电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>Wolfspeed 与致瞻科技采用SiC技术提升燃料电池汽车性能
收藏
查看更多
车用燃料电池
依据电解质的不同,燃料电池(Fuel Cell, FC)分为碱性燃料电池(AFC)、磷酸型燃料电池(PAFC)、熔融碳酸盐燃料电池(MCFC)、固体氧化物燃料电池(SOFC)及质子交换
2010-06-02 11:44:42702
核心技术突破为燃料电池汽车铺平道路
国内对丰田推出这台燃料电池汽车技术进步到底在哪里,以前燃料电池汽车推广失败的原因在哪里,没有一个系统的比较。新型燃料电池技术上有几项大突,以下突破才是成本大幅度下降的核心。##国内对丰田推出这台
2016-05-27 10:27:081803
燃料电池电堆的设计和制造技术
目前,影响燃料电池推广应用的因素除了加氢站等基础设施和法规等有待配套完善外,燃料电池的成本、耐久性、低温性能以及功率密度等仍有待提高。电堆作为燃料电池核心部件,是对外功率输出的核心,其成本约占燃料电池系统总成本的42%~62%所以电堆的开发对燃料电池推广应用至关重要。
2022-08-18 15:37:033942
燃料电池技术
(MCFC)和固体氧化物燃料电池(SOFC)发展起来。九十年代以来,质子交换膜燃料电池(PEMFC)得到迅猛发展。美国已确定燃料电池为经济繁荣和国家安全至关重要的27项必须发展的技术之一,PEMFC是其中
2011-03-11 14:16:53
燃料电池汽车整车控制策略设计
燃料电池汽车整车控制策略设计 1 引言 质子交换膜燃料电池被认为是车用燃料电池的最佳选择。但 如果燃料电池汽车只有燃料电池一个动力源,就会有成本高、动态性能差 和不能进行制动能量回收等缺点。所以
2021-04-09 14:13:21
燃料电池与普通蓄电池的区别是什么?
燃料电池与普通蓄电池的区别是什么什么是燃料电池
2021-03-11 06:46:11
燃料电池发动机控制器FCE
用作车辆动力源的燃料电池系统,称为燃料电池发动机(Fuel Cell Engine,以下简称 FCE)。FCE 是一个涉及电化学、流体力学、热力学、电工学及自动控制等多学科的复杂系统。燃料电池系统
2019-03-21 09:57:44
燃料电池和蓄电池混合动力功率控制问题
=oxh_wx3、【周启全老师】开关电源全集http://t.elecfans.com/topic/130.html?elecfans_trackid=oxh_wx 首先通过能量管理模块得出燃料电池和蓄电池各自
2019-06-08 13:29:57
燃料电池和锂电池性能及优劣大对比
,因此电池才拥有储电能力。锂离子的质量很轻,因此是汽车理想的动力源。  潜力  无论燃料电池还是锂离子电池,相关的技术均还有大量进步的空间。如果燃料电池的成本能够降低,则能够真正作为汽油/柴油燃料
2018-11-29 11:37:52
燃料电池氧电极催化剂的研究
燃料电池是直接将化学能转化为电能的发电装置,是清洁、高效的新能源。燃料电池催化剂是燃料电池的重要组成部分,它在很大程度上影响燃料电池性能。氧电极催化剂的催化活性直接影响到电池的过电位、交换电流
2011-03-11 12:46:10
燃料电池测试–NI的解决方案
。这些特性是燃料电池成为未来汽车、商业、居住、移动及其他许多电气应用的可行能源的诸多原因中最重要的两个。目前,National Instruments(美国国家仪器,简称NI)提供了许多基于计算机的测试
2009-10-06 12:10:20
燃料电池的出现会带来怎么的变化
污染排放,它改变了能源利用的方式,开启了能源多元化的新**。2.取代锂电池,真正实现零排放和高效率相比锂电池,燃料电池真正实现零排放和高效率,凭借优异的特性成为新能源汽车的终极目标。锂电池是封闭的电化学
2017-01-13 08:26:11
燃料电池的原理及特性
的能源,所以一定要找个代替物来扮演石油这个重要的角色,目前最有可以取代动力的应该是燃料电池,在现在石油危机下,用这种燃料来代替传统动力,是一件值得思考和研究的,传统动力不只是用非再生能源,且排放废气
2009-10-10 08:32:45
燃料电池车成本太高成绊脚石?
