描述PMP10541 是采用 LM5122 控制器的隔离型同步反激式转换器参考设计,适用于工业应用。开关频率设置为 230kHz,可在 25W 的标称输出功率下实现高效率。平面电源变压器提供良好
2018-10-26 10:45:54
描述电源反激我向您介绍 3845 芯片上的反激式电源,由于其小尺寸和紧凑的引脚排列,它绝对可以在任何地方使用
2022-09-06 07:28:52
描述PMP20931 参考设计是一款高效率同步反激式转换器,具有 36-57Vdc PoE 输入和隔离式 3.7V/2.9A 输出。TPS23753A 包含 PoE PD 控制器和 PWM 控制器
2018-10-01 15:30:57
描述此参考设计是采用通用线路的多输出隔离型反激式设计。主要稳压输出为 3.3V (350mA),5V 和 12V 输出通过线性稳压器进行调节,24V输出采用一个小型电荷泵产生。转换器利用共源共栅反激式拓扑技术和准谐振工作模式,在轻负荷情况下可提供低 EMI 和高效率。
2018-09-07 08:57:22
影响。而且随着这些应用的多功能化与高性能化发展,其电力需求也达到了前所未有之大,这就要求干电池输入的电源IC具有优异的节能性能。 利用负载电流模式切换功能,在更宽的负载电流范围实现高效率BU33UV7NUX
2018-12-04 10:25:18
一个类比解释反激式电源原理
2021-03-17 08:02:19
反激式开关电源控制芯片UC3842烧毁的原因有哪些?
2023-04-04 15:49:37
1.反激式开关电源芯片--简介反激式开关电源是指使用反激高频变压器隔离输入输出回路的开关电源。“反激”指的是在开关管接通的情况下,当输入为高电平时输出线路中串联的电感为放电状态;相反,在开关管断开
2021-10-28 09:32:37
反激式开关电源的工作模式是什么决定的? CCM,DCM模式,和电感量有关?还有其他影响模式的因素吗?
2023-04-25 14:39:17
。甚至还可以应用仅仅有三只引脚的单芯片和极少的外围元器件。实现极其简单的开关电源。如果考虑经济性,对于小功率电源,如手机充电器、各类便携产品电源适配器,甚至LED灯都不得不用反激式开关电源。
反激式
2023-09-19 08:02:57
什么是反激式控制器开关电源芯片U6773S?为什么要设计一款反激式控制器开关电源芯片U6773S?反激式控制器开关电源芯片U6773S的优势主要体现在哪几方面?
2021-08-06 06:43:18
反激开关电源芯片,CCM模式为什么没有发生谐振波形呢?进入DCM(QR)模式确发生了谐波波形呢?急
2021-11-06 17:48:03
200℃。
1972年,基于氮化镓材质的 LED 发光二极管才被发明出来(使用掺有镁的氮化镓),。这是里程碑式的历史事件。虽然最初的氮化镓 LED ,它的亮度还不足以商用,但这是人类第一次制备出能够发出蓝
2023-06-15 15:50:54
氮化镓 (GaN) 可为便携式产品提供更小、更轻、更高效的桌面 AC-DC 电源。Keep Tops 氮化镓(GaN)是一种宽带隙半导体材料。 当用于电源时,GaN 比传统硅具有更高的效率、更小
2023-08-21 17:06:18
的PowiGaN方案具有高集成度、易于工厂开发的特点;纳微半导体的GaNFast方案则可以通过高频实现充电器的小型化和高效率(小米65W也是采用此方案)。对于氮化镓快充普及浪潮的来临,各大主流电商及电源厂
2020-03-18 22:34:23
的效率较低。这些电源管理模块通常涉及多个转换阶段。从中间的54/48伏总线直接转换到处理器内核电压可以降低成本并提高效率。氮化镓凭借其独特的开关特性,成为直接转换架构的强有力候选者。目前正在研究
2018-11-20 10:56:25
