电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>用于轻型车辆发电机的新型超低损耗二极管可减少二氧化碳排放
收藏
查看更多
二氧化碳光声传感技术
室内 CO 2浓度高通常是人类存在的结果。我们的身体吸入氧气并排放二氧化碳,如果环境通风不畅,二氧化碳会在室内积聚。
2022-07-27 11:30:111394
二极管在汽车发电机整流器中的应用有哪些
二极管是由哪些部分组成的?二极管的工作原理是什么/二极管在汽车发电机整流器中的应用有哪些?
2021-10-22 09:11:26
二氧化碳传感器
二氧化碳传感器通常是利用红外辐射的方式进行测量。由于二氧化碳对2.7、4.35和14.5波段处红外线有强烈的吸收,并且考虑到2.7和14.5两个吸收带都易受到水汽吸收的影响,因此通常选择4.35处
2016-09-14 22:32:30
二氧化碳传感器
  随着电子技术、单片机技术的发展以及光电探测器件性能的提高+不切光单光束结构在红外二氧化碳分析中已经展现了较好的应用前景。从光学结构上看,不切光单光束结翻是单光源、单气室、单探测器件,且无光束调制
2015-01-07 11:42:07
二氧化碳传感器你在哪找到你怎样,我该
二氧化碳传感器有哪些类型比较好的,跪求大神指导!!!!!!!!!
2017-05-02 18:54:09
二氧化碳传感器有哪些?
设施,配置无酸囊匣等。低功耗和长期稳定性的优质二氧化碳传感器就是必须的,英国GSS的超低功耗CO2传感器COZIR-A,0-5000PPM,精度是3%,分辨率1PPM, 2次读数/秒的情况下,功耗3.5mW,通过计量院测试。
2018-10-09 14:32:28
二氧化碳传感器的应用场景有哪些?
二氧化碳进行光合作用,二氧化碳是近乎所有植物唯一的碳来源。图源网络二氧化碳最重要的生理作用在于为光合作用提供碳,因此空气中二氧化碳的含量对植物的生长影响很大。研究还表明:低浓度的二氧化碳没有
2020-07-20 17:26:30
二氧化碳传感器的构成
  二氧化碳(CO2)传感器在工业,农业,国防,医疗卫生,环境保护,航空航天等许多领域都有广泛的应用目前二氧化碳传感器的种类很多,就其原理米分有热导式,密度计式、辐射吸收式、电导式,化学吸收式
2015-01-08 11:40:01
二氧化碳传感器的特性介绍
  二氧化碳传感器适用于各种工业环境和特殊环境中的二氧化碳浓度连续在线检测,产品采用了最先进的超大规模集成电路技术、国际标准智能化技术水准设计技术及专有数字模拟混合通讯技术而设计的完全智能化的气体
2015-01-06 11:54:50
二氧化碳分析仪的原理
二氧化碳分析仪的原理:该仪器属于电调制非分光式(NDIR)红外线气体分析器,其工作原理是基于不同种类的气体对红外线的选择 性吸收效率不同。仪器采用单光源、单隔半气室及先进的检测器,工艺精湛、分析精度高、稳定性好。采用先进的数字处理技术,全新的液晶显示画面。
2012-02-01 13:56:05
二氧化碳浓度监测标签
STACO2-2400-01是由慧感嘉联自主研发的全新一代有源二氧化碳监控标签,采用进口NDIR红外气体传感器和微控制技术,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好。在该标签中,慧感嘉联采用了创新性
2022-10-20 17:53:21
二氧化碳爆破加热器中电子元件
[img][/img]二氧化碳爆破加热器中加热电子元件叫什么有谁知道是什么
2016-07-15 17:32:17
二氧化碳致裂器
新型内容为了解决上述问题,提供一种二氧化碳爆破设备,它可以提供可控制强度的爆破力,可以代替矿井开采中常用的lei和诈要,避免明伙抱zha引起瓦丝抱zha,实现矿井安全生产。本机器新型采用的技术方案为
2020-07-25 07:52:31
Cozir-CO2二氧化碳传感器的相关资料分享
关于Cozir-CO2二氧化碳传感器传感器校准操作记录情况描述近期调试cozir-CO2二氧化碳传感器,刚接触是却不知道如何进行校准,在他人的指导下 ,逐渐明白校准过程,这里做个记录,方便日后查看
2022-01-20 07:01:02
MG811二氧化碳传感器
跪求MG811二氧化碳传感器!!!小生不胜感激!!QQ962279960
2018-03-30 09:42:31
NDIR红外二氧化碳传感器模块 MH-Z14A
最近在做一个课设,题目内容如下利用51单片机及二氧化碳浓度传感器(NDIR红外二氧化碳传感器模块 MH-Z14A)设计一个CO2浓度测量系统。系统能够实时采集飞机客舱内的CO2浓度并显示,测量范围0-5000PPmLCD显示浓度信息。由于对该传感器不熟悉,及知识的匮乏,烦请各位大神给予技术支持!
