电阻器额定功率的选型,在选择电阻器时需要注意的最重要的参数值之一就是额定功率。因为如果电阻上施加的功率超过了电阻的额定功率,电阻就会烧坏。
2022-05-25 09:08:135079 电阻器的功率
电阻器的正常工作不致于烧坏的功率为额定功率,电阻器工作时实际消耗的功率是消耗功率,它常常只有额定功率的1/2
2010-11-22 13:02:226250 半导体生产商ROHM株式会社(总部:京都市)开发出了车载电动动力转向等用途的长边电极类型电流检测用超低阻值贴片电阻器“PML100系列”,6432(2512)的尺寸可以实现3W的额定功率。该产品已经以月产300万个的规模开始量产(样品价格:20日元)。生产地是ROHM
2011-01-28 09:11:12909 绕线电阻额定功率通常为持续功率,不足以支持电动汽车应用。典型应用是大电容预充电和放电,通常称为“软启动”。
2019-06-05 15:24:227234 分流电阻器(Shunt resistor)是一种低阻值电阻器,用来产生低阻通路,广泛用于大电流检测应用,如过流保护、4-20mA系统、电池充电、高亮度LED控制、H桥马达控制、或者一些原理上必须的电流检测应用。
2024-02-27 15:47:00552 ROHM(总部位于日本京都)开发出一款分流电阻器“GMR50”,以5.0×2.5mm的小尺寸实现超高额定功率4W(引脚温度TK=90℃时),该产品非常适用于车载和工业设备使用的电机、电源电路的电流检测。
2019-11-27 16:51:43811 “MCR系列”通用型分流电阻器的两款机型也已更新,产品阵容更强大 全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)面向车载设备、工业设备和消费电子设备等广泛的应用领域,开发出“LTR系列
2022-11-03 11:46:27756 EAK为设计工程师提供了一种开放式屏蔽基板器件,用于需要卓越热性能的应用,开发了一种额定功率高达 50W 的厚膜功率电阻器。该电阻器采用 TO-220 开放式屏蔽基板封装,并具有与基板粘合的绝缘锥形
2024-03-18 08:21:47
额定功率10秒,ΔR=0.4%的最大值。
局部放电:高达2000 Vrms/80
耐电压:绝缘强度高达4,000 V直流对地
绝缘电阻:10 GΩmin在1千伏直流电
R1和R2之间的隔离电压:500 V
2024-03-18 08:32:54
~+175°C
引线材料:抗氧化镀锡铜线
使用M3螺丝最大扭矩:0.9Nm
散热器安装式功率薄膜电阻器应用指南
了解温度和额定功率:
图1 - 了解温度和额定功率
TO型功率厚膜电阻器的最大额定功率
2024-03-15 07:11:45
全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)面向车载和工业设备中的大功率应用,开发出12W级额定功率的业界超薄金属板分流电阻器“PSR350”。另外,ROHM针对已在15W级额定功率产品中达到
2023-03-14 16:13:38
)检测线到分流器,同时保持了较高的准确度。但需要注意的是,四端子分流电阻器在成本方面没有优势.图4:制造商通常建议的四端子分流电阻的连接点实现精确的分流电阻连接并不难,但这需要了解分流器制造商的连接指南和适当的PCB设计,以作出正确的连接。
2019-09-19 09:05:03
建议的四端子分流电阻的连接点 图4中所示的四端子分流电阻提供了一种更明显的方法来连接开尔文(Kelvin)检测线到分流器,同时保持了较高的准确度。但需要注意的是,四端子分流电阻器在成本方面没有优势。实现的分流电阻连接并不难,但这需要了解分流器制造商的连接指南和适当的PCB设计,以作出正确的连接。
2021-01-08 16:17:03
塑料薄膜电阻主要是开展真空蒸发,以产生电阻器体,与厚膜制作;法和特点不一样。生产制造机器设备经营规模大,电阻器原材料可玩性大,可以获得好特性的电阻。
电阻电阻值的范畴大概为100一1MQ,温度系数为土
2024-03-13 06:56:09
,而次级的低电压电阻器是一个反增益块或矩形电阻器。
为应用选择正确的厚膜高压电阻器可能是一个挑战。电阻值、额定功率和封装样式的标准范围有限,可能会使情况进一步复杂化。避免超过高压电阻器规格限值很重
2024-03-14 07:38:24
,假定周围空气不流通,在长期连续负载而不损坏或基本不改变性能的情况下,电阻器上允许消耗的最大功率。为保证安全使用,一般选其额定功率比它在电路中消耗的功率高1-2倍。额定功率分19个等级,常用的有0.05W
