电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>Maxim发布具有最高效率和最小方案尺寸的AI系统供电电源芯片组
收藏
查看更多
AI系统供电电源芯片及解决方案
AI在这几年发展特别迅速,大家普遍比较关注的点在于AI的算力、算法和大数据。这三大核心元素确实很重要,但其实还有一个我们大家没怎么关注,但却不可或缺的元素也在不断发展中,那就是AI系统供电电源芯片及解决方案。今天就让我们来看看有哪些厂商提供了AI系统电源芯片和解决方案
2021-08-30 08:00:004566
100V电动车仪表车充GPS定位器降压芯片低功耗高效率
电动车仪器仪表供电【电动车仪表仪器供电IC、电动车仪表盘电源芯片,电动滑板车仪表电源芯片,电瓶车仪表供电芯片,电瓶车电量显示仪降压IC,GPS定位器供电IC,GPS防盗器电源芯片,电动车USB手机充电器IC】【100V电动车仪表车充GPS定位器降压芯片低功耗高效率
2020-10-12 11:35:47
12-120V转12V2A降压芯片高效率低功耗
降压芯片高效率低功耗 POE电源降压IC,POE电源降压芯片,POE安防监控电源芯片,POE安防监控电源IC,POE安防监控供电芯片,60VPOE安防监控80V供电IC,POE安防监控降压芯片,POE
2018-11-22 11:00:34
具有0.68V / 4A输出的高效率,电流模式,同步DC-DC转换器
MAX15118是一款高效率,电流模式降压型稳压器,集成电源开关,工作电压为2.7V至5.5V,采用小型2mm x 3mm封装,可提供高达18A的输出电流。MAX15118具有出色的效率,在轻
2018-07-30 09:46:55
具有PCB变压器绕组的高效直流电源模块解决方案
实现高达 87.4%(满负载 48 伏输入电压)的高效率。总体尺寸仅限于 1 英寸 x 2 英寸 x 0.6 英寸。此设计可用于具有标准引脚设计的电信和工业应用。此设计中采用了 PCB 绕组变压器。
2018-12-13 14:33:49
具有供电结构,无需辅助供电30W非隔离方案/QX6101
 自供电结构,无需辅助供电 LED均值电流控制,恒流效果好 LED输出电流精度:±3% 高效率最高可达93%以上 电流模PWM控制 固定工作频率 抖频功能 内置环路补偿、斜坡补偿 LED开路、短路保护 芯片供电欠压保护应用领域 LED球泡灯、日光灯 其它LED照明`
2014-04-10 10:21:45
具有极高效率的射频功率放大器方案
V或更低的精确输出电压,同时具有极高的效率和功率密度。最近的进展也使这些电源装置具有成本效益。RF放大器的直流电源传统上,通过通信系统的T/R开关驱动发射器部分天线的RF PA直接连接到移动设备
2020-01-11 07:30:00
芯片组为何如此重要
芯片组芯片组(Chipset)是主板的核心组成部分。对于主板而言,芯片组几乎决定了这块主板的功能,进而影响到整个电脑系统性能的发挥。芯片组是主板的灵魂。主板芯片组几乎决定着主板的全部功能,其中
2021-07-29 06:45:29
芯片组在主板中有何作用
芯片组是什么?芯片组有哪些功能?芯片组在主板中有何作用?