2017-12-20 10:39:06
WIFI智能环境监测报警系统(二氧化碳、温度、湿度)
`(058)二氧化碳中毒、有害气体中毒和辐射伤害等引发的严重后果,大家已经很了解。而二氧化碳一旦中毒,死亡时间更快,伤亡更大,往往让人措手不及。如果二氧化碳中毒严重的话,即使救回来,也可能是一个痴呆
2020-02-27 14:40:12
sense-id:二氧化碳浓度监测标签
。(3)专业的天线设计技术,读写距离比同类产品更远,使用范围更广。(4)标签自带数码显示功能,实时二氧化碳参数一目了然。(5)采用高速、高精度处理电路对传感器信号进行处理,响应速度快、测量精度高,稳定性、重复性好。(6)气室独立设计,结合空气动力学,更能快速、准确检测目标气体。
2022-03-24 16:55:46
【分享】基于STM32的便携式二氧化碳监测仪设计
,通过编写液晶显示界面,调用相关按键程序,选择传感器通道以及保存为U盘数据等功能。框图如图1所示。图1仪器设计框图3传感器选择选择了DYNAMENT公司的premier二氧化碳传感器,此传感器运用非色散
2015-09-29 14:35:23
传感器怎么让柴油发动机减少二氧化碳排放
减少二氧化碳排放是当今汽车领域最热门的话题。欧盟委员会最近宣布到2012年获得更安全更环保汽车的路线图。汽车消费者购买方式中的明显变化也证实,消费者想要能满足自己个人与专业需求的有最高燃料效能汽车
2019-11-08 08:00:06
传感器技术怎么助力柴油发动机排放减少
2019-08-29 06:14:54
使用反对数转换器线性化二氧化碳传感器
的265mV偏置,并放大产生的信号。其目标是将传感器响应调整为VS=lnC(C为二氧化碳浓度)的形式,使反对数转换器(由IC2C、IC2D和匹配晶体构建,详见参考文献2)能够实现elnC=C的恒等式
2018-11-12 16:18:15
关于池塘养殖水中二氧化碳变化的解析
仪器法测定,经典的化学测定方法是碘量法,此法测定结果准确度高,也被用来检验其它方法的可靠程度。碘量法测定水中二氧化碳需要配制多种试剂溶液,测定步骤也比较繁琐,耗时较长,因此多用于实验室测定,在实际养殖
2018-08-15 16:21:21
可穿戴式二氧化传感器必须满足几个关键标准
重力影响,空气在这些位置的移动方式不同。 气体热量不会上升,这反过来导致空气混合显着减少。 因此,国际空间站(ISS)上的乘客在飞船上的时间比我们其他人经历着更多的二氧化碳水平。 在地球上,它仅占空气
2019-07-18 22:58:15
基于 Arduino Nano RP2040 的二氧化碳和灰尘监测仪(PCB+代码)
本方案是一个基于 Arduino Nano RP2040 Connect,通过 Telegram 机器人显示灰尘密度 (mg/m3) 和二氧化碳 (CO2) 密度 (ppm)的监测系统。由于我患有
2021-11-18 17:58:40
基于单片机的二氧化碳多点数据采集(环境监测)
毕业设计的题目,要求无线传输数据,距离大于1千米,监测室外的二氧化碳浓度,求各位大神帮帮忙!
