电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>ROHM开发出轻松实现小型薄型设备无线供电的无线充电模块“BP3621”和“BP3622”
收藏
查看更多
电场耦合式无线供电系统:轻松实现无线充电
村田制作所开发出了基于“电场耦合方式”的无线供电系统。电场耦合方式的无线供电技术与“电磁感应方式”及“磁场共振方式”不同,通过对置送电侧电极与受电侧电极,利用两电
2012-03-22 14:12:569734
无线充电技术应用攻略(二):轻松实现无线充电
2012-05-11 16:46:5011781
罗姆推出920MHz频带专用小功率无线模块
  罗姆宣布开发出了符合“IEEE802.15.4g”标准的920MHz频带专用小功率无线模块BP3596”。主要用于HEMS、工厂管理系统和传感器网络等。   此次的模块配备着LAPIS Semiconductor的无线
2012-08-30 10:00:221448
罗姆推出920MHz频段、特定小功率无线通信模块BP3596
罗姆面向HEMS开发了920MHz频段特定小功率无线模块BP3596”。该产品最大的特征是业界顶级低功耗
2013-01-08 16:58:561704
TDK小型低输出无线供电系统的特点
、助听器等无线供电所要求的技术 TDK小型低输出无线供电系统的特点 无线充电方式与标准 通过无线、无接触式的无线充电(Wireless Power Transfer:也被称为非接触供电、无接触电力传输)为内置于电子设备中的二次电池充电的方式正在迅速普及。 TDK提
2023-08-21 16:37:21337
3.3V辅助电源供电芯片 晶丰BP3516C 隔离产品使用
应用的供电特点:直接输出3,3V,无需LDO输出电压可调,输出电流可调内置500V,10Ω高压MOSSOP8封装BP3516C 隔离辅助电源应用于:红外 2.4G 蓝牙 感应模块 ZigBee等智能应用的供电特点:输出电压可调,支持3.3v输出
2018-12-05 21:28:49
BP2522B.BP2522D.BP2522F.BP2522CH 低功耗非隔离降压 AC/DC 恒压芯片
功率开关,采用电压电流控制技术,不需要外部环路补偿电容,即可实现优异的恒压特性,极大的节约了系统成本和体积。BP2522X 芯片采用多模式控制技术,并从输出给VCC 供电,有效降低系统待机功耗,提高效率和动态性能,并减小系统工作在轻载时的噪声。BP2522X 采用 SOT33-5A 封装。
2020-09-23 11:51:10
BP2867CJ.BP2867DJ.BP2867EJ.BP2867FJ.BP2867GJ晶丰明源非隔离降压 LED 恒流驱动芯片
实现优异的负载调整率。BP2867XJ具有多重保护功能,包括LED短路保护,芯片供电欠压保护,外置 OVP,芯片温度过热调节等。BP2867XJ 采用 DIP7 封装。特点  无 VCC 电容、无启动
2020-09-24 10:30:02
BP3166AJ.BP3166BJ .BP3166CJ .BP3166DJ.BP3166EJ无 VCC 电容、无启动电阻隔离反激恒流驱动芯片
深圳市华钻电子有限公司,欢迎来电咨询小李:***:13802251853,QQ:2970598138,晶丰明源全系列支持优势低价原厂技术支持,欢迎索取资料。概述 BP3166XJ 是一款高精度反激
2020-09-23 10:02:59
BP2335JS 晶丰明源非隔离降压有源 PFC LED 驱动芯片
源功率因数校正的高精度降压 LED 恒流控制器,适用于 85Vac-265Vac 全范围输入电压的非隔离降压式 LED 恒流电源。BP2335JS 集成有源功率因数校正电路,可以实现很高的功率因数和很低
2020-10-10 11:20:19
BP2336JS非隔离降压/驱动芯片/球泡灯、射灯/内置mos
. BP2336JS 采用专利的浮地构架,对电感电流进行全 周期采样,可实现高精度输出恒流控制,并达到优 异的线电压调整率和负载调整率。 BP2336JS 采用专利的高压 JFET 启动和供电电路, 使得
2020-05-23 10:43:01
BP2339JS 非隔离降压有源 PFC LED 驱动芯片
源功率因数校正的高精度降压 LED 恒流控制器,适用于 85Vac-265Vac 全范围输入电压的非隔离降压式 LED 恒流电源。BP2339JS 集成有源功率因数校正电路,可以实现很高的功率因数和很低
