电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>电池极板极化中的小现象
电池极板极化中的小现象
收藏
查看更多
天线极化的基础知识
平面波的极化被定义为在一个固定点处瞬时电场的轨迹图,是描述天线辐射电磁波矢量空间指向的参数。雷达和通信中最常遇到的极化方式有:线极化(垂直/水平),圆极化(左旋/右旋)和椭圆极化(左旋/右旋)。天线在给定方向处的极化定义为天线在那个方向上所辐射的波的极化
2023-12-22 10:34:36795
6 dBi小型圆极化天线怎么设计?
在RFID系统,标签摆放姿态的不固定要求读取其信息的阅读器天线是圆极化,而小型圆极化天线在RFID中有重要应用且成为研究热点。文中设计并研究了一款902~928 MHz的6 dBi小型圆极化天线,轴比
2019-08-22 07:09:35
电池真的是修不好的吗?
的结构原理、零部件在电池内的组合排列、极板的结构、隔板材料、电解液成分比重、充放电过程铅分子化学结构的变化、充放电过程电池电压的变化特点等等,都应该有较深刻的了解,并且烂熟于心,不经常做这种功课
2018-08-23 10:45:02
IT6500C系列电源在电池领域的测试解决方案
~555.5欧姆。三、无缝充放电切换在谈及无缝充放电切换的功能时,我们先粗略了解一下蓄电池及锂电池极化现象。目前主流的充电模式分为三个阶段,恒流充电,恒压充电到最后浮充阶段。恒流充电阶段电流保持恒定
2018-10-12 17:04:54
卫星接收机缺极化的维修方法
案例一(资料作者: 515078653 )故障:卫星接收机缺极化的维修检修:现在市场上有很多牌子的卫星接收机,很容易出现缺极化这个故障。他们的故障一般分为俩个现象,缺少水平极化,&nbsp
2009-10-16 10:18:49
告诉大家锂电池的6个主要参数
2.0-2.5V。  5、电池内阻  电池的内阻由极板的电阻和离子流的阻抗决定,在充放电过程,图像引擎以及极板的电阻是不变的,但离子流的阻抗将随电解液浓度和带电离子的增减而变化。  一般来讲单元锂离子电池的内阻为
2012-12-28 09:30:23
天线极化的判定方法
,比如以现有的基站天线为例子,是以大地做为参考面,垂直极化说明基站天线辐射单元的电流方向是垂直地面的,而水平极化的天线辐射单元的电流方向是平行地面。在仿真模型,选择的坐标系,观看天线辐射单元的电流
2021-03-01 11:31:08
天线极化的方式有哪些?
  1. 极化的介绍   天线在远场条件下辐射的都是横电磁波,电场矢量的方向和磁场垂直,且同时垂直于传播方向。于是,无线电波在空间传播时,其电场方向是按一定的规律而变化的,这种现象称为无线电波的极化
2023-05-08 17:02:50
天线极化的测量
天线极化方式的测量
2015-09-30 13:49:04
天线的极化是如何去定义的?
  前面的文章我们已经讨论了天线的两个重要参数:方向图和馈电点阻抗。天线的第三个重要参数是极化。天线的极化是以天线辐射最大方向的电磁波电场方向来定义的。   例如,一副水平架设在地面上方的半波偶极
2023-05-15 17:12:14
差动式电容传感器的结构是什么样的?
