),进一步壮大其高功率Prime Switch系列的产品阵容。该PPI专为输配电应用而设计,是大电流模块化多电平转换器(MMC)、中压驱动器、直流电网断路器、风电变流器和牵引系统的理想选择
2022-05-30 16:44:422667 LED驱动器IC领域的世界领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日推出其最新的LED驱动器IC产品系列,该系列器件针对消费类、商用及工业照明应用而设计。新推出的LYTSw
2012-11-14 10:41:201252 深耕于高压集成电路高能效功率转换领域的知名公司Power Integrations(纳斯达克股票代号:POWI)今日发布InnoSwitch™3系列恒压/恒流离线反激式开关电源IC的新成员。
2019-07-26 15:15:491152 Digi-Key Electronics 日前宣布与高压电源转换半导体技术的领先创新者 Power Integrations 合作,供应其采用 PowiGaN™ 技术的 InnoSwitch™3 IC 系列。
2021-09-17 09:46:03790 安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟宣布新增博通全新系列微型光谱仪及相关评估套件,进一步扩充其测试与测量产品阵容。新增系列产品让现场工程师与实验室工程师只需通过e络盟即可便捷地购买到业内一流的光谱仪,均可当日发货。
2022-01-18 13:51:18600 贸泽分销的Power Integrations InnoSwitch3-PD IC将初级开关与控制器、隔离反馈、次级控制和USB-PD控制器功能同时集成到一个紧凑的封装中。
2022-02-09 14:07:291346 。英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)近日推出先进的全新OptiMOS™功率MOSFET,进一步扩大其采用PQFN 2x2 mm2封装的功率MOSFET的产品阵容,此举旨在提供功率半导体行业标杆解决方案,在更小的封装尺寸内实现更高的效率和更加优异的性能。新产品广
2023-09-06 14:18:431205 你好E4406A有问题----当我启动时 - 设备按我的意愿启动自动对齐,但是当它达到adc对齐时它不会更进一步。根本没有消息。可以用abort终止它,并且分析仪似乎正常工作---- ??我可以用
2018-12-28 16:06:57
DER-937是一款采用高度集成的升压PFC和氮化镓反激式开关IC设计的100W USB PD充电器,总共仅使用117个元件深耕于高压集成电路高能效功率转换领域的知名公司Power
2021-11-10 17:34:53
及设备用电安全的需要,更进一步提高电源的可靠性,及时发现供电隐患,提高设备的运行寿命,对电源进行在线管理已经成为普遍的需求。针对早期的UPS电源的RS232标准,已经无法满足目前计算机硬件及软件技...
2021-12-28 08:05:27
进一步理解量子力学经典理论与应用 多方面丰富相关图表为了进一步深入理解量子力学理论经典及其应用,从多个方面丰富内容,附图页码一致,符合国际标准。声学,声波自然现象,以及经典原子理论的应用等对理解量子力学经典之波的概念有益。大湾区2020-8-2
2020-08-02 07:05:50
让我们进一步聆听大师对量子力学归属的现代物理的解说,及其常用图表iii(待续3)“现代物理”术语通常指的是二十世纪物理学快速的概念发展。相对的,在1900年之前艰辛地发明的所有的物理学都标记
2020-06-28 17:48:16
适合对C语言有一定基础积累的童鞋 想进一步学习C语言的 可以看哈
2012-09-10 22:26:29
专家:1、这个指标的纹波是否在设计许可的范围之内?在一般情况下,DC-DC电源转换的纹波在一个什么范围内可以认为是正常的?2、从原理图上,pcb图上,这个设计是否还能够进一步优化降低纹波?还请指出。
2014-10-28 15:59:25
我有一个设计,生成一堆以下消息:错误:包:1107- 包无法将下面列出的符号组合成单个IOB组件,因为所选的站点类型不兼容。但他们没有进一步的信息说明哪些符号。我还有一堆尚未连接的符号。是否由于断开
2018-10-15 11:45:18
