电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>英国Pickering公司推出新款PXI/PXIe 5A功率继电器模块,提供两倍的开关密度
收藏
查看更多
新款高压、长寿命干簧继电器具有惊人的最高200W额定功率
2022 年 4 月 29日,于英国 Clacton-on-Sea。英国Pickering Electronics 公司再次发布了一款属于特别的 67系列的高压继电器。 新产品是 Pickering
2022-04-29 16:30:583904
NI推出新的NI PXI/PXIe-2543固态射频多路复用器
美国国家仪器公司(National Instruments, 简称 NI)近日发布新的NI PXI/PXIe-2543固态射频多路复用器,为工程师提供了一个长期高效的解决方案来对高达6.6GHz的射频信号的路由进行优化
2012-08-21 09:14:101297
凌华科技推出高速8通道100MS/s 14位元PXIe数字化仪
凌华科技推出新款PXI Express介面数字化仪PXIe-9848,具备高达8通道、14位元解析度与100 MS/s取样率,并採用PCI Express x4匯流排,支援100 MHz高频宽传输,兼具高动态範围性能、高速高精确度与
2012-10-09 10:33:251636
英国Pickering公司公布三管齐下方案 应对产品淘汰问题
作为模块化信号开关和仿真产品的供应商,提供并支持1000多种 PXI和LXI模块,在保护客户免于淘汰问题方面是行业先锋。 2023年01月12日,于英国克拉克顿。英国Pickering公司作为
2023-01-13 13:34:31177
Pickering Electronics公司将在慕尼黑华南电子展上展出 微型高压单列直插舌簧继电器
Pickering的119系列微型单列直插(SIL)舌簧继电器在10W下提供最高3000V的截止电压规格;
2020-10-21 09:40:522350
Pickering Interfaces发布业内带宽最高的通用PXI矩阵
Pickering Interfaces公司作为生产用于电子测试及验证的信号开关与仿真解决方案的领导厂商,近日发布了业内带宽最高的通用PXI矩阵。新款矩阵开关提供两种配置,16x8双刀或高密度
2021-04-12 17:29:451592
Pickering发布新款微波多路复用开关提供PXIPXIe和LXI三种版本
Pickering开关产品经理Steve Edwards对新产品作了说明:“新款高频率微波多路复用模块主要应用于航空航天、军工、汽车雷达、高频通信和5G,以及半导体测试行业的自动测试设备ATE系统。”
2021-05-26 16:12:512495
英国Pickering公司推出新款高电压LXI可扩展矩阵平台 尺寸最大300x4
英国Pickering公司推出新款65-218系列50x4单刀LXI矩阵插卡模块。这类模块可安装在Pickering的65-200-002 LXI模块化机箱中,共同构建可扩展的高电压矩阵平台,提供单元尺寸为50x4,总尺寸最大300x4的矩阵。
2022-01-21 17:40:013234
Pickering 为高压微型舌簧继电器添加了静电屏蔽功能 以最大程度地减少噪音
Clacton-on-Sea。 拥有超过50年经验的小型化和高性能舌簧继电器的领导厂商 Pickering Electronics 公司推出了其高压104系列 SIL/SIP 舌簧继电器的新版本
2022-11-15 11:40:41708
Pickering推出新PXI多通道电池仿真模块 —— 仿真堆叠电压高达1000V
最新版本的PXI/PXIe 6通道300mA电池仿真模块提高了电压隔离能力, 在 BMS 测试系统中,电池堆叠电压提高至 1000V     2023 年4月19日,于 英国
2023-04-20 14:10:24339
英国Pickering公司推出业内首款可切换110GHz信号的 PXI/PXIe微波继电器模块
解决方案的全球供应商,于今日发布了新款的可切换110GHz信号的PXI/PXIe微波继电器模块,适用于要求严苛的射频和通讯应用,包括汽车雷达等新兴技术。新品已在IMS(国际微波研讨会)上展出。这款带有端接
2023-06-21 16:54:00613
英国Pickering公司推出新款基于MEMS(微机电系统)的射频开关模块提供300倍的操作寿命和60倍的测试系统吞吐
Interfaces公司作为生产用于电子测试及验证领域的信号开关与仿真解决方案的主要厂商,于今日发布了一款采用新的开关技术的PXI/PXIe射频多路复用开关模块新产品。新款基于MEMS的射频多路复用开关
2023-06-26 09:24:09333
Pickering的微型耐高压舌簧继电器 现可在最高125°C的温度下动作
舌簧继电器的领导厂商Pickering Electronics公司,今天推出了一款新型耐高温耐高压单列直插舌簧继电器,能够在高达125°C的温度下动作。新款104HT系列继电器属于微型耐高压舌簧继电器系列
2023-07-19 13:38:44666
PXI/PXIe模块化产品数量超过2000种,Pickering如何化繁为简?