2021-09-22 06:13:26
芯片组的功能
槽和ISA槽 北桥:主管高速设备,主要是控制内存与CPU的通讯及AGP功能。引脚连向CPU和内存及AGP槽。 芯片组的功能: 南桥(主外):即系统I/O芯片(SI/O):主要管理中低速外部设备;集成了中
2021-07-26 07:35:40
高效150W单相同步降压转换器小尺寸解决方案
,在与 250nH 铁氧体输出电感器搭配使用时,可实现最高效率。该设计解决方案采用全陶瓷电容器,电路板面积极小。主要特色功率密度高自成一体 - 无需借助外部电容器组件最高高度为 9.4mm小尺寸解决方案
2018-12-20 09:35:56
高效尺寸112W单相同步降压转换器
,两个 CSD87350Q5D 电源块 MOSFET 可实现最高效率。该设计解决方案全部采用陶瓷电容器以便装入最小电路板面积。主要特色功率密度高自包含 - 无需借助外部电容器组件最高高度为 9.4mm小尺寸解决方案
2018-11-12 17:09:21
高效尺寸35W单相同步降压转换器包括组装图和BOM表
MOSFET,在与 250 nH 铁氧体输出电感器搭配使用时,可实现最高效率。该设计解决方案全部采用陶瓷电容器以便装入最小电路板面积。主要特色功率密度高自包含 - 无需借助外部电容器组件最高高度为 9.4mm小尺寸解决方案
2018-08-27 09:45:52
高效小规格电源方案,为影像传感器供电
``高效小规格电源方案,为影像传感器供电[导读] 为汽车摄像机应用中的数字影像传感器供电涉及各种不同的设计要素。在下雨、积雪、雾天以及其他困难的驾驶环境下,高水准的影像质量是十分必要的。汽车驾驶员在
2014-08-06 11:24:59
高效率 同步降压芯片,高耐压--ZCC1496完全替代MP1496
高耐压、高效率同步降压芯片-- ZCC1496替代MP1496产品特点:1.同步降压芯片,转换效率高达98%。2.小体积,电流高达2.0A输出能力。3.高频600Khz固定开关频率,稳定高效。4.
2019-11-23 09:16:44
高效率24Vin、+/-5V、1W隔离式SIP DC/DC模块设计方案
替换。该系列具有 24V 输入和隔离式输出功能,是工业应用的理想之选。主要特色具有 1500V 直流隔离功能的 Fly-Buck 拓扑高效率良好的线路和负载调节性能尽量减少组件数量的低成本解决方案工业标准引脚尺寸:19.8mm x 9mm x 5.8mm
2018-11-15 09:34:48
高效率同步升压驱动芯片
产品特点:1.本产品为高效率同步升压驱动芯片: 7.4V升到12V 2A效率高达95%,可达4A稳定输出(典型值) 12V升到24V2A效率高达94%,可达4A稳定输出(典型值)2.宽电压输入范围
2018-12-04 10:28:21
高效率同步升压驱动芯片 ZCC9428 (自主研发)
2020-11-11 13:40:33
高效率同步升压驱动芯片ZCC9428
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-25 16:32 编辑 产品特点:1.本产品为高效率同步升压驱动芯片: 7.4V升到12V 2A效率高达95%,可达4A稳定输出(典型值) 12V升到
2018-06-25 10:35:36
高效率同步升压驱动芯片ZCC9428产品特点
高效率同步升压驱动芯片ZCC9428产品特点:1.本产品为高效率同步升压驱动芯片:7.4V升到12V 2A效率高达95%,可达4A稳定输出(典型值)12V升到24V2A效率高达94%,可达4A稳定
2021-11-17 06:19:55
高效率同步降压芯片 高耐压--ZCC1496完全替代MP1496
2019-11-21 09:30:36
高效率宽输入汽车类降压参考设计
描述该汽车参考设计的输入电压范围是 10 V 至 45 V,在电流为 150 mA 时提供 9.0 V 的输出电压。它在输出端和输入端上仅使用陶瓷电容器,从而能在较大的温度范围内使用。主要特色仅采用陶瓷电容器高效率尺寸解决方案高开关频率
2018-11-07 14:34:28
高效率尺寸WVGA TFT显示模组电源
高效率TFT显示模组电荷泵,比常规的显示模组省电30%适用于3.0~3.5寸的WVGA 显示是模组
2013-01-05 10:23:10
高效率开关电源设计与制作
给出了主要元件的选择和注意事项;第五章为常规高效率开关电源的设计方法和设计实例;第六章为谐振开关电源的设计方法和设计实例;第七章为高效率DC/DC变换器的设计方法和设计实例;第八章论述了采用特殊方法
2016-06-12 12:39:36
