产品全线中功率最高的开关,额定功率高达惊人的 200W。 67系列继电器具有最高8 kV 的截止电压和 6kV的 切换电压,以及200W的额定功率,采用单列直插(SIL)的引线框架,且线圈采用无骨架
2022-04-29 16:30:58
3904
Pickering的119系列微型单列直插(SIL)舌簧继电器在10W下提供最高3000V的截止电压规格;
2020-10-21 09:40:52
2350 100HV系列继电器非常适用于需要切换电源电压的应用,比如要控制和隔离可控硅整流器(SCR)或双向可控硅闸门。
2021-09-30 09:57:38
2526
Clacton-on-Sea。 拥有超过50年经验的小型化和高性能舌簧继电器的领导厂商 Pickering Electronics 公司,推出了其高压104系列 SIL/SIP 舌簧继电器的新版本
2022-11-15 11:40:41
708
舌簧继电器的领导厂商Pickering Electronics公司,今天推出了一款新型耐高温耐高压单列直插舌簧继电器,能够在高达125°C的温度下动作。新款104HT系列继电器属于微型耐高压舌簧继电器系列
2023-07-19 13:38:44
666
和高性能的舌簧继电器公司 Pickering Electronics 在其单进104 系列干簧继电器系列。以前,要实现 5kV 隔离额定值,需要更大的非 SIP(单列直插式封装)继电器。即使相邻部件之间
2024-02-01 09:17:26
539
;这个电感器需要传送3A的连续输出电流。要设定输出电压,你只需提供输入电容器、输出电容器和2个反馈电阻器。如果你不使用PG引脚的话,也就不需要电源正常 (power-good) 输出上拉电阻器了。借助
2018-09-04 14:59:03
单列直插式封装的原理是什么
2021-04-25 09:10:06
求一款单列直插式MOS管驱动芯片用于LED驱动电源(带保护) 9管脚 因为板子上的自己被磨没了 维修不知道用什么替代。纯属个人发烧,没有商业用途。先谢谢大家 ,帮我推荐推荐
2012-10-24 16:35:14
最近需要使用继电器,但是不知道什么样的继电器更耐用。大家经验多,什么样的继电器性价比最高呢?
2013-07-03 11:52:54
在图片中,继电器吸合电流为80ma左右,s9013饱和放大倍数>64,所以电路中继电器线圈驱动电流为Vcc/3k * 64 = 100ma,线圈驱动满足要求。途中所用光耦为PC817a,饱和
2017-04-05 11:00:48
万能表测量。<br/>3、吸合电流<br/>&nbsp; 是指继电器能够产生吸合动作的最小电流。在正常使用时,给定的电流必须略大于
2010-08-14 16:48:28
、产品用途等分类。按作用原理分1、电磁继电器在输入电路内电流的作用下,由机械部件的相对运动产生预定响应的一种继电器。它包括直流电磁继电器、交流电磁继电器、磁保持继电器、极化继电器、舌簧继电器,节能功率
2019-07-01 04:20:27
、直流电阻 3、吸合电流 4、释放电流 5、触点切换电压和电流 三、继电器测试 用万能表的电阻档,测量常闭触点与动点电阻,其阻值应为0,(用更加精确方式可测得触点阻值在100毫欧以内);而常开触点
2018-10-11 17:08:37
应请继电器生产厂协助选型。 继电器的触点额定负载与寿命是指在额定电压、电流下,负载为阻性的动作次数,当超越额定电压时,可参照触点负载曲线选用。当负载性质转变时,其触点负载才能将产生变用,用户可参照
2016-06-14 15:26:31
继电器使用电压有6、9、12、24、48、100、110、⒛0、220V等等,每一种继电器也有使用上的电流限制,有1、3A,甚至到几十安培的也有,例如0.5A/120V(AC)或1A/30V
2011-11-11 09:29:35
、产品用途等分类。一、按作用原理分1、电磁继电器在输入电路内电流的作用下,由机械部件的相对运动产生预定响应的一种继电器。它包括直流电磁继电器、交流电磁继电器、磁保持继电器、极化继电器、舌簧继电器,节能
2021-12-03 06:30:00
