美国SemiSouth Laboratories公司发布了耐压为650V和耐压为1700V的SiC制JFET产品,均为常开型功率元件。耐压为650V的产品名称为“SJDA065R055”,导通电阻为55mΩ,漏电流在室温时(25℃)为30A,在
2012-05-21 10:31:01
2494 在高耐压范围中,SiC MOSFET与Si-MOSFET相比,具有“开关损耗与导通损耗小”、“可支持大功率”、“耐温度变化”等优势。基于这些优势,当SiC-MOSFET用于AC/DC转换器和DC
2019-04-24 12:46:44
2091 基于SBD的700V、1200V和1700V电源模块可最大程度地提升开关效率、减少温升和缩小系统尺寸。
2020-03-19 07:40:00
831 1700V MOSFET裸片、分立器件和功率模块器件等碳化硅产品阵容扩大了设计人员对效率和功率密度的选择范围
2021-07-28 14:47:03
1360
PI看到了电动车的这个发展趋势,因此在近期推出了全新的InnoSwitch3-AQ产品,该产品采用碳化硅(SiC)初级开关MOSFET的汽车级开关电源IC,将耐压值提高到了1700V。
2022-02-18 09:33:22
4952 。尤其在高压工作环境下,依然体现优异的电气特性,其高温工作特性,大大提高了高温稳定性,也大幅度提高电气设备的整体效率。 产品可广泛应用于太阳能逆变器、车载电源、新能源汽车电机控制器、UPS、充电桩、功率电源等领域。 1200V碳化硅MOSFET系列选型
2020-09-24 16:23:17
CRD15DD17P,480至530 VAC,15 W反激式辅助电源板基于1700 V,1000mΩ的SiC MOSFET,具有高阻断电压能力。由于Si MOSFET具有低阻断电压能力,因此在这些应用中使用它们非常具有挑战性。该参考设计板的主要目标应用是太阳能,储能和牵引工业
2020-05-27 08:22:16
CRD-060DD12P,用于单端反激式转换器设计的演示板,采用市售的1700V碳化硅(SiC)MOSFET,取代传统的双开关反激式转换器,用于三相应用的高压输入辅助电源。演示板不是专为产品而设计的,仅用作评估Cree开关设备性能的工具
2019-04-30 07:42:31
有使用过SIC MOSFET 的大佬吗 想请教一下驱动电路是如何搭建的。
2021-04-02 15:43:15
电阻低,通道电阻高,因此具有驱动电压即栅极-源极间电压Vgs越高导通电阻越低的特性。下图表示SiC-MOSFET的导通电阻与Vgs的关系。导通电阻从Vgs为20V左右开始变化(下降)逐渐减少,接近
2018-11-30 11:34:24
电流检测电阻 R1输出电容器 C5输出整流二极管 D4 EMI对策 实装PCB板布局与总结使用SiC-MOSFET的隔离型准谐振转换器的设计案例 前言设计中使用的电源IC专为SiC-MOSFET优化評価
2018-11-27 16:40:24
,而且在高温条件下的工作也表现良好,可以说是具有极大优势的开关元件。这张图是各晶体管标准化的导通电阻和耐压图表。从图中可以看出,理论上SiC-DMOS的耐压能力更高,可制作低导通电阻的晶体管。目前
2018-11-30 11:35:30
面积小(可实现小型封装),而且体二极管的恢复损耗非常小。 主要应用于工业机器电源、高效率功率调节器的逆变器或转换器中。 2. 标准化导通电阻 SiC的绝缘击穿场强是Si的10倍,所以能够以低阻抗、薄厚
2023-02-07 16:40:49
的导通电阻。不仅能够以小封装实现低导通电阻,而且能够使门极电荷量Qg、结电容也变小。SJ-MOSFET只有900V的产品,但是SiC却能够以很低的导通电阻轻松实现1700V以上的耐压。因此,没有必要再
2019-04-09 04:58:00
问题。(※在SBD和MOSFET的第一象限工作中不会发生这类问题)ROHM通过开发不会扩大堆垛层错的独特工艺,成功地确保了体二极管通电的可靠性。在1200V 80Ω的第二代SiC MOSFET产品中,实施了
2018-11-30 11:30:41
本章将介绍部分SiC-MOSFET的应用实例。其中也包括一些以前的信息和原型级别的内容,总之希望通过这些介绍能帮助大家认识采用SiC-MOSFET的好处以及可实现的新功能。另外,除了
2018-11-27 16:38:39