2017-04-12 13:11:37
基于单片机的二氧化碳浓度报警器 对于这个设计有很多疑问,请求大神解答
个图是二氧化碳传感器的模块,为什么总的电路图显示的是四个引脚,但是详细模块里面只有3个引脚
2017-06-03 15:39:21
多款品牌型号二氧化碳检测传感器规格书及使用指南
*附件:二氧化碳传感器.rar二氧化炭传感器是一款基于 NDIR 红外吸收原理的气体检测模组,使用单光源和单通道探测器,腔体采用扩散进气方式。适合检测室内和户外空气中的二氧化碳浓度。CSM-10
2022-09-22 14:43:24
如何对基于51单片机的二氧化碳浓度检测报警系统进行仿真
具体功能:①二氧化碳传感器测得二氧化碳数据后经过单片机处理,由LCD1602实时显示,第一行显示测得的浓度值,第行显示报警阈值;②可通过按键设置二氧化碳报警阈值;③测得的甲醛浓度在正常范围时,绿灯亮,超过报警阈值时,红灯亮,蜂鸣器响,开始声光报警。
2021-07-14 08:27:12
怎样去设计一种基于51单片机的二氧化碳检测及调节系统
2021-07-20 07:24:36
急求MG811二氧化碳传感器输出信号与二氧化碳浓度关系
在网上看了MG811二氧化碳的资料,里面规格表里说明输出信号是30~50mv,可是为什么灵敏度曲线输出信号可以超过200mv;另外根据能斯特方程推导二氧化碳的浓度与输出电势之间的关系与按照灵敏度曲线推导出来的关系不一样!请大神们解答,第一次使用MG811二氧化碳传感器,有些疑问。在此谢谢各位了……
2015-04-30 11:05:18
数字式通用二氧化碳传感器
一、传感器概述DS-CO2-20 是一款基于非分散红外吸收原理(NDIR)的数字式二氧化碳浓度传感器,连续采集并计算单位体积内空气中的二氧化碳浓度,并以通用数字接口形式输出。本传感器嵌入各种
2022-11-02 14:02:40
有没有二氧化碳传感器的程序!
有没有二氧化碳传感器的程序!
2012-12-10 22:23:14
求一种基于STM32F103单片机的二氧化碳气体检测采集系统
系统功能设计(末尾附文件)本系统由STM32F103C8T6单片机核心板、CO2采集模块、LCD1602液晶显示、按键、蜂鸣器组成。1、STM32实时采集二氧化碳CO2传感器采集过来数据。CO2
2022-02-21 06:21:03
求大神推荐二氧化碳传感器种
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:07 编辑 要测一下室内的二氧化碳浓度想用TGS4160,但好像很贵,谁知道具体要多少钱?网上看的价钱参差不一如果还有其他什么好的二氧化碳
2012-10-18 12:55:45
环保监测,工厂烟气排放环保在线监测
中国的二氧化硫和二氧化碳排放量已分别居世界第一位和第位。工厂排放烟气中含有烟尘、二氧化碳二氧化硫、氮氧化物以及少量一氧化碳,烟尘直接影响到大气的环境质量。
2018-10-21 13:17:21
用DrDAQ测量二氧化碳对温度的影响——地球暖化实验-购线网
使用化石燃料和其他工业过程导致大气中温室气体的积聚。自1896年以来,已知这些气体(二氧化碳,甲烷和一氧化氮)助于阻止地球的红外辐射逃逸到太空,正是这个维持了地球相对温暖的温度。问题是可测量的水平
2017-07-07 09:41:07
甲烷传感器和二氧化碳传感器在食品加工厂中的应用是什么?
沼气发电的原理是什么?甲烷传感器和二氧化碳传感器在食品加工厂中的应用是什么?
