电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>ADALM2000实验:稳定电流源
ADALM2000实验:稳定电流源
收藏
查看更多
学子专区—ADALM2000:齐纳二极管稳压器
稳压器是一种让负载上的输出电压保持恒定而不随负载电流变化的电路。例如,负载可以是微控制器系统,这就要求电源电压保持恒定,即使其电流会随着系统活动的变化而变化。
2020-03-23 15:21:551245
学子专区—ADALM2000实验:将BJT连接为二极管
本次实验的目的是研究将双极性结型晶体管(BJT)连接为二极管时的正向/反向电流与电压特性。
2020-03-25 11:01:542210
学子专区—ADALM2000实验:放大器输出级
提供拉电流和灌电流能力,需要两个互补跟随器:一个NPN型用于拉电流,一个PNP型用于灌电流。结果就是所谓推挽配置,图1显示了一个简单例子。R1和R2用于检测Q1和Q2的集电极电流,以及在输出过载的情况下限制这些电流。 材料 ► ADALM2000主动学
2022-04-26 20:01:254731
ADALM2000:齐纳二极管稳压器
使用1N4735 6.2 V齐纳二极管在无焊面包板上构建图1所示电路。使用AWG1(5 V恒定)和–5 V Vn用户电源作为直流电源VIN。RL使用各种固定和可变电阻。
2020-01-15 14:42:211392
分析零增益放大器ADALM2000实验
所有潜在条件下都满足规格的电路。几乎所有电路都有一个设计共性,即建立稳定偏置或工作点电平。这个看似微小的设计部分可能导致产生最具挑战性且最有趣的电路问题。 许多偏置发生器主要用于产生电流,以驱动电路的核心。由电源中连接的简单电阻和二极管,或者由二
2020-12-22 15:24:222255
如何利用零增益概念来产生稳定的输出电流
实验旨在研究如何利用零增益概念来产生稳定(对输入电流电平的变化较不敏感)的输出电流
2021-03-05 16:11:463119
学子专区—ADALM2000实验:源极跟随器(NMOS)
示波器输入1+(单端)也连接至W1输出。漏极端子连接至正极(Vp)电源。源极端子连接至2.2 kΩ负载电阻和示波器输入2+(单端)。
2021-11-08 14:42:182305
如何使用Python和ADALM2000创建虚拟示波器
一个功能齐全的物理实验室造价不菲,其中的各式实验仪器常常价格昂贵,而且管理复杂。试想如果能够构建一个可放入口袋、随时便携的虚拟电子实验室,那么将为未来带来无限的可能。虚拟电子实验室,是通过一系列基于软件的应用来实现的仿真电子仪器所组成的模拟实验室环境,用户可以在该环境中开展大量电子实验
2022-09-12 13:14:00643
使用Python编程语言和ADALM2000创建虚拟示波器
2022-09-15 08:53:211163
学子专区—ADALM2000实验:调节基准电压源
AWG1的输出驱动PNP晶体管Q3和Q4的发射极。Q3和Q4配置为电流镜,其基极与Q3的集电极相连。
2021-06-09 11:17:031558
ADALM2000实验:发射极跟随器(BJT)
本次实验的目的是研究简单的NPN发射极跟随器,有时也被称为共集电极配置。
2021-09-01 14:53:253370
学子专区—ADALM2000实验:浮动(2端口)电流源/吸电流
将波形发生器W1配置为三角波,频率为100 Hz,幅度为10 V p-p,偏移为0 V。示波器显示应同时在电压与时间和XY模式中设置,通道1在水平轴上,通道2在垂直轴上。确保在完成并反复检查接线之后,再打开电源。
2021-09-15 15:17:382516
学子专区—ADALM2000实验:BJT差分对
本次实验旨在研究一个使用NPN晶体管的简单差分放大器。首先,我们需要做一些关于硬件限制问题的说明。ADALM2000系统中的波形发生器具有高输出带宽,该高带宽代来了宽带噪声。
2021-12-14 10:47:492430
学子专区—ADALM2000实验:MOS差分对
2021年6月学子专区文章中提出的关于硬件限制问题的说明对本次实验也是有效的。通过提高信号电平,然后在波形发生器输出和电路输入之间放置衰减器和滤波器(参见图1),可以改善信噪比。
2021-12-20 10:45:322060
ADALM2000主动学习模块的功能怎么样?
