电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>电源/新能源>Vishay推出额定功率为0.5 W的增强型厚膜片式电阻
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
Vishay推出薄膜贴片电阻额定功率达1 W,阻值39 至900 k,包括四种小型封装
,适用于工业和航空航天应用。除了先进的阻值范围,Vishay Sfernice PEP的高额定功率和小型外形尺寸均为业界先进,有助于小型化并降低焊点机械应力,从而提高可靠性。   日前发布的电阻包括从
2022-05-16 13:56:383556
电阻器选型中额定功率的考量
电阻额定功率的选型,在选择电阻器时需要注意的最重要的参数值之一就是额定功率。因为如果电阻上施加的功率超过了电阻额定功率电阻就会烧坏。
2022-05-25 09:08:137872
VishayL-NS系列低阻值表面贴装薄膜片式电阻扩充外形尺寸
Vishay Intertechnology, Inc推出采用0508、0612和1225外形尺寸的新款器件,扩充其L-NS系列低阻值表面贴装薄膜片式电阻
2012-09-20 11:41:231483
Vishay推出业内首款可邦定的薄膜片式电阻---CS44系列
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出业内首款可邦定的薄膜片式电阻---CS44系列
2012-10-18 16:38:352892
Vishay汽车和工业应用强化精密薄膜片式电阻阵列性能
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,增强其ACAS 0606 AT和ACAS 0612 AT精密薄膜片式电阻阵列的性能,更严格的公差
2013-05-23 10:20:221218
AEC-Q200车用额定功率电阻
绕线电阻额定功率通常持续功率,不足以支持电动汽车应用。典型应用是大电容预充电和放电,通常称为“软启动”。
2019-06-05 15:24:228483
额定功率的简述
额定功率是指电源在稳定、持续工作下的最大负载,额定功率代表了一台电源真正的负载能力,比如,一台电源的额定功率是300W,其含义是每天24小时、每年365天持续工作时,所有负载之和不能超过300W。但
2022-08-26 17:41:0629233
Vishay推出最新系列高压膜片式电阻 进一步提高设计灵活性
Vishay 宣布,推出最新系列高压膜片式电阻---CRHP系列,额定功率1.5 W,工作电压高达3000 V,从1206到2512包括五种小外形尺寸。提高设计灵活性,Vishay Techno CRHP系列电阻有各种样式、电极材料、配置和定制尺寸。
2019-03-07 15:55:005522
Vishay推新款汽车级power metal plate检流电阻
Vishay推出外形尺寸2010和2512,额定功率2W和3W的新款汽车级power metal plate检流电阻器。
2019-05-30 17:36:531417
Vishay推出通过AEC-Q200认证的高压膜片式电阻,可减少系统元器件使用量,并缩小PCB尺寸
Vishay 推出通过AEC-Q200认证的新系列高压膜片式电阻---CRHA。
2021-03-22 17:18:282493
Vishay扩大0402、0603和0805封装MC AT精密系列薄膜片式电阻的阻值范围
Vishay宣布,强化MC AT精密系列汽车级薄膜片式电阻,扩大0402、0603和0805封装器件的阻值范围。
2022-01-27 10:23:234198
Vishay推出的新款汽车级膜片式电阻可在减少系统元件数量的同时,提高精度和稳定性
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列小型2512封装汽车级膜片式电阻---CDMA系列,工作电压达1415 V。Vishay Techno
2023-03-08 18:15:401033
Vishay推出加强版0805封装抗浪涌电阻器,额定功率高达0.5 W
Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出加强版0805封装抗浪涌电阻Vishay Draloric RCS0805 e3,额定功率高达0.5 W
2023-03-29 17:00:061381
2.5A功率增强型电机驱动模块有哪些功能
2.5A功率增强型电机驱动模块的特性是什么?2.5A功率增强型电机驱动模块有哪些功能?
2021-10-15 09:13:09
2.5A功率增强型电机驱动模块的优点有哪些?
2.5A功率增强型电机驱动模块的优点有哪些?2.5A功率增强型电机驱动模块的产品参数有哪些?2.5A功率增强型电机驱动模块的注意事项有哪些?