2021-06-25 15:42:04
看科学家"发功",将二氧化碳变成清洁能源。
  大气中的二氧化碳是我们人类最为廉价和环保的一种可再生能源。日前来自中国合肥国家物理科学实验室的研究小组开发出了一种由钴制成的新型纳米材料,可以将二氧化碳气体转化为一种称为甲酸盐的清洁燃料。 研究
2016-01-21 10:48:39
美的连CA60微型呼气末二氧化碳监测仪中英文版
水汽干扰;l 大字体显示和波形显示界面;l 独有的吸入二氧化碳量功能;l 内置锂电池,防水IP×6。 应用领域l 在心肺复苏期间监测患者的呼吸状况;l 在运输过程中监测患者的呼吸情况;l ET放置的验证
2018-08-30 17:24:59
英国GSS研发新款低功耗二氧化碳传感器COZIR-Blink
二氧化碳传感器中,这种传感器适合批量生产,并广泛应用于很多领域,如便携仪表、HVAC、IAQ、工业过程控制等。 GSS二氧化碳传感器可在不同环境和应用中检测二氧化碳(CO2)气体的存在。GSS二氧化碳
2019-09-29 15:34:27
转:MH-Z14A二氧化碳传感器模块
/OcPiRp3wEcA92u密码 cfb6(硬石YS-F1Pro开发板HAL库例程持续更新\2. 软件设计之高级裸机例程(HAL库版本)\YSF1_HAL-121. MH-Z14A二氧化碳传感器模块
2016-08-09 10:31:51
用于Arduino和M5Stack的MH-Z19B二氧化碳传感器
描述MH-Z19B 用于 M5StackMH-Z19B是一款易于使用的二氧化碳传感器,适用于 Arduino 和 M5Stack。我做了这个板来检查工作中的二氧化碳水平。通过将其安装在 M5Stack 旁边,您可以节省空间并消除不必要的接线。PCB+展示
2022-08-16 07:03:59
通过基于需求的性能控制实现二氧化碳减排
130W的功率变成废热。在此假设PWM控制单元帮助平均减少80W的废热或1.9g /km的二氧化碳排放量。不管是否使用Optimos-T 之类的MOSFET或NovalithIC之类的安全解决方案
2018-12-07 10:15:04
采用二氧化碳传感器的密闭大棚种植CO2浓度检测
二氧化碳传感器模块用于密闭大棚种植CO2浓度检测
2020-12-01 07:05:22
采用STM32设计的便携式二氧化碳监测仪
红外吸收型CO2气体传感器的原理是什么基于STM32的便携式二氧化碳监测仪设计
2021-03-11 06:58:58
供应美国TSI 7515二氧化碳检测仪 气体浓度检测仪现货
美国TSI 7515气体浓度检测仪--原厂校准--品质保证美国TSI 7515二氧化碳检测仪特点与优势低漂移 NDIR CO2传感器用于稳定的精确读数多点测量采样记录功能人体工程学超模压外箱设计美国
2021-11-30 14:48:23
二氧化碳检测仪/二氧化碳变送器/二氧化碳传感器
      此款XKONG祥控二氧化碳检测仪是我司依照工业级设计标准研发生产的一款防爆型二氧化碳气体浓度检测仪表,可直接安装在危险区域的 1 区和 2 区使用;极大
2023-03-27 17:44:11
二氧化碳气体报警器
介绍二氧化碳气体报警器设计,二氧化碳报警器气体使用要求,以及二氧化碳气体报警器注意事项。
2016-03-14 15:42:140
二氧化碳传感器在水产养殖中的应用
二氧化碳(carbon dioxide),化学式CO2。是空气中主要成分之一,是常见的温室气体,一种气态化合物,碳与氧反应生成其化学式为CO2,一个二氧化碳分子由两个氧原子与一个碳原子通过共价键构成
2019-06-13 14:43:531752
二氧化碳传感器助力农业大棚检测二氧化碳浓度
我们知道,农业蔬菜大棚里的各种绿色蔬菜,都需要吸收二氧化碳进行光合作用。但塑料大棚中的作物长期处于相对密闭得场所中,棚内二氧化碳浓度一天内变化很大.因此,塑料大棚内二氧化碳亏缺相当严重,成为影响塑料大棚蔬菜产量的重要因素。
2019-06-22 11:01:481301
二氧化碳传感器安装位置_二氧化碳传感器参数