高效率汽车同步降压参考设计包括BOM及原理图
描述此汽车电源参考设计基于 LM25141-Q1 控制器,可通过 8.0V 至 16.0V 的输入电压提供 3.3V(6.0A)。主要特色高效率尺寸绝佳的瞬态响应
2018-09-28 09:01:25
高效率通信电源技术
信息业的迅猛发展,给通信电源市场带来了巨大的市场机会和挑战,同时对电源提出了一些新的需求,其中高效率是一个最为重要的技术挑战。随着运营商设备的了断增多、用电量急剧增加、机房面积紧张等客观因素的存在
2011-03-10 11:00:12
高效率降压恒流驱动的降压芯片AP5177
产品概述:降压芯片AP5177是一款高效率降压恒流驱动的高亮度LED驱动芯片特别适合宽电压输入范围的应用.输入电压范围从5.5V-36V,并且AP5177对输入电压具有高的抑制比.AP5177采内置
2018-07-27 09:58:22
高效率隔离式5Vin +5Vout 1W参考设计模块
%),线路和负载调节性能良好。此电源模块的设计最大程度减少了组件数量,并采用低成本变压器设计。主要特色Flybuck™ 拓扑3,000V 直流隔离高效率良好的线路调节能力一种采用工业引脚的低成本解决方案尺寸:20.5 x 9 x 5.5mm
2018-12-18 11:26:00
高效率高精度的非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片LP2801
概述LP2801 是一款高效率高精度的非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片。适用于85VAC~265VAC 全范围输入电压的非隔离Buck、Buckboost 拓扑结构,尤其适用于小家电、白色家电等
2018-12-10 10:35:29
高效率高线性的功放怎么实现?
射频功率放大器被广泛应用于各种无线通信设备中。在通讯基站中,线性功放占其成本比例约占1/3。高效率,低成本的解决功放的线性化问题显得非常重要。因此高效率高线性的功放一直是功放研究的热门课题。
2019-09-17 08:08:11
DC/DC高效率同步升压芯片--ZCC9428
高效率同步升压驱动芯片 型号:ZCC9428 (自主研发) 产品特点:1.本产品为高效率同步升压驱动芯片: 7.4V升到12V 2A效率高达95%,可达4A稳定输出(典型值) 12V升到24V2A
2020-03-18 14:11:00
2020-03-18 14:11:16
DLP9500UV芯片组介绍
DLP9500UV芯片组发布,TI DLP® 产品进一步加强了其在成像技术领域的声誉。这一产品组合中的最新成员特有最高分辨率紫外光 (UV) DLP芯片,以便在工业和医疗成像应用中快速曝光和固化光
2022-11-18 07:18:57
InnoMux™芯片组的相关资料分享
Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日发布适用于显示器电源的InnoMux™芯片组。该芯片组采用独特的单级功率架构,可降低显示器应用的功耗水平,与常规的电源方案相比,可将恒压及恒...
2021-12-31 06:18:44
Intel Atom E6xx Tunnel Creek电源系统设计包括BOM及层图
E6xx CPU 平台供电,并适合工业自动化和过程控制应用中使用的 70x70或更小的 COM Express 模块。主要特色对 CPU 和 GPU、DDR 电源芯片组、RAM、PLL 和 CPU 终端
2018-09-11 09:14:39
OC5801L DC-DC 低功耗高效率 降压恒压应用方案
免费提供技术支持,免费提供DEMO测试及方案资料OC5801L是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC 控制器,最高输入电压可超过 150V。OC5801L 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异
2020-05-15 09:53:43
OC5806L DCDC降压芯片应用在GPS追踪器电源完美替代MP4689,支持最高150V输入
电动车,扭扭车,平衡车等),各项性能指标达全面超越国内外同类产品。具体应用方案及性能如下: 芯片内置 150V功率MOS。OC5806L具有超低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整
2019-12-26 11:39:01
PCB加工如何实现高精度和高效率的钻孔呢?
PCB加工如何实现高精度和高效率的钻孔呢?有哪些方法和步骤呢?
