AOS)AOZ7200CI芯片的高效率主动式桥式整流器电源方案。 图示1-大联大诠鼎基于AOS产品的高效率主动式桥式整流器电源方案的展示板图 当前的电源产品正向着轻薄、小巧的方向发展。然而体积的缩小意味着产品集成度的提高以及散热面积的减少。对于这个问题,一些厂商选择使用氮化镓功率器件来取
2022-06-09 16:00:371759 两种高效能电源设计及拓扑分析,在本文中,我们将提出两个能符合更高效能要求,并可控制目标成本的设计方式,并将之和传统的拓扑结构进行比较。
2011-11-24 11:11:481632 2013年7月24日,致力于亚太区市场的领先电子元器件分销商---大联大集团宣布,其旗下凯悌集团推出马达控制解决方案,旨在为广大工程师带来最优产品。
2013-07-24 11:50:051143 致力于亚太地区市场的领先电子元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚集团推出基于Fairchild 器件的LED照明电源解决方案,该解决方案包括非调光16.8W FL7732M_F116控制板和调光8W FL7730MY_F116控制板,能够满足不同应用环境对LED照明的需求。
2013-12-19 18:46:061009 2022年5月12日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于意法半导体(ST)STNRG011+MASTERGAN1芯片的120W PD电源方案
2022-05-12 10:49:232825 2022年6月2日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于英飞凌(Infineon)ICE5GSAG器件的60W高效率超低待机功耗电源方案。 图示
2022-06-02 11:38:047274 博通(Broadcom)公司在2011全球通讯技术年会(P&T / Expo Comm)上发布最新高效能 StrataXGS 交换解决方案,该创新的整合解决方案可让电信级乙太网路平台达到100GbE的效能,充分满足新一代电信级
2011-10-04 09:54:41976 埃赋隆半导体宣布推出一款高效率750W射频功率晶体管BLF0910H9LS750P。
2019-04-09 08:48:221586 大联大友尚集团推出基于意法半导体(ST)M32F334R8 Cortex M4 MCU的,适用于电信设备电源的3kW全桥LLC谐振数字电源解决方案。
2019-06-18 10:12:261283 大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于瑞昱(Realtek)RTL8763BF的蓝牙胆石机音响解决方案。
2019-12-12 16:23:401451 大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于安森美半导体(ON Semiconductor)高频率准谐振NCP1342的65W PD电源适配器方案。
2021-05-12 10:18:551357 大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于意法半导体(ST)STM32G474RET6的15KW三相双向充电桩电源方案。
2021-07-20 15:10:432030 大联大控股宣布,其旗下世平推出基于安森美半导体(ON Semiconductor)NCP1632 Interleaved PFC的1KW电机驱动器解决方案。
2021-08-03 11:59:422273 大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于意法半导体(ST)STSPIN32F0A的电机驱动器解决方案,适用于电动工具产品。
2021-08-04 15:12:582212 大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于安森美半导体(ON Semiconductor)NCP1342控制器IC的超小尺寸PD快充电源方案。
2021-08-11 10:29:171676 大联大控股宣布,其旗下诠鼎推出基于联咏科技(NOVATEK)NT98528芯片的安防监控解决方案。
2021-09-07 16:22:502101 NCP1618是新一代高效能IC,该产品内置高压启动(HV Start-up)电路,可提供智能转换连续电流模式(CCM)、临界电流模式(CrM)及非连续电流模式(DCM)等多种工作模式。
2021-09-09 12:00:421402 大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于意法半导体(ST)STEVAL-DPSTPFC1的数字电源解决方案。
2021-10-12 10:02:242232 大联大控股宣布,其旗下世平推出基于英特尔(Intel)Movidius与律碁(Orbit)AiCam的车牌识别解决方案。
2021-10-13 09:55:221447 大联大控股宣布,其旗下世平推出基于豪威科技(OmniVision)OV9284的驾驶员监测系统(DMS)解决方案。
2021-10-19 10:16:40867 大联大控股宣布,其旗下世平推出基于中科蓝讯(Bluetrum)BT8922B2迅龙二代产品的单麦ENC TWS耳机方案。
