生命体征监测服(Fit)使专业医护人员和迫切想要了解自身健康状况的用户能够以低成本频繁监测各项体征指标。
2014-01-22 11:37:59
2855 据国外媒体的报道,谷歌目前正计划推出一项名为Google Fit的健康服务,该服务能收集和汇总主流健身追踪器和健康应用的数据,据称谷歌将会在6月25日和26日召开的I/O大会上正式发布Google Fit服务。
2014-06-16 09:27:09
833 生命体征监测服(Fit)使专业医护人员和迫切想要了解自身健康状况的用户能够以低成本频繁监测各项体征指标。高度集成的监护服设计可用于测量三导联心电图(ECG)、体温和运动状态。
2014-09-24 16:57:12
2278
试图生成初步的可靠性预测分析以满足客户初步的关键文件要求审查报告,想知道是否有可能获得以下产品的故障率(MTTF 或 MTBF 或 FIT):PMEG4010BEA(PMEG4010 肖特基二极管)。
2023-05-18 07:03:33
`写了四则表达式计算器的核心代码,在VS上测试通过,但是写到Keil上报错,提示*** ERROR L114: SEGMENT DOES NOT FIT 求问这个怎么解...`
2015-12-23 07:06:55
MTBF即平均无故障时间,英文是“Mean Time Between Failure”,具体是指产品从一次故障到下一次故障的平均时间,是衡量一个产品的可靠性指标(仅用于发生故障经修理或更换零件能继续
2018-12-04 17:56:01
我将使用CP16301HT-E/CH作为一个新项目,但我需要确认MCP16301HT-E/CH的第一个TMBF或寿命。那么,有谁能帮助计算或直接提供降压转换器的MTBF/寿命数据?提前感谢!问候
2019-01-07 14:45:12
2010年5月,以确保用户体验为核心,研究院在OPhone终端专项测试中正式引入稳定性测试——MTBF(Mean Time Between Failure,平均无故障时间)测试。MTBF测试的目标
2014-11-21 13:46:51
的MTBF时间,是怎么测出来的?都是一个谜!安博检测邹浩根在这里等你!MTBF并不是在实际运行中检测出来的,它是通过国家标准的检测算法换算出来的。例如,联想扬天的6万小时MTBF,是通过送检192台联
2018-07-19 18:43:11
毕竟与服务端从架构,实现方法,到用户群体都不尽相同;严格来讲MTBF测试是终端可靠性测试其中的稳定性测试部分。然而有不少地方是两者是相通和可以借鉴的。比如:• MTBF中的故障数可以近似理解
2018-07-24 19:25:10
MTBF算法學習!!!!!!!
2015-06-25 16:36:08
MTBF很多实验室都是办理不了的,因为不具备那样的机器,曾经安博协助很多商友办理MTBF认证,MTBF即平均无故障时间,英文是“Mean Time Between Failure”,具体是指产品从一
2018-07-28 11:01:36
我在做一个安全冗余系统,要对系统的故障率进行分析,我想查找Cortex-R5和Cortex-A53处理器的可靠性参数,比如FIT(Failure in Time)或者 MTBF(Mean Time
2020-08-24 14:24:27
,sigmahat,muci,sigmaci,y1]=normal_fit(x,y)[muhat,sigmahat,muci,sigmaci]=normfit(y);f=fit(x.',y.
2015-08-30 00:12:26
请帮忙提供fm25v10-g MTBF(平均无故障时间)数据和失效分析相关报告 以上来自于百度翻译 以下为原文请帮忙提供FM25V10-G MTBF(平均无故障时间)数据和失效分析相关报告
2018-09-06 15:32:01
IIS2DH加速度计是否有可用的FIT和/或可靠性数据?以上来自于谷歌翻译以下为原文 Is there any FIT and/or reliability data available for the IIS2DH accelerometer?
2018-09-13 17:19:21
我们正在进行产品可靠性计算,需要 LIS3DHTR 的 MTBF 和 FIT 数据。你能分享一下吗?
