特性的基础上,实现了超小型化、超薄型化。齐纳二极管SMD0402特点:1)采用独有的工艺技术,实现世界最小尺寸 0402尺寸(0.4 mm×0.2 mm)2)贴片的尺寸精度从±20µm大幅度提高为
2019-04-09 22:45:34
需要小封装的超低电压ESD静电二极管的需求,能提供稳定的低钳位电压,快速的回应时间及低漏电流。ESD静电二极管DL1821D3特征:●每线180瓦峰值脉冲功率(tp = 8 /20μs);●保护一
2021-12-22 14:22:26
24V的直流继电器的线圈并联一个续流二极管+齐纳二极管,如何选择这个齐纳二极管?请各位大神多指教,谢谢!
2019-07-04 08:04:16
什么是 1N4007 二极管?IN4007二极管是一种仅使电力以一种方式传播的器件。换句话说,电流应始终从阳极传播到阴极。1N4007二极管的最大载流能力为1A,可承受高达30A的峰值。由于这些
2023-02-06 14:33:51
? 1N4007二极管是一种允许电流沿一个方向流动的电气元件。当电流方向反转时,二极管会停止它。1N4007 二极管是一款紧凑的通用器件,能够处理高达 1安培的电流和高达 1000伏的电压。与任何其他电气元件一
2023-02-06 14:28:59
一、什么是稳压二极管1、稳压管简介稳压二极管有时候又叫齐纳二极管,稳压管二极管的一种,它比较特殊,基本结构与普通二极管一样,也有一个PN结。由于制造工艺的不同,当这种PN结处于反向击穿状态时,PN结
2021-11-12 07:06:39
= IS(equ/kT - 1)其中,IS是二极管的反向饱和电流,q是电子电量,k是玻尔兹曼常数,T是热力学温度。在二极管的datasheet中也可以看到正向电压的曲线图。 当温度一定时,流过二极管
2022-03-15 15:41:10
进行分类。Si二极管大致上可分为整流二极管、齐纳二极管、高频二极管。其中,以整流为主要目的的二极管又可细分为:一般通用整流用,以开关为前提的高速整流用,用于超高速整流的快速恢复型,还有同样具有高速性和低
2018-12-03 14:30:32
同时放在脑里。可以理解为基本的功能加上各种各样的形状来补充。1. 按频率分类最基本的分类方法。二极管根据其特性分为整流二极管、开关二极管、肖特基势垒二极管、齐纳二极管、用于高频的高频二极管。另外,作为
2019-04-12 00:31:05
电容元件,被广泛地用于参量放大器,电子调谐及倍频器等微波电路中。 变容二极管主要是通过结构设计及工艺等一系列途径来突出电容与电压的非线性关系,并提高 Q 值以适合应用。 (5)TVS二极管 TVS
2020-12-11 14:02:32
在二极管正极加+VCC电源,二极管负极悬空,此时负极的电压是多少?因为二极管是通过PN结形成的结构,和电阻的模型不同,所以想请教一下,有没有可以更好分析的二极管模型,判断负极的电压。如果使用万用表
2018-03-22 09:16:29
的复合二极管。最近我公司充实齐纳二极管,肖特基二极管的复合品等丰富系列。5. 按形状分类封装,实际安装形状,二极管有各种各样的形装.大体分为插件形和贴片形。市场数年前开始贴片成为主流,我公司也拥有充实的贴片形系列。
2019-05-06 09:15:49
(PTAT)的电流,利用这个电流与一个工作在饱和区的二极管连接的NMOS晶体管的阈值电压进行补偿,实现了一个低温漂、高精度的基准电压源的设计。 1 NMOS晶体管的构成 两个工作在弱反型区的NMOS晶体管
2018-11-30 16:38:24
TVS二极管与齐纳二极管(稳压二极管): TVS二极管和稳压二极管在电路都是反向接入,也就是利用它的反向特性,利用PN结雪崩效应,在反向击穿前均有一个临界电压,在反向接入电路都具有稳压作用,但是也
2021-03-17 15:54:01
请教,齐纳二极管与一电容并联,可以使电容快速放电吗?
