电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>了解 3 种静态电流 (IQ) 的规格
了解 3 种静态电流 (IQ) 的规格
收藏
查看更多
DAC基础知识:静态技术规格
  所有DAC之间的共性就是技术规格的定义以及说明。这篇文章将会论述静态DAC技术规格静态DAC技术规格包括对DAC在DC域中所具有的特性的描述。在DC域中时,DAC的数字与模拟定时现象不属于这一组技术规格
2015-07-02 10:19:202267
DC/DC转换器中最令人困惑静态电流解密
DC/DC转换器中一个最令人困惑的技术规格就是它的静态电流,或者说IQ。其中一个原因就是每个厂商都使用不同的专业术语和定义来指定同一规格—这至少对于那些不熟悉开关稳压器详细运行的人是这样的。
2016-05-31 14:15:2510810
设计低静态电流 (Iq) 汽车电池反向保护系统的 3 种方法
在本文中,我将介绍设计低静态电流IQ) 汽车电池反向保护系统的三种方法。
2021-12-01 11:22:072517
分解3个静态电流(Iq)规格 关断电流 非开关IQ 切换IQ
静态电流 (I Q ) 的常见定义是集成电路 (IC) 在空载和非开关但启用条件下消耗的电流。一种更广泛和更有用的思考方式是,静态电流是 IC 在其任意数量的超低功耗状态下消耗的输入电流。 对于电池
2022-06-23 16:14:005437
静态电流和关断电流之间的差异
对电池供电应用来说,出色的用户体验有赖于较长的电池寿命和高性能的终端设备。静态电流 (IQ) 是优化这类应用时的重要考量参数,因为低 IQ 即意味着长电池寿命。 本文将介绍升压变换器中静态电流
2023-08-17 17:07:391088
瑞萨电子推出两款具有低静态电流双路输出同步控制器 适用于车载常开系统
ISL78264双同步降压控制器和ISL78263双同步升降压控制器在单个降压通道上提供6µA(典型值)的节能低静态电流Iq)。
2020-08-13 15:51:58999
3A静态电流LDO的LT3009
电路图显示LT3009,3A静态电流LDO可提高工业,汽车和电池供电系统中低功耗电路的效率
2020-03-06 09:46:05
IQ modulator与IQ upconverter的区别
请帮忙解答下,IQ converter与IQ modulator的区别,谢谢!
2018-12-26 14:24:28
了解实际电源的两模型及其等效变换
。 2 .了解实际电源的两模型及其等效变换。 3 .了解非线性电阻元件的伏安特性和静态电阻、动态电阻的概念以及简单的非线性电阻电路的图解分析法。第1章电路的分析方法、1.3.3电压源和电流源的等效变换、图...
2021-09-06 07:57:33
电流闭环,为什么Iq给的正值,电机却反转
本帖最后由 luky1117 于 2017-4-22 21:12 编辑 电流环的Kp,Ki已经调试完成(采用FOC算法控制永磁同步电机),Iq给定和Iq反馈波形都一致,但是发生了不太理解的一
2017-04-22 21:01:37
静态电流
最近有个产品静态电流比较大,比标准值100uA多出60uA左右,分析下来是电容漏电流比较大,有什么方法在不改变电压与容量的情况下,减少静态电流呢,分析还发现,测试时间越长,静态电流值会下降直到正常值20uA。有没有人遇到关于降低静态电流的问题,或者降低电容漏电流的问题
2013-08-04 14:23:14
静态电流 (Iq) 对于USB Type-C的重要性
的集成电路 (IC),这也就自然会消耗更多的电流。目前,市面上很多的Type-C解决方案是基于微控制器 (MCU) 内核的,并且会消耗较高的静态电流 (IQ),这些电流通常在毫安培范围内。不过,额外
2018-09-04 11:55:39
静态电流是如何定义的
什么是拉电流?什么是灌电流静态电流是如何定义的?
2021-10-14 07:26:21
静态电流求助
最近新贴了1批PCBA在测试静态电流的时候发现了40%的静态电流过大:正常的基本是5uA,但不良的一开始30-40uA,然后开始慢慢涨,一直涨到100uA以上。把这些不良的拿到空调房去测试又是完全
2016-07-28 16:21:36
静态DAC技术规格是什么?
