电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>使用替代定理通过SPICE推导出戴维宁电阻值
收藏
查看更多
高精度NTC测温电路设计及电阻值计算
热敏电阻有两类,一类是负温度系数电阻(NTC),温度增加时,电阻值降低,另一类是正温度系数电阻(PTC),温度增加时,电阻值增加。
2020-08-30 11:46:2818280
最大功率传输定理及验证戴维宁定理的实验方案
利用戴维宁定理可以将一个复杂电路简化为由一个电压源(VTH)与一个电阻(RTH)和负载电阻(RL)串联组成的等效电路。
2021-01-12 12:02:179891
戴维定理—线性有源二端网络等效参数的测定
效电路概念的理解。 二、实验原理1 戴维定理。对任一个线性有源二端网络,就其端口来看,可以用一个电压源串电阻来等效代替,此电压源的电压等于这个线性有源二端网络的开路电压Uoc,其串联电阻R0等于该网络
2008-09-22 13:00:23
戴维定理实验
测量时注意电流表、电压表的极性以及量程的更换。2.用半压法测定网络等效内阻时要注意将可调电阻箱各阻值归零。3. 可调电阻阻值调好后就不要再动它了,验证戴维定理时要用。五、预习内容电阻电路的实验研究
2008-09-22 12:51:02
戴维定理实验实物图与符号图
戴维定理实验实物图与符号图
2008-12-03 14:20:29
戴维定理求解
如题,求出戴维南等效电阻和电压。关键求方法,特别是分析类似电路的思路。谢谢。
2010-12-09 15:58:38
戴维宁定理等效电路的求解方法是什么
电路的叠加定理指的是什么?戴维宁定理等效电路的求解方法是什么?
2021-10-14 14:50:09
电阻值为5mΩ、频率带宽为1MHz的电流测量
。yokogawa通过采用自主研发的构造,实现了电阻值为5mΩ、频率带宽为1mhz的电流测量。  在功率测试中,必须对电压和电流进行精准测量。特别是在电流测试中,要求分流电阻在低阻值和宽频的条件下保持非常稳定
2018-11-29 19:47:38
电阻值为多少,才不会短路?
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 06:28 编辑 我最近自己学修一个坏的手机充电器,拆开一看,内部有线路烧坏的痕迹,我直接用导线跨过烧坏的线路,再量手机充电器的插头,电阻值
2013-11-05 20:39:03
电阻值变小,电感值就相对变大,因此很难实现宽带宽测量
。YOKOGAWA通过采用自主研发的构造,实现了电阻值为5mΩ、频率带宽为1MHz的电流测量。    另外,分流电阻因测量电流而发热,电阻值也随之发生变化。为了解决这一问题,YOKOGAWA的电阻器采用了可以使电阻值变化达到最小的特殊构造,由此实现了高精度测量。
2018-11-30 19:53:19
电阻值标识标记方法
电阻值标识标记方法
2013-11-13 12:32:23
通过multisim 如何获得晶体管的rbe电阻值
2013-11-05 20:32:21
Labview采集液体在不同高度下的电阻值
各位朋友们,我刚接触Labview,现在想测试液面的高度,如何通过电导法来测试液面的高度啊,用Labview采集液体不同高度下的电阻值怎么实现啊.先谢谢啊
2012-12-20 13:23:12
Multisim 戴维宁定理
想找一个用Multisim验证戴维宁定理的程序,急需。
2019-03-23 09:49:04
Multisim电阻不显示电阻值问题
怎么把电阻显示的信息改成电阻值,求详细的步骤,谢谢
2019-11-29 20:25:11
Proteus仿真戴维定理
,观察电流表,可知:IS =12.5mA   (6)依据戴维定理,可知等效电阻:R0 = UOC /IS =2.65V/12.5mA=212 Ω   (7)由上述实验得到的开路电压UOC和等效电阻R0
2023-04-26 17:22:45
SSM2220芯片基区电阻值Rbb\'的大小是多少?
SSM2220芯片基区电阻值Rbb\'的大小在芯片手册中无法查阅到,如何通过spice模型中的数据读出基区电阻值大小?类似芯片如MAT12可以直接在手册中找到,谢谢!
2023-11-17 09:53:12
一例解读戴维宁定理
  戴维宁定理:  一个含独立电源,线性电阻和受控源的一端口,对外电路来说,可以用一个电压源和电阻的串联组合等效置换。此电压源的激励电压等于一端口开路电压,电阻等于一端口内全部独立电源置零后
2023-03-20 17:08:02
为什么戴维等效后Rb1要和Rb2并联?
