电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>TI全新超级电容充放电一体化降压/升压转换器,可实现更低静态功耗
收藏
查看更多
600mA降压 升压型DC/DC转换器的典型应用
LTC3130IUDC-1 12V,600mA降压 - 升压型DC / DC转换器的典型应用。 LTC3130-1是款高效率,低噪声,600mA降压 - 升压转换器,具有较宽的Vin和Vout范围。为了在轻负载条件下实现高效率工作,可以选择突发模式操作,将静态电流降至1.6uA
2019-07-09 07:17:22
种步进电机的一体化控制驱动
1.种步进电机的一体化控制驱动,包括电源管理模块(11)、驱动和功放电路(12)、嵌入式微处理系统(13)、通讯驱动电路(14)和记忆;所述电源管理模块(11)与嵌入式微处理系统(13)相连
2021-09-10 06:05:09
一体化伺服电机出现的常见问题有哪些?有什么解决办法?
什么是一体化伺服电机?一体化伺服电机出现的常见问题有哪些?有什么解决办法?
2021-06-28 08:51:45
一体化伺服电机如何保存当前参数
;H1010-01返回值如果是1则保存成功,返回值为其它值时,检查电机是否处于使能或母线电压低于额定电压80%的状态;对应报文:60123 10 10 01 73 61 76 65什么是一体化伺服电机?一体化伺服电机采用驱动+编码+电机+少量电缆的集成设计,使得驱动和电机适配更完美,省去了驱动与电机之间匹配过程
2021-06-28 07:18:47
一体化伺服电机电源电压使用24v供电时参数无法设置保存怎么解决?
什么是一体化伺服电机?一体化伺服电机电源电压使用24v供电时参数无法设置保存怎么解决?
2021-09-27 07:45:13
一体化天线有什么优点?
当A市的工程师们使用普通RRU在天线塔上作业时,B市的工程师们却正在使用更为先进的一体化RRU,进行快捷、美观的整体布站——这带来的是单站近3000元的成本削减。
2019-10-09 06:48:30
一体化模块贴片机概述
  一体化模块贴片机是最近几年在新型贴片机设备研发过程中提出来的—种全新概念的机型,其主要特点是:以贴片机的主机为标准设备,为其装备统、标准的基座平台和通用接口,并将裸片分切、涂敷、贴片和检测
2018-09-04 15:43:04
一体化步进电机的优势有哪些?为什么选一体化步进电机?
一体化闭环步进电机具有哪些优点?参数是什么?
2021-10-13 06:34:56
超级电容充放电
输入电池电压是9.6V,想在这里加串4个2.7V470F的超级电容,使的温度-40度时设备能正常启动,急需超级电容充放电路,因个人之前没接触过超级电容,希望各位指点。
2022-12-05 16:53:57
超级电容充放电实验曲线与理论误差太大
我的毕业设计是用a/d转换、单片机和上位机软件绘制超级电容充放电曲线,电路是这样的:A/D转换接在超级电容两端。上位机软件绘制的结果如下图所示:因为电容有内阻,内阻的分压会导致电压突降,通过压降值
2014-05-31 10:40:27
超级电容放电时要完全耗尽其电能
的电能大约是12.2J —— 汲取的电能增加了30%以上! 具有TPS61088的低输入电压大电流升压转换器TI Designs参考设计展示了种简单的设计,可从超级电容器或其它极低输入电压源(如单节
2018-09-05 15:53:48
超级电容备用电源电路高效单转换器解决方案
描述此参考设计介绍了个备用电源电路,该电路通过使用降压-升压转换器和两个堆叠的超级电容器来实现电源中断时的瞬时保护。该实施方案基于完全集成的 TPS63020 降压-升压转换器电路,从而维持较小
2018-11-09 14:51:19
降压升压转换器TPS63020资料分享
概述:TPS63020是德州仪器公司生产的款用于便携式电子产品的尺寸最小且性能最高的 4A 降压/升压转换器。此器件可以在 1.8V 至 5.5V 的输入范围内实现大电流和高效率,其放电降到 2.5V,并且具有出众的轻载效率。
