电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>电源/新能源>蓝碧石科技开发出功率高达1W的无线供电芯片组“ML766x”
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
无线供电新技术:从10m远处为20个终端提供1W电力
日本KDDI与美国初创企业Ossia共同开发出了可对分散在室内的多台设备同时供电无线供电技术“Cota”。从理论上来说,“可向距离供电装置 10m左右的多个终端分别提供最大1W的电力”(Ossia的解说员)。
2016-01-27 09:33:307275
200W功率放大器的资料分享
100-OHM- 1W(棕色、黑色、棕色)2X 10-OHM - 1W(棕色、黑色、黑色)270-OHM 1W(红、紫、棕)56-OHM 1W(绿、、黑)27-OHM 1W(红、紫、黑)4X
2022-07-15 09:20:12
1W电压的VCONN持续时间是否有限制呢?
STEVAL-USBPD27S 上的 VCONN 电压由 LDO 生成。 USB 供电指定最大电缆供电功率。VCONN 为 1W,这意味着在最坏的情况下,SOT23 LDO在 9V USB 输出电压
2023-01-09 08:11:45
1W输出功率 LoRa6100AES无线模块的资料
灵敏度都远超现在的FSK、GFSK调制。模块对无线数据进行了AES128加密处理,使数据传输更加安全,具有超强的抗干扰性。此模块设计1w的输出功率,可选TTL,232,485三种常用的电平接口。
2017-09-06 17:44:36
芯片组为何如此重要
芯片组芯片组(Chipset)是主板的核心组成部分。对于主板而言,芯片组几乎决定了这块主板的功能,进而影响到整个电脑系统性能的发挥。芯片组是主板的灵魂。主板芯片组几乎决定着主板的全部功能,其中
2021-07-29 06:45:29
芯片组在主板中有何作用
芯片组是什么?芯片组有哪些功能?芯片组在主板中有何作用?
2021-09-22 06:13:26
芯片组的功能
槽和ISA槽 北桥:主管高速设备,主要是控制内存与CPU的通讯及AGP功能。引脚连向CPU和内存及AGP槽。 芯片组的功能: 南桥(主外):即系统I/O芯片(SI/O):主要管理中低速外部设备;集成了中
2021-07-26 07:35:40
ASR6505是一种通用的LoRa无线通信芯片组资料
SX1262+STML152芯片组LoRa 无线和LoRa调制解调最大输出功率:21dBm;深度休眠电流:2uA(withRTC);接收电流:10mA;可编程速率最高300kbps@ (G)FSK
2020-03-13 13:58:56
CSR8811芯片组是什么
CSR8811芯片组是用于消费电子设备的蓝牙v4.2单芯片无线电和基带IC。产品规格蓝牙版本:蓝牙4.2蓝牙技术:蓝牙低功耗,双模蓝牙,CSRmesh™技术蓝牙配置文件:HFP v1.6最大输出功率
2021-07-23 06:05:15
DLP 0.45 WXGA芯片组参考设计包括BOM及层图
描述该参考设计采用 DLP® 0.45 英寸 WXGA 芯片组并应用于 DLP® LightCrafter™ 4500 评估模块 (EVM) 中,能够灵活控制工业、医疗和科学应用领域中的高分辨率精确
2018-10-23 15:07:59
DLP3030-Q1 芯片组的主要特性及优势是什么?
DLP3030-Q1 芯片组的主要特性是什么?DLP3030-Q1 芯片组都具备哪些优势?DLP3030-Q1 芯片组都有哪些应用?
2021-06-17 10:17:13
DLP9000X芯片组三个事实彰显优势
就适合工业应用(包括3D打印和直接成像光刻)的空间光调制而言,速度至上。道理其实很简单:开发人员创建产品的速度越快,它们成功进入市场的速度也越快。这就是我们开发全新DLP9000X芯片组(我们速度
2018-09-05 15:23:41
DLP9500UV芯片组介绍
低热阻、高光功率高达2.5W/cm²),以及一个针对UV波长传输进行优化的封装窗口,它们之间还是有几个需要开发人员注意的主要差异。如果你正在寻找速度最快、价格具有竞争力,并且适合于中范围平台的UV DLP芯片,那么…
2022-11-18 07:18:57
InnoMux™芯片组的相关资料分享
Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日发布适用于显示器电源的InnoMux™芯片组。该芯片组采用独特的单级功率架构,可降低显示器应用的功耗水平,与常规的电源方案相比,可将恒压及恒...