2020-10-12 11:41:20
BP2525B/BP2525D超低功耗非隔离降压晶丰明源AC/DC 恒压芯片
电流控制技术,不需要外部环路补偿电容, 即可实现优异的恒压特性,极大的节约了系统成 本和体积。 BP2525X 芯片采用多模式控制技术,并 拥有专利的 从 3.3V 输出给 VCC 供电技术,有效降低
2021-09-14 11:17:16
BP2525D 超低功耗非隔离降压 AC/DC 恒压芯片
环路补偿电容,即可实现优异的恒压特性,极大的节约了系统成本和体积。BP2525X 芯片采用多模式控制技术,并从 3.3V 输出给 VCC 供电,有效降低系统待机功耗,提高效率,并减小系统工作在轻载时的噪声。BP2525X 采用 SOT33-5A 封装。特点 低待机功耗
2021-11-05 16:16:28
BP2525X 超低功耗非隔离降压 AC/DC 恒压芯片
2020-10-31 11:07:05
BP2835BJ非隔离降压LED恒流驱动芯片
`工作在电感电流临界连续模式,适用于85Vac~265Vac全范围输入电压的非隔离降压LED恒流电源。芯片ROVP引脚带Enable功能,适用于开关调色和感应灯应用。BP2835BJ芯片内部集成
2020-04-16 11:08:40
BP2836DJ 非隔离降压 LED 恒流驱动芯片
检测和供电,只需要很少的外围元件,即可实现优异的恒流特性,极大的节约了系统成本和体积。BP2836DJ 芯片内带有高精度的电流采样电路,同时采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的 LED恒流输出和优异
2020-05-26 10:30:09
BP2861AJ 非隔离降压 LED 恒流驱动芯片
, 输出电流不随电感量和 LED 工作电压的变化而变 化,实现优异的负载调整率。 BP2861XJ具有多重保护功能,包括LED短路保护, 芯片供电欠压保护,外置 OVP,芯片温度过热调节 等
2021-04-19 15:43:11
BP2865XJ非隔离降压LED恒流驱动芯片
工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。BP2865XJ 具有多重保护功能,包括LED 短路保护,芯片供电欠压保护,外置OVP,芯片温度过热调节等。BP2865XJ 采用SOT33-5 封装,有效
2020-04-08 17:58:13
BP2865XJ,BP2866XJ,BP2867XJ省VCC电容,非隔离低PF。
工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。BP2865XJ 具有多重保护功能,包括LED 短路保护,芯片供电欠压保护,外置OVP,芯片温度过热调节等。BP2865XJ 采用SOT33-5 封装,有效减小了系统应用的体
2018-05-28 16:58:11
BP2865X非隔离降压LED恒流驱动芯片
检测技术和高压JFET 供电技术,无需VCC电容和启动电阻,使其外围器件更简单,节约了外围的成本和体积。BP2865XJ 芯片内置高精度的电流采样电路,同时采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的LED
2020-04-08 17:14:53
BP2866AJ BP2866BJ.BP2866CJ.BP2866DJ.BP2866GJ.BP2866FJ晶丰明源BPS非隔离降压 LED 恒流驱动芯片
灯应用。BP2866XJ 芯片内部集成 500V 功率开关,采用专利的退磁检测技术和高压 JFET 供电技术,无需 VCC电容和启动电阻,使其外围器件更简单,节约了外围的成本和体积。BP
2020-09-24 10:04:17
BP2866XJ 非隔离降压 LED 恒流驱动芯片
`智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片BP2866XJ 是一款外置 OVP 降压 LED 恒流驱动芯片。芯片工作在
2020-05-27 15:57:17
BP2866XJ非隔离降压LED恒流驱动芯片
和 LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。BP2866XJ具有多重保护功能,包括LED短路保护,芯片供电欠压保护,外置 OVP,芯片温度过热调节等。BP2866XJ 采用 SOP7 封装