`请问:图片中的红色白色蓝色模块是什么东西?芯片屏蔽罩吗?为什么加这个东西?抗干扰或散热吗?这是个SiC MOSFET DC-DC电源,小弟新手。。`
2018-11-09 11:21:45
的稳健性、可靠性、高频应用中的瞬时振荡以及故障处理等问题。这就需要工程师深入了解SiC MOSFET的工作特征及其对系统设计的影响。如图1所示,与同类型的Si MOSFET相比,900V的SiC
2019-07-09 04:20:19
的第一款SiC功率晶体管以1200 V结型场效应晶体管(JFET)的形式出现。SemiSouth实验室遵循JFET方法,因为当时双极结晶体管(BJT)和MOSFET替代品具有被认为是不可克服的障碍。虽然
2023-02-27 13:48:12
产品系列包括以下SiC MOSFET:1200V 80/120 /160mΩ和1700V750mΩ,均采用TO247-3L封装。其他器件很快将在同一封装中投入生产,加上类似器件将采用TO247-4
2019-07-30 15:15:17
10倍的绝缘击穿场强,所以不仅能保持实际应用特性且可耐高压。ROHM的650V和1200V的SiC-SBD已经实现量产,1700V产品正在开发中。SiC-SBD和Si-PN结二极管通过Si二极管来应对
2018-11-29 14:35:50
2019-05-07 06:21:55
耐压。Si-SBD在实际应用中耐压极限大概为200V左右,而ROHM已经量产的SiC-SBD产品最高达1700V,并且还正在开发更高耐压的产品。Si-PND属于少数载流子,可同时实现远超Si-SBD
2018-12-03 15:12:02
Sic MOSFET 主要优势.更小的尺寸及更轻的系统.降低无源器件的尺寸/成本.更高的系统效率.降低的制冷需求和散热器尺寸Sic MOSFET ,高压开关的突破.SCT30N120
2017-07-27 17:50:07
一样受到电压控制。IGBT受热漂移的影响,可以通过额外的电路来减少热漂移。如今,SiC和GaN MOSFET是新的电子开关,具有卓越的性能。IGBT 可处理 5,000 V 的电压和 1,000 A
2023-02-02 09:23:22
B1M080120HC是一款碳化硅 MOSFET 具有导通电阻低,开关损耗小的特点,可降低器件损耗,提升系统效率,更适合应用于高频电路。降低器件损耗,提升系统 EMI 表现。在新能源汽车电机控制器
2021-11-10 09:10:42
CRD15DD17P,300至1200 VDC,15 W反激式辅助电源板基于1700 V,1000mΩ的SiC MOSFET,具有高阻断电压能力。由于Si MOSFET具有低阻断电压能力,因此在这些应用中使用它们非常具有挑战性。该参考设计板的主要目标应用是太阳能,储能和牵引工业
2020-05-27 06:29:16
半导体材料可实现比硅基表亲更小,更快,更可靠的器件,并具有更高的效率,这些功能使得在各种电源应用中减少重量,体积和生命周期成本成为可能。 Si,SiC和GaN器件的击穿电压和导通电阻。 Si,SiC
2022-08-12 09:42:07
Gross表示:“我们的极低杂散电感标准SP6LI封装非常适合为用于高开关频率、高电流和高效率应用的SiC MOSFET器件改善性能,通过提供更小尺寸的电源系统解决方案,帮助客户大幅降低设备需求。我们
2018-10-23 16:22:24
4年、专门为PCB行业量身定做了一款可制造性设计分析软件--“华秋DFM”。这是一款纯国产、全免费的DFM分析软件,能够一键分析PCB设计隐患,并结合设计端问题、生产端问题、工厂制程能力、价格影响因素
2020-07-03 10:01:06
,如何提高它们的效率已成为全球性的社会问题。而功率元器件是提高它们效率的关键,SiC和GaN等新材料在进一步提升各种电源效率方面被寄予厚望。ROHM和ApexMicrotechnology在功率电子和模拟
2023-03-29 15:06:13
Power Solutions携手,通过面向工业以及数据基础设施领域尽可能地深挖SiC技术潜力,从而进一步提升电源系统的能效。”<关于Murata Power Solutions>Murata Power
2023-03-02 14:24:46
低Id)范围(在本例中是Vd到1V左右的范围),在IGBT中是可忽略不计的范围。这在高电压大电流应用中不会构成问题,但当用电设备的电力需求从低功率到高功率范围较宽时,低功率范围的效率并不高。相比之下