2021-05-17 07:43:12
降压升压降压升压拓扑结构详解
零点(RHPZ)而受到限制。由于RHPZ无法补偿,所以实现的带宽通常将小于RHPZ频率的五分之到十分之。请参见公式7: 其中Vout是输出电压,D是占空比,Iout是输出电流,L1是升压转换器
2019-03-19 06:45:06
Altium--机电一体化
功能。统平台设计,让所有“设计”都在个平台内完成;而E-CAD与M-CAD集成,则实现了机电一体化协同设计。`
2014-01-06 17:44:10
CANopen通信一体化步进电机电机上位机连接调试
本教程适用于立迈胜STM系列CANopen通信一体化步进电机电机上位机连接调试。本文所用软件与说明书获取方式在文末处说明。、环境搭建软件环境准备1.安装NimStudio上位机调试软件,按照
2021-09-01 07:20:54
CAN通信一体化步进电机电机上位机连接调试
本教程适用于立迈胜STM系列CAN通信一体化步进电机电机上位机连接调试。本文所用软件与说明书获取方式在文末处说明。、前期准备1.软件环境准备安装“USB转CAN转换器”驱动程序
2021-08-31 08:58:09
ETA9880兼容替代ETA9870,支持边充边放,输入耐压20V,开关充放电一体的方案应用
的充电电流,也能够提供高达2.4 A 的升压操作。ETA9880包括从IN到OUT的电源路径,降压充电器,5V升压转换器,和个燃料表的功率显示。降压充电器93.5%的平均2.4 A充电电流和升压转换器
2021-10-07 16:33:33
ETA9880,输入耐压20V ,2.4 A充电和2.4 A 升压+电量指示,充电宝一体解决方案
的电池容量,如具有所有这些特点,ETA9880是个理想的锂电池充电、放电一体化解决方案。20V 输入电压单个传感的双向功率变换从输入到输出的电源路径自动模式切换开关充电器5V同步升压最高效率为 96 %无外部感知电阻器用于电池指示和充电/放电的LED状态指示灯RoHS
2021-08-02 16:04:23
HZD-B一体化振动变送器
HZD-B一体化振动变送器一体化振动变送器将磁电式速度传感、精密测量电路集成在起,实现了传统的“传感+监测仪表”模式的振动测量系统的功能,适合于构建经济型高精度振动测量系统,该变送器可直接
2017-05-23 13:57:13
PMM一体化伺服电机的主要特点有哪些
什么是齿槽力矩?PMM一体化伺服电机的主要特点有哪些?
2021-10-08 06:59:45
PMM系列一体化伺服电机主要特点是什么?
2021-10-08 07:52:15
Proteus是如何一体化安装的
九层妖塔 起于垒土 Proteus一体化安装STC15库添加Step1:Proteus的安装Step2:STC15库的导入Step3:新建工程Step4:器件放置Proteus一体化安装,无需破解
2021-07-28 06:12:51
SM5308 是款集成升压转换器、锂电池充电管理、 电池电量指示的多功能电源管理 SOC
的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸, 降低 BOM 成本。 SM5308 只需个电感实现降压升压功能。 以支持低成本电感和电容。 SM5308 的同步升压系统提供最大 2.4A 输出电 流,转换
2022-06-02 11:43:12
TPS63070降压升压转换器描述
描述TPS63070是款具有低静态电流的高效降压 - 升压转换器,适用于那些输入电压可能高于或低于输出电压的应用。在升压降压模式下,输出电流高达2A。此降压 - 升压转换器基于个固定频率
2022-01-03 06:13:50
ZN-IGZ06机电一体化综合实训考核设备有哪些技术参数
ZN-IGZ06机电一体化综合实训考核设备是由哪些部分组成的?ZN-IGZ06机电一体化综合实训考核设备有哪些技术参数?