转动分电器轴,观察电压表是否有脉冲电压指示。如果没有脉冲电压产生,则应更换舌簧开关式 转速传感器。 图1 舌簧开关式转速传感器的结构 图2 舌簧开关式转速传感器的工作原理1分电器轴;2舌簧开关;3永久磁铁;4分电器 欢迎转载,信息维库电子市场网(www.dzsc.com):
2018-10-29 15:32:53
触点变为不同极性的磁极,触点互相吸引,开关变成闭合状态。如图2所示。 当N极或S极接近触点时,触点变为同一极性的磁极,互相排斥,所以舌簧开关断开。因为磁铁一般是4极的,控制部分连续工作时,车速表驱动轴
2018-11-16 16:13:10
附近有磁场作用时,其触头就会互相吸引而闭合或者互相排斥而断开。 舌簧式转速传感器一般安装在分电器内,永久磁铁与分电器轴连接,两个舌簧开关装在分电器壳体上。当分电器轴转动时,舌簧开关就会在转子永久磁铁作用
2013-06-01 15:40:32
负载的性质,选择合适的触点容量的继电器。a. 白炽灯负载 由于白炽灯内钨丝的冷态电阻非常小 , 故接通瞬间的浪涌电流高达稳态电流的 15 倍 . 如此大的浪涌电流会使触点迅速熔蚀 , 甚至产生熔焊失效
2010-03-02 19:52:26
负载是3000W的发热盘,用两个16A的继电器控制负载工作,,这样的方式可靠性如何,等于分摊了功率,,继电器是串或者是并联的接法
2022-09-12 12:09:41
环境温度-40℃~+85℃ 湿度40% ~ 85% 辅助电压65~260VAC 额定负载电流70A基本无环境影响 最大连续负载电流70A 最大电流降压〈0.02Vrms 输入电压范围3.1~450V AC DC [tr]最大电能耗损[td=2,1,221]
2016-11-09 13:39:31
` Pickering的内置继电器自检工具(Build-In Relay Self-Test)特征:PXI和LXI矩阵模块的完全自主的测试检测焊接,开路和高阻抗继电器不需要额外的设备或者是具备特殊
2015-03-23 14:59:23
FP6150 3A,36V,降压转换器芯片
一般说明
FP6150是一个内置内部功率MOSFET。它在广泛的输入电源范围内实现3A连续输出电流,具有良好的负载和线路调节。电流模式的操作提供了快速
2023-09-07 13:17:29
5-150V 时可支持输出电流5V/3A ,12V/2A。同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置FB1 的分压电阻可设置输出恒压值,输出电压范围从5V 到30V。H6203
2020-04-20 14:19:01
继电器采用我们的新型高效背靠背晶闸管,使用寿命长零交叉切换的期望值。继电器利用光学隔离保护控件免受负载瞬变的影响。DH24D25LS系列交流固态继电器,带有可选的散热器LS系列单列直插式封装(SIP
2019-10-12 11:36:55
lm5117接上负载,电压够达到了5v,电流达不到3A,请问这是什么原因造成的?
2023-11-06 06:45:15
2018-10-17 13:17:59
设计的电路要求16v输入,5v输出,并且输出电流要达到3A。现在5V可以达到,但电流一直达不到3A,在负载为(5/3=)1.6欧的时候电流只有微弱的0.1A,电路用Multisim仿真的时候是可以达到3A的。
2018-08-27 16:26:03
34934A 单线舌簧式继电器交叉点配置:4x128、8x64、16x32双线舌簧式继电器交叉点配置:4x64 或 8x32100V、0.5A 开关/负载电流行扩展和行断开特性可创建更大的矩阵用于低电平测量
2020-09-20 14:33:15
与模块的电流负载都会增加。舌簧继电器的线圈功耗比较低,典型值为10mA,然而EMR却很大。通常是EMR导致模块功率损耗增加与机箱电源供电能力下降的原因。开关路径损耗用户常常忽视这个因素,但是开关路径损耗
2018-04-27 14:47:34
插簧,我想大家都很熟悉,但是一般的插簧都存在一个容易脱落的问题。在实际使用中,更多的人选择了直接焊接,但是一些器件基于电流
2012-12-25 16:59:24
今天领导让画一个双列直插转单列直插的电机转接线,要求标出线长,线宽,及颜色,在原理图库自建元器件后,我却发愁该怎么画漂亮,不会乱,大家出个主意,或者说说看该怎么画?
