电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>Vishay推出通过AEC-Q200认证的新系列厚膜片式电阻---RCV-AT e3
收藏
查看更多
Vishay推出经过AEC-Q200认证的新型底架固定绕线电阻器,为电动汽车提供高可靠性、高精度和稳定性
AEC-Q200认证的新系列底架固定绕线电阻器---RHA系列。   Vishay Dale RHA系列电阻器直接安装在汽车底架上,以实现散热效果。这款高可靠性器件采用全焊接模压结构,全面实现环境保护
2022-05-05 13:41:132182
Vishay推出兼顾高可靠性和高性能的新款AEC-Q200标准薄型DCLink薄膜电容器
宾夕法尼亚、MALVERN — 2022年6月8日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出系列薄型符合AEC-Q200标准
2022-06-08 11:48:122265
Vishay为L-NS系列低阻值表面贴装薄膜片式电阻扩充外形尺寸
Vishay Intertechnology, Inc推出采用0508、0612和1225外形尺寸的新款器件,扩充其L-NS系列低阻值表面贴装薄膜片式电阻
2012-09-20 11:41:231103
Vishay推出业内首款可邦定的薄膜片式电阻---CS44系列
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出业内首款可邦定的薄膜片式电阻---CS44系列
2012-10-18 16:38:35950
Vishay发布应用于国防和航天的新款QPL氮化钽薄膜片式电阻
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出通过QPL MIL-PRF-55342测试的新款表面贴装片式电阻---E/H (Ta2N) QPL
2012-11-01 09:40:011092
Vishay推出新款40V N沟道TrenchFET功率MOSFET---SQM200N04-1m1L
Vishay推出新款通过AEC-Q101认证的40V N沟道TrenchFET功率MOSFET---SQM200N04-1m1L。
2012-12-07 14:08:381449
Vishay推出新的MPMA系列精密配对电阻
Vishay推出新的MPMA系列精密配对电阻。MPMA电阻网络通过AEC-Q200认证,采用表面模塑SOT-23贴片封装。
2012-12-13 09:50:181871
Vishay宣布推出通过DLA认证的597D系列固钽片式电容器
Specification 13008认证的新款高可靠性版本电容器--- Vishay Sprague 13008系列,扩大其TANTAMOUNT® 597D系列商用固钽片式电容器。Vishay
2013-05-21 15:50:351230
通过 AEC-Q200 认证的 TT Electronics 微型电感器属于低剖面电感器
TT Electronics, 一家为性能关键型用途提供工程电子产品的全球供应商,已宣布推出HA66 系列SMD 电感器,该系列产品适用于对尺寸有严格要求的高功率密度用途。本系列电感器采用紧凑式设计且已通过 AEC-Q200 认证,确保其能够达到汽车和高可靠性工业用途要求的性能和可靠性水平。
2018-06-26 17:10:535283
Vishay推出通过AEC-Q200认证的薄膜电阻网络NOMCA系列
Vishay推出系列通过AEC-Q200认证的双路在线路薄膜电阻网络---NOMCA系列。NOMCA电阻网络的集成式结构实现了比分立式SMT芯片更高的精度,使器件成为精密分压器、运算放大器和电池管理应
2012-04-20 09:22:25916
Vishay推出最新系列高压厚膜片式电阻 进一步提高设计灵活性
Vishay 宣布,推出最新系列高压厚膜片式电阻---CRHP系列,额定功率1.5 W,工作电压高达3000 V,从1206到2512包括五种小外形尺寸。为提高设计灵活性,Vishay Techno CRHP系列电阻有各种样式、电极材料、配置和定制尺寸。
2019-03-07 15:55:004627
Vishay最新推出节省空间的小型0402外形尺寸新型器件
