电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>仿真看世界之650V混合SiC单管的开关特性
收藏
查看更多
SemiSouth发布耐压为650V和1700V的SiC制JFET
美国SemiSouth Laboratories公司发布了耐压为650V和耐压为1700V的SiC制JFET产品,均为常开型功率元件。耐压为650V的产品名称为“SJDA065R055”,导通电阻为55mΩ,漏电流在室温时(25℃)为30A,在
2012-05-21 10:31:012494
Nexperia推出650V的功率器件GAN063-650WSA
Nexperia今天推出650V的功率器件GAN063-650WSA,宣布其进入氮化镓场效应管(GaN)市场。
2019-11-22 15:16:321787
仿真世界SiC MOSFET单管的并联均流特性
SiC MOSFET并联的动态均流与IGBT类似,只是SiC MOSFET开关速度更快,对一些并联参数会更为敏感。
2021-09-06 11:06:233813
600V碳化硅二极SIC SBD选型
恢复二极两种:采用先进的扩铂工艺生产的具有极低反向漏电、极短反向恢复时间和--的抗反向浪涌冲击能力的高可靠性的全系列(200V-1200V)FRD芯片及成品器件;采用SiC材料设计和生产的具有
2019-10-24 14:25:15
650V IGBT采用表面贴装D2PAK封装实现最大功率密度
40 A 650V IGBT,它与IGBT相同额定电流的二极组合封装到表面贴装TO-263-3(亦称D2PAK)封装中。全新D2PAK封装TRENCHSTOP 5 IGBT可满足电源设备对功率密度
2018-10-23 16:21:49
650V N-Channel MOSFET
Parameter Symbol Value Unit TO-220F TO-220 TO-247 Drain-Source Voltage (VGS = 0V) VDSS 650 V
2021-04-06 11:35:02
650V/1200V碳化硅肖特基二极如何选型
逆变器等中高功率领域,可显著的减少电路的损耗,提高电路的工作频率。    关断波形图(650V/10A产品)  650V/1200V碳化硅肖特基二极选型
2020-09-24 16:22:14
650V系列IGBT在家用焊机电源应用
0前言家用逆变焊机因其体较小,操作方便,市场接受度逐步提高。因市电220V输入的特点,一般采用600V/650V规格的IGBT作为逆变主功率器件。IGBT (Insulated Gate
2014-08-13 09:25:59
SiC SBD的正向特性
1. 器件结构和特征SiC能够以高频器件结构的SBD(肖特基势垒二极)结构得到600V以上的高耐压二极(Si的SBD最高耐压为200V左右)。因此,如果用SiC-SBD替换现在主流产品快速PN结
2019-04-22 06:20:22
SiC-MOSFET体二极特性
SiC-MOSFET体二极的正向特性下图表示SiC-MOSFET的Vds-Id特性。在SiC-MOSFET中,以源极为基准向漏极施加负电压,体二极为正向偏置状态。该图中Vgs=0V的绿色曲线基本上表示出体
2018-11-27 16:40:24
SiC-MOSFET功率晶体的结构与特征比较
,而且在高温条件下的工作也表现良好,可以说是具有极大优势的开关元件。这张图是各晶体管标准化的导通电阻和耐压图表。从图中可以看出,理论上SiC-DMOS的耐压能力更高,可制作低导通电阻的晶体。目前
2018-11-30 11:35:30
SiC-MOSFET器件结构和特征
度的漂移层实现高耐压。  因此,在相同的耐压值情况下,SiC可以得到标准化导通电阻(单位面积导通电阻)更低的器件。  例如900V时,SiC-MOSFET的芯片尺寸只需要Si-MOSFET的35分1
2023-02-07 16:40:49
SiC-MOSFET有什么优点
情况下,SiC可以得到标准化导通电阻(单位面积导通电阻)更低的器件。例如900V时,SiC-MOSFET的芯片尺寸只需要Si-MOSFET的35分1、SJ-MOSFET的10分1,就可以实现相同
2019-04-09 04:58:00
SiC-MOSFET的应用实例
。 首先,在SiC-MOSFET的组成中,发挥了开关性能的优势实现了Si IGBT很难实现的100kHz高频工作和功率提升。另外,第二代(2G)SiC-MOSFET中,由2个晶体并联组成了1个开关
2018-11-27 16:38:39
SiC-SBD与Si-PND的正向电压比较
