2022 年 4 月 29日,于英国 Clacton-on-Sea。英国Pickering Electronics 公司再次发布了一款属于特别的 67系列的高压继电器。 新产品是 Pickering
2022-04-29 16:30:58
5000
精密测试仪器和自动测试设备对继电器的性能要求极高,不仅需要其具备高电压切换能力,还需具备出色的绝缘性能、低接触电阻以及长寿命等特性。斯丹德电子BH系列高压干簧继电器。该系列继电器切换电压高达
2025-07-02 13:27:02
2974
在老化机测试中,“精密、耐用、高密度”这三项指标缺一不可,传统机械继电器体积大、寿命短;半导体开关又难扛高压。高压干簧继电器体积紧凑、隔离高,非常适合密集PCB布局,可实现可扩展、高通道数的测试系统
2025-07-18 15:38:24
3685
Prime Planet Energy & Solutions 利用 Anaqua 的 AQX 平台协助强化其快速发展的知识产权组合。
2020-07-20 10:47:00
1112 Pickering的119系列微型单列直插(SIL)舌簧继电器在10W下提供最高3000V的截止电压规格;
2020-10-21 09:40:52
3062 对于一些应用,比如说高压信号需要路由到交替点、极性反转、电容器充电或放电,高压转换继电器(SPDT/C型)将是理想的解决方案。
2021-04-01 10:47:51
2597 100 HC 系列的线圈电阻是其他类似产品的两倍多。对于更高电平要求的脉冲电流应用,可以提供高于3A的连续负载电流规范。
2021-10-27 09:14:10
2437
Pickering Electronics公司将热卖的104 系列小型高压舌簧继电器的截止电压规范提高到 了4kV。和旧款104系列产品相比,新产品在截止电压规范上提高了 1000VDC。
2022-01-19 09:17:04
2062
Clacton-on-Sea。 拥有超过50年经验的小型化和高性能舌簧继电器的领导厂商 Pickering Electronics 公司,推出了其高压104系列 SIL/SIP 舌簧继电器的新版本
2022-11-15 11:40:41
1219
继电器的领导厂商Pickering Electronics公司,今天推出了一款新型耐高温耐高压单列直插舌簧继电器,能够在高达125°C的温度下动作。新款104HT系列继电器属于微型耐高压舌簧继电器系列
2023-07-19 13:38:44
1340
和高性能的舌簧继电器公司 Pickering Electronics 在其单进104 系列干簧继电器系列。以前,要实现 5kV 隔离额定值,需要更大的非 SIP(单列直插式封装)继电器。即使相邻部件之间
2024-02-01 09:17:26
1495
2024年3月27日,于英国Clacton-on-Sea。高性能舌簧继电器的领先制造商Pickering Electronics宣布推出最新的大功率舌簧继电器,额定功率高达 80w,以0.25英寸
2024-03-27 09:18:19
1551
新款1KV多路复用器系列,采用仪器级高品质舌簧继电器,具有硬件互锁功能确保安全性,兼具高密度和高性能。 Pickering推出新款高密度PXI和PXIe多路复用器系列模块,适用于高压应用。该系
2024-04-24 09:15:58
1025
Pickering为最受欢迎的四个继电器系列,即112、113、116和122系列,提升了50-100%的额定功率 2024年7月1日,英国Clacton-on-Sea:高性能舌簧继电器的领先者
2024-07-01 09:13:58
1196
、自动测试设备和半导体测试的高品质仪器级舌簧继电器产品,包括最新款大功率舌簧继电器144系列。Pickering展位在 E7号馆7838号。 electronica China是慕尼黑全球展
2024-07-08 09:16:59
987
。 2024年8月23日,英国克林顿滨海郡:高性能舌簧继电器的领导制造商Pickering Electronics将在2024年中国国际汽车测试博览会上展示其全面的高压(HV)舌簧继电器产品线,包括
2024-08-23 09:24:39
1014