2022-12-15 06:16:55
你好 我需要知道 MPC5746B 的 FIT 率以进行安全计算谢谢
2023-04-06 06:34:44
您好,我想知道PIC16F1787控制器(TQFP)封装的MTBF。提供给控制器的电源是3.3V。我需要这个信息来计算我们产品的平均故障间隔时间。请帮忙。
2019-11-01 10:31:19
你好, 我使用l297和l298芯片设计自动化系统。我在哪里可以找到这种芯片的安全参数(MTBF,MTTF,SIL或FIT)? 谢谢你的回答。#l297 #sil #mttf #mtbf
2019-03-26 08:45:50
来源:QQ群友提问请问一下,view board,变成这样,是什么毛病?fit sheet,变成这样有高手能说说原因在哪嘛?技术支持 官方 QQ 群: 547971984 技术论坛: www.pcbbar.com
2019-09-30 01:07:59
早上好,我开始在一个新的汽车项目上使用这个代码,但我找不到这个组件的 FIT 率,同样的人可以帮助我吗?
2023-03-31 09:04:59
MTBF,即平均故障间隔时间,英文全称是“Mean Time Between Failure”。是衡量一个产品(尤其是电器产品)的可靠性指标。单位为“小时”。它反映了产品的时间质量,是体现产品在规定
2018-12-10 13:52:40
2014-11-18 08:53:20
什么是 LS1043 FIT 率以及为得出 FIT 率进行了哪些测试?(器件数量、测试温度、故障、测试频率)?
2023-04-18 07:52:29
2021-12-30 10:55:26
嗨,我正在寻找零件号STM32F030CCT6的FIT数据和测试条件。我找不到网站上提供的信息。以上来自于谷歌翻译以下为原文 Hi, I am looking for the FIT data
2019-07-17 14:00:12
你好。我正在查找 MCU STM32H7B3IIK6Q 在 60℃ 下工作的 MTBF 数据。文档UM2331:STM32H7单核安全手册没有回答我的问题,因为它是对STM32可靠性的一般介绍,但
2022-12-20 07:27:48
嗨,我需要LM211D / DT的FIT和MTBF数据。我搜索了网站,但我没有得到它。有谁可以帮忙???以上来自于谷歌翻译以下为原文 Hi, I need FIT and MTBF data
2019-07-17 09:08:25
你好,我目前正在研究一个项目,我需要在两个替代设计选项之间做出决定,我必须考虑可靠性分析。(我不需要担心我的设计中的软错误效应)根据我的研究,我发现FIT值是FPGA可靠性的基本标准。在第一个设计中
2020-03-12 11:16:18
嗨,我怎样才能获得TSC101电流传感器故障率或FIT?以上来自于谷歌翻译以下为原文 Hi, How can I get TSC101 current sensor failure rate or FIT?
2019-07-25 09:27:39
嗨, 我正在寻找零件号TSX711ILT的FIT数据和测试条件。我找不到网站上提供的信息。以上来自于谷歌翻译以下为原文 Hi, I am looking for the FIT data
2019-07-24 06:35:52
嘿,我如何获得 STM32F76XVXT 的 MTBF 和运行生命周期数据?
2022-12-01 07:06:45
有对MTBF值进行预计的吗?应该怎么预计呢?求前辈指点!!!
2016-04-22 14:21:41
你好,我想知道MTBF的S25FL256SAGNF000。条件为ARW 55℃。我将非常感谢你的回应和帮助。 以上来自于百度翻译 以下为原文Hi, I want to know MTBF
2018-10-18 15:25:14
我正在搜索 i.Mx8 的 MTBF 值,但只找到 i.MX6 的 MTBF 值。
是否有任何文档提供 i.MX8 的 MTBF 值?
(例如 AN4724 - i.MX 6Dual/6Quad 和 6DualPlus/6QuadPlus 系列产品使用寿命估算)
2023-05-22 09:12:03
谁能给我提供关于 LS1043A 的 MTBF 或 FIT 值的文件或信息?
是否有提供 DMIPS 或 GFLOPs 等吞吐量信息的文档?
2023-05-18 08:32:59
我想知道这些设备的可靠性数据,例如 MTBF 和 FIT,BSS138PW BSS84AKW,115
2023-04-03 08:12:35
NXP 应用器件中 FS32K144HAT0VLH 的 SN29500 数值标准 FIT 数据。
2023-04-10 07:27:09
我想知道产品MPC5200CVR400B和PCF8582C-2T/03的MTBF或FIT值来做可靠性预测工作
2023-05-17 08:49:55
我创建了一个包含内核、虚拟磁盘和设备树 Blob 的 FIT 映像来启动 Linux。我可以在没有安全启动的情况下正常启动。以前我可以使用指南成功地签署并验证内核的 uImage 的真实性但此过程
2023-03-22 07:11:05
/../User/U***.c:55:(.text.U***SegDescriptor+0xa): relocation truncated to fit: R_RISCV_RVC_LUI against
2022-05-18 09:09:30
电风扇MTBF测试哪里可以做?有产品需要办理MTBF寿命测试可以联系优耐检测。电风扇简称电扇,也称为风扇、扇风机,是一种利用电动机驱动扇叶旋转,来达到使空气加速流通的家用电器,主要用于清凉解暑
2022-07-14 16:31:21
请告诉我i7 3540M,i7 4790的MTBF。以上来自于谷歌翻译以下为原文Please tell me the MTBF of i7 3540M, i7 4790.