2020-04-09 10:06:02
BP2866XS非隔离降压LED恒流驱动芯片
BP2866XS是一款外置OVP降压LED恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于85Vac~265Vac全范围输入电压的非隔离降压LED恒流电源。芯片ROVP引脚带Enable功能
2020-04-09 11:48:46
BP2867FE非隔离降压LED恒流驱动芯片
实现优异的负载调整率。BP2867FE具有多重保护功能,包括LED短路保护,芯片供电欠压保护,外置OVP,芯片温度过热调节等。BP2867FE采用DIP7封装。典型应用特点无VCC电容、无启动电阻
2020-04-15 15:51:14
BP2867XJ非隔离降压LED恒流驱动芯片
实现优异的负载调整率。BP2867XJ具有多重保护功能,包括LED短路保护,芯片供电欠压保护,外置OVP,芯片温度过热调节等。BP2867XJ采用DIP7封装。典型应用特点无VCC电容、无启动电阻
2020-04-15 15:33:41
BP2876D PWM 调光非隔离降压 LED 恒流驱动芯片
计。BP2876D 芯片内部集成 500V 功率管,采用专利的驱动和电流检测方式,芯片的工作电流极低,无需辅助绕组检测和供电,只需要很少的外围元件,即可实现优异的恒流特性,极大的节约了系统成本和体积
2020-05-27 17:19:46
BP2877F /BP2878是一款支持PWM 调光高精度降压LED 恒流驱动芯片
计。 BP2877F 芯片内部集成500V 功率管,采用专利的驱动和电流检测方式,芯片的工作电流极低,无需辅助绕组检测和供电,只需要很少的外围元件,即可实现优异的恒流特性,极大的节约了系统成本和体积。BP
2020-08-03 15:47:26
BP2877F 2.4G无极调光芯片
功率管,采用专利的驱动和电流检测方式,芯片的工作电流极低,无需辅助绕组检测和供电,只需要很少的外围元件,即可实现优异的恒流特性,极大的节约了系统成本和体积。BP2877F 芯片内部带有高精度的电流采样
2018-04-10 21:31:52
BP2901 超低功耗非隔离降压 AC/DC 恒压芯片
,不需要外部环路补偿电容,即可实现优异的恒压特性,极大的节约了系统成本和体积。BP2901 芯片采用多模式控制技术,并拥有专利的从 3.3V 输出给 VCC 供电技术,有效降低系统待机功耗,提高效率,并减小系统工作在轻载时的噪声。BP2901 采用 SOT33-5A 封装。特点 低待机功耗
2020-10-13 17:24:17
BP2903 低功耗非隔离降压 AC/DC 恒压芯片
功耗的非隔离降压恒压驱动芯片。适用于 85Vac~265Vac 全电压输入的非隔离电源。BP2903 芯片内部集成 500V 功率开关,采用独有的电压电流控制技术,不需要外部环路补偿电容,即可实现
2020-10-23 16:03:30
BP9938X非隔离降压LED恒流驱动芯片
开关,采用专利的退磁检测技术和高压供电技术,无需VCC电容和启动电阻,使其外围器件更简单,节约了系统的成本和体积。BP9938X芯片带有高精度的电流采样电路,同时采用了专利的恒流控制技术,实现高精度
2020-04-16 11:13:08
ROHM 无线充电解决方案
无线充电解决方案,是未来发展的趋势;附件为ROHM 的解决方案,有兴趣欢迎探讨 QQ:215903789. E-mail:jackzhou@exercorp.com.cn
2015-03-03 16:36:20
ROHM开发出轻松实现小型设备无线供电无线充电模块
功能,对于天线设计和布局设计来说,开发负担繁重一直是很大的问题。在这种背景下,ROHM开发出13.56MHz无线充电模块,可以使小而设备轻松实现无线供电功能。 新产品是尺寸约20mm~30mm见方
2022-05-17 12:00:35
ROHM功率元器件助力物联网和工业设备
方式,搭载众多保护功能,在电压高达AC690V的条件下也可工作。可应用于逆变器、服务器、以及其他各种工业设备电源中。在"模拟电源"方面,无线充电的受关注度非常高。这次ROHM也带来
2019-04-12 05:03:38
ROHM功率元器件让"工业设备"更节能
方式,搭载众多保护功能,在电压高达AC690V的条件下也可工作。可应用于逆变器、服务器、以及其他各种工业设备电源中。 在"模拟电源"方面,无线充电的受关注度非常高。这次ROHM也带来