-SBD两者间权衡时,要想选出最适当的二极,需要理解两者的特性。另外,毋庸置言,在探讨事项中“损耗降低”是最重要的课题。前篇的trr对应开关损耗,本篇的VF对应传导损耗。关于Si-FRD和SiC
2018-11-30 11:52:08
SiC-SBD大幅降低开关损耗
时间trr快(可高速开关)・trr特性没有温度依赖性・低VF(第二代SBD)下面介绍这些特征在使用方面发挥的优势。大幅降低开关损耗SiC-SBD与Si二极相比,大幅改善了反向恢复时间trr。右侧的图表为
2019-03-27 06:20:11
SiC-SBD的产品阵容支持车载的650V/1200V、5A~40A
在内的各种应用中的采用。当前的SiC-SBD产品结构分为耐压为650V与1200V、额定电流为5A~40A的产品,具体因封装而异。其概要如下表所示。另外,ROHM正在开发650V产品可支持达100A
2018-12-04 10:09:17
SiC-SBD的发展历程
为了使大家了解SiC-SBD,前面以Si二极为比较对象,对特性进行了说明。其中,也谈到SiC-SBD本身也发展到第2代,性能得到了提升。由于也有宣布推出第3代产品的,所以在此汇总一下SiC
2018-11-30 11:51:17
SiC-SBD的特征以及与Si二极的比较
10倍的绝缘击穿场强,所以不仅能保持实际应用特性且可耐高压。ROHM的650V和1200VSiC-SBD已经实现量产,1700V产品正在开发中。SiC-SBD和Si-PN结二极通过Si二极来应对
2018-11-29 14:35:50
SiC/GaN功率开关有什么优势
拓扑结构,其中 SiC MOSFET 用于高频开关,Si IGBT 用于低频开关。隔离式栅极驱动 器必须能够驱动不同要求的开关,其中较多的是并联且采用硅 IGBT/SiC MOS 混合式多电平配置。客户
2018-10-30 11:48:08
SiC功率器件SiC-MOSFET的特点
2019-05-07 06:21:55
SiC整流器的特性和应用
  STMicroelectronics的快速碳化硅结构肖特基二极  STMicroelectronics碳化硅结构肖特基二极开关使设计人员可以达到更高的效率和功率密度。ST的650V
2020-06-30 16:26:30
SiC肖特基势垒二极更新换代步履不停
的高耐压和低阻值,但其开关性能劣于多数载流子。Si-PND中提高了开关速度的产品是FRD,然而开关时的恢复特性依然劣于SBD。右图表示Si-SBD、Si-PND/FRD和SiC-SBD的耐压覆盖范围
2018-12-03 15:12:02
Sic MOSFET SCT30N120 、SCT50N120 功率
、SCT50N120 (Vbr=1200v(SCT*N120),Vbr=650v(SCT*N65G2/G2V)).高温时功率损耗低.高温工作性能(200C).无恢复损耗的体二极.驱动方便.低栅极充电(SCT*N65G2V)了解更多信息,请关注英特洲电子,QQ584140894
2017-07-27 17:50:07
开关损耗更低,频率更高,应用设备体积更小的全SiC功率模块
SiC-MOSFET和SiC-SBD(肖特基势垒二极)组成的类型,也有仅以SiC-MOSFET组成的类型。与Si-IGBT功率模块相比,开关损耗大大降低处理大电流的功率模块中,Si的IGBT与FRD
2018-12-04 10:14:32
B1D02065K兼容代替SCS302AH IDH02G65C5 650V基本半导体碳化硅肖特基二极
校正,新能源电网,新能源汽车,轨道交通等不同领域!附上同系列650V B1D02065E B1D06065FB1D04065KB2D08065K 等更多型号选型表:
2021-11-09 16:36:57
GaN和SiC区别
半导体的关键特性是能带隙,能带动电子进入导通状态所需的能量。宽带隙(WBG)可以实现更高功率,更高开关速度的晶体,WBG器件包括氮化镓(GaN)和碳化硅(SiC),以及其他半导体。 GaN和SiC
2022-08-12 09:42:07
GeneSiC的1200V SiC肖特基二极可实现更快的开关瞬变
二极中观察到的电容恢复特性为独立于温度,正向电流水平以及关断dI/dt。在Si技术中,不切实际外延规范将肖特基二极降级为< 600 V的应用。GeneSiC的1200 V SiC肖特基二极是专门设计的,以尽量减少电容电荷,从而实现更快的开关瞬变。
2023-06-16 11:42:39
ROHM的SiC MOSFET和SiC SBD成功应用于Apex Microtechnology的工业设备功率模块系列
SiC MOSFET“S4101”和650V SiC SBD“S6203”是以裸芯片的形式提供的,采用ROHM的这些产品将有助于应用的小型化并提高模块的性能和可靠性。另外