2018-12-03 14:29:26
新的功率密度和能效标准。 极低的门极电荷,输出电荷以及极低的导通电阻使得New OptiMOS成为服务器,数据通信和电信产品电压调节器上的最佳选择。40V, 60V OptiMOS更为DC/DC变换器
2012-07-13 10:50:22
使用,BM6101是一款电流隔离芯片,通过它进行两级驱动Mosfet管。而驱动的电压就是通过开关电源调整得到的电压,驱动电路还如下图黄框出提供了死区调整的电阻网络。利用示波器在在这时对栅极源极电压
2020-06-07 15:46:23
项目名称:基于Sic MOSFET的直流微网双向DC-DC变换器试用计划:申请理由本人在电力电子领域(数字电源)有五年多的开发经验,熟悉BUCK、BOOST、移相全桥、LLC和全桥逆变等电路拓扑。我
2020-04-24 18:08:05
Navitas的GeneSiC碳化硅(SiC) mosfet可为各种器件提供高效率的功率传输应用领域,如电动汽车快速充电、数据中心电源、可再生能源、能源等存储系统、工业和电网基础设施。具有更高的效率
2023-06-16 06:04:07
要充分认识 SiC MOSFET 的功能,一种有用的方法就是将它们与同等的硅器件进行比较。SiC 器件可以阻断的电压是硅器件的 10 倍,具有更高的电流密度,能够以 10 倍的更快速度在导通和关断
2017-12-18 13:58:36
1700V耐压的产品。Si-PND通过在n-层积蓄少数载流子空穴而使电阻值下降,因此可同时实现远远超过Si-SBD的高耐压与低电阻,但关断速度较慢。尽管FRD是Si-PND中提高了速度的产品,但其trr
2018-11-29 14:33:47
MOSFET相比,SiC MOSFET的功率转换效率可提升高达5%采用准谐振方式,可实现更低EMI通过减少元器件数量,可实现显著的小型化和更高可靠性可确保长期稳定供应,很适合工业设备应用产品阵容新增4款保护功能
2022-07-27 11:00:52
测试数据 [size=12.6316px] 三、小结SM7205内部集成了730V高压MOSFET,采用了专利的低待机能效控制技术,轻松满足六级能效的标准, 可广泛应用于六级能效标准的适配器和充电器等领域。`
2016-07-28 15:07:01
击穿电压仿真工具中实现,因此假定电荷为零。采用深P-区域可减少轴向寿命杀伤器(如氦气或质子)的泄漏电流,并使器件在硬开关条件下具有鲁棒性。图 1:1700V 器件的平面结 VLD 端接的横截面。图 2
2023-02-27 09:32:57
通过对同步交流对交流(DC-DC)转换器的功耗机制进行详细分析,可以界定必须要改进的关键金属氧化物半导体场效晶体管(MOSFET)参数,进而确保持续提升系统效率和功率密度。分析显示,在研发功率
2019-07-04 06:22:42
1700V高耐压,还是充分发挥SiC的特性使导通电阻大幅降低的MOSFET。此外,与SiC-MOSFET用的反激式转换器控制IC组合,还可大幅改善效率。ROHM不仅开发最尖端的功率元器件,还促进充分发挥
2018-12-04 10:11:25
650V SiC MOSFET 的功率损耗低,可以在双向高功率转换应用(例如 EV 的 OBC)中实现高功率密度和高效率。
2023-02-27 09:44:36
]Nch1700V3.7A35W1.15Ω(Typ.)14nC(Typ.)4A44W57W0.75Ω(Typ.)17nC(Typ.)☆:开发中SCT2H12NZ:1700V高耐压SiC-MOSFET 重点必看与SiC用AC/DC转换器控制IC组合,效率显著提高< 相关产品信息 >SiC-MOSFETSi-MOSFET
2018-12-05 10:01:25
。STGAP2S栅极驱动器全系标配4A轨到轨输出,即使驱动大功率逆变器,也能保证开关操作快速、高效。输入到输出传播延迟在80ns以内,在高开关频率下确保PWM控制精确,满足SiC器件的驱动要求。出色的抗dV
2018-08-06 14:37:25
电流和FRD的恢复电流引起的较大的开关损耗,通过改用SiC功率模块可以明显减少,因此具有以下效果:开关损耗的降低,可以带来电源效率的改善和散热部件的简化(例:散热片的小型化,水冷/强制风冷的自然风冷化
2019-03-12 03:43:18
求一款低边MOSFET驱动,输入电压12V,电流1A以上,且一颗芯片驱动两个MOSFET?
