电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>在车载市场中拥有丰硕业绩的小型高效SBD“RBR/RBQ系列”产品阵容进一步壮大
收藏
查看更多
2.5mm×1.3mm小型“PMDE封装”二极管(SBD/FRD/TVS) 产品阵容进一步扩大,助力应用产品实现小型
全球知半导体制造商ROHM(总部位于日本京都)为满足车载设备、工业设备和消费电子设备等各种应用中保护电路和开关电路小型化需求,推出了PMDE封装(2.5mm×1.3mm)产品,此次,又在产品阵容中新
2022-04-01 14:28:371816
英飞凌推出超可靠的压接式IGBT ,进一步壮大Prime Switch系列产品阵容
),进一步壮大其高功率Prime Switch系列产品阵容。该PPI专为输配电应用而设计,是大电流模块化多电平转换器(MMC)、中压驱动器、直流电网断路器、风电变流器和牵引系统的理想选择
2022-05-30 16:44:422667
e络盟开售博通紧凑型光谱仪,进一步扩充测试与分析产品阵容
安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟宣布新增博通全新系列微型光谱仪及相关评估套件,进一步扩充其测试与测量产品阵容。新增系列产品让现场工程师与实验室工程师只需通过e络盟即可便捷地购买到业内一流的光谱仪,均可当日发货。
2022-01-18 13:51:18600
***进一步削减太阳能光伏上网电价补贴
近日,***进一步削减其2013年上网电价补贴,削减幅度为9.23%至11.88%,而同时将其太阳能发电装机容量目标提高30%。  据***媒体报道,***经济部能源局(BureauofEnergy
2012-12-04 19:50:52
1200V耐压400A/600A产品实现更低损耗与小型
新封装的开发, ROHM继续扩充产品阵容,如今已经拥有覆盖IGBT模块市场主要额定电流范围100A~600A的全SiC模块产品。利用这些模块,可大幅提升普通同等额定电流IGBT模块应用的效率,并可进一步
2018-12-04 10:20:43
进一步提高UPS电源的可靠性
及设备用电安全的需要,更进一步提高电源的可靠性,及时发现供电隐患,提高设备的运行寿命,对电源进行在线管理已经成为普遍的需求。针对早期的UPS电源的RS232标准,已经无法满足目前计算机硬件及软件技...
2021-12-28 08:05:27
进一步理解量子力学经典 多方面丰富相关图表
进一步理解量子力学经典理论与应用 多方面丰富相关图表为了进一步深入理解量子力学理论经典及其应用,从多个方面丰富内容,附图页码致,符合国际标准。声学,声波自然现象,以及经典原子理论的应用等对理解量子力学经典之波的概念有益。大湾区2020-8-2
2020-08-02 07:05:50
进一步聆听大师对量子力学归属的现代物理的解说,及图表iii(待续3)
为“经典物理学”。当然这并不意味者经典物理学陈旧老掉!不,还有许多教授于部下,如力学,电磁学,热,光和声学,自19世纪后期很少有变化。进一步讲,我们日常生活的世界的问题许多可以由经典物理学解决,而不需要
2020-06-28 17:48:16
高效能V系列新品:锁定1000流明以下商业与住宅照明市场
Jack Lam表示,我们已将V系列数组导入多条高产能的产品在线,让我们的客户能立即享受这些照明产品所带来的高光照质量与能源效率。V系列数组经过进一步的优化,能协助业者开发更具成本效率的设计,包括LED灯
2014-01-07 10:22:05
CR95HF USB演示板接口如何进一步开发工作应用程序
已经在友好的ARM开发了android布局,以显示M24LR内存的温度和消息。我想知道如何进一步开发工作应用程序。 是CR95HF DLL文件有帮助吗。 我们检查了PC软件,NFC& amp;的可用代码。数据记录器应用程序。#software#raspberry-pi#cr95hf
2019-08-22 11:10:49
C语言深度剖析 让你进一步了解C语言
适合对C语言有定基础积累的童鞋 想进一步学习C语言的 可以看哈
2012-09-10 22:26:29
DC-DC电源转换,是否够进一步优化降低纹波?