2021-06-29 09:05:41
Vishay推出VSMP0603新型Z箔卷表面贴装电阻
小时工作负荷后负载寿命稳定性 ≥0.1%,而Vishay 的VSMP0603在这方面已大幅改进,在额定功率、温度 70℃情况下工作 2000 小时负载寿命稳定性±0.005%。 &nbsp
2008-09-26 13:42:57
Vishay推出新款汽车级高压薄膜扁平片式电阻
  汽车级电阻,节省电路板空间,工作电压450 V,公差± 0.1 %,TCR低至± 10 ppm/K  Vishay 推出0805外形尺寸小型器件,扩充其TNPV e3系列汽车级高压薄膜扁平片式
2022-03-30 13:58:54
Vishay推出用于导电胶合的采用金端接的新款精密薄膜片式...
 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用金端接,用导电胶合的新系列精密薄膜片式电阻。MC ATAU系列的外形尺寸0402和0603,可在+ 155 ℃高温下工
2014-08-08 14:15:16
增强型隔离三相逆变器参考设计包括BOM及框图
描述TIDA-00366 参考设计额定功率高达 10kW 的 3 相逆变器提供了参考解决方案,该逆变器采用增强型隔离式双 IGBT 栅极驱动器 UCC21520、增强型隔离式放大器 AMC1301
2018-10-17 15:53:28
BJT额定功率估算方法
双极结晶体管(BJT)是放大或切换电子信号和电力的常用设备。 当BJT在集电极和发射极之间传导电流时,BJT将消耗功率。那么,应该如何估算BJT额定功率(Power Rating)?功率额定
2018-08-26 23:03:52
EAK研发制造片式膜高压电阻
%) 温度系数范围:25ppm/c~±80ppm°C(25°C~105°℃)其它要求可协商订货 最高工作温度:225°C 介质耐压:1000VDC 绝缘阻值:最小10GΩ 过负荷特性:5倍额定功率,但不超过
2024-03-26 07:47:20
ROHM开发出12W额定功率的0.85mm业界超薄金属板分流电阻器“PSR350”
全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)面向车载和工业设备中的大功率应用,开发出12W额定功率的业界超薄金属板分流电阻器“PSR350”。另外,ROHM针对已在15W额定功率产品中达到
2023-03-14 16:13:38
什么是模块电源额定功率
电源真正的负载能力,比如,一只模块电源的额定功率是300W,其含义是每天24小时、每年365天持续工作时,所有负载之和不能超过300W。但实际上,电源模块都有一定的冗余,比如额定功率300W的电源模块
2013-06-08 16:28:43
电机额定功率和实际功率的区别
电机额定功率和实际功率的区别电机功率计算口诀电机的电流怎么算?
2021-01-28 06:43:40
贴片电阻额定功率、阻值、规格、温度系数之间的联系
` 贴片电阻额定功率大小与规格尺寸有关联,从0201的1/20W至2512的1W,逐步递增;贴片电阻的温度系数与规格尺寸和阻值大小均有关联,常规产品以K档(±100ppm/℃)为主,对于部份
2017-07-15 16:15:49
贴片电阻额定功率和大功率电阻
越界操作。电阻额定功率是指在规定的环境温度和湿度下,假定周围空气不流通,长期连续负载而不损坏或基本不改变性能的情况下,电阻器上允许消耗的最大功率。按功率大小电阻可分为从零点几瓦到几千瓦。在电路图
2017-03-16 11:04:24
膜片式网络电阻
膜片式网络电阻器:膜片式网络电阻器THICK FILM CHIP NETWORK RESISTOR 特性 FEATURES品名构成 Type Designation体积小、重量轻。适应再流焊与波峰焊。电性能稳定,可
2009-09-15 07:59:4235
膜片式网络电阻
膜片式网络电阻器THICK FILM CHIP NETWORK RESISTOR特长 Features体积小 重量轻 Miniature and light weight.适应再流焊与波峰焊 Suit for reflow and wave flow solder.电性能稳定 可靠性高 Stab
2009-11-13 17:29:1833
膜片式网络电阻器规格书
膜片式网络电阻器:Miniature and light weight.Suit for reflow and wave flow solder.Stable electrical
2010-01-07 12:00:0219
电阻额定功率
电阻器的额定功率通常是指在正常的气候条件下(如大气压、温度等) ,电阻器长时间连续工作所允许消耗的最大功率电阻器的额定功率系列如表2-8 所示
2009-06-15 19:26:478156
电阻额定功率判断简法
电阻额定功率判断简法 在电子装置、家用电器等电原理图中,常常有一些电阻器和额定功率的范围。电阻器的组织,可以通过标在电阻器上的色环或印
2009-07-28 12:11:096513
Seielect公司推出功率的薄膜电阻器RNCP
Seielect公司推出功率的薄膜电阻器RNCP 薄膜电阻器系列能可靠地替代高功率电阻,具有高额定功率和不受硫污染影响。Seielect公司推出