2017-03-28 22:42:25
,如果您想了解更多继电器收购信息,请与我们联系,重庆大量收购继电器,收购电磁继电器,回收直流电磁,收购交流电磁继电器,收购磁保持继电器,收购极化继电器,回收舌簧继电器,回收节能功率继电器,高价回收固态
2020-04-24 14:26:35
信号,达到直接驱动大电流负载。 固态继电器按负载类型可分为交流型(AC-SSR)和直流型(DC-SSR)两类,两者不能混用。 ▲ 固态继电器负载类型 常用的交流固态继电器外形及原理如下图所示
2020-12-09 14:14:48
时应对被控负载的浪涌特性进行分析,然后再选择继电器。使继电器在保证稳态工作前提下能够承受这个浪涌电流,选择时可参考表2各种负载时的降额系数(常温下)。 如所选用的继电器需在工作较频繁、寿命以及可靠性
2012-11-20 14:12:05
最近使用5V继电器驱动220V交流,发现一个问题,在负载完全停止(风机扇叶不转)时打开没问题,但是在负载没有完全停止(风机扇叶还在转动)就会导致单片机复位,最严重的一次导致epprom内数据丢失
2019-07-22 04:16:20
技术参数1、额定工作电压是指继电器正常工作时线圈所的电压。根据继电器的型号不同,是交流电压,也是直流电压。 2、直流电阻是指继电器中线圈的直流电阻,通过万能表测量。 3、吸合电流是指继电器产生吸合动作
2018-10-12 11:19:41
的大电流工作负载,10A的继电器触点肯定受不了。也咨询过接触器,接触器倒是可以连接大电流负载,但是不能长时间让大电流在其上面通过(比如空调长时间工作)。也看过远程摇控的空气开关(费用超预算,放弃)。请问有什么办法可以实现这个应用场景吗?
2019-12-09 09:15:25
接插件 BGA芯片,霍尔元件、发光管、晶振,继电器,舌簧管舌簧继电器等各种电子元器件。 AS179-92LFECT818000071CP2136QN-A3AM188ES-20KCSUP4153S-3TRMPZ1608S221ATA1RNCP1521BBSNT1GMAX9725CEBC+TG47SLDA52-2R510G-S1TFAT2261-1828KFRMT3318SP3223EEYOV0610-BB11RP103N151D-TR-FAAT3158ITP-T1RP103N281D-TR-F25SMT-4442-01UM4401UM5059MD4103DSN2145IY09EMAX9730ETI+TSPCA5110A-HB2512SB1114-T1FM2018-CE-380PO188FDMS8670SRTC8620-2MKSZ8721BUMD6D-100LTEATEA5760UKPE4259-63CP2210ITLXLMSP43NA-782MV8720CAB-GRDASW63RF3166TR13
2019-07-17 13:57:25
常开、三常闭触点,触点额定电流为3A。3.电流继电器 触点的动作和线圈的动作电流大小有关的继电器叫电流继电器,使用时电流继电器的线圈与负载串联。特点:其线圈的匝数少而粗。分类:按线圈电流的种类可以分为
2017-12-17 19:32:18
3-100V);宽电压恒流驱动继电器。1.触点参数:触电材料半导体+银合金触点形式半导体+银合金触电负载70A接触电阻<10mΩ最大转换电流120A最大转换电压300VAC最大转换功率16KW电气寿命
2016-07-01 16:23:38
如题,请问大家有没有见过继电器驱动IC或模块?继电器为高压直流继电器,启动电流2~3A左右的,现在要驱动5个,发现驱动能力不足。
2015-11-03 10:36:19
欠电流继电器与电流继电器、过电流继电器以及标准电流继电器有何区别?欠电流继电器有哪些应用?