如图所示:为什么戴维等效后Rb1要和Rb2并联?帮我详细描述一下,我电路分析没有基础。我认为它俩电位差都不一样为啥还要并联?我不会戴维等效原理,顺便把原理给我讲一下。
2020-06-10 09:27:20
共集放大电路使用戴维定理怎样去计算输出电阻Ro?
请问共集放大电路使用戴维定理怎样去计算输出电阻Ro?
2020-05-18 22:31:04
关于标准1%电阻值的问题
请问一下关于标准1%电阻值的问题
2021-04-12 07:17:08
图文电路理论实验三戴维定理资料分享
恒压源1DG04-13直流数字电压表1D314直流数字毫安表1D315万用表16可调电阻箱0~99999.9Ω1DG117电位器470Ω1DG118戴维定理实验电路板1DG05三.实验内容被测有源
2021-05-14 07:34:29
如何设计栅极电阻值
电压(VDS)= 10V所需的输出功率为200W。问题:1)如何计算MOSFET输入电阻?2)影响MOSFET输入电阻计算的因素有哪些?3)如果电阻值改变(增加或减少),电路中可能的最大电阻值和最小电阻值是多少?如果需要进一步的信息,请告诉我。
2018-08-21 10:53:57
如何采集连续变化的电阻值
如何采集连续变化的电阻值,电路如何设计
2016-09-20 10:37:43
怎么推导出RO和ROUT?
RO和ROUT的定义与推导一种使用SPICE运放模型和RO的技巧
2021-04-07 06:26:18
怎么将PTC热敏电阻电阻转换为PT100电阻值吗?
我有一个通用的PID温度控制器,支持PT100传感器。我想把它耦合到一个PTC热敏电阻的设备,它不被控制器支持。电阻值的大小和斜率不同于PT100。可以制造一个电路,将PTC热敏电阻电阻转换
2019-10-08 10:19:07
新手必读,关于电阻值的选择
电阻值的选择还是挺重要的一件事情。在一般设计中电阻值不能选太大也不能选太小。不能选太大的原因:电阻值过大会导致正常工作的电流偏小,而系统中集成电路往往是需要一定的偏置电流才能工作的,如果两个电流可比
2015-09-10 17:30:24
有没有可以通过单片机输入值来控制电阻值大小的芯片呢?
2023-05-08 17:50:13
请问SSM2220芯片基区电阻值Rbb'的大小是?
SSM2220芯片基区电阻值Rbb'的大小在芯片手册中无法查阅到,如何通过spice模型中的数据读出基区电阻值大小?类似芯片如MAT12可以直接在手册中找到,谢谢!
2018-08-06 06:24:16
贴片电阻值计算
贴片电阻值计算
2016-12-11 20:48:55
运算放大器的应用之:T形电阻网络公式的三种推导方法
如下等效电压及等效电阻。 把输出电路替换成戴维等效电路之后,得到下图: 当Vi单独作用时,得到的输出表达式: 当VREF单独作用时,得到的输出表达式:根据叠加定理得: 推导3:利用星形转三角形推导利用星形---三角形转换公式,把图中的星形网络转换成三角形网络:
2019-05-29 07:31:29
降低电阻值的最好办法
导体的长度:导体的长度越长,电阻就越大,所以使用更直的电线可以减小电阻。 调整电阻的温度:一些物质在温度变化时会改变电阻,例如热敏电阻随温度升高而电阻值降低,冷敏电阻则相反,所以通过调整温度可以降低电阻。 以上是一些通用的做法,具体情况需要根据实际应用场景和材料来选择适合的方法。
2023-09-01 17:42:27
戴维定理及应用
一.实验目的 1. 加强对戴维定理的理解。2.学习线性有源一端口网络等效参数的测量方法。3.指针万用表电阻戴维南等效电路的测量。4.低频信号发生器输出电阻
2008-09-22 12:53:570
叠加定理戴维宁定理
叠加定理戴维宁定理: 叠加定理:在一个线性网络中,由几个独立电源(多个激励)共同作用所引起的零状态响应恒等于各个独立电源单独作用所引起的零状态响应之和。
2008-12-08 19:20:5957
戴维定理教案
戴维定理教案:戴维定理又称等效电压源定理。 可叙述如下: 任一线性有源二端网络, 对其外部电路来说, 都可用一个电动势为E的理想电压源和内阻R0相串联的有源支路来
2009-07-07 10:53:190
戴维定理例题
戴维定理例题:戴维定理和诺顿定理4.3.1 戴维定理一、定理内容一个含独立电源、线性电阻和受控源的一端口,对外电路来说,可以用一个电压源和电阻串联的组合来
2009-07-07 10:54:370
工业铂热电阻温度与电阻值对照表
工业铂热电阻温度与电阻值对照表
2010-07-08 14:11:21121
戴维定理与叠加定理实验
戴维定理与叠加定理实验 一、实训目的1.加深对戴维定理和叠加定理的理解;2.掌握支路电流、开路电压及除源电阻的测量
2008-09-22 12:46:4517856
戴维定理—有源二端网络等效参数的测定
戴维定理—有源二端网络等效参数的测定 1.戴维定理和诺顿定理 戴维定理指出:任何一个
2008-09-22 15:43:5441492
戴维定理──有源二端网络等效参数的测定
戴维定理──有源二端网络等效参数的测定一、实验目的1. 验证戴维定理和诺顿定理的正确性,加深对该定理的理解。2.