2009-09-22 10:25:281164
贴片电阻的标准封装及额定功率
贴片电阻的标准封装及额定功率 国内贴片电阻的命名方法:1、5%精度的命名:RS-05K102JT2、1%精度的命名:RS-05K1002FTR -表示电阻S -表示功率0402是1/16W、060
2009-11-24 17:30:4013616
膜片式电阻器的发展方向
膜片式电阻器的发展方向   膜片式电阻器是相对金属膜电阻器而言,电阻膜层比较厚,厚度一般4μm,制造工艺与传统的柱状
2009-12-09 08:45:211632
Vishay推出新系列增强型高电流密度PowerBridge
Vishay推出新系列增强型高电流密度PowerBridgeTM整流器 Vishay Intertechnology日前宣布,推出新系列增强型高电流密度PowerBridgeTM整流器。整流器的额定电流高达30~45A,最大峰
2010-01-06 10:45:071023
常规膜片式贴片电阻器规格
贴片电阻(SMD Resistor),是金属玻璃铀电阻器中的一种。是将金属粉和玻璃铀粉混合,采用丝网印刷法印在基板上制成的电阻器。耐潮湿, 高温, 温度系数小,本内容介绍了常规膜片式
2011-11-23 10:44:41102
常规膜片式固定电阻器手册
片式电阻的全称为:膜片式固定电阻器,简称为:贴片电阻、片状电阻、晶片电阻,另外还直接简称:片阻。
2011-11-25 13:49:2038
Vishay推出表面贴装环绕式膜片式电阻CHPHT
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出一款新型耐高温、表面贴装的环绕式膜片式电阻---CHPHT。
2011-12-05 09:05:272608
Vishay推出宽接头薄膜片式电阻---MCW0406 AT
Vishay宣布,推出新的专业和精密系列宽接头薄膜片式电阻---MCW 0406 AT,这些电阻是首批采用0406小外形尺寸的此类器件。
2012-03-05 09:34:402912
Vishay推出通过IECQ-CECC认证的无铅和含铅膜片式电阻
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出通过IECQ-CECC认证的无铅和含铅膜片式电阻
2012-03-12 09:50:131439
Vishay发布4款新型D/CRCW e3膜片式电阻的工程设计包
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出4款通过AEC-Q200认证的D/CRCW e3膜片式电阻的新型工程设计套件。
2012-05-07 10:45:431273
Vishay将PHP系列精密高功率膜片式电阻的外形尺寸扩展至0603到0805
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用0603和0805外形精巧的新器件,功率等级分别达到0.375W和0.675W,扩展其PHP系列精密高功率膜片式电阻
2013-11-25 15:11:191309
Vishay推出针对新能源应用的增强型卡扣式功率铝电容器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,将其159 PUL-SI系列卡扣式功率铝电容器在+105℃下的额定电压提升至500V。这些增强型器件
2013-12-19 11:01:51925
Vishay推出用于导电胶合的采用金端接的新款精密薄膜片式电阻
2014年8月7日—日前,Vishay Intertechnology,Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用金端接,用导电胶合的新系列精密薄膜片式电阻
2014-08-07 18:16:311554
Vishay针对工业和医疗应用,推出新款高电压膜片式电阻
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列膜片式电阻---RCV e3,以满足工业和医疗应用对高电压器件的需求,同时节省宝贵
2015-05-07 16:15:121580
Vishay发布新系列防脉冲且耐硫的电阻
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,针对汽车、工业和医疗应用,推出具有防脉冲和良好耐硫能力的新系列膜片式电阻--- Vishay Draloric RCA-IF e3。
2015-09-09 17:11:231456
电阻器的尺寸与额定功率的关系
电阻器的尺寸与额定功率的关系电阻器的尺寸与额定功率的关系
2015-11-20 11:54:340
Vishay推出新款多阻值膜片式电阻阵列
今日,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出可在要求较低性能的应用中替代薄膜电阻阵列的电阻阵列---CRAS0606、CRAS0612和CRAE0612等
2016-04-27 13:57:191223
贴片电阻额定功率及工作电压应用说明
贴片电阻额定功率及工作电压应用说明.