专家:1、这个指标的纹波是否在设计许可的范围之内?在般情况下,DC-DC电源转换的纹波在个什么范围内可以认为是正常的?2、从原理图上,pcb图上,这个设计是否还能够进一步优化降低纹波?还请指出。
2014-10-28 15:59:25
E4406A达到adc对齐时不会更进一步
你好E4406A有问题----当我启动时 - 设备按我的意愿启动自动对齐,但是当它达到adc对齐时它不会更进一步。根本没有消息。可以用abort终止它,并且分析仪似乎正常工作---- ??我可以用
2018-12-28 16:06:57
ERROR 1107但没有进一步的信息说明
我有个设计,生成堆以下消息:错误:包:1107- 包无法将下面列出的符号组合成单个IOB组件,因为所选的站点类型不兼容。但他们没有进一步的信息说明哪些符号。我还有堆尚未连接的符号。是否由于断开
2018-10-15 11:45:18
HBM产品在电机测试的使用情况
拥有高精度的检测仪器对于电机测试数据的可靠性尤为重要,直接关系到检测结果的真实性。随着国际合作交流的进一步深入和国内对电机测试精度要求的不断提高,将会有更多的检测机构和企业使用HBM扭矩传感器。今天小编带大家来了解下HBM产品在电机测试的使用情况。
2021-01-22 07:33:46
LabVIEW软件模拟氢燃料电池在车的应用
燃料电池的潜力,而且强调了先进模拟工具在推动可持续交通解决方案的重要性。展望未来,氢能源技术的进一步发展和应用将是实现绿色经济的关键步骤。 这是LabVIEW的个功能介绍,更多的使用方法与开发案例,欢迎登录官网,了解更多信息。有需要LabVIEW项目合作开发,请与我们联系。
2023-12-17 20:20:22
PCB学习步骤一步一步
Protel99构成从电路设计到真实板分析的完整体系。2000年 Protel99se性能进一步提高,可以对设计过程有更大控制力。2002年 Protel DXP 集成了更多工具,使用方便,功能更强大。2003年
2014-02-18 11:15:43
ROHM车载产品的特别之处
可以做到的。ROHM面向汽车工业领域,具有10年以上供应各种IC和分立元器件的丰硕业绩。其间不断挑战,积累了丰厚的技术应验。这些积累正反映在现在各个方面。当然,今后ROHM还将进一步改善并完善下去
2018-12-04 10:34:22
ROHM开发出用于液晶背光的4通道、6通道 LED驱动器, 助力中大型车载显示器进一步降低功耗
%左右,在配有、大型车载显示器的应用中使用这些新产品,有助于进一步改善此类应用的关键问题——功耗。另外,此次推出的各款新产品均配备DC调光^1和PWM调光^2两种调光方式,可以支持多种规格。而且,PWM
2023-02-23 15:16:38
ROHM新品 | 适用于工业设备和基站电机的新代双极MOSFET
通电阻比普通产品低61%(双极MOSFET的Pch部分比较),有助于进一步降低各种设备的功耗。此外,通过将两枚器件集成到个封装,有助于通过减少安装面积从而实现设备的小型化, 还有助于减少器件选型
2021-07-14 15:17:34
ROHM的SiC SBD成功应用于村田制作所集团旗下企业 Murata Power Solutions的数据中心电源模块
Power Solutions携手,通过面向工业以及数据基础设施领域尽可能地深挖SiC技术潜力,从而进一步提升电源系统的能效。”<关于Murata Power Solutions>Murata Power
2023-03-02 14:24:46
SOP位移传感器防水功能将进一步提高
可能性的适应各种使用环境。在近个月,生产车间对每个系列产品进行防水测试,目前从已测试的传感器中看出传感器静止在水中,水完全不会渗透到里面。那么需要进一步需要研究改进的是如何使传感器在运行水不会附在拉杆上
2019-08-20 16:40:48
STM8在待机模式如何进一步降低功耗?