PickeringPXI/PXIe平台的开关和仿真产品的数量已经超过了2000种。其中,仅PXI开关模块就有超过1000种可供选择。   Pickering如此多的开关和仿真产品能够满足各种测试和测量需求,且拥有当前行业标准下最领先的性能。同时,Pickering仍然在通过各种创新技术提升自己的产品和方案阵容
2023-07-24 07:51:00930
英国Pickering公司推出新型灵活的PXI/PXIe微波开关系列, 提供出色性能、优化测试系统
将于AUTOTESTCON 2023(8月28-31日)首次展出新款4x-890 系列 为PXI产品家族带来可灵活配置的微波开关产品   2023 年8月30日,英国Pickering公司
2023-08-30 09:15:48292
英国Pickering公司推出新款21槽全混合PXIe机箱,提供更高的信号密度功率和制冷能力。
2023 年11月30日,英国 Pickering 公司 —— 公司作为用于电子测试和验证的模块化信号开关和仿真解决方案的全球供应商,发布了新款42-927系列 21槽全混合PXIe机箱。新款机箱
2023-11-30 09:10:09361
英国Pickering公司推出新款PXIe单槽嵌入式控制器,具有全球首发面向未来的PCIe Gen 4能力
2023 年11月,英国Pickering公司 —— 公司作为用于电子测试和验证的模块化信号开关和仿真解决方案的全球供应商,宣布推出新款43-920-001单槽PXIe嵌入式控制器,旨在增强测试能力
2023-12-01 09:21:15306
Pickering 推出业界首款具有 5kV 隔离能力的微型 SIP 舌簧继电器
和高性能的舌簧继电器公司 Pickering Electronics 在其单进104 系列干簧继电器系列。以前,要实现 5kV 隔离额定值,需要更大的非 SIP(单列直插式封装)继电器。即使相邻部件之间
2024-02-01 09:17:26539
32无法正常控制继电器开关水泵或电机
按键控制103c8t6的一个io口驱动继电器开关继电器是高电平触发方式,供电是5v,继电器控制的是一个5v水泵。 当继电器与水泵断开(继电器空载)时,按键可以正常控制32驱动继电器开关; 当继电器
2024-02-29 15:47:24
PXI密度多路复用器应用于飞机雷电防护试验
` Pickering Interfaces近日宣布,一个主要的飞机发动机控制单元英国制造商最近订购了大量的高密度PXI多路复用器(模型# 40-651),并将它们应用于他们新的自动化生产测试系统
2015-02-04 10:03:56
继电器开关量信号控制蜂鸣器问题
想要搭建一个小系统,目前有继电器量输出量模块(由上位机控制继电器输出量模块),继电器输出信号为:5A@AC250V/DC30V(应该为干接点吧??),要求当上位机给继电器量输出模块一个信号,继电器输出量模块输出信号时,蜂鸣器发出“滴”的一声,请教各位大侠这个电路应该怎么搭建,谢谢!
2016-04-03 22:24:36
继电器功耗仅有原来不串电阻的1/3,这个电路有问题没?