2016-06-21 17:02:486
Vishay带有平衡“派”滤波器的CZB系列膜片式衰减器可节省使用空间并简化制造流程
Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出带有平衡p滤波器电路的新型表面贴装膜片式衰减器---CZB。Vishay Dale CZB衰减器使用电阻阵列封装,能替换3个或更多的分立器件,在通信和移动无线产品中能减少电路板空间,简化生产制造流程。
2016-06-27 09:50:141175
Vishay的新型耐硫膜片式电阻采用Ag/Pd端接,以便在汽车和工业应用里实现导电胶合
Vishay推出新系列耐硫膜片式电阻---RCA-AP e4,用银钯合金(Ag/Pd)来实现导电胶合。RCA-AP e4系列器件采用针对工业和汽车应用的稳健性设计,通过了AEC-Q200认证,具有很强的耐硫能力,可在+175℃高温下工作。
2016-07-07 10:51:321130
Vishay精密无磁薄膜片式电阻以小尺寸实现6W功率
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列高功率、表面贴装的精密无磁薄膜片式电阻--- PCNM系列。Vishay Dale Thin Film PCNM系列电阻采用氮化铝衬底,功率等级2W和6W,外形尺寸分别为1206和2512。
2016-07-18 17:22:542147
Vishay推出可提供1W额定功率的新系列宽接头薄膜片式电阻
,扩充了MCW AT Professional宽接头薄膜片式电阻家族。Vishay Beyschlag MCW 0612 AT Professional器件针对工业和自动化应用中的功率电子、具有功率高散热好,以及广为人知的长期薄膜稳定性。
2016-09-09 15:19:491273
Vishay发布新系列的耐硫长边端接膜片式电阻
宾夕法尼亚、MALVERN — 2017 年 2 月15 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出适用于汽车和工业领域的新系列耐硫长边端接膜片式电阻---RCA LS e3。
2017-02-16 10:21:041654
Vishay 新款膜片式电阻可在减少系统元件数量的同时,提高测量精度并节省空间
功率等级达0.33W,采用0306小外形尺寸的新系列膜表面贴装片式电阻---RCWK0306。Vishay Dale RCWK0306系列的功率密度是0603焊盘尺寸的标准电阻的3.3倍,可用于通信、计算机、工业和消费产品,设计用于节省空间和减少元器件数量。
2017-06-26 09:42:341917
Vishay新款中压膜片式电阻系统节省空间并减少元器件用量
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出通过AEC-Q200认证的新系列中压膜片式电阻Vishay Techno CRMA系列电阻是针对
2018-01-17 11:30:379205
Vishay推出全新LTO 150功率电阻器 可直接安装到散热器上
Vishay推出一款全新AEC-Q200标准认证的功率电阻器---LTO 150,采用夹片式TO247封装,可直接安装到散热器上。
2018-07-30 16:57:256974
Vishay 推出经AEC-Q200认证的新款150W功率电阻
标准认证的功率电阻器---LTO 150,采用夹片式TO247封装,可直接安装到散热器上。此款电阻器适用于汽车应用,Vishay Sfernice LTO 150可在+45℃的外壳温度下,提供
2018-08-25 10:53:004082
额定功率是什么意思
本文从多个方面介绍了额定功率的概念,另外还分析了额定功率是否越大越费电。
2018-08-19 11:53:11101114
额定功率计算公式
本文首先介绍了额定功率和实际功率的区别,其次介绍了额定功率的计算公式,最后介绍了额定功率200w所表示的含义。
2018-08-20 17:41:12148953
额定功率大好还是小好
本文分析了对个额定功率的大小,其中包括了耳机额定功率大小、电脑额定功率大小和电风扇额定功率大小及空调额定功率大小等。
2018-08-24 16:18:5061988
额定功率和实际功率的区别与关系
本文主要介绍了额定功率和实际功率区别与联系。额定功率是指用电器正常工作时的功率。它的值用电器的额定电压乘以额定电流。若用电器的实际功率大于额定功率,则用电器可能会损坏。
2018-09-02 09:07:00109133
贴片电阻额定功率及工作电压封装尺寸,chip resistor
贴片电阻额定功率及工作电压封装尺寸,chip resistor 关键字:贴片电阻额定功率及工作电压封装尺寸 贴片电阻额定功率及工作电压
2018-09-20 18:21:072442
Vishay宣布推出最新系列高压膜片式电阻 额定功率1.5W工作电压高达3000V
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出最新系列高压膜片式电阻:CRHP系列,额定功率1.5 W,工作电压高达3000 V,从1206到2512包括五种小外形尺寸。提高设计灵活性,Vishay Techno CRHP系列电阻有各种样式、电极材料、配置和定制尺寸。
