稳压器是一种让负载上的输出电压保持恒定而不随负载电流变化的电路。例如,负载可以是微控制器系统,这就要求电源电压保持恒定,即使其电流会随着系统活动的变化而变化。
2020-03-23 15:21:551245 本次实验的目的是研究将双极性结型晶体管(BJT)连接为二极管时的正向/反向电流与电压特性。
2020-03-25 11:01:542210 提供拉电流和灌电流能力,需要两个互补跟随器:一个NPN型用于拉电流,一个PNP型用于灌电流。结果就是所谓推挽配置,图1显示了一个简单例子。R1和R2用于检测Q1和Q2的集电极电流,以及在输出过载的情况下限制这些电流。 材料 ► ADALM2000主动学
2022-04-26 20:01:254731 共发射极放大器是三种基本单级放大器拓扑之一。BJT共发射极放大器一般用作反相电压放大器。
2020-08-26 17:49:512157 来源:Doug Mercer 和 Antoniu Miclaus 本次活动是对11月份学子专区的延续;本次将介绍电流镜,其输出可以不受输入电流变化的影响。因此,使用MOS晶体管从另一个角度来研究
2021-01-24 12:16:382786 示波器输入1+(单端)也连接至W1输出。漏极端子连接至正极(Vp)电源。源极端子连接至2.2 kΩ负载电阻和示波器输入2+(单端)。
2021-11-08 14:42:182305 一个功能齐全的物理实验室造价不菲,其中的各式实验仪器常常价格昂贵,而且管理复杂。试想如果能够构建一个可放入口袋、随时便携的虚拟电子实验室,那么将为未来带来无限的可能。虚拟电子实验室,是通过一系列基于软件的应用来实现的仿真电子仪器所组成的模拟实验室环境,用户可以在该环境中开展大量电子实验。
2022-09-12 13:14:00643 AWG1的输出驱动PNP晶体管Q3和Q4的发射极。Q3和Q4配置为电流镜,其基极与Q3的集电极相连。
2021-06-09 11:17:031558 本次实验的目的是研究简单的NPN发射极跟随器,有时也被称为共集电极配置。
2021-09-01 14:53:253370 本实验旨在研究如何利用零增益概念来产生稳定(对输入电流电平的变化较不敏感)的输出电流。
2021-10-15 11:28:232688 本次实验旨在研究一个使用NPN晶体管的简单差分放大器。首先,我们需要做一些关于硬件限制问题的说明。ADALM2000系统中的波形发生器具有高输出带宽,该高带宽代来了宽带噪声。
2021-12-14 10:47:492430 2021年6月学子专区文章中提出的关于硬件限制问题的说明对本次实验也是有效的。通过提高信号电平,然后在波形发生器输出和电路输入之间放置衰减器和滤波器(参见图1),可以改善信噪比。
2021-12-20 10:45:322060 描述此验证设计电路是一种双向电流源,可用于驱动浮动负载,尤其是单端源的热电冷却器 (TEC)。此电路利用内部输出电流监视器电路 (IMON),该电路是 OPA569 功率放大器的特色之一。V-I
2018-07-31 13:23:06
ADI专家好! 有一个项目的需求是: 1. 产生4-20mA的电流源,精度0.1mA; 2. 板卡只有15V电源输入和电流输出两个端口; 3. 板卡的电源由远端的设备15V电源提供,板卡的电流输出
2018-08-06 07:37:23
带两个电压源的电路。图4. 单一源响应电路。材料ADALM1000硬件模块。各种电阻:1 kΩ、2.2 kΩ和4.7 kΩ。程序验证分压:构建图2所示电路。用电压表工具精确测量三个输入电压的VOUT
2018-10-31 10:44:47
`吸电流、拉电流输出、灌电流输出拉即泄,主动输出电流,从输出口输出电流;灌即充,被动输入电流,从输出端口流入;吸则是主动吸入电流,从输入端口流入。吸电流和灌电流就是从芯片外电路通过引脚流入芯片内
2011-07-28 09:58:10
吸电流、拉电流、灌电流、上下拉电阻、高阻态分析
2012-08-18 07:40:57
构成,如之前的ADALM2000实验“稳定电流源”所示。附加材料两个小信号NMOS晶体管(M3和M4采用CD4007或ZVN2110A) 图5.带尾电流源的差分对硬件设置第一个波形发生器配置为
2021-12-31 08:00:00
请问如图所示的电流源可以直接给闭合电路提供电流嘛?
