电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>Vishay推出vPolyTanÔ聚合物钽片式电容器,可在恶劣环境下可靠工作
收藏
查看更多
Vishay T55系列聚合物片式电容器扩充 尺寸更为紧凑超薄
Vishay 宣布,公司扩充其T55系列vPolyTan™表面贴装聚合物钽模塑片式电容器,新增D外形(EIA 7343-31)尺寸器件,一位数ESR值由9 mW降至7 mW,6 mW的ESR值器件正在开发中。
2019-06-06 15:49:571030
片式叠层陶瓷介质电容器基础介绍
的陶瓷材料。电容器使用的环境温度、工作电压和频率、以及工作的时间(长期工作的稳定性)等对不同的介质会有不同的影响。通常介电常数(K值)越大,稳定性、可靠性和耐用性能越差。———《东莞市平尚电子科技》编辑——(版权所有)转载请注明出处!
2018-08-06 17:33:24
聚合物电容介绍
聚合物电容是采用高电导率的聚合物材料作为阴极的片式叠层铝电解电容器,具有超越现有液体片式铝电解电容器和固体片式电解电容器的卓越电性能。聚合物电容在额定电压范围内,无需降压使用。
2019-05-24 08:17:03
电解电容器原理、分类及使用方法
的容量。电解电容器分类片式电解电容器CA45(SMD)端帽式钽电容器CA459(conformal-coated)聚合物电容器(SMD POS-CAP)插脚电解电容器CA42(DIP)轴向
2011-11-17 16:17:18
AVX聚合物固体电解电容器
  AVX针对一般和特定市场要求,提供各种各样导电聚合物固体电解电容器。高电容、小巧、扁平、低ESR、稳定时域性能、推荐使用条件的良性失效模式等典型特性使之成为智能手机、平板电脑、PC、电信
2020-06-30 10:29:43
KEMET T521系列聚合物电容
` 本帖最后由 OneyacSimon 于 2020-3-21 11:13 编辑 KEMET有机电容器(KO-CAP)是具有导电聚合物阴极的固体电解电容器,能够提供非常低的ESR并改善了高频
2020-03-21 10:53:53
KOCAP高分子聚合物电容产品介绍
  SMD高分子聚合物电容  基美KEMET KOCAP聚合物电容已成为寻求低ESR、高容值、长寿命、小尺寸、薄型机高纹波电流处理能力的应用的最佳电容解决方案。固态电解电容与导电聚合物阴极的搭配
2020-06-30 10:50:49
TDK混合聚合物铝电解电容器产品说明
  TDK混合聚合物铝电解电容器在-40°C或-55°C至+125°C温度范围内具有极高纹波电流和低等效串联电阻 (ESR)。这些模块在125°C时的使用寿命可达4000小时,电容范围为270μF至
2020-07-01 16:25:20
寄生电容器是什么?
低频,所有三种电容器均未表现出寄生分量,因为阻抗明显只与电容相关。但是,铝电解电容器阻抗停止减小,并在相对低频时开始表现出电阻特性。这种电阻特性不断增加,直到达到某个相对高频为止(电容器出现电感)。铝聚合物电容器为与理想状况不符的另一种电容器
2019-08-15 06:33:32
松下导电性聚合物混合铝电解电容器介绍
  松下导电性聚合物混合铝电解电容器(以下简称为混合电容器)是在电解质中融合了导电性聚合物和电解液,兼备导电性聚合物和电解液的特点纹波电流大(等效串联电阻低:低ESR),低漏电流,高可靠性,为设备
2020-06-30 16:47:32
Vishay推出一系列新型高可靠性铝电解电容器
Vishay推出一系列新型高可靠性铝电解电容器  日前,Vishay Intertechnology, Inc宣布推出高容值、高纹波电流,并可在+105℃高温下工作的径向铝电容器 --- 142 RHS系列。
2009-11-11 09:00:30922
PA-Cap系列聚合物固体片式铝电解电容器
2009-11-14 15:55:03862
Vishay推出具有业内最高电容密度和最高ESR性能的vPolyTan™低ESR聚合物电容器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列vPolyTan™多阳极聚合物表面贴装片式电容器---T59。
2016-12-05 13:59:061227
Vishay推出新型高压电解双层储能电容器 专门用于恶劣环境
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出一系列新型高压ENYCAP™电解双层储能电容器---230 EDLC-HV ENYCAP,用于恶劣环境下的能量收集和电源备份
2019-01-10 15:29:11740
开路式多层陶瓷电容聚合物电容器
开路式多层陶瓷电容聚合物电容器
2021-04-12 11:38:056
Vishay 推出vPolyTan 表面贴装聚合物钽模塑片式电容器
Vishay 推出新系列 vPolyTan 表面贴装聚合物钽模塑片式电容器,在高温高湿条件下具有可靠性能。
2021-12-07 15:40:281956
Vishay Polytech T50系列电容器在高温高湿条件下具有可靠性能
2021-12-07 16:10:002033
Vishay聚合物片式电容器 高通推出第1代骁龙G3x游戏平台
  Vishay Intertechnology, Inc.(纽约证券交易所股票代码:VSH)​​推出了一系列新的 vPolyTan™ 表面贴装聚合物钽模压芯片电容器,旨在在高温、高湿工作条件下提供可靠的性能。
2022-03-28 14:46:191666
CA55系列片式导电聚合物电容器产品手册
CA55系列片式导电聚合物电容器免费下载。
2022-07-23 15:01:114
CA55H型耐高温片式导电聚合物电容器
CA55H型耐高温片式导电聚合物电容器
2022-07-23 09:29:590
低ESR,高体积效率,Vishay汽车级vPolyTan聚合物片式电容上新
  推出新系列汽车级 vPolyTan 表面贴装聚合物钽模塑片式电容器。 通过 AEC-Q200 认证的 Vishay Polytech T51 系列 电容器提高了高温高湿工作条件下的性能,降低了等效
2023-06-21 06:10:00530
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-C020M336TE200 规格书
片式固体聚合物电容器C型20V33uF20%200mΩ
2022-12-05 16:56:540
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-C025M335TE100 规格书
片式固体聚合物电容器C型25V3.3uF20%100mΩ
2022-12-05 16:57:030