2021-12-31 06:18:44
ROHM旗下半导体
ROHM集团旗下半导体面向需要高速高频率的日志数据获取和紧急时高速数据备份的智能仪表/计量设备/医疗设备/金融终端等,开发出1Mbit铁电存储器(以下简称“FeRAM”注1
2018-10-18 16:14:20
TI DLP紫外光芯片组在UV成像领域的应用
。DLP9500UV芯片组在开始时就为开发人员提供一个强大的分辨率和速度组合,并因此而荣。它具有超过2百万个微镜 (1920 x 1080),这使得终端设备能够用很少的打印头成像很大的曝光面积,并且
2018-09-06 14:59:05
viper25负载1W负载时反馈电压高达3.4v
在我的设计中使用Viper25DTH。 我的o / p功率高达6W,即4.1V @ 1.5A。 但是,当我负载1W负载时,VDD引脚上的电压开始在4.5V至15V之间振荡,反馈电压高达3.4v
2018-11-05 10:20:45
【2018ROHM科技展】:4大应用领域+6场技术研讨会,邀您免费参与赢超级大礼!(总价值超过10000元)
、初期组件评估、培训教材。14 13.56MHz无线供电芯片组ROHM旗下半导体开发出世界最小无线供电芯片组 "ML7630(接收端)"和&quot
2018-10-17 16:16:17
什么是芯片组?有什么功能?
什么是芯片组?有什么功能?北桥芯片有哪些功能?BOIS的容量是多大?如何自检?
2021-09-23 07:57:53
低成本1W功率LED实用驱动电源应用设计
电容器做降压限流元件 。   用洗衣机电机所配的常规4.7μ/AC400V电容器做降压限流元件可提供325mA工作电流,正好与1W功率LED额定工作电流相同。购买红、绿、3只1W功率LED共需20元
2018-09-30 16:17:09
基于STM 8位MCU的LoRa无线通信芯片组
ASR6505是基于STM 8位MCU的无线通信芯片组 ASR6505是一种通用的LoRa无线通信芯片组,集成了LoRa无线电收发器、LoRa调制解调器和一个8位CISC MCU ASR6505
2023-05-31 10:04:08
有所谓的超声波测厚的成套芯片组
最近要设计一个超声波测厚仪,导师说超声测厚的产品已经非常成熟,可以直接用市场上成套的超声测厚芯片组,但是我没有找到什么成套的芯片组。大神们,帮忙看看,真的有所谓的成套芯片组吗?
2017-07-09 19:13:25
求购ML7345C日本半导体,量大价格是多少,这么联系
2016-06-28 08:11:30
电脑主板芯片组的介绍
的能耗,良好的稳定性,但综合性能和扩展能力在三者中却也是最低的。服务器/工作站芯片组的综合性能和稳定性在三者中最高,部分产品甚至要求全年满负荷工作,在支持的内存容量方面也是三者中最高,能支持高达十几GB
2008-05-29 14:29:15
MSM6500芯片组解决方案
采用多媒体服务和基于多媒体平台芯片组的手机,从主流细分市场中创造更大收益。 采用适用于CDMA2000® 1X版本0和版本A、CDMA2000 1xEV-DO版本0以及GSM/GPRS网络,由MSM6500®芯片组支持
2009-11-24 11:42:1745
华硕 P5V-X SE主板VIA芯片组驱动V5.1.0.28
华硕 P5V-X SE主板VIA芯片组驱动V5.1.0.280版.zip
2010-01-27 15:17:028
威盛 芯片组HyperionPro驱动5.23
威盛 芯片组HyperionPro驱动5.23a WHQL版威盛 芯片组HyperionPro驱动5.23a WHQL版.zip
2010-02-01 15:23:165
华硕 M2N-X Plus主板Nvidia 芯片组驱动V65
华硕 M2N-X Plus主板Nvidia 芯片组驱动V65.7.6版.zip
2010-02-24 16:52:1614
SIS 芯片组USB2.0驱动Win9X
SIS 芯片组USB2.0驱动Win9X版.zip
2010-04-07 15:32:120
1W级大功率白光LED发光效率研究
摘 要: 研究了1W 级大功率白光发光二极管(LED) 发光效率随功率变化的关系。实验结果表明,功率在0~0.11 W 的范围里,发光效率随功率迅速增加;功率达到0.11 W 时,发光效率为1
2010-12-21 15:40:4826
1W(6V的便携式电池供电)的功率放大器电路