Vishay宣布,推出节省空间的小型0402外形尺寸新型器件,扩充其TNPU e3系列汽车级高精度薄膜扁平片式电阻
2020-03-03 08:08:00831
Vishay推出新款高阻值比、高工作电压ACAS AT精密薄膜片式排阻
Vishay ACAS 0606 AT和ACAS 0612 AT精密汽车级薄膜片式排阻经过进一步强化,阻值比提高至1:100,工作电压达100 V。
2021-02-22 14:20:35897
Vishay推出通过AEC-Q200认证的高压厚膜片式电阻,可减少系统元器件使用量,并缩小PCB尺寸
Vishay 推出通过AEC-Q200认证的新系列高压厚膜片式电阻---CRHA。
2021-03-22 17:18:281715
Vishay的新款薄膜贴片电阻通过AEC-Q200认证,额定功率高达2.5 W,且耐湿性能优异
Vishay 推出通过AEC-Q200认证的新系列高功率薄膜环绕式贴片电阻---PHPA 系列
2021-09-15 11:48:521696
Vishay扩大0402、0603和0805封装MC AT精密系列膜片式电阻的阻值范围
Vishay宣布,强化MC AT精密系列汽车级薄膜片式电阻,扩大0402、0603和0805封装器件的阻值范围。
2022-01-27 10:23:233315
Vishay推出AEC-Q200认证高力密度、高分辨、小型触控反馈执行器
Vishay Intertechnology宣布,推出经过AEC-Q200认证的新型12 V可定制触控反馈执行器---IHPT-1411AF-ABA,适用于LCD显示屏、触摸屏、触摸开关面板等各种车载应用。
2022-02-10 10:27:58939
Vishay推出AEC-Q200认证的新型混合绕线充电电阻,降低EV、HEV和PHEV汽车成本
Vishay宣布,推出经过AEC-Q200认证、业界先进的采用混合绕线技术、标准封装尺寸的新型充电电阻--- HRHA。
2022-03-16 11:21:34618
Vishay推出的新款汽车级厚膜片式电阻可在减少系统元件数量的同时,提高精度和稳定性
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出系列小型2512封装汽车级厚膜片式电阻---CDMA系列,工作电压达1415 V。Vishay Techno
2023-03-08 18:15:40608
Vishay推出加强版0805封装抗浪涌厚膜电阻器,额定功率高达0.5 W
器件通过 AEC-Q200 认证,节省电路板空间的同时,减少元器件数量并降低加工成本   美国 宾夕法尼亚 MALVER N 、中国 上海 — 2023 年 3 月 29 日 — 日前,Vishay
2023-03-29 17:00:06694
Vishay推出厚膜功率电阻器,可选配NTC热敏电阻和PC-TIM简化设计,节省电路板空间并降低成本
年 5 月 31 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出一款通过AEC-Q200认证,采用SOT-227小型封装,可直接安装
2023-06-06 13:47:04386
Bourns 最新过温保护小型断路器组件— 全系列符合车规级与 AEC-Q200 标准^
电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,隆重推出 AD及 SD 系列微型热保护器 (TCO) 小型断路器装置。该系列均已完成车规级审核,并符合 AEC-Q200 等效标准^,此外,Bourns
2023-08-02 14:14:24298
E3系列电动机保护器的应用研究
电气回路中电气元器件过多、现场布线拥挤、库存压力过大等弊端。 本文试着引入美国罗克威尔公司生产的E3系列电动机过载继电器来简化电气回路布线,并通过E3的通讯功能与丰控PLC通讯,将电机主要运行参数在组态
2014-12-10 15:48:16
Vishay推出新款汽车级高压薄膜扁平片式电阻
e3体积小、电压高,可替换较大封装的电阻和多个相似外形尺寸的器件,且不影响精度,减少元件数量,节省电路板空间,降低成本。器件经过AEC-Q200认证,典型应用包括汽车和工业逆变器电压测量、电池管理
2022-03-30 13:58:54
Vishay推出用于导电胶合的采用金端接的新款精密薄膜片式...
