多年来,工程师和研究人员一直致力于寻找提高功率密度的方法。这是一项艰巨的任务。大多数公司将研究重点集中在减小用于能量转换的无源组件的尺寸上。
2020-08-25 14:36:013936 式电源 (SMPS)。 首批上市的两款器件是650V STP65N045M9和600V STP60N043DM9。两款产品的单位面积导通电阻(RDS(on))都非常低,可以极大程度提高功率密度
2022-05-19 10:50:421844 随着电子集成化的发展,器件、设备小型化的趋势越来越明显,对电源而言也是如此。高功率密度、小型化、轻薄化、片式化一直是电源技术发展的方向。那么,电源的小型化主要由哪些因素决定呢?
2015-09-09 11:11:071859 为了更好地理解对功率密度的关注,让我们看看实现高功率密度所需的条件。即使是外行也能看出,效率、尺寸和功率密度之间的特殊关系是显而易见的。
2020-08-20 11:12:141169 提高功率密度和缩小电源并不是什么新鲜事。预计这一趋势将持续下去,从而实现新的市场、应用和产品。这篇博客向设计工程师介绍了意法半导体(ST)的电源解决方案如何采用宽带隙(WBG)技术,帮助
2023-11-16 13:28:337015 为满足快速发展的电动汽车行业对高功率密度 SiC 功率模块的需求,进行了 1 200 V/500 A 高功率密度三相 全桥 SiC 功率模块设计与开发,提出了一种基于多叠层直接键合铜单元的功率模块封装方法来并联更多的芯片。
2024-03-13 10:34:03377 URA/B_YMD-30WR3 系列是MORNSUN为满足客户对更高功率密度产品的需求,而最新推出的宽压高功率密度产品。
2020-08-04 11:13:351227 日前发布的器件在小型封装内含有高性能n沟道沟槽式MOSFET和PWM控制器,提高了功率密度。稳压器静态工作电流低,峰值效率达98 %,减少功率损耗。
2021-03-24 16:58:211425 汽车级MOSFET导通电阻比最接近的DPAK封装竞品器件低28 %,比前代解决方案低31 %,占位面积减小50 %,有助于降低导通功耗,节省能源,同时增加功率密度提高输出。
2021-04-07 10:34:071562 和信号完整性以提高系统级保护和精度。 在这些趋势之外,功率密度越来越高也是一个不争的行业趋势,如果能在更小的空间内实现更大的功率,就能以更低的系统成本增强系统级性能。随着功率需求的增加,电路板面积和厚度日益成为限制
2022-11-29 01:04:001328 电子发烧友网报道(文/李宁远)电源模块功率密度越来越高是行业趋势,每一次技术的进步都可以让电源模块尺寸减小或者让功率输出能力提高。随着技术的不断发展,电源模块的尺寸会越来越小。功率密度不断提高的好处
2022-12-26 09:30:522114 通过对同步交流对交流(DC-DC)转换器的功耗机制进行详细分析,可以界定必须要改进的关键金属氧化物半导体场效晶体管(MOSFET)参数,进而确保持续提升系统效率和功率密度。分析显示,在研发功率
2019-07-04 06:22:42
星期二海报对话会议下午3:30- 下午5:30智能功率模块PP013改善15A / 600V智能功率模块的系统级功率密度Jonathan Harper,安森美半导体Toshiyuki Iimura
2018-10-18 09:14:21
推荐课程:张飞软硬开源:基于STM32的BLDC直流无刷电机驱动器(视频+硬件)http://url.elecfans.com/u/73ad899cfd基于重量与体积,BLDC功率密度大于PMSM
2019-05-11 19:39:49
GaN功率IC使能4倍功率密度150W AC/DC变换器设计
2023-06-21 07:35:15
能量从输入传递至输出。电容器的能量密度远高于电感器,因而采用充电泵可使功率密度提高 10 倍。但是,由于在启动、保护、栅极驱动和稳压方面面临挑战,所以充电泵传统上一直局限于低功率应用。LTC7820
2018-10-31 11:26:48
猎头职位:硬件工程师(高功率密度ACDC硬件) (薪资:17-20K/月,具体面议)工作职责:1、负责采用软开关拓扑3kW-10kW的DCDC硬件方面设计;2、负责高功率密度ACDC硬件方面的开发
2017-09-06 17:28:43
一种新型正激高功率密度逆变器
2012-04-08 16:29:16
一种新型正激高功率密度逆变器
2012-04-08 15:43:13
什么是功率密度?功率密度的发展史如何实现高功率密度?
2021-03-11 06:51:37
什么是功率密度?限制功率密度的因素有哪些?