2009-01-18 15:52:35874
主板芯片组
主板芯片组 芯片组(Chipset)是主板的核心组成部分,如果说中央处理器(CPU)是整个电脑系统的心脏,那么
2009-04-26 08:53:561235
主板的芯片组
主板的芯片组  控制芯片组(chipset)与主板的关系就像CPU与整流器体一样,它提供主板的核心逻辑。可以说,芯片组就是主板的大脑,人的大脑分左
2009-05-21 10:59:412198
Intel E7505芯片组
Intel E7505芯片组  MCH采用FC-PGA的封装形式,拥有1005个引脚,集成了芯片组
2009-12-18 11:57:30980
INTEL 860芯片组
INTEL 860芯片组
2009-12-18 12:00:29750
INTEL 7501芯片组
INTEL 7501芯片组
2009-12-18 12:01:42704
INTEL 7205芯片组
INTEL 7205芯片组
2009-12-18 12:03:35985
什么是主板芯片组
什么是主板芯片组            芯片组(Chipset)是主板
2009-12-24 13:36:231293
Intel芯片组命名规则
Intel芯片组命名规则 Intel芯片组往往分系列,例如845、865、
2009-12-24 15:47:515431
双核1.5GHz Snapdragon 8X72芯片组将在明
双核1.5GHz Snapdragon 8X72芯片组将在明年推出  高通的Snapdragon芯片组也许真的是移动手机的助推器,1GHz瞬间在2009年普及开来包括HD2、Nexus One和很多智能本,但高通并未停
2010-01-11 09:34:191173
Calistoga/945芯片组
Calistoga/945芯片组 Calistoga其实就是Mobile 945 Express芯片组,不但集成高性能的Intel GMA950显卡,同时还支持PCI Express总线、高保真音频和更佳的3D与多媒体
2010-01-21 11:26:361523
Alviso系列芯片组(Sonoma平台)
Alviso系列芯片组(Sonoma平台) Alviso芯片组是Sonoma平台的第二个关键,上一代迅驰平台包含的855系列芯片组规格较为简单,没有什么出奇之处,而Alviso提
2010-01-25 10:08:21578
什么是主板芯片组/VRAM?
什么是主板芯片组/VRAM?  芯片组芯片组是主板的灵魂,它决定了主板所能够支持的功能。目前市面上常见的芯片组有Intel、VIA、
2010-02-05 09:28:341953
什么是主板440EX芯片组/440BX芯片组
什么是主板440EX芯片组/440BX芯片组 440EX芯片组:它是INTEL为支持"赛扬"微处理器而开发芯片组。它定位在低价位的个人电脑,由它构
2010-02-05 13:43:432946
采用LM3402HV的1W串联LED灯电路
采用LM3402HV的1W串联LED灯电路 简介:• 这款电路利用48V输出交流/直流开关模式电源供应(SMPS) 的供电电压来驱动一共10至12 个
2010-03-05 12:09:133226
芯片组,什么是芯片组
芯片组,什么是芯片组 芯片组(Chipset)是主板的核心组成部分,如果说中央处理器(CPU)是整个电脑系统的心脏,那么芯片组将是整
2010-03-26 17:05:202186
英特尔退役X58芯片组 集中发展X79芯片组
X58芯片组自2008年11月发布以来,曾经是英特尔公司性能最高的芯片组。但该公司最近宣布这款产品将很快从产品序列中退出,为的是给LGA2011处理器所使用的X79芯片组让位。英特尔公司是
2011-10-09 08:56:492268
东芝推出能够自由定位的全新无线充电芯片组
现在市面上已经存在几种标准的无线充电,但这几种在充电板位置移动时则会影响充电,而东芝开发的这种无线充电芯片组则可以自由定位无线充电设备的位置。
2012-12-12 19:30:431046
Quantenna选择莱特波特来进行 4x4 MIMO 无线芯片组测试
® IQxel160™ 来测试其 802.11ac 高性能芯片组。该芯片组支持无线视频发布并具有业内领先的视频质量和覆盖范围。
2013-07-09 20:10:532125
TI推出针对3D打印和平版印刷应用的速度最快、分辨率最高DLP® 芯片组
