库仑计的移动电源方案FM5325E和FM5326T。 其中FM5325E采用ESOP16L封装,最大支持3.0A充电,5V/2.4A放电,拥有多重保护机制。值得一提的是,它内部集成了高精度库仑计,同时整合了算法,只需一颗简单的电阻即可设定容量,可以适应任何电
2018-04-02 09:06:54
25392 描述用于大型锂离子电池中的可堆叠监控器和保护器,可提供监控、平衡和通信功能。每个 bq76PL455A-Q1 EVM 可以管理锂离子电池应用中的 8 至 16 节电池(最低 12V)。最多可以堆叠
2018-12-20 15:15:45
的设计、开发与评估本文的目的是提供一个有用的实体系统,用于研究并最终评估/量化人的压力水平。 深入考察电池充电状态 (SOC) 和运行状态 (SOH) 估计技术本文考察基于库仑计数的SOC和SOH估计所用
2018-03-26 13:33:57
的中间轨。LT6656-3提供精密3V基准电压源。 电源管理LTC3335是一款集成库仑计的纳安功耗降压-升压转换器。它配置用来从1.8V到5.5V的输入电源产生3.3V稳压输出。这使得该电路可以
2017-09-13 19:04:06
、视频点播、空中娱乐、监视系统和视频远程会议。 笔者从2007年开始推智能安防监控系统整体解决方案也做过一些安防监控器材和安防工程维护,和一些安防监控设备制造商和系统集成商朋友沟通,视频矩阵在安防监控系统里
2018-11-19 09:44:24
电池包的SOH是什么意思
2021-03-11 07:51:20
电池堆栈监控器大幅提高混合动力汽车和电动汽车的锂离子电池性能
2021-01-21 06:13:22
放电曲线。所以,并不是每一个读数都能被准确地表达出来。例如,考虑一下下面图表中的锂离子电池的充电和放电曲线。充电和放电电压逐渐改变电池的状态,直到最终放电保持稳定。测量电池容量的理想方法是通过库仑计数
2022-05-16 15:19:25
,并不是每一个读数都能被准确地表达出来。例如,考虑一下下面图表中的锂离子电池的充电和放电曲线。充电和放电电压逐渐改变电池的状态,直到最终放电保持稳定。测量电池容量的理想方法是通过库仑计数,测量随时间变化
2022-03-18 10:31:39
本人在用PWM信号控制电机时,计数器时基是0.5212*e-6s,计数器是16位的。能处理的最小信号频率是29.2Hz,现在我用范围10-29.2Hz的信号去控制,计数器计数出现溢出,请问哪位能帮我怎么去处理。谢谢。
2012-10-22 16:43:39
使用计数器计数不成功,有个老师指导说“每次是能计数器, 计数器值会清零 "就说了这几句,奈何我太菜了 无法理解怎么弄。有大神指导下如何实现计数操作
2020-05-31 22:35:28
计数器是什么?如何使用计数器?计数器有哪些应用呢?
2022-02-28 11:08:08
④ 构成脉冲分频器集成十进制计数器【74LS290】集成十进制计数器【74LS390】1. 集成四位二进制计数器【74LVC161】(1) 逻辑符号CR:CR:CR: 异步置0端。优先级最高。PE:PE:PE:并行置数端。次高优先级。TC:TC:TC:进位信号。CEP,CET:CEP
2021-07-29 07:20:09
集成触发器、集成计数器及译码显示电路实验目的1. 验证基本RS、D、JK触发器的逻辑功能。2. 了解十进制加法计数器和减法计数器的工作过程。3. 了解计数、译码、显示电路的工作状态。实验原理在数
2008-12-11 23:38:01
体系结构包括当计数器达到阈值时产生中断的机制。
在CoreSight性能监视单元体系结构中,事件计数器是单调增加的。但是,在某些情况下,PMU提供监控器来测量组成部分例如,监控器可能在分配资源时递增
2023-08-09 07:20:43
LT1991通过双4:1 MUX作为4节电池的独立电池监控器应用。该电路显示LT1991配置为增益为3的差分放大器,通过双4:1多路复用器应用于电池的各个单元
2019-02-14 09:31:21
LTC2941的典型应用 - 带I2C接口的电池电量监测计。 LTC2941可测量电池供电的手持式PC和便携式产品应用中的电池充电状态。其工作范围非常适合单节锂离子电池。精密库仑计通过电池正极端子和负载或充电器之间的检测电阻集成电流
2019-02-12 09:36:23
评估电路DC1331D是一个电池监控系统,用于演示预发布版本C及更高版本的LTC6802-1集成电路的功能操作
2019-02-13 09:28:35
N进制计数器的实现 一、用集成计数器可以实现任意进制的计数器二、集成计数器控制功能的归类三、集成计数器的级联扩展四、复位法组成任意进制加法计数器五、置位法组成任意进制加法计数器六
2008-07-05 13:41:26
MCU学习笔记电源管理系统1. STM32电源监控器概述2. STM32电源3. HAL库配置PVD实例1.STM32电源监控器概述原因保持系统正常运行实现特定条件下的低功耗模式上电复位(POR
2021-11-03 07:01:40
STM32的电源监控器是什么?STM32的功耗模式有哪几种?