2019-07-11 04:17:44
ROHM功率元器件让"工业设备"更节能
2019-07-15 04:20:14
ROHM电源管理IC助力Intel平板更更省电
来说,如何实现优秀的电源管理是非常重要的课题。我非常高兴通过和ROHM公司的合作,能够成功开发出适用于本公司新一代Atom™处理器的具有优异供电性能的平板平台。”  ROHM利用在系统LSI、分立元器件
2019-04-10 22:10:31
无线供电模块
电子电器产品的无线充电供电模块。效率高、体积小巧、重量轻、使用寿命长、使用简单方便,收发均实现全密封,在水下也可照常给电子产品供电充电,可穿透电器外壳给内部电路充电供电;并陆续推出适用于各种电子
2009-05-26 11:31:30
无线供电的原理及充电方式
相信有不少人知道无线供电无线供电是不通过连接器、金属接点等作为媒介,传输功率的技术。被称为非接触充电、非接触功率传输、无线供电等。无线供电技术在充电时不需要电源线,因此有望提高设备连接的安全性
2019-03-20 05:44:45
无线充电发射器及无线充电装置说明和原理
压作为无线充电发射器主电压,作用于全桥电路上桥臂,输出功率为15W;为DC-DC供电电路供电。AC-DC电源模块选用MinMAX公司的AKF-15S15。  DC-DC供电电路主要由5V供电模块和3.3V
2018-10-18 16:33:07
无线充电技术主流技术
效率转换达94.7%,接近有线充电充电设备支持低电压供电,兼容普通USB供电实现低温充电,有效保障设备及电池的使用安全及寿命。
2016-03-02 12:34:29
无线充电实现
1、我现在有一个电动履带小车,想实现无线充电,由于车体内的电路存在很多线圈,电磁的无线充电实现么,除这了这种实现方法还有什么无线充电的办法2、智能手表的磁铁的充电座,手表背面的充电触点怎么实现防水的?
2017-10-19 08:38:33
无线充电设计的五大要素
结构可以实现高效率、高度灵活的小型天线。与此同时,像IDT、博通、TI和其他一些IC公司正在开发可以支持多种标准、各种功率电平和小型尺寸的IC.因此可选的余地很大,如果你是无线充电设计的新手,最好的方法
2018-10-08 15:18:06
QI 标准无线充电方案
无线充电技术在消费类市场表现出巨大的潜力。在不使用联机的情况下给电子设备充电不但可为便携式设备使用者提供一种便利的解决方案,而且还让广大设计人员能够寻找到更具创新性的问题解决方法。许多电池供电
2014-03-07 15:13:39
TC4011BP 开发应用
求指导使用TC4011BP开发一款产品。有回报。谢谢!
2015-01-02 19:27:02
labview BP神经网络的实现
请问:我在用labview做BP神经网络实现故障诊断,在NI官网找到了机器学习工具包(MLT),但是里面没有关于这部分VI的帮助文档,对于”BP神经网络分类“这个范例有很多不懂的地方,比如
2017-02-22 16:08:08
无线充电模块申请】穿戴设备
`申请理由:个人负责穿戴设备那块,也一直在思考是否需要在上面添加一些特色的功能,无线充电或者其他充电方式是一个比较客观的一个卖点,之前自己也有买一些压力陶瓷装置,但收集的电流太小了,不适合,所以
2016-01-05 10:35:58
无线充电模块试用体验】WIFI Music Receiver+无线充电模块可行性验证
天的测试,该充电模块的便携性很好,充电也方便,充电时的LED闪烁也很漂亮,将这个无线充电模块做到小型的电子设备上是一个很好的选择。不足的地方有以下几点:1、如果将无线充电模块和WIFI Music
2016-01-15 16:16:27
【EMC家园】无线充电器接收端发射端如何选择隔磁材料!
发射端分为固定位置、单线圈自由位置和多线圈自由位置,这些发射端对铁氧体产品的要求不尽相同。 固定位置充电器应用钕铁硼永磁片定位,终端设备需要放在固定的位置才能进行充电实现充电效率最大化。Qi
2015-12-17 17:49:04
什么是无线充电器_无线充电器用完需要拔吗
  什么是无线充电器  随着用电设备供电质量、安全性、可靠性、方便性、即时性、特殊场合、特殊地理环境等要求的不断提高,使得接触式电能传输方式越来越不能满足实际需要。  无线充电器是利用
2020-06-19 14:55:48
分享一款不错的BP287X+BP851X系统解决方案
分享一款不错的BP287X+BP851X系统解决方案BP287X+BP851X方案特点是什么?