的DLPC910控制芯片组成,与现有的DLP9000芯片组相比,它可以为开发人员提供高达5倍的连续数据流[1]支持。
2015-10-14 17:19:32966
ROHM旗下LAPIS Semiconductor开发出强化微控制器“ML620130家族”
ROHM集团旗下的LAPIS Semiconductor公司(半导体)开发出非常适合在高干扰环境下需要进行电池驱动的小型工业设备的ML620130家族“ML620Q131/132/133/134/135/136” 打造出更 省电且处理能力更高的16bit低功耗微控制器的崭新产品阵容。
2016-01-07 16:20:232219
ROHM旗下LAPIS Semiconductor开发出低功耗微控制器
 全球知名半导体制造商ROHM集团旗下的LAPIS Semiconductor公司 ( 半导体)开发出非常适合传感手表和可穿戴式设备的搭载LCD驱动器的16bit低功耗 微控制器“ML620Q416/418”,打造出更省电且处理能力更高的16bit低功耗微控制器的崭新产品阵容。
2016-01-13 10:35:001642
ROHM旗下LAPIS Semiconductor开发出有助于中国智能化发展的 Sub-GHz频段无线通信LSI“ML7345C”
ROHM集团旗下的LAPIS Semiconductor公司(半导体)开发出Sub-GHz频段(频率1GHz以下)无线通信LSI“ML7345C”,并已开始量产销售。本产品非常适用于智能仪表、住宅/楼宇安全、火灾报警器、烟雾报警器、云农业等需要长距离无线通信和低功耗的应用。
2016-03-02 14:22:171598
ROHM旗下LAPIS Semiconductor开发出无需MCU的 Bluetooth® Smart通信LSI“ML7125-002”
ROHM集团旗下的LAPIS Semiconductor公司(半导体)开发出支持Bluetooth® v4.1标准(Bluetooth® Smart)的2.4GHz无线通信LSI
2016-03-02 14:47:591478
ROHM旗下LAPIS Semiconductor开发出业界最多的支持多达14节串联电池的锂电池二次保护LSI“ML5232”
ROHM集团旗下的LAPIS Semiconductor公司(半导体)开发出业界 最多的支持14节串联电池、支持电压高达80V的锂离子电池二次保护LSI“ML5232”,本产品非常有助于实现电动自行车、蓄电系统、UPS等锂离子电池系统的功能安全。
2016-03-24 14:18:251737
如何查看电脑芯片组,怎么看电脑芯片组
上面简单了解了电脑芯片组的含义与作用,下面来看下我们具体要如何查看电脑芯片组,大概有这几种方法:
2016-08-09 17:42:4150500
ROHM旗下半导体开发出非常适用于家电和工业设备的 业界顶级“低功耗&强化&安全”16bit通用微控制器“
全球知名半导体制造商ROHM集团旗下的半导体(LAPIS Semiconductor)面向功能多样化的白色家电、厨房小家电和工业设备,开发出搭载半导体独有的16bit CPU内核的通用微控制器系列“ML62Q1000系列”。
2017-04-06 10:01:021600
ROHM旗下半导体开发出业界首款※支持低功耗广域通信(LPWA)的双模无线通信LSI“ML7404”
全球知名半导体制造商ROHM集团旗下的半导体开发出无线通信LSI“ML7404”,该产品非常适用于作为IoT无线通信的新领域被寄予厚望的低功耗广域网络(LPWA:Low Power Wide Area)。
2017-08-22 15:26:021777
半导体推出双模无线通信LSI“ML7404”
据麦姆斯咨询报导,ROHM(罗姆)旗下LAPIS开发出射频LSI“ML7404”,该产品非常适用于作为物联网(IoT)无线通信新领域被寄予厚望的低功耗广域网络。
2017-09-28 12:43:177151
半导体推电容式开关入门套件“SK-AD01-D62Q1267TB”
此次开发的入门套件采用获得客户高度好评的ML62Q1000系列微控制器,该系列微控制器不仅融入了半导体低功耗技术和抗噪技术,支持工作温度105℃,具备“低功耗 & 坚强”的特点,还具有“安全”的特点。
2018-03-09 16:42:001225
ROHM旗下半导体微控制器入门套件“SK-AD01”开始网售。电容式开关系统的导入更轻松!