2016-09-14 16:48:37
图中电流源irf3205未导通,求助各位大佬,在不修改vcc的情况下怎么修改该电路使其电流源能正常工作(其负载电阻阻值范围为0-10欧)。我的想法是在u2a电源电压加电压放大电路,但刚学这些没有动手经验,不知道该操作现实中是否可行?
2020-04-11 10:46:00
分路调节器(像齐纳二极管,但为低压),在运算放大器输入端形成参考电压。通过 R2 反馈重复形成相同的电压。由于漏电流实际与源电流完全一样,因此这样便得到输出电流。工程师们更喜欢“看图片”,因此我鼓励
2018-09-26 11:41:18
与电池和墙上的交流电源等电压源相比,电流源不太为人所知。电流源通常隐藏在电子电路内部,看不见。现在让我们了解它们是什么以及它们是如何设计的。我们大多数人都了解电压源。无论您只将一台设备还是多台设备
2023-02-15 11:41:23
电流源是什么?有哪几种?镜像电流源有哪些优点及缺点?微电流源有哪些优点及缺点?
2021-09-28 06:21:00
简单来说,电流源就是在输出电能的电路中,内部采取了反馈措施,得以让输出的电流保持恒定,在我们生活中常见的变电站的电流互感器,它的电路基本元件就包括着电流源这一部分,电流源可以调节电压,得以保证流过它
2022-04-04 13:37:47
新手请教一下,这个图中电流控制电流源在orcad中应当如何画,?
2013-01-15 11:54:17
绘制在图1C中,以描述我们将如何使用分流电压作为输入电压,最后在图1D中显示最终电路。图1点击显示大图该图描绘了从基本运算放大器电流源到具有电流输出的高侧电流感测放大器的转换。图2显示了低于运算放大器
2018-12-07 11:29:05
BBS还不太会用啊,输入了一些文字怎么弄没有了啊M2K=ADALM2000=ADI active learning
2019-12-23 07:10:54
`ADALM2000 (M2K)示波器是一个经济实惠的 USB 供电数据采集模块。ADALM2000内置采样速率可达 100MSPS 的12位模-数和数-模转换器,是一个高性能掌上实验室。可以在
2019-11-16 08:37:32
求助:如何用微弱的交流电流使12v直流继电器吸合各位师傅,我是一名新手,现在遇到了问题,特向大家请教。电流源是2毫安左右,用它怎样使12v直流继电器吸合。谢谢大家了............ function forumhottag_callback(data){ tags = data; }
2010-11-06 08:49:25
ADI M2K的USB驱动装上,这样就能在软件中发现这款产品,这个开发板就能正常使用。ADALM2000 学生及普通用户指南:http://wiki.seeedstudio.com/cn
2019-12-19 09:29:38
。首先需要在电脑上装一个Scopy的软件,然后将ADI M2K的USB驱动装上,这样就能在软件中发现这款产品,这个开发板就能正常使用。ADALM2000 学生及普通用户指南:http
2019-12-22 23:45:02
实验需要得到比较大的直流偏置,可否利用直流电流源和交流电流源并联,或者直流电压源和交流电压源串联得到。因为matlab仿真可行,但是实际中,这样的连法可否?