2020-03-18 09:31:32
MOSFET、Si MOSFET 和 IGBT,开关频率高达 500kHz紧凑高效的内置隔离式偏置电源(具有 15V 和 –4V 输出)分立式两级关断功能可实现短路保护,具有可调的电流限制和延迟(消隐)时间提供大于 100V/ns 的高 CMTI 以及增强的 8kV 峰值电压和 5.7kV RMS 电压隔离
2018-10-16 17:15:55
应的SiC-MOSFET一览表。有SCT系列和SCH系列,SCH系列内置SiC肖特基势垒二极管,包括体二极管的反向恢复特性在内,特性得到大幅提升。一览表中的SCT3xxx型号即第三代沟槽结构SiC-MOSFET
2018-12-05 10:04:41
的门槛变得越来越低,价格也在逐步下降,应用领域也在慢慢扭转被海外品牌一统天下的局面。据统计,目前国内多家龙头企业已开始尝试与内资品牌合作。而SiC-MOSFET, 当前国内品牌尚不具备竞争优势。碳化硅
2019-09-17 09:05:05
MOSFET 的单通道驱动核,可以驱动目前市面上大部分 1700V 以内的单管碳化硅 MOSFET, 该驱动核设计紧凑,通用性强。 3、电源模块 Q15P2XXYYD 是青铜剑科技自主研发的单通道
2023-02-27 16:03:36
CRD-060DD17P-2,采用市售1700V碳化硅(SiC)MOSFET的单端反激式转换器设计演示板。该设计采用1700V SiC MOSFET,采用新型7LD2PAK表面贴装封装,占板面
2019-04-29 09:25:59
。 LeapersSemiconductor的HPD系列SiC功率模块为xEV应用提供性能。因此,设计工程师可以期望: 具有高功率密度,可减小系统尺寸; 提供更高的电源效率; 提高电池利用效率
2023-02-20 16:26:24
阻并提高可靠性。东芝实验证实,与现有SiC MOSFET相比,这种设计结构在不影响可靠性的情况下[1],可将导通电阻[2](RonA)降低约20%。功率器件是管理各种电子设备电能,降低功耗以及实现碳中和
2023-04-11 15:29:18
IGBT一样易于驱动。事实上,其TO-247封装可以替代许多这类器件,实现即时的性能提升。对于新的设计,还有一种低电感、热增强型DFN8x8封装,充分利用了SiC-FET的高频性能。 SiC
2023-02-27 14:28:47
。Si-SBD的耐压极限为200V,而SiC具有硅10倍的击穿场强,故ROHM已经开始量产1200V的产品,同时在推进1700V耐压的产品。Si-PND通过在n-层积蓄少数载流子空穴而使电阻值下降,因此可同时实现
2019-07-10 04:20:13
1700V SiC MOSFET+AC/DC转换器 评估板BD7682FJ-EVK-401为三相AC400~690V输入 24V/1A输出,搭载了ROHM适用于大功率工业设备的1700V高耐压SiC
2020-02-20 11:50:40
本半导体制造商罗姆面向工业设备和太阳能发电功率调节器等的逆变器、转换器,开发出耐压高达1200V的第2代SiC(Silicon carbide:碳化硅)MOSFET“SCH2080KE”。此产品损耗
2019-03-18 23:16:12
高能效节能产品。 目前我国的能效标识将能效分为1、2、3、4、5共五个等级:等级1表示产品达到国际先进水平,最节电,即耗能最低;等级2表示比较节电;等级3表示产品的能源效率为我国市场的平均水平;等级4
2015-08-03 21:17:40
使用的N-ch 1700V 3.7A的SiC-MOSFET:SCT2H12NZ(右)的导通电阻与VGS特性比较图。从比较图中可以看出,上述IC的栅极驱动电压在每种MOSFET将要饱和前变为VGS。由于该比较不是
2018-11-27 16:54:24
均高于96.5%的原型,其中CCM图腾柱PFC转换器为67 kHz,CLLC谐振转换器为150-300 kHz。通过将功率半导体和功率磁器件集成在同一工具散热器上,由于650V SiC MOSFET的低功率损耗,因此在双向高功率转换应用(例如EV的OBC)中可以实现高功率密度和高效率。
2019-10-25 10:02:58
可提供从650V到1700V不等的诸多产品,目前这类产品都是基于第三代碳化硅技术,并且都与未来能效相关的,能够节省高达50%的损耗,提高开关频率,降低使用成本。 图4:ST氮化镓产品战略 另一方面,ST