 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用金端接,用导电胶合的新系列精密薄膜片式电阻。MC ATAU系列的外形尺寸为0402和0603,可在+ 155 ℃高温下工
2014-08-08 14:15:16
AD7999是否有通过AEC-Q100的认证
AD7999的data sheet中对芯片只写了“Qualified for automotive applications”,但是没有明确写出满足AEC-Q100。请问,AD7999是否有通过AEC-Q100的认证
2024-03-05 06:42:23
AECQ104认证检测项目有哪些?
)及外观检视离子迁移(VISM)。AEC-Q104规范中,共分为A-H八大系列。其中,一大原则,在于MCM上使用的所有组件,包括电阻电容电感等被动组件、二极管离散组件、以及IC本身,在组合前若有通过
2020-11-16 15:46:06
什么是AEC-Q100认证
),AEC-Q101,AEC-Q200为最常见。其中AEC-Q100是AEC的第一个标准,AEC-Q100于1994年6月首次发表,现经过了十多年的发展,AEC-Q100已经成为汽车电子系统的通用标准。对于车
2019-07-18 13:19:45
哪些组件需要AEC-Q200标准
在为汽车应用选择组件时,您可能会发现自己问“我的汽车产品中使用的每个组件都需要AEC-Q200认证吗?”。答案是不”。AEC-Q200是抗应力的全球标准,如果这些组件将用于汽车应用,所有无源电子元件
2018-10-24 14:32:13
威世汽车级模压片式电容器的优势特性
  导读:据报道,威世公司(简称“Vishay”)日前宣布推出系列汽车级模压片式电容器TP8.此器件符合RoHS,是首个采用高容积率封装方案的通过AEC-Q200认证的钽电容器系列
2018-09-28 16:11:11
超薄片式电阻
、航空航天和井下(石油和天然气)应用的苛刻要求。EAK的产品范围包括精密高价值片式电阻器、功率片式电阻器以及标准型号。 电阻器是通过在绝缘基板上丝网印刷导电浆料制成的。糊状物被烧制以使组件永久化
2024-03-15 07:17:56
高压高阻贴片电阻【HRCR】规格书下载
AEC-Q200认证。参数[/td][td]阻值范围27MΩ-10GΩ额定功率0.1W-1W最高精度±5%典型温飘±500ppm尺寸0603-2512安装方式贴片电阻技术膜最大工作电压50V-200V脉冲电压100V-400V工作温度范围-55℃至+155℃认证AEC-Q200
2019-04-22 09:53:34
膜片式网络电阻
膜片式网络电阻器:厚膜片式网络电阻器THICK FILM CHIP NETWORK RESISTOR 特性 FEATURES品名构成 Type Designation体积小、重量轻。适应再流焊与波峰焊。电性能稳定,可
2009-09-15 07:59:4235
aec-q200,车规元器件全系认证服务,全项检测
AEC-Q200产品测试AEC-Q200检测标准详细规定了车内各种环境下被动元件的使用温度范围,对各类元器件的测试项目作了严格的区分,同时,对元器件通用系列的检测适用性做了完善的规定。广电计量可为
2024-01-29 21:50:48
Vishay新型薄膜片式电阻分压器面向变频器控制应用
    Vishay Intertechnology公司日前宣布推出一款小型表面贴装片式电阻分压器CDHV,并称该器件在高压下可实现出色的比例稳定性,主要应用于高压电源、电源开
2006-03-13 13:00:45811
膜片式电阻器的发展方向
膜片式电阻器的发展方向   厚膜片式电阻器是相对金属膜电阻器而言,电阻膜层比较厚,厚度一般为4μm,制造工艺与传统的柱状
2009-12-09 08:45:211431
Vishay推出ESD级别高达2kV的车用精密薄膜电阻
Vishay推出ESD级别高达2kV的车用精密薄膜电阻  2010年1月22日—日前,VishayIntertechnology,Inc.(NYSE股市代号:VSH)宣布,推出通过AEC-Q200认证、ESD级别
2010-01-22 16:52:25883
Vishay发布PAT系列精密车用薄膜电阻,标准TCR低至±