2012-04-04 14:27:30
齐纳二极管 稳压二极管,英文名称Zener diode,又叫齐纳二极管。利用pn结反向击穿状态,其电流可在很大范围内变化而电压基本不变的现象,制成的起稳压作用的二极管。此二极管是一种直到
2019-04-28 08:46:04
齐纳二极管使用时的容许损耗是多大?这个问题在其使用手册当中是否有提供
2020-10-26 21:26:49
断开。齐纳二极管具有反向击穿的特定电压称为齐纳电压。齐纳二极管可提供齐纳电压范围很广,通常从1.8 v 到200v。齐纳二极管只有在施加电压高于齐纳电压时才进行反向偏压电流。齐纳二极管的电气符号与普通
2022-03-26 10:28:49
偏置。它主要用于反向偏置模式。当反向偏置时,普通硅二极管停止所有电流,并在反向电压过高时被破坏。因此,这些二极管永远不会被故意驱动在故障区域。另一方面,齐纳二极管是独一无二的。它们经过精确制造,可在
2023-02-02 16:52:23
类型(反向击穿电压)在一种故障排除中,不必使用110V齐纳二极管。手头没有现成的调节管。使用一系列其他系列是不现实的。有一种高频低功率整流二极管1N4148手上串联100K电阻,加上DC500V,测试一
2023-02-13 17:51:25
描述齐纳二极管测试仪通常情况下,您需要知道稳定器电压,而手头没有任何东西。这个项目是为了解决这个问题而设计的。PCB+原理
2022-08-26 07:23:51
如何定义齐纳二极管?齐纳二极管是一种半导体器件,允许电流向前或向后流动。为什么使用齐纳二极管作为稳压器?齐纳二极管用作并联稳压器。齐纳二极管与负载并联以反向偏置,在齐纳二极管超过拐点电压后,负载两端
2023-02-02 16:41:19
电路中的 1N4728 稳压器的信息,请参阅 Kynix 半导体上的 BZT52C3V3 稳压器:图 10.齐纳击穿特性 (a)图 11.齐纳击穿特性 (b)看C3V3的曲线可以看出,当齐纳二极管
2023-02-13 17:13:41
齐纳二极管稳压器ADALM2000应用示例
2021-06-17 08:53:37
稳压器是一种让负载上的输出电压保持恒定而不随负载电流变化的电路。例如,负载可以是微控制器系统,这就要求电源电压保持恒定,即使其电流会随着系统活动的变化而变化。图1中的齐纳二极管稳压器提供了一种非常
2020-10-27 11:06:50
。连接到电源的二极管图1显示了一个放大器实例,二极管连接在输入引脚和电源之间。在正常工作条件下,二极管反偏,但当输入高于正电源电压或低于负电源电压时,二极管变为正偏。当二极管变为正偏时,电流经过放大器
2018-10-17 10:30:46
NS推出一系列高精度的远程二极管温度传感器,其特点是采用具有晶体管模式 beta补偿功能的美国国家半导体 TruTherm 热能管理技术。这系列全新的传感器最适用于内置 65nm 及 90nm
2018-10-25 16:59:51
)等电子装置追求小型、薄型化的趋势。 该公司利用芯片组件构造及超精密加工技术,推出PIN二极管RN142ZS8A(1.6×0.8×0.3mm)及RN142ZS12A(2.4×0.8×0.3mm)2
2008-11-14 14:32:57
电子提供一系列瞬态电压抑制二极管,包含静电保护二极管及功率保护二极管,完整保护客户线路避免雷击/EFT/突波/静电所造成损坏。 `
2021-07-14 11:33:47
`MMSZ4xxxT1G系列表面安装稳压器齐纳二极管设计用于优化自动化电路板装配. 该器件为无铅34封装提供了替代方案. 配有无空隙传递模塑热固性塑料外壳.FR-4或FR-5板, 额定功率为
2020-12-16 14:54:38
位电压、超小型封装、高 IEC 保护和浪涌保护。SD和SD-C系列瞬态抑制二极管阵列具有下列突出优势:可靠的浪涌和增强的ESD保护,其低动态电阻确保为现代电子设备带来快速反应和低箝位保护,可提供较竞争