2012-07-17 15:22:04
想必你已摸清了“魔电”中幅度调制和包络检波器那些事儿,也可能实战了有源滤波和频谱分析。但如何通过手里的口袋仪器ADALM2000 (M2K) 与Scopy的逻辑分析仪一起实现两个器件之间串行外设接口(SPI)事务的可视化,你应该还需要M2K进阶学习走一波。
2019-07-30 07:02:48
理想电流源其输出电流总能保持定值或一定的时间函数,其值与它的两端电压u 无关的元件叫理想电流源。电路符号理想电流源的电压、电流关系1、电流源的输出电流由电源本身决定,与外电路无关;与它两端电压方向、大小无关。2、电流源两端的电压由电源及外电路共同决定。...
2021-12-31 07:06:54
工作方式不同。要充分了解这些设备是如何工作的,我们需要能够改变施加电压的符号。ADALM1000中的每个SMU通道只能产生0 V至5 V的电压。提供固定的2.5 V和5 V输出,可同时提供源电流和吸
2018-10-24 10:34:08
什么是电流源?电流源基础知识
2021-10-13 07:17:28
本实验的目的是研究双极性结型晶体管(BJT)电流源或电流镜。电流源的重要特性包括:在宽顺从电压范围保持高输出阻抗、能抑制外部变化(如电源或温度)的影响。
2021-02-24 06:24:07
上面是ADI给出的2种使用电流型DAC构成的电流源,想问下这两种电路各种特点有哪些,使用时怎么选择?
2023-12-04 07:43:06
ADALM2000主动学习模块无焊面包板一个2.2 kΩ电阻(或其他类似值)一个100 Ω电阻一个4.7 kΩ电阻两个小信号NPN晶体管(2N3904或SSM2212)说明BJT稳定电流源对应的电路如图1所示
2021-11-01 09:53:18
理想电流源与实际电流源的区别在哪?内阻变化会对实际电流源造成什么影响?
2021-10-09 06:56:26
基于Howland电流源的双极电流源
2019-07-26 06:15:10
电流表进行测量,在输出0—5A测得对应的输出值。表2列出了部分实验数据,从中可得到,本电流源设置精度可达到0.05%+2mA,回读分辨率可达到0.05%+2mA,满足设定的指标。图10高精度程控电流源样机
2018-10-19 16:29:44
附件基准电压源 电流检测和电流源.rar1.0 MB
2018-10-17 15:23:22
如何对电流控制的电流源进行仿真?
2021-09-30 07:33:05
有一个电流源,其电流大小2毫安。现在需要设计一个可控电路,接通后电流源可对电容充电1秒。放电控制比较简单,主要是这个充电
2017-12-01 16:20:52
一、实验目的1.学习受控电流源特性的Multisim仿真分析方法;2.加深对受控特性的理解。二、实验原理受控电流包含电流控制电流源(CCCS)和电压控制电流源(VCCS)两种类型,其Multisim
2021-12-29 07:46:43
对于带有尾电流源的电路,尾电流源要工作在什么状态?尾电流源可不可以省去呢? 像这样的电路如果省去尾电流源管M5,直接让M1和M2管的共源级直接接地,也不接电阻,电路性能会变得很差吗?
2021-06-24 06:22:43
知道如何通过结合ADALP2000模拟器件套件将ADALM2000主动学习模块连接到主器件构成的二阶滤波器电路,以检查信号频谱并着重说明滤波吗?
2019-08-09 07:36:34
电压源(有源):是对实际电池等电源的一种理想化的集总元件,没有电源电路就无法工作电压源具有两个基本性质:(1)它的端电压是定值Us或是一定的时间函数us(t),与流过的电流无关。(2)电压源的电压由
2021-09-10 09:04:36
可以忽略不计电流源:1.n个电流源并联等效于一个电流源,电流为各个电压源的代数和2.只有电流相等的电压源才可以串联,且等效于一个电流源3.任何与电流源并联的原件都等效于该电流源由23得...
