本文对反映放大电路输出特性的阻容耦合、变压器耦合以及直接耦合方式下共发射极接法放大电路的交流负载线进行了分析和研究,给出了这三种耦合方式下共发射极放大电路交流负载
2011-03-22 17:20:4217093 一、TIA WinCC Unified入门经典简介 本套件是专门针对TIA WinCC Unified的入门学习。它最大的特点是围绕一个实际项目来介绍。相信很多看过市面上的一些教程的朋友们会有
2021-07-02 06:13:55
TIA将一个电流信号转换成电压,并且经常用于测量弱电流,如图1所示。 由于电流信号一般很小,在nA 左右,且频率在10k左右,再选择百k 左右的Rf 电阻, 在这样的应用中,从 噪声 ,带宽 等角度,应该如何选择合适的opa?
2018-11-13 09:47:54
用TIA485通信时,有终端采集卡(采集电流)掉线。刚开始一两分钟还能稳定通信,其后,就会出现干扰,慢慢的就接收不到信息了。
2013-09-18 20:51:29
目前想选一款PD后级的TIA,但是看了下官网列表里的几个型号(如LTC6563)输入电流是uA级的(不知道是否我参数没找对?),但目前系统里PD输出范围是0-10mA,有没有合适的TIA型号推荐?
TIA要求:
1、-3db带宽最好能到500MHz;
2、输入检测电流0-10mA
2023-11-13 09:50:58
`交流耦合(AC Coupling)就是通过隔直电容耦合,去掉了直流分量直流耦合(DC Coupling)就是直流,交流直流一起过,并不是去掉了交流分量。比如在3V的直流电平上叠加一个1Vpp的弦波
2012-11-04 09:15:48
请问 AD620仪表放大器芯片 ,怎样将双端输入设计成单端交流耦合输入呢?以下是我设计的原理图,还请大神指点
2023-11-17 06:12:28
datasheet上推荐电流为交流耦合方式,可否配置成直流耦合,应该怎么设计?可否提供设计参考?谢谢
2023-12-14 06:09:49
您好!
一般而言,差分时钟的终端匹配电阻(一般是100欧)是放在交流耦合电容之后,但是我看AD9467芯片手册的上的应用图上确实是,把100欧端接匹配电阻放在交流耦合电容之前,请问这个是为什么,放在交流耦合电容之后不行吗,请问这个从理论上有详细的分析和介绍吗,谢谢!a
2023-12-04 06:51:33
各位专家好:近期在用AD9680做设计,资料中有提及时钟输入两种耦合方式:差分CML或者差分LVDS,现请问如果时钟为差分LVPECL的话,交流耦合如何接入呢,外部器件参数如何选择,盼复为谢!!!
2023-12-01 15:25:52
,LED寿命越短,温度越低,LED寿命越长,这就关乎到LED光源的光衰问题了。质量差的LED光源,散热差,光衰严重。例如在同样的芯片情况下,改变一下胶水,单颗LED光源在30°的环境情况下点亮,用一般
2012-12-14 17:40:36
嗨,大家好,您知道ML506 / ML505上的AD9980已经硬接线,因为交流耦合具有直流恢复功能。有没有办法将它更改为直流耦合而无需DC恢复?我使用默认的AC耦合从成像系统获得了一些刺激性的带噪声。提前谢谢了。问:杨罗切斯特/ NY
2019-09-18 10:13:34
使用两个光耦合器的简单交流继电器
2019-10-30 02:22:22
如题,高频电子线路中的乙类变压器耦合功率放大器(左图)的交流负载线是如何画的?自己分析了一下,很容易得到直流负载线,不知道交流负载线的斜率和截距怎么求,还望大佬赐教。
2018-10-04 14:09:18
使用电容实现LVDS数据连接的交流耦合有什么益处?哪几个因素会影响到电容的选择?