2021-11-23 08:06:12
大神们帮忙解决一下,c语言实现库仑计电池容量的计算,剩余电量的实现,要考虑到温度对电池容量的影响,充电次对电池容量的影响以及自耗三个因素的影响,超级感谢哦
2017-04-23 18:01:56
申请理由:体积小功耗低便于使用纽扣电池供电。性价比高功能可以满足要求。项目描述:监控器贴在背后通过MPU6050检测监控器与垂直方向的角度,与垂直方向的夹角在±20度之内,说明坐姿正确。否则蜂鸣器鸣响,直到坐姿正确,蜂鸣器关闭。
2015-08-05 13:00:41
12 块电池。目前,ADI 公司提供两种专用特殊用途 (ASSP) 产品用于电池监控:AD72801基于高速多路复用 12 位模数转换器,主要用作主监控器;另一种器件基于一系列窗口比较器,用作备用或
2018-10-24 09:50:57
组的常用方法。电池监控器 IC 通常处理 6 块或 12 块电池。目前,ADI 公司提供两种专用特殊用途 (ASSP) 产品用于电池监控: AD72801 基于高速多路复用 12 位模数转换器,主要用作主监控器
2018-10-22 17:00:00
什么是集成计数器?
2021-11-02 09:25:23
低功耗微处理器监控器SP705资料下载内容包括:SP705功能和特性SP705引脚功能SP705内部方框图
2021-03-30 07:08:16
低功耗微处理器监控器SP707资料下载内容主要介绍了:SP707功能和特性SP707引脚功能SP707内部方框图
2021-03-31 06:55:00
低功耗微处理器监控器SP813L资料下载内容包括:SP813L功能和特性SP813L引脚功能SP813L内部方框图
2021-03-29 07:20:10
描述 这是一种低成本的灵活电压监控器,它使用电压参考来测试电池电压。该解决方案也可用作电压轨监测器,适用于需要具有多电压轨的精确供电的许多应用。通过使用 TI 的超低功耗电压参考,不仅能降低总系统
2018-08-24 10:46:07
最近在看《现代操作系统》,他提到了时钟维持实际时间,在每个时钟滴答将计数器加1即可实现。但要注意位溢出(32位计数器),可以通过以下方法解决:使用64位计数器:缺点是这种方法使得计数器加一操作的代价很高,1s内维护很多次计数器。我不太懂红色字体的意思
2018-05-04 11:36:41
计数器的 RTC”第二个唤醒计数器”功能。请建议采用带 RTC 的超低功耗 MCU,带有 32 位亚秒级唤醒计数器,如果该亚秒级计数器下溢,则会产生中断。谢谢你
2022-12-02 06:14:19
可编程增益放大器,与100mΩ电阻一起使用时,支持测量1A以下到1500A的满量程电 流;一个累加器,支持库仑计数而无需软件监控;以及一个片内温度传感器。 图2所示为采用这种集成器件的解决方案。图
2018-11-05 15:00:29
过温/欠温条件下关闭 FET。电池控制器设计可能包含不属于此参考设计的其他功能,如二级过压保护、测量和隔离式通信,以便让系统了解电池状态。主要特色测量 15 节串联电池的电池电压使用 16 位库仑计数器测量电池组电流连接微控制器的数字接口在放电过流、放电短路、过压和欠压情况下,均能提供硬件保护
2018-11-22 14:38:44
描述 同步降压,用于电池充电和监控 PC (12.6V @ 8A) 的监控器
2018-07-13 04:43:55
各位大神,有没有做过库仑计检测电量这面的
2016-03-06 11:18:43
库仑计数器能够测量流入或流出电池的电荷,而小的专用 IC 则可直接与约 20V 以下的中低电池电压相连。通过采用一个高电压放大器作为电平移位器,就能把测量电路的输入工作范围扩展至高得多的电压。LT6375 电压差动放大器具备一些可使该电路在极宽电压范围内准确工作的特性。