欢迎莅临品英Pickering展位:3号馆B6-02展位,11月5至10日,上海 2024年11月,高性能舌簧继电器的领先制造商Pickering Electronics 将在第七届中国国际进口
2024-11-04 09:12:20
726
Pickering通过扩展其广受欢迎的63系列舌簧继电器产品线,将开关触点间的耐压能力提升至20kV,从而树立了新的行业标杆。 2025年4月,英国克拉克顿滨海:高性能舌簧继电器领域的全球领导者
2025-04-16 09:59:48
786
串联电阻大概是线圈电阻的两倍,继电器闭合可靠性稍微有所降低。但功耗仅有原来不串电阻的1/3,继电器线圈发热减少许多,延长使用寿命
2019-01-16 17:06:11
舌簧开关式发动机转速传感器安装在分电器内部,它的结构如图1所示。舌簧开关触点由强磁体制成,在装 于分电器轴上的磁铁的作用下动作,舌簧开关触点不直接与大气接触,其容器内充有惰性气体。该传感器
2018-10-29 15:32:53
舌簧开关式车速传感器是由小玻璃管内两个细长的触点构成,触点用铁、镍等易被磁铁吸引的强磁性材料制成,受玻璃管外磁板的控制,有时触点互相吸引而闭合,有时互相排斥而断开,从而形成触点的开关动作。 图
2018-11-16 16:13:10
附近有磁场作用时,其触头就会互相吸引而闭合或者互相排斥而断开。 舌簧式转速传感器一般安装在分电器内,永久磁铁与分电器轴连接,两个舌簧开关装在分电器壳体上。当分电器轴转动时,舌簧开关就会在转子永久磁铁作用
2013-06-01 15:40:32
高达2 GHz
两个簧片之间的介电强度为200伏
偏移电压 < 1µV
动态测试接触电阻
稳定且较低接触电阻
可靠工作循环达十亿次
斯丹麦德电子高压干簧继电器系列H, HE
2025-03-11 16:16:31
是多少?绝缘电阻可高达500 TΩ,确保了极小的漏电流以及在断开触点之间以及线圈与触点之间强大的隔离性能。
干簧继电器封装和外壳使用的材料是什么?组装好的干簧开关和线圈被封装在坚固的材料中,如
2025-03-12 16:53:47
,导致测量不准确。磁屏蔽增强了触点所经历的磁场强度。这使得线圈电阻更高,降低了功耗和热量产生,从而减少了热偏移电压。
用于减轻EMI的主要屏蔽类型有哪些?内部磁屏蔽防止紧密堆叠的继电器之间的磁耦合
2025-03-14 09:50:51
开关;2浮子;3驻车制动器;4报警灯;5熔断器盒;6继电器;7点火开关;8-蓄电池图4浮子舌簧开关液位传感器的使用1-舌簧开关;2-浮子图5浮子可变电阻式液位传感器的结构1滑动臂;2滑动电阻;3-浮子臂
2018-11-16 16:19:36
磁保持湿簧管继电器的内部结构如图所示。由湿簧管、激励线圈、衔铁、永久磁铁等构成。磁保持湿簧管继电器的工作过程是:当激励线圈通过电流时,衔铁被吸向一侧的静触点1,与静触点2断开,此时衔铁在永久性磁铁A的吸引下与1静触点保持接通,当激励线圈中的电流消失,衔铁因有永久磁铁A的作用,仍与1静触点保持接通状态。
2020-03-12 09:01:42
检测激励线圈:如图2所示。用直流稳压电源(6~24 V)给磁保持湿簧式继电器的激励线圈加一个正脉冲电压或负脉冲电压,看湿簧式继电器的衔铁片是否能动作。若衔铁片不动作,则是激励线圈已损坏。 用万用表电阻档只能测出激励线圈是否开路(线圈开路后,其阻值为无穷大),而局部短路故障无法测出。
2021-05-25 07:21:55
都是选择性能最佳的,这些继电器通常被称为仪器级的簧片,它们给Pickering 带来的主要优势主要是在中低功率交换式电源条件下表现出来的。 二、组装干簧继电器 为了选择最好的舌簧开关组件簧片组装
2018-09-30 16:31:08
传感器的应用实例,图4中断电器就是检测制动灯、尾灯灯丝断开时的传感器。 图3 舌簧开关式电流传感器电路 图4 灯泡线路故障显示继电器电路
2018-10-31 16:42:34
设计了一个电路,串联电阻大概是线圈电阻的两倍。继电器闭合可靠性稍微有所降低。但功耗仅有原来不串电阻的1/3,继电器线圈发热减少许多,以此达到延长使用寿命
2019-05-30 09:45:09
串联电阻大概是线圈电阻的两倍。继电器闭合可靠性稍微有所降低。但功耗仅有原来不串电阻的1/3,继电器线圈发热减少许多,延长使用寿命
2019-01-08 16:11:58
