因为嵌入式系统学习需要,开始学习汇编语言学习资料是B站的视频:汇编语言程序设计 贺利坚主讲 (P25)这里写目录标题LOOP功能与格式一、LOOP指令实例二、LOOP指令执行的要求三、用LOOP指令
2022-01-17 06:26:46
某个事件分支下,有个循环需要一直执行,怎样才能响应其他事件?(试过将包含"循环结构"的这个事件分支独立出来,就可以了),但想把所有分支都写在一个事件结构下不是锁定前面板的问题如图循环1中,确定按钮下有个需要一直执行的程序,怎样响应该事件结构中的其他分支?循环2中,我把这个分支分出来,就可以了想把所有分支都写在一个事件结构下?
2016-03-07 15:15:32
If there're more than one array come into the for loop(more than one auto—index),than how many times should the loop runs?
2012-05-31 19:32:51
跟我一样,有一种疑惑,按以往经验,一般会有一个main函数,可是这里却只有一个loop()函数和setup()函数,为什么呢????????看到这里,没有main函数怎么运行下去
2015-10-30 17:33:43
; uint8 debounceIndex; uint8 fingerThreshold; uint8 hysteresis; /* Prepare to find debounce counter
2018-10-29 11:36:42
`描述The focus of this design is the bidirectional communication across an isolation for loop powered
2015-03-23 10:12:22
你的 loop() 中有 MDNS.update() 吗?
2023-02-22 07:07:58
process(a)beginfor i in 1 to 27 loop 当a变化一次 for循环执行几次?
2019-03-19 10:45:47
Gowin FOC Current Loop Control IP 用户指南主要内容包括产品概述、功能描述、配置调用、参考设计等,旨在帮助用户快速了解 Gowin FOCCurrent Loop Control IP 的产品特性、特点及使用方法。
2022-10-09 08:00:43
本次发布 Gowin FOC Current Loop Control IP 用户指南。Gowin FOC Current Loop Control IP 的用户指南及参考设计可在高云官网下载,其中,参考设计已配置一例特定参数,可用于仿真以及综合、布局布线后下载测试。
2022-10-09 07:02:23
Gowin FOC Current Loop Control Light IP 用户指南主要内容包括功能特点、端口描述、时序说明、配置调用、参考设计等。主要用于帮助用户快速了解 Gowin FOC Current Loop Control Light IP 的产品特性、特点及使用方法。
2022-09-30 06:01:23
本次发布 Gowin FOC Current Loop Control Light IP 的用户指南。Gowin FOC Current Loop Control Light IP 主要是实现 FOC 的电流环的设计,采用较少的资源设计实现对电机的控制。可以与 MCU 的位置环和速度环配合使用。
2022-10-08 07:20:11
的正确测量感谢帮助 #hysteresis #lis3dsh-temperature-issues#reflow-process以上来自于谷歌翻译以下为原文 Dear all,We use
2018-09-10 17:19:02
PATCH CABLE FIBER
2023-03-22 22:14:19
这是我的电路图,仿真就显示Voltage source and/or inductor loop involving L_L9. You may break the loop by adding a series resistance。请各位大虾相助。
2018-03-25 22:16:31
BLACK LOOP
2023-03-22 22:58:56
使用NUCLEO-F446RE和X-NUCLEO-IHM08M1-3Sh在MC SDK中创建位置控制工程编译KEIL时出现错误。不清楚 SPEED_LOOP_FREQUENCY_HZ 的值在哪里定义。
2022-12-09 09:00:38
这几天一直在做用costas环法提取载波,做得都想吐了,还是没能成功。。郁闷了。。
2013-08-07 17:24:18
53 行0x4020332a: loop() at /home/merlin/prg/arduino/Neopixel/NeoMatrix-Anim/test8flower
2023-02-28 07:37:30
array within a for-loop like follows: t = linspace(1,0.1,10) A = sin(t*2*pi) B = [1 , 2 , 3] C
2019-01-10 15:57:50
The loop filter's BW is so strange on my HMC838 board, The BW gets so large at lower frequency
2018-07-30 07:51:10
我想用控制与仿真工具包的Control & Simulation Loop来是先实时仿真,同时希望控制仿真实现暂停功能,参考了网上暂停的例子, while循环可以实现暂停的功能,但是我照着例子做了后,发现Control & Simulation Loop不受暂停控制,希望大神相助!