2012-07-28 14:18:18
、 K…c. 额定功率:指在规定的环境温度下,假设周围空气不流通,在长期连续工作而不损坏或基本不改变电阻器性能的情况下,电阻器上允许的消耗功率.常见的有1/16W 、 1/8W 、 1/4W 、 1/2W
2020-02-17 12:22:48
的电阻为17.5Ω±1% 表示27000Ω±5% 表示17.5Ω±1%2、额定功率电阻器的额定功率是指电阻器在大气压力为(99.99±4)×10的3次方帕斯卡(750±30毫米小银柱)和在规定的温度
2021-05-31 07:27:45
符号表示。大于1 W的电阻器也常在电阻符号中用阿拉伯数字加单位表示或在电路图中进行说明,如25W。25W1/8W 1/4W 1/2W 1 W 2 W 5 W 10W 25W图1-4 电阻器额定功率的图形
2009-03-19 15:16:34
相比,确保了大额定功率。ROHM的ESR系列、LTR系列,在不改变其尺寸的基础上增强了抗浪涌特性,提高了额定功率。产品阵容型号尺寸略称略称额定功率(70℃)元件最高电压 (V)电阻值公差电阻温度系数
2019-05-22 23:11:06
的最大功率。线绕电阻器额定功率系列为(W):1/20、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、10、16、25、40、50、75、100、150、250、500非线绕电阻器额定功率系列为(W):1
2013-12-21 09:33:47
周围温度的范围。额定功率在规定的周围温度下,连续工作状态下可使用的最大功率。一般,根据负载电阻的功耗决定使用的电阻器种类。例如,方形贴片固定电阻器大多用在1W以下的场合。另外,周围温度超过70°C时有
2019-05-20 21:54:11
;nbsp; 非线绕电阻器额定功率系列为(W):1/20、1/8、1/4、1/2、1、2、5、10、25、50、100 &
2009-10-14 18:31:38
,电阻器自身的散热性优于通常的片式电阻器。因此,与通常的相同尺寸片式电阻器相比,额定功率大幅增加。何谓电阻器的电蚀以前学生时代,有些人可能曾经做过电解水的科学实验。实验内容是将白金电极置于加入了电解质
2019-02-20 08:00:00
字表示,如 102I 表示 1KΩ电阻,误差为 I 级即 5%。 作为实例,表 1.5 列出某电阻器的型号与主要参数。可以看出,它是精密金属膜电阻器,额定功率为 0.125W,标称阻值为 5.1kΩ,容许
2017-11-02 09:52:34
,例如金属膜电阻器、碳膜电阻器和线绕电阻 器,而不能使用噪声较大的合成碳膜电阻器和有机实心电阻器。 线绕电阻器的功率较大,电流噪声小,耐高温,但体积较大。普通线绕电阻器常用于低频 电路或中作限流电阻器、分
2010-01-20 21:54:02
出BC856BM-TP额定功率(在25°C时)。BC856BM-TP额定功率=集电极发射极电压× 集电极电流 +基极发射极电压 ×基极电流=〜65V x 100mA(基极电流非常小,可以忽略)=〜6.5W请注意,BJT额定功率是会随着温度和表面安装的不同而发生变化的。Digi-Key
2018-08-26 23:03:52
失去散热能力,其功率降为零。二、功率电阻的分类通常一个具有较高额定功率的电阻器可被称为功率电阻。按照不同的功率级别分为小功率电阻和大功率电阻。根据材料和工艺的不同,功率电阻主要分为三类:线绕功率电阻膜式
2019-07-02 10:35:49
θSH,有时高达 1000°C/W 以上!这些较小电阻器的额定功率级通常小于 0.1W,但其温度会随功率耗散极其快速地变化。尽管电阻器产品说明书中通常不提供自发热系数。电阻器自发热影响的分析和计算但
2018-02-11 13:41:30
良好的高频响应能力,适用于高频电路的应用场景;
4.小型化,与其他类型的电阻器相比,它可以提供更高的阻值和电压承受能力。
高压厚膜贴片电阻的应用范围非常广泛,例如医疗器械、电力设备、通信设备、航空航天
2023-05-16 16:50:29
什么是模块电源额定功率? 合肥山胜电子科技有限公司专业开发、生产、销售开关电源、电源模块、电源适配器及工控电子产品的企业。 额定功率是指模块电源在稳定、持续工作下的最大负载,额定功率代表了一台
2013-06-08 16:28:43
低阻低TCR高功率厚膜贴片电阻是一种被广泛应用于电子设备中的电阻器件。它主要由薄膜电阻材料、基底材料、电极端子等组成。厚膜电阻器相比于薄膜电阻器具有更高的功率承载能力和更佳的温度稳定性,因此常常