才能打平的话,这样的价值主张并不足以吸引人。  “为了打造一部性能良好且能正常运作的好车,相关技术已经到位了,”Robinson强调,“但对于真正成功的燃料电池车而言,一切都得回归到价格上。”
2016-01-11 09:43:19
燃料电池重卡热管理研究
详情见附件燃料电池具有启动速度快、发电效率高等优点,是未来新能源重卡的重要发展方 向。目前常用燃料电池和动力电池混合驱动的技术路线,共有电堆热管理、电池 热管理和电机冷却等三套热管理子系统,热管理也
2021-04-15 13:33:42
采用Simulink实现PEM燃料电池模拟器
建模,并根据模型性能评估,控制系统设计就显得尤为重要。国际上已有ADVISOR[1],特定于燃料电池汽车上模拟。学术界已经提出各种各样的模型,而此类模型大多只模拟燃料电池的部分特性。为了能在工程上
2019-06-18 06:20:49
FCEV的燃料电池发动机的组成
燃料电池组输出特性相匹配的变化范围30一150kW、电压变化范围100一300V的动力DC/DC转换器,是FCEV动力系统的关键技术装备。动力DC/DC转换器还要按FCEV的动力性能变换和FCEV装车
2013-05-13 14:08:33
LabVIEW软件模拟氢燃料电池在车辆中的应用
性能,包括温度、压力和负载变化对效率和输出的影响。这些模拟结果对于理解和优化HFCEV的设计至关重要,尤其是在考虑到燃料消耗和电池寿命方面。 最终,研究表明,尽管氢燃料电池技术和基础设施方面面临挑战
2023-12-17 20:20:22
上海国际氢能基础设施及燃料电池
高效利用,汇聚国际氢能、燃料电池、储能领域的政策制定者、行业专家与学者、领军企业、金融机构、咨询机构和权威媒体,旨在集聚产业发展全要素、打造多方共赢平台,搭建拓展新业务、开展技术交流、产品展示和贸易洽谈
2019-12-28 11:11:53
与传统的石化燃料相比,氢燃料电池有何优势?
与传统的石化燃料相比,氢燃料电池有何优势?氢燃料电池主要应用于哪些领域?
2021-06-16 07:46:41
关于直接甲醇燃料电池的制造成本
在实际中,能够像德国一样制造出直接甲醇燃料电池吗?如果有样品,联系我。***康永红
2015-03-10 08:57:30
燃料电池你的了解有多大
[size=-1]燃料电池作为一种车辆能源解决方案正受到广泛的关注。一份简单的网络调查提出无数非盈利性组织以及***机构正在吹捧燃料电池在运输中的益处。这是有先见之明的,然而只有在尺寸,重量,成本
2013-04-27 14:34:27
德国高温燃料电池创世界纪录,寿命7万小时!
月开始工作,设计使用寿命最高可以达到8万小时,目前已经连续工作超过7万小时,打破了之前由西门子西屋电力公司创造的6.9万小时的世界纪录。这款分两节组成的高温燃料电池采用燃料,根据需要,燃料也可以换成
2016-01-06 16:35:31
怎么实现燃料电池汽车整车控制器仿真测试平台?
本文基于Matlab/Simulink RTW 和XPC Real-time Target实时仿真平台,配合PCI数据采集卡底层软件的开发和信号调理装置硬件设计,系统地实现了燃料电池汽车整车控制器仿真测试平台。利用该平台可以对整车控制器硬件电气特性、底层软件平台和控制算法等进行测试。
2021-05-14 06:04:10
构建燃料电池测试系统的两个主要标准是什么?
构建燃料电池测试系统的两个主要标准是什么?燃料电池测试方法是什么?