2021-12-07 11:27:341439 大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于意法半导体(ST)PM8804的DC/DC ACF隔离式电源供应器方案。
2022-01-18 11:35:131119 大联大控股宣布,其旗下世平推出基于易冲半导体(ConvenientPower Semiconductor,简称CPS)CPSQ8100芯片的50W车载无线充电方案。
2022-03-02 14:11:182102 大联大控股宣布,其旗下世平推出基于雅特力(Artery)AT32F403A MCU的USB耳机方案。
2022-03-09 13:54:431301 驱动电源方案。 图示1-大联大诠鼎基于Innoscience产品的高效超薄型200W LED驱动电源方案的展示板图 随着人们对灯具品质的要求越来越高,传统的LED驱动器已经无法满足小而薄的灯具设计。并且由于LED需要长期在狭小空间内工作,因此散热性也是一个严重制约应用安全的问题。在这种情况下
2022-09-15 13:41:511134 高效电源方案。 图示1-大联大友尚基于onsemi产品的360W高效电源方案的展示板图 近几年电脑市场开启了CPU“核战”时代,各大厂商与消费者对于多核性能的狂热追求,使电脑的CPU正在向多核方向发展。伴随着这一趋势,电脑的功耗一路攀升,这也在一定程度上促进了电脑电源的创新发展。从功率
2022-10-20 10:22:46542 2022年11月1日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于恩智浦(NXP)NxH3670和LPC5528平台的游戏外设方案。 图示1-大联大
2022-11-01 15:10:39439 请教大神们,我有个设计用的是750W的吸气泵,现在客户要求调速,达到调整吸力的大小,请问,调速器怎么做呢?淘宝有卖吗
2013-08-21 18:55:42
? 无线通信产品独家提供的优势。欲了解更详细方案内容,请百度搜索:“大联大云端”点击“方案在线”栏目,即可查阅友尚集团推出 Intel / Samsung / TI 等无线通信完整解决方案。
2013-11-01 15:49:17
® 无线通信产品独家提供的优势。欲了解更详细方案内容,请百度搜索:“大联大云端”点击“方案在线”栏目,即可查阅友尚集团推出 Intel / Samsung / TI 等无线通信完整解决方案。
2013-11-01 14:32:26
、寿命长、耗电量小、驱动电压低、色彩纯度高等特性,因此不論在手机背光源、交通号志、汽車光源以及户外大型广告牌等都有广泛的应用。 在这期的LED 照明专题上 , 友尚集团推出旗下多品牌代理产品线,期望能提供
2014-01-24 16:41:40
,从而达成更小的体积及寿命更长和系统成本更低的设计.欲了解更详细方案内容,请百度搜索:“大联大云端”在首页点击“方案在线”栏目,即可查阅友尚集团推Fairchild产品在照明市场的电源解决方案
2013-11-01 16:26:32
设计: 非隔离DC-DC电源除了需要高效率易设计外,目前微型化的产品设计也对空间体积提出了很大要求。为了给客户节省更大体积空间,MPS推出了带电感、二极管的模块类产品。仅需要3*5mm的PCB空间就可以实现
2018-10-10 16:56:34
产品说明 :LT3688 是一款高效能 Uart TFT 串口屏控制芯片。其基于 ARM 9 CPU 架构,集成了视频解码、音频解码器、TFT LCD 控制器及乐升半导体的串口屏通讯协议。主要的功能
2020-06-15 13:58:01
IGBT(Insulated-Gate Bipolar Transistor)是电源应用中相当常见的器件,可用于交流电的电机控制输出。由安森美半导体(ON Semiconductor)所推出
2019-07-18 06:12:00
发光引擎技术,锁定更低功耗且预算考虑的应用。这些小尺寸的LED封装极适合低流明数的市场,能加速促进市场从传统光源,例如白炽灯与卤素灯,转换至更环保、更高效能的固态照明。本新闻来自大联大云端
2014-01-07 10:22:05
高效能石英振荡器的选择今日的网络设备必须支持数目不断增多的各种数据速率,包括10G 以太网络、10G 光纤通道(Fibre Channel)、SONET OC-192 和相关的前向错误更正(FEC
2009-10-05 08:13:00
度比较强,外围零件少,节省工程师设计的周期。PCB 面积较小,为电源的小型化和超薄型提供了可能。据NXP半导体产品市场”针对这一市场和 90W 应用,未来还会推进。ON AC-DC 高效能 电源管理解决方案
2015-04-23 11:48:26
项目名称:750w伺服驱动器试用计划:1.无刷电机驱动器电流采样检测方案测试评估
2019-09-02 11:05:51
项目名称:基于REALTEK RTL8195AM WIFI远程电控系统试用计划:一、申请理由:一方面对于集中式电柜的采集和储值已经较为成熟,但都是采用比较老旧的系统模式,而大联大友尚REALTEK
2020-06-30 16:29:38
,使人感到防不胜防。幸好,一种高效能的电路保护器件TVS的出现使瞬态干扰得到了有效抑制TVS(TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR) 或称瞬变电压抑制二极管是在稳压管工艺基础上...