2021-03-11 08:12:17
漏感能量损耗,限制了QR反激式转换器的最大开关频率,从而限制了功率密度。在QR反激式转换器中采用GaN HEMT和平面变压器,有助于提高开关频率和功率密度。然而,为了在超薄充电器和适配器设计中实现更高
2022-04-12 11:07:51
2022-06-14 10:14:18
在PFC电路中使用升压转换器提高功率密度
2022-11-02 19:16:13
基于GaN器件的产品设计可以提高开关频率,减小体积无源器件,进一步优化产品功率密度和成本。然而,由于小GaN器件的芯片尺寸和快速开关特性,给散热带来了一系列新的挑战耗散设计、驱动设计和磁性元件
2023-06-16 08:59:35
升压从动器PFC通过调整来提高低线效率总线电压新的SR VCC供电电路简化了复杂性和在高输出电压下显著降低驱动损耗条件新型GaN和GaN半桥功率ic降低开关损耗和循环能量,提高系统效率显著提高
2023-06-16 09:04:37
在现有空间内继续提高功率,但同时又不希望增大设备所需的空间,”德州仪器产品经理Masoud Beheshti说,“如果不能增大尺寸,那么只能提升功率密度。” 了解如何利用德州仪器的GaN产品系列实现
2019-03-01 09:52:45
提高锂电池系统的能量密度能让锂电池更好的工作,发挥它的性能,那么怎么提高锂电池系统能量密度的呢?
2021-03-11 07:19:55
,高功率密度的电源模块多采用国际流行的工业标准封装,产品兼容性更广。其次,产品的同等功率体积重量大大缩小,只有传统产品的四分之一。第三,技术指标有重大改善,特别是效率提高到90%.第四,产品本身优异的热
2016-01-25 11:29:20
实现功率密度非常高的紧凑型电源设计的方法
2020-11-24 07:13:23
如何用PQFN封装技术提高能效和功率密度?
2021-04-25 07:40:14
怎么测量天线辐射下空间中某点的电磁功率(功率密度)?
2013-10-16 16:32:02
可播放音乐、播客或新闻。 图 1:汽车信息娱乐系统本文中,我将讨论新汽车信息娱乐系统中音频放大器的几个关键设计考虑因素。尺寸一些高级功能需要他们自有专用的处理器和传感器…
2022-11-10 08:15:48
到整个寿命周期成本时,逐步减少能量转换过程中的小部分损失并不一定会带来总体成本或环境效益的大幅提升。另一方面,将更多能量转换设备集成到更小的封装中,即提高“功率密度”,可以更有效地利用工厂或数据中心
2020-10-27 10:46:12
2019-08-06 07:20:51
汽车信息娱乐系统需要多输出功率IC
2019-07-10 16:29:12
适配器。此外,不同的便携式设备内部的电池数串联节数也有可能不同。这就要求电池充电器集成电路(IC)采用降压-升压拓扑结构, 去适应输入电压和电池电压的这些任意的变化。 具有高功率密度的降压-升压充电芯片
2020-10-27 08:10:42
/in³ 的功率密度。 图 1:CUI VMS-365 是一款开放框架 AC-DC 电源,可提供高达 18 W/in³ 的功率密度。 另一种截然不同的方法是,使用分立元器件将电源直接设计到系统
2018-12-03 10:00:34
车载信息娱乐系统的电源管理须考虑到的因素
2021-03-07 08:35:44
的需求是希望将每个机架的功率密度能提高到100kW,从而减少整体尺寸。其实,完全可以通过使用 48V 背板和配电来实现这一需求,然而这种方法却存在诸多挑战,因为它无法依靠传统同步 Buck 降压调节器将
2021-05-26 19:13:52
采用微型QFN封装的42V高功率密度降压稳压器
2019-09-17 08:43:00
开发人员来说,功率密度是一个始终存在的挑战,对各种电压下更高电流的需求(通常远低于系统总线)带来了对更小的降压稳压器的需求,这样的稳压器可通过一个单极里的多个放大器,将电压从高达48 V降至1 V,使其