2023-03-29 15:06:13
STPSC4H065B代替品 B1D04065E 650V4A12nC 碳化硅肖特基二极 新能源电动汽车解决方案
小轻薄,小尺寸,大能量B1D04065E PD快充用碳化硅肖特基二极特性:⚫极低反向电流⚫ 无反向恢复电流⚫ 温度无关开关⚫ VF上的正温度系数⚫ 卓越的浪涌电流能力⚫ 低电容电荷优势:⚫基本上
2021-11-06 09:26:20
STR6656开关电源厚膜块相关资料推荐
概述:STR6656是日本三肯公司生产的用于彩电开关电源厚膜块,它为单列5脚封装。工作电压650V,工作电流25A,功率150W。为离线准谐振开关稳压电源控制电路。有过流、过压及欠压保护等电路
2021-05-19 06:45:56
TA07N65 650V 7A N沟道 MOS 7N65
`深圳市三佛科技有限公司 供应 ITA07N65650V 7A N沟道 MOS 7N65,原装,库存现货热销ITA07N657A 650V TO-220FN沟道 MOS /场效应
2021-03-24 10:35:56
Truesemi 650V N-Channel 功率MOSFET
;TSD5N60MTruesemi 其它相关产品请 点击此处 了解特性:3.0A,650V,最大RDS(on)= 3.0Ω@ VGS = 10V低栅极电荷(典型值为16nC)快速切换经过100%雪崩测试改进的dv/dt功能主要参数:应用:高效开关模式电源,基于半桥拓扑的有源功率因数校正`
2020-04-30 15:13:55
【罗姆SiC-MOSFET 试用体验连载】+测试
和低压开关特性等性能。 如图1所示,为测试电路,其中,测试负载为200W242欧姆纯电阻。图1 测试电路首先考察Vgs在500k频率下的开通延迟时间为938.4ns,关断延迟时间为
2020-05-21 15:24:22
【罗姆SiC-MOSFET 试用体验连载】开箱报告
有罗姆,英飞凌,Cree,意法半导体等,因为罗姆在官网提供比较易得的SiC参数性能和仿真模型,之前也有了解一些SiC性能参数,下载模型在软件做一些简单的仿真。这次提供的试用开发板和对应插件正好可以
2020-05-19 16:03:51
什么是MOS40N120-ASEMI的导通特性,40N120开关损失怎么
编辑-Z使用MOS40N120设计开关电源或电机驱动电路时,一般需要考虑40N120导通电阻、最大电压、最大电流等因素。什么是MOS40N120-ASEMI的导通特性?40N120开关损失怎么
2021-12-29 16:53:46
低功耗SiC二极实现最高功率密度
相较于硅,碳化硅(SiC)肖特基二极采用全新的技术,提供更出色的开关性能和更高的可靠性。SiC无反向恢复电流,且具有不受温度影响的开关特性和出色的散热性能,因此被视为下一代功率半导体。安森美半导体
2018-10-29 08:51:19
低功耗SiC二极实现最高功率密度解析
2020-07-30 07:14:58
SiC功率模块的开关损耗
的IGBT模块相比,具有1)可大大降低开关损耗、2)开关频率越高总体损耗降低程度越显著 这两大优势。下图是1200V/300A的全SiC功率模块BSM300D12P2E001与同等IGBT的比较。左图
2018-11-27 16:37:30
内置SiC SBD的Hybrid IGBT 在FRD+IGBT的车载充电器案例中 开关损耗降低67%
电子设备和工业设备。目前推出的650V耐压产品包括RGW60TS65CHR(30A)、RGW80TS65CHR(40A)、RGW00TS65CHR(50A)。<内置SiC二极的IGBT
2022-07-27 10:27:04
可承受650V电压的DC/DC转换器
。 BM1Pxxx支持隔离和非隔离器件,可以更简单地设计各种类型的低功耗电气转换器。 BM1Pxxx内置高压启动电路,可承受650V电压,有助于降低功耗
2020-08-14 06:52:48
图腾柱无桥PFC中混合碳化硅分立器件的应用
并联二极特性参数对比  如图13所示,混合碳化硅分立器件的反向恢复时间Trr,反向恢复电流Irr和反向恢复损耗Err明显降低。  05  总结  基本半导体主要推出了650V 50A和650V
2023-02-28 16:48:24
在功率二极中损耗最小的SiC-SBD
包括车载在内的各种应用中的采用。SiC-SBD具有以下特征。当前的SiC-SBD・反向恢复时间trr快(可高速开关)・trr特性没有温度依赖性・低VF(第二代SBD)下面介绍这些特征在使用方面发挥
2018-12-04 10:26:52
基于低功耗SiC二极的最高功率密度实现方案
2019-07-25 07:51:59
如何设计基于SiC-MOSFET的6.6kW双向电动汽车车载充电器?
