电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>Vishay推出模压封装高压片式电阻分压器,减少元件数量,提高TC跟踪性能
收藏
查看更多
Vishay为L-NS系列低阻值表面贴装薄膜片式电阻扩充外形尺寸
Vishay Intertechnology, Inc推出采用0508、0612和1225外形尺寸的新款器件,扩充其L-NS系列低阻值表面贴装薄膜片式电阻
2012-09-20 11:41:231103
Vishay推出业内首款可邦定的薄膜片式电阻---CS44系列
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出业内首款可邦定的薄膜片式电阻---CS44系列
2012-10-18 16:38:35950
Vishay发布应用于国防和航天的新款QPL氮化钽薄膜片式电阻
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出通过QPL MIL-PRF-55342测试的新款表面贴装片式电阻---E/H (Ta2N) QPL
2012-11-01 09:40:011092
Vishay推出新的MPMA系列精密配对电阻
Vishay推出新的MPMA系列精密配对电阻。MPMA电阻网络通过AEC-Q200认证,采用表面模塑SOT-23贴片封装
2012-12-13 09:50:181871
Vishay推出业内首款提供集成版本的新型大尺寸电爆破点火片式电阻
日前,Vishay Intertechnology为满足爆破的苛刻要求,推出新型大尺寸电爆破点火片式 (MEPIC) 电阻,通过焦耳效应或闪光点火,使点火时间缩短到250µs以下。器件基于汽车行业
2013-02-25 13:50:51729
Vishay为汽车和工业应用强化精密薄膜片式电阻阵列性能
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,增强其ACAS 0606 AT和ACAS 0612 AT精密薄膜片式电阻阵列的性能,更严格的公差
2013-05-23 10:20:22975
Vishay推出表面贴装固态模压片式钽电容器---TH4系列
日前,Vishay Intertechnology宣布,推出在-55℃~+175℃温度及50%电压降额情况下工作的新系列HI-TMP® TANTAMOUNT®表面贴装固态模压片式钽电容器---TH4系列
2011-12-05 16:48:151119
Vishay推出最新系列高压厚膜片式电阻 进一步提高设计灵活性
Vishay 宣布,推出最新系列高压厚膜片式电阻---CRHP系列,额定功率1.5 W,工作电压高达3000 V,从1206到2512包括五种小外形尺寸。为提高设计灵活性,Vishay Techno CRHP系列电阻有各种样式、电极材料、配置和定制尺寸。
2019-03-07 15:55:004627
Vishay推出通过AEC-Q200认证的高压厚膜片式电阻,可减少系统元器件使用量,并缩小PCB尺寸
Vishay 推出通过AEC-Q200认证的新系列高压厚膜片式电阻---CRHA。
2021-03-22 17:18:281715
Vishay扩大0402、0603和0805封装MC AT精密系列薄膜片式电阻的阻值范围
Vishay宣布,强化MC AT精密系列汽车级薄膜片式电阻,扩大0402、0603和0805封装器件的阻值范围。
2022-01-27 10:23:233315
Vishay推出的新款对称双通道MOSFET可大幅节省系统面积并简化设计
和SiZF5302DT,将高边和低边TrenchFET® Gen V MOSFET组合在3.3 mm x 3.3 mm PowerPAIR® 3x3FS单体封装中。Vishay Siliconix SiZF5300DT和SiZF5302DT适用于计算和通信应用功率转换,在提高能效的同时,减少元器件数量
2023-01-30 10:09:49529
Vishay推出的新款汽车级厚膜片式电阻可在减少系统元件数量的同时,提高精度和稳定性
CDMA系列电阻减少系统元件数量,降低汽车和工业应用加工成本,同时减小PCB尺寸,提高精度和稳定性。   日前发布的片式电阻分压器在单体封装中集成两个电阻,爬电距离
2023-03-08 18:15:40608
Vishay推出加强版0805封装抗浪涌厚膜电阻器,额定功率高达0.5 W
器件通过 AEC-Q200 认证,节省电路板空间的同时,减少元器件数量并降低加工成本   美国 宾夕法尼亚 MALVER N 、中国 上海 — 2023 年 3 月 29 日 — 日前,Vishay
2023-03-29 17:00:06694
TC7107A ADC进行低部件数比率电阻测量的便携式应用
使用TC7107A ADC进行低部件数比率电阻测量的典型应用。低成本,高分辨率指示仪表仅需要显示,四个电阻器和四个电容器。该器件采用低功耗和9V电池供电,适合便携式应用
2019-07-24 08:49:27
Vishay推出VSMP0603新型Z箔卷型表面贴装电阻
 Vishay推出新型VSMP0603超高精度Bulk Metal Z箔 (BMZF) 卷型表面贴装电阻。该器件是率先采用 0603 芯片尺寸的产品,当温度范围在 -55℃至
2008-09-26 13:42:57
Vishay推出新款汽车级高压薄膜扁平片式电阻器
e3体积小、电压高,可替换较大封装电阻和多个相似外形尺寸的器件,且不影响精度,减少元件数量,节省电路板空间,降低成本。器件经过AEC-Q200认证,典型应用包括汽车和工业逆变器电压测量、电池管理
2022-03-30 13:58:54
Vishay推出用于导电胶合的采用金端接的新款精密薄膜片式...