2021-08-10 07:19:54
[原创]TI针对能量采集和低功耗应用推出高效率电源转换器_TPS62120
TI针对能量采集和低功耗应用推出高效率电源转换器_TPS6212075 mA DC/DC 降压转换器支援 2 V 至 15 V 输入电压 静态电流仅为 11 uA TI宣布针对能量采集和低功耗相关
2010-10-12 21:03:17
led光源一体化声控开关的优点
本帖最后由 dzdaw2013b 于 2013-6-18 17:46 编辑 led光源一体化声控开关 近年来随着led技术的日益成熟,led灯具已经逐渐走进了人们的生活,并且得到了大量
2013-06-01 11:51:17
【MiCOKit申请】安防一体化
申请理由:用于实现电梯刷卡与门禁刷卡一体化张卡实现小区车辆出入记录,单元楼进入记录和电梯刷卡选层。项目描述:用于实现电梯刷卡与门禁刷卡一体化张卡实现小区车辆出入记录,单元楼进入记录和电梯刷卡选层。
2015-08-02 22:34:08
【云智易申请】一体化机柜监控设计
申请理由:申请开发板设计机柜监控系统,曾今设计过智能电表,无线多路抢答,多旋翼飞行等,参加过电子设计国赛省赛,光电设计大赛,等。项目描述:如今设备都朝一体化,智能的方向发展,机柜也朝一体化
2015-07-23 12:15:03
为什么选一体化步进电机?
一体化闭环步进电机优点:  结构紧凑,体积小巧,且由于驱动与电机集成一体,节省了驱动与电机间的连线有效降低电机线缆带来的干扰,减低了线间的电磁干扰;采用了更优振动技术和低发热技术,有效的解决了
2021-06-28 09:51:42
什么是机电一体化
机电一体化http://www.gooxian.com/article/show-1823.htm就是“利用电子、信息(包括传感、控制、计算机等)技术使机械柔性和智能”的技术1) 术语的来源
2017-08-29 09:06:59
介绍款天线一体化模块SKM56
本篇小编将为大家介绍款小尺寸低功耗的GNSS+天线一体化定位模块——SKM56。
2021-05-14 06:51:47
介绍一体化仪表优化交换式测量示例
介绍一体化仪表优化交换式测量示例
2021-05-11 07:01:37
传感技术在机电一体化系统有什么应用?
在机电一体化系统中,传感处系统之首,其作用相当于系统感受器官,能快速、精确地获取信息并能经受严酷环境考验,是机电一体化系统达到高水平的保证。如缺少这些传感对系统状态和对信息精确而可靠的自动检测,系统的信息处理、控制决策等功能就无法谈及和实现
2020-03-30 07:08:22
使用多相降压转换器和单相转换器的好处
了印刷电路板或者某个特定组件上的热点。实际上,二相降压转换器让 FET 和电感的 RMS-电流功耗降低了半。相交错还可以降低传导损耗。 图 1 二相降压转换器图 2 相 1 和 2 的节点波形输出滤波考虑由于每个相位的功率级电流更低,多相实现的输出滤波要求也随之降低…
2022-11-23 06:04:49
光机电一体化高速分拣实训系统的特点有哪些
光机电一体化高速分拣实训系统的特点有哪些?光机电一体化高速分拣实训系统有哪些技术参数?
2021-09-26 07:36:39
光机电气一体化控制实训系统
专门设计,强化了机电一体化的安装与调试能力。ZN-2DQ型 光机电气一体化控制实训系统由型材导轨式实训台、典型机电一体化设备机械部件、PLC模块、变频模块、按钮模块、电源模块、模拟生产设备实训模块
2021-07-02 07:04:00
光机电气一体化控制实训系统是由哪些部分组成的
光机电气一体化控制实训系统是什么?光机电气一体化控制实训系统是由哪些部分组成的?