2021-04-15 06:38:19
桥式电力在燃料电池后备系统的应用
一套典型的发电机/电池联合体系提供更高的可靠性。更复杂的构架正被引入,服务于电讯业、数据系统以及那些无法承受丝毫电力中断的制造工艺。“瀑布式”系统将一系列不同的连续供电技术(例如:发电机、燃料电池、微
2019-05-13 14:11:34
燃料电池实现产业化还远吗?
`一方面是企业的“执着”,另一方面是国家政策导向的明晰。在利好日益趋多、生产研发力度加大的双重驱动下,氢燃料电池的应用和产业化步入加速发展期。政策导向明晰氢燃料电池利用氢氧的化学反应为汽车提供
2017-02-07 08:29:42
氢氧燃料电池可分几种类型?
。  1.离子膜氢氧燃料电池:用阳离子交换膜作电解质的酸性燃料电池,现代采用全氟磺酸膜。电池放电时,在氧电极处生成水,通过灯芯将水吸出。这种电池在常温下工作、结构紧凑、重量轻,但离子交换膜内阻较大,放电
2011-11-24 08:53:23
氢氧燃料电池有什么优点?
氢氧燃料电池电池结构和工作方式分为离子膜、培根型和石棉膜三类。
2019-10-25 09:11:08
氢氧燃料电池的优点及应用
燃料电池的应用领域是多方面的:  1、大型电站发电  2、便携移动电源  3、应急电源  4、家庭电源  5、飞机、汽车、军舰本文来自http://www.glspower.org/c1440.html
2011-11-24 08:50:13
污水尿液能发电——微生物燃料电池技术获突破
系教授Bruce Logan的研究组尝试开发微生物燃料电池,试图将未经处理的污水转变成干净的水,同时发电。该项技术未来还可能实现海水淡化。科技的发展能令许多尘封的梦想照进现实。一块看上去如此“微小”的电池
2013-12-03 12:34:24
现代电动,混合动力和燃料电池汽车基础,理论和设计
2012-07-21 13:31:59
用于便携式电源的环保氢燃料电池
与Aquafairy利用独创技术,成功地将氢化钙固化为片材,可使体积不满3cc的片材(38 x 38 x 2 mm3)与水可生成约4.5L的氢、5 Whr的电力。这种氢燃料电池体积小巧且可常温工作,不仅
2019-04-08 06:55:12
甲醇燃料电池有什么优点?
甲醇燃料电池使用液体甲醇而不是氢气。甲醇(CH3OH)与水混合,并直接进入燃料电池阳极,在此它藉助催化剂层被氧化而生成二氧化碳、氢离子(H+)和电子,电子通过外部电路运动作为燃料电池的电力输出,正离子(H+)通过质子交换膜(PEM)传送至阴极,在此它们与氧反应生成水,水再循环与甲醇一起输入。
2019-09-17 09:00:59
直接甲醇燃料电池阴极单电池性能分析
,兼具了环保高效的特点在接下来的内容中将对直接甲醇燃料电池空气阴极单电池性能进行讲解。  单电池性能  图1为活化后的DMFC膜电极的V-I曲线和功率密度曲线。活化试验条件:膜电极放入电池测试装置中,阳极
2015-12-29 17:10:40
碱性燃料电池的原理是什么?
氢氧燃料电池有两个燃料入口,氢及氧各由一个入口进入电池,中间则有一组多孔性石墨电极,电解质则位于碳阴极及碳阳极中央。氢气经由多孔性碳阳极进入电极中央的氢氧化钾电解质,在接触后进行氧化,产生水及电子。
2019-10-22 09:11:55
磷酸燃料电池的原理是什么?