2008-09-24 09:32:3432350
戴维定理和诺顿定理实验
实验三、戴维定理和诺顿定理实验 一、 实验目的 1、 通过戴维定理和诺顿定理的实验验证,加深
2008-09-24 19:40:4428370
什么是戴维定理
什么是戴维定理? 戴维定理是化简复杂电路的一个很有用的工具。在用于解复杂电路中任一支路的电流时,显得特别方便。
2008-10-04 15:14:545707
AD22105设定点电阻值于温度关系曲线
2009-06-22 10:11:042386
工业铂热电阻温度与电阻值对照表
工业铂热电阻温度与电阻值对照表
2009-07-05 21:46:153847
戴维定理原理分析
戴维定理原理分析 在电路计算中, 有时只需计算电路中某一支路的电流和电压, 如果使用支路电流法或叠加定
2009-07-07 10:52:3011929
二重积分型AD变换判别电阻值的电路图
二重积分型AD变换判别电阻值的电路图
2009-07-09 11:44:31673
判别电阻值的电路图
判别电阻值的电路图
2009-07-09 11:48:11623
戴维定理和诺顿定理
戴维定理和诺顿定理  一、戴维定理
2009-07-27 10:04:4710541
导线电阻值的估算
导线电阻值的估算对于铝导线,只要知道它的长度(m)和截面积(mm2),就可立即估算出它的阻值,其准数据是:每100m长的铝导线,当截面为1mm2时,电阻值
2009-08-14 15:37:501128
导线电阻值的计算公式及方法
导线电阻值的计算公式及方法 对于铝导线,只要知道它的长度(m)和截面积(mm2),就可立即估算出它的阻值,其
2009-08-14 15:38:3430513
巧改碳膜电阻使其电阻值变大
巧改碳膜电阻使其电阻值变大找一只比需要阻值稍小一点的碳膜电阻器,把它两端的引线(俗称“引脚”或“脚”)分别绕在万用表的两表上,将万用表拨
2009-08-14 16:44:151855
巧改碳膜电阻使其电阻值变小
巧改碳膜电阻使其电阻值变小取一只比你需要的阻值稍大一点的碳膜电阻。把万用表的红黑表笔,换成红黑鳄鱼夹。讲红黑鳄鱼夹夹牢待改电阻器,用小刀或刀片刮去电阻
2009-08-14 16:46:071710
数字控制电阻网络电阻值大小的电路
图 8 示出数字控制电阻网络电阻值大小的电路。在图8 中,CD4066的四个独立开关分别并接在四个串接电阻上,
2010-06-09 07:58:322661
戴维宁定理和诺顿定理
戴维宁定理和诺顿定理统称为发电机定理、有源二端网络定理、等效电源定理
2010-08-25 10:38:503749
通过隔离层传输电路的电阻值监控
  摘要:该电路监视在嘈杂的电阻值或其他恶劣环境。在整个隔离变压器二次绕组连接,未知电阻反映到主那里形成了
2010-11-19 10:01:50732
戴维定理和诺顿定理及实验
A.戴维定理和诺顿定理戴维定理: 含独立源的线性电阻单口网络N ,就其端口来看,可等效为一个电压源串联电阻的支路。 其中电压源的电压等于网络N 的开路电压uoc ,串联的电阻等于网络N 中所有独立源置零时 所得网络N0 的等效电阻R0。 诺顿定理: 含独
2011-02-24 16:43:040
戴维宁等效电阻开路、短路法实验分析
基于戴维宁定理等效电阻采用实验方法求解中,当开路电压为零,短路电流也为零时,戴维宁等效电阻不能用实验方法确定以及戴维宁等效电阻为复阻抗时,其相位不能用实验方法确定
2011-11-03 11:18:49113
#硬声创作季 戴维宁定理应用详解
戴维戴维宁定理
jf_27932003发布于 2023-01-13 01:22:25
戴维定理的验证仿真实验
利用Multisim7软件对电路图进行仿真,利用自带仪表测出电压、电流值,与应用戴维定理计算出的电压、电流值进行对比,验证戴维定理的正确性。
2016-02-18 11:55:2611
PT100热电阻值与温度对照表
PT100热电阻值与温度对照表PT100热电阻值与温度对照表。
2016-03-11 18:00:55129
12864显示检测的电阻值程序
将检测的电阻值显示在LCD12864液晶屏上
