电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>仿真看世界之IPOSIM的散热器热阻Rthha解析
收藏
查看更多
最简单实用的散热器
最简便实用的散热装置就是散热器。一个有许多叶片的散热器或一个面积较大的散热板都会大大增加散热面积,给热的传导、对流和辐射都会带来很大的方便。就理论而言,卞介面积无
2012-03-19 10:29:472386
散热对高速PCB设计的影响
基本的欧姆定律类似,散热的计算有一个最基本的公式:  温差 = × 功耗  在使用散热器的情况下,散热器与周围空气之间的释放的“阻力”称为散热器与空气之间“热流”的大小用芯片的功耗来代表,这样
2018-09-12 15:19:00
设计/散热
本人有7年世界五百强设计工作经验,熟悉设计产品的设计标准。从事过大功率UPS、通讯电源、光伏产品、热交换产品及汽车控制产品的设计。精通设计,仿真测试,熟练使用flotherm
2016-07-28 09:46:50
解析LED散热的三大误区
多次测试,沉的温度就只比散热器底部高3-5摄氏度。也就是说,如果真能用到一种导热特好的材料,在为零的情况下,也就可以把温度降低3-5摄氏度。  2.迷信热管   热管有着很好的导热能力,这是
2015-10-15 15:28:29
CPU散热器发展趋势如何?
市场追求的是高性价比,产品主要还是以风冷散热器为主,水冷散热器随着价格的不断下调,将占有越来越大的市场份额,随着热管散热器的工艺成熟和成本控制,将是未来发展的热门。
2019-09-30 09:01:41
CPU散热器的三根线
现在在用一个CPU散热器,可是它有三根线,红黄黑,红是电源,黑是地,黄色是什么线?信号线?输入输出?我搜过有不同的说法,有方法测一下吗?
2014-08-07 19:35:06
E2A-T247-38E散热器
散热器降到8°C/W。散热器设计为标准TO 220、TO -247和TO -264器件。产品型号:E2A-T247-38E产品名称:散热器E2A-T247-38E产品特性垂直通孔PCB安装E3A
2018-11-06 16:22:08
H1散热网,铜编织散热带图片
散热铜带散热效果决定因素:散热器散热效果主要取决于散热器阻值越小,在相同条件下LED灯的使用寿命越长,散热器阻值与其使用的材料密切相关,对于一定形状的散热器,材料的导热系数越大,导热热越小散热效果越好。`
2018-10-26 15:37:02
H1,H2,H3车灯铜编织散热
决定因素: 散热器散热效果主要取决于散热器阻值越小,在相同条件下LED灯的使用寿命越长,散热器阻值与其使用的材料密切相关,对于一定形状的散热器,材料的导热系数越大,导热热越小散热效果越好。 `
2018-09-11 16:32:30
IGBT模块散热技术
影响散热程度 影响因数 解决办法  1总发热功率 最主要因数 运行电流电压 改变电压电流开关频率  2 结壳次要 模块工艺  3 壳到散热器次要 散热器材料 粘贴材料  4 散热器到环境
2012-06-19 11:35:49
IGBT模块散热技术
2012-06-20 14:36:54
IGBT模块散热器
  25℃~+100℃  换功率  50~1000w     ≤0.1 K/W  材 质  翅片材质:铝;热管材质:紫铜  外形结构  (3)产品性能测试图例  图1 热管散热器散热功率模拟测试
2012-06-19 13:54:59
IGBT模块散热器介绍
IGBT模块散热器产品介绍  (1)防爆电气用热管散热器:专门为爆炸性气体环境中的电气设备用电力电子器件、功率模块散热而开发的新一代散热产品。具有小、响应速度快、热传导迅速、冷热源可分离、等温
2012-12-12 21:01:48
IGBT模块散热器介绍
:自然冷却 散热功率:500W——8000W 规格型号:RTEX—  ---------------  4.其他用途热管散热器  适用范围:根据用户特殊需求解决产品的换散热难题。冷却形式:自然冷却散热