2015-05-07 16:42:58
tasksArr里面的nwk_event_loop处理是做什么的,与之对应的nwk_init里面有什么,手头上找不到源码,是用库封装了吗?如果是封装的,那应该去看什么文档理解这部分?
2016-03-14 09:50:36
Ring_scale 5/*#define Hysteresis_T_NtoH 40#define Hysteresis_T_HtoN 35*/#define Hysteresis
2012-09-07 09:30:57
为什么不使用ESP_ERROR_CHECK(esp_event_loop_init(event_handler, NULL));就会报错?E (1884) event: system event
2023-02-14 06:18:34
问题:我的一块吉他LOOP效果器,只有一个踩钉开关,现在设计的功能是:踩1下,开始录音,再踩1下,停止录音,开始播放录制的第一段音频,再踩1下,开始第二段音频录音,这样循环下去·····如果要
2018-03-11 23:11:21
的Coordinator在接收时应该做哪些设计上的更动? 我的function是使用z-stack 2.5.1a中的SampleLight去做修改,收到讯息后进入APS层中的XX_event_loop是由XXtask_id所决定的吗?那接收端是根据哪一项发收端所给的讯息,来决定XXtask_id的呢?
2020-08-05 11:47:38
求解Loop天线特性原理,现行谢过!
2013-03-27 14:54:28
if sum1(i+1)>=4800;%超过时间结束循环breakelseendendfor i=1:n goal(i)=ceil(11*rand(1));endWarning: FOR loop
2016-06-17 21:45:19
在看启动文件时,碰到这块语句,不知道如何理解,百度了下,回答的有点模糊,我粘上来ldrlr, =halt_loop @设置返回地址ldrpc, =main@b指令和bl指令只能前后跳转32M的范围
2019-03-25 07:45:35
清除BSS段,加入bss_loop后,LED就不工作了
2023-09-27 06:42:48
µ(permeability)。在真空或者空气中,µ=1.256*10e(-6)H/m. 那么问题来了,为什么图2 中的B-H线不是直线呢? 图2 B-H曲线也叫迟滞回线(hysteresis loop),这个曲线
2023-03-08 14:58:17
希望这不是常见问题解答。在做所有事件驱动的事情时,您仍然需要 loop() 来使链接器满意。空 loop() 函数在 cpu 使用或功耗方面是否有负面影响?还有其他选择吗?
2023-02-23 07:08:00
程度下被编译器优化。即使对源代码做微小改动也可能会对编译器生成的代码运行效率产生重大影响。因此,源代码的优化可以在一定程度上帮助编译器生成更高效的可执行代码。本文将以Loop Interchange
2022-08-03 14:08:24
请教一下,SPI Loop Test怎么做,kernel有标准的spidev-test.c,但是源码貌似不能编译这个文件,在下面的目录中找到了这个文件。lichee/linux-3.10
2022-01-13 08:44:52
2022-01-04 06:45:03
有关ADAU7107 LINK Project - Fatal error: Ilegal feedback loop(s) detected 问题 现建立有一个项目,但Link 时出现了
2018-08-27 10:33:40
多谢回答上一个问题,很满意。再问一个问题:参考手册里:11.10.2 Pin Configuration这一节的Slew rate和Hysteresis,具体怎么理解?各有什么用途?最好能举例一下
2019-10-08 13:40:37
请问如何用while loop和cast structure来做一个简单的倒数呢? 比如我输入一个10,然后开始倒数,等到0的时候程序停止,这样应该如何做到呢?
