电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>Vishay的新款薄膜贴片电阻已通过AEC-Q200认证,额定功率高达2.5 W,且耐湿性能优异
收藏
查看更多
Vishay推出经过AEC-Q200认证的新型底架固定绕线电阻器,为电动汽车提供高可靠性、高精度和稳定性
AEC-Q200认证的新系列底架固定绕线电阻器---RHA系列。   Vishay Dale RHA系列电阻器直接安装在汽车底架上,以实现散热效果。这款高可靠性器件采用全焊接模压结构,全面实现环境保护
2022-05-05 13:41:132182
Vishay推出薄膜贴片电阻额定功率达1 W,阻值为39 至900 k,包括四种小型封装
宾夕法尼亚、MALVERN — 2022年5月16日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款高精度薄膜贴片电阻---PEP
2022-05-16 13:56:382143
电阻器选型中额定功率的考量
电阻额定功率的选型,在选择电阻器时需要注意的最重要的参数值之一就是额定功率。因为如果电阻上施加的功率超过了电阻额定功率电阻就会烧坏。
2022-05-25 09:08:135079
Vishay推出兼顾高可靠性和高性能新款AEC-Q200标准薄型DCLink薄膜电容器
宾夕法尼亚、MALVERN — 2022年6月8日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列薄型符合AEC-Q200标准
2022-06-08 11:48:122265
Vishay推出新款40V N沟道TrenchFET功率MOSFET---SQM200N04-1m1L
Vishay推出新款通过AEC-Q101认证的40V N沟道TrenchFET功率MOSFET---SQM200N04-1m1L。
2012-12-07 14:08:381449
Vishay推出新的MPMA系列精密配对电阻
Vishay推出新的MPMA系列精密配对电阻。MPMA电阻网络通过AEC-Q200认证,采用表面模塑SOT-23贴片封装。
2012-12-13 09:50:181871
通过 AEC-Q200 认证的 TT Electronics 微型电感器属于低剖面电感器
TT Electronics, 一家为性能关键型用途提供工程电子产品的全球供应商,已宣布推出HA66 系列SMD 电感器,该系列产品适用于对尺寸有严格要求的高功率密度用途。本系列电感器采用紧凑式设计且已通过 AEC-Q200 认证,确保其能够达到汽车和高可靠性工业用途要求的性能和可靠性水平。
2018-06-26 17:10:535283
AEC-Q200车用额定功率电阻
绕线电阻额定功率通常为持续功率,不足以支持电动汽车应用。典型应用是大电容预充电和放电,通常称为“软启动”。
2019-06-05 15:24:227234
额定功率的简述
额定功率是指电源在稳定、持续工作下的最大负载,额定功率代表了一台电源真正的负载能力,比如,一台电源的额定功率是300W,其含义是每天24小时、每年365天持续工作时,所有负载之和不能超过300W
2022-08-26 17:41:0612841
Vishay推出通过AEC-Q200认证薄膜电阻网络NOMCA系列
Vishay推出新系列通过AEC-Q200认证的双路在线路薄膜电阻网络---NOMCA系列。NOMCA电阻网络的集成式结构实现了比分立式SMT芯片更高的精度,使器件成为精密分压器、运算放大器和电池管理应
2012-04-20 09:22:25916
Vishay新款汽车级power metal plate检流电阻
Vishay推出外形尺寸2010和2512,额定功率2W和3W的新款汽车级power metal plate检流电阻器。
2019-05-30 17:36:53831
Vishay新款汽车级Power Metal PlateTM检流电阻器——WFPA3939和WFPB3939
Vishay 宣布,推出3939外形尺寸Kelvin连接封装,额定功率20 W新款汽车级Power Metal PlateTM检流电阻器---WFPA3939和WFPB3939。
