电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>变压器220v变12v怎么接
变压器220v变12v怎么接
收藏
查看更多
5V DC转220V AC
如图,在L1处输入DC 5V ,T1为EE-19变压器。UV1处为何实现不了AC 220V输出,小白求指教!!!
2016-11-16 11:39:45
660v/220v变压器的参考标准
在控制系统中,需要控制电压为220v;在没有中性线N的系统中,通常将线电压为380v通过机床变压器转成220v,选用时可以参考GBT5555-2001;在矿山等场所,通常线电压为660v,那么选择660v/220v变压器参考什么标准?通常矿上的供电电压达到了780v,这种情况我们如何处理?
2013-02-24 10:59:15
12V 1000mah的电池供应220V 55W的电器 能用多久?
12V 10000mah的电池供应220V 55W的电器 能用多久?这是举例,我就想知道换算的公式
2016-07-20 20:57:09
12V转交流220V逆变器设计
有时会有很大的电流通过,所以该电路的保险丝不能省略或短。  电路板见图11。所用元件可参考图12。逆变器的变压器采用次级为12V、电流为10A、初级电压为220V的成品电源变压器。P沟道MOS场效应管
2018-10-10 16:43:41
12v直流逆变成220v交流
12v直流电压逆变成交流电只有3.3v左右,现在想把交流电压升压到220v左右,有没有大佬知道怎么做啊
2019-03-25 16:49:59
12v220v逆变器的常见问题有那些
现实生活中各行各业都会用到220V的交流电,往往就有一些地方没办法用到的,那么您只需用您的电池12V通过我们的逆变器就会输入220V的交流电,那么在使用12v220V逆变器最常见的问题是那些呢?
2014-04-23 14:08:27
220V-12V-AH8665的相关资料推荐
220V-12V-AH8665不用变压器电源芯片220V12V最简单不用变压器降压方法就是用AH8665芯片220V-12V-AH8665芯片输入38V-400V输出为+12V开关电源变换,芯片
2022-02-16 06:35:58
220V12V整流需要多大滤波电容
220V12V整流需要多大滤波电容,需要串联或并联电阻保证1N4742稳压管吗?需要的话要怎么选择电阻阻值如果换成1n4742A的又要怎么选阻值这个有计算公式的吗
2017-03-13 09:31:31
220V交流给一个加热装置供电用什么电源?
和正负5V通过开关电源获得;而24V则是使用了一个100VA的控制变压器220V转24V,然后通过整流桥获得直流电压,主要是给风扇,蜂鸣器以及几个电磁阀和继电器供电,继电器主要就是控制加热以及电磁阀
2019-10-09 05:42:29
220V低频电源变压器的参数和计算公式
已知变压器的初级输入220V ~50HZ、变压器铭牌上标明5VA,其次级输出3组电压,既1-2脚AC12V,1-3脚AC12V,4-5脚AC13V.变压器用的是H50硅钢片,骨架是EI48*17.5
2013-03-24 00:22:00
220V的LED灯怎么改成12V
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 02:51 编辑 本人有一个220V的LED灯 想把它改成低压的12V的大师们怎么改啊?
2014-08-02 17:25:21
220V转18V变压器是多大尺寸啊?