2012-06-19 13:52:17
IGBT模块散热器最基本的使用说明
的平面扭曲小于10mm。为了减少接触,推荐在散热器与模块之间涂上一层很薄的导热硅脂,模块均匀受力后,从模块边缘可看出有少许导热硅脂挤出为最佳。  ③ 模块安装在散热器上时,螺钉需用说明书中给出的力矩
2012-06-19 11:38:41
IGBT模块散热器的发展与应用
模块散热器在大功率应用中非常广泛,但其有限的负载循环次数使其可靠性成了问题,其主要失效机理是阴极引线焊点开路和焊点较低的疲劳强度,另外,绝缘材料的缺陷也是一个问题。  10年前,IGBT模块散热器出现在世界
2012-06-19 11:17:58
IGBT模块散热器的应用
的平面扭曲小于10mm。散热器表面如有凹陷,会导致接触的增加。为了减少接触,推荐在散热器与模块之间涂上一层很薄的导热膏,模块均匀受力后,从模块边缘可看出有少许导热膏挤出为最佳。(最好用网
2012-06-19 11:20:34
IGBT模块散热器的应用
较高:  选择IGBT模块散热器,首先从两方面因素作为先决条件,  是衡量散热器散热能力的重要指标,设计的重点是对散热器的计算,在选择时,先根据原器件的功耗,确定冷却方式,该参数确定
2012-06-20 14:58:40
IGBT模块散热器选择及使用原则
的耗散功率、器件结壳、接触以及冷却介质温度来考虑。  2, 器件与散热器紧固力的要求  要使器件与散热器组装后有良好的接触,必须具有合适的安装力或安装力矩,其值由器件制造厂或器件标准给出,组装
2012-06-20 14:33:52
IGBT模块散热器都分为哪几种?
IGBT水冷散热器IGBT热管散热器该产品具备以下质量优势:1、产品美观大方,安全可靠。采用优质的铝合金材料,材质热传导性好,价格低廉,材料硬度强而且不易氧化。2、进一步优化散热器水盒内部结构,在
2012-06-19 11:42:12
IGBT水冷散热器的安装与使用
方式,为了使元件充分地发挥其额定性能并加强使用中的可靠性,除必须科学地选择散热器外还需正确地安装。只有正确地安装IGBT模块散热器才能保证其与元件芯片间的Rj-hs满足数据表中的要求。  在元件
2012-06-20 14:50:14
LED 散热新技术
我们的设计原理很简单就是通过减少,直接把发光源和散热器直接焊接,很直接的就提升了散热效果如下图: 当然要实现这一目标要解决很多技术问题,最近我公司开发出了一款新材料(可焊接铝),我们通过以下
2011-10-28 23:31:23
LED封装器件的测试及散热能力评估
。通常,LED器件在应用中,结构分布为芯片衬底、衬底与LED支架的粘结层、LED支架、LED器件外挂散热体及自由空间的通道成串联关系。LED灯具作为新型节能灯具在照明过程中只是将30-40
2015-07-29 16:05:13
LED开关电源散热失败的原因
PCB连接光源,且做为散热板成为散热器的一部份,和中空散热器接合,由于铝基板和散热器接触。过大,使得所有导热膏一样会使散热运动失败。所以铝基板是LED散热的重中之重,其次是中空散热器。当然也有一种
2016-04-30 10:07:23
LED开关电源散热失败的原因
2016-05-21 14:45:46
LED照明灯具5类散热器对比分析
材料是AL6061和AL6063。  冲压铝散热器   是通过冲床和模具对钢铁、铝合金的板材冲压、拉升,使成为杯筒型的散热器,冲压成型的散热器内外周边平滑,因无翼而散热面积有限。常用铝合金
2017-09-19 10:36:57
LED照明设计中不可或缺的“散热解决方案”
就是在表面多安装几个散热片,扩大散热器的放热面积。  运用CAE工具,通过仿真验证解决方案  CAE的运用  那么怎样验证解决方法是否有效呢?一种是通过实验测量温度,但是一旦条件改变就要重新测量,效率
2010-12-05 08:57:34
TZ-TZX镀锡铜编织散热带性能