Power Integrations公司今日发布900 V恒压/恒流离线反激式开关IC器件,为InnoSwitch?-EP产品系列再添新成员。新器件适用于由高压直流或三相电供电的工业控制、电机驱动
2018-10-09 14:15:31
通时间,减少损耗,电源可工作在DCM-CCM间平滑切换。InnoSwitch3在初级和次级均有控制器,以一个IC控制二个开关,便实现了更高的效率。在专利的开关和控制技术方面,InnoSwitch3可以工作在连续工作方式和准谐振开关,使得效率进一步提升,成本降低。
2017-10-18 10:06:14
可能性的适应各种使用环境。在近一个月,生产车间对每个系列的产品进行防水测试,目前从已测试的传感器中看出传感器静止在水中,水完全不会渗透到里面。那么需要进一步需要研究改进的是如何使传感器在运行中水不会附在拉杆上
2019-08-20 16:40:48
有什么方法可以进一步降低待机模式的功耗
2023-10-12 07:23:28
你好,我有一个小问题。我使用100m时钟芯片。每个时钟只有10ns,ad9106寄存器的最小输出波形只有100Hz。如何将波形频率设置为进一步降低到10Hz?我已将配置设置为相关寄存器的最大值。拍
2023-12-01 06:12:19
借这个机会,申请这块开发版,便于日常学习,而且我即将大四了,希望用这块开发版能更进一步的学习,一则方便之后的课设,二则便于找工作,三则嵌入式也是自己敢兴趣。衷心希望能获得这次机会,谢谢。项目描述:之前
2015-06-24 17:06:36
项目名称:进行进一步学习和研究试用计划:此前一直从事单片机开发,想进一步深入学习各种MCU,看到有此活动,特来申请。也为下一步项目无人机摄像头驱动选择合适的芯片。
2020-04-23 10:36:17
【单片机开发300问】怎样进一步降低功耗功耗,在电池供电的仪器仪表中是一个重要的考虑因素。PIC16C××系列单片机本身的功耗较低(在5V,4MHz振荡频率时工作电流小于2mA)。为进一步降低
2011-12-07 13:59:56
自己的看法,他说,“这次和PI的合作,不但进一步扩大和丰富了世强的产品线,特别是大功率的IGBT驱动上,这让世强本身就非常有竞争力的产品组合更加如虎添翼。而且世强的渠道和服务支持优势与PI公司的产品
2016-11-10 15:05:09
初学linux,安装了Ubuntu系统界面,请教该如何进一步快速学习,大家有什么好的初学的资料分享一下,谢谢啦
2015-08-24 18:39:29
初学者除了学好书本上的基本知识外,如何能进一步学习Protel
2017-03-03 09:19:29
从小容值产品起步的,不过目前我们公司已经能够供应470µF的产品。此外,相同容值的产品也实现了进一步小型化。这张图是我们公司的产品路线图,比较方便大家了解静电电容、尺寸、耐压的关系。在使用IC的DC
2018-12-03 14:35:18
(使用FPGA引脚和DAC)任何人都可以给出一些答案如何进一步使用以上两个文件查看DSO上的输出 提前感谢你Counter.v 3 KB以上来自于谷歌翻译以下为原文Hello to all
2019-07-03 08:41:24
各位大侠好,最近公司要求将CC2640R2模块的功耗进一步缩减,我应公司要求做了一个最简电路,目前外围电阻、电位器、LED等繁杂的元件已尽数砍掉,现在测量出仅中心的绿板CC2640R2模块待机功耗在
2019-10-21 10:02:32
如何进一步加强对RFID的安全隐私保护?
2021-05-26 06:09:27
时间为9:00到11:00),也可以刷卡打开闸机。闸机配有发卡器和读卡器。请问附件中的通讯协议是属于TCP/IP协议吗?如果方便远端的计算机控制闸机,是不是要进一步封装附件中的通讯协议呢?例如,建立一个
2017-12-08 00:26:24
GN1302 晶振引脚连接 2 个 30pf 电容,每天大约慢 4 秒,如何进一步提高精度?时钟每天慢 4 秒是因为晶振的外部负载电容过大,即 30pf 电容过大。如果使用的晶振的负载电容参数为
2022-12-29 17:36:43
一、引言内存是嵌入式系统中的关键资源,内存占用主要是指软件系统的内存使用情况。本篇博客将介绍如何分析内存使用以便进行进一步优化内存占用相关的基础概念和相关工具。二、内存占用内存占用是应用程序运行时
2021-12-15 06:05:33
如何让计算机视觉更进一步接近人类视觉?