2019-07-17 06:05:36
库仑计的纳安功耗降压-升压转换器。它配置用来从1.8V到5.5V的输入电源产生3.3V稳压输出。这使得该电路可以利用两节碱性原电池之类的电源供电。对于占空比型无线应用,负载电流的变化范围很容易达到1
2019-02-13 13:32:53
。LT6656-3提供精密3V基准电压源。电源管理LTC3335是一款集成库仑计的纳安功耗降压-升压转换器。它配置用来从1.8V到5.5V的输入电源产生3.3V稳压输出。这使得该电路可以利用两节碱性原电池之类的电源
2018-10-11 11:08:10
电信、工业和航空电子应用中的电源电压可能由于许多原因而变化,例如线路和负载瞬变;停电;或低电量。电压检测器和监控器/复位集成电路(IC)提供了与这些问题相关的电源电压偏差的预指示,以帮助保护系统
2019-07-31 04:45:14
本公司是专做出口单的,现有几款数字婴儿监控器要开发,想找做过这方面或正在做的电子工程师合作开发,不用到公司上班,谈好性能参数要求,开发时间,价格,你可以在家里完成。如果你有成熟的方案更好。合适且有诚意请加QQ576360965
2012-09-14 18:41:05
定时/计数器实质上是一个加1计数器,计数值是存在THX,TLX(X取0或1)这2个8位的寄存器里的.它随着计数器的输入脉冲进行自加1,也就是每来一个脉冲,计数器就自动加1,,当加到计数器为全1时,再
2021-07-19 07:20:16
8253微机接口芯片作为定时器和计数器时实质相同吗?定时器/计数器8253内部有多少个16位的计数器?
2021-10-20 06:16:30
我们最近想在房车上装一台新的库仑计,想问问大家有什么推荐的么,我看中了均测的KG140F,炬为的一款,百威的TF03F,都是分流器的版本,想问问大家有使用过他们的经验么。感谢
2021-09-30 14:47:33
介绍微控制器监控器集成电路 (IC) 提供了一种在上电、断电和掉电条件下保持系统可靠运行的方法。这些保护 IC 通过准确监控系统电源以及断言或取消断言微控制器的复位输入来确保电压电平高于微控制器
2022-03-26 07:00:00
怎么实现基于GPS定位的嵌入式汽车监控器设计?
2021-05-12 06:16:39
计步器是一种颇受欢迎的日常锻炼进度监控器,可以激励人们挑战自己,增强体质,帮助瘦身。早期设计利用加重的机械开关检测步伐,并带有一个简单的计数器。晃动这些装置时,可以听到有一个金属球来回滑动,或者一个
2021-11-19 09:09:12
2012-09-14 18:37:59
无线监控器DW-MC00/01无线监控器用于远程采集DW-Jxx系列无线开关量控制器的输入输出状态、DW-AJxx系列无线模拟量采集器的输入输出状态,远程控制DW-Jxx系列无线开关量控制器的输出
2014-09-02 17:17:35
给大家简单介绍一下无线监控器网络的系统部署深圳市大为智通科技有限公司设计的DW-MC01-MD无线监控器可以采集、控制DW-J系列无线开关量控制器、DW-AJ系列无线模拟量采集控制器。如果无线监控器
2014-03-28 08:47:12
AD7988 ADC的中间轨。LT6656-3提供精密3 V基准电压源。电源管理LTC3335是一款集成库仑计的纳安功耗降压-升压转换器。它配置用来从1.8 V到5.5 V的输入电源产生3.3 V稳压输出。这使
2018-10-29 14:46:17
易福门IFM流量传感器-流量监控器SI5004现货德国IFM易福门流量监控器主要用于过程控制中流量的监视、控制和报警.这是与压力、温度无关能直接监视流量的仪表,具有安装使用简单、体积小、重量轻
2018-04-27 11:23:49
用msp430f5529以及无线模块实现温度监控器会不会很复杂啊?