2021-06-15 06:15:14
多路电子开关集成电路HEF4053BP电子资料
概述:HEF4053BP是2×3路电子开关CMOS数字集成电路,广泛应用于彩电、显示器、无线通信设备、电子仪器等系统中作信号切换之用。该集成电路为16脚双列直插式塑料封装,可与CD4053BP、MC14053...
2021-04-08 06:35:13
威兆 VS3622DP2 双NMOS管,用于无线充电线圈驱动。逻辑电压驱动
联系人:罗S 联系方式:*** (微信同号) QQ:3002583933欢迎随时前来咨询威兆 VS3622DP2 双NMOS管,用于无线充电线圈驱动。逻辑电压驱动,更好适配无线充电主控。内置双MOS,两颗即可组成完整全桥
2019-12-30 17:23:40
无线模块 RFM23BP相关问题
最近群里有人问有关 小无线模块 RFM23BP相关问题,之前弄过小无线,但不是这个芯片。简单看来数据手册,SPI通信,只是在前面需要初始化一下模块,设置参数后才可以使用,但是没有仔细看、也没有
2014-11-27 09:35:37
快速开发支持蓝牙的无线充电可穿戴设备
监测和控制。幸运的是,可穿戴设备开发人员无需成为无线充电专家即可使用这一功能。 事实上,nRF52832 MCU 的集成式蓝牙无线电几乎消除了实现这一方法的任何硬件障碍。 在 Nordic
2017-04-01 11:45:56
怎么实现小型无线射频识别系统的设计?
怎么实现小型无线射频识别系统的设计?
2021-05-19 07:03:16
无级调光//PWM调光 BP2838G晶丰代理
: 1.在BP2838G VCC电容上并上一个贴片的电阻(具体阻值可以参考前面实例原理图) 2.在PWM引脚到GND并上10K的贴片电阻,防止无线模块在掉电之后,PWM口出现 高阻态的状态
2016-05-07 15:26:40
晶丰明源供应充足BP2516FP BP5926A BP2525F BP2901 BP2522D BP2525D BP2856DS BP2903 BP8516F BP2886B
深圳市华钻电子为晶丰明源授权的一级代理,以下晶丰明源有大量库存, 请联系QQ:2970598138,电话:***BP2516FPBP5926ABP2525F BP2901BP
2021-01-21 18:05:05
汽车与无线充电
电缆的中央,但必须时速大于 60 公里。 而丰田今年 2 月则声称,已经开发出无线充电系统,并会在日本爱知县内启动实证实验。该系统可让汽车停放在位于地面的线圈上进行充电(磁共振传输电力)。  可以看到
2014-06-04 11:17:57
浅谈无线充电技术
)功耗较高,更加费电随着无线充电设备的距离和功率的增大,无用功的耗损也就会越大。(4)成本较高,维护消耗大,不符合标准会有安全隐患危险。无线供电原理及实现方法:无线充电利用电磁波感应原理进行充电
2018-11-15 13:50:42
电池充电器 IC: 充电低压充电电池
ROHM 开发了一种电池充电器 IC,BD71631QWZ,旨在为可穿戴设备提供低电压充电,比如无线耳塞和而紧凑的物联网设备,比如由充电电池供电的智能显示器。近年来,对更安全、更高密度的可充电
2022-03-09 10:10:07
罗姆支持近距离无线通信的车载无线充电解决方案
(Extend Power Profile),可实现15W供电,是多线圈产品(可充电范围是单线圈的2.7倍左右),充电范围更宽,可满足车载充电的要求。无线充电技术由于其可提高连接器的安全性、防水
2019-03-12 21:47:18
罗姆新推无线LAN模块BP3580/BP3591
2021-05-24 06:35:50
要用labview做bp神经网络预测,相关的BP-Create-Project.vi在哪里找?
labview的BP-Create-Project.vi、BP-Initial NN.vi和BP-Set-Terminal Condition.vi这些子vi在哪里找?需要下载对应的模块吗?