2019-03-04 16:18:511906
电阻额定功率及案例
电阻器的额定值是它们的电阻值和以瓦特为单位的电功率,( W )它们可以根据它们的大小安全地消散。每个电阻器的最大额定功率由其物理尺寸决定,通常,其表面积越大,它可以安全地散发到环境空气或散热器中的功率越大
2019-06-24 11:38:4718259
电阻额定功率值在电路图上的符号是怎么样的
所谓电阻额定功率值,指的是电阻所承受的最高电压和最大电流的乘积。每个电阻都有其额定功率值,常见电阻额定功率一般分为1/8W、1/4W、1/2W、1W、2W、3W、4W、5W、10W等。其中1
2020-07-03 17:45:1216
可调电阻——额定功率电阻值的比较
电路中的电流流动产生阻力。欧姆定律表明: P = R x I² 下面我们来看看Vishay的零件AVT10006E1K000KE,这是一个1.0K欧姆的100W可调功率电阻。 假设电流在电路中保持不变,电阻功率与通过可调电阻体提供给电阻阻值成正比。 简单起见,假设
2021-07-01 09:46:345230
Vishay推出新系列膜片式电阻
通过 AEC-Q200 认证的新系列膜片式电阻,工作电压达 3 kV,外形尺寸 2010 和 2512。 Vishay Draloric RCV-AT e3 系列器件工作电压高,可用来替代多颗标准
2021-09-13 10:30:572214
Vishay推出增强型膜片式电阻
RCC1206 e3 膜片式电阻,外形尺寸 1206,额定功率 0.5 W。 RCC1206 e3 的功率是这种标准尺寸膜片式电阻的两倍,可用来替代两个 1206 并联电阻,或占位面积更大的 1210
2021-10-11 15:32:492282
电阻有了“额定功率”,为什么还有“额定电压”?
我们在审核电路的时候,往往比较关注电阻额定功率。 但是,往往会想当然的认为:因为欧姆定律,所以电阻一定的情况下: P=UI=U²/R=I²R
2022-02-10 09:44:041
Vishay扩展汽车级薄膜片式电阻器 高通推动PC行业转型
  Vishay Intertechnology, Inc.(纽约证券交易所代码:VSH)宣布,该公司已增强其MC AT 精密系列汽车级薄膜片式电阻器,在 0402 中具有更广泛的电阻值、0603
2022-03-28 13:54:573071
电阻额定功率额定电压
不少开发人员觉得,关注额定功率就可以了,电阻额定电压是多余的参数,不需要关注。
2022-04-19 08:12:463413
电阻额定电压和额定功率
这个情况,第一跟电阻的阻值有关,第二跟电阻的封装和工艺有关,第三有时可以超过额定功率,只要温度不超过额定温度,跟环境温度有关,这种情况比较少。
2022-04-20 09:41:339027
提高精度和稳定性,减少系统元件数,Vishay汽车级膜片式电阻
Vishay Techno CDMA 系列电阻 节省空间器件采用小型 2512 封装 工作电压达 1415 V 适用于汽车和工业应用 Vishay  推出新系列小型 2512 封装汽车级膜片式
2023-06-21 07:40:001554
省空间抗浪涌,减少元器件数量,Vishay加强版电阻器Draloric RCS0805 e3
Vishay Draloric RCS0805 e3 ,额定功率高达 0.5 W。 由于提高了额定功率,RCS0805 e3 现在可替代四个标准 0805 封装并联电阻;两个 1206封装并联电阻
2023-06-21 11:56:032057
贴片电阻器的额定功率
功率额定环境温度是能够100%施加产品额定功率的最高环境温度值。 在下图中,70℃额定环境温度。该温度取决于贴片电阻器的类型。 这里所说的环境温度是指电阻器本身未被施加功率的状态下,当电阻器暴露在室温或电阻器周围
2023-04-30 15:29:002304
额定功率怎么求电阻 额定功率怎么计算用电量
和电压联系在一起,公式: 电流(I) = 电压(V) / 电阻(R) 根据此公式,可以将电阻的值表示电阻(R) = 电压(V) / 电流(I) 为了计算额定功率所需的电阻,我们需要先知道额定功率额定电压。额定功率一般以瓦特(
2024-02-01 17:03:567477
常用0603贴片电阻额定功率多大
0603贴片电阻是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电子设备中。在设计和使用0603贴片电阻时,了解其额定功率是非常重要的。 贴片电阻的基本概念 贴片电阻是一种表面贴装元件,其电阻体采用薄膜或
2024-07-09 14:55:5211293
Vishay推出AEC-Q200认证薄膜片式电阻器,提供高达70 GHz的稳定高频性能
近日, Vishay 宣布推出一系列新型AEC-Q200合格薄膜片式电阻器,汽车、航天、航空电子、电信和军事应用提供高达70 GHz的高频性能。Vishay Sfernice CHA系列采用紧凑
2024-07-25 11:50:121165
风华电阻额定功率怎么算?