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-C025M475TE080 规格书
片式固体聚合物电容器C型25V4.7uF20%80mΩ
2022-12-05 16:57:040
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-C025M685TE200 规格书
片式固体聚合物电容器C型25V6.8uF20%200mΩ
2022-12-05 16:57:060
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-C025M106TE080 规格书
片式固体聚合物电容器C型25V10uF20%80mΩ
2022-12-05 16:57:070
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-C025M106TE100 规格书
片式固体聚合物电容器C型25V10uF20%100mΩ
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-C025M106TE200 规格书
片式固体聚合物电容器C型25V10uF20%200mΩ
2022-12-05 16:57:080
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-C035M685TE150 规格书
片式固体聚合物电容器C型35V6.8uF20%150mΩ
2022-12-05 16:57:170
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-C035M106TE080 规格书
片式固体聚合物电容器C型35V10uF20%80mΩ
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-C035M106TE260 规格书
片式固体聚合物电容器C型35V10uF20%260mΩ
2022-12-05 16:57:180
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-C035M226TE080 规格书
片式固体聚合物电容器C型35V22uF20%80mΩ
2022-12-05 16:57:220
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-C035M226TE200 规格书
片式固体聚合物电容器C型35V22uF20%200mΩ
2022-12-05 16:57:230
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-C050M225TE200 规格书
片式固体聚合物电容器C型50V2.2uF20%200mΩ
2022-12-05 16:57:260
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-C050M225TE300 规格书
片式固体聚合物电容器C型50V2.2uF20%300mΩ
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-C050M335TE200 规格书
片式固体聚合物电容器C型50V3.3uF20%200mΩ
2022-12-05 16:57:280
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-C050M335TE400 规格书
片式固体聚合物电容器C型50V3.3uF20%400mΩ
2022-12-05 16:57:290
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-D2R5M227TE200 规格书
片式固体聚合物电容器D型2.5V220uF20%200mΩ
2022-12-05 16:57:340
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-D2R5M337TE200 规格书
片式固体聚合物电容器D型2.5V330uF20%200mΩ
2022-12-05 16:57:350
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-D2R5M367TE100 规格书
片式固体聚合物电容器D型2.5V360uF20%100mΩ
2022-12-05 16:57:360
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-D004M337TE030 规格书
片式固体聚合物电容器D型4V330uF20%30mΩ
2022-12-05 16:57:430
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-D004M337TE070 规格书
片式固体聚合物电容器D型4V330uF20%70mΩ
2022-12-05 16:57:440
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-D004M337TE100 规格书
片式固体聚合物电容器D型4V330uF20%100mΩ
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-D004M477TE150 规格书
片式固体聚合物电容器D型4V470uF20%150mΩ
2022-12-05 16:57:460
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-D6R3M227TE060 规格书
片式固体聚合物电容器D型6.3V220uF20%60mΩ
2022-12-05 16:57:520
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-D010M107TE045 规格书
片式固体聚合物电容器D型10V100uF20%45mΩ
2022-12-05 16:57:590
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-D010M107TE090 规格书
片式固体聚合物电容器D型10V100uF20%90mΩ
2022-12-05 16:57:591
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-D010M157TE040 规格书
片式固体聚合物电容器D型10V150uF20%40mΩ
2022-12-05 16:58:000
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-D010M227TE040 规格书