  所有DAC之间的共性就是技术规格的定义以及说明。这篇文章将会论述静态DAC技术规格静态DAC技术规格包括对DAC在DC域中所具有的特性的描述。在DC域中时,DAC的数字与模拟定时现象不属于这一组技术规格。
2019-08-21 08:13:36
AKH-0.66Z-3×Φ35电流互感器有哪些规格尺寸
AKH-0.66Z-3×Φ35电流互感器有何特点?AKH-0.66Z-3×Φ35电流互感器的使用环境怎样?AKH-0.66Z-3×Φ35电流互感器有哪些规格尺寸?
2021-08-12 06:09:17
DC/DC转换器中静态电流解密
DC/DC转换器中最令人困惑的技术规格就是它的静态电流,或者说IQ。其中一个原因是每个厂商都使用不同的专业术语和定义来指定同一件实物——至少对于那些不熟悉开关稳压器详细运行的人是这样的。在这两部分
2022-11-16 07:43:39
DC/DC转换器中的静态电流
2018-06-08 10:15:41
DC/DC转换器数据表之静态电流解密一
2018-08-30 15:28:41
DC/DC转换器数据表之静态电流解密:第一部分
DC/DC转换器中最令人困惑的技术规格就是它的静态电流,或者说IQ。其中一个原因是每个厂商都使用不同的专业术语和定义来指定同一件实物——至少对于那些不熟悉开关稳压器详细运行的人是这样的。 在这两部分
2018-10-09 09:59:14
ECU的静态电流
谁能帮忙解释下ECU的静态电流是指ECU处在什么状态时候的耗电量?是指在上电状态,但是输入输出还没工作时的耗电量吗?比如发动机ECU,钥匙打在Key on还没启动的时候的状态?这和芯片处于休眠模式(Standby模式)的耗电量有什么区别?一般要求静态电流上限是多少?
2016-06-27 09:37:26
FPGA中静态功耗的分布及降低静态功耗措施
的,LUT是SRAM的阵列来实现真值表。图2说明了2输入查找表的结构。FPGA的布线互联是基于SRAM控制的可编程开关实现的,有三基本结构,如图3所示。2.2静态功耗在FPGA不同单元中的分布通过
2020-04-28 08:00:00
LDO拓扑与IQ
LDO拓扑与IQ为了最大化电池的运行时间,需要选择相对于负载电流来说静态电流IQ较低的LDO。例如,考虑到IQ 只增加0.02%的微不足道的电池消耗,在100mA负载情况下,一般采用200μA的IQ
2011-06-16 16:10:52
LM2595手册里提到Quiescent Current,静态电流5mA,该静态电流的定义与LDO里的定义是否相同?
?第二个疑惑,手册里提到Quiescent Current,静态电流5mA,该静态电流的定义与LDO里的定义是否相同?计算该芯片功耗时,能否利用该值来计算?如何计算?第三个疑惑,手册里提到该芯片的效率,但是是在满负荷下的值,如果负载较小,此时芯片的功耗计算还可以利用效率来计算吗?
2019-07-05 11:19:50
NCP562 80 mA CMOS低Iq低压降稳压器的典型应用
NCP562 80 mA CMOS低Iq低压降稳压器的典型应用。该系列固定输出低压差线性稳压器专为需要低静态的手持通信设备和便携式电池供电应用而设计。该系列具有2.5 A的超低静态电流
2019-03-22 07:57:43
NCP563 80 mA CMOS低Iq低压降稳压器的典型应用
NCP563 80 mA CMOS低Iq低压降稳压器的典型应用。该系列固定输出低压差线性稳压器专为需要低静态的手持通信设备和便携式电池供电应用而设计。该系列具有2.5 A的超低静态电流
2019-03-22 08:55:51
TPS63700测试电源静态电流IQ很大
最近测试老板公司的一块伽马能谱仪板上电源部分,电路中用到TPS63700,我在测试其静态电流的时候,得到的电流在4.2~5.2mA之间变动,测试的时候是不带负载,输入电压采用电源箱,参数为
2019-04-23 11:06:03
USB静态电流损耗
有没有大神帮为我解释一下一条数据线(普通的数据线和带lightning头的苹果数据线)的静态电流损耗是什么,怎么测试?