二氧化碳传感器是对空气中二氧化碳浓度含量的检测,是对人们的生活及身体健康的保证,二氧化碳传感器的使用普遍增加。而我们需要使用二氧化碳传感器首先要安装好,而二氧化碳传感器的安装直接关系到测量的准确度,所以对安装需要十分重视。
2019-09-29 14:23:1518893
二氧化碳激光器的原理_二氧化碳激光器的工作波长
本文主要阐述了二氧化碳激光器的原理及它的工作波长。
2019-12-11 10:16:5816581
二氧化碳传感器的分类及其原理
本文主要介绍了二氧化碳传感器的分类及二氧化碳传感器的原理。
2020-05-08 08:55:0412630
二氧化碳传感器吊挂标准_二氧化碳传感器的作用
本文首先介绍了二氧化碳传感器吊挂标准,其次介绍了二氧化碳传感器优势,最后介绍了二氧化碳传感器的作用。
2020-05-08 08:59:527846
二氧化碳传感器的使用范围_二氧化碳传感器的安装高度
二氧化碳传感器主要是测量大气环境中的二氧化碳成分,对每个领域都有很重要的影响,随着现代社会的不断进步,二氧化碳的含量也逐渐变多,二氧化碳含量成分过高会对我们的身体产生严重的影响,而且还会对我们赖以生存的环境产生威胁。
2020-05-08 09:04:278997
二氧化碳传感器报警值_二氧化碳传感器检测方法
本文详细介绍了二氧化碳传感器报警值及二氧化碳传感器的检测方法。
2020-05-08 09:13:388651
二氧化碳传感器在使用时应注意什么
二氧化碳是空气中的主要成分之一,与我们的生活息息相关。随着现代社会的不断进步,我们学会利用二氧化碳来优化我们的生产生活,比如监测农业温室大棚中的二氧化碳含量及时通风换气来增加农作物产量、监测矿井
2020-05-28 09:42:341667
二氧化碳传感器的应用场景
蔬菜需二氧化碳浓度一般1000~1500ppm。因此,塑料大棚内二氧化碳亏缺情况,成为影响塑料大棚蔬菜产量的重要因素。
2020-07-20 11:27:11701
二氧化碳传感器的发展过程分析
目前,人类活动产生的二氧化碳排放已达到历史峰值。根据数据显示,2011年全球二氧化碳排放量是1850年的163倍。
2020-08-26 14:39:02870
二氧化碳气体传感器检测电路解析
二氧化碳传感器是用于检测二氧化碳浓度的机器。二氧化碳是绿色植物进行光合作用的原料之一,作物干重的95%来自光合作用。因此,使用二氧化碳传感器控制浓度也就成为影响作物产量的重要因素。
2020-10-14 10:37:263158
新型催化剂:二氧化碳直接转化喷气燃料
人类和其他动物呼吸中会吸入氧气吐出二氧化碳,化石燃料燃烧也是类似的过程,产生的二氧化碳被认为是气候变暖的关键原因之一。英国多位科学家发明了一种新型铁基催化剂,可以将二氧化碳变成烃类喷气燃料。
2020-12-23 09:38:121904
二氧化碳气体传感器检测电路解析
2020-12-27 10:03:375082
利用二氧化碳监测仪来测定大棚内的二氧化碳含量
当下,正是草莓生长的旺季,因为天气的寒冷,草莓对于气象的要求也更严格,二氧化碳是影响草莓种植生长的重要因素,严冬季节,为了保证生长温度,温室着重密闭保温,导致空气中二氧化碳含量不足,作物长期处于
2021-01-22 14:18:481342
二氧化碳检测仪的应用范围有哪些
二氧化碳检测仪是由托普云农研发供应的,它的应用领域主要在畜牧业、工业、公共场所、农业等领域,通过红外线光源的吸收原理检测现场环境的二氧化碳气体。二氧化碳检测仪是对二氧化碳气体进行监测的一种仪器,因为
2021-05-07 13:46:21551
二氧化碳检测仪的应用领域有哪些
二氧化碳检测仪是由托普云农研发供应的,该仪器的应用领域主要在畜牧业、工业、公共场所、农业等领域,通过红外线光源的吸收原理来检测现场环境的二氧化碳气体。二氧化碳检测仪是对二氧化碳气体进行监测的一种仪器,因为二氧化碳检测仪的广泛使用,自然也就融入于我们生活的各个方面。
2021-05-24 13:48:49520
二氧化碳检测仪的应用及功能
近几年,随着农业科技迅速进步,市场上出现了各式各样先进仪器,其中二氧化碳监测仪,它是由托普云农研发供应的,该仪器的应用领域主要在畜牧业、工业、公共场所,农业等领域,通过红外线光源的吸收原理来检测现场