随着电子专业学生和爱好者们升级自己的硬件系统,他们逐渐开始接触信号发生器、示波器、逻辑分析仪等仪器设备。这些独立的仪器可能要花费很多钱(通常数百美元,甚至数千美元),并需要很大的空间来使用和摆放。
2019-07-30 07:01:30
ADALM2000齐纳二极管稳压器的知识点
稳压器是一种让负载上的输出电压保持恒定而不随负载电流变化的电路。例如,负载可以是微控制器系统,这就要求电源电压保持恒定,即使其电流会随着系统活动的变化而变化。图1中的齐纳二极管稳压器提供了一种非常
2020-10-27 11:06:50
ADALM-PLUTO主动学习模块
ADI公司的ADALM-PLUTO主动学习模块(PlutoSDR)是一个物理射频实验室,可以放在手掌中。它的价格和功能使它如此受欢迎,我们并不总是能够维持库存。该仪器的主要特性是两个独立的无线电
2018-11-01 15:51:59
ADALM1000 SMU培训:比例和叠加定理的验证
在《模拟对话》2017年12月文章中介绍SMUADALM1000之后,我们希望开始进行一些小的基本测量。如需参阅之前的ADALM1000文章,图1. ADALM1000原理图。现在我们开始第二个实验
2018-10-31 10:44:47
电流
请问如图所示的电流可以直接给闭合电路提供电流嘛?
2016-09-14 16:48:37
电流基础背景知识
作者:TI专家Bruce Trump许多人在我们的论坛询问如何进行各类电流的设计——恒定电流、压控电流、AC 电流、大电流、小电流、有源电流以及无电流阱等。一篇博文不可能说清所有这些内容。但是
2018-09-26 11:41:18
电流的工作原理是什么
增大而发生回路电流增大的趋势时,这个元件或器件的导通电阻就增大,当因为负载电阻增大或回路电压减小而发生回路电流减小的趋势时,这个元件或器件的导通电阻就减小,以维持回路电流稳定电流的特点有:输出
2022-04-04 13:37:47
ADI M2K开发板试用体验1
本帖最后由 wa123441 于 2019-12-23 14:32 编辑 BBS还不太会用啊,输入了一些文字怎么弄没有了啊M2K=ADALM2000=ADI active learning
2019-12-23 07:10:54
PN 结电容与电压有何关系?通过实验告诉你
,您将测量各个 PN 结(二极管)此特性的值,并绘制数值图。 图 1.PN 结耗尽区。 材料► ADALM2000 主动学习模块► 无焊面包板► 一个 10kΩ电阻► 一个 39pF 电容► 一个
2020-01-02 08:00:00
Seeed ADALM2000-M2K 示波器
`ADALM2000 (M2K)示波器是一个经济实惠的 USB 供电数据采集模块。ADALM2000内置采样速率可达 100MSPS 的12位模-数和数-模转换器,是一个高性能掌上实验室。可以在
2019-11-16 08:37:32
【ADI M2K开发板试用连载】实验室工具拟推广
ADI M2K的USB驱动装上,这样就能在软件中发现这款产品,这个开发板就能正常使用。ADALM2000 学生及普通用户指南:http://wiki.seeedstudio.com/cn
2019-12-19 09:29:38
【ADI M2K开发板试用连载】收到板子第一天
。首先需要在电脑上装一个Scopy的软件,然后将ADI M2K的USB驱动装上,这样就能在软件中发现这款产品,这个开发板就能正常使用。ADALM2000 学生及普通用户指南:http
2019-12-22 23:45:02
【ADI M2K开发板试用连载】非正弦周期信号的分析与合成1
兼容5 V采样频率是100 MSPS。总体上基本具有20M的模拟通道,可以作为大学生电子设计竞赛中非通信类题目的配套仪表来使用。 M2K=ADALM2000=ADI active learning
2019-12-24 11:09:14
【ADI M2K开发板试用连载】非正弦周期信号的分析与合成实验
2019-12-19 09:31:28
【提问】为得到直流偏置能否用直流电流和交流电流...