2021-06-01 06:27:08
传感器为震动速度传感器,待提取信号频率0.1~200Hz ,幅度几十uV,原来采用AD620放大,现在希望进一步降低功耗与噪声,采用什么片子好?
2018-10-25 09:25:24
推出q30plus意图实现在高端发烧音频解码上再进一步。作为视听音效里面不可或缺的重要处理部分——音频解码,往往成为阻碍高清播放器性能体验升级的拦路虎。不过这次,开博尔依靠11年的经验积累和芯片原厂
2018-08-29 20:45:23
网络时间协议NTP是什么意思?NTP授时的原理是什么?怎样去进一步提高NTP的授时精度呢?
2021-11-01 07:12:40
、电视手机。这些采用多种RF技 术的手机在提供便利的同时也使得手机的设计变得复杂,如何进一步集成射频元件也变得至关重要。
2019-08-27 08:33:19
基于“中国制造2025”,业界已加大投入发展先进制造业,以实现互联网、大数据、人工智能和实体经济的进一步融合,并建立世界级先进的制造业集群,推动国家产业迈向全球价值链的中高端。作为电子元器件与开发
2018-09-05 10:53:24
级放大再加给AD7714时,测得人分辨率还要低一些。由于是用干电池得到AD7714的输入信号,该信号相对来说很稳定,而且板上的噪声也不是太大。请问各位大虾,还有什么方法可以进一步提高AD7714的分辨率啊?不胜感激!
2023-12-25 06:33:32
。 Power Integrations(PI)在推出转换效率可达94%的AC-DC转换芯片InnoSwitch3一段时间后,基于该芯片结构,又推出了一款改进型的InnoSwitch3-Pro芯片
2018-11-21 16:01:52
C6748通过摄像头采集的图像如何进一步处理,比如如何导入到MATLAB里面处理??
2018-07-25 06:23:56
如何进一步减小DTC控制系统的转矩脉动?
2023-10-18 06:53:31
%。这非常有望进一步实现应用的高效化和小型化。全SiC功率模块的产品阵容扩充下表为全SiC功率模块的产品阵容现状。除BSM180D12P3C007外,采用第2代SiC-MOSFET的产品阵容中也增添了
2018-12-04 10:11:50
e络盟日前宣布推出新型恩智浦FRDM-K82F开发板,进一步丰富其面向基于ARM Cortex-M4内核的Kinetis K82、K81及K80 MCU系列高性能、低功耗及安全微控制器
2018-09-17 17:41:34
Power Integrations再次推出新的TOPSwitch®-HX系列离线式开关IC
Power Integrations公司宣布为其广受欢迎的TOPSwitch-HX系列AC-DC功率转换IC推出全
2008-08-18 09:48:01585 Power Integrations新推出的参考设计可满足最新的ENERGY STAR音频放大器电源待机功率规范
PeakSwitch集成PSU控制器 / MOSFET IC,可为5.1通道家庭
2009-05-29 00:01:13689 Altera增强MAX II系列,进一步拓展其CPLD应用
Altera公司宣布,提供工业级温度范围以及功耗更低的MAX IIZ器件,从而进一步增强了MAX II CPLD系列。MAX IIZ CPLD完美的结合了逻辑
2009-11-05 09:53:581283 Power Integrations新推出的TOPSwitch-JX电源转换IC
Power Integrations公司宣布推出TOPSwitch-JX系列器件,新产品系列共由16款高度集成的功率转换IC组成,其内部均集成有一个725V功率
2010-03-05 10:41:231058 Exar推出扩大PowerXR系列数字电源产品阵容
Exar公司旗下PowerXR系列可编程电源管理系统IC又添两款
2010-04-14 16:39:36791 意法半导体(STMicroelectronics,简称ST宣布其欧洲抗辐射航天用半导体产品组合新增四款获得QML V官方认证的 放大器 芯片。新产品的认证进一步巩固了意法半导体抗辐射模拟器件的坚实基础
2011-09-29 09:09:18829 全球电子设计创新领先企业Cadence设计系统公司(NASDAQ: CDNS)今天宣布已收购美商传威(TranSwitchCorp.)公司高速接口IP资产,并雇用其经验丰富的IP开发团队,更进一步
2014-02-20 15:39:47944 用于高能效电源转换的高压集成电路业界的领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日发布一类全新的电源IC。
2014-11-13 10:39:33939 美国加利福尼亚州圣何塞,2015年1月28日讯 — 用于高能效电源转换的高压集成电路业界的领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日发布LinkSwitch™-4系列恒压/恒流初级侧调节(PSR)开关IC。
2015-01-29 15:37:072087 高效率、高可靠性LED驱动器IC领域的世界领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日推出LYTSwitch™-3产品系列 — 该公司LYTSwitch系列LED驱动器IC的最新成员。