这是一个RC电路,有个串联线圈,可以控制满流,使得继电器可靠地工作,并降低电流,节约功耗。 这个电路的亮点是,只要加两个最普通的元件,一个电阻和电容,就可以使继电器线圈保持稳定的闭合,即使
2021-02-23 16:43:20
),1013欧姆(触点与线圈间)干簧继电器是一种具有密封触点的电磁式断电器。干簧继电器可以反映电压、电流、功率以及电流极性等信号,在检测、自动控制、计算机控制技术等领域中应用广泛。干簧继电器主要由干式舌簧片与励
2018-09-05 18:30:16
簧继电器的触点密封,所以可以切换低如飞安和纳伏的电平信号。干簧继电器非常适用于低稳接触电阻,低电容,高绝缘电阻,长寿命和小体型的场合。对于高频、高压、极低电压和电
2021-05-25 11:47:54
描述 高压/高绝缘表面贴装(SMD)或插孔(THT)干簧继电器能切换高达1kVDC,击穿电压4.2kVDC,绝缘电压7kVDC。高绝缘电阻(IR)> 10 ^ 13Ω。提供热坚固型塑模封装
2021-06-28 15:08:32
描述 高压/高绝缘环氧树脂封装干簧继电器能够切换高达1kVDC,击穿电压4.2kVDC,绝缘电压7kVDC。高绝缘电阻(IR)> 10 ^ 13Ω。UL认证 规格线圈电压
2021-06-28 15:14:56
Ω 的绝缘电阻。适用于面积小的PCB 板,面积仅占 DIP 和 DIL 干簧继电器系列的 50%。 它甚至比以前的 SIL-HV 干簧继电器还要小。UL – 合规证书&n
2021-06-28 15:16:38
描述 超微型表面贴装(SMD)低剖面干簧继电器系列,高绝缘电阻(IR)10 ^ 13Ω。仪表级继电器是一个带陶瓷底板的热坚固塑模封装继电器。可提供根据IEC283/第3部分规定的磁盘和卷轴
2021-06-28 15:18:21
描述 超微型仪表等级单列直插式(UMS)干簧继电器系列,可用于非常紧密堆积的矩阵阵列。大小是标准MS系列干簧继电器的50%。内部包含磁屏蔽片。UL认证,AEC – Q200认证。UL
2021-06-28 15:19:44
描述 通用型仪表等级单列直插式(SIL)干簧继电器系列可提供热坚固性塑模封装。与我们的DIP和DIL系列相比占PCB面积仅它们的50%。绝缘强度可达4kVDC。二极管,磁屏蔽片可选。UL
2021-07-08 15:57:39
描述 高频单列直插式(SIL RF )干簧继电器系列可切换信号从直流到1.5GHz。仪表级干簧继电器可提供热坚固性塑模封装。与我们的DIP和DIL系列相比占PCB面积仅它们的50%。绝缘
2021-07-08 16:17:50
描述 高压干簧继电器可切换到高达10kVDC和击穿电压15kVDC。特制的带PCB引脚线圈输出包装。开关触点可直接连线(天空布线)。M4螺丝安装。可取代水银湿簧继电器。 规格线圈
2021-07-08 16:26:28
描述 高压干簧继电器可切换到高达10kVDC和击穿电压15kVDC。漏电距离>26mm。环氧树脂包装,多触点形式可选。选项包括在高压引脚上直接接线。M4螺丝安装。可取代水银湿簧继电器
2021-07-08 16:29:22
描述 高压干簧继电器可切换到高达10kVDC和击穿电压15kVDC。漏电距离>32mm。环氧树脂包装,多触点形式可选。选项包括在高压引脚上直接接线。M4螺丝安装。可取代水银湿簧继电器
2021-07-08 16:30:46
描述 高压/高绝缘开放式骨架干簧继电器具有高漏电距离。高绝缘电阻(IR)> 10 ^ 14Ω。 规格线圈电压 (VDC)5, 12线圈电阻 (Ω)140-900触点形式1A(单刀
2021-07-08 16:32:05
小。针对一些特殊要求如高射频切换、高压切换、极低电压或低电流切换等,干簧继电器也是不二之选。定制干簧继电器专为特殊要求和参数而设计,比如闭合功能,高绝缘电阻,不同的
2021-07-09 14:34:00
GIGAVAC公司近日推出新款高压继电器——G20和G22,可替代其先前产品K20和K22,并可节省40%的成本。新产品为单电极、SPST- NO真空继电器。G20的额定值为28kV/
2006-03-13 13:09:03
1267 拥有10 TOhm的高绝缘电阻,漏电流低至皮安培级别。外层磁屏蔽保护干簧继电器免受相互影响,支持高密度组装。 规格线圈电压 (VDC)5, 12, 24线
