电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>ADI技术文章:利用LT1083构建7.5 A稳压器
收藏
查看更多
基于FPGA的低压差正压可调稳压器应用电路设计
LDO(低压差线性稳压器),FPGA需要3.3V、2.5V和1.2V,可选用凌力尔特LINEAR:LT1083/84/85,低压差正压可调稳压器
2020-10-04 16:26:001291
ADI LT1083稳压器的电源设计解决方案
它可用于各种应用,例如开关稳压器,恒流稳压器,高效线性稳压器和电池充电器。本教程中检查的模型具有可变且可配置的输出电压。还有另外两种型号LT1083-5和LT1083-12,它们分别将输出稳定在5 V和12V。
2021-03-13 13:01:457633
lt1083典型应用电路案例分析 LT1083构建7.5A稳压器
LT1083稳压器实现简单实惠的解决方案 一款强大的稳压器 LT1083稳压器(参见图1中的符号和引脚排列)允许调整正电压,并能高效地提供高达7.5 A的电流。内部电路设计用于输入和输出之间以高达1 V的压差工作。在最大输出电流条件下,最大压差为1.5 V。需要一个10 uF输出
2021-11-16 14:25:0719309
使用ADILT1083稳压器实现简单实惠的解决方案
它可用于各种应用,如开关稳压器、恒流稳压器、高效率线性稳压器和电池充电器。本教程探讨的型号具有可变且可配置的输出电压。还有另外两个型号——LT1083-5和LT1083-12,其输出分别稳定在5 V和12 V。
2022-05-20 09:34:416254
使用LT1083构建7.5A稳压器
在设计任何电路板的电源部分时,最常用的稳压器是 78XX、79XX、LM317、LM337 或类似产品。工程师知道这些控制器是安全的。可靠且易于使用,但它们的电流有限。如果您需要更多功率,您可以使用 Analog Devices LT1083 稳压器找到简单且廉价的解决方案
2022-07-26 09:07:032133
开关稳压器是如何构建
开关稳压器可以采用单片结构,也可以通过控制器构建。在单片式开关稳压器中,各功率开关(一般是MOSFET)会集成在单个硅芯片中。使用控制器构建时,除了控制器IC,还必须单独选择半导体和确定其位置。选择MOSFET非常耗费时间,且需要对开关的参数有一定了解。使用单片式设计时,设计人员无需处理这些问题。
2022-09-13 14:12:11404
2.8V至60V的LT8362、LT8364和LT8361稳压器
LT836x系列提供稳定可靠的LT8362 (60 V/2 A)、LT8364 (60 V/4 A)和LT8361 (100 V/2 A)开关稳压器,并且支持升压、SEPIC和反相拓扑。低IQ突发工作模式
2020-10-21 07:08:40
3V至42V的LT8653S同步降压型稳压器
LT8653S是一款输入电压范围为3 V至42 V的双通道、2 A、同步降压型稳压器。基于Silent Switcher® 2技术,能够使LT8653S在高频下实现高效运行,并且具有出色的EMI性能,可以满足汽车、工业、计算和通信环境的严苛要求。
2020-10-30 11:19:26
42 V、6 A(峰值7 A)、超低EMI辐射、 高效率降压型稳压器
作者:Ying Cheng ADI公司简介单片式降压型稳压器LT8640S和LT8643S集紧凑布局、高效率和超低EMI于一体,非常适合汽车环境应用。易于布局、超低EMI、高效率的Silent
2018-10-19 10:28:33
65V同步降压型单片式稳压器LT8645S和LT8646S有什么优点?
LT8645S 和 LT8646S 是 65 V 同步降压型单片式稳压器,支持 8 A 输出。它们的 Silent Switcher® 2 架构可实现优异的 EMI 性能,这与电路板布局无关。LT8646S 具有 RC 外部补偿功能电路,以优化瞬态响应。
2019-08-08 06:29:50
LT1083稳压器(请参见图1中的符号和引脚)可调节正电压,并提供高达7.5A的电流,且效率很高。内部电路设计为在输入和输出之间的最高差动电压为1V。在最大输出电流下,最大压降电压为1.5V。需要一
2021-05-13 07:00:00
ADI 最受欢迎的技术文章
以下10篇文章是ADI最受欢迎的技术文章,供大家参考学习(转自ADI社区,https://ez.analog.com/cn/other/f/forum/105924/2018-top-10)1、为何
2019-03-15 12:00:50
ADI技术文章合集
ADI技术文章合集
2020-05-12 11:40:32
ADI最受欢迎的技术文章,篇篇都是干货!