2016-10-25 00:58:23
datasheet 提供的参数 有个Input Hysteresis(输入迟滞) 为100MV。我想请教 这指标是什么意思? 为什么不和有些参数的指标一样 如-100
2019-06-19 10:27:05
labview仿真工具包Control & Simulation Loop没有!!!!!!!!!!!!!!!1
2017-04-11 08:24:30
我现在在参照网上的例程做USB HOST下的CDC功能,系统启动的时候,运行了MX_USB_HOST_Init(),根据一步步的debug,在这个函数内部好像是没什么问题,但是一从这个函数出来,就进入了Infinite_Loop,如下图,我看提示,是有中断了,请问有什么方式跟踪一下到底是什么中断么?多谢了。。。
2023-05-11 14:32:51
is afunction of flux density squared and frequency squared. Hysteresis lossis a function of frequency
2009-10-31 08:47:31
of applications.It can be used inside the feedback loop of op amps toincrease output current, eliminate thermal feedbackand improve capaciti
2008-08-06 13:10:51
44 论述VHDL 中Loop 语句动态表达式的可综合性问题,提出三种解决方法:直接代入法、边界扩充法和计数器法, 并对比这三类方法的适用性。
2009-04-16 09:12:12
8 Abstract: A web calculator has been designed to aid in the setup of the loop bandwidth for the MAX3670 Reference Clock Generator.
2009-04-22 10:57:14
26 of phase.This configuration allows operation in the first and third quadrant of the hysteresis loop, with a betterutilization of the magnetic co
2009-04-27 16:39:51
31
Phase-Locked Loop Circuit Design:
2009-07-25 17:01:13
0 细分曲面的生成被广泛应用于几何建模应用。本文针对Loop 细分格式,研究了使用Java 3D 与VRML 在Windows 环境下细分曲面的生成,并利用它们强大的功能开发出细分曲面造型的系统,最
2009-09-16 09:37:20
10 an industry- standard current loop. It provides accurate current scaling and output current limit functions.
The on-chip voltage
2010-09-26 00:28:52
120 The TPS40101 is a wide-input synchronous, step-down controller that offers programmable closed loop
2010-10-05 20:28:22
11 controller. The TPS40100 offers programmable closed loop soft-start, programmable UVLO (with programmable hysteresis), programmable inductor sens
2010-10-05 21:13:06
19 that require extremely small packages, such as automobile key fobs and tire-pressure monitors. Quite often, a small loop is the only antenna
2010-11-08 18:04:00
1474 什么叫回路供电仪表(Loop powered)
有电子线路构成的仪表都需要供给直流电源,许多仪表采用外部电源供电,如果用交流供电,仪表中
2008-10-16 23:49:44
11515
Phase-Lock Loop Applications Using the MAX9382
2009-02-21 15:14:00
1252 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/97/wKgZomUMNOOAb0CWAAACXsGjGQo161.gif)
Abstract: This article shows an example of implementing a 4-20mA or 0-20mA current-loop output
2009-04-20 11:22:47
957 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/C7/wKgZomUMNaiABXKIAAAi9-dY26Q766.gif)
phase-locked loop (PLL) dead band and jitter performance. In PLLs that employ charge pump loop filter designs the provision of a minimum duratio
2009-04-20 15:16:16
1160 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/C8/wKgZomUMNaqAXnjDAAACXsGjGQo446.gif)
2009-05-08 10:48:51