片式固体聚合物电容器D型10V220uF20%40mΩ
2022-12-05 16:58:020
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-D016M686TE080 规格书
片式固体聚合物电容器D型16V68uF20%80mΩ
2022-12-05 16:58:120
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-D016M227TE060 规格书
片式固体聚合物电容器D型16V220uF20%60mΩ
2022-12-05 16:58:160
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-D016M227TE100 规格书
片式固体聚合物电容器D型16V220uF20%100mΩ
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-D020M226TE070 规格书
片式固体聚合物电容器D型20V22uF20%70mΩ
2022-12-05 16:58:180
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-D025M226TE080 规格书
片式固体聚合物电容器D型25V22uF20%80mΩ
2022-12-05 16:58:240
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-D025M107TE100 规格书
片式固体聚合物电容器D型25V100uF20%100mΩ
2022-12-05 16:58:300
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-D050M685TE060 规格书
片式固体聚合物电容器D型50V6.8uF20%60mΩ
2022-12-05 16:58:440
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-D050M106TE100 规格书
片式固体聚合物电容器D型50V10uF20%100mΩ
2022-12-05 16:58:460
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-D050M106TE300 规格书
片式固体聚合物电容器D型50V10uF20%300mΩ
2022-12-05 16:58:470
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-E004M477TE080 规格书
片式固体聚合物电容器E型4V470uF20%80mΩ
2022-12-05 16:58:510
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-E004M687TE050 规格书
片式固体聚合物电容器E型4V680uF20%50mΩ
2022-12-05 16:58:530
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-E6R3M477TE050 规格书
片式固体聚合物电容器E型6.3V470uF20%50mΩ
2022-12-05 16:58:561
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-E6R3M477TE100 规格书
片式固体聚合物电容器E型6.3V470uF20%100mΩ
2022-12-05 16:58:560
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-E010M477TE060 规格书
片式固体聚合物电容器E型10V470uF20%60mΩ
2022-12-05 16:58:590
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-E010M477TE100 规格书
片式固体聚合物电容器E型10V470uF20%100mΩ
2022-12-05 16:58:591
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-E016M107TE060 规格书
片式固体聚合物电容器E型16V100uF20%60mΩ
2022-12-05 16:59:010
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-E016M107TE100 规格书
片式固体聚合物电容器E型16V100uF20%100mΩ
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-E016M336TE050 规格书
片式固体聚合物电容器E型16V33uF20%50mΩ
2022-12-05 18:15:040
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-E016M476TE060 规格书
片式固体聚合物电容器E型16V47uF20%60mΩ
2022-12-05 18:15:050
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-E016M476TE100 规格书
片式固体聚合物电容器E型16V47uF20%100mΩ
2022-12-05 18:15:060
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-E016M686TE040 规格书
片式固体聚合物电容器E型16V68uF20%40mΩ
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-E016M157TE060 规格书
片式固体聚合物电容器E型16V150uF20%60mΩ
2022-12-05 18:15:080
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-E020M226TE050 规格书
片式固体聚合物电容器E型20V22uF20%50mΩ
2022-12-05 18:15:120
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-E020M336TE030 规格书
片式固体聚合物电容器E型20V33uF20%30mΩ
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-E020M336TE050 规格书
片式固体聚合物电容器E型20V33uF20%50mΩ