 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用金端接,用导电胶合的新系列精密薄膜片式电阻。MC ATAU系列的外形尺寸为0402和0603,可在+ 155 ℃高温下工
2014-08-08 14:15:16
Vishay全线元器件产品支撑新型节能应用
μF,可以减少电路设计中器件的引入数量。TM8 MicroTan 是Vishay下一代钽贴片式电容器,具有最好的单位体积容量,最适合于军工航天等空间受限应用。 &nbsp
2010-09-08 15:49:48
Vishay面向电信系统推出超薄IHLP表面贴装电感
得专利的Vishay Dale IHLP系列为设计人员提供了具有高性能、低功耗等特性,且尺寸为12.9×13.2×6.5mm的小型电感解决方案。每一款电感均采用自屏蔽的复合结构封装,该结构可将蜂鸣
2018-10-24 11:33:47
电阻模拟电芯输出会出现哪些故障问题?
如何使用简单的电阻来做 AFE 的供电与采样输入?电阻模拟电芯输出会出现哪些故障问题?
2021-03-11 06:46:51
电阻器漂移
作者:Pete Semig如果您有一个,其中每个电阻器支持 5 ppm/°C 的漂移,那么最差情况的漂移是多少?这是我最近研究低漂移电流传感参考设计 (TIPD156) 时向我同事提出的一个
2018-09-13 14:43:26
电阻器漂移的计算
如果您有一个,其中每个电阻器支持 5 ppm/°C 的漂移,那么最差情况的漂移是多少?这是我最近研究低漂移电流传感参考设计 (TIPD156) 时向我同事提出的一个既定观点的问题(当然,是在我
2022-11-22 07:17:29
Fairchild,NXP,ON,TI电源供应解决方案及Vishay周边应用
产生,从而减少电源产生的热量。通过减少件数来实现这些相同功能,它们还实现了 PCB 空间的节约,从而简化了设计,降低了 OEM 厂商的成本。桥式整流Vishay 推出采用 GSIB-5S 封装的新款单相直
2015-04-23 11:48:26
LTM8047的性能如何?