实验需要得到比较大的直流偏置,可否利用直流电流和交流电流并联,或者直流电压和交流电压串联得到。因为matlab仿真可行,但是实际中,这样的连法可否?
2012-07-17 15:22:04
一台灵活的便携式电子电路实验
kHz的音频。我们意识到先进的信号处理要求需要更高的采样速率,目前正在开发基于AD9963 12位低功耗宽带MxFE(混合信号前端)的下一代学习模块ADALM2000(M2K ),其中包括一个170
2018-10-29 14:44:38
两个器件的串行外设接口事务可视化如何实现?
想必你已摸清了“魔电”中幅度调制和包络检波器那些事儿,也可能实战了有源滤波和频谱分析。但如何通过手里的口袋仪器ADALM2000 (M2K) 与Scopy的逻辑分析仪一起实现两个器件之间串行外设接口(SPI)事务的可视化,你应该还需要M2K进阶学习走一波。
2019-07-30 07:02:48
什么是测量单元或SMU?
工作方式不同。要充分了解这些设备是如何工作的,我们需要能够改变施加电压的符号。ADALM1000中的每个SMU通道只能产生0 V至5 V的电压。提供固定的2.5 V和5 V输出,可同时提供电流和吸
2018-10-24 10:34:08
什么是电流电流基础知识
什么是电流电流基础知识
2021-10-13 07:17:28
使用双极性结型晶体管(BJT)和NMOS晶体管的稳定电流
ADALM2000主动学习模块无焊面包板一个2.2 kΩ电阻(或其他类似值)一个100 Ω电阻一个4.7 kΩ电阻两个小信号NPN晶体管(2N3904或SSM2212)说明BJT稳定电流对应的电路如图1所示
2021-11-01 09:53:18
具有高精度可编程性和稳定性的2端电流
2端电流具有高精度,可编程性和稳定性 - 电力电子技术2009年5月
2019-08-19 14:11:04
单电源怎么构成稳定参考
可以用单电源构成的稳定参考电路图
2019-10-15 09:00:35
基于Howland电流的双极电流
基于Howland电流的双极电流
2019-07-26 06:15:10
基准电压电流检测和电流
附件基准电压 电流检测和电流.rar1.0 MB
2018-10-17 15:23:22
基本电流电路有哪几种呢
、微电流。基本电流一般都要求放大倍数足够大。(1)、镜像电流电流较大时,功耗损耗较大;而且电阻R不利于集成化。(2)、比例电流:具有负反馈电阻,因此输出电流具有更高的温度稳定性。...
2021-12-30 08:30:55
学习受控电流特性的Multisim仿真分析方法
一、实验目的1.学习受控电流特性的Multisim仿真分析方法;2.加深对受控特性的理解。二、实验原理受控电流包含电流控制电流(CCCS)和电压控制电流(VCCS)两种类型,其Multisim
2021-12-29 07:46:43
构成,如之前的ADALM2000实验稳定电流”所示。附加材料两个小信号NMOS晶体管(M3和M4采用CD4007或ZVN2110A)    图5.带尾电流的差分对硬件设置第一个波形发生器配置为
2021-12-31 08:00:00
怎么使用ADALP2000模拟器件套件来检查信号频谱?
知道如何通过结合ADALP2000模拟器件套件将ADALM2000主动学习模块连接到主器件构成的二阶滤波器电路,以检查信号频谱并着重说明滤波吗?