2015-11-30 12:43:38
zigbee网络的静态电流
想用TI的CC2530组建一个ZIGBEE传感器网络,250个节点,网状网,了解到zigbee由一个协调器和若干个路由器以及终端设备组成,假设组网完成后,网络中充当协调器,路由器和终端设备的静态电流各是多少?(也就是不发送采集的数据,只维持网络正常)
2012-11-27 12:55:02
低电压低静态电流LDO的电路设计(二)
相关资料:一低电压低静态电流LDO的电路设计(一)   2 电路设计与实现  本文所提的低电压、低静态电流的精简结构的LDO如图2所示。LDO的输出级是一个A类共源级电路,包括PMOS功率管M1
2018-09-26 14:37:26
为什么静态电流 (Iq) 对于USB Type-C很重要?
复杂的集成电路 (IC),这也就自然会消耗更多的电流。目前,市面上很多的Type-C解决方案是基于微控制器 (MCU) 内核的,并且会消耗较高的静态电流 (IQ),这些电流通常在毫安培范围内。不过,额外
2016-01-26 14:32:05
为什么要担心静态电流
为什么要担心静态电流
2018-07-19 15:39:37
为什么要设计一DA9070和DA9073纳安级静态电流PMIC?
DA9070和DA9073是什么?DA9070和DA9073有哪些性能?为什么要设计一DA9070和DA9073纳安级静态电流PMIC?
2021-07-01 09:09:39
Iq还是不低Iq
为了降低Iq或者不低Iq,这就是问题......对于许多汽车系统而言,无疑使用莎士比亚,扭曲为工程主题,除此之外,静态电流Iq)是一个大问题。低多低?如何实现它?有什么权衡取舍?故事通常是由汽车
2018-10-12 11:54:00
具有电流升压稳压器的150 mA CMOS低Iq低压降稳压器的典型应用
具有电流升压稳压器的150 mA CMOS低Iq低压降稳压器的典型应用。 NCP551系列固定输出低压差线性稳压器专为需要低静态的手持通信设备和便携式电池供电应用而设计
2019-03-21 11:18:18
具有RESET和延迟时间选择的极低Iq低压差稳压器NCV8660
具有RESET和延迟时间选择的NCV8660极低Iq LD0 150 mA稳压器的典型应用。 NCV8660是一款精密极低Iq低压差稳压器。典型的低至28 A的静态电流使其成为需要低负载静态电流的汽车应用的理想选择。复位和延迟时间选择等集成控制功能使其成为微处理器供电的理想选择
2019-04-01 10:11:15
如何去测量芯片电源的IQ值呢
芯片电源的 IQ 值 ( I是电流,Q是Quiescent)Quiescent current芯片的静态电流一般情况芯1片外围没有任何的负住的外围电路情况下,只连接芯片的电源管脚的情况下,测得的流过
2021-12-27 06:17:27
如何设置有源负载放大电路的静态电流
电流源电路中有负反馈吗?如何设置有源负载放大电路的静态电流
2021-10-08 07:36:59
静态电流的电源选择
求助哪位大侠帮选一个汽车级电源芯片(最好有电路)1、输入DC范围较广约为6、7V—45V,输出为DC 5V;2、静态电流很小,如小于2mA左右(即输出的5V负载处于休眠状态的电流+自身的消耗电流要很小);3、可以是开关式电源或线性电源;谢谢了!
2014-08-09 12:23:09
怎么编写labview测静态电流程序?
怎么编写labview测静态电流程序?
2015-08-25 16:29:33
怎样使用FOC Iq电流去测量电机的负载转矩呢
当我使用扭矩仪进行测试时,我计算出的扭矩大约是扭矩仪的 2 倍。我的计算中有什么遗漏吗?我想使用 FOC Iq 电流测量电机负载转矩。
2022-12-16 07:00:53
放大器静态电流静态功耗的影响
。1、静态电流静态功耗静态电流(Quiescentcurrent,Iq),也称为供电电流(SupplyCurrent,Isy)是指单个放大器不带负载(Iout为0)时,放大器内部所消耗的电流。通常
2021-03-11 09:29:39
电压轨是否都需要使用低静态电流(Low Iq)?