2023-04-11 14:50:58
QX2305是一款高效率、高精度的升压型DC-DC控制芯片
系统由于采用电流模控制方式,对输入母线电压变化与负载瞬变具有快的瞬态响应速度。芯片具有逐周期限流保护、输出电压过压保护功能。QX2305采用SOP8封装。Ø 宽输入电压范围:2.5V~100VØ 高效率
2020-08-04 15:47:29
SAR ADC怎么实现更高效率
精密测量已延伸到需要越来越高电源效率的应用领域。物联网的到来使这一点尤为明显,因为物联网更加需要具有精密测量能力的无线传感器节点,电池供电的可穿戴健身/医疗设备,以及使用隔离电源供电、4mA到
2019-08-09 07:35:10
SL3036D 60V降压恒压芯片 低待机功耗、高效率、 低纹波 POE交换机DC电源供电
概述SL3036D 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置60V/5A 功率MOS,支持最高输入电压55V。SL3036D 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载
2021-12-01 14:29:07
TI DLP紫外光芯片组在UV成像领域的应用
随着DLP9500UV芯片组发布,TI DLP® 产品进一步加强了其在成像技术领域的声誉。这一产品组合中的最新成员特有最高分辨率紫外光 (UV) DLP芯片,以便在工业和医疗成像应用中快速曝光
2018-09-06 14:59:05
TI高效率无线电源接收器bq51221
  导读:德州仪器 (简称“TI”)日前开发出业界最高效率的无线电源接收器bq51221.此款双模式5瓦接收器符合WPC Qi1.1与PMA通信控制标准,可实现高达96%的电源效率,为消费者提供
2018-09-27 15:26:08
[原创]TI针对能量采集和低功耗应用推出高效率电源转换器_TPS62120
采集与电池供电应用,以及 9 V 与 12 V 线路供电系统。TPS62120同步转换器可支援省电模式,可在整个电流负载范围内实现高效率,在负载低至 100 uA 时效率也可达到 75%。该装置在轻
2010-10-12 21:03:17
【佰泰盛世TP4054】高效率充电芯片低成本解决方案
TP4054高效率充电芯片低成本解决方案深圳市佰泰盛世科技有限公司主营:充电管理IC、音频功放IC、触摸IC等系列产品;一级代理:南京拓品微--充电芯片、纳芯威--功放芯片、禾润--功放芯片、融和微
2018-08-31 11:18:51
什么是芯片组?有什么功能?
什么是芯片组?有什么功能?北桥芯片有哪些功能?BOIS的容量是多大?如何自检?
2021-09-23 07:57:53
低成本高效率芯片移动电源方案
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 16:42 编辑 低成本高效率芯片移动电源方案!!!
2013-04-22 22:45:19
低成本高效率芯片移动电源方案.ppt 物超所值!求精!!!
低成本高效率芯片移动电源方案.ppt内容很详细物超所值!求精!!!
2014-02-10 15:32:19
内存供电控制芯片ISL6227电子资料
概述:ISL6227是一款双PWM控制器,提供高效率双同步降压型DC/DC精密调压转换器。一般用作于电子产品,比如笔记本的DDR内存、芯片组、图形芯片电源管理。
2021-04-07 06:14:43
分享一款不错的基于EASY CORE芯片组的专用PLC设计方案
2021-05-06 06:32:50
半导体芯片原厂直销H6901高效率LED升压驱动IC
`H6902是一款内置100V功率 NMOS高效率、高精度的升压型大功率 LED 恒流驱动芯片。H6902内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,适合大功率、多个高亮度 LED
2021-05-21 14:59:46
单相异步电机如何实现高效率的工作
单相异步电机如何才能实现高效率的工作
2021-01-27 07:48:07
四种主要的低噪声,高效率电源轨生成方案
,通过对比不同方案的优缺点,来帮助大家选择到适合自己产品的低噪声,高效率的负电源轨设计方案。目前市面上可见的几种生成负电源轨的方案有:电荷泵芯片方案,使用升压芯片结合电荷泵电路的方案,降压芯片
2020-08-21 09:40:07
基于TPS40425的高效率多相解决方案