2023-04-18 14:45:16
大的电阻器功率大。碳膜电阻器有轴向引线、领带式引线以及不接引线等方式。碳膜电阻器的阻值范围为1Ω~10MΩ。额定功率有0.125W、0.25W、0.5W、1W、2W、5W、10W等。碳膜电阻的主要参数
2019-06-26 04:21:01
路中计算值的一个标称值,应优先选用标准系列的电阻器。一般电路使用的电阻器允许误差为±5%~±10%。精密仪器及特殊电路中使用的电阻器,应选用精密电阻器。所选电阻器的额定功率,要符合应用电路中对电阻器
2021-05-13 06:38:58
并输出62mΩ贴片电阻用作分流电阻。可测量的最大电流值由贴片电阻的功率决定。我们目前使用的是1W的电阻,所以由W = I2R,1W ≒ 4A × 4A × 62mΩ,最后计算得出最大电流为4
2022-07-27 11:22:32
的金属氧化膜电阻器和金属玻璃釉电阻器。额定功率的选择电路中所要选用的电阻器的功率大小,都要经过计算得出具体的数据,然后选用额定功率比计算功率大一些的电阻器即可。在实际应用中,选用功率型电阻器的额定功率应比
2011-10-26 17:20:05
触摸,为维持电阻器能够长期使用,请保持电阻器的表面温度上升在200°C以下。 l为抑制其温度之上升,须要相当的容余量,请勿使用刚好在满载额定值上。长时间使用时为其安全顾虑、瓦特数须大于额定功率4倍以上
2011-11-02 09:55:04
、金属膜和金属氧化膜电阻器的值和公差进行了识别。标签识别金属陶瓷电阻器、线绕电阻器和箔电阻器的数值和公差。各类电阻器的额定功率是透过量度或观察其物理大小而决定的。甚至在确定电阻器的值、容差和功率额定值之前
2022-04-01 10:51:16
的电阻范围从几毫欧姆到100mω。它们的阻力取决于螺旋路径的厚度和长度。高价值的碳膜电阻器具有薄膜和较长的电阻路径。这些电阻器的标称值用颜色编码表示。功率额定值-碳膜电阻器的功率额定值从1/4瓦到3瓦
2022-04-01 10:46:36
能力,其功率降为零。第二章功率电阻的分类 通常一个具有较高额定功率的电阻器可被称为功率电阻。按照不同的功率级别分为小功率电阻和大功率电阻。根据材料和工艺的不同,功率电阻主要分为三类:线绕功率电阻,膜式
2019-04-26 14:54:17
1000°C/W以上!这些较小电阻器的额定功率级通常小于0.1W,但其温度会随功率耗散极其快速地变化。公式3可计算功率耗散所引起的电阻器温度增加量ΔTSH.公式4将ΔTSH插入公式1替代ΔT,以确定100
2014-09-09 11:16:44
薄膜电阻和厚膜电阻是使用较多的一种类型电阻,薄膜电阻是现在主流的贴片精密电阻器,但是如何区分这两种电阻呢? 1、根据膜厚 厚膜电阻的膜厚一般大于10μm,薄膜的膜厚小于10μm,大多处于小于1μm
2018-12-05 20:18:08
:电阻器件的数据手册中通常会说明其制造工艺和材料类型,通过查阅相关数据手册可以进一步确认电阻是薄膜还是厚膜。
需要注意的是,有些电阻可能是混合型的,既有薄膜又有厚膜的特性,因此在判断电阻类型时需综合考虑多个因素。如果无法确定电阻的类型,可以咨询相关技术人员或参考电阻器件的制造商的说明。
2024-03-07 07:49:07
(0201、0402、0603 等)在功率耗散方面效率较低,因此具有极高的自发热系数 θSH,有时高达 1000°C/W 以上!这些较小电阻器的额定功率级通常小于 0.1W,但其温度会随功率耗散极其快速
2018-09-17 16:29:02
在脉冲能力和额定功率方面较厚膜电阻有一定提高。无论是厚膜技术还是薄膜技术的,在连续高功率下运行时一定要配合合适的散热器,90%以上的的故障均源自散热器适配问题。下文就开步电子生产的50W额定功率
2019-04-26 11:55:56
什么是分流电阻器(电流检测电阻器)?过去,为扩大电流的测量范围而作为分流器与电流计并联的电阻器称为分流器 (Shunt) ,近年来则开始将检测电路电流的电流检测用途的电阻器统称为分流电阻器。分流电阻器
2019-05-21 01:03:04
,电阻器长期工作所允许耗散的最大功率。 线绕电阻器额定功率系列为(W):1/20、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、10、16、25、40、50、75、100、150、250、500 非线绕电阻器
2011-07-08 15:48:49
电机额定功率和实际功率的区别电机功率计算口诀电机的电流怎么算?