2017-07-24 10:09:206
什么是戴维定理?用戴维定理求开路电压求解电路的例题与方法
戴维定理(又译为戴维宁定理)又称等效电压源定律,戴维定理只对外电路等效,对内电路不等效。也就是说,不可应用该定理求出等效电源电动势和内阻之后,又返回来求原电路(即有源二端网络内部电路)的电流和功率。
2017-08-03 11:48:00137868
戴维宁定理是什么?如何证明?_戴维宁定理等效电路求解_戴维宁定理习题
戴维宁定理(也称为戴维定理):任何一个线性含源一端口网络,对外电路来说,总可以用一个电压源和电阻的串联组合来等效置换;此电压源的电压等于外电路断开时端口处的开路电压Uoc,而电阻等于一端口的输入电阻(或等效电阻Req)。
2017-08-25 10:20:20182514
电子烟电阻值用多少瓦(W)去推的方法介绍
电子烟在我们生活中已经普遍出现。本文主要介绍了公式法和观察实时电压法这两种方式来寻找电子烟口感瓦数的方式,最后介绍电子烟使用中关于电阻值5个常见问题。
2018-01-24 12:23:1458084
戴维定理典型例子_戴维定理解题方法
本文开始介绍了什么是戴维定理以及对戴维定理进行了详解,其次阐述了戴维定理注意事项,最后介绍了戴维定理解题方法.
2018-03-14 11:19:45222260
12864显示测试电阻值的程序
本文档的主要内容详细介绍的是12864显示测试电阻值的程序,程序主要实现:系统检测的电阻值直接显示在显示屏上。
2018-10-31 08:00:0019
什么是戴维南的定理_戴维定理概要
Thevenin定理是一种分析方法,用于将复杂电路转换为简单的等效电路,该电路由与电源电压串联的单个电阻组成。
2019-06-23 07:51:00260112
如何快速估算PCB表面铜导线电阻值
铜是电路板(PCB)表面上的常见导电金属层。 在估算PCB表面铜的电阻值之前,请注意铜的电阻值会随着温度的变化而变化。
2019-08-16 20:24:006183
怎样快速估算PCB表面铜导线电阻值
铜是电路板(PCB)表面上的常见导电金属层。在估算PCB表面铜的电阻值之前,请注意铜的电阻值会随着温度的变化而变化。
2019-08-15 11:20:004561
如何用万用表的电阻档来测量电阻值
万用表上面有很多的功能,那今天就来说说如何用万用表的电阻档来测量电阻值吧!
2019-10-07 10:51:0025581
贴片电阻值的计算软件免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是贴片电阻值的计算软件免费下载。
2020-06-01 08:00:009
高精度NTC测温电路设计及其电阻值的计算
什么是 NTC NTC 是热敏电阻,其电阻值对温度变化敏感,在不同的温度下,可以呈现不同的电阻值。 热敏电阻有两类,一类是负温度系数电阻(NTC),温度增加时,电阻值降低,另一类是正温度系数电阻
2020-10-30 03:33:571415
如何测量钢管的电阻值
想测量一根500米长的钢管的电阻值,最简单的方法就是用数字万用表的电阻档去测量其阻值,测量时,将数字万用表调至电阻档,并将其黑表笔接钢管的一端,红表笔通过一根长499米的4平方铜护套线接钢管的另一端。
2020-10-30 17:48:514716
可调电阻——额定功率与电阻值的比较
QA可调电阻——额定功率与电阻值的比较 最近,有人提出了一个和“可调功率电阻及功率额定值受电阻变化影响”相关的问题。那么电阻值的变化是否会引起功率的变化呢?简单来说——会。 电阻是一种无源元件,会对
2021-07-01 09:46:343315
测量电阻电阻值的仪器仪表有哪些
  在一般情况下,电压表、电流表能测量工作状态下元器件的电阻值,根据欧姆定理计算出待测电阻的数值。而万用表的表笔注意极性,切记不能用两只手捏住表笔的金属部分测电阻,它适用于非线性元件电阻的测量。
2021-10-01 09:26:0010571
总结——STM32F103C8T6通过MAX31865读取PT100电阻值
2021-11-16 17:51:0142
标准电阻值:首选值或E系列