如我在技术文章中所说, 要实现超低功耗,需要对这些子系统都进行优化。电压轨的电流消耗很低意味着电源静态电流(IQ)超低, 例如60 nA IQTPS62840。您也许觉得,在运行时将每个电源的电流消耗降至最低是最重要的…
2022-11-09 07:35:28
电源芯片的静态电流:低功耗产品必须考虑的因素之一
用Ground current来表示。比如这个TLV70033手册中,前面用Iq表示静态电流,如上图所示,后面就用Ignd表示了,如下图 所示,不必非要追究他们两个名字的区别。  最后给大家推荐一款超低
2018-11-30 17:18:07
直流/直流转换器静态电流规格介绍
静态电流 (IQ) 通常定义为集成电路 (IC) 在空载和非开关但启用状态下消耗的电流。广义上,静态电流是 IC 在任何超低功耗状态下消耗的输入电流,这一定义更有助于我们理解静态电流的内涵。对于电池
2022-11-04 07:47:09
设计低静态电流 (IQ) 汽车电池反向保护系统的三方法
124标准),直接影响前端电池反向保护系统的整体设计。一些原始设备制造商将车辆处于停车状态时的总电流消耗规定为:在 12V 电池供电系统中每个电子控制单元 (ECU) 低于100µA,在 24V 电池供电系统中低于500µA。 在本文中,我将介绍设计低静态电流 (IQ) 汽车电池反向保护系统的三方法…
2022-11-04 06:33:16
供电系统中低于500µA。在本文中,我将介绍设计低静态电流IQ) 汽车电池反向保护系统的三方法。使用 T15 作为点火或唤醒信号设计低 IQ 电池反向保护系统的第一方法是使用T15 作为点火或
2022-04-26 08:00:00
请问下什么是单片机的静态电流和待机电流
请问下什么是单片机的静态电流,和待机电流。请你们解释下
2023-11-08 08:11:52
降低静态电流的方法
用电池电源进行设计时需要考虑的问题用于电池电源控制和保护的低静态电流解决方案降低静态电流的方法
2021-03-03 06:01:12
NCV8660低Iq带复位和延时时间选择功能的LDO产品简介
NCV8660是一款精度高,静态电流Iq极低的稳压器,它的输出电流能力高达150mA,并提供上电复位和延时时间选择功能。NVC8660的典型静态电流Iq)低至28μA,非常适合汽车电子模块极低
2010-03-06 16:20:0219
模块静态电流设计电路
模块静态电流设计电路 我们在设计模块的时候总是会遇到静态电流这个不可回避的问题,这在汽车电子和消费类电子(都是用电池的)是非
2009-11-21 13:50:24528
模块静态电流设计
模块静态电流设计   我们在设计模块的时候总是会遇到静态电流这个不可回避的问题,这在汽车电子和消费类电子(都是用电池的)是非常关键的一
2009-11-21 14:15:04511
静态电流IQ-何谓IQ以及如何使用
器件的静态电流IQ 是进行一个低功耗、高效能设计时很重要但却常常被误用的参数。许多电池供电型应用中,轻负载或者无负载待机状态下,电池提供的电流决定了系统的总运行时间
2013-03-20 15:52:58102
TI 推超低静态电流电池管理方案 瞄准可穿戴和IOT
TI推出业内针对可穿戴和IoT应用的尺寸最小、功率最低的电池管理芯片---bq25120。bq25120是一款达到了业内最低静态电流Iq) 的高集成电池管理芯片,这款带有降压转换器的解决方案在工作电压为1.8V时的静态电流只有700nA.