Vishay发布PAT系列精密车用薄膜电阻,标准TCR低至±25ppm/℃ Vishay推出通过AEC-Q200认证、ESD级别高达2kV的PAT系列精密车用薄膜电阻。该电阻的标准TCR低至±25ppm/℃,经过激光
2010-02-01 09:59:191098
Vishay推出扩充MC AT系列的专用薄膜贴片式电阻
Vishay推出扩充MC AT系列的专用薄膜贴片式电阻 Vishay Intertechnology宣布,推出采用0402、0603、0805和1206外形尺寸的电阻器件,扩充了MC AT系列专用薄膜贴
2010-04-14 16:57:58809
长边接头厚膜贴片电阻 --- RCL e3
  长边接头厚膜贴片电阻 --- RCL e3。新电阻的外形尺寸为0612和1218,功率等级高达1.0W,可耐受高温循环。   RCL0612 e3和RCL1218 e3通过AEC-Q200 Rev. C认证,其宽大的端头实现
2010-09-14 09:24:541235
Vishay推出厚膜矩形贴片电阻RCG e3
Vishay宣布,推出业界首款绿色、符合RoHS标准(无任何例外)的厚膜矩形贴片电阻--- RCG e3
2011-03-24 10:36:571265
常规厚膜片式固定电阻器手册
片式电阻的全称为:厚膜片式固定电阻器,简称为:贴片电阻、片状电阻、晶片电阻,另外还直接简称:片阻。
2011-11-25 13:49:2038
Vishay推出表面贴装环绕式厚膜片式电阻CHPHT
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出一款新型耐高温、表面贴装的环绕式厚膜片式电阻---CHPHT。
2011-12-05 09:05:27770
Vishay推出宽接头薄膜片式电阻---MCW0406 AT
Vishay宣布,推出新的专业和精密系列宽接头薄膜片式电阻---MCW 0406 AT,这些电阻是首批采用0406小外形尺寸的此类器件。
2012-03-05 09:34:401019
Vishay推出通过IECQ-CECC认证的无铅和含铅厚膜片式电阻
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出通过IECQ-CECC认证的无铅和含铅厚膜片式电阻
2012-03-12 09:50:131039
Vishay发布4款新型D/CRCW e3膜片式电阻的工程设计包
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出4款通过AEC-Q200认证的D/CRCW e3膜片式电阻的新型工程设计套件。
2012-05-07 10:45:431010
Vishay将MCW 0406 AT系列精密宽端子薄膜片式电阻欧姆值降至业内最低
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,将其MCW 0406 AT Precision系列宽端子薄膜片式电阻的欧姆值扩展至1Ω,是业内采用小尺寸0406封装的器件中阻值最低的。
2013-02-19 11:23:231244
Vishay将PHP系列精密高功率薄膜片式电阻的外形尺寸扩展至0603到0805
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用0603和0805外形精巧的新器件,功率等级分别达到0.375W和0.675W,扩展其PHP系列精密高功率薄膜片式电阻
2013-11-25 15:11:191089
Vishay推出具有高CV等级的小外形尺寸MicroTan®汽车级固钽片式电容器
通过AEC-Q200认证的新器件可用于空间受限的汽车电子产品,是业内首款采用高容积率封装方案的产品
2014-01-14 15:28:53643
Vishay推出用于导电胶合的采用金端接的新款精密薄膜片式电阻
2014年8月7日—日前,Vishay Intertechnology,Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用金端接,用导电胶合的新系列精密薄膜片式电阻
2014-08-07 18:16:311209
Vishay推出新品电阻网络:可提供更好的ESD和潮湿防护