有什么方法可以进一步降低待机模式的功耗
2023-10-12 07:23:28
SiC-SBD大幅降低开关损耗
的重要课题——系统效率提高与小型化的关键元器件之。<应用例>PFC(功率因数改善)电路电机驱动器电路PV Inverter(电机) 等在产品阵容拥有符合AEC-Q101标准的支持车载应用的产品,在全球已经被EV及HEV的板上充电控制电路所采用,并已拥有丰硕市场业绩
2019-03-27 06:20:11
SiC-SBD产品阵容支持车载的650V/1200V、5A~40A
,1200V产品可支持50A的裸芯片。而且在进行1700V高耐压产品的开发。下表为机型名符号的意义及当前供应产品阵容览。此外,机型名的最后带有HR的表示为支持车载产品,符合AEC-Q101标准
2018-12-04 10:09:17
SiC-SBD的发展历程
。希望下面给出的产品阵容能够成为大家进行个别规格确认等的参考。各技术规格详情可点击这里。第2代 SiC-SBD第3代 SiC-SBD关键要点:・ROHMSiC-SBD已经发展到第3代。・第3代产品的抗浪涌电流特性与漏电流特性得到改善,并进一步降低了第2代达成的低VF。< 相关产品信息 >SiC-SBD
2018-11-30 11:51:17
UML在车载GPS终端设计的应用是什么?
建模语言UML的特点是什么?UML在车载GPS终端设计的应用是什么?
2021-12-27 06:28:43
ad9106如何将波形频率设置为进一步降低到10Hz?
你好,我有个小问题。我使用100m时钟芯片。每个时钟只有10ns,ad9106寄存器的最小输出波形只有100Hz。如何将波形频率设置为进一步降低到10Hz?我已将配置设置为相关寄存器的最大值。拍
2023-12-01 06:12:19
i.MX8MM是否可以在opp-table引入这些额外的频率以进一步降低时钟频率?
imx_pll1416x_tbl 还报告了额外的时钟频率。 是否可以在 opp-table 引入这些额外的频率以进一步降低时钟频率? 如果是,哪些值应该用于属性 opp-microvolts、opp-supported-hw、clock-latency-ns?
2023-04-23 11:14:12
【OK210申请】嵌入式进一步学习(想试着做个简单的平板玩玩)
借这个机会,申请这块开发版,便于日常学习,而且我即将大四了,希望用这块开发版能更进一步的学习,则方便之后的课设,二则便于找工作,三则嵌入式也是自己敢兴趣。衷心希望能获得这次机会,谢谢。项目描述:之前
2015-06-24 17:06:36
【OK210试用体验】u-boot篇 -- u-boot进一步定制
/S5PC110的影子,所以要进一步定制。 对于移植和学习,u-boot的常用重要文件有: arch/arm/cpu/armv7/start.S arch/arm/lib/crt0.S arch/arm/lib
2015-09-07 11:38:52
【创龙TLZ7x-EasyEVM评估板试用连载】进行进一步学习和研究
项目名称:进行进一步学习和研究试用计划:此前直从事单片机开发,想进一步深入学习各种MCU,看到有此活动,特来申请。也为下一步项目无人机摄像头驱动选择合适的芯片。
2020-04-23 10:36:17
【单片机开发300问】怎样进一步降低功耗
【单片机开发300问】怎样进一步降低功耗功耗,在电池供电的仪器仪表个重要的考虑因素。PIC16C××系列单片机本身的功耗较低(在5V,4MHz振荡频率时工作电流小于2mA)。为进一步降低
2011-12-07 13:59:56
中国半导体市场份额进一步提升,2023年将迎全新发展良机
市场的销售份额将进一步提升,在下半年有望迎来较为快速的增长。2023年行业将迎全新发展良机中国半导体产业依托于丰富人口红利、庞大市场需求、稳定经济增长及产业扶持政策等众多有利条件快速发展。据数据显示,从
2023-03-17 11:13:35
传感器市场发展如何?