本帖最后由 elecfans跑堂 于 2015-9-14 09:49 编辑 我是新手,问一下大家220V转18V变压器是多大尺寸啊?最大20W功率,就一路输出,尺寸能不能尽量小一点。盼望大家解决啊,在线等,挺急的,不然我没法画板
2015-09-13 01:39:30
220V12V没用7812问题
手上有这个板子给电池充电控制的,采用220V12V,通过MB6S整流,AMS1117转5V给芯片供电,继电器为12V。继电器不动作情况下,整流后电容两端14.6V左右,继电器动作后11.8V左右。是继电器内阻产生的压降吗?在电路设计时,是不是可以省掉7812转12V,也没问题。
2022-01-05 16:13:48
220V12V高耐压芯片
350V12V220V12V高耐压芯片,110V12V 单片机供电220V12V降5V/400MA高压降压ic 80V12V/200mAAC220V12V降5V电源芯片
2018-08-11 10:31:25
220v交流电经过变压器后为18v,经过整流后波形不对,求教
2018-04-19 17:42:00
变压器
请问一下各位高手?逆变器12V220V变压器的参数是怎样的啊?比如初次级匝数,线径等
2016-03-15 10:17:30
变压器次级电压
这是22012V和5V的电路,请教各位大神,变压器次级电压多少合适啊?请各位大神详解一下,在此谢过
2017-02-13 20:41:18
变压器次级电压问题
2017-02-13 19:30:25
变压器次级问题
2017-02-13 20:40:07
变压器的接法
变压器的接法;C型铁芯变压器,初级原660V线圈分开并联接220V,次级17V,增加了输出电流,但在使用电台时功率一大20W,3A电流,220V保护电路就跳闸,郁闷郁闷,,,,,,, 我的插座带过流保护,继电器控制。
2012-04-30 23:49:32
变压器的计算问题
各位大侠,例:输入220V输出12V,60W,怎么计算要用什么变压器,计算变压器主要是为了得到什么数据?各位大侠可以做个假设和设个数据计算一下啊,谢谢,再次谢谢
2014-08-29 16:00:37
DIY一个12V220V的逆变器,分享其原理图
交流电,然后通过变压器升压变成220V,然后在输出端接上用电器即可,不过就这几个元件做出来的逆变器,输出波形肯定没有电网标准,但驱动电灯泡是足够的。这是款12V的电源,输出功率可以达到65W,如果大家家里有
2017-08-11 13:59:26
[求助]怎样把48V变成12V
有个电动车电瓶48V,由4块12V电瓶组成,我现在想把他12V220V的逆变器,单个电瓶12V但用的时间短,想不改变原来串联的情况下,再12V并联,需要什么元件,怎么个接法,我想了好久没想出来。希望高手帮忙。[此贴子已经被作者于2008-7-24 14:28:01编辑过]
2008-07-24 14:23:13
proteus中变压器的参数怎么调节,把220V变成14V输出?
proteus中变压器的参数怎么调节,把220V变成14V输出。怎么调到14V?为什么我调的那上面的电压表的数值还一直在跳动。。
2023-04-24 17:55:34
一个变压器(适配器)将220V的电压转换成5V的电压
了微型的电脑,我取名为手机。但是目前还面临着一个问题,那就是手机要充电,但是电源电压是220V,手机一插上就爆炸了。为了解决手机充电的问题,我想需要有一个变压器(适配器)将220V的电压转换成5V的电压。经过这个问题的解决,我发现了一个新的设计模式《适配器模式》一、适配器模式基本概念1.1 .
2021-09-14 08:26:31
两个12V变压器并联得24V电压
求救:两个12V变压器并联得24V电压然后整流可以吗:经过试验变压器大概一个小时发热;;;
2014-05-22 16:18:38
2014-05-22 16:19:24
关于220v12v电路图
要在220V那串联一个发光二极管然后在经过变压器,那么前面就要需要电阻,现在不知道发光的额定值,怎样才能得到,前面加的电阻应该是多大?2.现在要求自己做出1N4007这个桥式整流。要怎样做出来这个桥式
2013-01-26 13:03:39
制作一个220v12v直流电源求电路图和原理
`制作一个220v12v直流电源求电路图和原理,谢谢!{:3:}`
2013-10-31 20:29:40
双输出AC 12V变压器,如何弄12V和24V两档切换开关?
我有个双输出AC12V变压器,次级三线的中间那根是共地的。我就想弄个12V和24V两档切换开关。我那个图接线可行吗吗,S1闭合输出24V,S1断开输出12V。 如错误,请大侠们说下如何接线可以实现我想要的功能,谢谢!
2012-03-23 13:25:09
如何将220V充电的充电器 改成在12V电瓶上面工作使用呢
如何将220V充电的充电器改成在12V电瓶上面工作使用呢
2015-07-21 17:50:50
如何用CD4047制作12V220V逆变器
2021-05-11 08:06:23
如何用两个降压变压器制作隔离电源
那么在电子爱好者手中未必有1:1工频变压器怎么做隔离电源呢?有办法!普通降压变压器肯定有吧?比如初级220V,次级12V,用两个这样的变压器,把它们的次级12V端相接,一个变压器的初级接入
2021-05-28 06:33:45
如何解释一根火线是220V,两根火线是380V
三相线圈是成120度电角度对称排列的。我们日常用电都是经过配电变压器降压供电,变压器二次侧是星形接法,它有三个火线(分别是A B C三根相线)并且在中性点做工作零,引出来一根线就是零线。 线电压
2019-10-23 08:00:00
如果是大于12V的电机该怎么呢?是否需要外接电
再请教一下,如果是大于12V的电机该怎么呢?是否需要外接电源?220v
2020-06-16 03:42:10
小白入门,制做220v转5v直流电源模块,怎样选择220v12v变压器
如题,已经可从12v直流或交流到5v,但是不知该怎么从22012v,买那种变压器,求指教
2016-09-11 16:40:06
工频变压器的选择,
我的负载是4W,电压为12V,所需电流0.34A,我选220V12V的工频变压器,功率应该选多大的呢?变压器输出12V交流经过整流后变为16.9V直流,假设变压器是5VA,则变压器输出的电流是5
2020-11-17 22:35:38
急 技术员来看看 电子变压器问题
我一个线路 的是220V110V的电子变压器 后面又接了个110V220V的的 老跳闸  他们说电子
2009-12-15 22:35:45
感觉自己买的220v转双15V变压器有问题怎么办?