2022-07-01 10:28:37
研发的SiC MOSFET为例,即使在摄氏200度以上时,SiC MOSFET也能保持高效能之特性。WInSiC4AP专案的SiC MOSFET开发主要在2018年进行。图3、图4、图5分别提供元件
2019-06-27 04:20:26
,汽车等。自从一开始,Fraunhofer ISE就推广了SiC技术并展示了其优势,这些设备在系统级为电力电子产品提供通过构建效率很高的紧凑型逆变器。ROHM Semiconductor是功率模拟IC,低
2019-10-25 10:01:08
ROHM在全球率先实现了搭载ROHM生产的SiC-MOSFET和SiC-SBD的“全SiC”功率模块量产。与以往的Si-IGBT功率模块相比,“全SiC”功率模块可高速开关并可大幅降低
2018-12-04 10:11:50
银联宝六级能效标准的电源芯片U6116是一款多模式控制的芯片,可用于大电流充电器、LED驱动电源、较大功率控制电源系统、电源适配器等。银联宝六级能效标准的电源芯片U6116内置快速动态响应控制,无异
2020-03-19 14:02:41
电压范围内提供较低功率水平的DC / DC稳压器,或低功率能效可忽略不计的情况。不幸的是,对于系统开发人员来说,此类妥协也变得越来越难以容忍。少数功率稳压器如今能提供良好的集成水平,但它们在性能和能效
2020-10-28 09:10:17
STAR?) 计算机5.0版规范也是旨在提高设备对电能的利用率。能效规范标准的日益普及要求、所有操作模式的电源转换具备更高的能效,其中包括降低待机(空载)能耗、提升电源工作效率、采用功率因数校正(PFC
2011-12-13 10:46:35
驱动1700V IGBT的几种高性能IC 选型设计:通过对几种常用的1700V IGBT 驱动专用集成电路进行详细的分析,对M579 系列和CONCEPT 公司的2SD 系列进行深入的讨论,给出了电气特性参数和内部
2009-06-19 20:29:52
39 1700V、17.5mΩ、120A、第 3 代裸片 SiC MOSFETWolfspeed 凭借我们的首款工业级第 3 代 1700 V 裸片 SiC MOSFET 继续在碳化硅 (SiC) 领域
2023-07-28 14:21:34
近日,中科院微电子研究所微波器件与集成电路研究室(四室)碳化硅电力电子器件研究团队在SiC MOSFET器件研制方面取得重要进展,成功研制出1200V/15A、1700V/8A SiC MOSFET器件。
2018-04-20 11:33:00
1922 Littelfuse公司近期推出了首款1700V SiC 器件,使其在碳化硅(SiC)MOSFET上的产品更加丰富。
2018-09-26 11:32:17
3606 今日宣布推出其首款1700V碳化硅MOSFET LSIC1MO170E1000,扩充了其碳化硅MOSFET器件组合。 LSIC1MO170E1000既是Littelfuse碳化硅MOSFET产品
2018-10-23 11:34:37
5600 支持电动和混合动力汽车、数据中心和辅助电源等高频、高效电源控制应用 Littelfuse公司,今日宣布推出其首款1700V碳化硅MOSFET LSIC1MO170E1000,扩充了其碳化硅MOSFET器件组合。
2018-11-03 11:02:41
4694 ROHM面向以户外发电系统和充放电测试仪等评估装置为首的工业设备用电源的逆变器和转换器,开发出实现行业领先*可靠性的、额定值保证1700V/250A的全SiC功率模块“BSM250D17P2E004”。
2019-04-24 13:06:52
2469 金升阳紧跟功率半导体市场动向,推出QAxx3D-2GR3(下文称:QA-R3系列驱动电源),可有效应用于1700V及以下电压的IGBT/SiC MOSFET上。
2021-05-07 11:49:58
1412 参考板"REF_62W_FLY_1700V_SiC"是为支持客户采用SIC MOSFET设计辅助电源而开发的。该参考板旨在支持客户为三相系统设计辅助电源,工作电压范围在200VDC至1000VDC
2021-09-07 14:11:03
2396