是什么氮化镓(GaN)是氮和镓化合物,具体半导体特性,早期应用于发光二极管中,它与常用的硅属于同一元素周期族,硬度高熔点高稳定性强。氮化镓材料是研制微电子器件的重要半导体材料,具有宽带隙、高热导率等特点,应用在充电器方面,主要是集成氮化镓MOS管,可适配小型变压器和高功率器件,充电效率高。二、氮化
2021-09-14 08:35:58
氮化镓为单开关电路准谐振反激式带来了低电荷(低电容)、低损耗的优势。和传统慢速的硅器件,以及分立氮化镓的典型开关频率(65kHz)相比,集成式氮化镓器件提升到的 200kHz。
氮化镓电源 IC 在
2023-06-15 15:35:02
更小:GaNFast™ 功率芯片,可实现比传统硅器件芯片 3 倍的充电速度,其尺寸和重量只有前者的一半,并且在能量节约方面,它最高能节约 40% 的能量。
更快:氮化镓电源 IC 的集成设计使其非常
2023-06-15 15:32:41
`从研发到商业化应用,氮化镓的发展是当下的颠覆性技术创新,其影响波及了现今整个微波和射频行业。氮化镓对众多射频应用的系统性能、尺寸及重量产生了明确而深刻的影响,并实现了利用传统半导体技术无法实现
2017-08-15 17:47:34
从将PC适配器的尺寸减半,到为并网应用创建高效、紧凑的10 kW转换,德州仪器为您的设计提供了氮化镓解决方案。LMG3410和LMG3411系列产品的额定电压为600 V,提供从低功率适配器到超过2 kW设计的各类解决方案。
2019-08-01 07:38:40
(如处理器)。具有高输入至输出电压比的开关模式功率转换器的效率较低。这些电源管理模块通常涉及多个转换阶段。从中间的54/48伏总线直接转换到处理器内核电压可以降低成本并提高效率。氮化镓凭借其独特的开关
2019-03-14 06:45:11
GaN如何实现快速开关?氮化镓能否实现高能效、高频电源的设计?
2021-06-17 10:56:45
漏感问题是反激变换器的基本问题。漏感是硬伤。要实现高效率,控制漏感是重头戏。先做好漏感,再说其余。漏感有多大?意味着能量传递损失多大,变换器效率损失有多大,钳位电路热损耗有多大。这都是额外的,其他变换器没有的。
2023-09-19 07:44:19
TPA3116D2 D 类器件的 50W+ 50W 立体声音频放大器3.) 极低成本立体声转换为低音炮低音输入主要特色升压同步整流,可实现极高效率LM5122 占用超小面积实际功率级与高效 D 类放大器组合设计具有单扬声器(低音炮)、双扬声器(立体声)支持面向汽车应用的低输入电压支持
2019-01-02 16:28:32
信息业的迅猛发展,给通信电源市场带来了巨大的市场机会和挑战,同时对电源提出了一些新的需求,其中高效率是一个最为重要的技术挑战。随着运营商设备的了断增多、用电量急剧增加、机房面积紧张等客观因素的存在
2011-03-10 11:00:12
射频功率放大器被广泛应用于各种无线通信设备中。在通讯基站中,线性功放占其成本比例约占1/3。高效率,低成本的解决功放的线性化问题显得非常重要。因此高效率高线性的功放一直是功放研究的热门课题。
2019-09-17 08:08:11
本文将对AB类与D类放大器进行比较,讨论D类放大器高效率实现原理,并解释了输出为脉宽调制(PWM)波形时还可通过扬声器听到正常声音的原因。
2021-06-04 06:37:20
。ETA80G25支持90-264V输入,支持27W功率输出。芯片支持CCM/QR/DCM运行模式,满载最高开关频率80kHz,轻载下支持频率折返控制,可实现全功率范围内的高效率。从ETA80G25评估
2021-11-28 11:16:55
概述:NCP1342准谐振反激式控制器是一款高度集成的高频PWM(脉冲宽度调制)控制器,能够简化高性能离线电源转换器的设计。NCP1342控制器集成有源X2电容放电特性,可实现低于30mW的空载功耗
2021-01-08 17:02:10
PCB加工如何实现高精度和高效率的钻孔呢?有哪些方法和步骤呢?