打算做个直流稳压电源,输出5V12V,用的220V转双15V变压器,是5根线的,两根红色的,三根蓝色的,220V的两根红色,上电后变压器发出嗡嗡的响声,吓得我赶紧把插头拔了。看了一下变压器
2014-07-29 13:05:55
整流电路和斩波电路将220V的交流电恒压的12V电源
请问一下,可不可以通过整流电路和斩波电路将220V的交流电恒压的12V电源?改怎么做,选用那些器件?请大神指点指点,跪求了
2015-08-06 21:51:11
有个疑问,在淘宝上买了个12V220V交流电逆变器,请问变出来的电压怎么只有180V左右?
2017-10-27 22:16:06
有偿,求380v220v开关电源
工厂里是380v的三相电源,只有三根线。没有220v电源,我想用一个220v 2kw的电饭煲做饭菜。请问怎么转换,要三根线吗?还是两根就够了。不用变压器可以吗?变压器效率低,不好扩展。想设计一个开关电源,将380v降压到220v,怎么实现?可以的话给个电路图,有multisim模拟电路最好
2020-06-27 19:20:41
构建高功率12v220v纯正弦波逆变器板的详细教程
- IRF3205 或 IRLB4132 MOSFET (16x)- 12V220V (500W/1000W) 变压器- TO-220 隔离套件 (16x)- TIP31C NPN 晶体管
2022-06-20 10:22:42
220V电压转换成5V电压详细过程!
我初学单片机,想改装我的台灯为单片机PWM控制调节亮度的。连接在220v上怎么转成5V呢???通过变压器,AC 220V 转成 12V再通过整流滤波得到 DC 再用一个三端稳压7805输出稳定的5V直流整流滤波电路需要什么器件完成???谢谢!!!!
2013-03-15 12:52:24
求AC220v12V的板卡用变压器一种
大家好, 小弟最近在设计一款恒利源电源,输入是交流220V,输出3V 10A想找一款实用的变压器,尺寸大概31mm*31mm,请大家帮忙推荐一款合适的型号,谢谢!
2023-11-07 17:08:08
求前辈们指导下220V转5V 12V的问题
想做220V转5V12V模块,直接用7805和7812做,1.两个电路分别用的降压参数是多少,220V需要降到多少?2.如果用这样的电路,220V12V的电流能有多大,怎么保证电流足够呢?电流得>800mA*8谢谢啦,求指导
2016-01-10 23:20:58
求高手,修正波逆变器20A12V充电变压器时有噪音?
修正波逆变器20A12V充电变压器时有噪音该怎么解决: 1KVA修正波逆变器,电池12V要求可以10A和20A充电电流可以切换,现在充电没问题(10A档充电电流为10.89A,20A档
2013-04-07 20:17:30
用分压电路取代变压器做成稳压电源可以吗
220V电压降到12V,可以不用变压器降压,而用分压电路+稳压集成电路构成一个稳压电压源吗??谢谢指教。
2014-12-11 21:12:17
直流12V交流220V逆变器电路原理图
直流12V交流220V逆变器电路原理图
2008-11-01 23:50:50
自制一个12V直流充电器?
我想自制一个12V直流充电器…………谁能帮帮我怎么绕变压器的线圈……。输入220V输出12V初级线圈跟次级线圈要绕多少……。电流5A就够了……谢谢……。
2012-10-24 22:47:08
请问变压器的输出功率怎么算?220V电压通过48V 2A 100W 的变压器变压后,变压器的输出功率怎么算?
大佬们那个变压器的输出功率怎么算?220V电压通过48V 2A 100W 的变压器变压后,变压器的输出功率怎么算?
2018-08-10 17:40:00
请问单片机能通过12V光电耦合的继电器控制220V交流负载吗?