ADI官网上的所有文档,就归总到“技术文章”标签栏的都有几千篇,我相信大家根据自己的需求,都下载过不同的文章来参考或学习。ADI近期根据后台大数据为大家汇总了2015年下载量前10的文章,这里搬过来
2016-05-19 13:12:20
ADI首册《技术文章合集》来了,速速拿走~
`《ADI技术文章合集》,包含了65篇技术文章,覆盖9大应用领域,比如仪器仪表和测量、电机控制系统、工程控制和工业自动划…… 绝对是干货大集会!马上下载收走 https://ezchina.analog.com/thread/17043`
2017-10-19 23:27:13
LT1083
LT1083 - 3A, 5A, 7.5A Low Dropout Positive Fixed Regulators - Linear Technology
2022-11-04 17:22:44
LT3692A有什么功能?
LT3692A利用一个工作输入高达36V的双通道单片式稳压器填补了这一空缺。另外,该器件还包括诸多的通道优化特性,从而使得LT3692A的每通道性能可与多芯片解决方案相媲美。
2019-10-15 09:01:26
LT 1070开关稳压器的电感选择
DN8-LT 1070开关稳压器的电感选择
2019-06-06 09:09:15
LT1762EMS8演示板低噪声LDO稳压器
演示电路DC339A-A具有LT1762,150mA低噪声微功率LDO稳压器。这些电路主要用于蜂窝电话,压控振荡和RF电源,以及大型系统中的本地稳压器
2020-03-31 09:55:12
LT1935ES5# TRM开关稳压器
LT1935ES5# TRM是业界最高功率的 SOT-23 封装开关稳压器。其前所未有的 2A、40V 内部开关使得能在小占板面积内产生高输出电流。LT1935 面向注重空间节省的应用,其开关频率为 1.2MHz
2018-11-06 17:03:31
LT3060稳压器输入电压短烧毁
按照评估板设计电路,输入端接2.2uF电容到地,输入电压端与shout down端直接相连,输出端负载电流约10mA。输入电压加24V,输出期望电压15V,加电过程中,LT3060稳压器输入电压端烧毁。
2019-12-10 23:21:33
LT3431双极性输出转换采用降压稳压器
电路图显示LT3431双极性输出转换采用降压稳压器,它有12个输入电压500kHz,1.5A / 3A峰值开关电流单片开关
2020-07-23 10:35:55
LT3641稳压器有什么特点?
LT3641稳压器用一个标称 12V 的输入和 2MHz 开关频率,该器件也能以 2MHz 开关频率提供 3.3V 和 1.1V 输出,LT3641 能通过其高压通道在 600mA 以 85
2019-09-10 10:43:57
LT8606/LT8607/LT8608单片式降压型稳压器
具2.5 μA静态电流和超低EMI的 42 V单片式同步降压型稳压器
2021-02-01 07:38:05
LT8610开关稳压器的电源动态响应该如何测试?
目前将LT8610连接负载进行电源你的动态响应测试,但是发现该开关稳压器的输出端口在负载变换时,输出电压不发生改变,电压的变化没有展现出来,想请教一下,该开关稳压器的动态响应该如何测试,该开关稳压器的最大负载量是多大?
2024-01-03 11:09:52
FPGA电源设计的相关资料分享
FPGA需要3.3V、2.5V和1.2V方案1:选用LINEAR:LT1083/84/85LDO(低压差线性稳压器LT1083:output current 7.5ALT1084:output
2021-11-11 06:49:20
LDO(比如LT3045)和普通三端稳压(比如LT1083)输入电容与输出电容正确的计算方法是什么?
稳压芯片用LT1083稳压后最大负载电流2A,变压器用9V的环形变压,滤波只用电容不用电感电阻,LT1083的带宽是10-10KHZ,是不是输入部分需要对10-10KHZ去耦,供电设备
2024-01-04 08:04:43
LDO线性稳压器LT1763电子资料
概述:LT1763是一款微功率、低噪声、低压差稳压器。它能够提供 500mA 的输出电流和一个 300mV 的压差电压。为在电池供电型系统中使用而设计,30μA 的低静态电流使其成为一种理想的选择。
2021-04-08 06:17:46
Linear LDO+系列线性稳压器LT3086
  导读:日前,凌力尔特公司 (以下简称“Linear”) 宣布推出其LDO+系列的最新线性稳压器LT3086.该器件拥有以往线性稳压器产品所没有的电流监视和温度监视的功能,还具备了反向电池和反向
2018-09-28 16:20:59
为什么我们用的线性稳压器或者开关型稳压器都有一个最大电流限制?