串联电阻大概是线圈电阻的两倍继电器闭合可靠性稍微有所降低。但功耗仅有原来不串电阻的1/3,继电器线圈发热减少许多,延长使用寿命
2019-01-16 17:06:11
继电器换固态继电器
水冷三通阀220VAC,额定0.4A,用的是魏德米勒220VAC,5A的小型继电器,西门子CPU控制的交流脉冲信号控制三通阀开闭,一天可动作百次,继电器辅助触点打火碳化,需要频繁更换,欲改成固态继电器,请问有什么型号建议吗?谢谢啦
2021-03-20 10:10:39
BIRST—内置继电器自检工具
。 一般而言,在VXI或者是Pickering产品平台上的复杂的开关系统都会包括继电器的自主测试的功能。但是在PXI和LXI中,厂家就没有在小型的开关产品中添加自主测试的功能(在大型的高密度矩阵中就添加了该
2015-03-23 14:59:23
LabVIEW编程LabVIEW开发 PXI-2527多路复用器开关 例程与相关资料
功率机电继电器,为PXI DMM模块提供了理想的前端,也为各种测量提供了简单的通道扩展。 PXI‑2527支持多种通道配置,包括64x1 1线、32x1 2线和16x1 4线配置。 该模块还具
2021-12-12 21:22:04
RJ-45采集模块5开关量转继电器远程I/O模块应用如何?
范围- 45℃~+85℃。功能简介YL95 远程I/O模块,可以用来测量五路开关量信号,并有五路继电器输出。1、 开关量信号输入与输出5开关量信号输入,可接干接点和湿接点,详细请参考接线图部分;五路
2022-04-19 09:32:31
SF6密度继电器校验仪介绍
华天电力专业生产SF6密度继电器校验仪(又称全密度继电器校验仪),接下来为大家分享SF6密度继电器校验仪介绍。什么是SF6气体密度监测?气体密度是高压设备的重要工作结构。如果不存在所需的气体密度
2020-12-10 10:25:46
SF6密度继电器校验仪的作用是什么?
密度继电器校验仪主要的作用就是用来监测运行中SF6开关本体中SF6气体密度的变化,以此提供判断SF6开关的运行是否安全的数据依据给到电力试验人员,实验人员主要通过测量SF6气体密度继电器的报警值、闭锁值
2020-10-23 23:14:09
XSENS推出新款兼容RTK的惯性传感器产品
  近日,惯性传感器模块制造商XSENS宣布,随着该公司推出新款兼容RTK的惯导产品,新一代高性价比的惯性传感器产品将具备厘米级定位能力。  基于常规卫星定位信号使用RTK(实时动态定位)扩展功能
2020-07-07 09:01:12
关于PXI开关模块功率限制的分析与建议
为任意外设槽提供6A、+5V 的开关操作常用功率。对于大电流与一些高密度开关应用,功率限制将会影响可闭合继电器的数量或模块允许的最大功率损耗。每槽位25W功率限制是平均值,在时变条件下可超过此值,但是
2018-04-27 14:47:34
固态继电器负载类型及使用场合
  固态继电器(Solid State Relay,缩写SSR),是由微电子电路,分立电子器件,电力电子功率器件组成的无触点开关。用隔离器件实现了控制端与负载端的隔离。固态继电器的输入端用微小的控制
2020-12-09 14:14:48
在电源路径管理中,如何设计5A单节锂离子开关电池应用电路?
具有电源路径管理和USB-OTG升压模式的5A单节锂离子开关电池充电器,是如何设计的?
2019-02-21 10:52:50
基于NI PXI和LabVIEW缩短TriQuint射频功率放大器的特征化时间
  我们使用NI PXI和LabVIEW减小特征化系统的尺寸、成本和功率消耗,并缩短总特征化时间。  作者:  Gary Shipley - TriQuint Semiconductor  行业
2019-07-24 06:08:50
如何为工业应用选择高安全性功率继电器
4.0 和工业物联网 (IIoT) 等产业趋势推动了对工业自动化设备和系统的需求增长。工业系统需要一种有效的方法从低压接口来控制到设备的高功率轨,电磁继电器提供了一种实现此类动作的有效方法,并且通常
2022-07-12 16:33:47
如何挑选最适合的PXI/PXIe系统?