2021-09-07 06:17:58
` 欠电流继电器的作用 欠电流继电器的任务是,当电路电流过低时,必须立即将电路切断。因此,当电路在正常工作时,即欠电流继电器线圈通过的电流为额定电流(或低于额定电流一定值)时,继电器是吸合
2019-08-21 09:20:35
,小体积(有直插和贴片两种封装),高信赖性;5,AC/DC兼用;6,高速切换;7,低放电电压;8,低动作电流(省电流);9,低开路时的漏电电流;10,输入与输出间完全绝缘。11,可控制各种负载(继电器
2018-09-07 16:09:15
开关;2浮子;3驻车制动器;4报警灯;5熔断器盒;6继电器;7点火开关;8-蓄电池图4浮子舌簧开关液位传感器的使用1-舌簧开关;2-浮子图5浮子可变电阻式液位传感器的结构1滑动臂;2滑动电阻;3-浮子臂
2018-11-16 16:19:36
用VIPER12A做的12V电源带50ma继电器时瞬间吸合力强,却电流不足断开,要等几秒才充足电流给负载用,续流能力太低,请问怎么回事?
2015-04-07 20:47:44
磁保持湿簧管继电器的内部结构如图所示。由湿簧管、激励线圈、衔铁、永久磁铁等构成。磁保持湿簧管继电器的工作过程是:当激励线圈通过电流时,衔铁被吸向一侧的静触点1,与静触点2断开,此时衔铁在永久性磁铁A的吸引下与1静触点保持接通,当激励线圈中的电流消失,衔铁因有永久磁铁A的作用,仍与1静触点保持接通状态。
2020-03-12 09:01:42
检测激励线圈:如图2所示。用直流稳压电源(6~24 V)给磁保持湿簧式继电器的激励线圈加一个正脉冲电压或负脉冲电压,看湿簧式继电器的衔铁片是否能动作。若衔铁片不动作,则是激励线圈已损坏。 用万用表电阻档只能测出激励线圈是否开路(线圈开路后,其阻值为无穷大),而局部短路故障无法测出。
2021-05-25 07:21:55
Electronics在产品研发方面有相当多的经验,他们知道怎么样选择正确的簧片用来构造继电器。例如,钌连接器可以提供更好的性能,可以支持更大的电流。Pickering 只低电压开关继电器模块中使用这些钌簧片的。簧片
2018-09-30 16:31:08
我们一个产品,用了3A额定电流的继电器控制了7W LED灯8颗和排气扇2个。经常发生继电器坏掉,即继电器动作指示灯会亮灭,但是继电器无动作声音。灯和排气扇不工作。我怀疑是不是电流超过原因?还是感性负载和阻性负载接在一起被继电器控制原因?导致继电器挂掉!
2015-02-13 18:27:34
传感器的应用实例,图4中断电器就是检测制动灯、尾灯灯丝断开时的传感器。 图3 舌簧开关式电流传感器电路 图4 灯泡线路故障显示继电器电路
2018-10-31 16:42:34
,具有自己独特的优势,并且能够弥补传统固态继电器带来的各种缺点:自身耗能大、需要加足够大的散热装置才能保证安全工作,应用范围等等。它的核心技术主要体现在以下五个方面:1标称额定连续负载电流70A2控制
2016-07-07 09:39:56
增加时,它会跳闸。但是,如果负载电流高达200A,断路器将立即保护电路免受短路引起的过电流继电器。因此,过电流继电器基本上是指流过导体或设备的电流超过所需值的任何情况。这些情况可能是由继电器过载或短路
2023-01-16 14:56:44
012D-1HST(555)JQX-115F-I 024-1HS3(555)JQX-14FW 012-HS(555)JRC-23F 012-1ZS(555)回收舌簧继电器,回收节能功率继电器,回收固态继电器
2021-04-02 18:06:29
),1013欧姆(触点与线圈间)干簧继电器是一种具有密封触点的电磁式断电器。干簧继电器可以反映电压、电流、功率以及电流极性等信号,在检测、自动控制、计算机控制技术等领域中应用广泛。干簧继电器主要由干式舌簧片与励
2018-09-05 18:30:16
干簧继电器由一个电磁线圈和一个干簧开关组成。当电磁线圈上有电流通过时,干簧开关即被激活。尽管遇到其他小型切换装置比如半导体和机电衔铁式继电器的激烈竞争,但是干簧继电器的应用每年仍然在持续增长。由于干
2021-05-25 11:47:54