2015-10-17 14:59:381637
DC/DC转换器静态电流解密(第 1 部分)
DC/DC转换器中最令人困惑的技术规格就是它的静态电流,或者说IQ。其中一个原因是每个厂商都使用不同的专业术语和定义来指定同一件实物至少对于那些不熟悉开关稳压器详细运行的人是这样的。 在这两部分系列的第一部分,我将重点谈一谈输入电源所需要的,流入降压稳压器输入电压(VIN)引脚的电流
2017-04-18 09:15:13887
DAC基础知识之静态技术规格
2017-11-14 11:10:391
关于IC设计中的静态电流问题
在芯片流片之后,需要测试芯片的静态电流的设计是否达标,如果芯片的静态电流过大,比如应用到手机、笔记本电脑等需要电池供电的芯片会严重的影响待机时间,使芯片的在市场竞争处于不利地位,所以静态功耗需要慎重考虑。
2018-06-02 07:17:0012979
双宽带跨导型运算放大器OPA2662的静态电流设置曲线与电路
电流IQ,图中曲线反映了两者之间的关系。当变化电阻RQ时同时影响OPA2662内部两个OTA,控制其带宽、AC性能和跨导。在环境温度25℃时,OPA2662规定的静态电流IQ的典型值为±17mA,这可
2019-02-06 00:10:02374
超低静态电流(IQ)电源管理集成电路MAX20310
Maxim推出MAX20310超低静态电流(IQ)电源管理集成电路 Maxim推出MAX20310超低静态电流(IQ)电源管理集成电路(PMIC),支持原电池供电可穿戴及健身产品设计,方案尺寸大幅
2020-03-26 15:35:591022
什么是IQ信号
当前的数字,无一例外的用到了IQ信号,就算是RFID芯片,内部也用到了I/Q信号,然而绝大部分射频人员,对于IQ了解除名字之外,基本上一无所知。
2020-07-09 10:29:008
三种静态电流规格的详细说明
Other Parts Discussed in Post: TPS62840, BQ21061, BQ25120, TPS61094, TPS61099静态电流 (IQ) 通常定义为集成电路
2022-02-15 13:36:382640
详解静态电流的三种常见规格
2022-03-24 10:33:173763
能源效率与低静态电流作斗争
随着能源效率在许多行业中变得越来越重要,掌握潜在或静态电流已成为一项普遍的义务。静态电流是 DC-DC 转换器在不使用时保持启用状态所需的最小值。它是在具有最小功能的条件下使用的额定电流
2022-08-04 09:31:16318
MELSEC iQ F统计解析FB参考
MELSEC iQ-F 统计解析FB参考 产品规格
2022-08-24 16:35:330
MELSEC iQ R CPU模块FB参考手册
MELSEC iQ-R CPU模块FB参考 产品规格
2022-08-24 14:36:481
MELSEC iQ R串行通信模块FB参考手册
MELSEC iQ-R 串行通信模块FB参考 产品规格书,本参考手册是用于让用户了解下述对象模块用的模块FB有关内容的参考手册
2022-08-24 14:12:470
MELSEC iQ R安全FB参考规格
MELSEC iQ-R 安全FB参考 产品规格书,使用MELSEC iQ-R系列可编程控制器时,请仔细阅读各产品的手册及各产品手册中介绍的关联手册,同时请充分注意安全,正 确使用。
2022-08-24 11:14:470
MELSEC iQ R PROFINET IO控制器模块FB参考规格
MELSEC iQ-R PROFINET IO控制器模块FB参考 产品规格
2022-08-24 11:13:300
MELSEC iQ R数据解析FB库参考规格
MELSEC iQ-R 数据解析FB库参考 产品规格
2022-08-24 11:12:340
MELSEC iQ R数组处理FB库参考规格
MELSEC iQ-R 数组处理FB库参考 产品规格书,本手册的FB库是用于进行数组处理的FB库。
2022-08-24 11:02:002
MELSEC iQ R PROFIBUS DP模块FB参考规格
MELSEC iQ-R PROFIBUS-DP模块FB参考 产品规格
2022-08-24 11:00:480
MELSEC iQ R模块配置手册
MELSEC iQ-R模块配置手册 产品规格
2022-08-25 09:27:590
MELSEC iQ R/MELSEC iQ F Web服务器功能指南
MELSEC iQ-R/MELSEC iQ-F Web服务器功能指南 产品规格
2022-08-26 10:06:551
MELSEC iQ R SIL2应用指南
MELSEC iQ-R SIL2应用指南 产品规格
2022-08-26 10:00:450
MELSEC iQ L模块配置手册
本手册是用于让用户了解使用MELSEC iQ-L CPU模块时的必要系统配置、规格、安装、配线、维护点检等有关内容的手册
2022-08-26 11:30:250
MELSEC iQ R串行通信模块用户手册(应用篇)
MELSEC iQ-R串行通信模块用户手册(应用篇) 产品规格书.本手册是用于让用户了解使用下述对象模块时必要的功能、编程等有关内容的手册
2022-09-01 10:10:174
了解 3 种静态电流规格
了解 3 种静态电流规格
2022-10-28 12:00:000
解密低静态电流(low Iq):如何使用WEBENCH®为超低功耗应用设计近100%的占空比
2022-10-31 08:23:572
所有电压轨都需要使用低静态电流(Low Iq)吗?