2021-09-26 06:26:56
光机电气一体化控制实训系统有哪些技术参数
ZN-02GJD光机电气一体化控制实训系统是什么?ZN-02GJD光机电气一体化控制实训系统有哪些技术参数?
2021-09-26 06:04:16
光继电器一体化控制实训系统是由哪些部分组成的?
光继电器一体化控制实训系统是由哪些部分组成的?光继电器一体化控制实训系统有哪些装置?
2021-07-13 08:33:39
单片降压升压转换器LTC3130/-1能实现什么?
由于存在非理想或多个输入电源、瞬态干扰以及存储组件充放电,DC/DC 转换器的输入电压会在很宽的范围内变化。降压-升压型 DC/DC 转换器是电源设计师用来应对这类变化的工具中最有用的工具之
2019-08-12 08:35:02
反向降压-升压转换器布局方式概述
输出电容电流的不连续性,反向降压-升压转换器(c和d)输出滤波电容器的纹波电流要高得多。 图3显示如何优化反向降压-升压功率级,以实现更低的di/dt输入和输出回路。图4给出了使用100V同步降压稳压
2019-08-12 04:45:09
反向降压-升压转换器的布局
降压转换器和反向降压-升压转换器开关并流的差异。在降压转换器(图1a和1b)中,输入回路——包括输入电容CIN、高侧开关QH和同步整流QL,传导高di / dt的切换电流。输出回路,包括同步整流QL、电感L1和输出电容Cout,具有相对连续的电流。因此,虽然优化输入电流回路区域至关重要…
2022-11-15 06:00:03
基于4开关降压升压转换器的USB供电设计
。新供电要求中的项独特挑战是如何使用个4.5V-32V输入电压来提供个5V-20V直流总线。个4开关降压-升压转换器是合适的拓扑结构,提供降压升压电源转换,因其可提供设计人员和客户所需的宽电压
2019-07-16 06:44:27
基于FPGA的超级电容均压及充放电设计方案
、均压控制原理  文中超级电容均压部分采用逆变器和变压均压技术实现。  如图2所示,均压电路由超级电容组、变压、逆变器和升压斩波电路4部分组成。图中的二极管起到反向保护作用。通过控制信号S1、S2
2018-12-03 11:01:19
天线一体化GPS模组规格书资料
里面都是关于GPS天线一体化的规格书,自行免费下载。。。。。。。里面都是关于GPS天线一体化的规格书,自行免费下载。。。。。。。里面都是关于GPS天线一体化的规格书,自行免费下载。。。。。。。
2016-11-02 17:42:54
如何实现一体化芯片-封装协同设计系统的设计?
如何实现一体化芯片-封装协同设计系统的设计?如何优化封装和芯片接口设计?
2021-04-21 07:01:10
如何实现机电一体化设计?
用户总是要求我们提高所设计的机械的性能,同时减少资金成本。为了达到这两个矛盾的目标,我们将注意力放到在机械设计方面有巨大潜力的机电一体化上。本文着重展示了使用嵌入式分析工具的现代计算机辅助设计(CAD)系统,告诉大家,如何才能实现机电一体化设计?
2019-08-07 06:48:37
如何利用TMS320LF2407去实现测速和远程传送一体化
2021-05-28 06:36:49
如何操作CAN通信下一体化步进电机的调试软件?
2021-10-28 07:55:15
如何用碳化硅MOSFET设计个双向降压-升压转换器
2021-02-22 07:32:40
怎样去选择一体化步进系统的子系统
一体化步进系统是由哪些部分组成的?怎样去选择一体化步进系统的子系统?