不能超过这个最大电流值?就比如这个LM350,它有个参数是 guaranteed 3A output current 是说,如果电流超过3A,这个稳压器会自己关断或者还是烧坏,或者是说能够依靠自身的限流
2019-09-17 01:12:07
为何使用线性稳压器
线性稳压器和开关模式电源(SMPS)的基本概念为何使用线性稳压器?开关稳压器的设计考虑因素
2021-03-11 07:30:24
交流稳压器技术参数
所要的电压时停止。这种稳压器不同于自耦变压的主要是输入点A是可以由0V到250V之间任意滑动.这样就可以随时调整输入电压的输入点来满足输出电压的恒定。一般我们把输入侧A点叫做滑臂,它由电机通过减速装置
2012-05-14 10:05:04
什么是SEPIC稳压器,他和升压稳压器有什么区别?
和升压稳压器有什么区别? 3.我想给击穿电压在120V-200V的雪崩二极管施加反向电压,想采用LTC3862-1提供反向偏压,是否可以呢?或者对于120-200V的APD供电有其他的建议吗? 4.如果我不采用LTC3862-1这个芯片,采用两个LT3571串联供电是否可以呢?有什么需要注意的吗?
2024-01-05 06:57:34
低压差线性稳压器LT3022资料推荐
概述:LT3022是一款1A、非常低压差(VLDO)线性稳压器,具有低至0.9V的输入电压能力以及低至0.2V的可调输出电压。LT3022的低VIN能力加之此器件的低压差(在1A满负载时的典型值为
2021-05-17 06:34:13
低压降稳压器的使用
稳压器在想要从不稳定或可变的电源中获得稳定电源电压的应用至关重要。这类电源包括逐渐放电式的电池或整流后的交流电压等。而对开关稳压器产生的噪声或残留交流纹波较敏感的应用,包括射频收发、Wi-Fi模块和光学图像传感,采用线性稳压器来可最大限度地减少整个系统的错误和误差。
2019-07-16 06:47:47
具有关断低压差线性稳压器LT3007ETS8
LT3007ETS8-2.5 3.3V,20mA电源的典型应用电路,具有关断低压差线性稳压器LT3007系列是微功耗,低压差(LDO)线性稳压器。这些器件提供20mA输出电流,压差为300mV
2020-03-10 09:59:36
具有关断低压差线性稳压器LT3007ITS8
LT3007ITS8-1.5 3.3V,20mA电源的典型应用电路,具有关断低压差线性稳压器LT3007系列是微功耗,低压差(LDO)线性稳压器。这些器件提供20mA输出电流,压差为300mV
2020-03-10 06:34:36
具有微功率静态电流和关断功能的3A低压差稳压器
LT 1529 / LT1529-3.3 / LT1529-5的典型应用是3A低压差稳压器,具有微功耗静态电流和关断
2019-05-28 06:30:18
凌力尔特1.5A稳压器扩充电流基准线性稳压器系列
毫伏来规定,而不是输出的一个百分比。  表 1 概述了采用这种架构的器件系列。LT3091 是这个系列中最新增加的器件,这是一款 1.5A 低压差负输出线性稳压器,具可调电流限制和电流监视
2018-10-16 16:59:23
单电阻低压差稳压器LT3085电子资料
概述:LT3085是一款 500mA 低压差线性稳压器,可通过并联来增加输出电流或在表面贴装型电路板上散播热量。这款新型稳压器专为用作一个精准电流源和电压跟随而设计,可在许多要求高电流、至零的可调节能力和不设置散热...