2021-04-08 06:01:20
等等。光电耦合器的种类较多,常见有光电二极管型、光电三极管型、光敏电阻型、光控晶闸管型、光电达林顿型、集成电路型等。在光电耦合器输入端加电信号使发光源发光,光的强度取决于激励电流的大小,此光照射到封装
2012-06-29 11:08:24
描述此设计为交流耦合的仪表放大器。更具体地讲,该电路放大交流差动输入信号,拒绝直流差动和共模信号。输入为直流耦合,因此可以通过仪表放大器参考电压的变动来抵消输出偏移,实现有效的交流耦合。主要特色交流耦合 INA保持优异的 CMRR拒绝直流和缓慢偏移可调的最低截止频率
2018-08-21 07:57:21
所有功率放大器的输出不是采用交流耦合就是采用直流耦合,两种方式必居其一。交流耦合放大器使用单电源,输出端的电压设置为电源电压
2012-10-24 14:43:05
[td][/td] 如图所示,如何设计AD8221交流耦合电路能:
1、降低噪声,提高信噪比(SNR);
2、提高仪表运放输入阻抗;
3、提高共模抑制比(CMRR)。
2023-11-17 09:47:43
请问一下如果ad9680的clk和sysref信号采用lvpecl格式输入,交流耦合的话前端网络如何设计。查看官方文档发现只介绍了cml和lvds的交流耦合模式,并没有提到lvpecl的交流耦合问题,希望版主或者设计过的大能给解决解决!!
2023-12-06 06:31:06
一种是触发的耦合方式,今天我们来详细说说这两种耦合设置的功能以及差别。先来说示波器通道的耦合方式,一般打开示波器的通道菜单,就可以看到示波器有三种通道耦合方式的设置,分别是直流耦合、交流耦合、地。我们给
2020-08-12 14:15:19
。 重要性:直接影响处理精度和速度,甚至机器视觉系统的成败,优秀的打光工程能够降低算法开发的难度。 2 光源的种类 理想的光源应该是明亮、均匀、稳定的。选择光源主要考虑以下几个方面: (1) 对比度:给被
2021-07-05 07:31:52
用MLF1608C150MT000电容实现LVDS连接交流耦合的设计分析 LVDS(低压差分信号)是物理层数据接口标准,由TIA/EIA-64和IEEE 1596.3标准定义,主要为在平衡阻抗
2011-07-05 17:47:43
用NRA335M16R8电容实现LVDS连接交流耦合的设计分析 LVDS(低压差分信号)是物理层数据接口标准,由TIA/EIA-64和IEEE 1596.3标准定义,主要为在平衡阻抗可控的100
2011-07-05 17:55:10
在电路级联的连接通道串联一个电容可以实现交流耦合,这种耦合方式在示波器的通道耦合方式中最常见,但是我现在用一电路仿真软件实现交流耦合,电源用一个直流和高频电压源串联而成,主回路用一个电容串联耦合
2024-01-21 15:35:07
描述介绍了直流耦合和交流耦合应用中的宽带单端至差分转换参考设计。该设计评估 LMH5401 和 LMH6401 级联的性能并提供有关设计的深入见解。特性4.5GHz 带宽,具有 30dB 的最大总
2022-09-15 08:09:06
目前显色指数超过95达到98左右的标准光源灯管仅有飞利浦、科瑞等国际品牌大厂在研制生产,而且在欧州室内及公共照明很多照明光源都采用了高显色的标准光源,我们国内目前学习生活中使用的灯具大都是显色低于
2016-03-31 09:06:12
我用示波器的交流耦合测试一个输出为1KV的高压电源,示波器却显示有500V的偏置,这是为什么?
2021-11-16 11:46:08
在使用示波器时,输出信号耦合方式有直流耦合和交流耦合,直流耦合是将采集到的信号经衰减后直接耦合到示波器采集端口;而交流耦合是将采集到的衰减信号经电容耦合然后到示波器的采集端口,这个电容的目的就是通交阻直,由电路可知,这个电容越大,通交阻直的效果一般来说越好,那么这个电容一般而言有多大?