单片机能不能通过12V光电耦合的继电器模块控制220V交流负载
2019-06-21 04:38:12
请问有AC220V转5V或者12V的芯片推荐吗?
请问大家有没有AC220V转5V或者12V的芯片推荐?不想用变压器,作为电源供电,功率5W以内。
2019-02-25 06:36:19
逆变器原理图,变压器解惑。
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 10:30 编辑 按着某书上实例做12v220v,直流转交流的逆变器。电路原理图显示变压器输出端为200或220,但实物图却只有90
2013-10-29 15:30:11
#硬声创作季 制作12V220V的2500W逆变器
电源12V逆变电源设计
电子电器发布于 2022-08-26 09:22:11
12v220v
12VDIY
小凡发布于 2022-09-09 06:26:14
#硬声创作季 无变压器制作220V12V的电路
电气设备电力变压器12V
小峰电子发布于 2022-09-13 09:33:53
教你如何无变压器运行12V电机
变压器元器件12V
小凡发布于 2022-09-13 19:11:00
12v220v电路图
12v220v电路图
2009-05-20 17:00:486057
#硬声创作季 220v12v,无变压器
12VDIY
Mr_haohao发布于 2022-10-17 23:52:37
制作继电器逆升压电路12V升压220V
220VDIY
小峰电子发布于 2022-11-16 09:12:45
12V直流升压到220V交流电路
元器件220V
学习电子知识发布于 2022-11-17 22:08:18
用NPN型和PNP型加12V变压器制作简单的逆升压220V
变压器变压220V
小峰电子发布于 2022-11-18 10:33:09
12V220V逆变器
12V220V 逆变器 pdf文档。。
2015-12-07 10:22:0434
变压器22012v接线法(附电路图)
用万用表测量2根线的阻值,高阻值的2根线接220V,低阻值的接12V。另外大多数此类变压器,电源侧就一组端子,低压侧有36V24V12V几组出线。可以接电源后,低压侧用万用表测量指示电压为12V接线端子接线即可。
2018-08-10 11:08:56120072
220V变压器12V哪根线是正极
220交流电经过变压器降压成12V还是交流电,而交流电是没有正负极之分的,如下图是单相交流电的波形,它的正负方向是不断变化的,经过变压器降压之后,还是这样的波形,只不过幅值降低了。
2020-02-12 02:06:3011609
220V降5V芯片,220V12V电源芯片模块
220V降5V芯片,220V12V电源芯片模块220V降5V芯片,220V12V芯片,交流220V降直流12V芯片,220V12V高压降压IC,220V12V智能开关电源芯片,220V
2021-11-07 12:06:00114
12V电机做个12V220V逆变器的方法
在这个原理图中有一个12V的电机,还有一款220V12V变压器,还有一个电源在9-12V,我们最好选用12V的电源,没错你没看错只需要这几个元件,至于为什么选择12V的电机呢?
2022-12-15 13:55:434651
变压器220v12v制作方法
变压器220v12v制作方法 变压器是电力传输过程中经常使用的一种设备,可用于改变电压。它可以将高电压变成低电压,例如从220伏变成12伏。在这篇文章中,我们将讨论制作220伏往12变压器的详细
2023-08-17 17:37:103361
变压器220v12v怎么接线
变压器220v12v怎么接线  变压器是一种电器,可以将高电压变成低电压,也可以将低电压变成高电压。在家庭电气设备中,常用的是将家庭用电电压220V变成12V来供应一些小型电器,如充电器、LED
2023-08-17 17:39:246329
变压器220v12v如何计算匝数
变压器220v12v如何计算匝数 变压器是一种能够将电力计算和转换的装置,其主要作用是将高电压转换成低电压或者是低电压转换成高电压,是现代电力系统中必不可少的一种电气设备。变压器的核心部分是铁芯
2023-08-17 17:40:221833
220V12V220V降5V电源芯片方案
220V12V芯片,220V降5V芯片,交流220V转直流12V芯片,220V12V高压降压ic,220V12V智能开关电源芯片,220V12V非隔离降压ic,交流220V降直流12V芯片
2021-08-17 15:48:102323
220V220V隔离变压器的缺点是什么?
220V220V隔离变压器的缺点是什么? 隔离变压器,顾名思义就是在变压器输入端和输出端之间引入一个绝缘层来避免两端发生电性接触,从而保证电力安全。而220V220V隔离变压器应用广泛,特别是在
2023-09-25 17:48:031669
已全部加载完成