磷酸燃料电池(Phosphoric Acid Fuel Cell, PAFC)是以浓磷酸为电解质,以贵金属催化的气体扩散电极为正、负电极的中温型燃料电池。可以在150~220℃工作。
2020-03-19 09:01:59
车用氢燃料电池升压DC-DC测试
燃料电池是一种能量生成装置,在燃料氢气用尽之前一直产生能量,而且氢燃料电池的反应物氢气加料时间远远短于动力电池的充电时间,以氢燃料汽车为例,一般充气 5-10 分钟便可续航 1000 公里,与纯
2024-02-22 11:20:27
运行参数对直接甲醇燃料电池动态响应的影响
借助于计算机控制的电子负载单元,实验研究了各种负载循环下运行参数对液相进料直接甲醇燃料电池动态响应的影响。报道了甲醇溶液浓度和流量的影响。结果表明:在实验工况下,电池的电压响应值随甲醇溶液浓度和流量
2011-03-11 16:50:18
燃料电池
燃料电池燃料电池是用汽油、酒精、天然气、氢气、沼气等燃料转换成电流。可以替代汽车的内燃机,取代笔记型计算机的电池、手机电池、计算器、汽机车、游艇等设备之发
2009-10-31 15:27:4517
质子交换膜燃料电池
质子交换膜燃料电池 燃料电池汽车的概述燃料电池汽车(FCV,Fuel Cell Vehicle),是20 世纪70 年代产生而最近10 年兴起开发的一种高效、清洁的车型。燃料电池是通过
2009-11-03 09:31:5323
SAE 燃料电池汽车(FCEV)标准委员会燃料电池汽车标准
SAE 燃料电池汽车(FCEV)标准委员会燃料电池汽车标准燃料电池汽车(FCV)因其具有安静、高效和零污染(或低污染)排放的特点,同时续驶里程完全可以和内燃机汽
2009-11-04 11:04:0737
燃料电池,什么是燃料电池
燃料电池 燃料电池正成为未来电能一个非常高效、清洁的来源。与今天的传统能源相比,燃料电池具有许多值得
2009-10-06 12:11:132945
燃料电池的分类
燃料电池的分类 燃料电池根据所使用的电解质不同可分为碱性燃料电池(AFC)、磷酸燃料电池(PAFC)、熔融碳酸盐燃料电池(MCFC)、固
2009-10-23 11:14:383151
燃料电池技术分类
燃料电池技术分类 燃料电池的种类按不同的方法可大致分类如下:   1. 按燃料电池的运行机理分。
2009-10-23 11:17:181249
碱性燃料电池
碱性燃料电池   碱性燃料电池(AFC)   碱性燃料电池是该技术发展最快的一种电池,主要为空间任务,包括航天飞机提
2009-10-23 11:19:221052
磷酸燃料电池
磷酸燃料电池 磷酸燃料电池(PAFC)   磷酸燃料电池是当前商业化发展得最快的一种燃料电池。正如其名字所示,这种电池使用液体磷酸为电解质,通常位
2009-10-23 11:20:20804
燃料电池原理
燃料电池原理 氢燃料电池原理图 氢燃料电池发电的基本原
2009-10-23 11:28:5420587
什么是氢燃料电池
什么是氢燃料电池     汽车是人们生活中的重要交通
2009-10-23 11:42:172729
燃料电池技术
燃料电池技术 近几年我国燃料电池的研究开发取得了长足的进展,特别在质子交换膜燃料电池方面,达到或接近了世界水平;在熔融碳酸盐燃料电池、固体氧化物燃料
2009-10-23 12:06:14666
燃料电池种类有哪些?