影响PXI/PXIe系统散热的要素是什么?如何配置风扇,以取得风扇最佳性能?如何挑选最适合的PXI/PXIe系统?
2021-05-08 08:03:15
安国半导体推出新款触摸按键ic
安国半导体主要是在u***主控 sd卡这方面处于领先地位,现在为扩大经营范围 特推出新款触摸按键 价格比义隆合泰都更有优势 性能方面EFT可到4.4kvcs10v也可以过要是感兴趣的话可以 联系***
2013-10-08 15:48:39
电感式感应开关和低电平触发继电器的接线问题
继电器的接线图三线制的感应开关接线后没问题要请教的线制电感式感应开关受控单元是电磁阀 这样接线没问题可是接在继电器模块上时 继电器直接就动作了。将这个感应开关换成干簧式感应开关就没问题。请教电感式线感应开关怎么接线呀
2015-01-01 14:27:39
电机的热继电器的电流设置是电机额电功率的多少啊?
2023-12-19 08:18:44
磁保持继电器的应用
和20A磁保持继电器。比如智能墙壁开关或者智能插座使用20A磁保持继电器,实现远程监控和控制另外,智能照明模块控制楼宇系统,使用大功率50A的磁保持继电器。个别使用60A磁保持继电器或者90A功率
2020-12-14 17:27:50
簧片继电器基础知识总结
  簧片继电器被众多用户认为是最可靠的低功率开关解决方案,它们几乎没有移动部件和并且拥有很长的机械使用寿命。当然,并不是所有簧片继电器构造都拥有相同的高标准。Pickering使用姐妹公司
2018-09-30 16:31:08
芯讯通推出超小尺寸5G模组SIM8202G-M2
芯讯通推出新款超小尺寸5G模组SIM8202G-M2
2020-12-18 06:51:55
请推荐一款5A的滑动/拨动开关
`大家好,我目前在给我的板子寻找5A额定的开关来作为整个板子的总开关,请推荐一款合适的型号,谢谢!还有,请问大家XKB、韩荣的产品质量咋样,和TE相比呢?`
2021-02-04 02:54:10
资料分享--Pickering的射频和微波产品简介
,我们很庆幸能够提供这么多种类型适用于不同应用的的射频和微波开关方案。这些方案提供了不同的开关结构,继电器类型也有一些不同的规格--涵盖了从低频到最高65GHz的频率,这些都适用于有可用以太网功能
2015-02-28 14:29:19
远程无线控制的大电流多组继电器控制器设计
远程无线控制的大电流多组继电器控制器设计主要研究内容:设计一种基于无线控制的16继电器接口输出的控制器。继电器驱动能力 5A . 而无线控制开关基于编码设计。每一个按键对应一个继电器输出。无线系统
2015-05-23 18:27:05
降低继电器功耗小技巧
2019-01-08 16:11:58
Ivor全屋总线智能开关照明模块8路灯光继电器控制电箱安装WIFI操控新款
2021-11-25 11:22:18
厚物科技PXIe机箱PXI机箱PXIe台式测控平台HW-10183d
基于PCIe Gen3.0或Gen2.0技术提供17个PXIe/PXI扩展槽兼容数采、模块化仪器、航空总线、FPGA等PXIe/PXI模块10.1寸工业显示屏1280x
2022-04-26 10:56:26
厚物科技PXIe机箱PXI机箱PXIe机架式测控平台HW-10183r
科技3U 18槽PXIe/PXI背板背板基于PCIe Gen3.0或Gen2.0技术提供17个PXIe/PXI扩展槽兼容数采、模块化仪器、航空总线、FPGA等PXI
2022-04-26 11:05:01
厚物科技PXIe机箱PXI机箱PXIe笔记本HW-1363
产品主要特点符合PXIe总线标准规范内置厚物科技PXIe-9170控制器内置厚物科技3U 6槽PXIe背板1个3U PXIe系统槽和5个3U PXIe/PXI扩展槽系统槽总带宽16GB/s兼容数采
2022-04-26 11:26:55
厚物科技PXIe机箱PXI机箱PXIe台式测控平台HW-1093d
基于PCIe Gen3.0技术提供8个PXIe/PXI扩展槽兼容数采、模块化仪器、航空总线、FPGA等PXIe/PXI模块10.1寸工业显示屏1280x800分辨率全贴合