2021-04-12 07:11:26
双输出和双独立输入稳压器LT3027EDD演示板
演示电路DC811A是一款双输出和双(独立)输入稳压器,基于LT3027IC,由一个封装中的两个相同的LDO线性稳压器组成。每个输入的输入电压范围为2.3V至20V,任一输出均可提供高达100mA的输出电流
2020-03-30 10:22:43
可并联1.1A可调单电阻低压差稳压器LT3080-1的典型应用
LT3080-1的典型应用是1.1A低压差线性稳压器,其内置镇流电阻,可实现器件的直接并联,无需PC板走线电阻
2019-05-21 09:22:27
坚固型1.5A宽输入电压范围线性稳压器LT3081
  凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出一款坚固型1.5A宽输入电压范围线性稳压器LT3081,其具有主要的可用性、监视和保护功能。该器件的安全工作区
2018-09-26 14:44:26
基于LT3023 IC的双输出稳压器DC704A
演示电路DC704A是一款基于LT3023 IC的双输出稳压器,由两个相同的LDO线性稳压器组成。 DC704的输入电压范围为2.3V至20V,任一输出均可提供高达100mA的输出电流
2020-03-31 09:55:12
基于LM2576T-ADJ可调开关稳压器集成构建的电源电路
描述0-30V 0-3A DC 直流稳压电源电路基于LM2576T-ADJ可调开关稳压器集成构建的电源电路的电压范围,输出电流为0-30V 0.3A,虽然输出电压根据输入0-30V变化…… LED指示输出电流为限制输入电压 7V…40V DC。电路图+PCB
2022-07-20 06:59:10
如何将稳压器的辐射降至最低?
。  在选择合适的开关稳压器IC时,需要确保其中包含负电源电压反馈引脚,这非常重要。ADI公司拥有大量带有集成开关的单片开关稳压器IC,以及带有外部开关晶体管的控制IC,均适合此类应用。  最重
2022-06-28 10:19:15
如何将稳压器的辐射降至最低?
合适的开关稳压器IC时,需要确保其中包含负电源电压反馈引脚,这非常重要。ADI公司拥有大量带有集成开关的单片开关稳压器IC,以及带有外部开关晶体管的控制IC,均适合此类应用。最重要的是,所需的两个电感
2020-11-26 10:07:00
如何将稳压器的辐射降至最低?
选择合适的开关稳压器IC时,需要确保其中包含负电源电压反馈引脚,这非常重要。ADI公司拥有大量带有集成开关的单片开关稳压器IC,以及带有外部开关晶体管的控制IC,均适合此类应用。 最重要的是,所需
2022-06-01 10:44:34
开关稳压器LT1766EGN#TRPBF主要应用于哪些产品
开关稳压器LT1766EGN#TRPBF 这是料号主要应用于哪些产品
2018-11-07 11:36:41
开关稳压器有哪些噪声
本文将介绍开关稳压器的几种不同类型的固有噪声:开关纹波、宽带噪声和高频尖峰。本文还将讨论和分析与输入噪声抑制相关的开关稳压器PSRR。设计低噪声开关稳压器时,为了消除LDO后置稳压器以提高功率转换效率、减小解决方案尺寸并降低设计成本,全面了解开关稳压器噪声非常重要。
2021-01-28 07:26:49
开关稳压器的基础
要理解开关稳压器的特性并进行评估,掌握开关稳压器相关基本知识非常重要。在这里,先重温一下开关的种类、降压转换的工作原理、同步式和异步式两个主要控制方式的的区别、可提高效率的自举原理、输出稳定化即
2018-11-30 14:15:51
微功耗LT3007ITS8-2.5低压差线性稳压器
用于最后一个Gasp电路的LT3007ITS8-2.5低压差线性稳压器的典型应用电路。 LT3007系列是微功耗,低压差(LDO)线性稳压器。这些器件提供20mA输出电流,压差为300mV
2020-03-10 09:59:37
微功耗LT3007ITS8低压差线性稳压器
用于保持活动电源的LT3007ITS8低压差线性稳压器的典型应用电路。 LT3007系列是微功耗,低压差(LDO)线性稳压器。这些器件提供20mA输出电流,压差为300mV
2020-03-10 09:59:36
怎么最大限度降低Ćuk稳压器的辐射
选择合适的开关稳压器IC时,需要确保其中包含负电源电压反馈引脚,这非常重要。ADI拥有大量带有集成开关的单片开关稳压器IC,以及带有外部开关晶体管的控制IC,均适合此类应用。最重要的是,所需的两个电感
2020-06-20 07:57:28
怎么选择线性稳压器与开关稳压器
能效,而线性稳压器的主要优势在于其简单,低噪声的操作。有关更多详细信息,请参阅我们的TechZone文章,了解线性稳压器的优缺点。以上来自于谷歌翻译以下为原文When designing a