2019-08-28 16:15:06929
Vishay推出首款经AEC-Q200汽车级认证的高功率电阻
器件可直接安装在散热器上,额定功率800 W,脉冲处理能力达1500 J。
2020-02-24 10:37:27773
Vishay推出通过AEC-Q200认证的高压厚膜片式电阻,可减少系统元器件使用量,并缩小PCB尺寸
Vishay 推出通过AEC-Q200认证的新系列高压厚膜片式电阻---CRHA。
2021-03-22 17:18:281715
Vishay推出通过AEC-Q200认证的新系列厚膜片式电阻---RCV-AT e3
器件通过AEC-Q200认证,工作电压达3 kV,采用2010和2512外形尺寸,可替代标准电阻串。
2021-09-08 14:47:50777
Vishay推出AEC-Q200认证高力密度、高分辨、小型触控反馈执行器
Vishay Intertechnology宣布,推出经过AEC-Q200认证的新型12 V可定制触控反馈执行器---IHPT-1411AF-ABA,适用于LCD显示屏、触摸屏、触摸开关面板等各种车载应用。
2022-02-10 10:27:58939
Vishay推出经AEC-Q200认证的新型混合绕线充电电阻,降低EV、HEV和PHEV汽车成本
Vishay宣布,推出经过AEC-Q200认证、业界先进的采用混合绕线技术、标准封装尺寸的新型充电电阻--- HRHA。
2022-03-16 11:21:34618
Vishay推出加强版0805封装抗浪涌厚膜电阻器,额定功率高达0.5 W
器件通过 AEC-Q200 认证,节省电路板空间的同时,减少元器件数量并降低加工成本   美国 宾夕法尼亚 MALVER N 、中国 上海 — 2023 年 3 月 29 日 — 日前,Vishay
2023-03-29 17:00:06694
Vishay推出厚膜功率电阻器,可选配NTC热敏电阻和PC-TIM简化设计,节省电路板空间并降低成本
器件通过 AEC-Q200 认证,采用 SOT-227 小型封装,可直接安装在散热器上,具有高脉冲处理能力,功率耗散达 120 W   美国 宾夕法尼亚 MALVER N 、中国 上海 — 2023
2023-06-06 13:47:04386
100W-150W-200W-300W无感厚膜电阻的选型参考
为+105°C时)至+25°C),根据要求提供更好的TCR 工作电压:500 V(可根据特殊要求高达1000 V) 85°C时的额定功率:200 W 短时过载:在85°C的底壳温度下,1.25倍
2024-03-18 08:32:54
Vishay推出新款汽车级高压薄膜扁平片式电阻
e3体积小、电压高,可替换较大封装的电阻和多个相似外形尺寸的器件,且不影响精度,减少元件数量,节省电路板空间,降低成本。器件经过AEC-Q200认证,典型应用包括汽车和工业逆变器电压测量、电池管理
2022-03-30 13:58:54
Vishay推出VSMP0603新型Z箔卷型表面贴装电阻
小时工作负荷后负载寿命稳定性为 ≥0.1%,而Vishay 的VSMP0603在这方面大幅改进,在额定功率、温度 70℃情况下工作 2000 小时负载寿命稳定性为±0.005%。 &nbsp
2008-09-26 13:42:57
Vishay推出用于导电胶合的采用金端接的新款精密薄膜片式...
 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用金端接,用导电胶合的新系列精密薄膜片式电阻。MC ATAU系列的外形尺寸为0402和0603,可在+ 155 ℃高温下工
2014-08-08 14:15:16
贴片电阻额定功率、阻值、规格、温度系数之间的联系
` 贴片电阻额定功率大小与规格尺寸有关联,从0201型的1/20W至2512型的1W,逐步递增;贴片电阻的温度系数与规格尺寸和阻值大小均有关联,常规产品以K档(±100ppm/℃)为主,对于部份
2017-07-15 16:15:49
贴片电阻额定功率和大功率电阻
越界操作。电阻额定功率是指在规定的环境温度和湿度下,假定周围空气不流通,长期连续负载而不损坏或基本不改变性能的情况下,电阻器上允许消耗的最大功率。按功率大小电阻可分为从零点几瓦到几千瓦。在电路图