双输出配置的通用电源。它采用了 TPS40425 两相 PMBUS 降压无驱动器控制器,其紧凑的电源模块集成了电感器、FET 和驱动器,从而实现高效率的多相解决方案。特性通过可堆叠配置来扩展输出紧凑
2022-09-16 06:27:46
基于TPS61023的高效率低功耗升压解决方案
根据电动口罩,红外测温仪以及血氧浓度仪这3个热门应用提出了一种高效率供电方案。解决方案主要针对1~2节干电池或单节锂电池输入的场景,提供了TI高效率低功耗的升压解决方案。该方案可以提供低至
2022-11-08 08:04:20
基于单片机的高效率数字电源设计资料(方案、原理图)
使用RX62T单片机设计的高效率数字电源采用瑞萨高性能32-bit MCU RX62T ( 100MHz主频,165DMIPS)实现软件PFC及系统控制,无需专用PFC芯片,灵活补偿功率因数
2020-07-10 15:47:31
多相稳压器提供高效率解决方案
设计大多数不满足在轻负载到中等负载时实现较高效率的需求。节省轻负载至中等负载时浪费的电力与节省重负载时浪费的电力一样重要。大部分嵌入式系统通过 48V 背板来供电。这个电压正常情况下被降至较低
2019-05-13 14:11:38
多路电压系统供电方案
芯片情况,LMR24210 降压型开关稳压器具有实现低成本、高效率降压型电源转换器所需的全部功能,可向负载提供 1 A 的 电流。该器件包括 沟道主 和同步。该器件包括 N 沟道主 MOSFET
2018-09-18 14:23:55
多输出高效率3类PoE反激转换器设计方案
控制器功能。主要特色高效率 (90%)适用于 10V/0.2A、5V/1A、3.3V/1.5A 的多个输出具有同步整流器的隔离式反激小尺寸解决方案将 TPS23785 与 PoE 接口 PD 和 PWM 控制器结合使用此电路设计经过全面功能测试,推荐用于新设计。
2018-09-05 09:11:43
如何利用数字电源优化基站系统
,达到包括电源转换效率尺寸、性能复杂度与成本之间的平衡。本文介绍了一款新型、高度集成的电源方案,在提供系统设计灵活性的同时有效优化系统性能,帮助设计人员克服所面临的挑战。  提高效率  基站工作的能源
2018-09-26 17:27:09
安森美半导推出高效低能耗Wi-Fi芯片组
安森美半导新推出高效低能耗Wi-Fi芯片组
2021-01-07 07:39:27
实现数字电源低电压高效率工作的设计方式
,低电压、大电流、高效率、小尺寸、低成本是DC—DC转换器发展的趋势。从技术上看,零电流零电压开关、平面变压器原理、同步整流、超高开关频率、开放式结构等新型技术的应用,使得更高性能价格比的电源转换芯片不断出现。
2020-07-08 09:23:18
数字电源技术助力实现电源高效率
个体二极管一般会具有较高的前向导通电压VF,在死区时间较大时,会造成较大的损耗。因此,为最大限度地提高效率,要求死区时间尽可能小。但是在传统的模拟方案中,自驱动型除了应用的限制外,还很难提供精确的控制时序
2018-09-26 16:20:00
无线充电怎么提高效率呢,急需
无线充电怎么提高效率呢,急需
2015-10-19 10:43:15
最佳SSD电源选择方案
这三种解决方案的对比情况:  图8:全功能、最小尺寸最高效率解决方案效率对比。  表1:全功能、最小尺寸最高效率解决方案的性能对比。  这三种SSD电源解决方案具有截然不同、明显的优点和缺点。全功能解决方案
2018-11-28 11:02:21
求高手,高效率的高频驱动电路推荐
10MHz频率,可承受100w,48V输入电压的高效率的高频驱动电路推荐。
2013-06-15 22:59:29
用于 PoE 应用的 3 类 5V/2.3A 高效率同步反激转换器
应用。TPS23753APW 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能主要特色对 PoE 电源和适配器电源具有高效率(高达 90% 以上)输出为 5V/2.3A具有同步整流器的隔离式反激小尺寸解决方案将 TPS23753APW 与 PoE 接口 PD 和 PWM 控制器结合使用此电路设计经过全面功能测试,推荐用于新设计
2018-08-03 08:38:04
用于PoE应用的3类5V/2.3A高效率同步反激转换器参考设计