2022-10-31 08:24:003
2022-11-03 08:04:371
数据表中与静态电流相关的三种常见规格
在本文中,将介绍直流/直流转换器数据表中与静态电流相关的三种常见规格——关断电流、非开关静态电流和开关静态电流,并对这些规格如何影响系统功耗进行说明。
2022-12-22 15:45:14684
构建具有超低静态电流的电荷泵
将低导通电阻模拟开关与基准和超低静态电流比较器相结合,可产生一个分立元件稳压电荷泵,可提供 10mA 电流静态电流Iq) 仅为 7uA。
2023-01-11 14:29:18603
为什么GaN的管子动态电流静态电流小?
性质不同:静态电流是没有信号输入时的电流,也就是器件本身在不受外部因素影响下的本身消耗电流。动态电流是把单位时间里通过导体任一横截面的电量。
2023-02-25 17:46:27615
了解3种静态电流规格
供电应用,其电池运行时间可能因静态电流的影响产生数年之差。例如,使用 60nA的TPS62840等超低静态电流升压转换器为常开型应用供电,其电池运行时间可达 10 年。
2023-03-17 09:52:00586
一文让你了解静态电流和关断电流
不管是在关机或者睡眠的时候,芯片都会从电池抽取一部分电流,减少这部分电流的消耗量将会提高电池的使用时间和寿命,这里提到的两个电流即 关断态电流静态电流 ,这是绝大部分电源管理芯片都很重要的两个规格指标。 这篇文章将
2023-04-20 19:05:06670
一文让你了解静态电流和关断电流
抽取一部分电流,减少这部分电流的消耗量将会提高电池的使用时间和寿命,这里提到的两个电流即关断态电流静态电流,这是绝大部分电源管理芯片都很重要的两个规格指标。
2023-05-04 09:03:122838
常用音频运放静态电流
常用音频运放最佳静态电流,包括官方静态电流与测试静态电流,供功放电路设计参考
2023-06-25 09:26:081
MOS管的静态电流增大对它的米勒电容有影响吗?
MOS管的静态电流增大对它的密勒电容有影响吗?  MOS管(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor)是一种常见的晶体管,因其功耗低、高速
2023-09-05 17:29:34757
技术干货 | 了解3种静态电流规格
技术干货 | 了解3种静态电流规格
2023-10-26 15:56:10358
一文让你了解静态电流和关断电流
抽取一部分电流,减少这部分电流的消耗量将会提高电池的使用时间和寿命,这里提到的两个电流即关断态电流静态电流,这是绝大部分电源管理芯片都很重要的两个规格指标。 这篇文章将通过一颗超低静态电流升压转换器(MP28600
2023-10-09 05:05:04397
静态电流什么意思 静态电流和动态电流的区别
静态电流什么意思 静态电流和动态电流的区别  静态电流是指电荷在不发生移动的情况下所产生的电流。在静电场中,电荷通过金属导线或其他连续的导电体产生静态电流的流动。静态电流在电子学、电磁学和材料科学
2023-12-19 14:02:24848
已全部加载完成