2017-03-16 11:04:24
贴片电阻的使用要考虑哪些性能参数
数目以实现大批量采购节约成本。最大电压:贴片电阻其实也可以被击穿,高压应用时要注意。温度系数:大多数电阻都有很小的温度系数(50~250ppm每度),电阻发热时,线绕电阻的温度系数会有较大变化。额定功率
2017-08-23 10:16:04
贴片电阻重要参数分享
为(W):1/20、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、10、16、25、40、50、75、100、150、250、500 非线绕电阻额定功率系列为(W):1/20、1/8、1/4、1/2、1、2
2019-02-16 14:29:26
BJT额定功率估算方法
出BC856BM-TP额定功率(在25°C时)。BC856BM-TP额定功率=集电极发射极电压× 集电极电流 +基极发射极电压 ×基极电流=〜65V x 100mA(基极电流非常小,可以忽略)=〜6.5W请注意,BJT额定功率是会随着温度和表面安装的不同而发生变化的。Digi-Key
2018-08-26 23:03:52
MELF色环贴片电阻专家 | 第一电阻(Firstohm)
和散热能力优于片式电阻,非常适合作为IGBT电路中的栅级电阻(Rg),以及汽车电子电路。特性:额定功率范围:0.4W3W电阻范围:0.5Ω10MΩ高压能力优于片式电阻低温漂、低误差值散热能力佳长期
2023-04-20 16:34:17
tdk贴片电感代理厂家
pF,即使车载以太网处于高数据速率下也能确保信号的完整性。由于采用IEC 1005封装(1.0 x 0.5 x 0.5 mm),该压敏电阻的体积比现有元件小75%。该元件通过AEC-Q200认证,最大
2021-07-14 06:53:52
什么是AEC-Q100认证
),AEC-Q101,AEC-Q200为最常见。其中AEC-Q100是AEC的第一个标准,AEC-Q100于1994年6月首次发表,现经过了十多年的发展,AEC-Q100已经成为汽车电子系统的通用标准。对于车
2019-07-18 13:19:45
什么是模块电源额定功率
电源真正的负载能力,比如,一只模块电源的额定功率是300W,其含义是每天24小时、每年365天持续工作时,所有负载之和不能超过300W。但实际上,电源模块都有一定的冗余,比如额定功率300W的电源模块
2013-06-08 16:28:43
厚膜电阻贴片电阻的区别是什么
不同   由于材料不同,厚膜电阻一般较为厚重,适用于体积较大的电气设备,而贴片电阻因其轻薄柔软的特性,尺寸小巧、容易安装,常用于小型电子产品。   4、适用场景不同   厚膜电阻的耐温性、湿性、耐腐蚀性和电气性能
2023-09-01 17:49:47
哪些组件需要AEC-Q200标准
等器件, PTC可复位保险丝等。如果这些部件通过标准中包含的严格的压力测试,则这些部件仅被视为“符合AEC-Q200标准”。 AEC-Q200有五种不同等级的组件可以测试,它们决定了车辆在何处可以
2018-10-24 14:32:13
干货:精密电阻的特性与应用
随着生产工艺的不断改进,最新一代的精密电阻甚至已经能经受最高175℃,最大功率处理能力高达85℃。  对于企业而言,通过整个生产过程中严格的自控,才能保证生产出拥有精确性能、可靠耐用的贴片电阻
2016-09-09 11:42:23
用于汽车仪表板的CISPR 25 5类14W额定功率多路输出电源参考设计
都具备汽车级版本,通过AEC-Q100 1 级认证。此设计具有 6.5V 到 38V 的输入电压范围,因而适用于 12V 汽车电池系统。双层板设计包含经过优化的 PCB 布局增加了输入滤波
2022-09-26 07:10:17
电机额定功率和实际功率的区别
电机额定功率和实际功率的区别电机功率计算口诀电机的电流怎么算?
2021-01-28 06:43:40
精密贴片电阻 贴片薄膜电阻 高精密贴片电阻文档
Tolerance温度系数 TCR (PPM/°C)额定功率 Power Rating电阻值范围 Resistance Range01:0201T:±0.01%S:±5:1/32W0Ω~100Ω100K
2012-10-24 09:33:01
请教0欧姆电阻怎样选型?需要看它的额定功率吗?