  固定极板与水平仪底座和测量平面固定在一起,动极板由悬丝悬挂,当被测平面有一定倾角时,由于重力作用,动极板始终保持竖直状态,与一固定极板的极距减小,而与另一极板极距增大,形成差动输出,由于所测倾角变化极小,可认为动极板与固定极板始终平行。
2019-10-30 09:02:03
延长电动车铅酸蓄电池寿命的方法
后的硫酸铅充电时不但不能再还原成氧化铅,还会沉淀附着在电极板上,造成了电极板工作面积下降,这一现象叫硫化,也就是常说的老化。这时电池容量会逐渐下降,直至无法使用。当硫酸铅大量堆集时还会吸引铅微粒形成铅
2011-03-10 11:05:13
影响光伏发电系统用储能VRLA蓄电池寿命的因素
的PbSO4转化困难得多。这是因为在小电流条件下形成的PbSO4结晶颗粒要比大电流条件下形成的PbSO4结晶颗粒粗大,粗大的PbSO4结晶颗粒减少了PbSO4的有效面积,这样在再充时加速了极板极化, 导致
2012-11-20 14:04:51
技术讲解—电瓶常见问题之极化2
,行驶,电量表指示下降,停止以后,电量表会有上升。就是浓差极化和扩散引起的。电池在充电过程,靠近极板的硫酸浓度上升,中间的还没有上升。如果稍微放一点点电,靠近极板的硫酸浓度就没有那么高了。这个放电过程
2019-12-17 15:12:37
拉杆音响使用的铅酸电池需要科学充电方案
充电曲线,从而奠定了快速充电方法的研究方向[1,。 图1最佳充电曲线 图1最佳充电曲线由图1可以看出:初始充电电流很大,但是衰减很快。主要原因是充电过程中产生了极化现象。在密封式蓄电池充电过程,内部
2016-05-27 10:26:48
新的48V锂离子电池Thevein模型里面欧姆内阻,极化内阻,极化电容的数值大概是多少?
新的48V锂离子电池Thevein模型里面欧姆内阻,极化内阻,极化电容的数值大概是多少?有没有大概数据可以参考?
2020-06-12 11:23:32
欧姆龙NJ控制器在二次电池包封配组机上的应用
,特别是在笔记本电脑、手机等设备占据了举足轻重的地位。  摘要:本文介绍了欧姆龙NJ控制器在二次电池包封配组机上的应用,针对二次电池包封配组机在实际应用的三个难点,提出了行之有效的解决办法并得到客户
2018-11-28 10:59:43
测量蓄电池内阻方法的举例研究
极板溶液比电阻下降,端电压回升。另外,薄极板电池,其内阻明显小于厚极板,因为同容量电池极板数量,薄的要多于厚极板电池极板数量,因此相同电流放电时,薄极板电池的电流密度小,其各极极化也要小得多。由此可见,蓄电池内阻是由诸多因素构成的动态电阻。
2011-03-11 13:16:03
电动自行车铅酸善电池的检修及维护
,可以适当加上人力骑行,切忌突然加速。因为在上述情况下,瞬间电流可达到十几安培,长时间大电流放电会加重盐化,会因电池温度过高形成失水、极板变形、活性物质脱落等现象,使电池寿命缩短;骑行应根据路况巧妙
2011-03-10 11:14:06
电动车锂电池与铅酸蓄电池的区别
电动车锂电池与铅酸蓄电池的区别:铅酸蓄电池是由浸渍在电解液的正极板(二氧化铅PbO2)和负极板(海绵状纯铅Pb)组成的,电解液是硫酸(H2SO4)的水溶液。当蓄电池和负载接通放电时,正极板
2013-05-03 10:51:24
电瓶修复——最近很多人坚信换极板是拯救电池的关键是错误的2
书接上文)2、电动车电池的制造难点之一是一致性。新电池极板工艺完全一致,到极板成品还要称重配组。电动车旧电瓶维修技术一个单体的极板重量488.3g,重量误差1g,误差是0.2%;装配过程一致性控制
2019-05-09 17:08:36
直流屏蓄电池故障现象及处理办法
  一、蓄电池浮充电时单个电池电压偏低  现象:蓄电池巡检装置显示个别蓄电池个体电压低于浮充电电压值,或通过数字万用表校对测量发现部分蓄电池单个电池电压低于浮充电电压值。  处理:当运行的蓄电池
2021-01-18 17:22:14
相同容量锂电池包与铅酸电池谁走得更远?