2018-10-31 11:50:58
1在建立基于FIT的空工程的时候,加入 -vect=_undefined_interrupt_source_isr 后,编译提示E0562133:Cannot find defined symbol
2018-07-23 01:40:05
谁能给我一些关于 MPC5777C 的 MTBF 或 FIT 的信息?
2023-05-18 07:08:47
谁能给我提供 T2080 的 MTBF(或 FIT)文件?
2023-05-19 08:11:03
实验:1. 重新fit一下Gap数据2. 重新调STM数据3. 补一个Leed 数据问题:1. 如何确定是否识别到,只用回答2.3.4.重新用matlab 非线性拟合拟合单带tight-binding模型,在此基础上重新做一些计算。...
2021-08-18 07:38:19
MTBF计算方式
2009-10-19 08:47:38
63 MTTR/MTTF/MTBF图解
MTTR、MTTF、MTBF是体现系统可靠性的重要指标,但是三者容易混淆,下文使用图解方式解释三者之间的区别,希望能起到解惑的
2010-01-09 09:19:30
26071 磁盘阵列产品的MTBF MTBF,即平均无故障时间,英文全称是“Mean Time Between Failure”。是衡量一个产品(尤其
2010-01-09 09:58:02
966 理解FPGA中的压稳态
本白皮书介绍FPGA 中的压稳态,为什么会出现这一现象,它是怎样导致设计失败的。介绍怎样计算压稳态MTBF,重点是对结果造成影响的各种器
2010-02-04 11:01:51
733
欧洲各国突击安装太阳能系统源于FIT即将下调
欧洲即将下调太阳能发电上网电价补贴(FIT),肯定会影响光伏(PV)发电在欧洲大陆的
2010-03-19 11:12:04
545
什么是MTBF
2010-01-09 09:05:30
1948 提出了一种基于Tail-Fit算法的抖动分离技术,给出了该算法的拟合结果,验证了算法的有效性。
2011-10-19 14:42:56
32 Samsung Gear Fit的内部构造如何?使用了哪些传感器?##该产品的表带与设备采用一根皮筋进行固定,相当利于拆卸。##在整个支架中分别包含了电池以及主板并以卡扣式的金属片给电池起到加固
2014-05-29 13:47:57
27628 有关三星Gear Fit 2手环的消息最早是在上个月浮出水面的,随后还有三星官网的泄露消息。这次,Gear Fit 2又有了谍照,但这次的是宣传照,如下图所示。其上展示了这款手环的界面,和运动追踪应用的一些特性。
2016-05-24 09:37:13
1328 三星Gear Fit 2自打上市以来价格一直居高不下,售价基本维持在1250元左右,但是近日亚马逊上的三星Gear Fit 2售价却有所下滑,降价幅度达到28%左右,最低售价在888元既可以买到这款
2017-05-11 14:19:36
4607 Molex 推出 Micro-Fit TPA 单排和双排插座与线缆组件,其设计可预防端子脱出而造成故障,并且提供二次的端子保持功能。端子定位组件 (TPA) 技术确保端子完全安放到外壳当中
2017-08-29 13:41:10
3825 据外媒报道,谷歌安卓企业网站最近显示了一款名为LG Q9的手机,该机外观和LG G7 Fit相似,而一款型号为LM-Q925S的手机在韩国也获得认证,该机很有可能就是LG Q9,这表示LG Q9应该是LG G7 Fit的韩国版本。两者名称不同,配置和外观基本一样。
2018-11-19 08:49:19
2089 速途网12月3日消息(报道:李楠) 近日,速途网发现一家名为INTER•FIT智能健身室在金陵南京落成,其是苏宁再次入局无人经济的又一代表作,这家社区化无人健身房建在苏宁小店之上,集健身、购物、休闲
2018-12-04 16:18:01
228 MTBF:即平均故障间隔时间,英文全称是“Mean Time Between Failure”,指新的产品在规定的工作环境条件下开始工作到出现第一个故障的时间的平均值。MTBF越长表示可靠性越高
2019-04-19 17:25:22
5855