2023-04-11 14:50:58
描述TIDA-00617 参考设计使用 TPS23751 PoE PD 控制器构建能够在 5A 提供 5V 的高效率(驱动)同步反激式转换器。主要特色符合 IEEE802.3.at93% 的高效率(仅转换器)包含测试报告
2018-11-12 17:02:01
DER-937是一款采用高度集成的升压PFC和氮化镓反激式开关IC设计的100W USB PD充电器,总共仅使用117个元件深耕于高压集成电路高能效功率转换领域的知名公司Power
2021-11-10 17:34:53
`SUMITOMO的GaN-HEMT SGN2729-250H-R为S波段雷达应用提供2.7至2.9 GHz的高功率,高效率和更高的一致性,具有50V工作电压和高达120µsec脉冲宽度的脉冲条件
2021-03-30 11:14:59
`SUMITOMO的GaN-HEMT SGN2729-600H-R为S波段雷达应用提供2.7至2.9 GHz的高功率,高效率和更高的一致性,具有50V工作电压和高达120µsec脉冲宽度的脉冲条件
2021-03-30 11:24:16
,可直接用于驱动氮化镓功率管;芯片工作于带谷底锁定功能的谷底开启模式,同时集成频率抖动功能以优化 EMI 性能;当负载降低时,芯片从 PFM 模式切换至 BURST 模式工作以优化轻载效率,空载待机功耗
2023-03-28 10:31:57
功能的LED驱动芯片,适用于 LED照明。 系统工 作在准谐振模式来实现高效率和低 EMI 的应用。 原边控制没有使用任何次级反馈信号和电 路,从而减少 BOM 器件个数、降低整个方案成本
2016-07-22 11:04:11
/302J IGBT芯片组共享而设计。 这款变压器具有高隔离水平,经优化用于严苛的工业马达控制和逆变器应用。 HM210-05K060LFTR反激式变压器,具有较高饱和电流能力和较低漏电感性能,适用于尺寸非常
2017-05-25 10:40:52
描述此参考设计采用 UCC28600 准谐振反激式控制器,可从范围极大的 90VAC-400VAC 输入电压产生隔离的 12V/3W 输出。借助 UCC28600 的电能存储功能,该紧凑型设计可在较大负荷下保持高效率,同时在轻负荷下保持最小损耗。
2018-07-13 11:38:38
4TOPSwitch-GX系列的特点与应用42应用DPA-Switch实现高效率DC/DC反激式变换器的设计实例421应用DPA-Switch实现高效率DC/DC反激式变换器的设计电路422电路中
2018-04-27 12:41:38
要说反激式拓扑电源,由于其价格低廉,结构简单,在输出功率150W范围内应用极为广泛,这里有一个重要的磁性元器件,就是我们通常说的“变压器”,乍一看,的确是变压器的样子,有电气隔离,还可以完成变压(在
2021-07-01 06:00:00
2022-02-15 06:30:10
良好(驱动)的同步反激式转换器,支持 19V (2.3A)。主要特色强制 4 对 UPOE (51W)93% 的高效率(仅转换器)包含测试报告可购买评估板
2018-11-14 09:53:46
% 的能源浪费,相当于节省了 100 兆瓦时太阳能和1.25 亿吨二氧化碳排放量。
氮化镓的吸引力不仅仅在于性能和系统层面的能源利用率的提高。当我们发现,制造一颗片氮化镓功率芯片,可以在生产制造环节减少80
2023-06-15 15:47:44
,在半桥拓扑结构中结合了频率、密度和效率优势。如有源钳位反激式、图腾柱PFC和LLC。随着从硬开关拓扑结构到软开关拓扑结构的改变,初级FET的一般损耗方程可以最小化,从而提升至10倍的高频率。
氮化镓功率芯片前所未有的性能表现,将成为第二次电力电子学革命的催化剂。
2023-06-15 15:53:16
包含关键的驱动、逻辑、保护和电源功能,消除了传统半桥解决方案中相关的能量损失、成本过高和设计复杂的问题。
纳微推出的世界上首款氮化镓功率芯片同时能提供高频率和高效率,实现了电力电子领域的高速革命
2023-06-15 14:17:56
通过SMT封装,GaNFast™ 氮化镓功率芯片实现氮化镓器件、驱动、控制和保护集成。这些GaNFast™功率芯片是一种易于使用的“数字输入、电源输出” (digital in, power out
2023-06-15 16:03:16
实现设计,同时通过在一个封装中进行复杂集成来节省系统级成本,并减少电路板元件数量。从将PC适配器的尺寸减半,到为并网应用创建高效、紧凑的10 kW转换,德州仪器为您的设计提供了氮化镓解决方案
2020-10-27 09:28:22
、高功率、高效率的微电子、电力电子、光电子等器件方面的领先地位。『三点半说』经多方专家指点查证,特推出“氮化镓系列”,告诉大家什么是氮化镓(GaN)?