溶液硫化铅分子来不及扩散到极板空位中去。如许,极板溶液比电阻添加,端电压较着降落,别的不异容量的锂电池包质量也只需铅酸电池的1/5-1/10,所以锂电池包比铅酸电池里程更远是必定的!  我们详细
2018-10-08 16:30:51
磁电、压电、电容传感器的特性研究实验
部就产生极化现象,在它的两个表面产生符号相反的电荷,当外力消失,就恢复到不带电状态;当外力方向改变,电荷的极性随着改变。这种现象称为正压电效应,简称压电效应。相反,当在电介质极化方向施加电场,这些电介质
2008-06-04 13:24:16
电池基本常识100问 (完整版)
不低于85%。 33、为什么恒压充电电流为逐渐减少?     因为恒流过程终止时,电池内部的电化学极化虽然保持在整个恒流相同的水平,恒压过程,在
2009-10-19 20:56:25
电池运行的安全技术规程
土0.005。蓄电池电解液在充电状态下的相对密度,15℃时应为1.215,温度每升高或降低1℃,电解液的相对密度减少或增加0.0007。  6.蓄电池极板应浸于电解液,当极板露出电解液面的距离为
2021-09-02 11:06:11
请问为什么很多人认为电池是修不好的?四个原因给你答案
2018-07-13 09:39:56
铅酸电池的工作原理是什么?
 铅酸电池的正极板为二氧化铅板(PbO2),负极板为铅板(Pb)。一般由正极板、负极板、隔板、电池槽、电解液和接线端子等部分组成。
2019-11-01 09:01:51
铅酸蓄电池的硫化与清除方法
高压。  电池由两种不同材料构成(铅和二氧化铅),这两种材料置于硫酸液反应产生电压,在放电过程,正极铅板上的活性材料与电解液的硫酸根生成PbSO4。同时,负极板上的活性材料也与电解液硫酸根生成
2011-12-31 22:07:26
慢脉冲快速充电方法有效控制电池极化的研究
慢脉冲快速充电方法有效控制电池极化的研究:本文以铅酸电池为例着重介绍了慢脉冲快速充电方法有效控制电池充电时电池极化。大电流造成析气反应的电化学极化加剧,抑制
2009-10-01 14:22:3855
天线的极化
天线的极化
2006-04-16 20:04:091487
极化与非极化继电器
极化继电器系指由极化磁场与控制电流通过控制线圈所产生的磁场的综合作用而动作的继电器。其极化磁场一般由磁钢或通直流的极化线圈产生;继电器衔铁的吸动方向取决于控制
2006-06-08 17:46:271442
极化曲线和极化图的测定
极化曲线和极化图的测定一、实验目的(1) 通过实验初步掌握极化曲线和极化图的恒电流法测试技术;(2) 加深对极化曲线、极化图以及析
2009-05-16 02:02:588197
RC板极调谐振荡器电路图
RC板极调谐振荡器电路图
2009-06-29 11:19:46438
电池充电方法的研究
电池充电方法的研究 摘要:针对蓄电池的特点,研究了蓄电池充放电过程中的极化现象,提出和分析了几种充电方式,并展望了其
2009-07-11 13:58:351140
巧修镉镍电池极板脱焊
巧修镉镍电池极板脱焊 镉镍圆柱密封蓄电池,使用一段时间后发现在摇动
2009-08-27 16:15:361071
极化转换器
极化转换器 电波的极化特性 &nb
2009-10-24 19:25:223248
铅蓄电池短路现象及原因
铅蓄电池短路现象及原因 铅蓄电池的短路系指铅蓄电池内部正负极群相连。铅蓄电池短路现象主要表现在以下几个方面:    (1)开路电压低,闭路电压(放电)
2009-10-28 11:24:46666
铅蓄电池极板和隔板的检修
铅蓄电池极板和隔板的检修 极板除活性物质大量脱落、板栅腐烂及严重硫化的必须更换外,应尽量修复使用。活性物质脱落不多于三格者,可继续使用
2009-11-06 08:53:11998
开口管式极板电池、AGM电池、GEL电池三者的对比
开口管式极板电池、AGM电池、GEL电池三者的对比 类型    开口式固定电池  AGM电池  GEL电池 热稳定性    优       较差
2009-11-06 08:56:057779
胶体电池回充性好、极板耐硫化的机理
 胶体电池回充性好、极板耐硫化的机理 普通铅酸蓄电池的离子运动传导介质是硫酸的水溶液。    硫酸胶体化是将水溶液状态的硫酸液
2009-11-06 09:03:00848
胶体电池极板耐硫化、恢复性好的机理
胶体电池极板耐硫化、恢复性好的机理 AGM型铅酸蓄电池本身是贫液式设计,在电池发生深度放电甚至过放电等滥用情况之后,电解液中的离子浓度会变
2009-11-06 09:03:55839
极板拱曲的预防和排除
极板拱曲的预防和排除 预防方法:制造材料纯度要高,不要有弓背和弓弦现象。在使用中不要用大电流充、放电,使用起动机时间要短,不要把蓄电池
2009-11-06 09:06:26675
电池极板活性物质脱落是什么原因,怎样判断?