我看不少0欧姆电阻数据册上都说明了额定功率,还有额定电流、最大负荷电流、电压这些,后两个应该考虑,但是额定功率还要看吗?都接近0欧了,功率肯定也小吧。
2017-07-19 19:52:20
高压高阻贴片电阻【HRCR】规格书下载
AEC-Q200认证。参数[/td][td]阻值范围27MΩ-10GΩ额定功率0.1W-1W最高精度±5%典型温飘±500ppm尺寸0603-2512安装方式贴片电阻技术厚膜最大工作电压50V-200V脉冲电压100V-400V工作温度范围-55℃至+155℃认证AEC-Q200
2019-04-22 09:53:34
MELF金属膜精密电阻器_车规级_VIKING光颉
符合 AEC-Q200 标准的汽车级 MELF 电阻器,符合汽车工业标准。 特征•AEC-Q200 合规性。•薄膜技术。•出色的整体稳定性。•Ni 阻挡层上的Sn 终端。• 公差低至
2022-08-17 10:21:03
aec-q200,车规元器件全系认证服务,全项检测
客户提供AEC-Q200 全项目检测认证服务,出具具有权威性和公信力的AEC-Q检测验证报告,致力于提升客户产品竞争力,快速进入供应商。服务背景AEC-200试验标
2024-01-29 21:50:48
电阻额定功率
电阻器的额定功率通常是指在正常的气候条件下(如大气压、温度等) ,电阻器长时间连续工作所允许消耗的最大功率电阻器的额定功率系列如表2-8 所示
2009-06-15 19:26:477444
电阻额定功率判断简法
电阻额定功率判断简法 在电子装置、家用电器等电原理图中,常常有一些电阻器和额定功率的范围。电阻器的组织,可以通过标在电阻器上的色环或印
2009-07-28 12:11:095748
贴片电阻的标准封装及额定功率
贴片电阻的标准封装及额定功率 国内贴片电阻的命名方法:1、5%精度的命名:RS-05K102JT2、1%精度的命名:RS-05K1002FTR -表示电阻S -表示功率0402是1/16W、060
2009-11-24 17:30:409580
Vishay扩展其超高可靠性贴片电阻的阻值范围
Vishay扩展其超高可靠性贴片电阻的阻值范围 Vishay扩大了符合美军标MIL-PRF-55342认证的E/H薄膜贴片电阻的阻值范围,推出增强型E/H贴片电阻。该系列电阻采用紧凑的2208、20
2009-11-25 08:29:54707
Vishay推出ESD级别高达2kV的车用精密薄膜电阻
Vishay推出ESD级别高达2kV的车用精密薄膜电阻  2010年1月22日—日前,VishayIntertechnology,Inc.(NYSE股市代号:VSH)宣布,推出通过AEC-Q200认证、ESD级别
2010-01-22 16:52:25883
Vishay发布PAT系列精密车用薄膜电阻,标准TCR低至±
Vishay发布PAT系列精密车用薄膜电阻,标准TCR低至±25ppm/℃ Vishay推出通过AEC-Q200认证、ESD级别高达2kV的PAT系列精密车用薄膜电阻。该电阻的标准TCR低至±25ppm/℃,经过激光
2010-02-01 09:59:191098
Vishay推出新款薄膜贴片电阻
Vishay推出新款薄膜贴片电阻     日前,VishayIntertechnology,Inc.(NYSE股市代号:VSH)宣布,推出为钻井和航空等极端高温环境优化的新系列打线式、裸芯片贴片
2010-04-17 16:12:54676
R级失效率新系列薄膜包封式贴片电阻PFRR
Vishay Intertechnology, Inc.推出通过ESCC-4001/023认证、达到R级失效率的新系列薄膜包封式贴片电阻——PFRR。PFRR电阻是业界首款具有低至10ppm/℃的TCR、容差为0.05%的此类器件。 Vishay
2010-06-17 09:10:165431
长边接头厚膜贴片电阻 --- RCL e3
  长边接头厚膜贴片电阻 --- RCL e3。新电阻的外形尺寸为0612和1218,功率等级高达1.0W,可耐受高温循环。   RCL0612 e3和RCL1218 e3通过AEC-Q200 Rev. C认证,其宽大的端头实现
2010-09-14 09:24:541235
Vishay推出通过DSCC检验的零阻值贴片电阻--RCWP
  日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出通过DSCC检验的新款零阻值贴片电阻--RCWPM Jumper,该电阻通过了MIL-PRF-32159的
2010-11-24 09:18:071095
Vishay发布通过DSCC核对总和MIL-PRF-32159认证新款零阻值跳线