应用。TPS23753APW 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能特性对 PoE 电源和适配器电源具有高效率(高达 90% 以上)输出为 5V/2.3A具有同步整流器的隔离式反激小尺寸解决方案将 TPS23753APW 与 PoE 接口 PD 和 PWM 控制器结合使用此电路设计经过全面功能测试,推荐用于新设计
2022-09-21 06:42:37
用于SoC和μP应用的高效率20A单片静音开关稳压器
EMI性能高频率,高效率适合狭小空间集成MOSFET,集成热环去耦电容,内置补偿电路 - 所有这些都将设计复杂性从系统中解放出来,并通过电路简单性和静音切换器架构最小化整体解决方案尺寸。得益于高性能电源
2019-03-09 11:46:55
的辐射EMI性能高频率,高效率适合狭小空间集成MOSFET,集成热环去耦电容,内置补偿电路 - 所有这些都将设计复杂性从系统中解放出来,并通过电路简单性和静音切换器架构最小化整体解决方案尺寸。得益于
2018-09-13 14:28:48
电脑主板芯片组的介绍
;nbsp; 芯片组(Chipset)是主板的核心组成部分,如果说中央处理器(CPU)是整个电脑系统的心脏,那么芯片组将是整个身体的躯干。在电脑界称设计芯片组的厂家为Core Logic,Core的中文
2008-05-29 14:29:15
移动电源方案,3A 高效率开关充电,3A 高效同步升压输出
1. 概述SW607 是一款高集成度的移动电源专用多合一芯片,其集成了 3A 高效率开关充电,3A 高效同步升压输出,照明驱动以及相应的管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能移动电源
2017-07-28 09:44:56
设计理念 # 1: 用于SoC和μP应用的高效率20A单片静音开关稳压器
0.85V / 20A输出的原理图和热像f SW = 2 MHz结论工业和汽车环境中对更多智能,自动化和传感的需求导致电子系统的激增,这需要越来越多的高性能电源。除了解决方案尺寸高效率,热效率,坚固性和易
2018-09-25 09:34:50
请问如何保持PFM模式低负载时的高效率
脉冲频率调制是什么?为什么要用脉冲频率调制(PFM)的功率特性来提高电源效率?与PWM模式比较,PFM模式有哪些优势?如何保持PFM模式低负载时的高效率?PFM模式采用了哪几种方法来提高低负载时的效率
2021-04-15 06:37:51
请问怎样去设计一种高效率音频功率放大器?
怎样去设计一种高效率音频功率放大器?如何对高效率音频功率放大器进行测试验证?
2021-06-02 06:11:23
适用于iMX7处理器的的小巧高效完整电源解决方案
即可为 iMX7 供电,是一款具有高成本效益的设计。此 TI 设计支持众多的工业应用以及需要小型、高效和灵活电源解决方案的任何应用。主要特色3.3V 至 5.5V 输入电压范围可实现快速瞬态响应的 DCS-Control™ 拓扑高效率和低静态电流可实现轻负载效率的省电模式TLV6208x 系列方案可实现低成本解决方案
2018-12-28 11:50:55
降压稳压器效率尺寸权衡的解决方案
原理就不一定适用了,因为这需要可平衡效率尺寸的小型电源解决方案高效率是重要的性能基准,不仅可减少功率损耗与组件温度上升,而且还可在给定气流与环境温度条件下带来更多有用功率。从这个观点来看,低开关频率
2022-11-23 08:02:59
高耐压 高效率 同步降压芯片 ZCC1496完全替代MP1496
2019-12-04 10:39:58
高效率电源的设计
高效率电源的设计:效率电源设计的关键参数。来自各个方面的压力都迫使新电源的设计者努力提高其效率。本文将讨论对更高的效率的需求,并展示设计一个电源时可采用的针对
2009-09-30 10:11:3238
英飞特电子推出全球最高效率LED电源
英飞特电子推出全球最高效率LED电源英飞特电子(杭州)有限公司发布了全新EWV系列高效率AC-DC电源|稳压器,主要目标应用为LED照明领域。这些电源具有高达95%的效率,将高效
2008-08-18 10:03:371061
飞兆半导体高效率紧凑电源解决方案MOSFET器件
飞兆半导体高效率紧凑电源解决方案MOSFET器件    飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)推出具高效率和出色热性能,并有助实现更薄、更轻和更紧凑的电源解决方
2010-03-03 10:50:39633
TI高效率最新6A转换器TPS54618
  日前,德州仪器(TI)宣布推出一款具有业界最小外形、最高效率的最新6A转换器,进一步丰富了其深受欢迎的SWIFT系列