风华电阻额定功率计算主要依赖于电阻在电路中的工作状态及其所承受的电压、电流等参数。额定功率是指在特定条件下(如温度、电压、电流等),电阻器能够长期稳定工作的最大功率
2024-07-31 13:52:231722
Vishay推出CHA系列全新薄膜片式电阻
全球领先的电子元器件制造商Vishay Intertechnology, Inc. 近日隆重推出了CHA系列全新薄膜片式电阻器,这一系列电阻器不仅通过了严苛的AEC-Q200汽车级认证,更以卓越的高频性能震撼业界,最高可达70 GHz,汽车、宇航及航空电子、电信等高端应用领域树立了新的性能标杆。
2024-08-07 17:59:301637
KOA长边电极矩形金属膜片式电阻器WN73系列概述
KOA长边电极矩形金属膜片式电阻器——WN73系列,是一款极高精度的片式电阻器,初始电阻阻值允许差比通用膜片式电阻器更小,且由于温度变化而导致的电阻值变化也更小。长边电极使我们能够在高精度和高可靠性范围内实现高额定功率客户电路的小型化做出贡献。
2025-01-13 09:57:041347
电阻功率额定值匹配计算方法?
电阻功率额定值的匹配需综合考虑封装尺寸、实际功率计算、环境温度降额及电压校验,具体匹配计算方法如下: 一、封装尺寸与额定功率的对应关系 电阻额定功率由封装尺寸决定,常见封装与功率对应关系
2025-10-24 14:28:50409
Vishay CRCW0201-AT e3 汽车级膜片式电阻技术分析
Vishay 汽车0201膜片式电阻是e3标准电阻器,符合汽车环境AEC-Q200要求。规格包括0201尺寸、10Ω 至1MΩ 电阻范围、0.05W额定耗散功率、30V工作电压额定值以及-55°至+155°的工作温度范围。Vishay汽车0201膜片式电阻适用于汽车、电信和工业应用。
2025-11-09 17:32:45982
高性能膜片式电阻技术解析:Vishay CRCW-HP系列深度剖析
Vishay/Dale CRCW-HP高功率膜片式电阻兼具大功率额定值和小外壳尺寸,可节省PCB板上的空间。该系列电阻器的双面电阻元件非常适合需要大功率增强耐脉冲功能的应用。这些含铅 (Pb
2025-11-10 13:56:36367
Vishay RCWPM军用膜片式电阻器技术解析与应用指南
Vishay M/D55342军用膜片式电阻器采用96%氧化铝基板,在镍阻挡层上缠绕锡/铅。这些片式电阻器符合MIL-PRF-55342标准和RM类型,不含卤素。M/D55342膜片式电阻器在
2025-11-10 16:00:02407
Vishay ISOA200功率电阻器技术解析与应用指南
Vishay ISOA200功率电阻器是AEC-Q200合规电阻器,工作温度范围-55°C至+150°C。Vishay ISOA200功率电阻器具有没有外部辐射的冷系统。这些无感电阻
2025-11-11 09:36:33388
Vishay RCWPM M32159系列膜片式零欧姆跳线电阻技术解析
/铅。Vishay M32159膜片式电阻器的工作温度范围-65°C至+150°C,最大额定电流6.3A,外壳尺寸范围0302至2512。
2025-11-11 10:10:25299
Vishay D2TO35 功率电阻技术解析与应用指南
Vishay/Sfernice D2TO35 SMD功率电阻器符合AEC-Q200标准,+25°C时的额定功率35W。此系列无感电阻器采用表面贴装TO-263 (D2^^PAK) 封装,宽
2025-11-12 10:38:47431
Vishay CHA系列汽车级薄膜片式电阻器技术解析