近年来,物联网在中国市场快速发展,进一步拉动传感器产品需求上涨。据中国电子信息产业发展研究院预测,未来五年国内传感器市场年复合增长31%。汽车、物流、煤矿安监、安防、RFID标签卡领域的传感器市场增长较快。
2020-04-21 06:14:35
使用SiC-SBD的优势
应用,实际上已经在HV/EV/PHV的板上充电电路采用并发挥着SiC-SBD的优势。关键要点:・ROHMSiC-SBD已经发展到第3代。・第3代产品的抗浪涌电流特性与漏电流特性得到改善,并进一步降低了第2代达成的低VF。< 相关产品信息 >SiC-SBDSi-SBDSi-PND
2018-11-29 14:33:47
保持低损耗,提高抗浪涌电流性能,支持高端设备的PFC
量产的第二代SiC-SBD实现了正向电压(VF=1.35V @25℃)。而第三代SCS3系列,VF特性得以进一步改善,而且抗浪涌电流性能IFSM也进一步提高。抗浪涌电流性能更高,支持服务器和高性能PC等
2018-12-04 10:15:20
全SiC功率模块介绍
的全SiC功率模块最新的全SiC功率模块采用最新的SiC-MOSFET-(即第三代沟槽结构SiC-MOSFET),以进一步降低损耗。以下为示例。下次计划详细介绍全SiC功率模块的特点和优势。关键要点
2018-11-27 16:38:04
内置SiC SBD的Hybrid IGBT 在FRD+IGBT的车载充电器案例 开关损耗降低67%
的例子,开关损耗可以降低24%。此外,还可以 在更宽的工作频率范围内实现97%以上的高效率 ,在工作频率为100kHz时与IGBT相比效率提高3%,可进一步降低车载和工业设备应用的功耗。此外
2022-07-27 10:27:04
初学linux,安装了Ubuntu系统界面,请教该如何进一步快速学习
初学linux,安装了Ubuntu系统界面,请教该如何进一步快速学习,大家有什么好的初学的资料分享下,谢谢啦
2015-08-24 18:39:29
初学者除了学好书本上的基本知识外,如何能进一步学习Protel
2017-03-03 09:19:29
叠层陶瓷电容器进一步大容量化
从小容值产品起步的,不过目前我们公司已经能够供应470µF的产品。此外,相同容值的产品也实现了进一步小型化。这张图是我们公司的产品路线图,比较方便大家了解静电电容、尺寸、耐压的关系。在使用IC的DC
2018-12-03 14:35:18
可为何现在的移动电源市场还比较混乱呢。
。  3、 移动电源充电宝只是小配件,尚不足以让巨头们去瓜分蛋糕。换句话说,个要形成行业标准的东西,必须是个自主独立的不依附于某种产品的附属物。  还是等我们静看移动电源市场吧,手机移动电源行业总会一步步壮大。希望移动电源行业可以进一步发展壮大,这样全民才享受到科技带来的成果。
2012-11-09 17:39:55
在功率二极管损耗最小的SiC-SBD
PV Inverter(电机) 等在产品阵容拥有符合AEC-Q101标准的支持车载应用的产品,在全球已经被EV及HEV的板上充电控制电路所采用,并已拥有丰硕市场业绩。< 相关产品信息 >SiC-SBDSi二极管Si-FRD
2018-12-04 10:26:52
如何进一步使用以上两个文件查看DSO上的输出?