2019-07-31 06:53:03
,这种架构需要相应的射频收发单元阵列配套,因此射频器件的数量将大为增加,器件的尺寸大小很关键,利用GaN的尺寸小、效率高和功率密度大的特点可实现高集化的解决方案,如模块化射频前端器件。[color
2019-07-08 04:20:32
低成本高效率单芯片移动电源方案!!!
2013-04-22 22:45:19
描述 TIDA-00617参考设计使用 TPS23751 PoE PD 控制器构建能够在 5A 提供 5V 的高效率(驱动)同步反激式转换器。特性 获得以太网联盟认证,可接收 4 类电源符合 IEEE802.3.at93% 的高效率(仅转换器)包含测试报告
2022-09-26 07:41:21
有没有大神做过TOPSwitch反激式开关电源?知不知道这种电源的输出可调该怎么设计?
2013-11-27 16:51:11
`描述PMP9208 是适用于具有 130W 过载能力的 19.5V 输出、恒定电压/恒定电流、65W 反激式电源的电源适配器参考设计。初级侧调整消除了使用反馈光耦合器的必要并提供 1% 直至空载
2015-04-08 16:48:25
描述此参考设计采用 UCC28600 准谐振反激式控制器,可从 200VAC-400VAC 输入电压产生隔离型 12V/3W 输出。借助 UCC28600 的电能存储功能,该紧凑型设计可在较大负荷下保持高效率,同时在轻负荷下保持最小损耗。
2018-07-20 12:39:49
电池组合、甚至回送至一个12V电池以替代交流发电机。 LT8584拥有一个6A/50V电源开关,可实现一个2.5A的平均放电电流,同时提供一种简单且紧凑的应用电路。其可提供高效率的主动平衡,该方法在
2018-09-28 16:19:46
单相异步电机如何才能实现高效率的工作
2021-01-27 07:48:07
校正的功率因素(满载时始终大于 0.95)高效率(在 230Vac 时达到 83% 峰值)紧凑的外形符合 EN61000-3-2 C 类标准(LED 照明)
2018-12-17 16:20:19
概述:LT3825采用耐热增强型16引线tssop封装,LT3825具体可以应用10w到60w或输出高达12a隔离电源,具有精确调节与高效率同步反激式DC/DC控制,对高达90%效率与仅为0.009%调节将一个36v...