2021-01-28 06:43:40
引线、不接引线和轴向引线等方式。碳膜电阻器的额定功率有0.125W、0.25W、0.5W、1W、2W、5W、10W等。阻值范围为1Ω~10MΩ。碳膜电阻器主要职能就是阻碍电流流过,应用于限流、分流、降压
2019-06-26 02:26:27
大、直径大的电阻器功率大。碳膜电阻一般额定功率有0.125W、0.25W、0.5W、1W、2W、5W、10W等。 普通碳膜电阻的体形较大,为了适应小体积的电阻装置的需要,又生产出小型碳膜电阻器RTX型
2012-10-24 12:01:46
检测用的低阻值贴片电阻UCR系列。该系列厚膜电阻器,阻值11毫欧到910毫欧,采用独有的背面贴装结构,可以实现业界最高水平的额定功率,0603封装额定功率保证0.1W,达到同尺寸通用产品的2倍,采用
2019-07-12 04:20:55
额定功率的应用来说是一个不错的选择。 EAK厚膜技术在过去几年中有了显着改进。虽然它仍然仅适用于需要连续额定功率低于 2 瓦的电阻器的应用,但市场对更小、更低功率和表面贴装封装的需求很大。没有激光校准
2024-03-06 10:25:51
变频器高电流汽车标准电子规格 芯片分流电阻器 分流芯片电阻 并联分流电阻芯片 切削分流电阻 分流电阻的特性·1、结构优良2、稳定性能高3、阻值精度准确4、小体积方便安装5、耐高温, 低噪音6
2012-10-24 11:48:55
有谁知道厚膜电阻器的材质是什么吗?求解答
2023-09-01 17:45:39
有1/16w,1/8w,1/4w,1w.等好多功率的类型,这么多类型的电阻器它是要用到什么场合呢。按理说功率不是越小越好吗
2019-04-04 00:24:18
请问一下PSR100分流电阻器有哪些特性?
2021-07-15 06:24:56
可以提供更小尺寸、更高阻值、更低温漂、更高精度以及更大功率的产品,以满足电子科技的发展需求。 目前,常见的有以下系列贴片电阻产品:常规系列、超低阻系列、超高阻系列、高精度系列、功率型系列以及厚膜贴片网络电阻器系列(贴片排阻)等。`
2017-07-15 16:15:49
越界操作。电阻的额定功率是指在规定的环境温度和湿度下,假定周围空气不流通,长期连续负载而不损坏或基本不改变性能的情况下,电阻器上允许消耗的最大功率。按功率大小电阻可分为从零点几瓦到几千瓦。在电路图
2017-03-16 11:04:24
为(W):1/20、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、10、16、25、40、50、75、100、150、250、500 非线绕电阻器额定功率系列为(W):1/20、1/8、1/4、1/2、1、2
2019-02-16 14:29:26
、航空航天和井下(石油和天然气)应用的苛刻要求。EAK的产品范围包括精密高价值片式电阻器、功率片式电阻器以及标准型号。
厚膜电阻器是通过在绝缘基板上丝网印刷导电浆料制成的。糊状物被烧制以使组件永久化
2024-03-15 07:17:56
近应用电路中计算值的一个标称值,应优先选用标准系列的电阻器。一般电路使用的电阻器答应误差为±5~±10。精密仪器及非凡电路中使用的电阻器,应选用精密电阻器。 所选电阻器的额定功率,要符合应用电路中
2017-04-11 14:51:11
膜层较厚,阻值范围较小,在1Ω-200kΩ之间,主要用来补充金属膜电阻器低阻 值电阻器的不足。 ④温度系数比金属膜电阻大。 ⑤额定功率范围大,为1/8W。5OkW。 金属氧化膜电阻器广泛用于
2016-12-09 18:22:57
电阻器的额定功率通常是指在正常的气候条件下(如大气压、温度等) ,电阻器长时间连续工作所允许消耗的最大功率。
电阻器的额定功率系列如表2-8 所示
2009-06-15 19:26:477444 电阻器额定功率判断简法
在电子装置、家用电器等电原理图中,常常有一些电阻器和额定功率的范围。电阻器的组织,可以通过标在电阻器上的色环或印