2021-07-12 09:20:36
二极管的特性包括超低电容、低泄漏电流、低钳位电压、超小型封装、高 IEC 保护和浪涌保护。SD和SD-C系列瞬态抑制二极管阵列具有下列突出优势: 可靠的浪涌和增强的ESD保护,其低动态电阻确保为现代
2019-09-24 09:19:22
件之一,具有P秒级的响应时间和高浪涌吸收能力;稳压二极管(又名齐纳二极管),是利用PN结反向击穿状态,能在电流变化大变化范围内,而保持电压稳定所研发出来稳压作用的二极管。从定义上来看,它们的共同点
2022-01-25 10:14:38
变化大变化范围内,而保持电压稳定所研发出来稳压作用的二极管。从定义上来看,它们的共同点:(1)在一定条件情况下,均可以限制两端的电压(2)长时间工作中,耐电流值几乎一样,均跟体积功耗相关联二、二
2021-01-08 10:10:18
TVS二极管,是在齐纳二极管工艺基础上发明的一种新型高效电路保护元器件,PS秒级的响应速度和高浪涌吸收能力是其核心优势。当瞬态电压抑制二极管的两端经受瞬间高能量冲击时,它以PS秒级的速度把两端间
2022-05-19 15:30:42
TVS二极管,也叫瞬变二极管、瞬态电压抑制二极管、瞬变抑制二极管、瞬态抑制二极管、TVS、TVS二极管、TVS管、二极管TVS等等,叫法很多,不同的客户叫法略有差异,但是东西都是一个东西,是防浪涌
2022-05-25 14:16:57
1、要确定被保护电路中的最大直流或连续工作电压,电路的额定标准电压和“高端”容限;2、TVS二极管的额定瞬态功率要大于电路中可能出现的最大瞬态浪涌功率;3、TVS二极管的截止电压要大于被保护电路
2020-09-27 16:59:16
一、什么是稳压二极管稳压二极管又称齐纳二极管,英文名称为:Zener diode,是一种用于稳定电压的单PN结二极管。,利用PN结反向击穿状态,其电流可在很大范围内变化而电压基本不变的现象下制成的起
2021-07-30 07:49:04
、反向恢复时间较短的整流二极管(例如RU系列、EU系列、V系列、1SR系列等) 或选择快恢复二极管。三、稳压二极管的选用稳压二极管一般用在稳压电源中作为基准电压源或用在过电压保护。电路中作为保护二极管
2022-06-07 15:51:38
用的整流二极管,应选用工作频率较高、反向恢复时间较短的整流二极管(例如RU系列、EU系列、V系列、1SR系列等)或选择快恢复二极管。 3.稳压二极管的选用稳压二极管一般用在稳压电源中作为基准电压源或用在过电压
2021-05-31 06:08:58
什么是稳压二极管 稳压二极管,英文名称Zener diode,又叫齐纳二极管。利用pn结反向击穿状态,其电流可在很大范围内变化而电压基本不变的现象,制成的起稳压作用的二极管。 此二极管是一种直到
2021-11-12 07:31:57
齐纳二极管(zener diodes),即稳压二极管。这种二极管是一种直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件,当到达临界击穿点时,反向电阻将降低到一个很小的数值。日前,瑞萨科技公司推出两款
2011-04-11 09:54:21
二极管的电流肯定都是一样的。如果假设3V低于这两个二极管的击穿电压,那应该是可以认为电流是0.1pA的(最小的反向漏电流)。 但是我不清楚电压该怎么算。怎么计算这个电路里的二极管电压呢,如果D1和D2是一样的,那肯定两个都是1.5V,但是它们不是相同的二极管。
2018-10-09 14:18:09
发光二极管有2EF系列和TB系列,常用的三色发光二极管有2EF302、2EF312、2EF322等型号。 电压控制型发光二极管 通俗发光二极管属于电流控制型器件,在应用时需串接恰当阻值的限流电阻。电压
2018-04-03 11:33:11
2018-09-07 11:29:24