(使用FPGA引脚和DAC)任何人都可以给出些答案如何进一步使用以上两个文件查看DSO上的输出 提前感谢你Counter.v 3 KB以上来自于谷歌翻译以下为原文Hello to all
2019-07-03 08:41:24
如何进一步减少CC2640R2F待机功耗?
各位大侠好,最近公司要求将CC2640R2模块的功耗进一步缩减,我应公司要求做了个最简电路,目前外围电阻、电位器、LED等繁杂的元件已尽数砍掉,现在测量出仅中心的绿板CC2640R2模块待机功耗在
2019-10-21 10:02:32
如何进一步加强对RFID的安全隐私保护?
2021-05-26 06:09:27
如何进一步封装已有的通讯协议?
时间为9:00到11:00),也可以刷卡打开闸机。闸机配有发卡器和读卡器。请问附件的通讯协议是属于TCP/IP协议吗?如果方便远端的计算机控制闸机,是不是要进一步封装附件的通讯协议呢?例如,建立
2017-12-08 00:26:24
如何进一步提高1302精度?
GN1302 晶振引脚连接 2 个 30pf 电容,每天大约慢 4 秒,如何进一步提高精度?时钟每天慢 4 秒是因为晶振的外部负载电容过大,即 30pf 电容过大。如果使用的晶振的负载电容参数为
2022-12-29 17:36:43
如何分析内存使用以便进行进一步优化内存
、引言内存是嵌入式系统的关键资源,内存占用主要是指软件系统的内存使用情况。本篇博客将介绍如何分析内存使用以便进行进一步优化内存占用相关的基础概念和相关工具。二、内存占用内存占用是应用程序运行时
2021-12-15 06:05:33
如何让计算机视觉更进一步接近人类视觉?
如何让计算机视觉更进一步接近人类视觉?
2021-06-01 06:27:08
安装面积比同等产品少55%且支持AEC-Q100的LDO稳压器
化的需求强烈。然而,在电源IC产品般认为从可靠性的角度考虑,使芯片和封装进一步小型化、并在车载特有的严苛温度和噪声环境下使用时,1.5mm见方成型封装已是极限。针对该课题,ROHM充分利用垂直统合
2018-12-05 10:09:47
希望进一步降低功耗与噪声采用什么片子好?
传感器为震动速度传感器,待提取信号频率0.1~200Hz ,幅度几十uV,原来采用AD620放大,现在希望进一步降低功耗与噪声,采用什么片子好?
2018-10-25 09:25:24
怎样去进一步提高NTP的授时精度呢
网络时间协议NTP是什么意思?NTP授时的原理是什么?怎样去进一步提高NTP的授时精度呢?
2021-11-01 07:12:40
手机射频元件如何进一步集成?
、电视手机。这些采用多种RF技 术的手机在提供便利的同时也使得手机的设计变得复杂,如何进一步集成射频元件也变得至关重要。
2019-08-27 08:33:19
效率重视与重视耐压/泄漏
]RBxx8系列(新产品)[tr][td]RBE系列(新产品)RBxx0系列RBR系列(新产品)RBxx7系列(新产品)此外,SBD全部产品阵容览请点击这里。< 相关产品信息 >肖特基二极管快速恢复二极管SiC-SBD
2018-12-04 10:10:19
明确车载的理由
元器件超过10年的业绩。面向车载LDO稳压器 BD4xxMx系列/BDxxC0A系列重点必看实现了节能化与小型化BD4xxMx系列,无负载时的消耗电流仅为以往产品半以下。其结果是,待机时功耗降低
2018-12-04 10:26:31
有什么方法可以进一步提高AD7714的分辨率啊?
级放大再加给AD7714时,测得人分辨率还要低些。由于是用干电池得到AD7714的输入信号,该信号相对来说很稳定,而且板上的噪声也不是太大。请问各位大虾,还有什么方法可以进一步提高AD7714的分辨率啊?不胜感激!