Vishay的新系列高精度双列直插式薄膜电阻网络可提供更好的ESD和潮湿防护。器件通过AEC-Q200认证,其分压比公差低至±0.05%,长期分压比稳定率为0.015 %,采用小尺寸8-Pin SOIC封装。
2015-05-04 13:40:15726
Vishay针对工业和医疗应用,推出新款高电压厚膜片式电阻
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出系列膜片式电阻---RCV e3,以满足工业和医疗应用对高电压器件的需求,同时节省宝贵
2015-05-07 16:15:121145
Vishay发布新系列防脉冲且耐硫的厚膜电阻
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,针对汽车、工业和医疗应用,推出具有防脉冲和良好耐硫能力的新系列膜片式电阻--- Vishay Draloric RCA-IF e3
2015-09-09 17:11:231052
Vishay推出通过AEC-Q200认证的新款无线充电发射线圈,可用于Qi无线充电底座
2016 年 3 月24 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出通过AEC-Q200认证的新款无线充电A10型发射线圈---IWTX-47R0BE-11。
2016-03-24 15:03:041084
Vishay推出新款多阻值厚膜片式电阻阵列
今日,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出可在要求较低性能的应用中替代薄膜电阻阵列的厚膜电阻阵列---CRAS0606、CRAS0612和CRAE0612等
2016-04-27 13:57:19858
e络盟扩展来自AVX、Bourns、Kemet及Murata的 AEC-Q200认证无源元件系列
e络盟无源元件全球产品线总监Jesper Rasmussen表示:“e络盟深刻理解设计工程师和采购人员在查找最新汽车等级产品时面临的诸多难题,以及他们对产品交付速度的要求。我们能够提供一站式解决方案及采购渠道,方便他们查看、比较并选购来自业界领先供应商的AEC-Q200认证产品。”
2016-06-07 16:34:16632
Vishay带有平衡“派”滤波器的CZB系列膜片式衰减器可节省使用空间并简化制造流程
Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出带有平衡p滤波器电路的新型表面贴装厚膜片式衰减器---CZB。Vishay Dale CZB衰减器使用电阻阵列封装,能替换3个或更多的分立器件,在通信和移动无线产品中能减少电路板空间,简化生产制造流程。
2016-06-27 09:50:14876
Vishay的新型耐硫厚膜片式电阻采用Ag/Pd端接,以便在汽车和工业应用里实现导电胶合
Vishay推出系列耐硫厚膜片式电阻---RCA-AP e4,用银钯合金(Ag/Pd)来实现导电胶合。RCA-AP e4系列器件采用针对工业和汽车应用的稳健性设计,通过AEC-Q200认证,具有很强的耐硫能力,可在+175℃高温下工作。
2016-07-07 10:51:32886
Vishay推出用于同步降压的业内首批通过AEC-Q101认证的双片不对称封装12V和20V MOSFET
Vishay宣布,推出业内首批通过AEC-Q101认证的采用双片不对称功率封装的12V MOSFET---SQJ202EP和20V MOSFET---SQJ200EP,可在汽车应用的高效同步降压
2016-07-11 14:33:171004
Vishay精密无磁薄膜片式电阻以小尺寸实现6W功率
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出系列高功率、表面贴装的精密无磁薄膜片式电阻--- PCNM系列Vishay Dale Thin Film PCNM系列电阻采用氮化铝衬底,功率等级为2W和6W,外形尺寸分别为1206和2512。
2016-07-18 17:22:541863
Vishay推出可提供1W额定功率的新系列宽接头薄膜片式电阻
,扩充了MCW AT Professional宽接头薄膜片式电阻家族。Vishay Beyschlag MCW 0612 AT Professional器件针对工业和自动化应用中的功率电子、具有功率高散热好,以及广为人知的长期薄膜稳定性。