。最大直流母线电压为 425V,电池为 450V。考虑到电压降额可靠性要求,在 OBC 应用中首选 650V SiC MOSFET。为了提供6.6kW的输出功率,采用TO-247封装
2023-02-27 09:44:36
承受650V电压的实现低功耗的PWM型AC/DC变换器
BM2P033 PWM AC / DC变换器的典型应用电路。用于AC / DC的PWM型(BM2PXX3)为包含电源插座的所有产品提供了最佳系统。 BM2PXX3支持隔离和非隔离器件,可以更简单地设计各种类型的低功耗电气转换器。 BM2PXX3内置高压启动电路,可承受650V电压,有助于实现低功耗
2020-06-05 09:15:07
新洁能原厂 NCE65T360F 650V 11A TO-220F 超结场效应
本帖最后由 3T华钻电子 于 2020-9-22 17:05 编辑 新洁能原厂 NCE65T360F 650V 11A TO-220F 超结场效应 ,原装正品,优势价格。深圳市华钻电子
2019-12-31 15:08:03
求助!!怎么解决零电压关断时开关电压的震荡??急急急!!!
我用的是IKW75N65E25型号的IGBT,耐压650V,在实现软开关时,开关电压上升时有十分明显的震荡,分析过电路没有发现什么问题,用仿真软件仿真过能得到结果,但是实物实验时就会出现图中的问题。求助!!!
2017-01-12 11:00:12
求助,芯片耐压650V做的buck电路够不够用?
650V耐压的buck电路够不够用
2023-08-01 14:38:42
沟槽结构SiC-MOSFET与实际产品
应的SiC-MOSFET一览表。有SCT系列和SCH系列,SCH系列内置SiC肖特基势垒二极,包括体二极的反向恢复特性在内,特性得到大幅提升。一览表中的SCT3xxx型号即第三代沟槽结构SiC
2018-12-05 10:04:41
深爱半导体SIC9654 高精度PSR LED恒流驱动芯片
批量生产时LED灯具参数的一致性。■SIC9654具有丰富的保护功能:输出开短路保护、采样电阻开短路保护、欠压保护、输出过压保护、过温自适应调节等。●特性:■内部集成650V功率■±3%以内的系统恒流
2022-02-17 15:42:55
用于AC/DC变换器应用的新型650V GaNFast半桥IC
用于AC/DC变换器应用的新型650V GaNFast半桥IC(氮化镓)
2023-06-19 07:57:31
碳化硅SiC技术导入应用的最大痛点
更进一步。其中UF系列的最新产品在1200V650V器件上的导通电阻达到了同类产品最低,分别小于9毫欧和7毫欧。这些器件具有低损耗体二极效应以及固有的抗过电压和短路的能力,与Si-MOSFET或
2023-02-27 14:28:47
碳化硅如何改进开关电源转换器设计?