LTM8047 采用耐热性能增强型、紧凑 (11.25mm x 9mm x 4.92mm) 模压树脂球栅阵列 (BGA) 封装,包括变压 ,控制电路和电源开关等所有元件均配置于这个小型封闭的 BGA封装中,为高振动应用提供卓越的互连可靠性。
2019-09-17 09:11:44
TT全新高性能高成本效益低损耗模压电感器件
  导读:近日,TT electronics 宣布推出新一代模压电感 器件--HM72E/A72E.该两款器件具有高性能和高成本效益,最大限度地减少了氧化。    该两款器件是专为需要降压、升压或
2018-09-26 15:44:31
东芝最新推出微步步进电机驱动芯片重磅来袭TB5128FTG
SMD[3],可有效降低电机驱动期间所产生的噪声和振动。降低成本:不但如此,它还融入东芝原创性电流检测技术ACDS[4],能有效减少驱动控制所需的元件数量,有助于降低系统成本,提高电路板设计灵活性。注
2018-12-12 12:43:42
使用高压电阻器进行设计的 10 个技巧
元件扩展到寿命漂移和电压电阻系数 (VCR) 区域的,尽管这通常需要定制设计。 4. 评估分频中的 TCR 和 VCR 误差 提供R1值足够高,而电压足够低,内会有低水平的自发热。如果是
2024-03-07 08:14:31
使用MCU和单片MOSFET H桥怎么减少元件数量
一次。目前,我计划使用MCU和单片MOSFET H桥,但希望减少元件数量。所以,有没有这样的节拍?谢尔斯达格尔 以上来自于百度翻译 以下为原文 I have an application
2018-10-29 11:16:42
厚膜高压电阻器应用
逆变电压型。高压电阻器用作、偏置和反馈元件。 稳压只能使用分立元件或集成电路。集成电路是专业应用中最常见的分立器件方法。 分立元件方法倾向于以更低的成本提供更高的性能。它还提供了改进的功率处理
2024-03-14 07:38:24
可同时适用于过和欠压得高精度窗口电压监视包括BOM和光绘文件
适用于过和欠情况的高精度监视 • 低电流消耗 (< 20 uA) • 尺寸小巧(SOT - 6 封装) • 高电压输入(高达 36 V)和输出(高达 25 V) • 组件数量极少
2018-08-14 06:21:48
如何在VEE中自动执行删除每个其他文件来减少件数量的行为?
我有几个数据文件(几百个)。我想通过删除每个其他文件来减少件数量。有关如何在VEE中自动执行此操作的任何建议?谢谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文I have a several data
2019-07-26 15:03:43
威世汽车级模压片式电容器的优势特性
  导读:据报道,威世公司(简称“Vishay”)日前宣布推出新系列汽车级模压片式电容器TP8.此器件符合RoHS,是首个采用高容积率封装方案的通过AEC-Q200认证的钽电容器系列产品
2018-09-28 16:11:11
我也来做一个高压(10kV)——主观主义的惨痛教训
的,最大工作电压350V,想做10kV的高压,取整数的话,需要30只,因此主电阻阻值为按照1000:1比例设计,采样电阻取值应选择由于实验室没有300k电阻,选择100k和200k串联
2019-10-03 00:10:37
新型超高精度Z箔表面贴装倒装芯片
±0.01%的紧密容差匹配(可低至±0.005%)和0.1ppm/°C的TCR跟踪。对于设计人员而言,该一体化结构的电气特性可改进性能,并实现比分离电阻和配对设计更高的构建利用率。   该新型采用
2018-08-30 16:22:34
昂宝代理OB2100MP/高压迟滞模式降压型转换
)■宽输出电压范围(可编程外部电阻)■输出电流高达50mA■出色的线路和负载瞬态响应■最少的外部组件数量■输出短路保护■过热保护■逐周期过流保护■欠锁定……………………………………………………深圳市芯美力科技有限公司吴先生:***【微信同步】QQ:3557033601
2021-09-22 15:18:14
浪涌吸收静电抑制片式压敏电阻器
电压的能力。片式压敏电阻器敏电压即浪涌响应电压取决于两个电极层间厚度,与整个元件的厚度无关。元件的通流容量主要由交错叠层的数量决定,并随元件的尺寸增大而增大。 基本电性能参数敏特性:片式压敏电阻器
2012-02-17 15:05:43
耐脉冲电阻器可以处理高浪涌
电阻器的脉冲处理能力存在相应的变化,并使得在脉冲处理情况下使用标准厚膜片式电阻器成为问题。耐脉冲片式电阻器旨在最大限度地提高电阻元件的可用宽度。这种设计大大减少或完全消除了电阻器上发生电流拥挤的热点
2024-03-06 10:25:51
贴片电阻的使用要考虑哪些性能参数
`贴片电阻的使用要考虑哪些性能参数,可以从六个方面去考虑。容差:通用场合选用1%精读,当有特殊要求,如输出电压精度要求的选择较小。选择比率:当阻值不是很重要时,比如,以减少电路中不同阻值种类
2017-08-23 10:16:04
超薄片式厚膜电阻
。这些电阻器体积小,成本低,而且数量大,在混合电路和集成电路中尤为重要,因为电阻器可以印刷在基板上,省去了电路板加载和焊接步骤,同时也很大程度上提高了散热,提升了功率和性能。 标准元件使用镍/锡端接
2024-03-15 07:17:56
选购高压电阻不能不知道的六大技术要点
来完成分,通过调节微调电位可以调节比的精度。这种设计可以使用1%,2%或者5%精度的高压电阻。目前最高级别的微调电位为箔技术的微调电位,其具有低温度系数和好的长期稳定性。使用两个电阻来完成
2019-04-26 15:03:33
阻容的原理是什么?