`东莞市雅杰电子材料有限公司铜编织带的直流电阻率(20℃)不大于0.022Ω.mm2/m镀锡铜编织带的直流电阻率(20℃)不大于0.0234Ω.mm2/m散热铜带散热效果决定因素取决于散热器
2018-09-11 10:37:54
TZX-15镀锡铜散热带,散热铜带作用
工作。散热铜带散热效果决定因素:散热器散热效果主要取决于散热器阻值越小,在相同条件下LED灯的使用寿命越长,散热器阻值与其使用的材料密切相关,对于一定形状的散热器,材料的导热系数越大
2018-10-26 15:01:26
tms320c6457是否需要散热器
tms320c6457是否需要散热器?如果需要请推荐一种与之比较配套的被动式散热器。谢谢
2018-06-21 14:57:27
 IGBT模块散热器的安装
接触,推荐在散热器与模块之间涂上一层很薄的导热硅脂,模块均匀受力后,从模块边缘可看出有少许导热硅脂挤出为最佳。  ③ 模块安装在散热器上时,螺钉需用说明书中给出的力矩拧紧。力矩不足导致增加或运动
2012-06-19 11:40:53
【原创分享】mos管的
=62℃/WMOS管上的最大损耗P≤(Tj-Ta)/Rja=1.37W, 通过计算最大损耗不能超过1.37W。如果是加散热器的要分两种情况:1、加的散热器非常大并且接触足够良好接触非常小可以忽略
2021-09-08 08:42:59
【金鉴出品】深度解析LED灯具发展的巨大瓶颈——
【金鉴出品】深度解析LED灯具发展的巨大瓶颈——发布时间:2015-07-13即热量在热流路径上遇到的阻力,反映介质或介质间的传热能力的大小,表明了1W热量所引起的温升大小,单位为℃/W或K
2015-07-27 16:40:37
【高速电路设计】集成电路的散热考虑问题
能带走更大的热能。风扇的使用也分为两种形式,一种是直接安装在散热器表面,另一种是安装在机箱和机架上,提高整个空间的空气流速。与电路计算中最基本的欧姆定律类似,散热的计算有一个最基本的公式:温差 =
2014-12-10 16:55:11
三维仿真软件FloEFD对电机散热情况进行仿真分析
软件对电机模型进行简化、分解等系列处理,着重分析电机定子铁心、前端盖、以及后端盖温度,得出计算结果如下。  1)电机在地面运行时的分析结果  对不带散热器的电机与带散热器的电机2种情况进行仿真分析
2020-08-25 11:50:59
从16754A LA板更换FPGA芯片散热器有什么困难吗?
从16754A LA板更换FPGA芯片散热器有什么困难吗?我已经(重新)应用了几次导热膏和散热器用于普通GPU和CPU但是我想知道这些FPGA散热器的外部/边缘粘贴是否有些特殊胶水膏。 以上
2018-11-20 10:31:39
散热器到无盖包装的施加压力
无盖FPGA的应用压力呢?我们可以阅读第326页:“Xilinx建议封装上施加的压力在20到40 PSI的范围内,以实现封装和散热器之间界面材料(TIM)的最佳性能。”无盖倒装芯片与带盖倒装芯片相同
2019-04-26 14:01:26
充电桩电源模块专用散热器
我司专业生产各种电源模块散热器,型材散热器散热片,冷锻散热器!QQ:1720988358,手机:***
2016-04-01 09:35:45
关于EAK平面功率电阻的散热
Rca>>(电阻壳体对散热器 Rcs+散热器对环境的 Rsa);故可认为:Rja=(Tj-Ta)/ P = Rjc+ Rcs + Rsa;若电阻壳体与散热器
2024-03-13 07:01:48
分析LED散热失败原因
,使用任何导热膏都会使散热运动失败!2,使用铝基板作为PCB连接光源,因铝基板有多重,光源传不出,使用任何导热膏都会使散热运动失败!使用铝基板作为PCB连接光源,并作为散热板成为散热器一部
2012-01-04 15:42:54
功率器件的PCB散热问题
,但是又不能加散热器,PCB改了两版(因PCB面积较小,无法更改外形,且只能用双面板),目前还是无法解决,最终换了内阻小一点的芯片就没问题了,同时成本也增加了;所以最近在研究和PCB散热的问题:1.