~抗噪性能优异,高噪声高温度环境应用的理想选择~ <概要> 全球知名半导体制造商ROHM集团旗下的半导体开发出了电容式开关入门套件“SK-AD01-D62Q1267TB”。非常适用于日益
2018-03-03 03:18:201306
芯片组是什么_芯片组驱动是什么
本文首先介绍了芯片组芯片组驱动是什么,其次阐述了芯片组的功能及发展,最后介绍了能够生产芯片组厂家,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-14 15:04:5121205
芯片组驱动不装有什么影响_如何安装芯片组驱动程序
本文主要介绍的是芯片组驱动,首先介绍了芯片组驱动的作用,其次介绍了不装芯片组驱动的影响,最后阐述了如何安装芯片组驱动程序的步骤教程,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-14 15:35:5166067
intel主板芯片组排行_intel主板芯片组推荐
本文主要详解intel主板芯片组,首先介绍了intel主板芯片组排行,其次介绍了intel主板芯片组的选购原则,最后推荐了几款intel主板芯片组,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-14 16:18:0323718
芯片组驱动要不要更新_芯片组驱动卸载了会怎么样
本文首先介绍了芯片组驱动的重要性,其次介绍了芯片组驱动卸载带来的后果,最后阐述了芯片组驱动要不要更新以及更新的步骤教程,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-14 16:37:0532550
ROHM集团LAPIS半导体开发世界最小无线充电芯片组
ROHM集团旗下LAPIS半导体株式会社针对穿戴装置,开发出世界最小的无线充电控制芯片组ML7630(接收端/装置端)」「ML7631(发射端/充电器端)」。本芯片组是一款无线充电控制IC,适合使用于安装空间受限的Bluetooth耳机等听戴式装置的无线充电。
2018-06-04 07:22:004862
1W功率的FM广播发射机的制作方法
闲着也是闲着,不如做个1W功率的FM广播发射机
2018-09-28 15:50:0013621
ROHM 集团旗下半导体株式会社(以下简称半导体)面向可穿戴式设备,开发出世界最小的※无线供电控制芯片组ML7630(接收端/终端)ML7631(发射端/充电器端)。 本芯片组是一款无线
2018-10-21 22:03:02670
芯片组的作用
主板芯片组几乎决定着主板的全部功能,其中CPU的类型、主板的系统总线频率,内存类型、容量和性能,显卡插槽规格是由芯片组中的北桥芯片决定的;而扩展槽的种类与数量、扩展接口的类型和数量(如USB2.0
2018-11-08 15:49:1214925
发布安全MCU系列产品
作为电最近各大IC厂商扎堆儿推出不同应用的MCU,其中全球知名半导体制造商ROHM集团旗下的半导体公司(LAPIS),面向生活电器、白色家电、报警设备及安防设备等
2019-04-19 18:30:131418
矽海达科技小尺寸1GHz以下1W到2W功放介绍
矽海达公司推出一系列小尺寸1GHz以下1W到2W功率放大模块,该系列功放模块尺寸小(PCBA尺寸35.1mm x 18.1mm x 0.6mm,带铝合金腔体尺寸43.0mm x 26.0mm x 10.0mm),
2019-11-19 10:57:372794
三星携手谷歌开发定制Exynos芯片组
4月9日消息,据国外媒体报道,三星正在与谷歌合作开发定制的Exynos芯片组,这款芯片组可能最早于今年由谷歌推出。
2020-04-10 09:34:062286
晶电的1W功率芯片
目前市面单颗 1W 以上的大功率LED芯片产品,常被使用在建筑物,洗墙灯、隧道、舞台、矿工灯 等需要长时间点亮且维修难度高的应用中,其中,又以工程案的要求最为严苛,因此,如何延长产品寿命以及挑选正确
2020-10-20 09:22:122412
阐述芯片组芯片组驱动功能和发展
众所周知,很多人不了解芯片组驱动到底是什么?用来干什么?今天,本文就给大家介绍了芯片组芯片组驱动是什么,其次阐述了芯片组的功能及发展,最后介绍了能够生产芯片组厂家,大家一起来了解一下。 1芯片组
2020-10-30 19:48:162256
芯片组芯片组驱动功能的介绍和发展说明
2020-12-09 21:50:0016
高通发布无线音频芯片组QCC305x
产品组合中的最新芯片组QCC305x。 不出所料,这是一款功能更强大的芯片,与前代304x的三个核心相比,它拥有四个更强大的核心。这种额外的处理能力现在将使耳塞制造商能够提供自适应主动降噪和支持使用唤醒词来主动Alexa或谷歌助理等功能。 新的芯片组
2020-12-17 11:26:322039
主板芯片组 主板芯片组有哪些功能
主板芯片组英文名为Chipset,是主板的核心组成部分,是由过去286时代的超大规模集成电路门阵列控制芯片演变而来的,可以说是CPU与周边设备沟通的桥梁。对于主板而言,主板芯片组几乎决定着主板功能
2021-07-13 10:22:2611730
芯片组驱动怎么安装,作用是什么
   芯片组是主板的核心组成部分,对于主板而言,芯片组决定了这块主板的功能,进而影响到整个电脑系统性能的发挥,可以说芯片组是主板的灵魂。芯片组一般由北桥和南桥组成,北桥芯片位于 CPU 插座与 A
2021-07-14 14:49:4111648
Intel芯片组的简介
大多数人应该只听说过中央处理器,即CPU的相关信息,而对主板芯片组知之甚少。其实芯片组对一台电脑而言更为重要,哪怕是将之比喻为整个身体的心脏也丝毫不为过。那么接下来不妨就随小编一起来了解关于
2021-08-10 09:42:5610927
科技已成功开发出功率高达1W无线供电芯片组
~以业界超小系统尺寸,使可穿戴设备兼具无线供电和非接触通信两种功能~ 全球知名半导体制造商ROHM集团旗下的科技株式会社(以下简称“科技”)面向可穿戴设备,开发出高达1W无线供电
2021-11-25 15:02:133821
面向可穿戴设备市场,这款无线供电新产品优势凸显!