电池极板活性物质脱落是什么原因,怎样判断? 电池极板活性物质分别是二氧化铅、多孔金属铅。在长期作用中蓄电池不断充电和放电,极板活性物
2009-11-06 10:26:576665
铅蓄电池极板硫化的检修方法
铅蓄电池极板硫化的检修方法    铅蓄电池如果使用维护不当,一定时间后极板上会
2009-11-11 09:03:392333
极板软化的形象解释
极板软化的形象解释 在正常的电池中,电池极板的氧化铅是由α氧化铅和β氧化铅组成的。其中,α氧化铅好像是乔木的树干和
2009-11-17 10:04:56528
GPS的极化设计
对于一个成功的天线设计来说,极化是一个重要特性。对于空间应用,通常使用圆形极化(CP),如右旋圆极化(RHCP)或左旋圆极化(LHCP),用于发射、接收及同一频谱范围内的复用,以增加系
2011-12-08 15:40:051614
极化镍镉电池充电器原理图
极化镍镉电池充电器原理图都是值得参考的设计。
2016-05-11 17:33:1924
电解极化渗流传感器极化特性研究_秦孙巍
电解极化渗流传感器极化特性研究_秦孙巍
2017-03-19 19:03:460
车用蓄电池极板短路等常见故障的原因及排除方法的分享
极板短路、极板活性物质大量脱落、极板硫化、自行放电等故障,直接影响车辆的正常使用。 一、极板短路 蓄电池正、负极板间直接接触或被其它导体搭接而短路的故障称为极板短路。 1.故障现象 充电时,电解液温度很快上升,而蓄
2017-10-09 17:06:2212
怎样利用CAE来研发电动车电池
经分析的VRLA电池有限影响要素模式示于图1。正极群进行了3层次模型化分析。模型化分析后进行装槽。板极膨胀是依据极板的膨胀率给与假定的温度,通过热膨胀表现极板的膨胀。分析是基于有限影响要素的分析程序。
2018-07-18 10:57:001016
卫星的线极化与螺旋极化解析
卫星的下行频信号一般有两种极化:线极化与螺旋极化 线极化又分为水平H极化和垂直V极化; 螺旋极化又分为右螺旋R极化和左螺旋L极化。 因此就有相对应极化的高频头:线极化高频头与螺旋极化高频头。 螺旋
2017-12-13 16:10:012432
不同充电模式对锂离子电池极化特性影响
锂离子电池大电流快速充电成为近年来的发展趋势,但大电流充电很容易在电池内部引起严重极化,影响电池的性能与寿命。本文研究不同充电模式对锂离子电池极化特性的影响规律,首先,建立基于LiMn204/石墨
2018-02-02 11:29:011
电池修复-简单判断电瓶极板的方法普通人皆可掌握
简单判读电池极板是不是坏掉方法。电池修复补足酸后,用容量10%的电流。连续充电18小时,如果没有黑水,极板一般没多大的问题。电瓶修复电动车电池修复然后放电,容量充足即可
2018-06-27 09:50:50244
2018-07-03 09:00:05210
电池修复-电瓶小解(牵引、富液、换极板
电瓶修复牵引。动力电池设计与富液不同,寿命350次左右,完全充放一次为减少一次。电池修复所谓电瓶修复是在寿命期内治疗, 而不是起死回生,换极板开盖属于再造组装。电动车电池修复技术程序简单,没有技术含量,成本高。容易铅中毒伤害身体,健康是本。德为心。望大家谨记。
2018-07-06 13:45:262836
2018-07-06 13:45:264101
电池翻新修复技术之电瓶开盖换极板方法正确吗?