阻容是采用RC串联网络来的,具有电阻低频性能好的优点及电容高频性能好的优点,缺点是高阻低电容网络测试复杂。
2020-03-11 09:00:39
降低元件数目和改善在SLIC和RF电源的效率
DN282减少元件数量提高SLIC和RF电源的效率
2019-07-15 17:12:20
电阻式(高精度)
 一、产品概述:HMFRC系列电阻式(高精度)属电容等电位屏蔽高压测量装置。主要用于工频交流或直流高压的测量。可代替高压静电电压表。具有操作简便,显示直观,精度高、体积小
2023-06-28 09:24:44
Vishay新型薄膜片式电阻分压器面向变频器控制应用
    Vishay Intertechnology公司日前宣布推出一款小型表面贴装片式电阻分压器CDHV,并称该器件在高压下可实现出色的比例稳定性,主要应用于高压电源、电源开
2006-03-13 13:00:45811
压片厚度对电池性能有什么影响?
压片厚度对电池性能有什么影响?     压片厚度太厚时,容易使电池内活性物质量减少,单位体积的活性物质量的减少
2009-11-13 10:55:352433
通过无线RF集成减少元件数量缩小线路板面积
通过无线RF集成减少元件数量缩小线路板面积 如今的无线设备中,线路板上一半以上的元件都是模拟RF器件,因此要缩小线路板面积和功耗一个有效方法就是进行更大规
2009-12-26 14:39:56394
Vishay推出Bulk Metal箔电阻
Vishay推出Bulk Metal箔电阻   日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出副基准、密封充油的Bulk Metal®箔电阻 --- H和HZ系列,在精度、稳定性和速度上都设定了新的
2010-01-09 09:44:18595
Vishay推出Bulk Metal箔电阻,在精度、稳定性和
Vishay推出Bulk Metal箔电阻,在精度、稳定性和速度上都有突破 Vishay推出副基准、密封充油的Bulk Metal箔电阻——H和HZ系列,在精度、稳定性和速度上都设定了新的行业基
2010-01-11 08:36:381176
Vishay推出扩充MC AT系列的专用薄膜贴片式电阻
Vishay推出扩充MC AT系列的专用薄膜贴片式电阻 Vishay Intertechnology宣布,推出采用0402、0603、0805和1206外形尺寸的电阻器件,扩充了MC AT系列专用薄膜贴
2010-04-14 16:57:58809
Vishay推出新款薄膜贴片电阻
Vishay推出新款薄膜贴片电阻     日前,VishayIntertechnology,Inc.(NYSE股市代号:VSH)宣布,推出为钻井和航空等极端高温环境优化的新系列打线式、裸芯片贴片式
2010-04-17 16:12:54676
Vishay推出Power Metal Strip分流电阻
Vishay推出Power Metal Strip分流电阻的流媒体视频 Vishay推出为帮助客户了解如何将Vishay Dale电阻技术用于定制产品,满足特定用户的需求,Vishay在其网站(
2010-05-08 16:14:23629
Vishay推出厚膜矩形贴片电阻RCG e3
Vishay宣布,推出业界首款绿色、符合RoHS标准(无任何例外)的厚膜矩形贴片电阻--- RCG e3
2011-03-24 10:36:571265
Vishay发布ORNV系列模压双列直插电阻分压器
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布新系列薄膜材料的模压双列直插电阻分压器---ORNV系列
2011-04-08 10:01:521823
Vishay发布集成电阻表面贴装MLCC
Vishay Intertechnology宣布推出采用一个集成电阻和低电致伸缩陶瓷配方的新款陶瓷多层片式电容器(MLCC)——VJ CDC。
2011-11-18 09:22:09838
Vishay推出表面贴装环绕式厚膜片式电阻CHPHT
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出一款新型耐高温、表面贴装的环绕式厚膜片式电阻---CHPHT。
2011-12-05 09:05:27770
Vishay推出宽接头薄膜片式电阻---MCW0406 AT
Vishay宣布,推出新的专业和精密系列宽接头薄膜片式电阻---MCW 0406 AT,这些电阻是首批采用0406小外形尺寸的此类器件。
2012-03-05 09:34:401019
Vishay推出通过IECQ-CECC认证的无铅和含铅厚膜片式电阻
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出通过IECQ-CECC认证的无铅和含铅厚膜片式电阻