2021-10-11 07:55:54
支持超级电容器快速充电的132W 4开关同步降压/升压设计
描述PMP20660 是款采用 LM5175 控制 IC 的同步 4 开关降压/升压转换器参考设计。该转换器接受 5V 至 13V 的输入电压,并提供 12V 和约 11A 的恒定电压/恒定电流
2018-10-08 08:51:18
代电梯一体化控制
3000系列电梯一体化控制采用高性能矢量控制技术,驱动同步、异步曳引机,支持开环低速运行。可进行两台电梯的直接并联/ 群控,支持CANBUS、MODBUS 通讯方式,减少随行电缆数量,实现远程
2016-06-03 12:43:25
机电一体化的相关技术
机电一体化系统由机械装置、执行装置、能源、传感、计算机5个要素构成,几点呢一体化的相关技术就是与这5个要素相关的硬件及软件(控制)技术。1) 机械技术机械技术就是关于机械的机构以及利用这些机构传递
2017-08-29 09:19:39
机电一体化系统
的运动。5) 计算机根据来自旋转编码或测速发电机的信号,判断机器人的当前状态,并计算和判断要达到所希望的状态或者移动到某目标应该如何动作。2.其它机电一体化系统机器人是实现人类部分技能的机械,很
2017-08-29 09:11:27
机电一体化综合实训考核
ZN-01MES机电一体化综合实训考核装置、概述ZN-01MES机电一体化综合实训考核装置 是种为典型的机电一体化、自动类产品,ZN-01MES机电一体化综合实训考核装置是为职业院校、教育培训
2021-07-02 07:36:23
机电一体化综合实训考核设备相关资料下载
ZN-IGZ06机电一体化综合实训考核设备、概述ZN-IGZ06机电一体化综合实训考核设备由颗粒上料工作站、加盖拧盖工作站、检测分拣工作站、工业机器人包装工作站、成品自动入库工作站组成,包括了智能
2021-07-01 11:26:09
汽车动力传动系统一体化智能控制是什么?
汽车动力传动系统一体化智能控制是什么?汽车动力传动系统一体化控制系统由什么组成?智能控制技术及其在动力传动系统中的应用是什么
2021-05-17 06:32:25
泰克4200A一体化测试解决方案
泰克4200A一体化测试解决方案
2021-06-17 11:11:32
浅析机电一体化的发展趋势
由动力、机构、执行、计算机和传感五个部分组成,相互构成个功能完善的柔性自动系统。其中计算机软硬件和传感是光机电一体化技术的重要组成要素。与传统的机械产品比较,光机电一体化产品具有以下技术特征
2012-10-21 11:00:42
测控一体化闸门系统
测控一体化闸门系统关键字:测控一体化闸门系统 智能一体化闸门 灌区水闸自动控制云传物联测控一体化闸门系统集闸门远程/自动控制、渠道水位流量监测、远程通信、图像/视频监控等功能于一体,具备多种闸门
2022-08-25 14:34:01
深度剖析升压转换器
只有85.5%。定有个耗能更低的好方法来生成这个3.3V电压。使用TPS63025 降压-升压转换器系列可以在这些情况下提供更高效率。通过将效率大于95%的降压转换器与效率在90%以上的升压转换器
2022-11-17 06:46:15
温度压力一体化变送器工作原理及应用范围
温度压力一体化变送器工作原理: 温度压力一体化变送器系双功能型:压力、温度测量;可广泛使用于工业控制检测中需同时测量压力和温度的场合。一体化温度变送器将温度传感元件(热电阻或热电偶)与信号转换放大
2020-12-08 16:52:10
用于便携式工业设备的小型高效降压-升压转换器
2018-09-03 15:17:17
用于总线保持具有升压转换器的28Vdc输入超级电容充电器设计
描述此参考设计使用 BQ24640超级电容器充电控制来为大堆超级电容器充电,使这些电容器的电压低于输入总线电压。在输入总线压差期间,超级电容器的电量用于为升压转换器供电,提 供 10A 的输出
2018-11-06 16:56:26
用于总线保持的升压转换器参考设计
2022-09-22 06:11:18
移动电源充放电一体设计方案
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-4 16:12 编辑 移动电源充放电一体设计方案
2014-11-07 22:06:26
罗姆成功实现SiC-SBD与SiC-MOSFET的一体化封装
低,可靠性高,在各种应用中非常有助于设备实现更低功耗和小型。本产品于世界首次※成功实现SiC-SBD与SiC-MOSFET的一体化封装。内部二极管的正向电压(VF)降低70%以上,实现更低损耗的同时
2019-03-18 23:16:12
能源采集超级电容器充电的技术方案
极为接近。只使用充电器IC为处于完全放电状态的超级电容器充电的挑战在于充电过程的大部分时间都在使用效率较低的充电器冷启动特性。要克服这问题,建议超级电容器充电采用充电器与降压转换器的组合方案。图5就是
2018-11-30 16:43:34
请问一下一体化伺服电机如何清除历史报警?