2021-09-09 08:37:37
方案TI CC2530 ZigBee方案2) NFC 方案NXPTI欲了解更详细方案内容,请百度搜索:“大联大云端”点击“方案在线”栏目,即可查阅世平集团Zigbee 和 NFC 无线通讯技术完整方案。
2013-11-01 11:23:46
大联大旗下世平推出基于众多国际大厂技术和产品的低功耗自调整高效电源转接器解决方案,其中包括符合高通QC2.0快速充电标准、符合MTK Pump Express快速充电标准的5V/9V/12V快速充电
2018-10-09 10:25:26
大联大控股(WPG Holding)旗下品佳推出英飞凌汽车LED大灯驱动解决方案,不同于传统白炽灯需要恒定直流电源供电,而且需要一系列保护功能和状态回馈,LED将让汽车照明更有效率且具有更多优势
2018-12-12 09:50:04
在电源上加了一个二极管整流使原来的功率由1500W降到750W,但是EMC电流谐波测试过不了,怎么办
2018-06-02 11:16:19
解决方案展示板 当该方案在1~4 W操作时,其效率涵盖范围为145~185Lm/W(@85℃)。与中功率(1W)产品相比,大联大友尚的LUMILEDS方案有更高的密集度,于高功率使用时LED数量不会
2018-10-17 16:37:22
(ConvenientPower)是无线充电领域的先行者,此次大联大世平与其合作推出的无线充电发射IC方案可帮助厂商设计具有高集成度和高效率的无线充电产品,满足市场需求。未来双方将继续携手深耕消费电子充电领域,实现无线充电技术
2023-02-14 15:36:04
AB132A MCU以及艾为AW86504STR霍尔传感器推出了TWS耳机充电仓方案,可帮助工程师创建兼具简洁与高效的TWS快充系统,从而提高产品续航能力。图示2-大联大世平基于微源、中科蓝讯和艾为产品
2023-03-14 15:25:05
2016年6月14日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于Infineon的数字式PFC-LLC组合控制器IDP2302的120W TV电源解决方案
2018-11-30 17:19:29
IDP2302的120W TV电源解决方案照片 更多的产品及方案信息,请洽大联大品佳集团技术人员:Infineon@sac.com.hk。或参考大联大官方网站,并欢迎关注大联大官方微博(@大联大)及大联大
2018-10-10 15:09:08
安森美高效能LED驱动方案全攻略
2012-08-18 10:10:58
请问怎样利用热处理去实现高效能LED?
2021-04-23 06:28:02
LT768是东莞乐升电子继32位MCU、电容式触控芯片后度推出的一系列(LT7681 / LT7683 / LT7686)高效能LCD图形加速显示芯片。显示的分辨率可以支持由320*240(QVGA
2018-03-25 21:39:36
寻求AMD R系列与AMD SOC系列嵌入式高效能解决方案
2021-05-10 06:05:01
法规标准和消费者的更高要求时,重新检讨其设计方式就显得非常急迫。虽然可以改进传统的拓扑结构来达到更高效能要求,但可以明显地看出,沿用旧式设计方式的产品,其性价比将会低。在本文中,我们将提出两个能符合更高效能
2009-02-04 10:10:32
全球半导体领先供应商英飞凌联合第三方,推出了性能优越的的750W伺服套件。该套件包括主控板和功率板两部分。主控板采用英飞凌32位微处理器XMC4500(ARM Cortex-M4 core)为主
2018-12-11 10:47:32
请问做instaspin的实验时,用的是750W的永磁同步电机,应该采用哪种驱动板下的程序例程?