在开关频率、散热、耐压、功率密度方面优势更为凸显。 下文主要对国产SiC MOSFET进行介绍并与国外相近参数的主流产品相对比。 国产1700V SiC MOSFET 派恩杰2018年开始专注于第三代半导体SiC、GaN的功率器件的研究。公司成立半年后就研制出了首款650V GaN功率器件,在基于
2021-09-16 11:05:37
4228 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)已推出两款碳化硅(SiC) MOSFET双模块:额定电压为1200V、额定漏极电流为600A的“MG600Q2YMS3”;额定电压为1700V、额定
2022-02-01 20:22:02
4606 (SiC)初级开关 MOSFET。这些新设备可产生高达 70 瓦的输出功率,用于 600 和 800 伏电池和燃料电池电动乘用车,以及电动巴士、卡车和一系列工业电源应用。InnoSwitch3-AQ
2022-07-29 08:07:27
1216
相比于硅基高压器件,碳化硅开关器件拥有更小的导通电阻和开关损耗。电力电子系统需要辅助电源部分用来驱动功率器件,为控制系统及散热系统等提供电源。额定电压1700V的SiC MOSFET为高压辅助电源提供了设计更简单,成本更低的解决方案。
2022-08-01 14:18:58
2310 BM2SC12xFP2-LBZ是业内先进*的AC/DC转换器IC,采用一体化封装,已将1700V耐压的SiC MOSFET和针对其驱动而优化的控制电路内置于小型表贴封装(TO263-7L)中。主要
2022-08-14 10:00:24
1278
Infineon,最新1700V的SiC MOSFET产品。62W辅助电源参考设计
2022-08-28 11:17:06
8 安森美宣布将其碳化硅(SiC)系列命名为“EliteSiC”。在本周美国拉斯维加斯消费电子展览会(CES)上,安森美将展示EliteSiC 系列的3款新成员:一款1700 V EliteSiC
2023-01-04 13:46:19
433 重点必看内置1700V耐压SiC MOSFET的小型表贴封装AC/DC转换器IC:BM2SC12xFP2-LBZ-规格篇-使采用了SiC MOSFET的高效AC/DC转换器的设计更容易支持自动安装的小型解决方案&...
2023-02-08 13:43:19
388
“BM2SCQ12xT-LBZ”是面向大功率通用逆变器、AC伺服、工业用空调及街灯等工业设备开发的内置1700V耐压SiC MOSFET的AC/DC转换器IC。
2023-02-09 10:19:23
655
2023-02-09 10:19:24
518
ROHM一直专注于功率元器件的开发。最近推出并已投入量产的“SCT2H12NZ”,是实现1700V高耐压的SiC-MOSFET。是在现有650V与1200V的产品阵容中新增的更高耐压版本。
2023-02-13 09:30:05
434
前几天,三一集团的SiC重卡打破了吉尼斯纪录(.点这里.),很多人好奇这款车的1700V SiC MOSFET供应商是谁,今天答案正式揭晓!
2023-06-14 18:19:55
855 ModelName:ASC5N1700MT3Package:TO-247-3LVoltage:1700VRon:1000mohmTemperatureRange:-40~150°CStatus
2022-03-04 10:51:05
495
对于SiC功率MOSFET技术,报告指出,650-1700V SiC MOSFET技术快速迭代,单芯片电流可达200A。提升电流密度同时,解决好特有可靠性问题是提高技术成熟度关键。
2023-08-08 11:05:57
428 芯塔电子1700V/5Ω SiC MOSFET主要应用新能源汽车电池电压检测和绝缘监测。该应用场景中,使用碳化硅方案可以有效提升光耦继电器整体性能,使之响应速度更快、体积缩小、寿命延长等,对提升车辆电源系统整体效能、可靠性及安全性有着重要意义。
2023-08-16 11:49:31
285
11月27日,瞻芯电子开发的首款1700V碳化硅(SiC)MOSFET产品(IV2Q171R0D7Z)通过了车规级可靠性认证(AEC-Q101), 导通电阻标称1Ω,
2023-11-30 09:39:18
756