2020-10-28 09:10:17
高功率密度双8AμModule稳压器
2019-05-17 17:25:42
传统变压器介绍高功率密度变压器的常见绕组结构
2021-03-07 08:47:04
集成来减小系统体积我还将演示如何与TI合作,使用先进的技术能力和产品来实现这四个方面,帮助您改进并达到功率密度值。首先,让我们来定义功率密度,并着重了解一些根据功率密度值比较解决方案时的细节
2022-11-07 06:45:10
,上世纪80年代即出现了分布式电源系统,致使可以采用小型电源组件供给单个电路板安装。例如,提供桌面个人计算机的开关电源具备了200W功率,输出电压为5V和12V,效率为80%,封装功率密度为1W/in3
2016-01-18 10:27:02
中红外激光功率密度探测单元的研制
摘要:采用室温光导型HgCdTe探测器,研制了可用于中红外激光功率密度测量的探测单元,主要包括衰减片、探测器
2010-04-28 16:05:3610 文章研究了1.5-5V低压电源用高效、高功率密度变压器的电路模型,设计可行性和设计参数的折衷考虑方案。这类变压器由单一或多个罐形磁心与交替结构的平面绕组构成。理论计算和实
2011-10-14 17:48:5536 在电路板尺寸不断缩小的新一代服务器和电信系统供电应用中,提高效率和功率密度是设计人员面临的重大挑战。为了应对挑战,飞兆半导体研发了智能功率级(SPS)模块系列——下一代超紧凑的集成了MOSFET
2013-11-14 16:57:011811 高功率密度逆变电源研制,有需要的下来看看
2016-03-25 13:57:2020 TI高功率密度电源设计中的散热解决方案-上篇
2018-08-24 00:10:002790 设计超高功率密度的小功率AC-DC电源
2018-08-16 01:30:007217 设计超高功率密度的小功率AC-DC电源
2019-05-13 06:21:004845 URB_YMD-30WR3 系列是MORNSUN为满足客户对更高功率密度产品的需求,而最新推出的宽压高功率密度产品。
2019-10-22 13:48:241750 开关型电源(SMPS)在通常便携式计算机中占总重量的10%以上,因此,厂商们致力于提高功率密度和效率。
2020-10-02 16:23:005477 机电元件集成来减小系统体积 我还将演示如何与TI合作,使用先进的技术能力和产品来实现这四个方面,帮助您改进并达到功率密度值。 首先,让我们来定义功率密度,并着重了解一些根据功率密度值比较解决方案时的细节。 什么是功率密
2020-10-20 15:01:15579 元件集成来减小系统体积,我还将演示如何与 TI 合作,使用先进的技术能力和产品来实现这四个方面,帮助您改进并达到功率密度值。首先,让我们来定义功率密度,并着重了解一些根据功率密度值比较解决方案时的细节。
2020-11-19 15:14:0011 基于系统效率和功率密度发展趋势示意图,我们可以清晰的看出,在最近的十年间系统的效率和功率密度有了巨大的提升,尤其以服务器和通信电源为显著。这一巨大的提升是如何实现的呢?它主要是通过尝试新的拓扑结构
2021-03-12 09:46:342465 高功率密度系统需要大电流转换器
2021-03-21 12:38:3810 高功率密度双8Aµ模块稳压器
2021-04-14 10:39:519 3D封装对电源器件性能及功率密度的影响
2021-05-25 11:56:0315 电子发烧友网站提供《最大限度地提高高压转换器的功率密度.doc》资料免费下载
2023-12-06 14:39:00308 的散热
通过机电元件集成来减小系统体积
2022-01-14 17:10:261733 功率密度的方法,这些方法在以前并不可能实现,如今能满足世界日益增长的电力需求。在这篇文章中,我将探讨如何实现。
为何选择GaN?