2016-03-03 16:13:53958 致力于高能效电源转换的高压集成电路业界的领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日发布900 V恒压/恒流离线反激式开关IC器件,为InnoSwitch™-EP产品系列再添新成员。
2016-03-23 10:21:351206 美国加利福尼亚州圣何塞,2016年4月12日讯 — 致力于高能效电源转换的高压集成电路业界的领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日发布InnoSwitch™-CE IC,新器件是InnoSwitch系列恒压/恒流离线反激式开关IC的子系列。
2016-04-13 09:38:131262 Power Integrations公司4月12日发布InnoSwitch-CEIC,新器件是InnoSwitch系列恒压/恒流离线A反激式开关IC的子系列。InnoSwitch-CEIC适用于TEC法规相关的消费电子应用(TEC法规是由政府认定的重要总能耗法规)。
2016-04-13 17:16:201407 美国加利福尼亚州圣何塞,2017年9月13日讯 – 致力于高能效电源转换的高压集成电路业界的领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日发布InnoSwitch
2017-09-14 13:52:421081 英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)进一步壮大1200 V单管IGBT产品组合阵容,推出最高电流达75 A的新产品系列。TO-247PLUS封装同时还集成
2018-05-18 09:04:001989 Power Integrations公司发布InnoSwitch3系列恒压/恒流离线反激式开关电源IC。新器件在任何输入电压及负载条件下均可提供94%的高效性能,将电源损耗大幅降低25%,并且可以
2018-05-23 17:47:001285 厨电板块在今年前三季度业绩稳步增长。机构表示,目前家电板块估值已接近底部,随着消费者升级的扩大,更多新兴产品吸引消费者购买,有望进一步拉动厨电市场扩大。
2018-10-27 11:12:56752 关键词:贸泽 , 分销 贸泽电子 (Mouser Electronics) 于2018年增加了51家新供应商,进一步扩大了其分销产品的阵容。这些新供应商拥有将近800个产品系列,能为贸泽包括设计工
2019-01-31 00:56:01297 的关键技术。我们预计众多电源应用会从硅晶体管快速转换为氮化镓。自从我们在18个月之前推出硅技术新器件以来,InnoSwitch3已成为离线开关电源IC市场当之无愧的技术先行者,随着我们的反激式产品在效率和功率能力的提高,新的氮化镓IC进一步巩固了我们的优势地位。”
2019-09-14 10:26:003743 近日,欧司朗发布了Ostar Projection Power 系列12款新产品,率先成功通过 LED而非传统灯泡使投影仪亮度突破 3000 ANSI 流明大关,进一步扩大了其 LED 光源投影仪的市场。
2020-01-09 11:49:102215 意法半导体宣布加入Zigbee联盟中国成员组(ZMGC)理事会,进一步扩大与Zigbee联盟的合作。
2020-03-24 15:10:571321 深耕于高压集成电路高能效功率转换领域的知名公司Power Integrations宣布其InnoSwitch™3-MX隔离式开关电源IC产品系列扩大阵容,再添三款全新PowiGaN™器件。
2020-04-23 23:03:012412 日深耕于高压集成电路高能效功率变换领域的知名公司Power Integrations 宣布其 InnoSwitch™3系列又添新成员--InnoSwitch™3-AQ ,该器件
2020-07-21 15:14:058520 InnoSwitch器件体现了Power Integrations的承诺,那就是:在实现技术上行业率先创新的同时,降低能耗并减少电子制造中有害物质的使用。
2020-10-26 15:18:51564 InnoSwitch器件采用了一系列650V至900V的硅晶体管选项,或者集成了Power Integrations的PowiGaN 750V氮化镓(GaN)开关技术,该技术可在无散热片的情况下以95%的效率提供高达100W的功率。
2020-11-03 15:59:221547 Epic 和苹果之间的战局进一步扩大。援引外媒 AppleInsider 报道,近日 Epic Games 向英国反垄断法院提交诉讼申请,抨击苹果将《堡垒之夜》从 App Store 下架的行为。这份本周四提交的申诉书中写道,苹果下架《堡垒之夜》的行为是非法的,并指控苹果滥用“支配地位”。
2021-01-15 11:30:472192 隔离式开关电源IC产品系列扩大阵容,再添三款全新PowiGaN™器件。作为已采用Power Integrations的InnoMux™控制器IC芯片组的一部分,新的开关电源IC现可支持显示器和家电电源应...