Vishay日前宣布推出通过DSCC检验的新款零阻值贴片电阻,该电阻通过了MIL-PRF-32159的RCZ型认证。对于军工、航空、航太、医疗及其他在恶劣环境中的应用,RCWPM Jumper提供了确定的可靠性和军用级的失效率。
2011-01-27 09:33:201204
Vishay推出PHP系列精密高功率薄膜贴片电阻
 日前,Vishay 推出新的PHP系列精密高功率薄膜贴片电阻。这些器件具有低至±25ppm/℃的绝对TCR,低至±0.1%的容差
2011-02-14 09:12:021157
Vishay推出PLTT新款精密低TCR薄膜电阻
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出可在-55℃~+215℃宽温范围内工作的新款精密低TCR薄膜电阻---PLTT
2011-03-28 11:04:301388
Vishay新款单片在线路薄膜电阻网络
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,发布新款通过MIL-PRF-83401认证(标准码57489)的通孔、单片在线路薄膜电阻网络。M83401具有低至±25ppm/℃的绝对TCR,5ppm/℃的TCR跟踪和±0.05%的严格比例容
2012-02-17 11:57:08934
Vishay发布4款新型D/CRCW e3厚膜片式电阻的工程设计包
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出4款通过AEC-Q200认证的D/CRCW e3厚膜片式电阻的新型工程设计套件。
2012-05-07 10:45:431010
Vishay推出新品电阻网络:可提供更好的ESD和潮湿防护
Vishay的新系列高精度双列直插式薄膜电阻网络可提供更好的ESD和潮湿防护。器件通过AEC-Q200认证,其分压比公差低至±0.05%,长期分压比稳定率为0.015 %,采用小尺寸8-Pin SOIC封装。
2015-05-04 13:40:15726
电阻器的尺寸与额定功率的关系
电阻器的尺寸与额定功率的关系电阻器的尺寸与额定功率的关系
2015-11-20 11:54:340
Vishay推出通过AEC-Q200认证新款无线充电发射线圈,可用于Qi无线充电底座
2016 年 3 月24 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出通过AEC-Q200认证新款无线充电A10型发射线圈---IWTX-47R0BE-11。
2016-03-24 15:03:041084
贴片电阻额定功率及工作电压应用说明
贴片电阻额定功率及工作电压应用说明.
2016-06-21 17:02:486
电阻额定功率值在电路图上的符号
电阻额定功率值在电路图上的符号,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-08-22 17:06:030
Vishay推出可提供1W额定功率的新系列宽接头薄膜片式电阻
,扩充了MCW AT Professional宽接头薄膜片式电阻家族。Vishay Beyschlag MCW 0612 AT Professional器件针对工业和自动化应用中的功率电子、具有功率高散热好,以及广为人知的长期薄膜稳定性。
2016-09-09 15:19:491034
Vishay通过AEC-Q200认证新款电感器在业内首次实现125A连续电流
宾夕法尼亚、MALVERN — 2017 年 4 月28 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的通过AEC-Q200认证
2017-05-02 15:13:031142
Vishay新款中压厚膜片式电阻为系统节省空间并减少元器件用量
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出通过AEC-Q200认证的新系列中压厚膜片式电阻Vishay Techno CRMA系列电阻是针对
2018-01-17 11:30:378618
Vishay DTO25 PCB上的耗散功率则达到3W以上
 Vishay Intertechnology宣布,发布新的通过AEC-Q200认证的25W厚膜功率电阻---DTO25,它采用小尺寸、表面贴装TO-252型(DPAK)封装。对于汽车、工业和国防
2018-04-09 10:32:001025
Vishay推出全新LTO 150厚膜功率电阻器 可直接安装到散热器上
Vishay推出一款全新AEC-Q200标准认证的厚膜功率电阻器---LTO 150,采用夹片式TO247封装,可直接安装到散热器上。
2018-07-30 16:57:256236
Vishay 推出经AEC-Q200认证新款150W厚膜功率电阻