2024-08-16 10:37:04
舌簧扬声器改制电流灵敏继电器
2009-08-17 17:41:48
535
干簧继电器
干簧继电器的结构并不复杂,它主要由干簧管与线圈组成,如图7-29 所示。在同一个干簧管线圈骨架内可以放一个干簧管,也可以放入2-4个同一类型的干簧管.从
2009-08-22 15:19:56
2553 舌簧喇叭的制作
2022-07-08 11:20:07
58 舌簧继电器是一种利用密封在管内,具有触电簧片和衔铁磁路双重作用的舌簧的动作来开,闭或转换线路的继电器。
2018-02-07 17:15:05
2772 热敏干簧继电器是一种利用热敏磁性材料检测和控制温度的新型热敏开关。它由感温磁环、恒磁环、干簧管、导热安装片、塑料衬底及其他一些附件组成。热敏干簧继电器不用线圈励磁,而由恒磁环产生的磁力驱动开关动作。
2019-01-04 16:17:11
2745
本文首先阐述了舌簧继电器的发展,其次介绍了舌簧继电器的作用,最后介绍了舌簧继电器的特点。
2020-03-10 11:15:51
3646 本文首先介绍了舌簧继电器的结构组成,其次阐述了舌簧继电器原理,最后介绍了舌簧继电器发展方向。
2020-03-10 11:23:31
3186
干簧继电器由干簧管(干式舌簧开关管)和耐久磁铁或鼓动线圈构成,干簧管电路符号见右图所示。它是把两片既导磁又导电的簧片平行地封入充有慵懒气体的玻璃管中构成开关元件。
2020-03-22 15:22:00
14380 舌簧继电器是一种电子控制器件,通常应用于自动控制电路中。它是利用密封在管内,具有触点簧片和衔铁磁路双重作用的舌簧的动作来开,闭或转换线路的继电器。湿簧继电器是将舌簧片和触点均密封在管内,并通过管底水银槽中水银的毛细作用,而使水银膜湿润触点的舌簧继电器。
2020-05-03 11:28:00
1313 2020年7月14日,拥有超过50年舌簧继电器制造经验且在微型和高性能继电器研发方面处于业内领先地位的Pickering Electronics公司应全球知名芯片制造商安森美半导体公司的需求,研发出一款微型高压继电器,用于安森美公司设计的一款新的测试台。
2020-07-29 15:47:33
1265 干簧继电器是一种具有密封触点的电磁式断电器。干簧继电器能够反映电压、电流、功率以及电流极性等信号,在查看、主动操控、核算机操控技能等领域中运用广泛。干簧继电器首要由干式舌簧片与励磁线圈构成。干式舌
2020-09-11 14:39:42
5968 在12F80展位上,Pickering Electronics将重点推介公司的耐高压舌簧继电器系列产品——特别是新发布的100HV系列。
2021-10-14 09:19:09
4899
新产品的推出扩充了Pickering的5A开关模块产品线。新款40/42-153系列PXI/PXIe功率继电器模块使用工业级功率电磁继电器并且支持各种功率测试要求。
2021-11-18 16:52:52
4188
Pickering Electronics新推出了业内尺寸最小的高电压继电器。这款最新的131系列舌簧继电器具有微型的单列直插封装,占板面积仅为12.5mm x 3.7mm,高6.6mm,提供至少1500V耐压。
2022-02-09 11:09:54
0 继电器线圈的功耗可以通过电容和电阻降低,继电器驱动晶体管的发射级接地,加上的电阻和电容打断它,当驱动晶体管是关断时,R2保证电容放电,当继电器打开驱动晶体管时,电容相当于一个短路,使最大电流通过继电器线圈,并且保持闭合。
2022-03-30 15:39:25
4479
超过100种不同的舌簧继电器现在有现货,可立即交货 英国Clacton-on-Sea,2022年10月19日 拥有超过50年经验的小型化和高性能舌簧继电器的领导厂商 Pickering
2022-10-19 10:03:23
2627 海国家会展中心举办的中国国际进口博览会(CIIE)。 Pickering位于技术装备展区4.1号馆A2-06号展台,提供集团旗下三家公司的资讯:高性能舌簧继电器制造商Pickering Electronics
2022-11-07 16:07:04