2023-12-25 06:33:32
电感器 车载用电源系统薄膜电感器的开发与量产
定电流,并有助于电源电路的高效率化。通过融合TDK在磁头业务培养的薄膜技术以及在被动元件培养的材料流程技术,并采用TDK独有的导体形成技术与高耐热材料以及优化产品设计,从而使该产品能够在车载用途所要求的高温
2016-05-06 19:08:35
罗姆体化封装电源实现1.3mm×0.9mm小型封装
产品目前尚在开发)。成功实现了整机产品进一步小型化。[图7] CMOS LDO WLCSP演化图另外,罗姆同时在推进FET和Di的小型化。这些是通过采用新封装结构实现的。例如,以往的FET封装
2019-04-07 22:57:55
罗姆SiC-SBD替代Si-PND/Si-FRD有什么优势
改善,并进一步降低了第2代达成的低VF。SiC-SBD、SiーSBD、Si-PND的特征SiC-SBD为形成肖特基势垒,将半导体SiC与金属相接合(肖特基结)。结构与Si肖特基势垒二极管基本相同,仅
2019-07-10 04:20:13
请问C6748通过摄像头采集的图像如何进一步处理,如导入到MATLAB里面处理?
C6748通过摄像头采集的图像如何进一步处理,比如如何导入到MATLAB里面处理??
2018-07-25 06:23:56
请问如何进一步减小DTC控制系统的转矩脉动?
2023-10-18 06:53:31
采用第3代SiC-MOSFET,不断扩充产品阵容
%。这非常有望进一步实现应用的高效化和小型化。全SiC功率模块的产品阵容扩充下表为全SiC功率模块的产品阵容现状。除BSM180D12P3C007外,采用第2代SiC-MOSFET的产品阵容也增添了
2018-12-04 10:11:50
面向车载领域新开发的产品有43种机型的丰富变化
采购管理相关的成本。-那么请介绍下该LDO系列产品阵容与概要。该系列大致由“BD4xxMx系列”和“BDxxC0A系列”这两个系列组成,进一步细分又有各自规格不同的系列。因为机型较多,为了便于了解
2018-12-04 10:34:07
NEC电子中国成立大连分公司,进一步强化车载半导体业务
2008-08-12 08:05:13716
Altera增强MAX II系列进一步拓展其CPLD应用
Altera增强MAX II系列进一步拓展其CPLD应用 Altera公司宣布,提供工业级温度范围以及功耗更低的MAX IIZ器件,从而进一步增强了MAX II CPLD系列。MAX IIZ CPLD完美的结合了逻辑
2009-11-05 09:53:581283
Cadence收购美商传威高速接口IP资产 进一步拓宽产品阵容
全球电子设计创新领先企业Cadence设计系统公司(NASDAQ: CDNS)今天宣布已收购美商传威(TranSwitchCorp.)公司高速接口IP资产,并雇用其经验丰富的IP开发团队,更进一步
2014-02-20 15:39:47944
业界最小级别薄型芯片LED PICOLEDTM的色彩阵容扩大至15种
全球知名半导体制造商ROHM进一步扩充了非常适合可穿戴设备等小型移动设备的小型薄型芯片LED PICOLED TM“SML-P1系列产品阵容,同一尺寸具备多达15种颜色的产品
2015-04-28 14:48:31909
ROHM产品阵容新增PSR100系列非常适用于车载和工业设备
种背景下,客户对拥有多年丰硕业绩的ROHM的要求也日益提高,因此,此次在具有大功率、超低阻值特色的PSR系列中又新增了小型产品阵容
2018-02-19 01:42:004290
英飞凌科技股份公司进一步壮大1200 V单管IGBT产品组合阵容
英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)进一步壮大1200 V单管IGBT产品组合阵容,推出最高电流达75 A的新产品系列。TO-247PLUS封装同时还集成
2018-05-18 09:04:001989