2016-09-09 15:19:491034
Vishay发布新系列的耐硫长边端接厚膜片式电阻
宾夕法尼亚、MALVERN — 2017 年 2 月15 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出适用于汽车和工业领域的新系列耐硫长边端接厚膜片式电阻---RCA LS e3
2017-02-16 10:21:041322
Vishay通过AEC-Q200认证的新款电感器在业内首次实现125A连续电流
宾夕法尼亚、MALVERN — 2017 年 4 月28 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的通过AEC-Q200认证
2017-05-02 15:13:031142
Bourns新系列AEC-Q200功率电感器产品 专精使用于汽车电源转换
Bourns 近日推出了三款符合标准的AEC-Q200 功率电感器产品,专精使用于汽车电源转换,可以大幅提高DC/DC转换器的整体效能,提高了机械稳定性。
2017-12-29 13:23:331323
Vishay新款中压厚膜片式电阻为系统节省空间并减少元器件用量
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出通过AEC-Q200认证的新系列中压厚膜片式电阻Vishay Techno CRMA系列电阻是针对
2018-01-17 11:30:378618
Vishay推出全新LTO 150厚膜功率电阻器 可直接安装到散热器上
Vishay推出一款全新AEC-Q200标准认证的厚膜功率电阻器---LTO 150,采用夹片式TO247封装,可直接安装到散热器上。
2018-07-30 16:57:256236
Vishay 推出AEC-Q200认证的新款150W厚膜功率电阻
设计为可直接安装到散热器上,提供业界领先功率耗散和更强的脉冲处理能力 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出一款全新AEC-Q200
2018-08-25 10:53:003365
Vishay推出新款耐高温钽电容器TH4系列
降额情况下工作的新系列HI-TMPreg; TANTAMOUNTreg;表面贴装固态模压片式钽电容器---TH4系列通过AEC-Q200认证的TH4电容器能在远远超过工业标准的高温下工作,为汽车和工业
2018-12-29 20:31:01285
Vishay宣布推出最新系列高压厚膜片式电阻 额定功率1.5W工作电压高达3000V
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出最新系列高压厚膜片式电阻:CRHP系列,额定功率1.5 W,工作电压高达3000 V,从1206到2512包括五种小外形尺寸。为提高设计灵活性,Vishay Techno CRHP系列电阻有各种样式、电极材料、配置和定制尺寸。
2019-03-04 16:18:511259
Vishay推出陶瓷盘式电容器 首款通过AEC-Q200认证的产品
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出系列汽车级交流线路陶瓷盘式安规电容器---AY1系列,新款电容器是业内此类器件中首款通过
2019-05-16 16:49:243045
满足AEC-Q200汽车级认证 金升阳推适用于3W的AC/DC隔离SMD变压器
金升阳近期推出适用于3W的AC/DC隔离SMD变压器TTLS03-15B-T系列,满足AEC-Q200汽车级认证,隔离电压达3000VAC,EPC13骨架,允许表面工作温度-40℃ to +110℃,反激式变压器,具有小体积、高性价比的特点。
2019-05-09 09:55:211116
Vishay新款汽车级高精度薄膜扁平片式电阻问市
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出温度系数(TCR)低至 2 ppm/K,0603、0805和1206外形尺寸新型器件,扩充其TNPU e3系列汽车级高精度薄膜扁平片式电阻
2020-05-28 11:28:003048