2022-04-26 11:31:16
厚物科技PXIe机箱PXI机箱PXIe一体机HW-1363i
产品主要特点 内置续航能力锂智能电池符合PXIe总线标准规范内置厚物科技PXIe-9170控制器内置厚物科技3U 6槽PXIe背板1个3U PXIe系统槽和5个3U PXIe/PXI扩展槽
2022-04-26 11:42:21
NI推出系统扩充选项NI PXIe-8364与NI PXIe-8374
美国国家仪器(NI)新推出 2 款系统扩充选项 NI PXIe-8364 与 NI PXIe-8374 ,可建立多重机箱的 PXI Express 系统。新产品是首款 NI PXI Express 远程控制模块,不需复杂的客制解决方案,可透过任何扩
2011-12-26 09:23:181292
凌华科技发布新款PXI Express 8通道24位动态信号采集模块
凌华科技推出新款PXI Express动态信号采集模块PXIe-9529。PXIe-9529支持8通道、24位分辨率及192 kS/s的同步采样,并具备108 dB优异动态范围表现,是高密度、高通道数量测应用的理想解决方案。
2013-11-20 11:31:131396
英国Pickering公司扩充了16A电流PXI开关解决方案
英国Pickering公司扩充了16A电流PXI开关产品线。紧随着16A分立继电器模块(型号40-161)的成功,Pickering隆重介绍新的16A电流PXI模块系列。
2015-03-12 09:02:482219
Intersil的5A和3A电源模块提供业内领先的功率密度和效率
--5A的ISL8205M和3A的ISL8202M,以4.5mm x 7.5mm x 1.85mm的紧凑封装尺寸提供功率密度和最高95%的效率。
2016-05-24 10:35:17891
Pickering Interfaces最近扩展了他们的PXI故障注入开关产品系列
Pickering Interfaces最近扩展了他们的PXI故障注入开关产品系列。
2018-05-07 08:38:001048
SF6密度继电器校验仪
1.进行密度继电器校验的必要性 SF6开关是电力系统广泛使用的高压电器。SF6开关的可靠运行已成为供用电部门关心的问题之一。SF6气体密度继电器是用来监测运行中SF6开关本体中SF6气体密度变化
2020-04-16 11:46:101055
dfrobotUSB控制继电器模块8路16A 简介
这是一款英国Devantech出品的低功率的USB-RLY16型继电器控制模块,它由USB总线单独启动,每个触点式继电器能够提供8V输入电压下输出16A的电流。
2019-11-25 15:56:003039
TE推出新款NanoRF模块,其密度两倍于VITA 67射频模块
全球连接和传感领域的技术领军企业泰科电子(TE Connectivity,以下简称为“TE”),日前推出全新NanoRF模块及触点,其密度两倍于当前VPX嵌入式计算应用的VITA 67射频模块
2020-05-26 10:16:37831
Pickering推出PXIe版本的频率范围从3GHz到67GHz的PXI射频微波开关模块
Pickering在产品的研发和设计上贯彻连续的原则,每年都推出许多新产品和创新产品,迄今已发布超过1000种PXI产品。
2021-08-20 16:41:211596
英国Pickering推出新款PXI/PXIe多路复用开关模块支持MIL-STD-1553测试
英国Pickering公司作为生产用于电子测试及验证领域的信号开关与仿真解决方案的领导厂商,于近日发布了他们非常适用于MIL-STD-1553测试应用的新款PXI/PXIe多路复用开关模块
2021-08-20 16:46:061313
虹科5A功率继电器模块开关密度
新款PXI/PXIe 5A功率继电器模块开关密度 广州虹科电子科技有限公司携手继电器开关的领导厂商英国Pickering公司致力于提供电子测试及验证领域的信号开关与仿真解决方案,于近日推出两款
2021-10-08 09:12:452057