2018-05-09 13:20:05
让你的IPhone6轻松享受无线充电
`无线充电已经是越来越火的话题,Android手机已经有了大量的DIY改造教程,作为手机领头羊的IPhone怎么能够缺席!!现在市面上已经有许多第三方的无线充电模块,在非常的塑料薄膜中内置接受线圈
2015-04-26 21:45:44
详解无线充电技术
无线充电/供电技术与方案介绍0背景1.无线供电特点2.无线供电原理及实现方式3.现有解决方案分析4.FAQ及相关测试5.参考资料
2019-07-16 08:50:20
适合墙上小功率电器供电应用的非隔离AC/DC电路BP5048
在一些库房的温湿度监控点,室内无线网络点,LED照明,AV等家用娱乐设备,我们会需要一些220V市电输入,直流输出的小功率电源。需要AC/DC电源转换模块,隔离电源安全性高,但因需变压器实现初次
2019-03-28 06:20:06
(分享)一种可以同时给多个设备充电的新型无线充电技术
研究人员开发了一种新型的无线充电发射器,它可以以90% 的高效率在近距离为多个设备充电无线充电技术不再依赖于插头、插座和充电板来充电,使得人们的生活更加轻松。世界各地的研究人员都在尝试制造真正
2022-03-03 11:10:26
罗姆开发出符合WPC Qi标准Low Power Ver1.1的单芯片无线供电接收控制IC
日本知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都)面向智能手机和移动设备开发出无线供电接收控制IC“BD57011GWL”。对于ROHM来说,BD57011GWL是其打造无线供电用控制IC的第一款
2013-11-12 15:29:461007
业界首发!ROHM符合WPC Qi标准中等功率规格的无线供电芯片组
全球知名半导体制造商ROHM面向智能手机和平板电脑等移动设备开发出无线供电控制IC“BD57015GWL”(接收端/终端)和“BD57020MWV”(发射端/充电端)。
2015-05-19 16:04:551666
BP5988MS_Datasheet
BP5988是wifi模块芯片,实现wifi调光
2016-03-03 16:31:2522
地下电缆通道的无线温湿度传感网与BP评估_文溢
2017-03-19 19:03:460
无线充电技术设备实现无线充电技术设备实现
2017-09-15 14:13:0013
BP算法及其matlab实现
高级自动控制算法:BP算法及其matlab实现
2017-12-02 11:45:472
ROHM集团LAPIS半导体开发世界最小无线充电芯片组
ROHM集团旗下LAPIS半导体株式会社针对穿戴装置,开发出世界最小的无线充电控制芯片组「ML7630(接收端/装置端)」「ML7631(发射端/充电器端)」。本芯片组是一款无线充电控制IC,适合使用于安装空间受限的Bluetooth耳机等听戴式装置的无线充电
2018-06-04 07:22:003924
无线充电无线供电的区别
无线充电在最近很火,手机也正在大规模运用上了无线充电技术,但是我们离真正的无线供电却还是很遥远(无线供电无线充电虽然设备差不多,但是概念上还是很不一样的),但最近的无线供电却率先在鼠标上应用上了。
2018-06-20 16:21:207804
BP2608+BP2878+BP8516F高PF调光无频闪方案.免费下载.pdf
本文主要介绍了BP2608+BP2878+BP8516F高PF调光无频闪方案.
2018-06-28 08:00:00475
BP2876D+BP5926+BP8519C蓝牙球泡灯驱动方案
本文主要介绍了BP2876D+BP5926+BP8519C蓝牙球泡灯驱动方案.
2018-06-28 08:00:00480
BP2877四路无线调光调色方案.免费下载.pdf
本文主要介绍了BP2877四路无线调光调色方案.
2018-06-28 08:00:0095
BP2876D+BP2878+BP2877F全套无频闪PWM调光资料包
本文主要介绍了BP2876D+BP2878+BP2877F全套无频闪PWM调光资料包.