关于AEC-Q200的小知识
AEC-Q200 是针对汽车上应用的被动元器件的产品标准。华碧实验室通过本文详细介绍AEC-Q200的相关内容。
2021-05-20 10:35:371239
浅谈AEC-Q200电容汽车级铝电解
AEC-Q200标准: AEC-Q200:stress test qualification for passive components--被动元件汽车级品质认证。汽车电子的过电压保护存在更为严苛
2021-09-22 18:03:011132
Vishay推出系列膜片式电阻
通过 AEC-Q200 认证的新系列膜片式电阻,工作电压达 3 kV,外形尺寸为 2010 和 2512。 Vishay Draloric RCV-AT e3 系列器件工作电压高,可用来替代多颗标准
2021-09-13 10:30:571412
Vishay推出额定功率为0.5 W的增强型厚膜片式电阻
Vishay 宣布,推出增强型Vishay Draloric RCC1206 e3膜片式电阻,外形尺寸为1206,额定功率0.5 W。
2021-09-23 10:05:441213
Vishay推出增强型厚膜片式电阻
Vishay Draloric RCC1206 e3 器件通过 AEC-Q200 认证节省电路板空间同时减少元件数量,降低加工成本。 Vishay 推出增强型 Vishay Draloric
2021-10-11 15:32:491314
MC ATAU系列精密薄膜片式电阻器的简单介绍
全球知名的电子元器件分销商富昌电子(Future Electronics)推介来自Vishay Intertechnology,Inc.的MC ATAU系列精密薄膜片式电阻器。
2022-01-20 12:28:551824
Vishay扩展汽车级薄膜片式电阻器 高通推动PC行业转型
  Vishay Intertechnology, Inc.(纽约证券交易所代码:VSH)宣布,该公司已增强其MC AT 精密系列汽车级薄膜片式电阻器,在 0402 中具有更广泛的电阻值、0603
2022-03-28 13:54:572295
Vishay推出系列底架固定绕线电阻
针对日益增长的电动汽车(EV)市场,Vishay 推出经过 AEC-Q200 认证的新系列底架固定绕线电阻器。
2022-05-05 17:08:011578
浅谈车规级电阻的主要特性和标准
常见的车规级电阻也称为汽车级电阻和车用电阻,另外我们也可以认为是AEC-Q200电阻,因为只有通过AEC-Q200才可以使用到汽车上,被动元件汽车级品质认证(AEC-Q200)要求每个零件都要达到
2022-05-13 13:44:403686
Vishay推出首款符合AEC-Q200标准的IHSR高温电感器
Vishay 推出首款 19.0 mm x 17.1 mm x 7.0 mm 6767 外形尺寸,额定电流达 155A、符合 AEC-Q200 标准的 IHSR 高温电感器。 Vishay
2022-09-02 15:36:55361
Vishay 轴向水泥绕线电阻,便于拾放加工的弯线选件
AEC-Q200 认证 WSZ 引线型电阻可与其他表贴器件一起贴在 PCB 上,改进拾放加工,降低成本。器件可用作缓冲电阻、负
2022-11-10 11:25:06608
AEC Q102(一文读懂车规级AEC-Q认证
摘要:AEC-Q系列认证是公认的车规元器件的通用测试标准。IC设计企业想要进入汽车电子领域,进入汽车电子零部件供应链,AEC-Q系列是必须获得的认证之一。 车用电子主要依据国际汽车电子协会
2023-01-29 11:04:432411
低ESR,高体积效率,Vishay汽车级vPolyTan™聚合物钽片式电容上新
  推出系列汽车级 vPolyTan 表面贴装聚合物钽模塑片式电容器。 通过 AEC-Q200 认证Vishay Polytech T51 系列 电容器提高了高温高湿工作条件下的性能,降低了等效
2023-06-21 06:10:00530
提高精度和稳定性,减少系统元件数,Vishay汽车级厚膜片式电阻
Vishay Techno CDMA 系列电阻 节省空间型器件采用小型 2512 封装 工作电压达 1415 V 适用于汽车和工业应用 Vishay  推出系列小型 2512 封装汽车级厚膜片式