1048 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/DE/wKgZomUMNgOAA5K7AAACXsGjGQo001.gif)
什么是Arbitrated loop
英文缩写: Arbitrated loop
中文译名: 已裁定的环路
分
2010-02-22 10:18:13
445 大幅面扫描仪技术术语:Closed Loop Calibration(闭环色彩管理)
2010-03-18 10:25:20
820 This simple circuit lets you adjust the otherwise fixed hysteresis (the voltage difference between
2010-11-23 08:29:38
1036 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/C8/wKgZomUMOhWAV6uUAACTTfACSXY062.gif)
architectureallows you to use the output capacitors of your choice andcompensate the control loop for optimum transientresponse and loop stability. Figure
2012-01-05 11:45:56
32 Phase Lock Loop电路设计,喜欢的朋友可以下载来学习。
2016-01-11 17:42:36
0 UART_LOOP_查询接收多个字符串源码
2016-01-21 11:11:21
6 PCB绘图案例【Circuit Simulation】. Phase Lock Loop
2016-02-16 11:47:05
0 断线防盗保护电路,Loop Disconnection Alarm
关键字:断线报警,防盗
这种断线防盗保护电路的特点是:只要环路
2018-09-20 18:57:45
461 loop设备是一种伪设备,是使用文件来模拟块设备的一种技术,文件模拟成块设备后, 就像一个磁盘或光盘一样使用。在使用之前,一个 loop 设备必须要和一个文件进行连接。这种结合方式给用户提供了一个替代块特殊文件的接口。
2019-04-28 15:09:58
1429 据外媒报道,苹果正面临一场集体诉讼。在美国伊利诺伊州,有集体诉讼原告表示苹果公司隐瞒iPhone 7存在“ Loop Disease”的硬件缺陷,该缺陷造成音频功能无法正常使用。 据悉,原告
2019-05-07 08:57:05
848 UG-1922: Evaluating the ADF4401A Translation Loop, PLL, VCO Module
2021-01-27 22:47:27
3 ADF4401A: Translation Loop, PLL, VCO Module Data Sheet
2021-01-27 22:51:27
10 LTC2063 Demo Circuit - Low Power 4-20mA Current Loop Sense Amplifier
2021-02-03 11:55:16
17 LTC7124 Demo Circuit - 1MHz Dual Step-Down Regulator with External Loop Compensation (3.1-17V to 1.2V & 2.5V @ 3.5A)
2021-02-03 14:05:24
0 因为嵌入式系统学习需要,开始学习汇编语言学习资料是B站的视频:汇编语言程序设计 贺利坚主讲 (P25)这里写目录标题LOOP功能与格式一、LOOP指令实例二、LOOP指令执行的要求三、用LOOP指令
2022-01-18 08:30:55
4 0. 基础知识盘点 0.1 循环(loop) 定义 loop(llvm里理解为natural loop)是定义在CFG中的一个结点集合L,并具有以下属性[1][2]: 有单一的入口结点(称为
2022-07-07 11:16:36
1035 Gowin FOC Current Loop Control Light IP 用户指南主要内容包括功能
方法。
2022-09-15 15:25:01
0 电子发烧友网站提供《Gowin FOC Current Loop Control用户指南.pdf》资料免费下载
2022-09-15 10:03:21
5 Simple Nested-Loop Join 简单粗暴容易理解,就是通过双层循环比较数据来获得结果,但是这种算法显然太过于粗鲁,如果每个表有1万条数据,那么对数据比较的次数=1万 * 1万 =1亿次,很显然这种查询效率会非常慢。
2022-11-17 11:56:41
5823 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/7B/63/poYBAGN1sTiATPcEAAD2mW6xqeA749.jpg)
在PicoScope的高级触发设置或者解码设置中我们会看到滞后量(Hysteresis)参数的设置。
2023-01-09 11:19:05
1309 当执行loop指令时,隐含的寄存器是CX寄存器。CX寄存器是循环计数器寄存器,它存储了循环的迭代次数。 在汇编语言中,loop指令用于实现循环控制结构。它的工作原理是将CX寄存器的值减1,并检查CX
2024-02-14 16:15:00
270 Arduino的loop循环是其主要的程序执行部分,该循环将在Arduino开发板上持续运行,并且只有在程序被重新上传或开发板断电重启时才会停止。然而,在某些情况下,你可能需要在程序执行过程中停止
2024-02-14 16:24:00
758 结合UDP协议的缺陷,“Loop DoS”实施IP欺骗极为简单。攻击者可设立一种自动生成大流量的情境,使目标系统或整网陷入拒绝服务(DoS)状态。
2024-03-21 14:52:46
60