2021-05-09 10:00:33
合肥电源模块散热的方法对流散热
,电源模块需要的散热器可从下面的等式计算出来,然后可根据散热器的资料册中可以找到适当的散热器TC,max电源最大的满功率输出壳温TA 工作环境温度电源工作效率Pout电源输出功率 安徽开关电源
2013-05-13 10:09:22
合肥电源模块散热的方法对流散热
2013-05-13 10:47:19
合肥电源模块散热的方法对流散热
2013-05-14 11:07:48
器件散热设计深度解析
表面加了散热片,散热片又有,岂不是加大了对散热的阻碍?初此问题,愣怔片刻,似乎极其有理,但深究下可发现其中的问题,不是仅仅有形的物体才有,无形的物质照样有,比如空气。器件散热到空气中,其
2012-02-12 12:14:27
多功能手机裸铜散热网 大灯镀锡铜散热
散热器散热效果决定因素:散热器散热效果主要取决于散热器阻值越小,在相同条件下LED灯的使用寿命越长,散热器阻值与其使用的材料密切相关,对于一定形状的散热器,材料的导热系数越大,导热热越小散热效果越好。3、散热器阻值:A导热热B散热`
2018-09-11 16:09:35
如何利用器件应用中的数据,对散热器进行选择?
效地将热量传递出来并散发到周围环境中。器件散热路径经过改善后可以降低元件接合处的任何温升。如何利用器件应用中的数据并结合散热器供应商提供的规格,对散热器的选择?
2019-01-25 09:38:38
如何实现电源应用的散热仿真
,一些专用引线框架在封装的每一面均熔接几条引线,以起到均热的作用。这种方法为裸片焊盘的传递提供了较好的散热路径。IC与封装散热仿真散热分析要求详细、准确的硅芯片产品模型和外壳散热属性。半导体供应商
2021-04-07 09:14:48
如何实现电源应用的散热仿真
2022-07-18 15:26:16
带风扇的c28085001散热器散热能力是多少?
我正在使用c28085001散热器和旧cpu风扇进行激光二极管散热器组件的原型设计。我需要知道组件的散热能力和尺寸,以便我知道我是否可以使用它。数据表会很有帮助。以上来自于谷歌翻译以下为原文I am
2018-12-05 10:50:49
手机散热器的结构优化设计解析
  散热器及优化技术介绍  散热器介绍  散热器工作原理:散热器内部的借由对流及辐射进行耗散,对流所占比例非常大,基板与热源接触,将从热源传导给肋片,肋片增大了热源与空气的接触面积,从而增强了其
2020-07-07 16:58:31
技术笔记之功率电阻的散热设计
达到130℃时,功率降至 10W。若此刻电阻和散热器所处的环境温度为50℃, 散热器计算如下: Rt =(130 − 50)/10 = 8.0 (K /W ) 我们为该电阻选配了如图2所示的平板
2019-04-26 11:55:56
提高电子产品散热能力的设计
模型    材料属性  通过使用PCB与芯片,芯片和散热器以及PCB和外壳之间的粘合接触条件来约束接触点。在此之后,定义材料,设置边界条件。    仿真结果  温度分布情况    通量分布情况
2020-07-07 17:07:24
电子设计分析
SystemVision Cloud中,用户可以调整稳压模型的参数,使与特定元件编号的电气和特性相匹配。这些参数包括输出电压、VDO、电流限制,以及结-壳、结-环境或散热器阻值。需要注意的是,稳压模型
2018-10-17 11:43:12
电子产品设计中如何选择散热器
电子产品设计中,如何选择散热器,要做哪些方面的考量
2019-05-13 07:55:01
电子产品设计,对散热器的选择要哪些考量?
作为电路设计的一个重要方面,散热器提供了一种有效的途径,将热量从电子器件(如 BJT、MOSFET 和线性稳压)传递出去并散发到周围空气中。利用器件应用中的数据并结合散热器供应商提供的规格,对散热器的选择问题进行选择。
2019-02-18 10:25:51
笔记本智能散热器底座。
    现在大家用的笔记本散热器底座大都是一直不停运转的(不管笔记本的温度高还是低),这样的话,不但浪费了电量,还会增加笔记本运行负载,缩短了笔记本的使用寿命
2013-11-12 12:50:51
详解LED照明灯具的5类散热器的对比分析
散热器是通过冲床和模具对钢铁、铝合金的板材冲压、拉升,使成为杯筒型的散热器,冲压成型的散热器内外周边平滑,因无翼而散热面积有限。常用铝合金材料是5052、6061、6063。冲压件质量很小,材料
2018-01-17 17:38:24
请问ADA4870评估板背面过孔和散热器不会短路吗?