2021-04-13 06:44:39
描述该转换器用于需要高效率和多输出的 3 类 PoE 应用。采用同步整流器的反激式转换器效率出色,尺寸小,适合 IP 电话等 PoE 应用。TPS23785B 包含基于 PoE 的器件和 PWM
2018-09-05 09:11:43
如何带工程师完整地设计一个高效氮化镓电源,包括元器件选型、电路设计和PCB布线、电路测试和优化技巧、磁性元器件的设计和优化、环路分析和优化、能效分析和优化、EMC优化和整改技巧、可靠性评估和分析。
2021-06-17 06:06:23
安森美半导新推出高效低能耗Wi-Fi芯片组
2021-01-07 07:39:27
使用氮化镓开关管后,只需一颗氮化镓开关管就能取代两颗传统硅MOS了。氮化镓开关管内部没有体二极管,只需一颗即可实现双向开关,完全阻断电池的充电和放电电流。氮化镓具有低导阻高效率优势,使用一颗氮化镓开关管
2023-02-21 16:13:41
我想用UC3842芯片来设计反激式开关稳压电源,我想问一下需要写程序来使电路工作吗
2016-02-23 14:51:37
流行的硅栅极驱动器;它们只是使GaN更容易和更有效地使用。这意味着高压 (》600V) 准谐振和固定频率反激式适配器、充电器和其他低功耗 AC/DC 控制器可用于 GaN 设计中的不同 LLC
2023-02-21 16:30:09
实现设计,同时通过在一个封装中进行复杂集成来节省系统级成本,并减少电路板元件数量。从将PC适配器的尺寸减半,到为并网应用创建高效、紧凑的10kW转换,德州仪器为您的设计提供了氮化镓解决方案
2022-11-10 06:36:09
。图7 交错式双管正激电路图8 采用切相技术的效率曲线 结语 ADP1043所提供的数字电源技术可以有效提高电源无论是在重载还是在轻载时的效率,实现了高效率电源。
2018-09-26 16:20:00
MP8030 是一款内置 PD 接口和高效率反激/正激控制器的全集成、兼容IEEE 802.3af/at/bt协议的以太网供电 (PoE) 受电设备 (PD) 电源变换器。其PD接口兼容所有IEEE
2022-09-27 11:09:19
DN1011- 无光隔离器的简单高效隔离式反激式电源
2019-09-20 14:51:36
功率密度计算解决方案实现高功率密度和高效率。
误解2:氮化镓技术不可靠
氮化镓器件自2010年初开始量产,而且在实验室测试和大批量客户应用中,氮化镓器件展现出具备极高的稳健性。EPC器件已经通过数千亿个
2023-06-25 14:17:47
,通过循环泄漏能量并将其传递到输出端而不是耗散以实现高于传统反激式转换器的效率;最后可以实现更高的功率密度更低的开关能耗使开关频率更高,使无源元件体积更小。银联宝科技推出新款开关电源芯片U6773S
2018-07-10 09:15:22
应用。TPS23753APW 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能主要特色对 PoE 电源和适配器电源具有高效率(高达 90% 以上)输出为 5V/2.3A具有同步整流器的隔离式反激小尺寸解决方案将 TPS23753APW 与 PoE 接口 PD 和 PWM 控制器结合使用此电路设计经过全面功能测试,推荐用于新设计
2018-08-03 08:38:04
`描述该转换器用于需要高效率的 3 类 PoE 应用。采用同步整流器的反激式转换器效率出色,尺寸小,适合 PoE 应用。TPS23753A 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能。`
2015-05-06 14:22:48
`描述该转换器用于需要高效率和多输出的 1 类 PoE 应用。此设计的特定输出为 3.3V (0.7A)。采用同步整流器的反激式转换器效率出色,尺寸小,适合 IP 电话等 PoE 应用。TPS23785B 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能。`
2015-05-05 18:03:40
`描述该转换器用于需要高效率和多输出的 3 类 PoE 应用。此设计的特定输出为 5V (1A)。采用同步整流器的反激式转换器效率出色,尺寸小,适合 IP 电话等 PoE 应用。TPS23785B 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能。`
2015-05-07 10:21:21
应用。TPS23753APW 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能特性对 PoE 电源和适配器电源具有高效率(高达 90% 以上)输出为 5V/2.3A具有同步整流器的隔离式反激小尺寸解决方案将 TPS23753APW 与 PoE 接口 PD 和 PWM 控制器结合使用此电路设计经过全面功能测试,推荐用于新设计
2022-09-21 06:42:37
2022-09-20 08:01:17
描述 该转换器用于需要高效率和多输出的 3 类 PoE 应用。PMP8454.1 的输出为 3.3V (2A)。采用同步整流器的反激式转换器效率出色,尺寸小,适合 IP 电话等 PoE 应用。TPS23785B 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能。
2022-09-19 06:46:34
描述此参考设计是采用通用线路的多输出隔离型反激式设计。主要稳压输出为 9.6V,可为 400mA 主要负荷供电,此外还通过低功率降压转换器提供另外两个输出。转换器利用共源共栅反激式拓扑技术和准谐振工作模式,在轻负荷情况下可提供低 EMI 和高效率。市电频率信息通过一个小型电容耦合电路发送至二次侧。
2015-03-26 09:37:20
2018-08-06 08:03:11
请问一下GaN器件和AMO技术能实现高效率和宽带宽吗?