2022-12-05 18:15:130
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-E020M476TE050 规格书
片式固体聚合物电容器E型20V47uF20%50mΩ
2022-12-05 18:15:140
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-E020M107TE100 规格书
片式固体聚合物电容器E型20V100uF20%100mΩ
2022-12-05 18:15:160
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-E025M476TE080 规格书
片式固体聚合物电容器E型25V47uF20%80mΩ
2022-12-05 18:15:210
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-E035M106TE050 规格书
片式固体聚合物电容器E型35V10uF20%50mΩ
2022-12-05 18:15:250
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-E035M476TE050 规格书
片式固体聚合物电容器E型35V47uF20%50mΩ
2022-12-05 18:15:280
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-H2R5M337TE070 规格书
片式固体聚合物电容器H型2.5V330uF20%70mΩ
2022-12-05 18:15:420
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-H2R5M477TE100 规格书
片式固体聚合物电容器H型2.5V470uF20%100mΩ
2022-12-05 18:15:450
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-H2R5M687TE100 规格书
片式固体聚合物电容器H型2.5V680uF20%100mΩ
2022-12-05 18:15:460
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-H004M227TE070 规格书
片式固体聚合物电容器H型4V220uF20%70mΩ
2022-12-05 18:15:490
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-H6R3M337TE026 规格书
片式固体聚合物电容器H型6.3V330uF20%26mΩ
2022-12-05 18:15:580
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-H6R3M337TE050 规格书
片式固体聚合物电容器H型6.3V330uF20%50mΩ
2022-12-05 18:15:590
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-H6R3M337TE080 规格书
片式固体聚合物电容器H型6.3V330uF20%80mΩ
2022-12-05 18:16:000
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-H6R3M477TE040 规格书
片式固体聚合物电容器H型6.3V470uF20%40mΩ
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-H6R3M477TE150 规格书
片式固体聚合物电容器H型6.3V470uF20%150mΩ
2022-12-05 18:16:010
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-H010M686TE050 规格书
片式固体聚合物电容器H型10V68uF20%50mΩ
2022-12-05 18:16:020
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-H010M107TE080 规格书
片式固体聚合物电容器H型10V100uF20%80mΩ
2022-12-05 18:16:040
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-H010M157TE050 规格书
片式固体聚合物电容器H型10V150uF20%50mΩ
2022-12-05 18:16:050
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-H010M337TE050 规格书
片式固体聚合物电容器H型10V330uF20%50mΩ
2022-12-05 18:16:080
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-H010M337TE100 规格书
片式固体聚合物电容器H型10V330uF20%100mΩ
2022-12-05 18:16:090
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-H016M336TE025 规格书
片式固体聚合物电容器H型16V33uF20%25mΩ
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-H016M686TE100 规格书
片式固体聚合物电容器H型16V68uF20%100mΩ
2022-12-05 18:16:130
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-H025M476TE030 规格书
片式固体聚合物电容器H型25V47uF20%30mΩ
2022-12-05 18:16:250
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-V2R5M108TE040 规格书
片式固体聚合物电容器V型2.5V1000uF20%40mΩ
2022-12-05 18:16:310
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-V020M107TE040 规格书
片式固体聚合物电容器V型20V100uF20%40mΩ
2022-12-05 18:16:380
湘江-片式固体聚合物电容器 CA55-V020M157TE040 规格书
片式固体聚合物电容器V型20V150uF20%40mΩ
已全部加载完成