Pickering Electronics公司推出业内尺寸最小的高电压舌簧继电器
Pickering Electronics新推出了业内尺寸最小的高电压继电器。这款最新的131系列舌簧继电器具有微型的单列直插封装,占板面积仅为12.5mm x 3.7mm,高6.6mm,提供至少1500V耐压。
2022-02-09 11:09:540
英国Pickering公司推出新款单槽PXIPXIe 1000Base-T1故障注入模块 提供很高的灵活性和性能
英国Pickering公司作为生产用于电子测试及验证领域的信号开关与仿真解决方案的领导厂商,最近推出了1000Base-T1 PXIPXIe故障注入开关模块,扩大了支持的协议范围。
2022-03-01 16:01:272170
24个继电器继电器模块
电子发烧友网站提供《24个继电器继电器模块.zip》资料免费下载
2022-07-12 10:53:5616
英国Pickering公司推出9kV高压PXI和LXI开关模块
提供多种开关拓扑,可以实现复杂的测试设置 英国Pickering公司 作为生产用于电子测试及验证领域的信号开关与仿真解决方案的领导厂商,宣布推出新款能够提供最高9kV电压性能的测试开关模块。 新产品
2022-09-26 16:14:541212
Pickering Electronics高性能舌簧继电器 现已通过e络盟(Element14)在亚洲实现现货供应
超过100种不同的舌簧继电器现在有现货,可立即交货   英国Clacton-on-Sea,2022年10月19日 拥有超过50年经验的小型化和高性能舌簧继电器的领导厂商 Pickering
2022-10-19 10:03:231881
英国Pickering集团首次参加中国国际进口博览会(CIIE)
  英国Pickering集团是生产便于开发和部署高性能电子测试和验证系统的产品和服务的领导厂商,产品包括舌簧继电器开关、仿真、软件和线缆,将首次参加于2022年11月5日到10日在上
2022-11-07 16:07:04732
英国Pickering公司亮相2022年慕尼黑华南电子展
将重点介绍五种新的开关和仿真产品。 英国Pickering公司位于2号馆 展位号2G86 产品介绍 01 PXI多路复用模块(40-619系列)    40-619系列 | 图源:Pickering
2022-11-14 20:54:111233
固态继电器和电磁继电器模块
固态继电器和电磁继电器模块 固态继电器的特点 直流固态继电器和交流固态继电器 电磁继电器的特点 直流固态继电器模块、交流固态继电器模块和电磁继电器模块测试比较 固态继电器与电磁继电器的比较 原文链接
2023-04-26 10:47:099
Pickering推出新款可切换110GHz信号的PXI/PXIe微波继电器模块
40-781A-92x (PXI)和 42-781A-92x (PXIe)模块包含一个或两个微波转换开关单元,能够在 50Ω下切换最高110GHz的频率。这些模块支持外部端接,并通过前面板安装的高品质的SMA 1.0连接器进行连接。
2023-06-15 12:36:22237
英国Pickering公司推出新款微波开关设计工具
。另外,LXI微波开关平台还可以生成完整的系统报价单和唯一的产品型号,可以直接向英国Pickering公司下单,公司将构建并交付定制的系统。
2023-06-15 14:21:31344
如何实现PXIe/PXI机箱的散热设计
孔在安规的限制下取得最优化的平衡;如何配置风扇,以取得风扇最佳性能?以及如何规划电源供应模块的空间配置,以提供独立的流场?以上种种,都会是影响PXIe/PXI系统散热的
2022-04-26 10:28:331017
虹科带您了解PXI-BRIC大规模矩阵开关方案
带宽BIRST01BRIC是一种高密度开关矩阵,有2、4或8个PXI插槽结构形式。虹科的BRIC使用模块化结构来构建各种尺寸的矩阵,提供了一种更优化连接方式,可以从
2022-01-18 09:47:47618
虹科新品 | 需要进行高功率,大规模的测试控制?这款5A功率密度继电器模块你一定不能错过!