PCB背面的过孔,使用红色圈起来了,安装铝散热器的时候, 不担心散热器和过孔里面的电信号短路吗? 如何保证绝缘的?
2023-11-16 08:02:28
请问EVAL6498L可以使用什么类型的散热器
你好呀我计划使用 EVAL6498L 来构建具有同步整流功能的升压 DC-DC 转换。我注意到,如果我安装两个 TO-220 开关,它们会非常靠近,因此我不确定我可以使用什么散热器,因为如果我
2023-01-06 06:00:52
选择CPU散热器常见的五大误区盘点
安装散热器的时候总是认为散热器应该越紧越好,把螺丝都拧得非常紧,这其实是错误的,因为散热器和CPU的紧密贴合可以压薄导热硅脂,降低二者之间的,提供更好的散热性能,不过安装的紧密程度也是有限度的,超过
2020-11-30 17:21:22
散热器PCT老化试验箱
、照明制品等产品密封性能的检测,相关产品作加速寿命试验,使用于在产品的设计阶段,用于快速暴露产品的缺陷和薄弱环节。测试其制品的耐厌性,气密性。散热器PCT老化试
2023-07-19 09:25:29
#造物大赏 diy手机散热器
散热器DIY
jf_76928125发布于 2022-09-10 19:33:59
手机散热器
散热器DIY
小凡发布于 2022-09-14 01:20:09
自制简单的手机散热器
散热器DIY
小凡发布于 2022-09-14 07:46:31
散热器散热方式
散热器散热方式
2009-12-26 14:21:39958
散热器轴承形式
散热器轴承形式 轴承形式是指风冷散热器风扇所使用的轴承类形。在机械工程上,轴承的类形
2009-12-26 14:29:41643
散热器散热片材质
散热器散热片材质              散热片材
2009-12-26 14:35:461166
#硬声创作季 手机散热器DIY
散热器DIY
Mr_haohao发布于 2022-11-02 06:18:24
发光二极管灯具散热器结构优化
功率发光二极管(LED)的散热是通过设计铝制散热器散热的。LED的散热分为热传导与热对流两种方式。通过对不同结构的散热器的模拟和仿真,改变散热器的鳍片(FI№的高度和间距对L
2011-11-17 17:34:3297
为何铜质散热器比铝质散热
铜比铝吸热快,铜没有铝散热快。所以纯铜底座的散热器一般都配备高转速、大风量的风扇,增加铜底座的散热能力。厂商也借这个理念推出了塞铜、镶铜的散热器,理由是用铜迅速带走热
2012-02-21 15:34:095598
手持散热器直管焊接# 直管焊接# 手持散热器
散热器
bcyk001发布于 2023-04-13 15:20:37
热管散热器是如何散热的#热管散热器 #科普
散热器
学习电子知识发布于 2023-07-03 20:29:38
电机控制器用IGBT风冷散热器的热仿真与实验_丁杰
2017-01-08 10:11:413
翅柱式IGBT水冷散热器的热仿真与实验_丁杰
2017-01-08 10:30:292
长虹功率晶体管散热器样本与插片式散热器相关技术详解
本文介绍了长虹功率晶体管散热器样本与插片式散热器,以及各系列散热器的介绍。
2017-11-20 14:48:515
伺服驱动单元散热器优化研究
针对某型号伺服驱动单元工作过程中IPM温升过高的问题,将数值仿真技术应用到伺服驱动单元散热器优化中。开展了散热器几何参数对IPM温升的影响分析,通过均匀设计和多项式拟合相结合的方法建立了关于散热器
2018-03-13 14:40:111
散热器设计如何进行优化?