2016-10-28 12:37:59
求教介绍款锂电池电量检测芯片:1)使用I2C通信接口;2)测量3.7V锂电池;3)成本尽量小;4)封装小点;5)使用库仑计数,或者阻抗跟踪的检测技术;
2017-05-24 18:41:41
了解电压检测器和电压监控器/复位IC之间的细微差别及可用的各种功能。有无数的应用需要检测超过设定电压阈值的电源电压,并由设计人员决定接下来会发生什么。例如,当电池电量低时,您是否希望系统闪灯或打开
2019-08-06 04:45:12
一、电源监控器stm32芯片主要通过引脚VDD从外部获取电源,在它的内部有电源监控器,用于检测VDD的电压,以实现复位功能和紧急掉电处理,来保持系统可靠地运行。1、上电复位(POR)与掉电
2021-08-18 06:28:30
可通过I2C总线进行编程,用户可以在在产品开发和部署期间的任何时间。DM7332G-00354-B1Bel Power Solutions18+10500 电流和电力监控器、调节器
2018-07-30 10:02:04
`请各位大神帮忙看看,无线温湿度监控器优劣如何!顺便推荐一下!拜托拜托!谢谢!`
2015-07-10 13:47:54
请教使用arduino开发库仑计的问题已经用霍尔传感器读取出实时电流然后如何计算出AH呢 AH=I*V单片如果去实时处理这个数据呢大神们有什么大概的思路吗下图中写的我自己的都看不明白了
2021-01-08 15:38:04
网络监控器的工作原理是什么?怎样去设计网络监控器的硬件部分?怎样去设计网络监控器的软件部分?
2021-05-31 06:07:02
差及电池自放电而造成荷电状态估计不准。即使电流感测误差非常小,库仑计数器却会持续累积误差,而所累积的误差只有在完全 充电或完全放电才能消除。动态电压算法电量计仅由电压信息来估计电池的荷电状态;因为它不
2017-04-19 15:51:56
。Silicon Labs si1021还提供了一个集成的LCD控制器支持本地显示功能。专为电池管理,Atmel ATMEGA32HVB 结合公司的AVR单片机具有12位ADC,18位ADC库仑逆流,记忆监控多达
2016-03-07 14:36:40
基于BMS算法设计的电池SOH介绍
2021-03-11 07:53:08
采用ROM监控器的调试技巧是什么RedBoot命令的基本格式是什么如何构建RedBoot?
2021-04-27 06:18:10
锂电池安全监控器AD8280资料下载内容主要介绍了:AD8280引脚功能AD8280内部方框图AD8280极限参数AD8280典型应用电路
2021-04-01 06:58:19
库仑计数器能够测量流入或流出电池的电荷,而小的专用 IC 则可直接与约 20V 以下的中低电池电压相连。通过采用一个高电压作为电平移位器,就能把测量电路的输入工作范围扩展至高得多的电压。LT6375
2018-10-15 09:20:48
实验六 集成计数器一、 实验目的1、 掌握TTL集成计数器74LS161的逻辑功能2、 熟悉74LS161的管脚排列3、 了解74LS161的应用二、 实验器材 实
2009-03-20 18:01:09
37 美信公司发布了数款采用超小1×1.5mm microDFN封装的电池监控器产品,从而使这些产品成为目前尺寸最小的电池监控器之一。 &
2006-03-13 13:05:53
489 60进制计数器,由于24进制、60进制计数器均由集成计数器级联构成,且都包含有基本的
2008-06-30 00:00:41
15784
精密频率计数器电路图
2009-03-29 09:50:32
850
中规模集成电路计数器的应用
一、实验目的
1、熟悉中规模集成电路计数器的功能及应用
2009-03-30 15:39:57
7353
图 可逆计数器原理图
计数器部分全部采用CMOS电路,一是功耗低,
2009-07-21 14:53:07
5937
WK-Z2A(TH)精密温度监控器奥博森电子特价供应LWK-TO(TH)温度监控器,LWK-D2(TH)独立监控器技术简介: LWK-Z2T8(TH)一路凝露监控,一路智能数显温度监控产品应用及实例 详