描述 超微型8通道低剖面插孔型安装(THT)干簧继电器带有标准的双列直插式(DIL)引脚(2mm栅格)。 配备一个最大4823回流保护和并行激活电子的8通道继电器驱动。被设计为成比我
2021-06-28 15:10:57
描述 SHV 单列串联系列是一种高压干簧继电器和仪表级干簧继电器,模制外壳,能够切换高达 1kVDC 和 4kVDC 的击穿电压。 该高压干簧继电器系列具有 >5 x 10^12
2021-06-28 15:16:38
描述 超微型表面贴装(SMD)低剖面干簧继电器系列,高绝缘电阻(IR)10 ^ 13Ω。仪表级继电器是一个带陶瓷底板的热坚固塑模封装继电器。可提供根据IEC283/第3部分规定的磁盘和卷轴
2021-06-28 15:18:21
描述 超微型仪表等级单列直插式(UMS)干簧继电器系列,可用于非常紧密堆积的矩阵阵列。大小是标准MS系列干簧继电器的50%。内部包含磁屏蔽片。UL认证,AEC – Q200认证。UL
2021-06-28 15:19:44
描述 通用型微单列直插式(MS)干簧继电器,是内置标准的磁屏蔽片,用热坚固塑模封装。这个仪表级继电器可以被紧密堆叠成矩阵阵列。高频高达1GHz。二极管可选。UL认证UL
2021-07-08 15:56:18
描述 通用型仪表等级单列直插式(SIL)干簧继电器系列可提供热坚固性塑模封装。与我们的DIP和DIL系列相比占PCB面积仅它们的50%。绝缘强度可达4kVDC。二极管,磁屏蔽片可选。UL
2021-07-08 15:57:39
描述 通用型双列直插(DIP)集成电路兼容型干簧继电器是用热坚固性塑模封装的。绝缘强度可达4.25kVDC。二极管可选。UL认证UL Certificate
2021-07-08 16:04:37
描述 通用型线感应双列直插(DIL) 干簧继电器系列,线圈达11,000 Ω。提供环氧树脂封装。绝缘强度高达4.25kVDC。二极管和磁屏蔽片可选。UL认证 规格线圈电压
2021-07-08 16:14:53
描述 超微型7GHz高频(RF)表面贴装(SMD)低剖面干簧继电器系列,高绝缘电阻(IR)10 ^ 13Ω。仪表级继电器是一个带陶瓷底板的热坚固塑模封装继电器。可提供根据IEC283/第3
2021-07-08 16:16:24
描述 高频单列直插式(SIL RF )干簧继电器系列可切换信号从直流到1.5GHz。仪表级干簧继电器可提供热坚固性塑模封装。与我们的DIP和DIL系列相比占PCB面积仅它们的50%。绝缘
2021-07-08 16:17:50
描述 高压干簧继电器可切换到高达10kVDC和击穿电压15kVDC。特制的带PCB引脚线圈输出包装。开关触点可直接连线(天空布线)。M4螺丝安装。可取代水银湿簧继电器。 规格线圈
2021-07-08 16:26:28
描述 高压干簧继电器可切换到高达10kVDC和击穿电压15kVDC。漏电距离>26mm。环氧树脂包装,多触点形式可选。选项包括在高压引脚上直接接线。M4螺丝安装。可取代水银湿簧继电器
2021-07-08 16:29:22
描述 高压干簧继电器可切换到高达10kVDC和击穿电压15kVDC。漏电距离>32mm。环氧树脂包装,多触点形式可选。选项包括在高压引脚上直接接线。M4螺丝安装。可取代水银湿簧继电器
2021-07-08 16:30:46
描述 低热型环氧树脂封装干簧继电器能够切换带100%连续工作的偏移电压
2021-07-08 16:33:31
小。针对一些特殊要求如高射频切换、高压切换、极低电压或低电流切换等,干簧继电器也是不二之选。定制干簧继电器专为特殊要求和参数而设计,比如闭合功能,高绝缘电阻,不同的
2021-07-09 14:34:00
单列直插式封装(SIP)原理
单列直插式封装(SIP),引脚从封装一个侧面引出,排列成一条直线。通常,它们是通孔式的,管脚
2009-11-19 09:13:07
1263 单列直插式封装(SIP)是什么意思
2010-03-04 15:25:31
5212 英国Pickering公司扩充了16A电流PXI开关产品线。紧随着16A分立继电器模块(型号40-161)的成功,Pickering隆重介绍新的16A电流PXI模块系列。
2015-03-12 09:02:48