2018-06-14 06:26:05
高效能稳压电源原理图
2019-10-16 09:03:15
高效能人士的7个习惯:文化决定你的观念观念决定你的心态心态决定你的行为行为决定你的习惯习惯决定你的未来 冰山理论 形
2009-05-07 23:08:480 高效能DSP在VoP媒体通讯网关器的应用
2010-03-19 15:05:1313 高效能DSP在VoP媒體通訊閘道器的應用
摘要:文章介紹了媒體通訊閘道器(Media Gateway)訊號處理內容和特點,分析了數
位訊號處理器在媒體通訊閘道
2010-04-01 16:30:519
三角牌CCBT系列高效能电炒锅电路图
2008-11-17 14:41:381958
松宝牌CCBT系列高效能电炒锅电路图
2008-11-17 14:43:291383 TI应用最新DSP技术,推出200万画素高效能网络摄影机,提供全天候清晰的影像监控保护
TI宣布,全球 IP 监视设备领导供应商晶睿通讯(VIVOTE
2009-05-08 10:53:43831
高效能稳压电源原理图
2009-05-11 13:12:45659 富威集团积极推广Peregrine的SP4T Switch产品应用方案
富威集团所代理的Peregrine为一高效能的RF CMOS 及混合讯号通讯IC的领导者,自有的专利技术UltraCMOS所制造出的产品具备
2009-05-20 14:37:18922 艾讯宏达最新推出Pentium M高效能嵌入式主板
艾讯宏达科技有限公司今年推出了一款采用Pentium M处理器的嵌入式主
2009-08-11 08:58:38453 采用A723构成的高效能低功耗稳压电源电路
图中是采用A723构成的高效
2009-10-23 16:08:30815 Freescale高效能仪表控制处理器
Freescale推出经济高效的16位元微控制器系列,专为入门级汽车的电子仪表板而设计。入门级汽车应用,是汽车业发展最
2009-11-11 16:59:09375 Symwave高效能USB 3.0储存控制器开始量产
芯微科技(Symwave)宣布开始量产推出SW6316,这是一款单芯片USB 3.0到SATA储存控制器。SW6316装置是一款效能最高的解决方案,传输速度
2009-12-24 08:35:361005 符合新兴高效能电源要求的设计
美国环保署(EPA)的能源之星(Energy Star)计划在2007年7月20日正式开始实施,这是针对个人电脑在不同负载下最低效能要
2010-01-04 08:15:07581 Wolfson推出高效能多信道音频方案
Wolfson Microelectronics发表WM8595多信道音频编译码器,可为高画质数字电视、DVD录像机和蓝光播放器等消费性电子产品提供采用超薄封装的
2010-01-21 08:38:17710 意法推出新的高效能系列功率整流二极管STPS50U100C
意法半导体(STMicroelectronics;ST)推出新的高效能系列功率整流二极管STPS50U100C,可协助产品制造
2010-04-02 11:47:44732 热处理实现高效能LED技术
LED是一种半导体元器件,核心是 p型及n型半导体组成的芯片。在p型半导体和n型半导体之间有一个过渡层,称为p-n结。当注
2010-05-25 10:17:31854 友尚集团积极推广ALCOR(安国)USB控制IC(Flash CR、HUB、Smart CR ),提供低价、高效能且省空间及超省电并且具有过电流保护方案。
2011-01-15 10:24:341514 Broadcom(博通)公司宣布推出最新的StrataXGS®高效能交换器晶片解决方案。该方案是特别为电信运营商设计的
2011-04-18 10:14:52742 富威集团推广Peregrine 高效能低耗电(8uA/3V) UltraCMOS RF SPDT Switch PE42742,可适用于 5MHz到2200MHz频率范围产品运用,符合FCC 15.115 规范提供高隔离效能,在unpowered模式下仍可提供如同powered mo
2011-11-30 09:59:5733 2013年12月10日,致力于亚太地区市场的领先电子元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平集团推出基于Fairchild和NXP产品的针对小家电电机控制市场的电源解决方案。该解决方案具体包括
2013-12-10 14:56:281600 2016年5月31日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于众多国际大厂技术和产品的低功耗自调整高效电源转接器解决方案,其中包括符合高通QC2.0快速