新款PXI/PXIe5A功率继电器模块开关密度广州虹科电子科技有限公司携手继电器开关的领导厂商英国Pickering公司致力于提供电子测试及验证领域的信号开关与仿真解决方案,于近日推出两款高密度
2021-10-08 18:55:56794
【新品推介】​新款PXI多单体电池仿真模块
01新款PXI多单体电池仿真模块41-752A和43-752A系列英国Pickering公司作为生产用于电子测试及验证领域的信号开关与仿真解决方案的领导厂商,于近日推出全新的电池仿真模块系列
2022-01-07 15:35:45462
新品| 英国Pickering公司推出新款高电压LXI可扩展矩阵平台
01新款65-218系列50x4单刀LXI矩阵插卡模块近日,英国Pickering公司作为生产用于电子测试及验证领域的信号开关与仿真解决方案的领导厂商,于推出新款65-218系列50x4单刀LXI
2022-01-17 11:20:09513
新品 | 英国Pickering公司推出新款高规格18槽PXIe机箱
英国Pickering公司作为生产用于电子测试及验证领域的信号开关与仿真解决方案的领导厂商,宣布推出型号为42-926-001的18槽PXIe机箱,提供Gen2性能,具有超越同类产品的规格参数。这款
2022-10-31 16:27:06835
英国Pickering公司推出新款微波开关设计工具 ,帮助简化LXI微波开关继电器系统的配置
该款全新免费在线工具,方便定制LXI微波开关系统配置   2023 年6月 21 日,于英国Clacton-on-Sea。 Pickering Interfaces作为用于电子测试和验证的模块化信号
2023-06-21 16:55:07383
Pickering Electronics将在Electronica​​上海慕尼黑电子展上展出新款耐高温耐高压继电器
7月11-13日,上海国家会展中心,6.2C136展位   2023年7月4日,于英国Clacton-on-Sea。拥有超过50年经验的小型化和高性能舌簧继电器的领导厂商Pickering
2023-07-04 09:14:44679
英国Pickering公司将在慕尼黑上海电子展推出新型用于电子测试与验证的模块化信号开关与仿真产品
模块化信号开关和仿真解决方案的全球供应商,将在2023年7月11-13日于上海国家会展中心举办的2023慕尼黑上海电子展中推出用于电子测试与验证的新型模块化信号开关与仿真产品。作为英国
2023-07-11 13:39:39255
厚物科技PXIe机箱PXI机箱PXIe便携机HW-19183
产品主要特点 符合PXIe总线标准规范 内置厚物科技PXIe-9170控制器 内置厚物科技3U 18槽PXIe背板 1个3U PXIe系统槽和17个3U PXIe/PXI扩展槽 兼容数采、模块化仪器、航空总线、FPGA等PXIe/PXI模块
2022-04-26 14:46:59380
厚物科技PXIe机箱PXI机箱PXIe便携机HW-1683
产品主要特点 符合PXIe总线标准规范 内置厚物科技PXIe-9170控制器 内置3U 8槽PXIe背板 1个3U PXIe系统槽和7个3U PXIe/PXI扩展槽 系统槽带宽8GB/s,扩展槽带宽2GB/s 兼容数采、模块化仪器、航空总线、FPGA等PXIe/PXI模块
2022-04-26 14:49:39426
背板基于PCIe Gen3.0或Gen2.0技术 提供17个PXIe/PXI扩展槽 兼容数采、模块化仪器、航空总线、FPGA等PXIe/PXI模块
2022-04-26 14:53:08347
内置厚物科技3U 18槽PXIe/PXI背板 背板基于PCIe Gen3.0或Gen2.0技术 提供17个PXIe/PXI扩展槽 兼容数采、模块化仪器、航空总线、FPGA等PXIe/PXI模块
2022-04-26 14:55:42481
背板基于PCIe Gen3.0技术 提供8个PXIe/PXI扩展槽 兼容数采、模块化仪器、航空总线、FPGA等PXIe/PXI模块