设计为可直接安装到散热器上,提供业界领先功率耗散和更强的脉冲处理能力 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出一款全新AEC-Q200
2018-08-25 10:53:003365
额定功率是什么意思
本文从多个方面介绍了额定功率的概念,另外还分析了额定功率是否越大越费电。
2018-08-19 11:53:1193377
额定功率计算公式
本文首先介绍了额定功率和实际功率的区别,其次介绍了额定功率的计算公式,最后介绍了额定功率200w所表示的含义。
2018-08-20 17:41:12137556
额定功率大好还是小好
本文分析了对个额定功率的大小,其中包括了耳机额定功率大小、电脑额定功率大小和电风扇额定功率大小及空调额定功率大小等。
2018-08-24 16:18:5055244
额定功率和实际功率的区别与关系
本文主要介绍了额定功率和实际功率区别与联系。额定功率是指用电器正常工作时的功率。它的值为用电器的额定电压乘以额定电流。若用电器的实际功率大于额定功率,则用电器可能会损坏。
2018-09-02 09:07:0099701
贴片电阻额定功率及工作电压封装尺寸,chip resistor
贴片电阻额定功率及工作电压封装尺寸,chip resistor 关键字:贴片电阻额定功率及工作电压封装尺寸 贴片电阻额定功率及工作电压
2018-09-20 18:21:071627
Vishay宣布推出最新系列高压厚膜片式电阻 额定功率1.5W工作电压高达3000V
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出最新系列高压厚膜片式电阻:CRHP系列,额定功率1.5 W,工作电压高达3000 V,从1206到2512包括五种小外形尺寸。为提高设计灵活性,Vishay Techno CRHP系列电阻有各种样式、电极材料、配置和定制尺寸。
2019-03-04 16:18:511259
Vishay推出陶瓷盘式电容器 首款通过AEC-Q200认证的产品
AEC-Q200认证的产品,适用于Class X1 (760 VAC)/Y1 (500 VAC)应用,符合IEC 60384-14.4标准。
2019-05-16 16:49:243045
电阻额定功率及案例
电阻器的额定值是它们的电阻值和以瓦特为单位的电功率,( W )它们可以根据它们的大小安全地消散。每个电阻器的最大额定功率由其物理尺寸决定,通常,其表面积越大,它可以安全地散发到环境空气或散热器中的功率越大
2019-06-24 11:38:4714960
电阻额定功率值在电路图上的符号是怎么样的
所谓电阻额定功率值,指的是电阻所承受的最高电压和最大电流的乘积。每个电阻都有其额定功率值,常见电阻额定功率一般分为1/8W、1/4W、1/2W、1W、2W、3W、4W、5W、10W等。其中
2020-07-03 17:45:1216
关于AEC-Q200的小知识
AEC-Q200 是针对汽车上应用的被动元器件的产品标准。华碧实验室通过本文详细介绍AEC-Q200的相关内容。
2021-05-20 10:35:371239
可调电阻——额定功率电阻值的比较
QA可调电阻——额定功率电阻值的比较 最近,有人提出了一个和“可调功率电阻功率额定值受电阻变化影响”相关的问题。那么电阻值的变化是否会引起功率的变化呢?简单来说——会。 电阻是一种无源元件,会对
2021-07-01 09:46:343315
浅谈AEC-Q200电容汽车级铝电解
AEC-Q200标准: AEC-Q200:stress test qualification for passive components--被动元件汽车级品质认证。汽车电子的过电压保护存在更为严苛
2021-09-22 18:03:011132
Vishay推出新系列厚膜片式电阻
Vishay Draloric RCV-AT e3 ‍‍ 器件通过 AEC-Q200 认证‍ 工作电压达 3 kV 采用 2010 和 2512 外形尺寸 可替代标准电阻串‍‍ Vishay 推出
2021-09-13 10:30:571412
Vishay推出额定功率为0.5 W的增强型厚膜片式电阻
Vishay 宣布,推出增强型Vishay Draloric RCC1206 e3厚膜片式电阻,外形尺寸为1206,额定功率0.5 W。
2021-09-23 10:05:441213
Vishay推出增强型厚膜片式电阻
Vishay Draloric RCC1206 e3 器件通过 AEC-Q200 认证节省电路板空间同时减少元件数量,降低加工成本。 Vishay 推出增强型 Vishay Draloric
2021-10-11 15:32:491314
电阻有了“额定功率”,为什么还有“额定电压”?