2010-12-21 09:10:04982
高效率LED驱动电源设计
高效率LED驱动电源设计
2011-03-30 17:38:244613
德州仪器推出业界最小最高效率的降压转换器
日前,德州仪器(TI)日前宣布推出集成 FET 的业界最小型、最高效率的降压转换器,可为电信、网络以及其它应用提供高达25A 的电流
2011-04-08 09:58:32940
一种高效率RFID手持机电源设计方案
针对锂电池供电的Radio Frequency IDentification( RFID) 手持机对电源高效率的要求和微处理器对电源低纹波的要求,提出了一种电源设计方案
2011-08-18 11:26:192372
世界最高效率红蓝光高压芯片组
晶元光电研发中心(EPISTAR LAB)日前发表最高暖白效率芯片组合。拥有绝佳发光效率、高演色性以及具竞争力性价比之红蓝光芯片组合已在暖白光应用市场占有一席之地
2011-12-20 09:17:03866
Maxim发布第三代TINI电源SoC芯片组
Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)最新推出用于Galaxy S® III供电、配合Exynos 4412四核应用处理器的电源SoC芯片组
2012-06-21 10:12:12648
全球首个体积最小效率最高的48V直接供电Intel VR12.0的方案
2016-01-07 10:26:150
2016-05-24 17:12:500
Maxim发布业界最小电源模块,喜马拉雅uSLIC突破严苛的空间限制
4-42V宽输入DC-DC电源模块提供高效、简便设计方案尺寸减小2.25倍 Maxim宣布推出系统级微型IC (“uSLIC”)系列模块,帮助空间严格受限系统的设计者大幅减小方案尺寸并提高效率
2018-04-06 09:36:003646
Maxim发布业界最低静态电流、最高峰值效率的超小尺寸降压转换器,支持不间断供电汽车应用
Maxim宣布推出超紧凑型、引脚相互兼容的MAX20075和MAX20076降压转换器,帮助系统设计者构建小尺寸高效率、需要承受40V抛负载的应用方案
2018-03-29 10:07:2610107
关于高效率数字电源解决方案参考平台的特点介绍
高效率数字电源解决方案参考平台
2018-07-20 05:40:003421
TI最高效率集成Qi、PMA 双模无线电源接收器
,最新 bq51221 无电感器 5 瓦接收器的高效率与可编程输出可将电源损耗锐降 50%,从而可帮助消费者通过 Qi 或 PMA 充电站更高效快捷地为其手机、耳机以及移动电源充电。 bq51221 的特性与优势
2020-10-20 16:01:52417
高效率开关电源的设计及应用
高效率开关电源的设计及应用(深圳中远通电源技术有限公司)-高效率开关电源的设计及应用,非常不错,受益颇多,感兴趣的可以看看,值得一看。
2021-09-18 11:31:0514
高效率、高可靠性长寿命医疗ATX供电方案分享
除了被广泛应用的高效率,小尺寸单路输出供电之外,我们近期配合客户利于CUS600M电源为基础平台,辅助TDK-Lambda高效率大电流输出模块电源产品,并利用CUS600M内建有趣而实用的功能来实现医疗等级的高效率,高可靠性和长寿命设计的ATX供电方案
2023-06-07 18:17:13804
矽力杰高效率DrMOS方案
高效率DrMOS大数据、云计算、人工智能的兴起,通信基站、数据中心及自动驾驶等终端应用都需要耗电更大的CPU、GPU及ASIC来支持更强劲的算力需求。这对供电电压调节模块(VRM)提出了严峻挑战
2023-11-22 08:19:19635
高效率的DC电源模块设计技巧
BOSHIDA  提高效率的DC电源模块设计技巧 设计高效率的BOSHIDA  DC电源模块可以帮助减少能源浪费和提高系统功耗,以下是一些设计技巧: 1. 选择高效率的功率转换器:选择具有高效率
2024-02-26 14:27:38110
具有小解决方案尺寸的TPS6380x高效率、低IQ 降压/升压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有小解决方案尺寸的TPS6380x高效率、低IQ 降压/升压转换器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-07 10:10:270
已全部加载完成