对于开盖组装换极板的一些看法:图为电池翻新修复换极板不可取1.电动车电池的制造难点之一是一致性。新电池极板工艺完全一致,到极板成品还要称重配组,一个单体的极板重量488.3g,重量误差1g,误差
2018-07-06 13:45:2613971
氢燃料电池石墨双极板自动点胶封装生产线
燃料电池极板点胶机氢燃料电池是一款以氢气和氧气(空气中的氧气)为介质,通过电堆内EMA质子交换膜并在催化剂的作用下,释放热量和水,从而产生电能的一种发电装置,跟锂电池的蓄电原理不同,氢燃料电池具有
2019-01-06 21:39:422890
燃料电池极板产业现状如何
极板又称集流板,其功能是提供气体流道,防止电池气室中的氢气与氧气串通,并在串联的阴阳两极之间建立电流通路。双极板是燃料电池重要部件之一,其重量约占PEMFC电堆的80%,成本约占24%。
2019-03-12 15:39:246413
电瓶修复——相同电池极板片数多少有啥区别?
电池修复问:用13块极板生产的电池与用15块极板生产的电池有啥优缺点???(假如都晒生产12AH的电池),,,,,请务必给予详解!!!电瓶修复答:前面已经简单说过。同样是12Ah的电池,可以采用
2019-04-28 19:01:412073
(书接上文)2、电动车电池的制造难点之一是一致性。新电池极板工艺完全一致,到极板成品还要称重配组。电动车旧电瓶维修技术一个单体的极板重量488.3g,重量误差1g,误差是0.2%;装配过程一致性
2019-05-21 16:57:021337
新能源电瓶修复——细说电池极板硫化的特征与原因
一、铅酸蓄电池极板硫化后的主要特征 1、充电时气泡出现较早,电解液密度达不到规定的标准。不同地区和气候条件下的电解液密度。2、充电时电解液温度比极板没有硫化的铅酸蓄电池高。   3、在放电使用时
2019-10-08 09:27:182451
电动车电瓶—什么叫做“极板脱落”?
15片极板,也就是有15个焊点。   而一个电池有6个单格,一组36V的电池有18个单格,就有270个焊点。加上其他地方的焊点,每组电池就有300多个焊点。如果有其中一个焊点出现虚焊,那么就会导致整组电池工作不正常的。   第二、正极板
2019-10-14 18:39:511533
电池极板硫化的异常现象盘点
有关蓄电池极板硫化后的异常现象,分为充电中的异常现象,使用中的异常现象,充电终了时温度很高,电压降低,电解液低于正常值,蓄电池容量显著降低,充足电的蓄电池,搁置很短时间就无电。
2020-02-14 01:37:553472
电池极板产生弯曲裂开的原因及解决办法
极板做的不均匀,各部分机械强度不一致,当充、放电时,极板的膨胀系数不一致。
2020-04-05 15:23:006596
电瓶修复—关于电池充电反极讲解
关于电池充电反极问题的探讨,反极充电的负极板是有可能的。电子显微镜下也发现过,也可能是遗留,也可能是局部增加。 电瓶修复 串联电池组中的过放电,一定含有部分单格的反极充电。这样吧,我们先从单体电池
2020-05-09 09:52:474249
浅谈电瓶修复技术之蓄电池基础知识的讲解(三)
化和成水。随着放电的进行,电解液浓度下降,正、负极板上的硫酸铅逐渐积累。当这个过程发展到一定的程度,放电极化现象越来越重。 正极板的电势越来越趋向于负,负极板电势越来越趋向于正,电解液中硫酸的密度越来越低,电池的电压低到终止电
2020-10-20 10:43:101082
新能源电池技术之极板软化的相关知识简介
电池极板软化是电池脱粉是由于过充电现象造成的,在充电过程中电压升到一定值。 正极开始析氧,负极析氢,从板栅上析出的气体冲刷活性物。导致脱粉现象的发生(当然不排除极板有点软化导致脱粉),极板如果
2020-09-08 15:04:301640
浅谈电瓶修复技术,极板片对电池的影响是什么
从电动车电池寿命来说,11片正极板、负极板电池寿命自然会最长。 电瓶修复 几个简单的理由:足够空间保障电池的酸量;正极板板栅的腐蚀问题好解决;电池本身对抑制过放电最显著;电池装配等问题基本不