今天笔者想介绍的并不是第一代“ML763x”,主要介绍的是第二代新产品——功率高达1W无线供电芯片组ML766x”。
2021-12-06 10:36:476107
芯片组是什么 芯片的价格
芯片组(英语:Chipset)是一共同工作的集成电路“芯片”,并作为一个产品销售。
2022-01-04 14:46:144875
科技无线供电芯片组ML766x的特点及应用
2022-02-09 17:04:113035
ROHM旗下企业开发无线供电芯片组 安森美推出混合信号控制器
  全球知名半导体制造商ROHM集团旗下的科技株式会社(以下简称“科技”)面向可穿戴设备,开发出高达1W无线供电芯片组ML7661”(发射端)和“ML7660”(接收端)。
2022-03-29 09:05:371957
AMD主板芯片组资料
760芯片组,此款芯片组的发布也使DDR内存开始普及。可惜AMD在推出AMD 760芯片组后就宣布退出桌面芯片组市场,主要研发团队留在服务器主板市场。AMD早期退出桌面芯片组市场将精力用在CPU开发上,而市场上VIA和NVIDIA也为AMD提供不少的出色的芯片组,几乎霸占A系全部主
2022-04-06 15:16:048
罗姆旗下的科技开发出功率高达1W无线供电芯片组
2022-10-12 16:33:511917
罗姆集团旗下科技与安费诺开展无线充电解决方案方面的合作
安费诺拥有先进的天线定制技术,为包括可听戴和可穿戴设备在内的、需要小型化和薄型化壳体的应用提供小型天线。科技基于多年来在LSI开发过程中积累的无线通信技术和数字、模拟电路技术,为客户提供小型且高性能的无线供电LSI。
2022-11-02 09:26:173304
村田推出首款配备V2X芯片组的通信模块
村田推出首款配备V2X芯片组的通信模块。本产品为村田制作所开发的村田首款V2X通信模块。
2022-12-16 17:55:112579
罗姆旗下面向电动汽车开发出AVAS专用的语音合成LSI
据AMEYA360官方所知:罗姆集团旗下的科技株式会社(以下简称“科技”)面向电动汽车(xEV)开发出AVAS(车辆接近报警系统)专用的语音合成LSI“ML
2023-11-17 10:23:051282
罗姆 | 科技面向电动汽车开发出AVAS专用的业界先进语音合成LSI
情况。针对这些问题,科技利用其在语音合成LSI领域积累的经验和技术优势, 用硬件配置实现了高音质,推出了有助于减轻AVAS(车辆接近报警系统)开发负担的新产品。
2023-11-20 09:15:17996
AMD预计提前推出X860(E)芯片组
AMD近日宣布,将提前推出全新的消费级旗舰主板芯片组X860(E),这一举动打破了原先预计的X760(E)更迭计划。新芯片组将与英特尔的Z890旗舰主板芯片组同属800系列,展示了AMD在主板技术领域的持续创新。
2024-05-29 14:26:191699
LoRa6100Pro-mini 1W 串口Lora无线组网模块V1
LoRa6100Pro-mini 1W 串口Lora无线组网模块规格书
2025-06-23 16:13:541
解析DS92LV042x:高性能Channel Link II serializer和deserializer芯片组
: ds92lv0421.pdf 1. 芯片组概述 DS92LV042x芯片组包括DS92LV0421 serializer和DS92LV0422 deserializer,支持5通道(4数据 + 1时钟)的Channel Link LVDS并行接口,可处理24位数据和
2025-12-24 15:50:13130
已全部加载完成