2022-01-06 13:02:413 InnoSwitch3产品系列阵容再度扩大,新器件不仅能显著减少元件数量,还可大幅提高电动汽车和工业应用的效率。
2022-02-15 16:00:271516 专注于引入新品的全球半导体和电子元器件授权分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Power Integrations的创新产品系列InnoSwitch™3-PD IC。
2022-03-18 10:33:561683 Power Integrations (PI)发布了两款新的符合AEC-Q100标准、额定耐压1700V的IC,为其InnoSwitch™3-AQ产品系列再添新成员。
2022-05-07 16:14:451525 Power Integrations今天宣布InnoSwitch4-CZ系列高频率、零电压开关(ZVS)反激式开关IC再添新品。当与Power Integrations的ClampZero有源
2022-05-26 15:20:131124 Power Integrations今天宣布InnoSwitch™4-CZ系列高频率、零电压开关(ZVS)反激式开关IC再添新品。
2022-05-26 17:55:051961 深耕于高压集成电路高能效功率变换领域的知名公司Power Integrations(纳斯达克股票代号:POWI)今天宣布InnoSwitch™4-CZ系列高频率、零电压开关(ZVS)反激式开关IC
2022-05-27 09:11:171705 扩大与东芝的全球合作,进一步大幅拓展东芝产品线并增加产品库存。 通过扩大合作,e络盟将能为全球客户供应东芝的800种产品,2023年将进一步增加到1000多种,其中还将包含东芝推出的更多新品。 近几年,受疫情和半导体供应短缺影响,客户的采购
2022-06-28 17:41:51432 安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟进一步加大投入拓展Traco Power产品阵容,以提供充足现货库存来应对供应链挑战。客户现可通过e络盟选购Traco Power的畅销系列产品,包括高性能DC/DC转换器、AC/DC电源和DIN导轨产品,且所有产品均为现货。
2022-11-03 11:23:48908 进一步扩大,为广大设计工程师与采购人员提供了更加多元化的选择。贸泽为客户提供各类先进的技术,以帮助设计人员避免代价高昂的重新设计、生产延误甚至项目终止。 贸泽与其1200多家制造商合作伙伴密切合作,让客户能轻松便捷的快速获取新型元器件。在2022年,许多公司面临着供应链挑战,越来
2023-01-31 15:43:32256 采用了1250V的PowiGaN™开关技术。InnoSwitch™3-EP 1250V IC是Power Integrations的InnoSwitch恒压/恒流准谐振离线反激式开关IC产品系列
2023-10-31 11:12:52266 是Power Integrations的InnoSwitch恒压/恒流准谐振离线反激式开关IC产品系列的最新成员。它具有同步整流和FluxLink安全隔离反馈功能,并且提供丰富的开关选项,包括725V硅开关
2023-10-31 16:54:481868 V PowiGaN开关。InnoSwitch3-EP 1,250 V IC是Power Integrations的InnoSwitch系列离线CV/CC QR反激式开关IC的最新成员,具有同步整流
2023-11-02 17:21:00590 深耕于高压集成电路高能效功率变换领域的知名公司Power Integrations(纳斯达克股票代号:POWI)今日宣布推出InnoSwitch™5-Pro系列高效率、可数字控制的反激式开关IC
2024-02-01 15:01:59146
查看更多