2024-02-25 20:50:12
,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。 示波器直流和交流耦合 2、直流和交流耦合 示波器的输入耦合方式的意思是输入信号的传输方式。 耦合是指两个或两个以上
2017-11-16 10:28:43
2019-01-24 09:25:42
2018-08-22 06:09:33
我想使用 ADCMP580 将 100MHz 正弦信号整形成方波,作为 HMC3716 的参考输入。但是 HMC3716 需要交流耦合,如果只是简单的插入耦合电容的话,ADCMP580 输出电压会降低到-600~-200mV,不知道是否超出ADCMP580的工作范围
2023-11-15 07:48:13
1、参考时钟REFin输入采用方波输入时:1)交流耦合还是直流耦合?2)采用3.3Vcmos方波输入电平时,是直接直流耦合输入还是交流耦合?手册中的输入口推荐电路该如何理解2、供电Vvco管脚的供电是否需要和VDD、AVDD供电分开,是否可以合用?
2019-03-04 16:01:45
DIFF_SSTL135输出可以交流耦合吗?如果是这样,终止是否可以在信号的RX侧?我正试图从1.35V的电源组驱动差分时钟。Virtex-7,550T,1158封装
2020-07-24 16:25:51
如图所示,如何设计AD8221交流耦合电路能:1、降低噪声,提高信噪比(SNR);2、提高仪表运放输入阻抗;3、提高共模抑制比(CMRR)。
2018-08-06 06:55:10
如图:去除0.1uf电容,直流耦合做的阻抗匹配,查分输出信号平衡。改变R2值会影响平衡。 交流耦合,加入0.1uf电容,R2为任何值输出都平衡,为什么?附件op.bmp2.2 MB
2018-12-19 09:35:07
2023-11-23 06:25:03
高速TIA 应用中关注的指标是什么?它的计算过程是怎样的?高速TIA在光检测应用下的常见问题该如何去解决?
2021-04-09 06:25:59
eia/tia-56
2008-07-23 22:16:55143 EIA/TIA-449,以前叫做 RS-449,是一个通俗的物理层接口,由EIA和TIA发展的。EIA/TIA-449,本质上,是EIA/TIA-232一个较快的(达到2 Mbps)版本能够进行更长电缆的运转。 IntroductionPrerequi
2008-07-23 22:25:3124 • What is EIA/TIA/RS-485• What is EIA/TIA/RS-422• Half Duplex and Full Duplex
2008-08-08 21:44:36101 对视频信号进行交流耦合还是直流耦合?
在设计模拟视频电路时,是否对输出进行交流耦合除了取决于技术和成本因素外,同样还取决于公司规定和行业标准。
2010-03-17 18:21:4441 本章除了说明学习耦合半导体光源,亦即注入性雷射二极管(ILD‘s)和发光二极管耦合光信号到光纤的技术,研讨这些光源的光学和电气特性,以及学习两者间之差异点。本章的内
2010-04-27 08:31:510 光纤耦合LED光源
产品介绍
雷畴科技有限公司提供的LED 光源,波长范围从深紫外到可见到中红外。深紫外最低到240nm,中红外到7um,选择的余地非常大。光
2010-06-04 16:10:5057 光电耦合交流开关电路图:下图所示:当输入控制电压时,BG1,BG2导通,正半周时,经BG1触发SCR导通,负半周时经BG2
2007-12-15 12:04:101581 光电耦合零压交流开关电路图
2007-12-15 14:38:51482
单5V电源交流耦合反相
2008-06-14 12:21:512357
交流耦合反相放大器电路
2008-06-16 20:39:054351 摘要:本应用笔记介绍了交流耦合LVDS链路的优势,文章提供了电容选择的注意事项,并讨论了端接拓扑。
概述使用电容实现LVDS数据连接的交流耦合有很多益处
2009-05-02 10:35:145654
射极耦合差动电路的交流电路图
2009-05-07 12:51:44713 光耦合交流固态继电路图
2009-06-04 15:31:31432 交流耦合电路图
2009-06-06 08:55:013175 3CCM交流耦合接口电路图
2009-06-08 15:09:54737 电耦合器原理及应用
光电耦合器是以光为媒介传输电信号的一种电一光一电转换器件。它由发光源和受光器两部分组成。把发光源和
2010-02-27 17:58:354860 耦合波导开关,耦合波导开关原理是什么?