2012-03-12 09:50:131039
Vishay推出TANTAMOUNT表面贴装模压片式钽电容器TL3
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的TL3系列TANTAMOUNT®表面贴装模压片式钽电容器---TL3。
2012-03-15 13:39:52918
Vishay发布4款新型D/CRCW e3厚膜片式电阻的工程设计包
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出4款通过AEC-Q200认证的D/CRCW e3厚膜片式电阻的新型工程设计套件。
2012-05-07 10:45:431010
Vishay推出可承受12kV高压浪涌的业内首款轴向水泥绕线电阻
Vishay宣布,推出新系列轴向水泥绕线电阻---Z300-C系列,是业内首个具有12kV定制高压浪涌承受能力的器件。
2013-01-28 18:31:331381
Vishay将MCW 0406 AT系列精密宽端子薄膜片式电阻欧姆值降至业内最低
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,将其MCW 0406 AT Precision系列宽端子薄膜片式电阻的欧姆值扩展至1Ω,是业内采用小尺寸0406封装的器件中阻值最低的。
2013-02-19 11:23:231244
Vishay将PHP系列精密高功率薄膜片式电阻的外形尺寸扩展至0603到0805
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用0603和0805外形精巧的新器件,功率等级分别达到0.375W和0.675W,扩展其PHP系列精密高功率薄膜片式电阻
2013-11-25 15:11:191089
Vishay推出用于导电胶合的采用金端接的新款精密薄膜片式电阻
2014年8月7日—日前,Vishay Intertechnology,Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用金端接,用导电胶合的新系列精密薄膜片式电阻
2014-08-07 18:16:311209
Vishay推出新款 PLTT精密高温薄膜片式电阻
Vishay Dale Thin Film PLTT 0603电阻的工作温度范围从-50℃到+230℃,比传统片式电阻要宽100℃以上,绝对TCR低至±5ppm/℃,经过激光微调后的公差低至±0.02%。
2015-05-05 17:12:50869
Vishay针对工业和医疗应用,推出新款高电压厚膜片式电阻
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列厚膜片式电阻---RCV e3,以满足工业和医疗应用对高电压器件的需求,同时节省宝贵
2015-05-07 16:15:121145
Vishay高压薄膜扁平片式电阻实现业内领先的精度
器件的工作电压高达1000V,具有小于1ppm/V的VCR、±10ppm/K的TCR和±0.1%的严格公差,可减少元件数量和节省电路板空间
2015-06-16 09:48:071116
Vishay发布新系列防脉冲且耐硫的厚膜电阻
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,针对汽车、工业和医疗应用,推出具有防脉冲和良好耐硫能力的新系列厚膜片式电阻--- Vishay Draloric RCA-IF e3。
2015-09-09 17:11:231052
基于贴片机元件数据库的设计与实现
为了解决单臂式高速贴片机的元件数据库数据量大,数据库设计不合理会影响贴片效率的问题,通过对元件数据的分类表进行多层封装,实现从Access数据库中快速获取数据。基于贴片机元件数据库的框架,定义元件数
2016-01-04 14:55:230
Vishay推出新款多阻值厚膜片式电阻阵列
今日,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出可在要求较低性能的应用中替代薄膜电阻阵列的厚膜电阻阵列---CRAS0606、CRAS0612和CRAE0612等
2016-04-27 13:57:19858
Vishay 新款CDMV系列厚膜片式电阻分压器可节省宝贵空间并在高压应用中简化设计
Vishay推出新系列厚膜电阻---CDMV系列,其在高压工业和新能源设备应用中可帮助分压设计节约宝贵空间,简化生产设计,提高设计灵活性。
2016-06-14 10:14:19843
Vishay带有平衡“派”滤波器的CZB系列厚膜片式衰减器可节省使用空间并简化制造流程
Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出带有平衡p滤波器电路的新型表面贴装厚膜片式衰减器---CZB。Vishay Dale CZB衰减器使用电阻阵列封装,能替换3个或更多的分立器件,在通信和移动无线产品中能减少电路板空间,简化生产制造流程。
2016-06-27 09:50:14876
Vishay精密无磁薄膜片式电阻以小尺寸实现6W功率
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列高功率、表面贴装的精密无磁薄膜片式电阻--- PCNM系列。Vishay Dale Thin Film PCNM系列电阻采用氮化铝衬底,功率等级为2W和6W,外形尺寸分别为1206和2512。
2016-07-18 17:22:541863
Vishay发布新系列的耐硫长边端接厚膜片式电阻
宾夕法尼亚、MALVERN — 2017 年 2 月15 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出适用于汽车和工业领域的新系列耐硫长边端接厚膜片式电阻---RCA LS e3。
2017-02-16 10:21:041322
Vishay的新款高功率密度电阻在节省宝贵系统空间的同时,还可显著减少系统所需器件数量和成本
电阻---RCWH,电阻的功率等级达到0.33W,外形尺寸为0805。Vishay Dale RCWH系列电阻的功率密度是相同占位的标准电阻的2.5倍以上,在通信、计算机、工业和消费应用中能够节省空间,并减少元器件数量
2017-05-24 10:48:45983
Vishay 新款厚膜片式电阻可在减少系统元件数量的同时,提高测量精度并节省空间
,功率等级达0.33W,采用0306小外形尺寸的新系列厚膜表面贴装片式电阻---RCWK0306。Vishay Dale RCWK0306系列的功率密度是0603焊盘尺寸的标准电阻的3.3倍,可用于通信、计算机、工业和消费产品,设计用于节省空间和减少元器件数量
2017-06-26 09:42:341339
Vishay新款中压厚膜片式电阻为系统节省空间并减少元器件用量
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出通过AEC-Q200认证的新系列中压厚膜片式电阻Vishay Techno CRMA系列电阻是针对
2018-01-17 11:30:378618
Vishay新款噪声抑制电阻提高电压性能和可靠性
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列绕线噪声抑制电阻--- NSR-HP。该电阻提高了电压性能和可靠性,可用于往复式发动机中的汽车点火系统。
2018-01-25 10:04:078513
Vishay推出全新LTO 150厚膜功率电阻器 可直接安装到散热器上
Vishay推出一款全新AEC-Q200标准认证的厚膜功率电阻器---LTO 150,采用夹片式TO247封装,可直接安装到散热器上。
2018-07-30 16:57:256236
AMS技术何帮助减少件数量提高整体系统性能
该视频演示了Xilinx模拟混合信号(AMS)技术如何帮助减少件数量提高整体系统性能,并增强Xilinx 7系列FPGA的整体安全性,安全性和可靠性。
2018-11-20 06:59:002289
Vishay宣布推出最新系列高压厚膜片式电阻 额定功率1.5W工作电压高达3000V
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出最新系列高压厚膜片式电阻:CRHP系列,额定功率1.5 W,工作电压高达3000 V,从1206到2512包括五种小外形尺寸。为提高设计灵活性,Vishay Techno CRHP系列电阻有各种样式、电极材料、配置和定制尺寸。
2019-03-04 16:18:511259
Vishay新款汽车级高精度薄膜扁平片式电阻问市
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出温度系数(TCR)低至 2 ppm/K,0603、0805和1206外形尺寸新型器件,扩充其TNPU e3系列汽车级高精度薄膜扁平片式电阻
2020-05-28 11:28:003048
Vishay电阻技术的性能与特点介绍
Vishay 提供广泛的电阻技术,其在性能和可靠性极其重要的极端应用和恶劣环境下具有杰出的表现。
2020-07-01 12:58:003167
什么是片式元件类?PCBA组装片式元件类常见封装有哪些