  在设计功率转换器时,碳化硅(SiC)等宽带隙(WBG)技术现在是组件选择过程中的现实选择。  在设计功率转换器时,碳化硅(SiC)等宽带隙(WBG)技术现在是组件选择过程中的现实选择。650V
2023-02-23 17:11:32
设计基于SiC-MOSFET的6.6kW双向EV车载充电器
。这对于优化CLLC转换器的效率非常重要,尤其是在高频下。直流母线最大电压为425V,电池为450V。考虑到降额可靠性要求,在OBC应用中最好使用650V SiC MOSFET。为了提供6.6kW
2019-10-25 10:02:58
车用SiC元件讨论
: 电动汽车工作原理示意图图2是众人所熟悉矽和宽带隙材料(SiC,GaN)的比较图。在开关频率还不是重点的汽车应用中,卓越的驱动性能和宽广的工作温度范围,让SiC成为电动汽车设计者的首选功率元件。图
2019-06-27 04:20:26
特性650V IGBT降低电磁干扰和电压尖峰的优化器件
母线电路需设计极小寄生电感。因此,可选用具备软开关特性的专用IGBT,例如全新的650V IGBT4。如图2所示, 600V IGBT3(快速)和650V IGBT4(软度)在开关性能方面差别明显,采用
2018-12-07 10:16:11
采用全SiC模块解决方案的10kW 3级UPS逆变器可实现高效率并减小尺寸和重量
月版)中详细介绍。二极的击穿电压为650 V,1200 V和1700 V,在标准封装和裸片中的额定电流为5A-100A。裸露裸片和TO-247的MOSFET分别为45 mOhm,80 mOhm
2019-10-25 10:01:08
面向硬开关和软开关应用并具备耐用体二极的新一代650V超结器件
摘要新一代CoolMOS™ 650V CFD2技术为具备高性能体二极的高压功率MOSFET树立了行业新杆标。该晶体650V的击穿电压、超低通态电阻、低容性损耗特性与改进反向恢复过程中的体二极
2018-12-03 13:43:55
LND12N65 650V超级MOS
LND12N65 n沟道650V 12A功率mosfet特征   ■ 低RDS(on)   ■ 低栅极电荷( (typ. Qg = 41.9 nC
2021-11-22 10:44:13
svf7n65f场效应7a 650v mos封装TO-220F-svf7n65f参数
svf7n65f场效应7a 650v mos特点■ 7A,650V,RDs(on)(典型值)=1.1Ω @Vcs=10V■ 低栅极电荷量■ 低反向传输电容■ 开关速度快■ 提升了dv/dt能力骊
2022-03-30 15:41:09
SVF10N65F 650v 10a大功率mos-svf10n65f电路图
SVF10N65F 650v 10a大功率mos特征■ 10A,650V,RDs(on)(典型值)=0.8Ω @Vcs=10V开关速度快■ 低栅极电荷量■ 低反向传输电容■ 提升
2022-03-30 15:52:04
英飞推出全新650V 高性能功率MOSFET系列
英飞凌科技股份公司近日推出全新的650V CoolMOS C6/E6高性能功率MOSFET系列。该产品系列将现代超级结(SJ)器件的优势(如低导通电阻和低容性开关损耗)与轻松控制的开关行为、及
2010-07-05 08:48:261672
英飞凌创新型650V CoolMOS CFD2高压晶体管
英飞凌目前正推出另一项重要的创新型高压CoolMOS MOSFET。这种全新的650V CoolMOS CFD2是全球首款具备650V漏源电压并集成快速体二极管的高压晶体管。
2011-02-16 09:11:171845
英飞凌发布面向电动汽车和混合动力汽车高速开关应用的最高效650V IGBT系列
2015年3月2日,德国慕尼黑——英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)发布了能够让应用于汽车中的高速开关实现最高效率的高坚固性650V IGBT系列。
2015-03-04 10:00:291443
G2S06504A 650V 4A 碳化硅肖特基功率二极管
•正温度系数,易于并联使用•不受温度影响的开关特性•最高工作温度175℃•零反向恢复电流• 零正向恢复电压 650V 4A 碳化硅肖特基功率二极管 兼容 C3D04060A C3D04065A
2016-06-06 15:09:147
G2S06505C 650V 5A 碳化硅肖特基功率二极管
G2S06505C 650V 5A 碳化硅肖特基功率二极管 兼容C3D03065E C3D04065E 650V/5A碳化硅肖特基功率二极管 产品特性 • 正温度系数,易于并联使用 •不受温度影响的开关特性 • 最高工作温度175℃•零反向恢复电流• 零正向恢复电压
2016-06-17 15:42:454
G2S06530A 650V 30A 碳化硅肖特基功率二极管