2009-07-28 12:11:095748
巧修万用表分流电阻器
2009-08-25 15:09:011080 熔断电阻器又称保险电阻,它是一种兼具电阻器和熔断器双重功能的元件。在电路正常工作时,熔断电阻器在额定功率下发出的热量与周围介质达到平衡,它具有电阻器的功能;
2009-09-19 15:04:552729 Seielect公司推出薄型大功率的薄膜电阻器RNCP
薄膜电阻器系列能可靠地替代高功率厚膜电阻,具有高额定功率和不受硫污染影响。Seielect公司推出薄型
2009-09-22 10:25:28951 贴片电阻的标准封装及额定功率
国内贴片电阻的命名方法:1、5%精度的命名:RS-05K102JT2、1%精度的命名:RS-05K1002FTR -表示电阻S -表示功率0402是1/16W、060
2009-11-24 17:30:409580 半导体生产商ROHM株式会社开发出了车载电动动力转向等用途的长边电极类型电流检测用超低阻值贴片电阻器“PML100系列”,6432(2512)的尺寸可以实现3W的额定功率。该产品已经
2010-09-14 09:22:26887 电阻器的尺寸与额定功率的关系电阻器的尺寸与额定功率的关系
2015-11-20 11:54:340 贴片电阻额定功率及工作电压应用说明.
2016-06-21 17:02:486 电阻器的额定功率是指电阻器在一定的气压和温度下长期连续工作所允许承受的最大功率。如果电阻器上所加电功率超过额定值,电阻器就可能被烧毁。电阻器额定功率单位为瓦,用字母“W”表示。
2018-01-24 11:06:4066000 本文从多个方面介绍了额定功率的概念,另外还分析了额定功率是否越大越费电。
2018-08-19 11:53:1193377 本文分析了对个额定功率的大小,其中包括了耳机额定功率大小、电脑额定功率大小和电风扇额定功率大小及空调额定功率大小等。
2018-08-24 16:18:5055244 既要获得合理压降,同时又不影响电路性能。并且,分流器的额定功率对于被测电流需足够大。分流电阻器的一个实例是 Riedon RSA-10-100。这种底座安装式电阻器的电阻为 0.01
2019-02-06 10:17:0020254 电阻器的额定值是它们的电阻值和以瓦特为单位的电功率,( W )它们可以根据它们的大小安全地消散。每个电阻器的最大额定功率由其物理尺寸决定,通常,其表面积越大,它可以安全地散发到环境空气或散热器中的功率越大
2019-06-24 11:38:4714960 所谓电阻的额定功率值,指的是电阻所承受的最高电压和最大电流的乘积。每个电阻都有其额定功率值,常见电阻的额定功率一般分为1/8W、1/4W、1/2W、1W、2W、3W、4W、5W、10W等。其中
2020-07-03 17:45:1216 同时,为了应对未来车载市场对电阻器需求量增长的趋势,在今年6月,罗姆还在菲律宾的罗姆工厂投建了新的厂房,来扩充罗姆的大功率分流电阻器以及高可靠性电阻器的产品阵容和产能。
2020-09-27 16:39:371785 ~有助于提高工业设备和消费电子设备的功率~ 全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都)开发出一款厚膜分流电阻器“LTR100L”,非常适用于工业设备和消费电子设备等的电流检测应用。 近年来
2021-11-11 14:58:061274 我们在审核电路的时候,往往比较关注电阻的额定功率。
但是,往往会想当然的认为:因为欧姆定律,所以电阻一定的情况下:
P=UI=U²/R=I²R
2022-02-10 09:44:041 Panasonic Industry 正在努力不断开发领先的电阻器技术,实现最高额定功率和最小封装尺寸以适应最恶劣的环境。