2022-04-26 15:16:32343
产品主要特点 内置续航能力锂智能电池 符合PXIe总线标准规范 内置厚物科技PXIe-9170控制器 内置厚物科技3U 6槽PXIe背板 1个3U PXIe系统槽和5个3U PXIe/PXI扩展槽 系统槽带宽16GB/s 兼容数采、模块化仪器、航空总线、FPGA等PXIe/PXI模块
2022-04-26 15:18:31444
厚物科技PXIe机箱PXI机箱PXIe笔记本HW-1663
Gen3.0高速背板 1个3U PXIe系统槽和5个3U PXIe/PXI扩展槽 系统槽总带宽24GB/s,每个扩展槽带宽8GB/s 兼容数采、模块化仪器、航空总线、FPGA等PXIe/PXI模块
2022-04-26 15:21:24317
品英Pickering发布新款基于PXI/PXIe的微波开关产品
2023年8月,品英Pickering——用于电子测试和验证的模块化信号开关和仿真解决方案的全球供应商,于近日发布新款基于PXI/PXIe的微波开关产品(40/42-890系列),为PXI产品家族
2023-08-31 14:14:07351
Pickering集团将亮相2023进博会 展出高压SMD舌簧继电器
拥有超过50年经验的小型化和高性能舌簧继电器的领导厂商Pickering Electronics公司,将于11月5日至10日,在上海国家会展中心举行的 2023第六届中国国际进口博览会(CIIE
2023-11-02 10:25:31382
Pickering新款42-927系列21槽全混合PXIe机箱
机箱具有高性能的21槽位PXIe背板,并在所有混合外设槽中兼容PXIe (PXI Express)或标准PXI模块,以实现应用灵活性。Gen2机箱提供高数据带宽,高达8gb /s的系统传输速率和2gb /s的槽位间数据传输速率。
2023-11-15 15:42:10240
Pickering首款可切换1kV的高压表面贴装舌簧继电器
高性能舌簧继电器的领先制造商Pickering Electronics宣布推出首款高压表面贴装舌簧继电器,称为 219 系列。
2023-11-16 16:31:21329
如何使用继电器模块来控制电路?
如何使用继电器模块来控制电路? 继电器模块是一种常用的电子元件,用于控制电路的开关继电器模块通常由继电器、触点、线圈、开关等构成。使用继电器模块可以实现大功率电路的控制和保护,同时具有隔离和放大
2023-11-17 14:28:361074
PCI2625/PXI2625多路复用开关卡使用手册
PCI2625、PXI2625 分别是 PCI总线、PXI 总线的高密度多路复用开关模块,可将其配置为1线 196x1 拓扑、2线 95x1 拓扑或2线 98x1 拓扑 该模块采用机电继电器,具有
2023-11-22 17:05:280
Pickering 可切换高达 1kV的新型高压 SMD 舌簧继电器
该系列继电器的隔离电压最高可达 3kV   高性能舌簧继电器的领先制造商Pickering Electronics宣布推出首款高压表面贴装舌簧继电器,称为 219 系列。该系列舌簧继电器有多种封装
2023-12-01 09:22:49185
Pickering Electronics推出全新104系列干簧继电器
Pickering Electronics,这家拥有超过50年小型化和高性能舌簧继电器制造经验的领导厂商,近日推出了全新的104系列干簧继电器。这一创新产品系列不仅实现了5kV的隔离额定值,而且在PCB面积占用方面也取得了显著突破。
2024-02-01 10:09:58174
功率继电器的原理 功率继电器的作用
功率继电器的原理 功率继电器的作用  功率继电器是一种用于控制大功率负载电流的电子设备。它的原理是利用小功率信号控制大功率电流流向负载的开关装置。功率继电器在电力系统控制中扮演着至关重要的角色
2024-03-07 13:53:09167
已全部加载完成