2021-06-09 16:08:28611
二氧化碳检测仪的应用及作用
二氧化碳监测仪是由托普云农设计供应,该仪器的应用领域主要在畜牧业、工业、公共场所、农业等领域,通过红外线光源的吸收原理来检测现场环境的二氧化碳气体。二氧化碳检测仪是对二氧化碳气体进行监测的一种仪器,因为二氧化碳检测仪的广泛使用,自然也就融入于我们生活的各个方面。
2021-06-16 14:56:35811
报告称云计算可以减少超过10亿吨二氧化碳排放
近日IDC发布报告称,未来几年中,采用云计算可以减少超过10亿吨二氧化碳排放,而这一数字超过新能源汽车带来的二氧化碳减排量。 记者了解到,IDC建立了一套追踪数据中心碳排放的模型。该模型使用了
2021-06-26 10:50:511182
二氧化碳检测仪是什么,它的应用有哪些
二氧化碳是由托普云农研发供应的,该仪器应用主要在粗牧业、工业、公共场所、农业等领域,通过红外线光源的吸收原理来检测现场环境的二氧化碳气体。
2021-07-23 15:27:03752
二氧化碳检测仪的简单介绍
二氧化碳检测仪是由托普云农研发供应,该仪器的应用领域主要在畜牧业、工业、公共场所、农业等领域,通过红外线光源的吸收原理来检测现场环境的二氧化碳气体。二氧化碳检测仪是对二氧化碳气体进行监测的一种仪器,因为二氧化碳检测仪的广泛使用,自然也就融入于我们生活的各个方面。
2021-07-27 10:23:381187
二氧化碳测定仪的功能特点
托普云农设计研发的二氧化碳测定仪,该测定仪的应用领域主要包括畜牧业、工业、公共场所、农业等。通过红外线光源的吸收原理来检测现场环境的二氧化碳气体。二氧化碳检测仪是对二氧化碳气体进行监测的一种仪器,因为二氧化碳检测仪的广泛使用,自然也就融入于我们生活的各个方面。
2021-08-19 10:47:53462
怎样进行二氧化碳浓度监测?红外CO2传感器发力 监测二氧化碳浓度
二氧化碳传感器用于测试目标区域的二氧化碳水平。二氧化碳传感器用于验证二氧化碳水平是否在足以确保测试区域内居住者安全的范围内。 CO2传感器经过编程,可在 CO2 水平达到不安全阈值时向人员发出警报。
2021-09-27 10:14:442765
红外二氧化碳传感器的原理介绍
红外二氧化碳传感器工作原理  当光通过含有二氧化碳的气流时,气体从特定波长的光中吸收能量。剩余的光被过滤到特定于二氧化碳的波长。测量特定波长下剩余的光量。吸收的光量与气流中存在的二氧化碳量成
2022-05-13 10:25:044564
碳循环、碳达峰、碳中和的二氧化碳(CO2)监测方案
能源消耗不断增长,二氧化碳排放量不断增加,大气温室效应及其影响愈发严重。碳达峰就是为了控制二氧化碳排放总量不再增加,而提出的一个二氧化碳最高限值控制目标。碳中和就是实现吸收固定转化的二氧化碳数量与产生排放二氧化碳数量相同的碳平衡控制目标。
2022-06-29 11:07:551052
高浓度二氧化碳变送器到底有多厉害?
在日常生活中,植物会进行光合作用,吸收二氧化碳释放二氧化碳,测试空气中的二氧化碳,民用二氧化碳变送器就可以满足需求;在生产养殖中,需要精准测量二氧化碳含量,工业级二氧化碳变送器就可以满足需求;在充满
2022-08-08 11:35:421897
低功耗二氧化碳传感器的应用
低功耗二氧化碳传感器的应用
2022-08-30 09:51:481074
二氧化碳检测仪应用于哪些领域?
。 那么你知道二氧化碳检测仪可以应用于哪些领域吗? 1.工业 二氧化碳检测仪广泛应用于工业,如废水处理、安全生产等,特别是地下作业,需要监测二氧化碳浓度。在金属加工中、纸浆和造纸,二氧化碳检测仪广泛应用于二氧化碳
2022-09-09 10:53:01477
二氧化碳检测仪有哪些用途
二氧化碳检测仪是一种检测二氧化碳气体的仪器,主要用于畜牧业.工业.公共场合.农业和其他领域。今天,我们将介绍二氧化碳检测仪的四个用途: 1.畜牧业 空气质量与动物的健康生长有关。如果气体长期浑浊
2022-10-12 14:13:401055
二氧化碳检测仪如何校准?