2018-10-24 09:45:34
数字可编程的5A线性稳压器LT3070相关资料下载
数字可编程的5A线性稳压器LT3070资料下载内容包括:LT3070功能和特点LT3070引脚功能LT3070内部方框图LT3070典型应用电路LT3070典型应用电路
2021-03-31 06:19:07
无设计开关稳压器5V 5A降压稳压器
DN48- 无设计开关稳压器5V,5A降压(降压)稳压器
2019-08-01 14:20:10
演示电路DC1424A-A采用升压/负输出稳压器配置的LT3581
演示电路DC1424A-A采用升压/负输出稳压器配置的LT3581。 Boost设计用于将5V至10V输入源转换为12V(900mA),逆变器设置为5V至12V至-12V(750mA)。 DC1424A-A设计用于承受输出短路事件,默认情况下安装在输出端的外部MOSFET
2020-06-02 15:41:43
演示电路DC1514A采用升压稳压器配置的LT3579
演示电路DC1514A采用升压稳压器配置的LT3579。 Boost设计用于将5V至10V输入源转换为1.75A的12V。 DC1514A设计用于存储输出短路事件,默认情况下,输入端安装有外部MOSFET
2020-06-03 14:23:19
用于LT1431超低压差稳压器的简单超低压差稳压器
2019-06-12 11:26:12
用于电源奔腾处理或升级CPU的LT1580双稳压器
电路显示用于电源奔腾处理或升级CPU的LT1580双稳压器,从5V输入提供3A的3.3V输出电压
2019-05-29 09:02:11
线性稳压器LT3015电子资料
概述:LT3015系列是一款具快速瞬态响应的低噪声、低压差、负线性稳压器。在 310mV 的典型压差电压条件下,该器件能够提供高达 1.5A 的输出电流。
2021-04-09 07:07:06
线性稳压器LT3082资料推荐
线性稳压器LT3082资料下载内容包括:LT3082功能和特性
2021-03-26 07:34:05
线性稳压器和开关式稳压器的特性有什么差异性?
线性稳压器和开关式稳压器的特性有什么差异性?DCDC开关式稳压器有哪几种类型?
2021-03-08 07:59:25
线性稳压器的基本知识全面解析
拥有其他的性能优势。电源管理供应商开发了许多集成型线性稳压器。典型的集成线性稳压器只需要VIN、VOUT、 FB和任选的GND引脚。图4示出了一款典型的3引脚线性稳压器LT1083,它是凌力尔特公司在
2018-12-03 11:16:02
线性稳压器的类别
随着电子技术的飞速发展,集成稳压器也得到了飞速的发展。目前,线性集成稳压器已有数百个品种,其类型也各式各样。常用的线性集成稳压器,按输出电压的类型可分为同定输出及可调输出两大类;按引脚的形式分可分为
2018-02-11 09:45:40
降压型稳压器LT3641电子资料
概述:LT3641是一款双通道、电流模式、单片降压型开关稳压器,具有一个上电复位和一个看门狗定时。两个稳压器均被同步至单个振荡,可调频率范围为 350kHz 至 2.5MHz。
2021-04-12 07:33:40
降压型稳压器LT369533资料推荐
降压型稳压器LT369533资料下载内容主要介绍了:LT3695-3.3功能和特点LT3695-3.3引脚功能LT3695-3.3内部方框LT3695-3.3典型应用电路
2021-04-15 07:18:27
降压型稳压器芯片LT3470A资料推荐
降压型稳压器芯片LT3470A资料下载内容包括:LT3470A引脚功能LT3470A内部方框图LT3470A典型应用电路LT3470A电气参数
2021-03-23 06:16:53
集成降压型稳压器LT3669-2
DC1733A-B,LT3669-2工业收发演示板,集成降压型稳压器和LDO。当JP7设置为L +时,电路板的工作电压为7.5V至40V。当JP7设置为RES时,最小输入电压为16.5V。该板可
2020-05-14 09:13:52
LT1083/LT1084/LT1085 pdf datas
The LT®1083 series of positive adjustable regulators aredesigned to provide 3A, 5A and 7.5
2008-09-01 21:42:37111
LT1584是一款稳压器
LT®1584 / LT1585 / LT1587 是低压差三端稳压器,它们分别具有 7A、4.6A 和 3A 的输出电流能力。其设计专为那些瞬态响应和最小输入电压十分关键的低电压应用而优化
2023-05-04 15:15:46
LT1587是一款稳压器
2023-05-04 15:17:52