2021-09-26 08:53:56
请问一体化伺服电机如何保存当前参数?
请问一体化伺服电机如何保存当前参数?
2021-09-30 08:53:37
请问一体化伺服电机如何恢复为出厂参数?
请问一体化伺服电机如何恢复为出厂参数?
2021-09-30 09:06:54
请问一体化伺服电机如何清除当前报警?
请问一体化伺服电机如何清除当前报警?
2021-09-29 08:22:38
请问一体化伺服电机报警信息在哪个参数里面查看
一体化伺服电机报警信息在哪个参数里面查看?什么是一体化伺服电机?一体化伺服电机的特点是什么?
2021-10-08 09:10:59
请问一体化伺服电机编码值清零或设置原点如何操作?
2021-09-26 07:11:13
请问EtherCAT总线伺服电机/一体化伺服电机如何清除历史报警?
2021-09-30 06:01:38
请问EtherCAT总线伺服电机/一体化伺服电机如何清零当前位置?
2021-09-27 07:37:37
请问在一体化伺服电机中如何去保存当前参数?
在EtherCAT总线伺服电机/一体化伺服电机中如何去保存当前参数?
2021-06-28 08:02:16
请问如何去实现种耳机头盔一体化的设计?
QCC3024是什么?QCC3024有哪些技术优势?基于Qualcomm技术的耳机头盔一体化该如何去设计?
2021-06-16 09:48:22
请问设计高效非反向降压-升压转换器有什么技巧?
降压-升压转换器的操作原理是什么?高效非反向降压-升压转换器的设计标准有哪些?
2021-04-13 06:03:21
超低功耗升压转换器方便获取能量
频率调制(PFM)技术维护效率,即使在轻负载条件下。此外,bq25504还实现了电池保护功能,无论是充电电池或电容器作为储能元件。总之,供应商,如线性技术和德克萨斯仪器公司已经开发出超低功耗升压转换器,有利于创造的能量收集解决方案,推动各种无线传感部署在应用范围从工厂自动到数据采集的远程站点。
2016-03-02 17:11:56
通用一体化协议方案
谁有通用一体化协议方案?
2013-04-03 09:41:13
采用4开关降压-升压转换器的USB供电设计
2018-10-30 09:05:44
钰泰ETA9881,20V输入耐压,带NTA和DCP,充放电一体,锂电子充电器
一体的应用。ETA9881是种开关锂离子电池充电器,能够向电池提供高达2.4A的充电电流,也能够在增压操作中提供高达2.4A电流。ETA9881包括从IN到OUT的电源路径、降压充电器、5V升压
2021-11-02 18:51:17
石油石化室内外一体化定位解决方案
一体化
中海达发布于 2023-06-21 11:44:11
TI全新自适应降压-升压转换器系列提供高达2.5A的电流,大幅缩小电路板空间
德州仪器(TI)今日推出了全新降压-升压转换器系列,包括四款高效、低静态电流(IQ)的降压-升压转换器
2019-10-08 14:29:231533
德州仪器推出一款新型双向降压/升压转换器
德州仪器推出了一款新型双向降压/升压转换器,具有 60nA 的超低静态电流 (IQ),是同类竞品升压转换器 IQ 的三分之一。TPS61094 降压/升压转换器内部集成了降压超级电容充电器和升压
2021-11-05 14:06:481644
已全部加载完成