我们在审核电路的时候,往往比较关注电阻额定功率。 但是,往往会想当然的认为:因为欧姆定律,所以电阻一定的情况下: P=UI=U²/R=I²R
2022-02-10 09:44:041
贴片电阻0603、1206之间的区别是什么
(1)0603贴片电阻额定功率是1608。 (2)1206贴片电阻额定功率是3216。相比0603贴片电阻功率要大得多。
2022-03-15 11:17:159635
电阻额定功率额定电压
不少开发人员觉得,关注额定功率就可以了,电阻额定电压是多余的参数,不需要关注。
2022-04-19 08:12:461885
电阻额定电压和额定功率
这个情况,第一跟电阻的阻值有关,第二跟电阻的封装和工艺有关,第三有时可以超过额定功率,只要温度不超过额定温度,跟环境温度有关,这种情况比较少。
2022-04-20 09:41:336084
Vishay推出新系列底架固定绕线电阻
针对日益增长的电动汽车(EV)市场,Vishay 推出经过 AEC-Q200 认证的新系列底架固定绕线电阻器。
2022-05-05 17:08:011578
Vishay推出首款符合AEC-Q200标准的IHSR高温电感器
Vishay 推出首款 19.0 mm x 17.1 mm x 7.0 mm 6767 外形尺寸,额定电流达 155A、符合 AEC-Q200 标准的 IHSR 高温电感器。 Vishay
2022-09-02 15:36:55361
省空间抗浪涌,减少元器件数量,Vishay加强版厚膜电阻器Draloric RCS0805 e3
Vishay Draloric RCS0805 e3 器件通过 AEC-Q200 认证 节省电路板空间的同时 减少元器件数量 降低加工成本 Vishay  推出加强版 0805 封装抗浪涌厚膜电阻
2023-06-21 11:56:03632
贴片电阻器的额定功率
额定功率是在额定环境温度中可在连续工作状态下使用的最大功率值。 当贴片电阻器通电后将会发热。此外,由于使用温度的上限是确定的, 因此在高于额定环境温度的条件下使用时,需要按照以下的功率降额曲线来降低
2023-04-30 15:29:001044
一文了解汽车电子被动元件AEC-Q200认证
来把关,AEC针对被动元件所设计出的标准为AEC-Q200,其规范了被动零件所必须达成的产品质量与可靠度。今天由华碧实验室整理了相关AEC-Q200认证的解读和测试。 AEC-Q200是针对汽车上应用的被动元器件的产品标准。标准规定了车内各组分
2023-05-10 16:15:351355
Vishay全新厚膜功率电阻通过AEC-Q200认证 设计更简化
Vishay  MCB ISOA 器件通过 AEC-Q200 认证 采用 SOT-227 小型封装 可直接安装在散热器上 具有高脉冲处理能力 功率耗散达 120 W Vishay  推出一款通过
2023-06-03 08:25:02533
AEC-Q200车规保险丝/熔断器标准发布
今年3月汽车电子理事会(AEC)发布了AEC-Q200 保险丝/熔断器标准。AEC是1993年1月成立,旨在针对车规电子元器件建立一个通用的认证和质量体系标准。
2023-06-15 16:49:11966
用于无源器件可靠性测试认证AEC-Q200 规范
今年3月汽车电子理事会(AEC)发布了AEC-Q200 保险丝/熔断器标准。AEC是1993年1月成立,旨在针对车规电子元器件建立一个通用的认证和质量体系标准。 汽车电气化的扩展增加了电路保护的需求
2023-06-15 16:53:541009
AEC - Q200 - Rev E,2023年3月20日,AEC发布了最新的无源元件AEC-Q200车规认证标准
器件的标准为 [AEC-Q101],针对于LED的标准为 [AEC-Q102],针对于被动元件设计为[AEC-Q200],AEC-Q104(多芯
2023-06-16 14:32:531243
AEC-Q200车用额定功率电阻
绕线电阻额定功率通常为持续功率,不足以支持电动汽车应用。典型应用是大电容预充电和放电,通常称为“软启动”。这种情况下,电阻的脉冲处理能力也非常重要。结合理论基础与热性能有限元模拟,可以确定较长脉冲
2023-01-13 10:03:48330
贴片电阻器关于超出额定功率使用
额定功率的定义为可施加于产品的最大功率,因此哪怕超过额定功率值一瞬间,也会超出产品的质保范围。因此,需要根据正常施加在产品上的功率的最大值来判断相应的电阻器是否可以使用。 此外,如果按平均功率来判断电阻
2023-10-10 11:22:17466
已全部加载完成