耦合,有联系的意思,指信号由第一级向第二级传递的过程,一般不加注明时往往是指交流耦合。耦合
2010-03-20 11:34:181491
差动输入交流耦合电路
2010-07-15 08:48:54945 电光源频闪效应危害性极大,产生的技术机理比较复杂。本文仅从正确认识频闪效应的危害牲和科学选用新型光源、构建明亮舒适的绿色照明环境的角度,对频闪、频闪效应产生的技术
2011-04-22 10:51:4818 电子发烧友为您提供的用光电隔离耦合控制交流负载电路图,快来看看吧!
2011-06-20 12:04:393794 冷光源:冷光源是利用化学能、电能、生物能等激发出的光源(萤火虫、霓虹灯、LED等),具有十分优良的光学、变闪特性。物体发光时,它的温度并不比环境温度高,这种发光叫为冷
2012-07-06 11:30:222854 本文为您简单介绍TLV3501比较器-交流耦合单电源比较器设计方案,希望对您设计单电源比较器起到指导作用。
2016-08-08 19:13:0516857 此TI参考设计提供了原理,组件选择以及使用交流耦合来检测正弦波或方波所需的单电源比较器仿真。通常需要这种仿真,因为两个不同模块之间的接地存在差异。一旦单电源电路中使用了交流耦合,就可能带来负电
2017-05-05 14:31:124 泰德- 01171参考设计可在交流耦合链路上实现rs - 485通信,即便是在较低数据速率下仍然可行。即使节点之间存在巨大的接地电势差,仍可实现节点通信。采用交流耦合还有助于为收发器提供总线故障保护
2017-05-06 10:57:449 直流耦合时,屏幕上显示的才是真正的被测信号。交流耦合时,输入信号通过一个电容器进行耦合,之后才进入示波器的放大电路,由于电容器的隔直作用,被测信号中的直流分量会被滤除,示波器显示的只是交流分量。
2017-11-13 17:11:4512569 交流耦合(AC Coupling)就是通过隔直电容耦合,去掉了直流分量。交流耦合主要是指在两部分的电路中,通过对电路元件及参数的设置,使交流信号按照人们的意愿进行传送的电路形式。常用在交流
2017-11-14 15:57:5112065 电容耦合:又称电场耦合或静电耦合,是由于分布电容的存在而产生的一种耦合方式。耦合是指信号由第一级向第二级传递的过程,一般不加注明时往往是指交流耦合。
2019-01-04 16:18:4137780 很简单的一个问题, 交流耦合的电容需要选择多大?我们最常见的有0.1uF和0.01uF, 可是我们有想过为什么吗?为什么不选更大或者更小的?今天我们试图来用最简单的方式来解释,我们先使用频域的方式。
2019-10-16 10:08:2210280 耦合器是以光为媒介传输电信号的一种电一光一电转换器件。它由发光源和受光器两部分组成。把发光源和受光器组装在同一密闭的壳体内,彼此间用透明绝缘体隔离。发光源的引脚为输入端,受光器的引脚为输出端,常见
2020-04-21 11:36:5827165 目前,在视频系统(机顶盒、PVR、TV等)的设计中采用集成式视频滤波器/驱动器有多种耦合与钳位配置方式,例如输入交流或直流耦合、输出交流或直流耦合、各种输入箝位和偏压配置等。对于这些配置方式,设计者首先需要判断几个方面的问题。
2020-07-26 12:00:27854 DN118-IR LocalTalk Link具有卓越的射程和环境拒绝功能
2021-04-25 08:45:151 AN-637:ADN2848交流耦合光学评估套件
2021-04-29 14:36:342 TIA 博途V12资料手册免费下载。
2021-05-26 10:35:2119 TIA博图V12基础免费下载。