2019-08-09 07:36:34
求助使用运放做的电流电路
小弟要做一个用运放做的电流,最大输出20mA,要求电流稳定,望各位论坛的高人不吝赐教,谢谢大家了
2011-05-21 17:44:55
电压电流及其等效变换
;nbsp; 当电源电压稳定在它的工作范围内, 该电源就可认为是一个恒压。如果电源的内电阻远小于负载电阻RL,那么随着外电路负载电流的变化, 电源的端电压可基本保持不变,这种电源就接近于一个恒压
2009-09-24 12:01:52
电压电流的问题
本帖最后由 Stark扬 于 2018-10-18 11:27 编辑 如果一个电路只有一个电流,没有电压,那么哪来的电压来提供给电路呢?比如上面这个电路,电流的话是改变两端电压来达到特定
2018-10-18 11:21:46
电阻网络的电压和电流分配特性是什么?
在2017年12月的模拟对话文章中引入了SMU ADALM1000后,我们希望从一些小的基本测量开始。你可以在这里找到以前的ADALM1000文章。现在让我们开始第一个实验。主题1:电压和电流分配
2018-10-31 10:28:07
请问MPPT实验产生电流尖峰的原因?
进行DCDC部分MPPT实验时,设置的最大功率点处的电压30v,电流1.2a,但实验中一直有电流尖峰出现,导致系统不稳定,而且尖峰值一旦到达程序中设定的最大电流值,电路即过流保护断开。但是不明白这个电流尖峰是哪里引发的???谢谢大家的解答!!附件中为传感器波形。下图是触发过流保护瞬间的截图。
2020-07-24 16:39:20
请问如何开发ADALM-PLUTO的上位机软件?
刚开始接触ADALM-PLUTO,看了官网的wiki,还是不太明白,我想做一个PC端的软件来控制ADALM-PLUTO,应该怎样做?用什么工具?或者在哪可以找到比较详细的资料?请论坛的前辈们不吝赐教,感谢!
2018-07-24 07:58:07
调频电流技术的研究
设计的要求.该电路精度高,稳定性好.  0引言  调频电流作为电流的一种,需为负载提供稳定电流的仪器,目前市场上,频率可调的电流较少,多为频率固定的恒流源,在一些测量里,需要用到频率可调的电流
2018-11-29 17:06:14
转换器连接教程:Python分析混合模式信号链中噪声的方法
(IIO) 框架使用 Python 驱动ADALM2000多功能 USB 测试仪器来验证结果。所有源代码和其他讨论都可以在配套的主动学习实验室练习中找到。混合模式信号链无处不在。简而言之,任何将现实
2022-03-30 16:20:08
镜像电流的特点有哪些
镜像电流的特点有哪些?镜像电流的缺点有哪些?
2021-10-08 09:40:07
集成运放中的电流电路归纳
电流电路特点:输出电流稳定,输出交流电阻大。 主要用途: 作为有源集电极负载,提高运放的单级增益; 作为输入差分放大器的射极电阻以提高集成运放的共模抑制比; 用来对电路进行偏置,稳定电路的工作
2018-04-04 10:29:14
齐纳二极管稳压器ADALM2000应用示例
2021-06-17 08:53:37
苏州ATS-2000C系列高精度电流
。ATS-2000C系列高精度电流功能特点:最大输出电流3A高精度、高稳定电流输出连续可调,精度高达5½位最小电流分辨率20 pA四象限精密电流 ATS-2000C
2022-09-08 18:02:42
#模拟电子技术基础 电流电路 —多路电流
电源电流
电子技术那些事儿发布于 2022-09-03 21:36:07
#硬声创作季 ADALM2000波形获取
元器件波形ada
Mr_haohao发布于 2022-11-02 00:22:53
C2000 DSP实验实验指导用书
电气与自动化工程学院为本科生和研究生开设了DSP原理及应用课程、DSP技术及其应用综合实验。根据我们学院所设置专业的特点,选择TI公司C2000系列DSP芯片作为主要学习内容,该课程的实践性很强,即实验是该课程的主要内容。我们针对TI公司C2000系列DSP芯片的
2011-02-27 23:36:3056
ADALM2000波形获取#硬声创作季
ada
坤爱吃手抓饼发布于 2022-11-08 11:51:07