1836 今天我们一起来学习下继电器的分类以及性能 对比。一般根据不同的继电器内部设计方式,我们一般将继电器分为电磁继电器(EMR)、舌簧继电器(Reed Relay)和固态继电器 (SSR)(图片自上往下分别是电磁继电器(EMR)、舌簧继电器(Reed Relay)和固态继电器(SSR))。
2023-04-21 14:27:50
3 途提供了很大的空间。干簧继电器应用中使用的干簧开关就是采用干簧技术的创新方式之一。干簧继电器是什么?干簧继电器是一种使用电磁线圈操作一个或多达八个干簧开关的继电器。干
2021-05-25 15:07:25
2936
Electronics公司,即将在上海举行的Electronics慕尼黑电子展上推出其最新的舌簧继电器。新产品104系列耐高压单列直插舌簧继电器,专为承受更高温度而设计。欢迎您于7月11日至13日在上
2023-07-04 09:14:44
1054 电子发烧友网站提供《MHV-微型高压干簧继电器.pdf》资料免费下载
2022-09-20 16:29:46
12 Electronics公司,将在于11月5日至10日在上海国家会展中心举行的CIIE 2023第六届中国国际进口博览会的4.1B0-02展位上展出其新推出的表面贴装型高压舌簧继电器219系列。 这场
2023-11-02 09:10:40
870
)的4.1B0-02展位上展出其新推出的表面贴装型高压舌簧继电器219系列。 Pickering展位号:4.1B0-02 这场盛大的进口博览会由中国商务部和上海市政府共同主办,旨在向外国企业推荐中国市场
2023-11-02 10:25:31
1341
高性能舌簧继电器的领先制造商Pickering Electronics宣布推出首款高压表面贴装舌簧继电器,称为 219 系列。
2023-11-16 16:31:21
1250 该系列继电器的隔离电压最高可达 3kV 高性能舌簧继电器的领先制造商Pickering Electronics宣布推出首款高压表面贴装舌簧继电器,称为 219 系列。该系列舌簧继电器有多种封装
2023-12-01 09:22:49
940
然而,很难为舌簧继电器简单描述可靠性指标。虽然固态设备(例如数字 I/O 缓冲器等集成电路 (IC))的平均故障间隔时间 (MTBF) 表示为预计的故障间隔时间,但舌簧继电器的预期寿命很大程度上取决于它正在切换的能量和它正在传导的电流。
2023-12-06 16:38:46
1767
Pickering Electronics,这家拥有超过50年小型化和高性能舌簧继电器制造经验的领导厂商,近日推出了全新的104系列干簧继电器。这一创新产品系列不仅实现了5kV的隔离额定值,而且在PCB面积占用方面也取得了显著突破。
2024-02-01 10:09:58
1542 高性能舌簧继电器的领先制造商Pickering Electronics宣布推出最新的大功率舌簧继电器,额定功率高达 80w,以0.25英寸间距可紧密排布,称为144系列。
2024-03-27 11:22:33
1037 欢迎莅临Pickering展位,展位号i5 2024年4月9日至10日·中国北京 2024年4月7日,高性能舌簧继电器的领先制造商Pickering Electronics将于4月9日至10日
2024-04-07 09:23:26
891
2024年4月,高性能舌簧继电器的领先制造商Pickering Electronics将于4月9日至10日参加在北京国家会议中心举行的EDI CON(电子设计创新大会),并展示用于射频和高速数字开关的同轴舌簧继电器,包括最新的113RF系列。
2024-04-07 14:11:26
1242 继电器是一种利用舌簧作为触点的继电器。它的工作原理是:当线圈通电时,产生磁场,使舌簧片受到磁力作用而发生偏转,从而实现触点的闭合或断开。舌簧继电器的工作原理可以分为以下几个步骤: 1.1 线圈通电:当控制电路中的开关
2024-06-21 10:36:47
1796 舌簧继电器是一种利用舌簧开关的工作原理来实现电路切换的电子元件。它广泛应用于各种电子设备和系统中,具有高可靠性、高灵敏度、低功耗等特点。本文将详细介绍舌簧继电器的工作原理、特点、应用领域以及与其
2024-06-21 10:38:36
1728 继电器和干簧继电器的工作原理不同。舌簧继电器的工作原理是利用舌簧片的弹性变形来实现触点的接通和断开。当线圈通电时,舌簧片受到磁场的作用而发生形变,使触点闭合或断开。而干簧继电器的工作原理是利用干簧管的磁性来