2020-09-07 14:34:202000
浅谈电瓶修复技术,电池极板掉片是否等于断格
电池单格极板断裂,会不会断格?影响其它单格充电? 你这个问题很难回答,断路的电池可以充电吗?通常电池中最早10ah的极板是至少有11片,五正六负。要出现没有电压的情况,至少要正极板或者负极板全部
2020-09-28 11:56:401513
浅谈电瓶修复技术,关于电池极化的知识介绍
当蓄电池有电流通过,使电极偏离了平衡电极电位的现象,称为电极极化。在电极单位面积上通过的电流越大,偏离平衡电极电位越严重。 通电前和通电后电极电位的差叫作过电位,阳极电流产生的电极极化叫作阳极极化
2020-11-18 10:33:033284
浅析电池极化现象产生的原因都有哪些
一般来说,产生极化现象有3个方面的原因。 1)欧姆极化充电过程中,正负离子向两极迁移。在离子迁移过程中不可避免地受到一定的阻力,称为欧姆内阻。为了克服这个内阻,外加电压就必须额外施加一定的电压
2020-11-19 10:28:5637332
关于电池极板外化成的知识点介绍
好多询问极板化成的,这个属于源头技术参数。入行多年或制造商可以参考,初步入行的学员不要过于研究边可,那就说一下。 极板外化成:极板进入化成之前要确认其铅膏的含水量已≤3%,游离
2021-04-13 10:46:591774
电瓶修复之正极板软化与正极板腐蚀的详解
电池的容量。 电池的正极板腐蚀 正极板的板栅中的铅在充电过程中或被氧化为氧化铅,并且不能够再还原为铅,形成正极板腐蚀。 而氧化铅的体积比铅的体积大,形成体积线性增加变形,使正极板活性物质与板栅脱离,导致正极板失效
2021-06-05 16:24:19898
电池修复技术:极板故障不可逆原理的讲解
说明活物质涂填不均匀.或者铅膏搅拌不均匀. 电池脱粉是由于过充电现象造成的,在充电过程中电压升到一定值,正极开始析氧,负极析氢,从板栅上析出的气体冲刷活性物,导致脱粉现象的发生(当然,不排除极板有点软化导致脱粉), 极板如果真正软化了,是
2021-06-25 14:46:10551
电池修复知识:极板故障不可逆原理的讲解
2021-06-26 18:05:301377
电瓶修复技术:电池的变‘化’有哪几个
关于电池在充电状态下具有几种电化学特性:电阻极化、浓差极化、电化学极化; 电阻极化电池的固有内阻,但随着电池活性物质的老化,极板枝胫溶蚀至使电池内阻增大。以及长期欠充电引起的酼酸盐化导致为充电
2021-07-25 16:18:121093
电瓶修复-这种奇异的电池故障现象你见过吗?
最近有网友请教一个奇怪的电池故障,说故障特征:“铅酸蓄电池极板海绵状铅变硬,容量下降”,请李工赐教形成原因及解决方法” 我有点不知他的意思。我问你的意思应该是指极板的品质过不了关?他说不是是一批
2021-09-03 15:01:14447
极化极板软化用充电解决对嘛
铅酸蓄电池产生热极化的道理与氢镍电池和镉镍电池的原理是一致的.在正极板大量析氧以后,形成了电池内部的高气压.如果电池的开阀压比较高,负极板氧复合加大,形成氧复合电流. 新能源 这时候电池内部的气压
2021-09-30 15:51:41386
为什么电池的退货率高,会是极板的原因吗
最近一个做电池极板批发的向我求助。说极板卖给别人,但是好多反应用他极板做的电池退货率太高,不肯付钱,有三十多万啊,该怎么办?那极板装都装到电池里去了,若极板真的有问题,还可以检验出来吗? 答:电池
2021-11-03 16:44:13368
LBTS-5050极板短路检测仪使用说明
LBST-5050极板短路测试仪是深圳市宏大电子设备有限公司根据高压击穿的原理,对锂电池极板实施微短路测试的仪器,以漏电电流的大小来判断其极板短路的程度。
2021-11-01 16:21:140
电池极板长期放置有什么影响
已经装配好的生极板电池、盖上安全阀保存,搁上两三年也未见质量有什么明显差异.但如果是直接在空气中搁置的话,就可能会出现一些问题 创业 (1)粉尘在极板空隙沉积,使电池自放电加块寿命缩短. (2)吸潮后,发生碱式硫酸铅和水的化学反应,生成硫酸铅,使化