燃料电池种类有哪些? 燃料电池燃料电池(FuelCell)是一种将存在于燃料与氧化剂中的化学能直接转化为电能的发电装置。燃料和空气分别送进燃料电池
2009-11-02 15:25:582329
日企竞相研发氢燃料电池汽车
日企竞相研发氢燃料电池汽车
2009-11-07 17:41:09431
燃料电池汽车
燃料电池汽车   燃料电池汽车是电动汽车的一种,其电池的能量是通过氢气和氧气的化学作用,而不是经过燃烧,直接变成电能或的。燃料电池的化学反应
2009-11-10 14:59:38384
燃料电池汽车
燃料电池汽车 什么是燃料电池汽车?   燃料电池汽车是电动汽车的一种,其电池的能量是通过氢气和氧气的化学作用,而不
2009-11-20 15:14:28775
Rittal采用RFID加快燃料电池维修
Rittal采用RFID加快燃料电池维修 摘  要: 德国燃气电池方案集成商 Rittal 采用了 RFID 技术。在集装燃料电池时,公司采用第三方提
2010-02-04 09:19:07439
可伸缩的燃料电池测试系统
太空旅行是最早采用燃料电池技术的产业。从那时开始,燃料电池技术有了长足的进步,其应用如今已遍及从笔记本电脑和 MP3播放器到混合动力汽车甚至建筑物等各个领域。随
2010-07-28 11:46:361006
燃料电池电动汽车中的加湿技术研究
摘要:介绍了质子交换膜燃料电池的原理与特点,分析了对质子交换膜燃料电池电动汽车燃料供给系统进行加湿的必要性,并对系统所需加湿量进行了计算,最后设计开发了适于车载使用的加湿方案。 关键词:加湿技术燃料电池;电动汽车
2011-02-24 14:14:1635
汽车用质子交换膜燃料电池性能实验研究
摘 要:对可用于汽车动力源的氢氧质子交换膜燃料电池性能进行了实验研究;通过测定电压电流密度曲线等方法研究了质子交换膜燃料电池性能特点以及电池温度对电池性能的影响;对汽车启动阶段质子交换膜燃料电池的压力特性进行了实验研究。 关键词:质子交换膜
2011-02-24 15:10:2127
燃料电池技术及应用
关于燃料电池技术的介绍及应用分析
2011-11-07 17:29:26152
什么是燃料电池电动汽车
燃料电池电动汽车经电化学反应产生的电能,并作为主要动力源驱动的汽车燃料电池电动汽车实质上是电动汽车的一种。
2011-12-31 17:30:493552
政策助力,燃料电池汽车迎来发展曙光
相比纯电动汽车的发展,燃料电池汽车在中国还处在萌芽阶段。随着电动汽车补贴退坡加速,燃料电池车较高的补贴额度会逐渐弥补之前价格高的劣势,鼓励企业加大对燃料电池车的研发投入,燃料电池汽车将迎来发展曙光。
2017-02-23 10:02:344107
基于ARM的燃料电池汽车仪表系统的设计
。本文以燃料电池汽车为研究背景,设计开发了基于嵌入式技术的仪表系统,实现了对燃料电池汽车整车运行状态以及模块数据的实时监测、存储与图形化显示。
2017-09-01 17:24:197
燃料电池汽车多少钱
燃料电池指的是氢通过与氧的化学反应而产生电能的装置(单纯依靠燃烧氢来驱动的“氢内燃机”,也曾出现过,比如宝马的氢能7系)。氢燃料电池车的驱动力来自于车上的电动机就像纯电动车样,因此氢燃料电池车可以理解为一辆“自带氢燃料发电机的电动车”。
2017-11-23 10:47:3737860
燃料电池汽车有哪些
燃料汽车是指以“氢”为主要能量为汽车电机提供动力的原料,氢燃料电池的原理是把氢输入燃料电池中,氢原子的电子被质子交换膜阻隔,通过外电路从负极传导到正极,成为电能驱动电动机;质子却可以通过质子交换膜与氧化合为纯净的水雾排出。
2017-11-23 11:40:0118370
燃料电池技术是什么_燃料电池技术优缺点