传感器CSY2000实验平台实验46例
传感器CSY2000实验平台实验46例
2016-12-11 21:39:260
关于C2000 1 Day Workshop 的实验程序
2018-04-04 09:36:115
TI中C2000 实验板套件应用软件
C2000 实验板套件应用软件
2018-04-10 11:37:403
ADALM2000实验——共发射极放大器
共发射极放大器是三种基本单级放大器拓扑之一。BJT共发射极放大器一般用作反相电压放大器。晶体管的基极端为输入,集电极端为输出,而发射极为输入和输出共用(可连接至参考地端或电源轨),所谓“共射”即由此而来。
2020-12-24 16:34:14616
ADALM-BUCK-ARDZ用户指南
ADALM-BUCK-ARDZ用户指南
2021-03-23 10:14:2512
ADALM-UARTJTAG用户指南
ADALM-UARTJTAG用户指南
2021-03-23 16:34:4512
ADALM2000概述
ADALM2000概述
2021-03-23 18:13:1314
学子专区—ADALM2000实验:跨阻放大器输入级
ADALM2000(ADI公司)相连的电路及连接如图1所示。NPN晶体管Q1和Q2以及PNP晶体管Q3和Q4应从VBE匹配最佳的可用器件中选择。
2022-02-28 17:42:571459
本次实验的目的是研究简单的NMOS源极跟随器,有时也称为共漏极配置。
2022-08-01 10:34:451707
实验旨在研究如何利用ΔVBE概念来产生稳定(对输入电压电平的变化较不敏感)的输出电流。使用反馈来构建在一定的电源电压范围内产生恒定或调节输出电流的电路。
2022-08-01 10:26:01408
2022-08-01 10:27:42864
ADALM2000实验:有源整流器
实验活动的目标是研究有源整流器电路。具体而言,有源整流器电路集成了运算放大器、低阈值P沟道MOSFET和反馈环路,以合成一个正向压降低于传统PN结二极管的单向电流阀或整流器。 背景知识 电源
2022-09-19 11:17:26993
ADALM2000实验:硅控整流器(SCR)
实验活动的目的是检查硅控整流器(SCR)的结构和操作。SCR主要用在需要(在高电压下)控制更高功率的器件中。SCR能够开启和关断大电流,所以适合用于中高压AC电源控制应用中,例如灯光调节、稳压器
2022-09-20 15:14:331004
ADALM2000实验:TTL逆变器和NAND门
自20世纪60年代首次生产出集成逻辑门以来,各种数字逻辑电路技术层出不穷。本次实验将研究晶体管-晶体管逻辑(TTL)电路逆变器(非门)和2输入NAND门配置。
2022-11-05 09:34:24665
如何使用Python和ADALM2000创建示波器
本文旨在演示用户如何使用ADALM2000开发自己的虚拟实验室仪器。本文将使用Python编程语言,因为它的简单性,也因为它是开源的。通过Python和ADALM2000的结合,可以开发多种虚拟
2022-12-14 16:07:291092
ADALM2000实验:测量扬声器阻抗曲线
动态扬声器的主要电气特性是电阻抗,它与频率具有函数关系。通过绘图可以将其可视化,该图称为阻抗曲线。
2023-05-29 11:24:03686
ADALM2000实验:生成负基准电压
本次实验旨在研究产生负基准电压的方法。正基准电压源或稳压器配置更常见。从正电压产生负基准电压的传统方法涉及反相运算放大器级,其往往依赖精密匹配电阻以实现高精度。
2023-05-29 11:25:04851
ADALM2000实验:LED作为光传感器
本次实验的目标是探索将发光二极管(LED)用作光电二极管光传感器,将NPN和达灵顿NPN晶体管用作光传感器的接口电路。
2023-05-29 14:13:40396
ADALM2000实验:锁相环
实验活动介绍锁相环(PLL)。PLL电路有一些重要的应用,例如信号调制/解调(主要是频率和相位调制)、同步、时钟和数据恢复,以及倍频和频率合成。在这项实验中,您将建立一个简单的PLL电路,让您对PLL操作有基本的了解