G2S06530A 650V 30A 碳化硅肖特基功率二极管 正温度系数,易于并联使用• 不受温度影响的开关特性• 最高工作温度175℃ •零反向恢复电流• 零正向恢复电压
2016-06-23 17:56:190
ST的650V IGBT可大幅提升20kHz功率转换应用的能效
意法半导体推出新款M系列650V IGBT,为电源设计人员提供一个更快捷经济的能效解决方案,新款M系列650V IGBT,为电源设计人员提供一个更快捷经济的能效解决方案,适用于暖通空调系统(HVAC
2016-11-02 17:19:431958
SiCBMFET开关特性仿真研究_张林
SiCBMFET开关特性仿真研究_张林
2017-01-07 21:45:571
UnitedSiC在650V产品系列中新增7个SiC FET
碳化硅(SiC)功率半导体制造商UnitedSiC/美商联合碳化硅股份有限公司 宣布,已经为UJ3C(通用型)和UF3C(硬开关型)系列650V SiC FET新增加了7种新的TO220-3L和D2PAK-3L器件/封装组合产品。
2019-05-08 09:04:021767
英飞凌推出650V SiC MOSFET,低压SiC市场竞争激烈
英飞凌宣布推出650V SiC MOSFET,标志着公司进一步增强了在低压SiC领域的布局,650V CoolSiC MOSFET系列。
2020-05-09 15:07:504267
华润微电子正式发布1200V 和650V 工业级SiC肖特基二极管功率器件
2020年7月4日 华润微电子(CR MICRO)正式向市场投入1200V 和650V 工业级SiC肖特基二极管功率器件产品系列,与此同时宣布国内首条6英寸商用SiC晶圆生产线正式量产。 华润微电子
2020-07-04 22:28:507770
简述仿真世界650V混合SiC单管的开关特性
前言背景: 英飞凌最近推出了系列650V混合SiC单管(TO247-3pin和TO-247-4pin)。用最新的650V/SiC/G6/SBD续流二极管,取代了传统Si的Rapid1快速续流二极管
2021-03-26 16:40:202346
650V 60mΩ SiC MOSFET高温性能测试对比
650V 60mΩ SiC MOSFET主要应用市场包括光伏和储能、驱动、电动汽车及充电桩、UPS、电源等。据HIS报告,电动汽车充电市场的增长将非常强劲,高达59%。
2022-08-02 15:06:55614
650V混合SiC单管的开关特性
英飞凌最近推出了系列650V混合SiC单管(TO247-3pin和TO-247-4pin)。用最新的650V/SiC/G6/SBD续流二极管,取代了传统Si的Rapid1快速续流二极管,配合650V/TS5的IGBT芯片(S5/H5),进一步优化了系统效率、性能与成本之间的微妙平衡。
2022-08-01 10:11:29538
Wolfspeed扩展AEC-Q101车规级SiC MOSFET推出650V E3M系列产品
Wolfspeed 新款车规级 E-系列(E3M)650V、60 mΩ MOSFET 系列帮助设计人员满足 EV 车载充电机应用。采用 Wolfspeed 第三代 SiC MOSFET 技术
2022-11-07 09:59:21917
650V耐压IGBT RGTV/RGW系列介绍
ROHM最近新推出650V耐压IGBT“RGTV系列(短路耐受能力保持型)”和“RGW系列(高速开关型)”共21种机型,该系列产品同时实现了业界顶级的低传导损耗和高速开关特性,并大大减少了开关时的过冲。
2023-02-09 10:19:25723
Nexperia | 用于汽车和工业的650V超快恢复整流管
2023-05-24 12:16:57300
开关电源设计优质选择 Vishay威世科技第三代650V SiC二极管
Vishay 新型第三代 650V SiC 二极管 器件采用 MPS 结构设计 额定电流 4 A~ 40 A 正向压降、电容电荷和反向漏电流低 Vishay  推出17款新型第三代 650V 碳化硅
2023-05-26 03:05:02358
未来智能城市的动力引擎:润新微电子的650V GaN功率晶体管(FET)
功率晶体管与标准门极驱动器兼容,方便集成到现有系统中。 优秀的性能:具备出色的功率损耗特性,显著降低能量损失,提高系统效率。 无需自由轮二极管:由于650V GaN功率晶体管的特性,无需额外添加自由轮二极管,简化了系统设计。 低开关损耗:采用先进的GaN技术,650V GaN功率晶体管具有较低
2023-06-12 16:38:34688
AMEYA360:罗姆 Semiconductor GNP1 EcoGaN™ 650V E模式GaN FET