2023-06-21 07:40:00525
省空间抗浪涌,减少元器件数量,Vishay加强版厚膜电阻器Draloric RCS0805 e3
Vishay Draloric RCS0805 e3 器件通过 AEC-Q200 认证 节省电路板空间的同时 减少元器件数量 降低加工成本 Vishay  推出加强版 0805 封装抗浪涌厚膜电阻
2023-06-21 11:56:03632
一文了解汽车电子被动元件AEC-Q200认证
来把关,AEC针对被动元件所设计出的标准为AEC-Q200,其规范了被动零件所必须达成的产品质量与可靠度。今天由华碧实验室整理了相关AEC-Q200认证的解读和测试。 AEC-Q200是针对汽车上应用的被动元器件的产品标准。标准规定了车内各组分
2023-05-10 16:15:351355
为什么车规级电容、电阻、电感必过AEC-Q200认证
智能汽车快速发展,电容、电阻、电感等被动元件在汽车各电子模块中大量使用,其中包含了不同性能的元器件,种类十分繁杂。此类元器件的可靠性试验经常会出现项目重复性、不适用性等问题。因此,汽车行业需要
2023-05-12 09:22:43742
Vishay全新厚膜功率电阻通过AEC-Q200认证 设计更简化
Vishay  MCB ISOA 器件通过 AEC-Q200 认证 采用 SOT-227 小型封装 可直接安装在散热器上 具有高脉冲处理能力 功率耗散达 120 W Vishay  推出一款通过
2023-06-03 08:25:02533
AEC-Q200车规保险丝/熔断器标准发布
今年3月汽车电子理事会(AEC)发布了AEC-Q200 保险丝/熔断器标准。AEC是1993年1月成立,旨在针对车规电子元器件建立一个通用的认证和质量体系标准。
2023-06-15 16:49:11966
用于无源器件可靠性测试认证AEC-Q200 规范
今年3月汽车电子理事会(AEC)发布了AEC-Q200 保险丝/熔断器标准。AEC是1993年1月成立,旨在针对车规电子元器件建立一个通用的认证和质量体系标准。 汽车电气化的扩展增加了电路保护的需求
2023-06-15 16:53:541009
AEC - Q200 - Rev E,2023年3月20日,AEC发布了最新的无源元件AEC-Q200车规认证标准
器件的标准为 [AEC-Q101],针对于LED的标准为 [AEC-Q102],针对于被动元件设计为[AEC-Q200],AEC-Q104(多芯
2023-06-16 14:32:531243
【技术篇F01】什么是汽车级电阻,都有哪些标准?
常见的车规级电阻也称为汽车级电阻和车用电阻,另外我们也可以认为是AEC-Q200电阻,因为只有通过AEC-Q200才可以使用到汽车上,被动元件汽车级品质认证AEC-Q200)要求每个零件都要达到最高的质量和可靠性,甚至接近于零的失效率。
2022-05-18 16:25:42873
什么是汽车级电阻,都有哪些标准?
常用的车规级电阻又叫汽车级电阻和车用电阻,此外,我们还可以把它看作AEC-Q200电阻来使用,因为它只能经过AEC-Q200才能在汽车中使用,被动元件汽车级品质认证AEC-Q200)需要每一个零件
2023-01-13 10:05:29772
Vishay推出四款新系列200 V FRED Pt超快恢复整流器
Vishay 推出四款新系列200 V FRED Pt 超快恢复整流器,这些器件采用薄型易于吸附焊锡的侧边焊盘 DFN3820A封装。1 A VS-1EAH02xM3
2023-06-21 17:25:00523
汽车级电阻的标准都有哪些?
2023-06-21 17:21:00785
Littelfuse推出符合AEC-Q200 Rev E标准的保险丝/熔断器
Littelfuse推出符合 AEC-Q200 Rev E 标准的保险丝/熔断器,专为满足汽车电子和电动汽车 (EV) 应用苛刻的电路保护需求而设计。
2023-08-04 11:45:591031
AEC-Q200各种实施标准检测介绍
今天就沿着车规级零部件测试这个主题,和大家一起分享一下AEC-Q200的环境试验条件。AEC-Q200的环境试验条件AEC-Q200的环境试验条件,主要是依据MIL-STD-202
2023-09-12 08:28:00454
已全部加载完成