2023-05-29 14:15:10575
CMOS逻辑电路、D型锁存器
实验活动的目标是进一步强化上一个实验活动 “ADALM2000实验:使用CD4007阵列构建CMOS逻辑功能” 中探讨的CMOS逻辑基本原理,并获取更多使用复杂CMOS门级电路的经验。具体而言,您将了解如何使用CMOS传输门和CMOS反相器来构建D型触发器或锁存器。
2023-05-29 14:16:27547
可调外部触发电路
ADALM2000示波器模块较为常见的触发方式是通过其模拟输入通道中的一个触发。当选择某个通道作为触发源时,该模块将会显示出稳定的波形,波形的水平时间刻度以选定通道为基准(对齐零时间点)有时可能需使用被测电路中的某个特定信号来触发显示,以便将该信号的零时间点作为参考点。
2023-05-29 14:27:38471
虚拟电子实验室:如何使用Python编程语言和ADALM2000创建示波器
本文旨在演示用户如何使用ADALM2000开发自己的虚拟实验室仪器。本文将使用Python这种简单的开源编程语言。将Python与ADALM2000相结合,可以开发多个虚拟实验室仪器,如示波器、信号
2023-06-15 14:56:11710
ADALM2000实验:CMOS逻辑电路、D型锁存器
实验活动的目标是进一步强化上一个实验活动“ADALM2000实验:使用CD4007阵列构建CMOS逻辑功能”中探讨的CMOS逻辑基本原理,并获取更多使用复杂CMOS门级电路的经验。具体而言,您将了解如何使用CMOS传输门和CMOS反相器来构建D型触发器或锁存器。
2023-07-10 09:55:07393
ADALM2000实验:生成负基准电压
2023-07-10 09:52:44292
ADALM2000实验:模数转换
实验活动旨在通过构建说明性示例来探讨模数转换的概念。
2023-07-10 09:47:23402
ADALM2000实验:可调外部触发电路
实验活动的目标是研究一种将模拟信号连接到ADALM2000模块的数字式外部触发信号输入的电路。
2023-07-10 09:32:05420
ADALM2000实验:有源整流器
2023-07-08 11:04:42314
ADALM2000实验:硅控整流器
实验活动的目的是检查硅控整流器(SCR)的结构和操作。SCR主要用于需要(在高电压下)控制更高功率的器件中。SCR能够开启和关断大电流,适用于中高压AC电源控制应用里,例如灯光调节、稳压器和电机控制。
2023-07-12 16:07:57328
如何使用Python编程语言和ADALM2000创建虚拟示波器
本文旨在演示用户如何使用ADI ADALM2000和简单的开源编程语言Python开发所需的虚拟实验室仪器。
2023-07-13 16:39:42663
【官网直购】ADALM2000 高级主动学习模块ADI 官网现货发售!
ADALM2000 主动学习模块是一种经济实惠的USB供电软件定义仪器,内置以100 MSPS速率运行的12位ADC和DAC,可将高性能实验室设备的功能以手掌大小器件实现,使电气工程学生和爱好者能够
2023-08-04 18:15:04372
ADI 高级主动学习模块ADALM2000 官网现货发售,需要的同学快冲!
ADALM2000 主动学习模块是一种经济实惠的 USB 供电软件定义仪器,内置以 100 MSPS 速率运行的 12 位 ADC 和 DAC,可将高性能实验室设备的功能以手掌大小器件实现
2023-08-16 07:40:02392
ADALM1000初体验
ADALM1000是一款学习工具,旨在让你与周围世界的互动更加轻松、直观。它提供两个模拟通道,允许你获取和测量电压或电流波形,轻松表征任意系统的电压与电流、随时间和随频率的关系
2023-09-10 09:54:18783
ATS-2000C高精度电流
。 ATS-2000C系列高精度电流源功能特点: 最大输出电流3A 高精度、高稳定电流输出 连续可调,精度高达5½位 最小电流分辨率20 pA 四象
2021-07-28 11:58:167
已全部加载完成