Vishay CHA汽车用薄膜片式电阻器符合AEC-Q200标准,额定工作频率70GHz。这些薄膜微波电阻器采用微型元件,其内部电抗小。正确安装和使用后,这些元件可在宽频率范围内用作几乎纯电阻
2025-11-13 10:01:40347
Vishay CRHP系列高压膜片式电阻器技术解析与应用指南
Vishay/Techno CRHP高压膜片式电阻器的额定电压高达3000V,具有 <0.5%的出色稳定性。这些电阻器采用专有金属陶瓷材料和三面线绕端接类型,采用国际标准化尺寸。各种配置提供
2025-11-13 10:39:22388
Vishay CRMV高压膜片式电阻器技术解析与应用指南
系列的电阻范围150Ω 至75MΩ,容差范围 ±0.5%至 ±20%。Vishay/Techno CRMV高压膜片式电阻器适用于可焊接应用,包括工业、医疗、军事和商业。
2025-11-13 10:51:43338
Vishay Techno RCHR高阻值膜片式电阻器技术解析与应用指南
Vishay/Techno RCR高电阻膜片式电阻器采用三面线绕端接方式,电阻值高达2GΩ 。这些电阻器采用国际标准化尺寸,采用焊料涂层镍阻挡层终端,实现设计灵活性。该RCR模块的最大工作电压
2025-11-13 10:57:41388
Vishay CDMV膜片式分压器技术解析与应用指南
Vishay CDMV膜片式分压器采用三面线绕端接方式,可提供高达1415V中压。 这些模块的最大电阻比为700:1,工作温度范围-55°C至+155°C。CDMV系列采用卷带封装,设有焊料涂层镍阻挡层端子。Vishay CDMV膜片式分压器符合RoHS指令,无铅、无卤。
2025-11-13 15:28:26347
Vishay TNPW系列含铅薄膜片式电阻器技术解析与应用指南
Vishay TNPW含铅薄膜片式电阻器是高稳定性、薄膜片式电阻器。这些薄膜电阻器采用含铅端子,因此适合用于非常重视可靠性和稳定性的关键应用,例如军事、航空电子和工业应用。这些电阻器的封装尺寸范围
2025-11-14 16:20:071069
Vishay Dale TNPW含铅薄膜片式电阻器技术解析
2025-11-17 09:39:19369
Vishay RCS e3大功率膜片式电阻器套件技术解析与应用指南
Vishay / Dale RCS e3防浪涌大功率膜片式电阻器套件提供 RCS0402和RCS0603电阻器的146个电阻值,具有出色的浪涌脉冲能力和出色的ESD浪涌特性。带有透明分频器/页面
2025-11-17 10:22:37386
Vishay PEP功率增强型膜片式电阻器技术解析与应用指南
Vishay/Sfernice PEP功率增强型膜片式电阻器具有39Ω至900kΩ宽电阻范围,耐受温度高达+250°C。这些电阻器设计用于大功率应用,具有低噪声、出色的稳定性、低电阻温度系数
2025-11-17 10:26:52403
松下抗硫化膜片式电阻(抗浪涌):技术解析与使用注意事项
松下抗硫化膜片式电阻(抗浪涌):技术解析与使用注意事项 在电子设备的设计中,电阻作为基础元件,其性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天我们来深入了解一下松下的抗硫化膜片式电阻(抗浪涌
2025-12-21 17:55:021042
松下抗浪涌膜片式电阻器:特性、应用与使用注意事项
松下抗浪涌膜片式电阻器:特性、应用与使用注意事项 在电子电路设计中,电阻器是不可或缺的基础元件。而松下的抗浪涌膜片式电阻器(ERJ P、PA、PM 类型),以其卓越的性能和可靠的品质,在众多
2025-12-22 11:20:06166
已全部加载完成
