~1.6A,误差范围为±5%~±10%,进口的电感量,电流量范围更大,误差则更小。进口有TDK系列色码电感器,其电感量用色点标在电感器表面。 2、卧式密封固定电感器 卧式密封固定电感器采用轴向型引脚,国产有LG1.LGA、LGX等系列。 LG1系列电感器的电感量范围为0.1~22000μ
2021-04-27 17:12:40
3202 共模电感器的两组线圈绕在磁环上,绕相同的匝数,同一个方向绕制,只是一组线圈绕在左侧,另一组线圈绕在右侧。共模电感器采用高磁导率的锰锌铁氧体或非晶材料,以提高共模电感器性能。共模电感器在电路中起什么作用?
2021-04-28 09:38:42
1875 TDK独有的磁屏蔽结构减少了漏磁 新型电感器的特点为在电感为2.2μH的小型元件中,额定电流为500mA TDK株式会社(TSE: 6762)开发了用于真无线立体声(TWS)设备的PLEA67系列
2021-05-19 11:01:20
1601
开关电源产生的共模噪声频率范围为 10 kHz~50 MHz 甚至更高,为了有效衰减这些噪声,要求在这个频率范围内共模电感器能够提供足够高的感抗。讲解共模电感器工作原理前应该了解共模电感器的结构,这有助于理解共模电感器抑制共模高频噪声。共模电感器在电路中起什么作用?
2021-07-06 11:01:02
2107 TDK集团(东京证券交易所代码:6762)推出新的爱普科斯 (EPCOS) B82472D6*系列耦合电感器,扩展了耦合电感产品组合。
2021-07-28 18:04:12
2736
TDK株式会社开发了车载PoC(同轴电缆供电)用ADL3225VM系列(L3.2mm×W2.5mm×H2.5mm)电感器,并于2021年10月开始量产。
2021-10-26 17:00:16
1542
出用于汽车PoC系统的ADL3225VM电感器。该电感器的尺寸为3.2mm(长)x 2.5mm(宽)x 2.5mm(高),而为了适应不断扩展的汽车和高级驾驶辅助系统 (ADAS) 应用,制造商增加了
2021-11-09 09:35:03
2427 1、电感器是什么? 电感器(Inductor),又称扼流器、电抗器、动态电抗器。它是一种能把电能转变为磁场能,并在磁场中储存能量的元件。结构类似于变压器,它具有通直流、阻交流特性。在电子电路中电感
2021-12-27 15:57:32
10275 TDK株式会社(TSE:6762)开发出了新型TFM201208BLE系列电感器,用于优化空间有限的智能手机电源电路。这些电感器有0.24、0.33和0.47µH版本,并将于2022年6月开始量产。
2022-06-15 14:25:13
1173 TDK有多个系列的功率电感器,而BCL系列是车载用功率电感器,它采用TDK独创的材料技术和结构设计,实现了大电感值的同时保证了产品的小型化。它采用的是金属磁性材料,具有比铁氧体材料产品更强的大电流处理能力,工作温度范围也更广,可适应汽车应用中的严苛坏境温度。
2022-10-26 13:11:17
734 TDK 株式会社(TSE:6762)推出了一款全新的VLS5030EX-D型电感器(5.3x5.0x3.0毫米(长x宽x高)),作为汽车电源电路VLS-EX-D系列绕线铁氧体功率电感器的一部分。
2022-10-26 14:33:46
762 TDK | 性能增强的紧凑型电感器,以满足智能手机电源电路的需求
2023-03-23 21:23:44
435
功率电感器的使用方法
2023-07-28 15:21:58
535
没有印在实际产品上。 TDK株式会社(TSE:6762)推出用于电池驱动型可穿戴设备及其它设备的全新 PLEA85 系列高效功率电感器,以提高运行时间。由于使用了TDK新开发的低损耗磁性材料及其薄膜处理工艺,使得新系列电感器拥有业内最低剖面*。该产品系列将
2023-10-31 15:55:03
228
TDK东电化推出适合高功率应用的SMD耦合电感器
2023-11-01 15:52:33
238
在电源中的应用:电感器可以用于电源的滤波和稳压。在电源中,电容器和电感器组合在一起,形成滤波电路。通过滤波电路,电感器可以将交流信号滤除,只传递直流信号。此外,电感器还可以用于稳压电路,通过控制电感值来稳定输出电压
2023-12-08 10:41:26
1553