LT1083 LT1084 LT1085应用电路
2008-09-02 08:29:3411830
LT108X系列稳压器的外形
LT108X系列稳压器的外形
2009-10-26 14:03:32640
基于LT1083的大功率工业电子线路电源系统的设计
基于LT1083的大功率工业电子线路电源系统的设计 工业用大功率的电源设备要具备高的可靠性,优良的电压稳定性,低的功率损耗,超强的抗干扰能力以及低的电磁辐射
2009-11-10 09:13:529835
高稳定度低纹波的线性稳压电源设计
设计制作了一款基于LT1083/LT1033 系列大功率低压差三端稳压芯片的高稳定度低纹波直流电源,介绍了降压、整流滤波、线性稳压、LC 低通滤波等主要构成模块。测试结果表明,本电源具有
2011-12-15 10:49:0512534
ADI技术文章合集电子版下载
ADI技术文章合集
2017-12-21 11:38:350
AOZ1083DC-DC开关稳压器资料文档下载.pdf
深圳市泰德兰电子公司AOS代理商的型号AOZ1083CIAOS-DC DC开关稳压器提供功能、封装、技术资料文档下载
2018-05-02 14:32:0414
LT1085: 具有改善纹波抑制的 5V 稳压器
LT1083 系列正可调稳压器专为以高于现有器件的效率来提供 7.5A、5A 和 3A 输出电流而设计。所有内部电路均为能够在低至 1V 的输入至输出差分电压条件下运作而设计,并且把压差电压作为
2018-06-29 18:56:541055
7.5A低压差正可调稳压器LT®1083
LT®1083 系列正可调稳压器专为以高于现有器件的效率来提供 7.5A、5A 和 3A 输出电流而设计。所有内部电路均为能够在低至 1V 的输入至输出差分电压条件下运作而设计,并且把压差电压作为负载电流的一个函数拟订了全面的规格。
2018-07-11 14:37:002636
LT3093负线性稳压器
LT3093负线性稳压器 Analog Devices LT3093负线性稳压器是一款高性能、低压差、负线性稳压器,采用ADI的超低噪声和超高PSRR架构,可为噪声敏感型应用供电。该器件可以轻松并联
2020-03-25 15:37:041118
LT3093负线性稳压器
2020-03-25 16:55:38564
ADI技术文章:负电压线性稳压器
市场上有众多适用于正电压的线性稳压器可供选择。在需要转换负电压的应用中,是否可以使用这种正线性稳压器
2021-01-18 10:44:571700
LT3500:单片2A降压稳压器+线性稳压器/控制器数据表
2021-04-28 14:37:174
LT1083/LT1084/LT1085-固定:3A、5A、7.5A低压差正向固定稳压器数据表
2021-05-08 15:08:1810
LT1083/LT1084/LT1085:7.5A、5A、3A低压差正向可调稳压器数据表
2021-05-08 17:38:3512
RH1083M-7.5A低压差正向可调稳压器
2021-05-11 18:30:303
LT1268:7.5A,150 kHz开关稳压器数据表
2021-05-21 16:50:161
LT1083演示电路-5V稳压器,具有改进的纹波抑制功能(6-17V至5V@7.5A)
2021-06-07 12:43:2938
LT1083演示电路-低压差正向稳压器(6.5-30V至5V@7.5A)
2021-06-08 21:27:1438
LT1083-5演示电路-低压差正向稳压器(6.5-20V至5V@7.5A)
2021-06-10 20:35:4894
FPGA电源设计方案
2021-11-06 12:06:0210
大电流稳压器电路设计方案
设计任何电路板的电源部分时,最常用的稳压器是78XX、79XX、LM317、LM337或类似器件。工程师知道这些控制器安全可靠且易于使用,但它们的电流有限。如果需要更大电流,可以使用ADILT1083稳压器实现简单实惠的解决方案。
2022-05-07 13:00:183009
电源设计说明中采用LT10837.5安培稳压器
LT1083稳压器(参见图 1 中的符号和引脚排列)允许您调整正电压并提供高达 7.5 A 的高效率电流。内部电路设计用于在输入和输出之间的最高 1 V 差分电压下工作。最大输出电流时的最大压差为 1.5V。需要一个 10 uF 的输出电容器。以下是它的一些值得注意的功能:
2022-08-05 08:04:473472
高性能、低压差、负线性稳压器——LT3093
LT3093 是一款高性能、低压差、负线性稳压器, 其采用 ADI 的超低噪声和超高 PSRR 架构,可为对噪声敏感的应用供电。
2022-09-14 16:05:12656
已全部加载完成