2021-04-19 09:22:09
请问正激式和反激式隔离开关电源电路是不是都可以实现升压?将变压器初级输入电压经变压器输出得到高于输入的电压?
2023-03-22 10:19:25
、设计和评估高性能氮化镓功率芯片方面,起到了极大的贡献。
应用与技术营销副总裁张炬(Jason Zhang)在氮化镓领域工作了 20 多年,专门从事高频、高密度的电源设计。他创造了世界上最小的参考设计,被多家头部厂商采用并投入批量生产。
2023-06-15 15:28:08
描述该反激式参考设计适用于隔离式 15W 低电压轨。它采用 100V 宽输入反激式控制器 LM5020。它使用了同步次级整流器 UCC24610,以实现高效率。它使用简单的分立式电路通过断续保护功能
2022-09-23 06:32:58
`描述此参考设计可基于通用的 85-265VAC 输入提供隔离式 14.5V/35W 输出。此设计使用 UCC28740 反激式控制器来提供高效率并最大限度降低轻负载损耗。最大负载效率超过 88
2015-03-10 15:41:07
LM5021 还执行脉冲跳过模式,从而提高轻负载时的效率。已经部署了同步整流控制器 UCC24630 以提高效率和热性能。主要特色恒定开关频率的基于 LM5021 的隔离式反激提供 10.5V@1.8A满载
2018-08-23 16:24:16
高效非隔离式输出。QR 反激式设计实施谷底开关以实现高效率和完整保护功能,例如输出短路和输出过压保护。主要特色良好的交叉调节能力谷底开关可实现高效率输出 OVP、OCP 和短路保护输入欠压平均效率很高尺寸 92mm(L) x 95mm(W) x 30mm(H)
2018-11-02 16:57:52
描述此参考设计是采用通用线路的多输出隔离型反激式设计。主要稳压输出为 9.6V,可为 400mA主要负荷供电,此外还通过低功率降压转换器提供另外两个输出。转换器利用共源共栅反激式拓扑技术和准谐振工作模式,在轻负荷情况下可提供低 EMI和高效率。市电频率信息通过一个小型电容耦合电路发送至二次侧。
2018-09-13 09:05:41
尔特的低 IQ no-opto 反激式 IC 极大地简化了隔离式电源设计,且仍然提供了紧凑和高效的隔离式电源解决方案。LT8301 和 LT8302 均在一个 2.7V 至 42V 的输入电压范围内运作,其能提供高达 6W 和 18W 的隔离输出功率以及优于 5% 的输出电压调节准确度。
2018-08-01 15:43:30
电压,可直接用于驱动氮化镓功率管;芯片工作于带谷底锁定功能的谷底开启模式,同时集成频率抖动功能以优化 EMI 性能;当负载降低时,芯片从 PFM 模式切换至 BURST 模式工作以优化轻载效率,空载待机
2023-03-28 10:24:46
零电压开通高效反激电源设计与分析-FFR-AHB-电子研习社今天学习的课程是高效反激电源的设计,由梁晓军主讲。主要包括三大块内容:如何实现高功率密度的USB PD电源基于强制谐振反激零电压开通
2021-11-11 07:12:05
采用集成反激式控制器的PoE应用的高功率,高效率,三输出功率器件
2019-05-20 07:37:00
就可以实现。正是由于我们推出了LMG3410—一个用开创性的氮化镓 (GaN) 技术搭建的高压、集成驱动器解决方案,相对于传统的、基于硅材料的技术,创新人员将能够创造出更加小巧、效率更高、性能更佳
2018-08-30 15:05:50
飞兆半导体高效率紧凑电源解决方案MOSFET器件
飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)推出具高效率和出色热性能,并有助实现更薄、更轻和更紧凑的电源解决方
2010-03-03 10:50:39633
查看更多