2018-06-28 08:00:00444
ROHM旗下蓝碧石半导体开发出世界最小无线供电芯片组
ROHM 集团旗下蓝碧石半导体株式会社(以下简称蓝碧石半导体)面向可穿戴式设备开发出世界最小的※无线供电控制芯片组ML7630(接收端/终端)ML7631(发射端/充电器端)。 本芯片组是一款无线
2018-10-21 22:03:02259
使用BP2606CA和BP3337DA电源芯片实现隔离无频闪非隔离电源的方案
本文档的主要内容详细介绍的是使用BP2606CA和BP3337DA开光电源芯片实现隔离无频闪非隔离电源的方案包括了:BP2606CA和BP337DA 40W高PF无频闪隔离驱动电源,40W
2020-09-14 08:00:0068
无线充电是什么,怎么实现无线充电
来源:天通智造 1、无线充电到底是什么情况,怎么实现无线充电? 无线充电是怎么回事,顾名思义就是充电不要插线。类似与WiFi一样,很方便。理论上可以随时随地给手机等电子设备供电。 但无线充电暂时还不
2022-11-16 11:42:0411040
ROHM开发出小型高精度气压传感器IC
全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)面向白色家电、工业设备小型物联网设备开发出防水等级达IPX8*1的小型高精度气压传感器 IC“BM1390GLV(-Z)” 在智能手机和可穿
2021-10-09 17:10:061726
ROHM开发出一组天线和电路板一体化的小型无线充电模块
~采用优化的天线布局设计技术,有助于缩短开发周期~ 全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)开发出一组天线和电路板一体化的小型无线充电模块BP3621(发射端模块)”和“BP3622
2021-11-18 15:01:241310
蓝碧石科技已成功开发出功率高达1W的无线供电芯片组
~以业界超小系统尺寸,使可穿戴设备兼具无线供电和非接触通信两种功能~ 全球知名半导体制造商ROHM集团旗下的蓝碧石科技株式会社(以下简称“蓝碧石科技”)面向可穿戴设备开发出可高达1W的无线供电
2021-11-25 15:02:133128
HOLTEK推出BP66FW1242无线充电Rx MCU_全球首款智能口腔镜采用欧司朗LED光源
Holtek新推出WPC Qi协议5W以下无线充电接收端MCU BP66FW1242。符合Qi通讯协议并内建线性充电器,搭配丰富的MCU周边资源,可同时进行无线充电、锂电池充放电管理与产品系统控制。非常适合小体积且使用无线充电的锂电池穿戴产品,如TWS耳机充电盒等。
2022-03-15 15:25:064429
ROHM旗下企业开发无线供电芯片组 安森美推出混合信号控制器
  全球知名半导体制造商ROHM集团旗下的蓝碧石科技株式会社(以下简称“蓝碧石科技”)面向可穿戴设备开发出可高达1W的无线供电芯片组“ML7661”(发射端)和“ML7660”(接收端)。
2022-03-29 09:05:371136
ROHM开发无线充电模块 安森美合作推出驾乘监控系统参考设计
  全球知名半导体制造商ROHM开发出一组天线和电路板一体化的小型无线充电模块BP3621(发射端模块)”和“BP3622(接收端模块)”,利用这组模块轻松实现智能标签和智能卡等小型设备和电脑外设的无线充电功能。
2022-03-29 09:23:461102
罗姆旗下的蓝碧石科技开发出功率高达1W的无线供电芯片组
2022-10-12 16:33:51867
【有福利】罗姆(ROHM) BP3621BP3622无线充电模块开箱测评
Hello大家好!欢迎观看贸泽电子开箱测评。上期我们评测了Sensirion一体化空气质量传感器开发板:SEN55 ,今天为大家带来 一款由贸泽电子提供的罗姆(ROHM无线充电模块BP3621
2022-11-23 08:20:06856
UPD70F3620, 70F3621, 70F3622データ・シート(暫定)
UPD70F3620, 70F3621, 70F3622 データ・シート(暫定)
2023-04-28 18:34:310
R课堂 | 无线充电模块BP3621”和“BP3622”的开箱以及接线说明
和可穿戴设备设计而成的。产品实现了Qi标准难以实现的超小型设备无线充电。13.56MHz是与NFC通信协议相同的频段,因此可以共用NFC通信天线进行供电。通过成对使用已完成天线设计和匹配调试的 BP3621 (发射)和 BP3622 (接收)模块,可以大大缩短天线设计和匹配调试的开发时间。
2023-05-17 13:50:011115
贸泽开售Murata面向无线IoT应用的Type2BP超宽带模块
感知生态系统,同时通过最大限度地减少各种无线应用所需的射频专业知识来简化无线开发。Type2BP模块是一款超小型 (
2023-08-09 14:41:34156
已全部加载完成