2021-12-27 08:31:38
如果一个电路只有一个电流源,没有电压源,那么哪来的电压来提供给电路呢?比如上面这个电路,电流源的话是改变两端电压来达到特定
2018-10-18 11:21:46
在2017年12月的模拟对话文章中引入了SMU ADALM1000后,我们希望从一些小的基本测量开始。你可以在这里找到以前的ADALM1000文章。现在让我们开始第一个实验。主题1:电压和电流分配
2018-10-31 10:28:07
请教高手:监测电流电路,超出监测浮动范围提供报警功能(浮动范围150~180安培之间)。请教高手给个监测电流电路,最好可以链接到STM32单片机上,我最后需要链接到WIFI上,通过手机APP监测。
2016-03-14 16:44:57
进行DCDC部分MPPT实验时,设置的最大功率点处的电压30v,电流1.2a,但实验中一直有电流尖峰出现,导致系统不稳定,而且尖峰值一旦到达程序中设定的最大电流值,电路即过流保护断开。但是不明白这个电流尖峰是哪里引发的???谢谢大家的解答!!附件中为传感器波形。下图是触发过流保护瞬间的截图。
2020-07-24 16:39:20
电压-电流转换得到一个交流的电流信号,经过反馈控制保证电流信号的稳定度. 该调频电流源系统设计如图2所示.由原理图可知整个调频电流源包括ARM 控制DDS正弦波产生电路.信号放大电路.低通滤波电路
2018-11-29 17:06:14
地的vL上浮动; 输出电流独立于vL和负载电阻RL。决定iL的是Rf+上的电压,这个电压必须与Rf-上的电压相同,而不管v- = v+ 是多少,而且Rf上的电压也不取决于地。 接着通过将输入源变为电压把
2018-09-29 17:09:57
镜像电流源电路中的电流是什么值?
2023-04-28 14:33:35
镜像电流源的特点有哪些?镜像电流源的缺点有哪些?
2021-10-08 09:40:07
我用安森美的NTJD4001N搭了一个简单的镜像电流源 使用吉时利2400做基准电流源提供电流具体电路如下,可是镜像端的电流与基准端差别很大,我试用不同基准电流时得到的镜像端电流都比基准电流大,测得
2012-11-13 10:37:06
说明。本文并没有特别明显的不同之处,我将继续介绍另一款跨导放大器 — 电流模式放大器,并将介绍将其用于开发高输出电流的电流脉冲源。对于本次实验,我将使用鲜为人知的 OPA615 放大器。如果查看产品
2018-09-20 15:19:42
齐纳二极管稳压器ADALM2000应用示例
2021-06-17 08:53:37
ATS-2000C系列高精度电流源简介:ATS-2000C系列是一款高精度的通用电流源。最大输出3A的电流,最小电流分辨20 pA,输出精度高。操作面板液晶显示,简洁易懂,易于操作
2022-09-08 18:02:42
ADALM2000概述
2021-03-23 18:13:1314 与ADALM2000(ADI公司)相连的电路及连接如图1所示。NPN晶体管Q1和Q2以及PNP晶体管Q3和Q4应从VBE匹配最佳的可用器件中选择。
2022-02-28 17:42:571459 本次实验的目的是研究简单的NMOS源极跟随器,有时也称为共漏极配置。
2022-08-01 10:34:451707 本实验旨在研究如何利用ΔVBE概念来产生稳定(对输入电压电平的变化较不敏感)的输出电流。使用反馈来构建在一定的电源电压范围内产生恒定或调节输出电流的电路。
2022-08-01 10:26:01408 本次实验的目的是研究简单的NPN发射极跟随器,有时也被称为共集电极配置。
2022-08-01 10:27:42864 本实验活动的目标是研究有源整流器电路。具体而言,有源整流器电路集成了运算放大器、低阈值P沟道MOSFET和反馈环路,以合成一个正向压降低于传统PN结二极管的单向电流阀或整流器。 背景知识 电源
2022-09-19 11:17:26993 本实验活动的目的是检查硅控整流器(SCR)的结构和操作。SCR主要用在需要(在高电压下)控制更高功率的器件中。SCR能够开启和关断大电流,所以适合用于中高压AC电源控制应用中,例如灯光调节、稳压器