2021-05-26 09:26:4721 直流耦合和交流耦合的区别(电源技术的现状)-直流耦合就是直接的导线连接,包括通过像电阻之类的线性元件的连接。它适用于对包括直流分量的信号的放大电路中。在直流耦合电路中,各级电路的静态工作点是互相
2021-09-24 17:19:0825 在 WorkVisual 和 TIA Portal 中设置的标准 IO 数量必须相同。为此,可以调整例如 TIA Portal 中的配置。
2022-03-17 09:59:081572 在明亮环境中的可用性是用于工业环境的显示器的关键特征之一。许多工业LCD被设计为安装在室外或明亮的设施中。在为您的应用选择最佳解决方案时,重要的是首先深入研究每种可能性,然后确定哪种可能性最适合您的特定应用。
2022-10-26 09:27:41418 直流耦合模式在白天发电、夜晚用电的模式下效率显著高于交流耦合模式,且该模式符合当代大多数家庭的用电习惯,两者效率分别约为 95%与 90%。光储一体机多采取直流耦合,综合效率更高。
2022-10-31 09:33:425788 在明亮环境中的可用性是用于工业环境的显示器的关键特征之一。许多工业LCD设计为安装在室外或明亮的设施中。在为您的应用选择最佳解决方案时,首先要深入研究每种可能性,然后确定哪一种最适合您的特定应用。
2022-12-01 11:56:17411 在本文中,我们将讨论跨阻放大器(TIA)的各种输入耦合选项的影响,并阐明容易被忽视的后果。 对于每种情况。目的是帮助工程师有效地设计和优化 激光雷达系统的 TIA 接口。我们将在以下情况下重点介绍设计挑战 将高增益光学检波器耦合到 TIA 输入。
2022-12-15 14:14:421512 栅极驱动路径中的交流耦合可为栅极驱动信号提供简单的电平位移。交流耦合的主要作用是修改主MOSFET的开通和关断栅极电压,而高侧栅极
驱动则不同,它最需要关注的是缩小较大的电势差。在如 图31 所示
2023-02-23 15:31:242 背部打光是指将光源放置在被测物体的后方,用于凸显产品外形轮廓,可以在明亮的背景下创建物体的深色轮廓。
2023-05-19 14:11:23428 示波器的直流耦合和交流耦合是两种常见的耦合方式,用于选择输入信号的传输方式。它们的主要区别在于传输信号中是否包含直流分量。
2023-07-19 15:27:049422 随着工控及上位机的广泛应用,在学习过程中,很多时候,我们都需要软件和硬件的结合。本方案主要用于解决在学习过程中PLC硬件的需求,以西门子PLC为例,详细描述了基于TIA博途系列软件实现西门子PLC仿真环境的搭建过程,并通过C#编写上位机软件实现通信测试。
2023-07-26 09:41:16610 光纤耦合LED光源应用LED正迅速成为生命科学、医疗、工业和科学领域各种应用的首选光源。与激光相比,LED具有许多优点,包括易于使用、成本较低和更全面的光谱覆盖范围。与汞灯和氘灯相比,LED效率更高
2023-10-12 08:16:26456 的耦合器包括定向耦合器、功率分配器以及各种微波分支器件。光电耦合器是以光为媒介传输电信号的一种电一光一电转换器件,它由发光源和受光器两部分组成,常见的发光源为发光二极管,受光器为光敏二极管、光敏三极管等等。
2023-12-23 16:15:191129 运放的多级交流放大电路如何选用电容耦合? 多级交流放大电路是电子设备中常见的一种放大电路,用于放大输入信号,并将放大后的信号输出。在设计多级交流放大电路时,可以选择使用电容耦合,这种耦合方式有其独特
2024-02-03 17:36:33936
查看更多