Connecticut Biotech 称,Secure Fit 面罩框架是为每个用户量身定制,以确保舒适和牢固地贴合。该框架已经过广泛的测试,可以确保任何戴着带有 Secure Fit 面罩框架的面罩的人仍然可以说话、呼吸甚至微笑。同时,确保了口罩具有密封性,以提高医护人员的安全性。
2020-09-08 16:32:15
1885 本次华为Watch Fit最大亮点,就是在外观设计上,手表没有采用传统圆盘设计,而是首次使用比Apple Watch还窄的方形设计,对比后可以看出Watch Fit比Apple Watch外观设计更加好看、新颖。
2020-11-03 10:28:30
9078 12月22日消息,不久前华为官方已正式宣布,将于12月23日举行华为nova8系列新品线上发布会,除了nova8和nova8 Pro两款机型外,还有望带来已在海外市场亮相的华为Watch Fit智能
2020-12-23 10:24:48
2366 如今,繁忙的工作抽干了大部分都市人的生活时间,拼命工作之余,如何选择健康的生活方式越来越受到打工人的重视,除了夜跑、去健身房锻炼之外,借助健身应用在家健身成为新的运动方式。 在众多健身应用中,Fit
2021-01-06 12:58:11
1402 【2021年1月8日】今日零点,华为首款方形轻智能运动手表——华为WATCH FIT活力款在线上各大电商平台及线下华为体验店、授权零售商正式开售,首销价799元。作为一款颜值功能俱佳的腕上穿戴潮流
2021-01-08 11:36:07
3153 2021年4月14日,齐普光C-Fit系列喜获“2021年度 IF设计大奖”。 IF 设计奖,创立于1953年,由德国历史最悠久的工业设计机构--汉诺威工业设计论坛每年定期评选。它以“独立、严谨
2021-04-19 09:32:06
955 在我们的日常工作中,经常会碰到器件失效或系统故障,这时为了清楚界定失效事件的严重性,就需要定量的来描述具体的失效率,这就需要用专业的术语来沟通,而有的工程师喜欢谈FIT,有的工程师喜欢谈MTBF
2021-05-14 10:05:51
15045
HUAWEI watch fit 2正式发布 拥有10天强劲续航表现 审核编辑:彭静
2022-07-04 16:02:39
1328
本期Digi-Key Daily向大家推介两款产品——Infineon采用TOLT封装的OptiMOS 功率MOSFET和Molex Mini-Fit Sigma连接器。
2022-07-21 10:06:45
1764 在我们的日常工作中,经常会碰到器件失效或系统故障,这时为了清楚界定失效事件的严重性,就需要定量的来描述具体的失效率,这就需要用专业的术语来沟通,而有的工程师喜欢谈FIT,有的工程师喜欢谈MTBF,其实这两个概念所描述的主体是不一样的,因此有必要在此简析一下。
2022-08-01 10:09:20
754
secure boot 和FIT Image是前段时间接触到的,其实早就该总结下了,奈何懒癌犯了,拖了好久才写出来。
2022-09-05 14:23:18
1592 Q A 问: 铝电解电容器的MTBF (平均故障间隔) 有关 铝电解电容器 的MTBF (平均故障间隔)参数的问题,是很多Digi-Key 客户都关心的话题。简而言之,铝电解电容器的 MTBF
2022-12-28 22:45:03
1149 MTBF试验有几种办理方法
2023-05-29 11:19:10
1264 简单来说,MTBF是Mean Time Between Failure的缩写,意思是平均故障间隔时间,可靠性的重要衡量单位。他们的变换公式是:R=e^(-λt),MTBF=1/λ,λ是失效概率。
2021-12-07 11:17:26
4264
MTBF测试是什么试验? MTBF,即平均故障间隔时间,是衡量一个产品(尤其是电器产品)的可靠性指标。 通过寿命试验,可以了解产品的寿命特征、失效规律、失效率、平均寿命以及在寿命试验过程中可能出现
2023-12-14 17:29:54
350
FAT模式切换为FIT模式 和 FIT模式切换为FAT模式 的操作过程相似!!!
2023-12-18 10:10:34
564
许多人对失效时间均匀分布(MTBF)的计算方法存在误解,为了帮助解释这个常常被误解的话题,ZVEI写作了一份指南,目的是通过使用实际例子展示各种MTBF协议之间的差异和相似之处,帮助解释MTBF数值
2024-01-05 09:19:39
232