2024-06-21 10:54:19
2140 舌簧继电器在汽车上的应用非常广泛,其主要功能是实现电路的自动切换和控制。 舌簧继电器是一种常用的电磁式继电器,具有体积小、重量轻、动作快、可靠性高等特点,在汽车上得到了广泛应用。 引言 舌簧继电器
2024-06-21 10:56:33
1277 舌簧继电器是一种利用舌簧开关来实现电信号的切换和控制的电子元件。它具有体积小、重量轻、响应速度快、可靠性高等特点,在电子设备中得到了广泛的应用。在舌簧继电器的制造过程中,焊接是关键的工艺环节之一
2024-06-21 11:11:15
1201 中间继电器是一种用于控制电路中电流的设备,它通过接收输入信号并将其转换为输出信号来控制其他设备。中间继电器的线圈是其核心部件之一,其电阻值对于继电器的正常工作至关重要。 中间继电器线圈的电阻值通常在
2024-06-24 15:45:01
12952
2024-06-28 09:08:02
2755 影响线圈阻值的因素和如何测量线圈阻值。 继电器线圈阻值的正常范围 继电器线圈的阻值是指线圈在直流电路中的电阻值,通常用欧姆(Ω)表示。不同类型的继电器线圈阻值范围不同,但一般来说,继电器线圈的阻值范围在几十欧姆到
2024-06-28 11:18:13
24557 斯丹麦德电子生产的高压干簧继电器种类齐全,可提供高电压、高功率等继电器,可独立应用于多个行业。
2024-08-21 13:27:39
1 可靠和持久的干簧继电器与高质量标准。符合IEC61810标准,UL认证。通用型仪表级SIL系列干簧继电器在尺寸、性能和市场可用性之间取得了良好的平衡。SIL继电器采用坚固的热固性瞎聊封装,以单列直插式封装形式提供,适用于测试测量应用,具有长寿命和高质量标准。可选配抑制二极管、磁屏蔽或同轴屏蔽。
2025-03-03 13:30:45
0 高性能舌簧继电器的全球领导者,将于2025年4月15日至17日在中国上海新国际博览中心举办的慕尼黑上海电子展上,在 N3.329 展位发布新款20kV高压舌簧继电器。 这款产品是经典Series 63
2025-04-07 09:13:24
1296
斯丹麦德电子BH系列高压干簧继电器,切换电压高达1.5kVDC,断开触点之间击穿电压可达3kVDC及以上,触点之间以及线圈和触点之间拥有1000T0hm的高绝缘电阻,漏电流低至飞安培级别。
2025-07-04 15:02:53
0 的高性能干簧继电器制造商 Pickering Electronics 将在 SEMICON Taiwan 2025 展会上展示其全面的半导体测试继电器产品组合,其中包括全新推出的 600系列可定制高压
2025-08-29 14:12:43
1931
Electronics推出迄今极具定制性的高压舌簧继电器系列——600系列,提供超2500种电气规格与连接方式的组合方案。凭借55年行业经验,Pickering针对日益增长的定制化高压舌簧继电器需求开发了600系列。其模块化架构设计使工程师能精准指定应用所需的额定参 数与连接选项,且性能不打折扣。
2025-09-04 10:49:52
35647
Pickering Electronics升级了其68系列高压舌簧继电器,新增了一款支持高达200W高切换功率的型号。该型号此前仅在其姊妹产品67系列及最新发布的600系列继电器中提供,作为Pickering
2025-10-09 10:18:57
465
144系列舌簧继电器的全新静电屏蔽型号,可显著降低线圈驱动与高压电路之间的噪声干扰 2025年10月29 日,英国滨海克拉克顿:高性能舌簧继电器全球领导者Pickering
2025-10-29 09:22:57
2330
2025年11月,英国滨海克拉克顿:高性能舌簧继电器全球领导者Pickering Electronics扩展了超高密度舌簧继电器125系列。该系列提供业界最小的2 Form A 双刀单掷(DPST)舌簧
2025-11-24 09:28:50
351
直播预告如今,高压系统无处不在。绝缘测量必须兼顾精确性与可靠性:无论是精密医疗设备,还是大型储能系统,都对绝缘性能提出了更高要求。干簧继电器正凭借其出色的功能性、耐用性与可靠性,成为高压绝缘测量
2025-12-01 15:31:34
839