2021-11-05 15:29:57630
电池极板故障固化不良的极板 在化成中会出现什么问题
!还有想问的是20AH的极柱胶在电池化成还没有下生产线就有正极腐蚀了的问题, 开店 答:固化质量差的极板在化成时一般体现不出太多的问题,问题主要产品出现在使用过程中,其寿命会缩短. 创业 极板充电时间不到就熟啦,那也许是你化成工艺有问题啦
2021-11-08 11:33:38785
氢能源汽车燃料电池极板焊接方式及案例分析
燃料电池作为一种不燃烧燃料而直接以电化学反应方式将燃料的化学能转变为电能的高效发电装置,燃料电池发电的应用前景非常广阔。为了实现更高效的大规模生产,提高金属双极板焊接建造燃料电池堆的生产率,成为了关键的一环。下面介绍激光焊接技术在燃料电池极板的工艺应用。
2022-05-13 16:31:001376
激光焊接技术在焊接双极板的应用
燃料电池技术是一种很有前途的在汽车内部发电的方法,每个燃料电池由数百个双极板组成,这些双极板将膜电极组件隔开,并形成冷却通道。双极板本身由两个焊接在一起的金属板组成,每个金属板的厚度为70~100μm。下面介绍激光焊接技术在焊接双极板的应用。
2022-09-29 14:32:37845
极化雷达波形设计与应用
极化雷达是用来测定目标电磁散射极化信息的精密设备。极化雷达波形对极化测量精度、极化特征提取识别、极化抗干扰等有重要影响。
2022-11-22 09:47:19736
CASAIM 创新CASCAN拍照式三维扫描仪高精度三维测量燃料电池极板
近期,中科院广州电子科教与智能制造部(CASAIM)采用CASCAN拍照式三维扫描仪为客户测量双极板流道,高精度测量燃料电池极板的各项外形尺寸,及时提供双极板质量检测报告,判断双极板是否满足
2022-12-16 14:19:04479
电池极化现象及原因
在锂离子电池充放电过程中,其正负两极都发生了电化学反应,使两个极板之间的电位互相向对方偏移,这就是电化学极化现象
2023-04-01 10:53:5712716
天线的极化是电磁波的极化吗?
前几天在知乎上回答了一个关于天线极化的问题,这些都是天线领域的最基本的概念,但是写出来的时候,很多东西又是捉摸不透,天线的极化归根到底是电磁波的极化
2023-05-29 10:50:39289
关于圆极化天线的困扰
我就会这样想啊,那既然圆极化可以由两个有相位差的线极化叠加得到。那我就把圆极化分解成两个线极化呗,一个水平极化,一个垂直极化
2023-06-19 15:51:46681
舍弗勒推出新一代燃料电池金属双极板
舍弗勒最新推出了用于质子交换膜燃料电池的新一代金属双极板,展现了其在氢能交通出行领域的技术研发实力。新一代双极板针对大批量生产进行了全新的设计优化,并通过创新涂层工艺延长燃料电池的使用寿命。与上一代
2023-08-25 05:10:00352
为何电源上的电荷会自发移动到电极板上?与电极板之间的距离有关?
为什么电源上的电荷会自发移动到电极板上?与电极板之间的距离有关系吗? 电荷的移动是电荷间相互作用的结果。在电路中,当电源被连接时,它会给电路中的电子带来能量。这些电子被激发并开始沿电路移动。当它们
2023-09-04 14:21:10746
天线的圆极化概念 八木天线如何实现圆极化
天线的圆极化概念 八木天线如何实现圆极化? 天线的极化是指电磁波的电场矢量或者磁场矢量的方向。常见的天线极化有水平极化、垂直极化以及圆极化。在无线通信中,圆极化有着广泛的应用,因为它能够提供更好
2023-11-28 15:45:16781
电池虚电如何解决?手机锂电池“虚电”现象是什么?
电池虚电如何解决?手机锂电池“虚电”现象是什么? 电池虚电是指手机或其他电子设备的电池电量耗尽,无法正常供电工作的状态。虚电通常是由于长时间未充电或者使用过度导致的。在这篇文章中,我们将详细介绍手机
2024-01-10 11:23:101376
已全部加载完成