二氧化碳检测仪能有效检测环境中二氧化碳气体的浓度。当二氧化碳气体浓度超标时,仪器会发出声光报警,提示用户确保安全。 二氧化碳检测仪广泛应用于各个领域。客户可以用二氧化碳检测仪检测二氧化碳的当前浓度
2022-10-19 14:38:041872
二氧化碳检测仪如何选择量程?-欧森杰
室内二氧化碳探测器的浓度是多少?标准值和量程规模是什么? 二氧化碳检测仪的正常值是多少? 当空气中二氧化碳含量正常时,对人体无害,但超过一定含量后会影响人体呼吸系统。由于血液中碳酸浓度和酸值的增加
2022-11-24 11:47:19772
二氧化碳检测仪有哪些用途?-欧森杰
二氧化碳检测仪是一种检测二氧化碳气体的仪器,主要用于畜牧业.工业.公共场合.农业和其他领域。今天,我们将介绍二氧化碳探测器的四个用途: 1.畜牧业 空气质量与动物的健康生长有关。如果气体长期浑浊
2022-11-25 10:40:59439
二氧化碳传感器在高湿蘑菇房中的应用
低功耗红外二氧化碳在高湿环境中的应用。
2023-02-07 11:45:37184
二氧化碳检测仪的应用场景
你知道二氧化碳探测器可以应用于哪些领域吗? 1.工业 二氧化碳检测仪广泛应用于废水处理、安全生产等行业,特别是地下工作,需要监测二氧化碳浓度。二氧化碳检测仪广泛应用于清洗、溶剂提取、低温清洗等与二氧化碳相关的行
2023-02-27 11:26:19170
什么是二氧化碳检测仪
使用二氧化碳检测仪之前应对他进行正确的认知,由于不同仪器在使用中发挥出的作用不同, 为了保证能正常使用该仪器,下面就跟大家介绍一下二氧化碳检测仪。 二氧化碳检测仪是什么 一般我们所说的二氧化碳检测仪
2023-03-15 16:18:32729
二氧化碳激光器波长多少
二氧化碳激光器波长多少 二氧化碳激光器是一种常见的气体激光器,它的波长主要为10.6微米,具有较高的能量密度和穿透力,因此在工业、医疗等领域得到了广泛应用。本文将详细介绍二氧化碳激光器波长的相关知识
2023-09-08 11:23:491506
二氧化碳传感器在工业锅炉燃烧废气排放监测中的应用
随着工业化的不断推进,工业排放物对环境的污染日益严重,空气污染对人类健康和气候变化造成了严重影响。特别是工业锅炉燃烧产生的烟气中的二氧化碳浓度是影响燃烧过程的重要因素之一。锅炉燃烧时产生的二氧化碳
2023-09-12 10:48:25285
如何选购二氧化碳传感器 二氧化碳传感器选型指南
如何选购二氧化碳传感器当代购物选择网上采购,不仅种类多,还十分便捷。在网上上面搜索二氧化碳传感器时,会发现二样花坛种类多种多样,形状也各有不同,价格也参差不齐。导致很多购买二氧化碳传感器的人对它存在
2023-09-13 08:10:00340
二氧化碳传感器的分类及其原理
二氧化碳传感器的分类及其原理  二氧化碳传感器是一种用于检测和测量环境中二氧化碳浓度的设备。它可以广泛应用于室内空气质量检测、空调系统、工业过程控制、温室监测等领域。在本文中,我们将详细介绍二氧化碳
2024-03-06 14:58:46226
二氧化碳为原料的清洗方式在工业中的应用(一)
二氧化碳为基础原料的清洗正在经历前所未有的迅猛发展,基于二氧化碳的特性,目前在清洗领域中二氧化碳用于以下4个方面:1、将二氧化碳预制成高密度干冰粒或干冰粉(以下统称干冰粒)的干冰清洗2、二氧化碳
2024-03-07 13:09:15100
已全部加载完成