信号调制到高 频信号上,并发射出去。在工作状态,变容二极管调制电压一般加到负极上,使变容二极管 的内部结电容容量随调制电压的变化而变化。 变容二极管发生故障,主要表现为漏电或性能变差:(1)发生漏电现象
2016-12-11 21:14:47
信号调制到高频信号上,并发射出去。在工作状态,变容二极管调制电压一般加到负极上,使变容二极管的内部结电容容量随调制电压的变化而变化。变容二极管发生故障,主要表现为漏电或性能变差:(1)发生漏电现象
2016-10-09 22:09:57
1.整流二极管作用:利用PN结的单向导电性把交流电变成脉动直流电,整流二极管结构主要是平面接触型,其特点是允许通过的电流比较大,反向击穿电压比较高,但PN结电容比较大,一般广泛应用于处理频率不高
2018-10-18 15:45:32
1、检波二极管的选用 检波二极管一般可选用点接触型锗二极管,例如2AP系列等。选用时,应根据电路的具体要求来选择工作频率高、反向电流小、正向电流足够大的检波二极管。虽然检波和整流的原理是一样的,而
2012-10-25 07:59:54
和采矿业),其中的测量系统必须是电池供电的。考虑到这种测量系统的广泛应用,需要不断降低电源电压和功耗,因此必须密切关注电路设计。在本应用笔记中,我们将提出一个针对高精度位移测量、基于SILEGO SLG88104V轨至轨I/O 375 nA四运放的低电压、超低功耗、低噪声四象限光电二极管电路设计。
2019-07-25 08:43:53
承受非常高的峰值电流。下图显示了单向TVS二极管符号,它几乎就像齐纳二极管一样。另一方面,两个相互对立的雪崩二极管串联在一起可以代表双向瞬态电压抑制二极管。这些二极管与要保护的系统或电路并联,连接在一
2023-02-08 15:33:05
击穿点,反向电阻减小到一个小值。在这个低电阻区域,电流增加,电压保持恒定。由于这一特性,齐纳二极管根据击穿电压进行分档。齐纳二极管主要用作稳压器或基准电压元件。齐纳二极管可以串联连接以在更高的电压
2023-02-13 17:47:21
二极管。此外,还有一种非常直接的方法可以使用万用表的Ω势垒测量二极管。如图所示,万用表的红笔(阳极)连接到二极管的阴极,黑色笔(阴极)连接到二极管的阳极。如果被测二极管的电阻在1kΩ左右,则为锗管;如果
2023-02-07 15:59:32
齐纳二极管 变容二极管 二极管中PN结电容的大小除了与本身结构尺寸和工艺有关,还与外加电压有关。一般来说,结电容随反向电压的增加而减小,这种效应显著的二极管称为变容二极管,如图2所示。对于
2023-03-16 17:29:45
偏压而变化这一特性制成的非线性电容元件,被广泛地用于参量放大器,电子调谐及倍频器等微波电路中。变容二极管主要是通过结构设计及工艺等一系列途径来突出电容与电压的非线性关系,并提高 Q 值以适合应用。(5
2020-09-04 16:38:12
1.整流二极管的代换整流二极管损坏后,可以用同型号的整流二极管或参数相贩其它型号整流二极管代换。通常,高耐压值(反向电压)的整流二极管可以代换低耐压值的整流二极管,而低耐压值的整流二极管不能代换高
2021-07-07 14:58:27
的保护元件使用。其特点是一般的二极管是正向使用,而齐纳二极管是反向使用。反向击穿电压称为齐纳电压 (VZ) 、此时的电流值称为齐纳电流 (IZ) 。近年来随着电子设备的微细化/高功能化的不断发展,要求
2019-04-11 00:08:21
二极管。 2)对于开关型稳压电路用整流二极管应选择使用工作频率较高,且反向恢复时司短快恢复型整流二极管。而不能使用一般整流二极管。可选择使用fr一系列,pfr一系列,mur一系列快恢复二极管。 3
2018-11-15 23:02:39
较高,且反向恢复时司短快恢复型整流二极管。而不能使用一般整流二极管。可选择使用fr一系列,pfr一系列,mur一系列快恢复二极管。对低电压整流电路应选择使用正问压降小整流二极管。对于5A对下整流
2021-04-25 14:03:51