什么是片式元件类?片式元件类的封装是怎样的?下面就来为大家解答: 片式元件类一般是指形状规则、两引出端的片式元件,主要有片式电阻片式电容和片式电感,如下图所示。 片式元件类常见封装 耐焊接性根据
2021-03-24 10:53:213638
减少了组件数量的隔离式正向 DC/DC 转换器
2021-03-19 10:34:192
Vishay推出新系列厚膜片式电阻
电阻串联。因此,设计师可节省电动(EV)和混合动力(HEV)汽车逆变器、车载充电器和DC/DC 转换器电路板空间,同时减少元件数量,降低加工成本。   RCV-AT e3 系列器件阻值范围从
2021-09-13 10:30:571412
Vishay推出额定功率为0.5 W的增强型厚膜片式电阻
Vishay 宣布,推出增强型Vishay Draloric RCC1206 e3厚膜片式电阻,外形尺寸为1206,额定功率0.5 W。
2021-09-23 10:05:441213
Vishay推出增强型厚膜片式电阻
Vishay Draloric RCC1206 e3 器件通过 AEC-Q200 认证节省电路板空间同时减少元件数量,降低加工成本。 Vishay 推出增强型 Vishay Draloric
2021-10-11 15:32:491314
Vishay推出塑料封装新型表面贴装小信号二极管
Vishay DFN1006-2A 封装二极管 40 V 和 100 V 器件通过 AEC-Q101 认证 与传统 SOD/T 封装二极管相比节省空间并提高了散热性能 Vishay 推出超小型可润湿
2021-10-19 16:57:521950
Vishay 推出新vPolyTan 表面贴装聚合物钽模塑片式电容器
Vishay 推出新系列 vPolyTan 表面贴装聚合物钽模塑片式电容器,在高温高湿条件下具有可靠性能
2021-12-07 15:40:281956
Vishay推聚合物钽片式电容器 高通推出第1代骁龙G3x游戏平台
  Vishay Intertechnology, Inc.(纽约证券交易所股票代码:VSH)​​推出了一系列新的 vPolyTan™ 表面贴装聚合物钽模压芯片电容器,旨在在高温、高湿工作条件下提供可靠的性能
2022-03-28 14:46:191666
通过禁用MAX1737源电流环路减少元件数量并降低成本
MAX1737开关模式锂离子(Li+)电池充电器包括源电流环路,用于调节从电源汲取的总电流。虽然这种控制环路在许多应用中很有用,但如果电源可以提供所需的最大系统电流加上所需的最大充电器电流,则没有必要。禁用源电流环路可减少元件数量并降低成本。
2023-01-14 14:54:13563
低ESR,高体积效率,Vishay汽车级vPolyTan™聚合物钽片式电容上新
  推出新系列汽车级 vPolyTan 表面贴装聚合物钽模塑片式电容器。 通过 AEC-Q200 认证的 Vishay Polytech T51 系列 电容器提高了高温高湿工作条件下的性能,降低了等效
2023-06-21 06:10:00530
98%能效!PowerPAIR® 3x3FS封装,30V对称双通道MOSFET
Vishay TrenchFET Gen V MOSFET  节省空间型器件所需 PCB 空间比 PowerPAIR 6x5F 封装减少 63% 有助于减少元器件数量并简化设计 Vishay  推出
2023-02-04 06:10:04502
提高精度和稳定性,减少系统元件数Vishay汽车级厚膜片式电阻
电阻,工作电压达 1415 V。Vishay Techno CDMA 系列 电阻减少系统元件数量,降低汽车和工业应用加工成本,同时减小 PCB 尺寸,提高精度和稳定性。 日前发布的片式电阻分压器在单体
2023-06-21 07:40:00525
Vishay推出小型2512封装汽车级厚膜片式电阻---CDMA系列
日前发布的片式电阻分压器在单体封装中集成两个电阻,爬电距离5mm,一个器件可替代分压应用中使用的多个分立电阻
2023-03-17 12:38:43224
省空间抗浪涌,减少元器件数量Vishay加强版厚膜电阻器Draloric RCS0805 e3
Vishay Draloric RCS0805 e3 器件通过 AEC-Q200 认证 节省电路板空间的同时 减少元器件数量 降低加工成本 Vishay  推出加强版 0805 封装抗浪涌厚膜电阻
2023-06-21 11:56:03632
Vishay推出新系列浪涌限流PTC热敏电阻
在电子元件领域不断创新的Vishay公司,近日宣布推出新系列的浪涌限流正温度系数(PTC)热敏电阻——Vishay BCcomponents PTCEL系列。这款新型热敏电阻以其宽阻值范围、高电压处理能力和高能量吸收能力,为汽车和工业应用中的有源充放电电路带来了显著的性能提升。
2024-03-12 10:34:11105
已全部加载完成