瑞萨电子R-Car系列产品的扩展性增强 进一步满足汽车大屏数字仪表盘
单芯片SoC降低了系统成本,R-Car系列产品的扩展性进一步增强,更加适合集成式仪表盘和车载信息娱乐系统的应用 。
2018-10-17 13:09:566268
家电板块估值已接近底部,新兴产品有望进一步拉动厨电市场扩大
厨电板块在今年前三季度业绩稳步增长。机构表示,目前家电板块估值已接近底部,随着消费者升级的扩大,更多新兴产品吸引消费者购买,有望进一步拉动厨电市场扩大。
2018-10-27 11:12:56752
为推广高效低碳节能的空调产品,变频空调将进一步占据市场主流
为推广高效低碳节能的空调产品,能效标识制度实施已有10年,加速2000多家空调生产企业优胜劣汰,促进空调品牌企业发展。能效“领跑者”制度重点鼓励先进,去年共有45款空调产品入选“家电能效领跑者计划”,变频空调进一步占据市场主流。
2018-10-30 14:52:07696
贸泽于2018年新增50多家供应商 进一步扩展分销产品阵容
关键词:贸泽 , 分销 贸泽电子 (Mouser Electronics) 于2018年增加了51家新供应商,进一步扩大了其分销产品阵容。这些新供应商拥有将近800个产品系列,能为贸泽包括设计工
2019-01-31 00:56:01297
海信推出OLED电视 并进一步壮大OLED电视中国市场阵营
海信推出OLED电视,并进一步壮大OLED电视中国市场阵营的消息,在过去半年多时间里,持续在一线市场上不时被提起。有的是被同行“利用”证明自身战略的正确性,有的则是被LGD拿来吸引更多企业加入OLED电视阵营,还有的却是对手直接“攻击”其转型的缓慢。
2019-03-28 14:07:34630
e络盟进一步加大投入拓展Traco Power产品阵容
安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟进一步加大投入拓展Traco Power产品阵容,以提供充足现货库存来应对供应链挑战。客户现可通过e络盟选购Traco Power的畅销系列产品,包括高性能DC/DC转换器、AC/DC电源和DIN导轨产品,且所有产品均为现货。
2022-11-03 11:23:48908
罗姆半导体新增了12款“RBR系列”和“RBQ系列”二极管产品
“IR”)会变大,热失控的风险会增加,因此,在SBD选型过程中,很重要的一点是需要根据用途和目的对VF特性与IR特性进行平衡考量。 ROHM进一步增强了满足VF特性和IR特性平衡需求的SBD产品阵容,并致力于扩充支持更大电流、更高电压和小型化的产品
2023-02-02 15:47:57420
R课堂 | 小型低损耗肖特基势垒二极管“RBR/RBQ系列”的产品阵容进一步扩大
RBR系列:低损耗且效率更高,用更小封装实现同等性能 ROHM的小型高效率肖特基势垒二极管(以下简称“SBD”)产品在车载设备、工业设备和消费电子设备等众多应用中拥有出色的应用实绩,此次,其产品阵容
2023-02-03 01:55:02703
AMEYA360谈ROHM罗姆肖特基势垒二极管“RBR/RBQ系列
2023-05-06 16:00:38382
罗姆RBQ系列新增满足高耐压需求的100V产品小型低损耗,高温环境下稳定运行的肖特基势垒二极管!
RBQ系列此次新增了12款100V产品(消费电子和车载领域各6款)。至此,包括阴极通用型和单极型产品在内,该系列拥有共38款产品(耐压:45V、65V、100V;电流:10A~30A)。
2023-10-10 17:02:15574
R课堂 | RBQ系列:高温环境下也能稳定运行,新增可满足高耐压需求的100V产品
小型、低损耗肖特基势垒二极管“RBR/RBQ系列”的产品阵容进一步壮大。 ROHM的小型高效肖特基势垒二极管(以下简称“SBD”)RBR系列RBQ系列在车载设备、工业设备和消费电子设备等众多
2023-11-08 12:15:03365
已全部加载完成