我们都知道整流二极管的工作频率低,有电压和电流的要求指标。 而普通二极管有许多种类,有的可用作为整流,有的可用作为检波、限幅、开关等,但不一定都能用作为整流。不过,只要在电压和电流上满足整流的要求,一般的二极管都可以作为整流管;但是整流管却不一定能够胜任检波、开关等工作。整流二极管规格书下载:
2021-10-29 17:37:21
电流频率达到要求即可。二极管的基本特性是单向导电性。整流二极管的工作频率低,有电压和电流的要求指标。而普通二极管有许多种类,有的可用作为整流,有的可用作为检波、限幅、开关等,但不一定都能用作为整流。不过
2021-05-26 16:49:24
齐纳二极管正向偏置和一般二极管相通,但反向崩溃电压(又称齐纳电压)的范围远大于一般二极管,常见的范围是3-100V
2016-11-10 17:52:00
电子制作站里二极管的基础知识讲的很详细,将相关二极管的资料整合一下,方便日后学习使用。稳压二极管(zener diode),也称齐纳二极管稳压二极管(zener diode),也称齐纳二极管,与普通二极管不同的是,稳压二极管工作在反向击穿状态时,它的工作电流在很大范围内变化而其两端的电压基本不变。
2021-11-16 08:55:20
稳压二极管(Zener Diod 齐纳二极管) A原理:它工作在电压反向击穿状态,当反向电压达到并超过稳定电压时,反向电流突然增大,而二极管两端电压恒定B分类: 从稳压高低分:低压稳压二极管(200V) 从材料分:N型;P型 ...
2021-11-15 07:33:57
1.ESD静电二极管,主要功能是防静电,然而防静电要求电容值低,一般在1--3.5PF之间最好;而TVS二极管的电容值却比较高。2.ESD保护二极管,主要应用于板级保护;TVS二极管用于初级和次级
2020-12-24 14:55:58
2021-12-30 17:52:36
稳压二极管(又名齐纳二极管),是利用pn结反向击穿状态,能在电流变化大变化范围内,而保持电压稳定所研发出来稳压作用的二极管。TVS二极管(瞬态电压抑制二极管),在稳压管工艺基础上发展起来的新产品
2022-04-15 18:01:26
稳压二极管;反之,如果测得的反向电阻值仍很大,说明该管为整流二极管或检波二极管。这种判别方法的原理是,万用表Rx1k挡内部使用的电池电压为1.5V,一般不会将被测管反向击穿,所以测出的反向电阻值比较大。而用
2021-08-16 17:04:51
稳压二极管,英文名称Zenerdiode,又叫齐纳二极管。利用pn结反向击穿状态,其电流可在很大范围内变化而电压基本不变的现象,制成的起稳压作用的二极管。 此二极管是一种直到临界反向击穿电压前都
2021-11-12 06:48:04
稳压二极管的功率一般不是很大。常用稳压二极管包括1W、2W等,其功率由允许温升决定。事实上,它是稳定电压和电流的产物。例如稳压二极管1n4742a,其最大功率仅为1W,其稳压值为12V,因此通过它
2021-12-21 11:16:32
稳压二极管和TVS二极管一、稳压二极管和TVS二极管原理1、稳压二极管稳压二极管是一种利用PN结属于反向击穿电压基本保持不变,但是电流可以在一定范围值内变化,稳压二极管在反向击穿电压前具有高阻态
2021-11-15 06:57:17
稳压二极管(又叫齐纳二极管)它的特征是:此二极管是一种直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件,在这临界击穿点上,反向电阻降低到一个很少的数值,在这个低阻区中电流增加而电压则保持恒定
2021-04-16 06:29:12
稳压二极管(zener diode),也称齐纳二极管,与普通二极管不同的是,稳压二极管工作在反向击穿状态时,它的工作电流在很大范围内变化而其两端的电压基本不变。 它的原理图符号有如下图所示的两种: 标称稳定电压VZ(Nominal Zener Voltage)是稳压二极管最重要参数...