本文开始介绍了什么是燃料电池燃料电池原理,其次介绍了燃料电池组成结构以及燃料电池的优点,最后对燃料电池电动车的优点与缺点进行了分析。
2018-02-04 11:03:4114422
燃料电池汽车的驱动系统分析
燃料电池汽车也可以算作电动汽车,但你可以在五分钟内给电池灌满燃料,而不是等上几个小时来充满电。燃料电池汽车也是电动汽车,只不过“电池”是氢氧混合燃料电池。和普通化学电池相比,燃料电池可以补充燃料,通常是补充氢气。
2018-02-04 11:24:265704
燃料电池汽车有哪些_燃料电池汽车分类_燃料电池汽车优缺点
本文介绍了燃料电池汽车工作原理与燃料电池汽车特点,其次介绍了燃料电池电动汽车的优缺点,最后介绍了汽车燃料电池的几种常见类型以及介绍了几款燃料电池汽车
2018-02-04 11:16:4731139
燃料电池汽车补贴政策
燃料电池汽车( FCV) 是一种用车载燃料电池装置产生的电力作为动力的汽车。车载燃料电池装置所使用的燃料为高纯度氢气或含氢燃料经重整所得到的高含氢重整气。与通常的电动汽车比较, 其动力方面的不同在于FCV 用的电力来自车载燃料电池装置
2018-02-04 12:33:293808
燃料电池汽车发展规划_燃料电池汽车前景
与传统汽车相比,燃料电池汽车与传统的内燃机驱动汽车在构造及动力传输等方面的不同, 为汽车的整体设计提出了新的要求。传统内燃机汽车的发动机----变速器动力总成在燃料电池汽车中不复存在, 取而代之的是燃料电池反应堆、蓄电池、氢气罐、电动机、DC /DC 转化器等设备。
2018-02-04 12:42:502009
多维度解析汽车燃料电池
根据2018年5月1日实施的《GB/T 19596-2017 电动汽车术语》分类,电动动汽车分为三类,分别是纯电动汽车、混合动力电动汽车燃料电池电动汽车。目前,全球能源紧缺和环境污染问题日益严重,氢能和燃料电池是未来重要发展方向和趋势,燃料电池汽车也被认为是未来新能源汽车的终极选择。
2018-05-23 09:57:001030
燃料电池前景
燃料电池是一种发电技术,也是一条产业链,其中制氢、储氢、燃料电池系统是核心,包括燃料电池堆和辅助系统。在应用方面,包括交通运输、固定电站和便携电源等等。此外,燃料电池也是一种军民融合技术,在军民融合发展方面也有很多的应用前景,但目前主要制约还是体现在生产成本上。
2019-03-19 14:52:503773
燃料电池为什么不普及
人类对于环保的探究无穷无尽,纯电动汽车,混合动力汽车燃料电池汽车,甚至核电池汽车。不过受制于技术难度,以及高昂的普及成本,燃料电池汽车一直被其它环保汽车压着一头。全球范围内,纯电动车已经有了不小的市场,而丰田的混动汽车,早已走进千家万户。在实际运用上,燃料电池已经落后。
2019-03-19 15:03:559053
燃料电池车为什么是混动汽车 它的技术前景如何
燃料电池既然这么好,为啥还要混合驱动汽车?中国搞“电-电”混动,是不是因为技术水平太差了?现在能否判定氢燃料电池技术的前景?
2019-03-30 11:38:54919
怎样估算燃料电池汽车续驶里程
3月3日,全国两会在北京如期召开,众多参会代表在提案中明确建议加快推进国内氢能及燃料电池汽车产业发展。燃料电池汽车凭借其清洁环保、加注时间短、续驶里程长等优势,产业热度正在快速提升
2019-04-07 11:13:00888
燃料电池车与纯电汽车之争或出现
据中央广播电视总台经济之声《天下财经》报道,A股上周最后一个交易日,燃料电池概念股直线拉升,多只个股涨停。在这之前,燃料电池行业多次收到政策利好,行业投资也日趋活跃。燃料电池汽车目前还很小众,会不会借这一轮热潮赶超甚至替代纯电动汽车,成为新能源汽车的主导技术路线?