2022-09-20 15:14:331004 自20世纪60年代首次生产出集成逻辑门以来,各种数字逻辑电路技术层出不穷。本次实验将研究晶体管-晶体管逻辑(TTL)电路逆变器(非门)和2输入NAND门配置。
2022-11-05 09:34:24665 本文旨在演示用户如何使用ADALM2000开发自己的虚拟实验室仪器。本文将使用Python编程语言,因为它的简单性,也因为它是开源的。通过Python和ADALM2000的结合,可以开发多种虚拟
2022-12-14 16:07:291092 本次实验旨在研究产生负基准电压的方法。正基准电压源或稳压器配置更常见。从正电压产生负基准电压的传统方法涉及反相运算放大器级,其往往依赖精密匹配电阻以实现高精度。
2023-05-29 11:25:04851 本实验活动介绍锁相环(PLL)。PLL电路有一些重要的应用,例如信号调制/解调(主要是频率和相位调制)、同步、时钟和数据恢复,以及倍频和频率合成。在这项实验中,您将建立一个简单的PLL电路,让您对PLL操作有基本的了解
2023-05-29 14:15:10575 本文旨在演示用户如何使用ADALM2000开发自己的虚拟实验室仪器。本文将使用Python这种简单的开源编程语言。将Python与ADALM2000相结合,可以开发多个虚拟实验室仪器,如示波器、信号
2023-06-15 14:56:11710 本实验活动的目标是进一步强化上一个实验活动“ADALM2000实验:使用CD4007阵列构建CMOS逻辑功能”中探讨的CMOS逻辑基本原理,并获取更多使用复杂CMOS门级电路的经验。具体而言,您将了解如何使用CMOS传输门和CMOS反相器来构建D型触发器或锁存器。
2023-07-10 09:55:07393 本次实验旨在研究产生负基准电压的方法。正基准电压源或稳压器配置更常见。从正电压产生负基准电压的传统方法涉及反相运算放大器级,其往往依赖精密匹配电阻以实现高精度。
2023-07-10 09:52:44292 本实验活动旨在通过构建说明性示例来探讨模数转换的概念。
2023-07-10 09:47:23402 本实验活动的目标是研究一种将模拟信号连接到ADALM2000模块的数字式外部触发信号输入的电路。
2023-07-10 09:32:05420 本实验活动的目标是研究有源整流器电路。具体而言,有源整流器电路集成了运算放大器、低阈值P沟道MOSFET和反馈环路,以合成一个正向压降低于传统PN结二极管的单向电流阀或整流器。
2023-07-08 11:04:42314 在本次实验中,将使用红外LED和NPN光电晶体管构建光耦合器。还将研究基于光耦合器的模拟隔离放大器和使用集成光耦合器的浮动电流源的工作原理。
2023-07-08 10:57:32608 本实验活动的目的是检查硅控整流器(SCR)的结构和操作。SCR主要用于需要(在高电压下)控制更高功率的器件中。SCR能够开启和关断大电流,适用于中高压AC电源控制应用里,例如灯光调节、稳压器和电机控制。
2023-07-12 16:07:57328 本文旨在演示用户如何使用ADI ADALM2000和简单的开源编程语言Python开发所需的虚拟实验室仪器。
2023-07-13 16:39:42663 ADALM2000 主动学习模块是一种经济实惠的USB供电软件定义仪器,内置以100 MSPS速率运行的12位ADC和DAC,可将高性能实验室设备的功能以手掌大小器件实现,使电气工程学生和爱好者能够
2023-08-04 18:15:04372 ADALM2000 主动学习模块是一种经济实惠的 USB 供电软件定义仪器,内置以 100 MSPS 速率运行的 12 位 ADC 和 DAC,可将高性能实验室设备的功能以手掌大小器件实现
2023-08-16 07:40:02392 ATS-2000C系列高精度电流源简介:
2021-07-28 11:58:167
查看更多