电阻值的标准化有几个重要目的。当制造商生产具有不同电阻值电阻器时,这些电阻器最终在对数刻度上大致相等。这有助于供应商限制必须生产或储存的不同阻值的数量。通过使用标准值,不同制造商的电阻器可以兼容相同的设计,这对电气工程师是有利的。
2022-03-31 15:03:562794
戴维宁定理的求解步骤
 任何线性有源二端网络都可以根据戴维宁定理化简为一个电压源,如下图,戴维宁定理的内容:一个有源二端网络可以用一个等效电源来代替。
2022-08-19 16:58:367321
Arduino 2.4英寸TFT LCD电阻值查找器
电子发烧友网站提供《Arduino 2.4英寸TFT LCD电阻值查找器.zip》资料免费下载
2022-11-15 09:24:112
电路通过隔离栅传递电阻值
该电路监视嘈杂或其他恶劣环境中的电阻值。未知电阻连接在隔离变压器的次级绕组上,反射到初级端,在那里它与一个2.2kΩ电阻形成分压器。分压器产生幅度减小的时钟信号,该信号经过容性耦合、整流和滤波,以产生与监控电阻相对应的直流输出电压。
2023-01-13 08:38:00417
中性点接地电阻柜在使用中如何计算电阻值
中性点接地电阻柜是用于保护发电机、变压器等电力设备中性点的电气设备,其电阻值通常应根据电气系统的特定要求来确定。具体来说,中性点接地电阻柜的电阻值计算应考虑以下因素: 系统电压等级:电气系统的电压
2023-03-06 14:17:06566
云芯为您解析电阻值过大:原因、影响和解决方法
电阻值过大是一个常见的问题,可能对设备和系统的性能产生负面影响。本文将深入探讨电阻值过大的含义、可能的原因、对设备的影响以及解决这一问题的方法,以帮助您更好地理解和处理这一挑战。
2023-10-16 10:28:491591
如何计算IC内部的上拉/下拉电阻值
本篇说明了在内置上拉电阻、下拉电阻的IC中,如果没有规定上拉电阻、下拉电阻电阻值时的计算方法。
2023-10-18 09:27:45785
戴维定理在放大电路中的应用
下面左图共射放大电路在求静态工作点的时候,运用戴维定理将基极部分做了简化。戴维南等效电路计算等效电阻时的方法,先将所有电源置零(电压源用短路替换,电流源用开路替换),然后计算两个带标记的端子之间的总电阻。如果电压源或者电流源的内阻包含在原来的网络中,那么当电源置零时要保留电源内阻。
2023-10-21 10:58:49837
PPTC不同负载电流下对应的电阻值大小
PPTC不同负载电流下对应的电阻值大小  PPTC是一种新型的恢复型过流保护器件,是一种热敏性器件。当PPTC通电之后,其处于低电阻态,电流可以顺畅通过。但是当电路中发生过流时,PPTC会迅速加热
2023-10-31 10:37:42308
色环电阻怎么看电阻值
色环电阻是一种常见的电子元件,用于限制电流、分压、匹配阻抗等电路应用。它的工作原理是利用电阻材料的电阻特性,通过改变其长度、截面积和材料的电阻率来调节电阻值。而为了方便用户读取电阻值,色环电阻采用
2023-12-01 14:00:30584
电阻上的数字是什么意思?如何通过数字辨别电阻值
电阻上的数字是什么意思?如何通过数字辨别电阻值电阻是电子元件中常见的一种,它用于控制电流的流动,限制电路中的电流大小。而电阻上的数字则是用来标示电阻阻值的。阻值电阻对电流的阻碍程度的度量
2023-12-07 13:53:591937
潜水泵绝缘电阻值正常在多少范围
潜水泵绝缘电阻值的正常范围与其工作条件和使用环境有关。一般来说,潜水泵的绝缘电阻值应符合以下要求:绝缘电阻的测试电压应当按照相关标准进行。根据不同国家或地区的标准,测试电压一般为500V或1000V
2024-02-06 10:56:33706
戴维宁定理和诺顿定理的区别和联系是什么?
戴维宁定理和诺顿定理是电路分析领域中两个重要的基本电路定理,它们在电路分析和设计中起着重要的作用。下面将详细介绍戴维宁定理和诺顿定理的含义、公式推导、应用范围、联系和区别。 一、戴维宁定理
2024-02-21 15:09:05674
请问可调电阻怎么看阻值呢?
可调电阻是一种可以通过调节电阻值来控制电路中电流的元件。
2024-02-27 18:25:30955
已全部加载完成