保护和出色的散热性能,方便安装。应用包括高开关频率和高密度转换器。文章来源:http://www.ameya360.com/hangye/109156.html 特性650V E模式GaN FET
2023-06-19 15:09:18273
新品 | 采用650V逆导型R6系列IGBT3千瓦半桥感应加热评估板
新品EVAL-IHW65R62EDS06J这块感应加热半桥评估板采用新一代650V逆导型R6系列IGBT和SOI技术的EiceDRIVERIGBT驱动器,产品针对100kHz的谐振开关应用感应
2022-03-01 09:32:40558
探究快速开关应用中SiC MOSFET体二极管的关断特性
二极管的双极电荷影响较小。本文探讨了SiC MOSFET的独有特性以及影响体二极管关断特性的多个影响因素,并且阐明了快速开关应用中SiC MOSFET的反向恢复损耗概
2023-01-04 10:02:071113
2023-01-12 14:33:03991
为快充而生的650V/4A & 650V/6A SiC二极管
圳市森国科科技股份有限公司日前发布了第五代Thinned MPS SiC二极管KS04065(650V/4A)、KS06065(650V/6A)
2023-07-12 17:06:27521
浅析24W开关电源芯片U6773D内置5A 650V MOS
开关电源芯片U6773D内置5A 650V 的MOS,支持准谐振降压型LED恒流、恒压输出应用,仅需将SEL管脚短接到GND管脚即可。
2023-07-18 15:48:01612
SIC977X系列高功率因素非隔离智能降电流去COMP/VDD
Ω    650V       SOP7                SIC9773      0.9         4.5Ω    650V       SOP7/DIP7
2023-08-24 09:53:37264
SLP12N65C美浦森高压MOSFET 650V 12A
电子发烧友网站提供《SLP12N65C美浦森高压MOSFET 650V 12A.pdf》资料免费下载
2022-04-29 14:06:570
SLP10N65C美浦森高压MOSFET 650V 12A
电子发烧友网站提供《SLP10N65C美浦森高压MOSFET 650V 12A.pdf》资料免费下载
2022-04-29 14:12:250
SLP8N65C美浦森高压MOSFET 650V 7.5A
电子发烧友网站提供《SLP8N65C美浦森高压MOSFET 650V 7.5A.pdf》资料免费下载
2022-04-29 14:30:151
SLP5N65C美浦森高压MOSFET 650V 4.5A
电子发烧友网站提供《SLP5N65C美浦森高压MOSFET 650V 4.5A.pdf》资料免费下载
2022-04-29 14:33:490
SVSP11N65DD2 11A,650V士兰微超结MOS-士兰微mos管规格书
供应SVSP11N65DD211A,650V士兰微超结MOS,提供SVSP11N65DD211A,650V士兰微超结MOS关键参数,更多产品手册、应用料资请向士兰微mos代理骊微电子申请。>>
2022-11-02 15:17:061
瞻芯电子推出第二代650V车规级TO263-7封装助力高效高密应用
近日,瞻芯电子采用TO263-7封装的第二代SiC MOSFET中650V 40mΩ产品IV2Q06040D7Z通过了严苛的车规级可靠性认证,该产品采用TO263-7贴片封装,具有体积较小,安装简便,损耗更低的特点。
2024-01-16 10:16:24770
瞻芯电子开发的3款第二代650V SiC MOSFET通过了车规级可靠性认证
3月8日,瞻芯电子开发的3款第二代650V SiC MOSFET产品通过了严格的车规级可靠性认证(AEC-Q101 Qualified)。
2024-03-11 09:24:38287
瞻芯电子第二代650V SiC MOSFET产品通过车规级可靠性认证
近日,瞻芯电子宣布其研发的三款第二代650V SiC MOSFET产品成功通过了严格的AEC-Q101车规级可靠性认证,这一里程碑式的成就标志着瞻芯电子在功率电子领域的持续创新与技术突破。
2024-03-12 11:04:24260
瞻芯电子推出三款第二代650V SiC MOSFET产品
瞻芯电子近日宣布成功推出三款第二代650V SiC MOSFET产品,这些产品不仅通过了严格的车规级可靠性认证(AEC-Q101 Qualified),还具备业界领先的低损耗水平。这些新型MOSFET的推出,标志着瞻芯电子在半导体技术领域的又一重要突破。
2024-03-13 09:24:13279
介绍一款用于光伏储能充电桩的50A 650V TO-247封装IGBT单管
本次推出的产品主要为50A 650V TO-247封装IGBT单管;
2024-03-15 14:26:07187
已全部加载完成