2009-12-24 14:49:51
1004 集成计数器实现N进制计数集成计数器实现N进制计数集成计数器实现N进制计数
2016-06-08 14:28:43
0 LTC3335 是一款高效率、低静态电流 (680nA) 降压-升压型 DC/DC 转换器,其具有一个可在长使用期限电池供电型应用中监察累积电池放电量的集成型高精度库仑计数器。降压-升压电路能够在其
2018-07-11 09:46:00
1666
本文首先介绍了原电池的构成条件,其次介绍了原电池工作原理,最后阐述了原电池的应用。
2020-04-22 11:09:35
14042 EFP01节能型电源管理IC(PMIC)是一个非常灵活、高效、多输出电源管理的解决方案,可以为EFM32 32位MCU和EFR32无线SoC系列设备提供完整的系统电源和一次电池库仑计数。EFP01
2020-06-15 11:37:20
3433 LTC4150: 库仑计量器/电池电量测量芯片 数据手册
2021-03-20 09:57:16
18 LTC3335:集成库仑计数器的NanopPower Buck-Boost DC/DC数据表
2021-05-11 10:53:00
3 库仑计是一种电池电量监测技术,用于预测电池剩余容量,满充容量以及电池的健康状态;
这种技术可以使产品在使用中,最大程度的利用电池里面的容量,发挥出更优的性能。
本文将详细介绍 Holtek 软件库仑计程序库的原理及使用说明,方便客户开发电池电量监测
的相关产品。
2022-06-09 17:39:23
13 电子发烧友网站提供《带有图表和电池监控器的温度和湿度监控器.zip》资料免费下载
2022-10-21 09:59:21
0 监控器--LTC3337 ,LTC3337能够实时地准确读取原电池电压,放电状态、阻抗和温度,究竟还有什么厉害的地方,快点进来看看吧! 各位“芯”朋友,别忘了进到我们的小程序, 看完视频后,回答几个小问题, 就有机会拿到贸博士准备给大家的小礼物呀~
2022-11-10 11:35:05
453 些应用中,电量计不得成为功耗的主要来源。电池的不可充电特性意味着电量计永远没有机会了解电池的容量,必须通过精确的库仑计数等技术来实现精度。对于某些化学品,平坦的电压曲线也意味着直接电压查找方法不可用。
2023-02-21 16:13:45
1276
本应用笔记向用户描述了如何改进锂离子电池组的剩余容量估计,使其超出单独使用库仑计数器的精度水平。本文概述了使用Maxim电池监测IC和电量计软件的方法,了解电池单元年龄以及应用的充电放电速率
2023-03-09 14:13:40
803
DS2740高精度库仑计数器IC可为1节锂离子(Li-ion)或3节NiMH电池组提供电量计量功能。用户可以选择是将库仑计数器IC安装在电池组中还是安装在主机系统中。本应用笔记给出了DS2740用于
2023-03-13 11:23:11
2008
通过不仅监测电池电压,而且通过跟踪进出电池的电荷,可以实现更准确的电池测量。对于需要精确电池气体测量的应用,LTC2941 和 LTC2942 库仑计数器是小巧且易于使用的解决方案。这些功能丰富的设备体积小,集成度高,可轻松安装到最新的手持设备中。
2023-04-12 11:05:21
866
《高精度 60V 电池电量监测》系列专辑由两篇文章构成,围绕电池电量监测,主要介绍了 ADI LTC2944 高至 60V 精准库仑计方案,助力打造高性能电池监测系统。
2023-04-12 15:31:39
6439 库仑计数器可以测量流入或流出电池的电荷。LTC2941 或 LTC2943 等小型专用器件可直接与高达 20V 的低至中等电池电压接口。您可以通过使用高压放大器作为电平转换来扩展测量电路的输入工作范围。LT6375 具有一些方便的特性,使其能够在令人惊讶的宽电压范围内精确工作。
2023-04-23 11:16:44
395
1、内部 ADC 测量电池电压、芯片温度和工作环境温度 2、独立的内部 ADC 测量电池组电流(库仑计数器)
2023-06-16 08:58:24
1297