2219 电流继电器是反映电流变化的继电器,它的吸引线圈匝数少,线径粗。能通过较大的电流,使用时与负载串联。电压继电器是反映电压变化的继电器,它的吸引线圈匝数多,线径细。使用时与电源并联。
2019-08-15 11:44:56
21204 本文首先介绍了热继电器的蓝色按钮,其次阐述了热继电器的电流整定值的概念,最后介绍了热继电器整定电流的调整方法。
2020-03-12 14:16:23
9185 本文首先阐述了热继电器的功能,其次介绍了热继电器电流整定口诀,最后介绍了热继电器整定电流和复位方式调整方法。
2020-03-13 08:45:17
5138 ,因而非常适合要求耐高冲击电流负载的应用。 该产品为一组常开触点,额定值最高为10A、250 VAC,PCB孔插入端子;采用小型化设计,尺寸比市场类似的继电器产品小40%。 450mW的线圈可提供5至24VDC类型。
2020-03-17 16:52:42
7211 在12F80展位上,Pickering Electronics将重点推介公司的耐高压舌簧继电器系列产品——特别是新发布的100HV系列。
2021-10-14 09:19:09
4102
Pickering Electronics新推出了业内尺寸最小的高电压继电器。这款最新的131系列舌簧继电器具有微型的单列直插封装,占板面积仅为12.5mm x 3.7mm,高6.6mm,提供至少1500V耐压。
2022-02-09 11:09:54
0 继电器的耐受力主要取决于在负载条件下的操作数。一般来说,对于一个负载继电器来说,机械的耐力比电耐力高得多。下面的图是作为负载类型和电流的功能的中继耐力的一个例子。
2022-03-11 10:46:07
1973 超过100种不同的舌簧继电器现在有现货,可立即交货 英国Clacton-on-Sea,2022年10月19日 拥有超过50年经验的小型化和高性能舌簧继电器的领导厂商 Pickering
2022-10-19 10:03:23
1881 Electronics公司,即将在上海举行的Electronics慕尼黑电子展上推出其最新的舌簧继电器。新产品104系列耐高压单列直插舌簧继电器,专为承受更高温度而设计。欢迎您于7月11日至13日在上
2023-07-04 09:14:44
679 热继电器电流如何调 热继电器作为一种用于控制电流负载的保护性设备,常用于机器、电器和工业生产中。热继电器的作用是通过感应电流中的物理参数,如温度、电压和电流等参数来控制电路的开关,以保护电器设备不受
2023-08-27 16:49:37
2212 的开关动作,从而实现电气信号的控制、转换、保护等功能。继电器可以分为电压型、电流型、频率型、温度型、光敏型、声控型等多种不同的分类方式。 二、继电器的技术要求 1. 承载能力:继电器需要承受较大的负载电流和电压,在保
2023-08-27 16:49:39
1065 拥有超过50年经验的小型化和高性能舌簧继电器的领导厂商Pickering Electronics公司,将于11月5日至10日,在上海国家会展中心举行的 2023第六届中国国际进口博览会(CIIE
2023-11-02 10:25:31
382
高性能舌簧继电器的领先制造商Pickering Electronics宣布推出首款高压表面贴装舌簧继电器,称为 219 系列。
2023-11-16 16:31:21
329 该系列继电器的隔离电压最高可达 3kV 高性能舌簧继电器的领先制造商Pickering Electronics宣布推出首款高压表面贴装舌簧继电器,称为 219 系列。该系列舌簧继电器有多种封装
2023-12-01 09:22:49
185
之前,首先要了解继电器的额定电压、额定电流、最大电流、最大负载容量等重要参数。这些信息通常可以在继电器的规格书或产品手册中找到。 2. 选择合适的测试设备:在进行继电器负载测试时,需要根据继电器的额定电流来选择合适的电
2024-01-18 14:32:14
305 Pickering Electronics,这家拥有超过50年小型化和高性能舌簧继电器制造经验的领导厂商,近日推出了全新的104系列干簧继电器。这一创新产品系列不仅实现了5kV的隔离额定值,而且在PCB面积占用方面也取得了显著突破。
2024-02-01 10:09:58
174