2021-11-15 08:18:36
稳压二极管,英文名称Zener diode,又叫齐纳二极管。利用pn结反向击穿状态,其电流可在很大范围内变化而电压基本不变的现象,制成的起稳压作用的二极管。 此二极管是一种直到临界反向击穿电压前都
2021-11-12 06:42:32
1.稳压二极管正向导通电压跟普通二级管一样约为0.7v,反向状态下在临界电压之前截止,在达到临界电压的条件下会处于导通的状态,电压也不再升高,所以用在重要元器件上,起到稳压作用。稳压二极管主要利用其
2021-11-15 08:33:46
2021-11-15 09:13:52
稳压二极管(zener diode),也称齐纳二极管,与普通二极管不同的是,稳压二极管工作在反向击穿状态时,它的工作电流在很大范围内变化而其两端的电压基本不变。它的原理图符号有如下图所示的两种:标称
2021-11-15 06:34:39
稳压二极管 稳压二极管(又叫齐纳二极管)它的电路符号是:此二极管是一种直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件.在这临界击穿点上,反向电阻降低到一个很少的数值,在这个低阻区中电流增加而电压则
2012-09-10 17:16:56
基本释义 稳压二极管,英文名称Zener diode,又叫齐纳二极管。 利用pn结反向击穿状态,其电流可在很大范围内变化而电压基本不变的现象,制成的起稳压作用的二极管。 此
2021-11-12 08:00:32
1、简述稳压二极管,英文名称Zener diode,又叫齐纳二极管。利用PN结反向击穿状态,其电流可在很大范围内变化而电压基本不变的现象,制成的起稳压作用的二极管。此二极管是一种直到临界反向击穿电压
2021-11-12 08:59:13
肖特基二极管正向导通电压很低,只有0.4V,反向在击穿电压之前不会导通,起到快速反应开关的作用。而稳压二极管正向导通电压跟普通二级管一样约为0.7V,反向状态下在临界电压之前截止,在达到临界电压
2020-09-25 15:38:08
选用肖特基二极管的时候需参考以下参数。1.导通压降VF:VF为二极管正向导通时二极管两端的压降,选择肖特基二极管是尽量选择VF较小的二极管。2.反向饱和漏电流IR:IR指在二极管两端加入反向电压
2022-01-24 11:27:53
是200V.超过200V 电压的也必定是模块。 电流越大,电压越低。与可控硅元件不一样。电流与电压成反比(模块除外)。 10A、20A、30A 规格的有做到200V 电压。除此外,都没有200V 电压规格。肖特基二极管规格书下载:
2021-06-30 16:48:53
肖特基二极管MUR3040PT的反向击穿电压和正向压降测试记录 测试器件MUR3040PT(ON)测试项目1.二极管反向击穿电压2.二极管正向压降 测试方法1.测试二极管反向击穿电压用20KV高精度
2015-08-14 09:53:53
: 从上面的图可以看到,其正向特性与普通二极管相同,反向特性为典型的PN结雪崩器件。但是TVS管齐纳击穿电流更小,大于10V的稳压只有1mA,相对来说齐纳二极管击穿电流要大不少,但是齐纳二极管稳压精度
2016-01-22 16:21:09
请问二极管正向导通后,发射极和集电极的电压差是多少啊
2023-10-12 11:42:39
怎么设计一个齐纳二极管调整器?
2021-04-22 06:45:17
简单的NPN二极管连接反向击穿特性降低二极管的有效正向电压VBE 乘法器电路
2021-01-11 07:16:39
查看更多