2019-07-23 11:28:17293
燃料电池寿命_氢燃料电池安全吗
本文首先介绍了氢燃料电池的概念,其次介绍了氢燃料电池的寿命,最后分析了氢燃料电池是否安全。安全
2019-07-23 14:25:083306
东风汽车大力开发氢燃料电池汽车
协议显示,合作各方将联合开展氢燃料电池汽车的车型开发与推广,大力推动氢能及燃料电池技术在公交、物流等场景的广泛应用。
2019-08-07 09:49:583867
燃料电池寿命有多长_氢燃料电池汽车优缺点
本文首先介绍了氢燃料电池的寿命,其次分析了氢燃料电池车使用寿命短的原因,最后介绍了氢燃料电池汽车优缺点。
2020-03-24 08:58:4425619
燃料电池构造_氢燃料电池的分类
本文首先介绍了氢燃料电池构造,其次介绍了氢燃料电池的分类,最后介绍了燃料电池应用领域。
2020-03-24 09:08:4323631
燃料电池汽车有戏吗
燃料电池车示范应用的通知》,4年城市群示范期将以奖代补对完成情况给予奖励。 新能源汽车号牌:D代表纯电动汽车,F代表非纯电动汽车(包括插电式混合动力和燃料电池汽车等)。 虽然有政策支持,但从核心技术、基础设施和产业链建设方
2020-11-11 10:37:051898
20年氢燃料电池技术发展背后的故事
20年在燃料电池技术的跑道上到底有多酷?上燃动力告诉你! 2001年,上海燃料电池汽车动力系统有限公司正式成立,自成立以来上燃动力致力于燃料电池汽车动力系统集成开发,揭开了中国燃料电池汽车发展的序幕
2021-12-20 10:48:372060
“氢”风徐来,快速读懂车用燃料电池
随着全球应对气候变化压力的持续增大,在“碳达峰、碳中和”的战略背景下,国家对氢燃料电池汽车产业重视程度及支持力度持续增大,随着氢燃料电池技术的逐渐成熟,氢燃料电池汽车或将成为下一个新能源车热点
2021-12-23 09:22:59621
燃料电池汽车优势 燃料电池技术现状
燃料电池动力系统采用的是“电-电混合”技术路线,即将动力电池燃料电池并联,由锂电池提供车辆加速、减速等非稳态下所需的大功率,而燃料电池则用来提供稳定工况下的输出功率。
2022-10-09 09:43:13767
Wolfspeed将向捷豹路虎下一代电动车供应SiC器件
Wolfspeed 先进碳化硅(SiC技术将在汽车逆变器中重点采用,管理从电池到电机的功率传输。首批采用 Wolfspeed 先进碳化硅(SiC技术的路虎∙揽胜汽车将于 2024 年推出,次年推出的新型全电动捷豹品牌也将同步引入该技术
2022-11-03 10:53:38481
燃料电池汽车是新能源汽车吗?
与传统汽车相比,燃料电池汽车与传统的内燃机驱动汽车在构造及动力传输等方面的不同,为汽车的整体设计提出了新的要求。传统内燃机汽车的发动机——变速器动力总成在燃料电池汽车中不复存在,取而代之的是燃料电池反应堆、蓄电池、氢气罐、电动机、DC/DC转化器等设备。
2022-11-16 15:40:321371
新能源汽车燃料电池分类介绍(上)
质子交换膜燃料电池是最常用的燃料电池。质子交换膜燃料电池(PEMFC)采用可传导离子的聚合膜作为电解质,所以也可被称为聚合物电解质燃料电池 (PEFC)、固体聚合物燃料电池(SPFC)、固体聚合物电解质燃料电池(SPEFC)。
2022-12-21 15:17:586644
用于联网汽车的氢燃料电池电池
用于联网汽车的氢燃料电池电池
2022-12-30 09:40:11410
释放的世界氢燃料电池汽车信号
就2010年后,世界汽车业界聚焦氢燃料电池汽车,有更多的人认为这是新能源汽车发展的终极目标。美国、欧盟、日本、韩国,都已经制定出各自的氢能与燃料电池汽车产业发展规划和战略;世界各国跨国汽车公司也纷纷投入巨资对氢燃料电池汽车进行研发
2023-01-05 15:49:39618
【虹科案例】虹科数字化仪在氢燃料电池测试中的应用
改进氢燃料电池技术的应用ZBT用于移动应用的两种不同燃料电池燃料电池将在减少碳排放方面发挥重要作用,特别是在汽车、重型卡车和公共汽车等移动应用中。唯一的排放物是水蒸气,燃料是丰富的氢气,它可以通过
2022-10-18 14:44:05333
已全部加载完成