当涉及功率密度时,GaN为硅MOSFET提供了几个主要优点和优势,
2021-12-09 11:08:161428 高功率密度双向车载充电器规格书
2021-12-07 10:00:333 在QR反激式转换器中采用GaN HEMT和平面变压器,有助于提高开关频率和功率密度。然而,为了在超薄充电器和适配器设计中实现更高功率密度,软开关和变压器漏感能量回收变得不可或缺。
2022-03-31 09:26:451951 功率半导体注定要承受大的损耗功率、高温和温度变化。提高器件和系统的功率密度是功率半导体重要的设计目标。
2022-05-31 09:47:061906 提高功率密度的路线图从降低传导动态损耗开始。与碳化硅相比,氮化镓可以显着降低动态损耗,因此可以降低整体损耗。因此,这是未来实现高功率密度的一种方法。
2022-07-26 10:18:46487 功率密度基础技术简介
2022-10-31 08:23:243 一般电驱动系统以质量功率密度指标评价,电机本体以有效比功率指标评价,逆变器以体积功率密度指标评价;一般乘用车动力系统以功率密度指标评价,而商用车动力系统以扭矩密度指标评价。
2022-10-31 10:11:213711 用氮化镓重新考虑功率密度
2022-11-01 08:27:301 和信号完整性以提高系统级保护和精度。 在这些趋势之外,功率密度越来越高也是一个不争的行业趋势,如果能在更小的空间内实现更大的功率,就能以更低的系统成本增强系统级性能。随着功率需求的增加,电路板面积和厚度日益成为限制因
2022-11-29 07:15:10700 电子发烧友网报道(文/李宁远)电源模块功率密度越来越高是行业趋势,每一次技术的进步都可以让电源模块尺寸减小或者让功率输出能力提高。随着技术的不断发展,电源模块的尺寸会越来越小。功率密度不断提高的好处
2022-12-26 07:15:02723 基于WAYON维安MOSFET高功率密度应用于USB PD电源
2023-01-06 12:51:35549 功率半导体注定要承受大的损耗功率、高温和温度变化。提高器件和系统的功率密度是功率半导体重要的设计目标。
2023-02-06 14:24:201160 实现更高功率密度的障碍是什么?实际上,热性能是电源管理集成电路 (IC) 在电气方面的附加特性,既无法忽略也不能使用系统级过滤元件“优化”。要缓解系统过热问题,需要在开发过程的每个步骤中进行关键
2023-03-15 09:31:47510 对于电源管理应用程序而言,功率密度的定义似乎非常简单:它指的是转换器的额定(或标称)输出功率除以转换器所占体积,如图1所示。
2023-03-23 09:27:49711 作为一种宽带隙晶体管技术,GaN正在创造一个令人兴奋的机会,以实现电力电子系统达到新的性能和效率。GaN的固有优势为工程师开启了重新考虑功率密度的方法,这些方法在以前并不可能实现,如今能满足世界日益增长的电力需求。在这篇文章中,我将探讨如何实现。
2023-04-07 09:16:45575 点击蓝字 关注我们 随着科技发展和环境保护的要求,电力转换系统效率变得越来越重要。图腾柱PFC作为提高大功率单相输入电源的效率和功率密度的重要拓扑也受到了许多人的关注。那么利用图腾柱PFC如何在
2023-04-13 00:30:04635 在功率器件领域,除了围绕传统硅器件本身做文章外,材料的创新有时也会带来巨大的性能提升。比如,在谈论功率密度时,GaN(氮化镓)凭借零反向复原、低输出电荷和高电压转换率等突出优势,能够帮助厂商大幅提升系统密度,而另一种主流的宽带隙半导体材料SiC(碳化硅)也是提升功率密度的上佳选择。
2023-05-18 10:56:27741 为什么提高功率密度是转换器设计人员的重要目标?不论是数据中心服务器等能源密集型系统,还是道路上越来越智能的车辆,为其供电的电源转换电路需要能够在更小的空间内处理更大的功率。真的就是那么简单。
2023-07-08 11:14:00344 电力电子产品设计人员致力于提升工业和汽车系统的功率效率和功率密度,这些设计涵盖多轴驱动器、太阳能、储能、电动汽车充电站和电动汽车车载充电器等。
2023-09-26 10:00:04166 未来对电力电子变流器的要求不断提高。功率密度和变流器效率须进一步提高。输出功率应适应不同终端客户的不同项目。同时,变流器仍需具有成本竞争力。本文展示了新型4.5kV功率模块如何在铁路、中压驱动或电力系统等应用中满足这些变流器要求。
2023-10-17 10:50:31395 点击标题下「MPS芯源系统」可快速关注 直流快速充电系统: 通过 LLC 变压器驱动最大限度提高功率密度 时间: 下周三(11月22日) 1000 地点:在线直播 直播介绍 电动汽车充电系统
2023-11-15 12:15:01202 提高4.5kV IGBT模块的功率密度
2023-11-23 15:53:38280 通过GaN电机系统提高机器人的效率和功率密度
2023-11-29 15:16:27220 使用集成 GaN 解决方案提高功率密度
2023-12-01 16:35:28195 采用IGBT7高功率密度变频器的设计实例
2023-12-05 15:06:06375 功率半导体冷知识:功率器件的功率密度
2023-12-05 17:06:45264 非互补有源钳位可实现超高功率密度反激式电源设计
2023-11-23 09:08:35284 在电力电子系统的设计和优化中,功率密度是一个不容忽视的指标。它直接关系到设备的体积、效率以及成本。以下提供四种提高电力电子设备功率密度的有效途径。
2023-12-21 16:38:07277 在处理激光光学时,功率和能量密度是需要理解的两个重要概念。这两个术语经常互换使用,但含义不同。表1定义了与激光光学相关的功率密度、能量密度和其他相关术语。 表1:用于描述激光束和其他电磁辐射
2024-03-05 06:30:22167
查看更多