2016-05-31 16:06:431514 安森美高效能LED驱动方案全攻略
2017-01-14 12:50:4068 AMD接续3月发表AMD Ryzen7桌上型处理器后,再推出4款全新高效能AMD Ryzen5桌上型处理器,不仅活化中阶桌上型市场,更为全球游戏玩家带来高性价比、高效能创新。
2017-04-23 08:34:35554 设计并开发高成本效 益的测试系统,包含 元件/不插电测试、 装置程式设计、无线 电讯号分析/校準功 能,并要能针对高阶、高效能、点对多 点的无线电产品,达 到无人工干预的产线 测试,以用于远端 Supervisory Control and Data Acquisition(SCADA) 网 路应用。
2017-10-17 17:46:484 大联大控股宣布其旗下世平推出基于TI产品的物联网功率解决方案,其中包括从高整合度的控制器和能够将电路板尺寸最小化的UCC28880和UCC28910FET解决方案,到能够兼顾尺寸、效能和成本
2018-03-10 01:54:001028 致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于恩智浦(NXP)的MM9Z1_638的电源信号双隔离型车用大电流检测器解决方案。 大联大世平推出的大电流高精度的电源与信号双隔离型分流器解决方案,主要用于车载BMS使用。
2019-02-26 10:47:031849 近日,PC外设大厂酷冷至尊推出了2款全新的V Gold电源产品——650W V Gold电源与750W V Gold电源。
2019-05-24 15:16:10816 的硬件电力需求来看,一般750W的电源就已经足够绝大多数平台的需求了,所以为了提高后期硬件升级的空间,最近就入手了一款骨伽GEX 750W电源。 骨伽GEX 750W本身是一款定位较高的电源,所以在拥有80PLUS金牌全模组、日系电容等强大特质的背
2020-11-03 10:18:121804 其旗下世平推出基于安森美(onsemi)NCP1680功率因数控制器IC推出300W超高效能网通电源方案。
2021-12-31 09:24:471940 大联大控股宣布,其旗下世平推出基于恩智浦(NXP)S32K116微控制器的汽车PEPS方案。
2022-01-19 10:50:491872 低成本、高效一直是电子产品的评判标准,九芯电子构想推出高效能、高密度之 OTP 语音存储解决方案,该解决方案系运用九芯电子开发的OTP嵌入式NVC语音芯片技术,能够同时满足低成本、高容量的市场需求。
2022-10-28 11:18:16435 针对医疗行业市场对高功率段电源的需求,金升阳进行AC/DC平台升级,完善高功率段医疗电源产品,推出750W的LOF系列产品。目前为止LOF-20Bxx系列产品功率段已涵盖120W-750W,为客户
2022-11-01 17:57:49593 为满足通信领域市场对砖类电源的需求,金升阳对应开发出超小体积、高效环保的150W标准半砖、750W标准全砖模块电源——LBH150/LBF750-13Bxx系列,可应用于温度变化大、空间狭小的严苛环境, 广泛适用于工业、通信、无线、仪器检测、服务器、计算机、半导体等应用场景。
2023-04-21 15:02:50686 引言: 在现代电子系统中,高效能的驱动解决方案对于实现可靠且精确的控制至关重要。纳芯微(Nexell)作为一家领先的集成电路设计公司,不断推动技术创新,提供卓越的芯片解决方案。其中,NSi6801x
2023-05-11 14:44:411202 本文转自大大通 现今电源供应器市场为因应全球减碳活动,已经将效能目标设定为更高效率、减少损失、节省能源、降低成本、提高系统容量为主。 安森美(onsemi) 提出最新 高效能Totem Pole
2023-06-26 19:10:025341 友尚基于ST产品的GaN电源转换器方案的实体图 近年来,以氮化镓(GaN)为代表的第三代半导体材料在消费电子领域的渗透率不断提升,其能够以高能效和高功率密度实现电源转换,在快充时代备受欢迎。针对此趋势,大联大友尚基于ST ViperGaN50器件推出了GaN电源转换器方案,能够优化电
2023-07-20 18:05:06499 什么是高效能交流电源供应器?有什么特性? 高效能交流电源供应器是一种电气设备,主要用于将交流电转换为所需电压和电流的直流电源。它采用先进的变换技术和控制算法,以提供稳定、可靠、高效的电源输出
2023-11-07 10:08:35263
查看更多