散热器是一种通过驱散热量来对装置进行冷却的部件。它既可用于被动散热,也可用在主动冷却系统(例如与风扇结合)中。当您在对散热器的设计进行优化时,可以求助于仿真
2018-05-24 10:34:4020927
一文了解什么是散热器
散热器是热水(或蒸汽)采暖系统中重要的、基本的组成部件。热水在散热器内降温(或蒸汽在散热器内凝结)向室内供热,达到采暖的目的。散热器的金属耗量和造价在采暖系统中占有相当大的比例,因此,散热器的正确选用涉及系统的经济指标和运行效果。
2018-11-23 15:41:584562
cpu散热器怎么拆_CPU散热器哪种好
 每个使用过台式机的人都知道在机箱里有着许多个风扇,这些风扇让炙热的机箱能够保持一定的温度,不至于过热死机或是损坏硬件,在机箱里的多个风扇中,最重要的单独散热设备就是CPU散热器了,为什么不说CPU风扇?因为有的散热器不是靠风冷散热的,那么CPU散热器都有多少类型?到底哪种散热更好用?
2020-04-27 10:16:456961
CPU散热器的作用_CPU散热器的选择
CPU在工作的时候会产生大量的热,如果不将这些热量及时散发出去,轻则导致死机,重则可能将CPU烧毁,CPU散热器就是用来为CPU散热的。 散热器对CPU的稳定运行起着决定性的作用,组装电脑时选购一款好的散热器非常重要。
2020-04-27 10:20:372447
五排光排管散热器介绍
所有的光排管散热器系列产品共分为两大型号规格,也就是A型与B型的区分,A型主要应用于蒸汽采暖系统使用,被称之为蒸汽排管散热器散热管统一严格选用国标无缝钢管进行交给加工制作,而B型主要应用于热水采暖系统而使用,被称之为热水排管散热器散热管可以选用国标焊接钢管进行制作。
2021-07-21 16:40:00560
汽车散热器坏了的现象及维护
发动机冷却系统的散热器散热器芯、上水室、下水室、散热器盖等组成。
2021-05-01 17:36:009335
钢四柱散热器的亮点有哪些
钢管四柱散热器承压力高,散热性能好,表面光滑,便于清洁,无需劳神的擦拭;此外,该类型散热器外形色彩丰富,线条简约流畅,造型大方多样,容易与家装所融合。较为重要的是钢制柱式散热器水流量大、水阻小、不易
2021-07-21 15:46:14544
B型蒸汽光排管散热器介绍
光排管散热器选用了优质低碳精密钢管,利用可靠的特殊焊接工艺制成的新型高效节能散热器散热器是推陈出新的换代产品,替代了传统钢制和铸铁柱型散热器。光排管散热器的内腔采用优质防腐材料精心处理和焊接,使用寿命长,散热器具有良好的防腐和防氧化性能,一般的水作热媒均可适应。
2021-07-21 15:42:18728
大水道钢二柱散热器介绍
由于钢制散热器的外形尺寸可以改变,使散热器不仅是一个散热的建筑设备,可以把钢制散热器作为室内装饰的一部分:如楼梯扶手和护栏可用钢制散热器加工制作;用格栅型建筑装饰式散热器作为大房间的隔断和门厅的花饰,会有一个好的装修效果。
2021-07-30 11:22:09847
板级散热器的选型说明
板级散热器的选型说明,提供丰富的板级散热器型号。
2022-05-09 17:25:363
使用散热器会带哪些坑
我们在前面的文章中也提到过,共模干扰分为电流驱动型,电压驱动型和电磁耦合型。而散热器不接地属于共模干扰的电压驱动型。通常在使用散热器时,需要将散热器接地,这样可以大大减少EMI问题,因为大地为共模干扰提供了低阻抗路径,当然了,地的阻抗要低。不然会引起地弹现象,引发新的干扰问题。
2022-07-04 10:11:321082
IPOSIM仿真中的散热器热阻参数Rthha解析
如何评估IGBT模块的损耗与结温?英飞凌官网在线仿真工具IPOSIM,是IGBT模块在选型阶段的重要参考。这篇文章将针对IPOSIM仿真中的散热器热阻参数Rthha,给大家做一些清晰和深入的解析
2022-08-01 09:56:102079
在电子元器件里,散热器是什么?
电子元器件中的散热器:作用与重要性 在电子元器件的世界里,散热器扮演着至关重要的角色。作为一种专门用于散发电子元件产生的热量的装置,散热器对于维护电子设备的稳定性和可靠性具有不可替代的作用。本文将详细介绍散热器在电子元器件中的定义、分类、作用以及应用,并探讨其设计原则和维护方法。
2023-11-01 09:20:06513
已全部加载完成