2022-03-25 15:35:061353 全球知名半导体制造商ROHM开发出一款厚膜分流电阻器“LTR100L”,非常适用于工业设备和消费电子设备等的电流检测应用。
2022-03-29 09:31:321278 不少开发人员觉得,关注额定功率就可以了,电阻的额定电压是多余的参数,不需要关注。
2022-04-19 08:12:461885 这个情况,第一跟电阻的阻值有关,第二跟电阻的封装和工艺有关,第三有时可以超过额定功率,只要温度不超过额定温度,跟环境温度有关,这种情况比较少。
2022-04-20 09:41:336084 有关零欧姆电阻器的最大额定功率的查询,是我们从客户那里收到的较常见的问题之一。 有两个电阻器参数通常用于计算电阻器功率,但可能这些参数没有在规格书中列出。
2022-05-26 10:26:521688 京都市)面向车载设备、工业设备和消费电子设备等广泛的应用领域,开发出“LTR系列”的长边电极型分流电阻器“LTR10L”,同时,“MCR系列”通用型分流电阻器中的两款机型也已更新为“MCR10L”和“MCR18L”,产品阵容得到进一步强化。
2022-11-09 18:35:03662 ROHM宣布推出一款以5.0×2.5mm的小尺寸实现业界超高*额定功率4W的电流检测用贴片电阻器(分流电阻器)“GMR50”。电流检测用电阻器(分流电阻器)是用来检测电流的电阻器,电流检测用电阻器
2023-02-09 10:19:21457 分流电阻器是一种非常低值、高功率的电阻器,它与低量程仪表并联连接,因此它有助于仪表大幅提高其测量能力。
2023-03-19 12:01:511810 中的大功率应用,开发出12W级额定功率的业界超薄金属板分流电阻器“ PSR350 ”。另外,ROHM针对已在15W级额定功率产品中达到业界超小级别的“PSR330”和“PSR100”,还计划推出0.2mΩ的产品,以进一步增强“PSR系列”的产品阵容。 在工业设备的功率模块中,早已出现了内置
2023-04-04 12:40:05413 功能。ROHM的GMR和PSR系列分流电阻器产品即使在大功率条件下使用,也可以高精度地检测电流,非常适用于车载、工业设备及消费电子的大功率应用。
2023-04-06 09:21:14395 功率。 额定环境温度是能够100%施加产品额定功率的最高环境温度值。 在下图中,70℃为额定环境温度。该温度取决于贴片电阻器的类型。 这里所说的环境温度是指电阻器本身未被施加功率的状态下,当电阻器暴露在室温或电阻器周围
2023-04-30 15:29:001044 ,即所谓的分流,小电流(mA)与大回路里的电流(1A-几十A)比例越小,意味着电流表指示读数的线性就越好,越精确。一类可创建低电阻路径的电阻器就是由分流电阻器构成的,电流测量在众多应用中都是必不可少的环节,因为分流器低电阻的特点,它们被广泛用于测量高电流。
2023-06-05 15:24:082546 电路中的电流检测技术多种多样。其中简单和常见的方法之一是使用专用的检流电阻器。如下图所示,这种电阻器有两种用法。其一是图左侧的分流配置,其中大部分电流流经检流电阻器,而已知比例的电流流经电流表。
2023-08-07 14:34:39302 额定功率的定义为可施加于产品的最大功率,因此哪怕超过额定功率值一瞬间,也会超出产品的质保范围。因此,需要根据正常施加在产品上的功率的最大值来判断相应的电阻器是否可以使用。 此外,如果按平均功率来判断电阻器
2023-10-10 11:22:17466 零欧姆电阻器额定功率如何计算?注意,这两个参数很关键!
2023-12-05 17:29:32213 尽管分流电阻器存在一定局限性,如引入寄生元素和缺乏内置隔离等,但通过精心设计和采取减轻措施可以解决这些挑战。分流电阻器仍是电气设计中的一种强大工具,提供高精度的电流测量和控制。通过充分利用其优势,同时关注其局限性,设计者和研究人员可以在创新产品的性能和效率方面进行优化。
2023-12-23 11:30:00299
查看更多
